Oldal 189 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   185  186  187  188  189  190  191  192  193   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2016-12-05 21:06:55 [38818]
Nem figyelek eléggé! de azt láttam hirtelen hogy, az új késtartóra ezeket készítetted!
Bocsi!
Előzmény: Csuhás, 2016-12-05 20:56:36 [38816]
laacika | 3149    2016-12-05 20:58:31 [38817]
Maga a késtartót nem kezeled valamivel?
Vagy naturon hagyod és olajozgatni fogod?
Nekema Browning barnító nagyon bejött.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-05 19:56:34 [38810]
Csuhás | 6750    2016-12-05 20:56:36 [38816]
Nem figyelsz, ezek a karok a régi késtartóm karjai, ezek helyett is készül az új késtartó ami pontosabb, szebb.
Előzmény: KoLa, 2016-12-05 20:50:14 [38815]
KoLa | 7598    2016-12-05 20:50:14 [38815]
Jaj! csuhás!
Amilyen profi lett a késtartód! ezek a rögzítőkarok pont az ellentétei lettek!
Marasd le ezt a festéket róla könyörgöm!
Nincs szinkronban sem a gép színével se a késtartó minőségével!Ráadásul a golyóra is rápacsmagoltál! hogy mé nem csavartad le előtte?ezt elkapkodtad! nem kell másnapra produkálnod! csak úgy szépen! ahogy jön, lehet az egy félév is.
Csuhás | 6750    2016-12-05 20:38:54 [38814]
Azért van amit megveszek, de a gépek körül szeretek bütykölgetni, nekem most ez a hobbym :- )
Előzmény: PSoft, 2016-12-05 20:35:08 [38813]
PSoft | 18696    2016-12-05 20:35:08 [38813]
Csak mintának linkeltem!
Egy percig se gondoltam, hogy pénzt adj érte!
Hogy is nézne az ki...
Előzmény: Csuhás, 2016-12-05 20:30:10 [38812]
Csuhás | 6750    2016-12-05 20:30:10 [38812]
A natúr talán tényleg szebb, azóta már annyit markolásztam hogy le is kopott a festék. A festett kar előnye az hogy könnyebb megtalálni ha lerakom valahova. ( A marón is bevált egy ugyanilyen zöldre festett villáskulcs ami ott szinte minden csavart old. )
Az a golyós kar amit linkeltél az szép is jó is de több mint 10eFt volna a két kar. Szóval inkább megcsinálom magamnak.
A rugóacélt köszönöm de közben már nekem is sikerült szereznem, a hétvégén meg is tekerem a rugókat.
Előzmény: PSoft, 2016-12-05 20:20:04 [38811]
PSoft | 18696    2016-12-05 20:20:04 [38811]
Nekem natúrban, festés nélkül jobban tetszenek ezek a karok, de...
Kinek a pap...
Ma du. kicsit körülnéztem(sufni):) rugóacél ügyben.
0,6mm-esből van egy csomó.
Gyanítom, hogy az vékonyka lenne, de...
Abból, tudnék küldeni pár métert, ha az is megfelel.
Csuhás | 6750    2016-12-05 19:56:34 [38810]
Stimm ez már mindjárt más, ilyen kar rögzíti a kost a gyalugépemen. A régi késtartóhoz ilyen mágnesen kulcsom volt:
Előzmény: PSoft, 2016-12-05 19:27:38 [38807]
PSoft | 18696    2016-12-05 19:40:02 [38809]
Amelyik golyót sokat markolásszák...
Az, nem szokott "bemattulni"!:)
Ezt, biztos a Mester is tudja.:)
Előzmény: svejk, 2016-12-05 19:33:04 [38808]
svejk | 33157    2016-12-05 19:33:04 [38808]
Amely bakelit golyó egy hónap alatt bemattul a forgácstól
De hát tudja jól a Mester mit akar, mi csak itt okoskodhatunk.
PSoft | 18696    2016-12-05 19:27:38 [38807]
Akkor inkább már egy ilyen, "golyósvégű" jobban illik egy szerszámgépre.:)
Fényes test/szár, a végén szép fekete bakelit golyóval.
Előzmény: svejk, 2016-12-05 19:17:03 [38806]
svejk | 33157    2016-12-05 19:17:03 [38806]
Pedig előszeretettel használják a gépépítő cégek és valóban strapabírók.
Nem a kínai műanyag gagyi kategória.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-05 19:13:24 [38805]
Csuhás | 6750    2016-12-05 19:13:24 [38805]
Az új betétekre valóban kevesebb mint negyedfordulaton belül van a szorítási pont. Nagyon határozott koppanásszerű a szorítás, így gondolkodom hogy az anya alá teszek pár azonos irányú tányérrugót hogy rugalmasan, hosszabb tartományban legyen szorítás, nehogy valami rezgés fellazítsa a betétet. A levehető kar inkább a régi nem teljesen egyforma betétek miatt volna előnyös. De a blokknak két oldala van használva akkor fix kar esetén már 3 kar szeretne összeakadni. ( Harmadik a késtartó rögzítő anyája ami nekem 45 fokban hátra kifelé áll ) Szvsz készítek egy mágnessel vagy rugós golyóval leesés ellen biztosított kart ami stílusában illik a késtartóhoz. A linkelt karokról nekem nem szerszámgép hanem valami kapcsolószekrény kilincse jut eszembe így azokat nem használnám.
Előzmény: svejk, 2016-12-05 18:48:25 [38802]
svejk | 33157    2016-12-05 18:55:25 [38804]
De csak akkor ha nem dolgoztál pontosan.
Az meg ugye kizárt
Előzmény: svejk, 2016-12-05 18:54:13 [38803]
svejk | 33157    2016-12-05 18:54:13 [38803]
Ezek a szorítókarok már nagyon agyamnetek lennének?
svejk | 33157    2016-12-05 18:48:25 [38802]
Mivel pontosan dolgoztál és egyformák a betétek ezért mindig ugyanott fog megszorítani az anya, illetve negyed, fél fordulatra biztosan kinyit a cseréhez.
Gondolom a tőcsavarok sem 5.6-os csavarok lesznek.
Én egyszerűen ráhegesztenék egy esztétikus kart az anyákra, majd az alátétvastagsággal beállítanám a szorítás helyét.
Ha a szorítás vízszintes helyzettű karnál történek akkor nem akadályoz a munkában sem.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-04 21:34:46 [38792]
KoLa | 7598    2016-12-04 22:38:01 [38801]
Akkor ez egy kicsi késtartó!
Nekem is van E3n-re való, hátsó késtartónak használtam de egyszer bebólintott' így most a polcra került!
Az eredeti változat sokkal gyengébb, ehhez az általad készített változathoz képest!
Előzmény: Csuhás, 2016-12-04 22:20:59 [38798]
KoLa | 7598    2016-12-04 22:30:58 [38800]
Nekem semmi tapasztalatom nincs gépeken, vízszintes rögzítőcsavarokkal csak a gépsatu! de azon meg fixen áll a kulcs, ezért idegenkedem a mágnestől forgácsoló gépen.
Az utóbbi években az acélforgácsot és a köszörűport,egy nagyobb, nyeles neodínium mágnessel takarítom, nagyon gyors és kényelmes.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-04 21:51:47 [38794]
Sz.József | 3169    2016-12-04 22:24:33 [38799]
A képek alapján 9-10mm-nek saccoltam a kés alatti anyagvastagságot.. (ezért kérdeztem)
Csuhás | 6750    2016-12-04 22:20:59 [38798]
1: A "hús" általában 14 de készült egy két karcsúsított 10mm-es.
2: A betétek hossza 80mm
( A prizma, mérete, szöge az előző késtartóval kompatibilis )
Előzmény: Sz.József, 2016-12-04 22:04:23 [38796]
Teaway | 669    2016-12-04 22:14:13 [38797]
Very excellent job!
Előzmény: Csuhás, 2016-12-04 20:36:51 [38784]
Sz.József | 3169    2016-12-04 22:04:23 [38796]
Ötletes megoldás és szép kivitelezés...
Két méretre kíváncsi lennék:
1- a betétek alsó "hús" vastagsága (a kés alatti rész)
2- a betétek hossza
laacika | 3149    2016-12-04 21:56:44 [38795]
Frankó lett,ezt a fajta megoldást nem láttam még sehol,nagy ötlet!!
Na igen a kulcs ha le esik
Én egy 19 es csillagal húzgálom ami mindig a tálcán van.
Az a fölső nagyobbacska él letörés nagyon "dizájnossá"!tette!
Csuhás | 6750    2016-12-04 21:51:47 [38794]
A mostani késtartóm, hasonló, mágnessel kiegészített krova kulccsal, kb egy éves tapasztalat szerint jó a mágneses rögzítés.
Előzmény: KoLa, 2016-12-04 21:43:45 [38793]
KoLa | 7598    2016-12-04 21:43:45 [38793]
Szerintem nem kell mágnes!Azzal meggyűlik a bajod! na meg a forgáccsal:)
Ha elég passzos, nem akar az onnan leesni, és valószínű hogy le is fogod venni szerszámcsere után, mert útban lesz.
Csuhás | 6750    2016-12-04 21:34:46 [38792]
Nem rossz gondolat a gumi, ha nem találok rugót akkor lehet hogy hengeres gumi zsinórt fogok berakni a rugó fészkébe.
A felnianya is jó ötlet, egyszerűbb mint esztergálni. A krova hegesztett karral nekem is bevált, azt használom majd itt is.
Annyival kiegészítve hogy egy mágneskorongot ragasztok a krova belsejébe ami helyén tartja a kulcsot, és az nem hozza az embere a frászt amikor munka közben beleesik a forgácstálcába.
Előzmény: KoLa, 2016-12-04 21:22:29 [38791]
KoLa | 7598    2016-12-04 21:22:29 [38791]
Na ez nagyon jó lett!Szép munka!
Nyitó rugónak a szilikongumi a résbe jó lehet, a tőcsavarra felnianya és Crova-ra hegesztett kar, nálam bevált, igaz a hosszütköző bakon van!
Csuhás | 6750    2016-12-04 21:10:11 [38790]
E2N-re fog kerülni.
( Ha valakit érdekel van fenn pár fotó a gépeimről a könyvtáramban: E2N, Petzl marógép, gyalu, szerszám köszörű )
Előzmény: Devera csaba, 2016-12-04 21:05:12 [38789]
Devera csaba | 402    2016-12-04 21:05:12 [38789]
Gratulálok szép munka!Milyen gépre csináltad?
jani300 | 12314    2016-12-04 20:58:56 [38788]
Szerszám köszörű inkább gondolom , de van neki !
Előzmény: hostya, 2016-12-04 20:57:16 [38786]
Csuhás | 6750    2016-12-04 20:57:43 [38787]
Gondoltam ez a kialakítás egyszerűbben gyártható mint a rugózó oldalú kivitel. A edzők szerint kb 1mm vastag kéreg van cementálva? és edzve.
Nem síkköszörűm van hanem szerszámélező.
Tapasztaltam is pár dolgot most a munka során: Elsősorban nem szabad belenyúlni a forgó korongba, pláne ha az élesre van lehúzva! Szóval már gyógyul az ujjam.
Másrészt igen csak körülményes a prizma belső részét köszörülni. Eredetileg a korong oldalával akartam, de az nem működik, nagy felületen érintkezik a kő az anyaggal ezért eltömődik, nyomi és égetni kezd. Végül a 45 fokos prizmába egy kb 40 fokosra lehúzott korong kúpos palástjával sikerült belenyúlni.
Előzmény: jani300, 2016-12-04 20:44:53 [38785]
hostya | 3111    2016-12-04 20:57:16 [38786]
Szerintem Csuhásnak sincs síkköszörűje, -de van neki haránt gyaluja- meg (gondolom) szupport-köszörű is akad a háznál...
jani300 | 12314    2016-12-04 20:44:53 [38785]
Szép lett ! Ezt a lengőoldalú formát még nem láttam .
Honnét van az ötlet ?
Teljes keresztmetszetben átedzett ? Töréstől nem tartasz ?
Jó dolog a háznál egy síkköszörű ! Nekem még sosem volt ...
Csuhás | 6750    2016-12-04 20:36:51 [38784]
Volt pár nap szabadidőm így nagyot haladtam a késtartóval. A jelenleg állapot itt látható. C45-ből készült edző műhelyben hőkezelve. Most átköszörülgettem a felületeket ( kb 0.1..0.2mm vetemedés volt az edzés után a darabokban.) Még szereznem kell néhány rugót ami nyitja a szorítópofát. És kell egy kényelmes karos anya ami egy tőcsavarral szorítja majd a pofákat.
További képek
Devera csaba | 402    2016-12-03 21:36:31 [38783]
Előzmény: Istvan0728, 2016-12-03 14:37:07 [38780]
laacika | 3149    2016-12-03 19:41:27 [38782]
Csak irtam hogy majd a kereszt és kéziszán orsót kell még cserélnem.
Előzmény: Istvan0728, 2016-12-03 14:24:52 [38779]
laacika | 3149    2016-12-03 19:38:51 [38781]
Nem,én nem keresek ilyet.
Istvan0728 | 392    2016-12-03 14:37:07 [38780]
Ma volt egy kis időm folytatni a gép takarítását. Jelentem a kés szánt 2 perc alatt leszedtem, most már tiszta és nem szorul.
Kés tartó le, a négy csavart lazít, forgat,emel, két kis faéket aláüt, a négy anyát fokozatosan leteker közben az ékeket beljebb üt. Így lejöttek felütközés nélkül a rögzítő anyák, majd a késszánt leemel.
És igen az is működhetet volna, hogy a csavarok a forgács tálca felé kiesnek. A furat a skála végénél van és a kereszt szánt az ágy közepére kellene tekerni, ahhoz hogy a csavarok lefelé kijöjjenek.
Előzmény: KoLa, 2016-12-01 21:35:42 [38753]
Istvan0728 | 392    2016-12-03 14:24:52 [38779]
Ilyet keresel: http://szerszampiac.hu/szerszamgep/eszterga-marogep_es_tartozekai/ean_eszterga_foorso
Előzmény: laacika, 2016-12-02 20:52:14 [38775]
laacika | 3149    2016-12-03 13:14:31 [38778]
Tudom tudom,hogy egy gyalu is hasznos,sok mindent meg lehet vele csinállni,pl most a késtartó betéteket is ki birnám vele gyalulni.
Na meg a helyszűke,denha egyszer egy jót jóáron kifognék a közelbe akkor nem gondolkoznék.
Előzmény: jani300, 2016-12-02 21:02:11 [38777]
jani300 | 12314    2016-12-02 21:02:11 [38777]
A szerszámmarógép mind drága , effelől nem kell aggónod .
De a köcölékek legalább annyiba fognak kerülni még .
Gondolkodjál el egy haránt gyalun . Úgyse sietsz sehová
Szinte senkinek sem kell , de jól használható . Esztergakés szerű szerszámokkal dolgozik !
Csuhás nem győzi ajánlgatni mindenkinek , És teljesen egyetértek vele .
laacika | 3149    2016-12-02 21:01:33 [38776]
Igen,sok helyen 200ft/kg ért adják,sokszor nem olyan jó ár ez.
Minap lett volna egy kis 500kg os német marógép 80 ér szerszámokkal,kezdésnek jó lett volna de 250km re lett volna
Gödöllői Telepen is 200ft/kg,most láttam képeket,volt ott bakköszörű,komplett férészgép,egy egész pad,egy nagyobbacska harántgyalu.
Előzmény: jani300, 2016-12-02 20:26:15 [38771]
laacika | 3149    2016-12-02 20:52:14 [38775]
Igen,érdekelnek.
Az Ean on még az orsókat kell kicserélnem majd és akkor tekinthetem teljes késznek.
Ez után az Ean mellé szeretnék egy marógépet.
Kezdésnek kisebb szerszám marógép is megtenné,Strigonok vannak de az nekem drága kategória.
Előzmény: jani300, 2016-12-02 20:33:08 [38773]
jani300 | 12314    2016-12-02 20:48:38 [38774]
A kétértelmű jó mindenit .
A kétszer vételre van egy jó magyar mondás :
Észre venni és elvenni .
Hát ! Egyáltalán nem erről van szó , komolyabb a helyzet ...
jani300 | 12314    2016-12-02 20:33:08 [38773]
Ezért nem kell bocsánatot kérned , más is mondta már ugyanezt . Csak azért írtam , mert látom érdekelnek a gépek .
Előzmény: laacika, 2016-12-02 20:08:39 [38770]
jani300 | 12314    2016-12-02 20:27:44 [38772]
Lacika gépe alatt gyárilag van Nincsen új a nap alatt ...
Előzmény: vjanos, 2016-12-02 20:07:14 [38769]
jani300 | 12314    2016-12-02 20:26:15 [38771]
Én is értékelem , páran látták hogy be se férek a gépektől . Két helyem van ahova beengednek , szóltak is hogy az egyikben van komoly harántgyalu . Csak ott 200 ért adnák legszívesebben kilóját .Egy másfél , két tonnás gyalunál ugye ez már a piaci ár felett van inkább . Nem is megyek már hozzájuk , legalább a barátságból maradjon valami
Kb tíz éve már inkább minőségi csere érdekel , csak majdnem komplett gép tud lázba hozni Csak a régebbi dolgokat nincs szívem kidobni .
Szokták itt írni hogy megadnák érte amiért megveszi a méh .
Már nem nagyon szólok hozzá , csak azt tudom mondani , hajrá . Majd rájönnek .
Már nagyon várom az ünnepeket , akkor ezért viszonylag nyugi van ,talán lesz egy műhelyem ahova körbejárhatóan befér egy kocsi ... (persze ha beállok elfogy a hely , ezt is megkaptam már itt ) De nem gond
Nagyon jó dolgok vannak a méhben , de a legtöbbet kétszer kell megvenni , nem fogom részletezni ...
Előzmény: vaskukac, 2016-12-02 18:52:46 [38765]
laacika | 3149    2016-12-02 20:08:39 [38770]
Igazad van,bocs,a két középső golyós nem.
Előzmény: jani300, 2016-12-02 15:59:58 [38757]
vjanos | 5568    2016-12-02 20:07:14 [38769]
Alá kell pakolni magasítást. Faesztergának elmegy szerintem
Előzmény: jani300, 2016-12-02 16:31:02 [38760]
[ 2.3593 ]
