Oldal 188 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   184  185  186  187  188  189  190  191  192   Következő ►  Utolsó ►|
vadember | 1909    2020-01-12 16:25:51 [43387]
Itt van készen Ali
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-12 10:55:00 [43383]
Bocs | 284    2020-01-12 12:23:01 [43386]
Köszi! Megtörtént.
Előzmény: D.Laci, 2020-01-11 14:32:11 [43379]
Szalai György | 9544    2020-01-12 11:05:17 [43385]
A régi katonai mobilkórházi felszerelés műtéti elszívója ezt egy csiszolt nyakú gyógyszertári üveg dugójába fúrt két darab csővel oldotta meg. Az egyik csőhöz csatlakozott egy kis dugattyús vákuumgép, a másikon szívta fel a testnedvet, meg ami vele jött.
Gondolom egy tejeskanna, meg valami oldalcsatornás szivi civilben megtenné.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2020-01-12 08:44:45 [43380]
svejk | 33157    2020-01-12 11:03:51 [43384]
Az ajánlott száraz-nedves porszívók motor hűtéseinek nincs köze a beszívott levegő mennyiségéhez.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2020-01-12 10:44:38 [43382]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-12 10:55:00 [43383]
Fogod a porszívó szükitett csövét és 6mm műanyag levegős csöből vágsz kb 100mm darabokat annyit amennyi belefér a szűkitett csőbe. beleragasztod sziloplaszt FBS stb...
És máris beérsz szinte mindenhova.
Nálam működik.
Bácsi Zoltán | 554    2020-01-12 10:44:38 [43382]
Természetesen. Csak kérdés, hogy büntetlenül mennyire szűkíthető a szívócső átmérő, mivel a motor hűtése a beszívott levegő mennyiség által hűl. Ami nem biztos hogy teljesül, ha pl. egy 10mm-es csövön keresztül szívom fel a forgácsot.
De ha megfelel egy porszívó, vagy valamilyen eszköz ami bizonyosan kibírja a kritériumokat, akkor nyitott vagyok a javaslatokra, természetesen.
Előzmény: Révész Richárd, 2020-01-12 09:11:46 [43381]
Révész Richárd | 2073    2020-01-12 09:11:46 [43381]
Nem kell feltalálni a “ spanyolviaszt” . Száraz-nedves porszívó kell Neked.
Nekem olyan van ami egy nejlon zsákba gyűjti a vizet, így a porszívó takarítása is egyszerű.
Bácsi Zoltán | 554    2020-01-12 08:44:45 [43380]
Nedves, kenőanyaggal keveredett alumínium forgács eltávolítására keresnék megoldást. A kompresszorral történő kifújatást nem szeretném, mert az egész gép tiszta forgács, és nedves lesz. Valami vákumos megoldás létezik e? Olyan, mint egy szűkített csövű porszívó. A mart nútból szeretném a forgácsot eltávolítani munka közben. Eddig ugye kompresszorral fújtam ki a nedves forgácsot, ami aztán mindenhová csapódik a gépen. (Tengelyek, orsó, burkolat,stb...) Van, hogy a kenőanyag nem olajemulzió alapú, hanem víz és mosogatószer. Megmondom őszintén, féltem a gép alkatrészeket a víztől. Ezért keresek olyan megoldást, ami nem elfújja, és ezáltal szétszórja a forgácsot a tér minden irányába, hanem kiszívja a munkaterületről. Manuálisan a marás közben egy kis csövön keresztül lokálisan ez megoldható valamilyen eszközzel, ami huzamosabb ideig is üzemeltethető?
D.Laci | 5546    2020-01-11 14:32:11 [43379]
Csak Admin tud új topikot nyitni, írj neki egy üzenetet MoparMan .
Előzmény: Bocs, 2020-01-11 14:18:58 [43378]
Bocs | 284    2020-01-11 14:18:58 [43378]
Szeretném bemutatni a gépemet egy új "Bocs gépe" topikban, de hiába keresgélek, nem tudom, hogy miként kezdjem el. Nem a fizikai részére gondolok, hanem a fórumon belülire. A feltételek és a tennivalók érdekelnének, esetleg az Adminok segítsége.
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-11 12:02:06 [43377]
Ha esetleg nem erősséged a cseh nyelv... 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 42598. hozzászólás
Előzmény: wbt, 2020-01-11 11:53:47 [43376]
wbt | 22    2020-01-11 11:53:47 [43376]
Áldás legyen kezeden lábadon!!! Nagyon köszönöm!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-01-11 09:13:27 [43375]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-11 09:13:27 [43375]
Esetleg itt nézz körül.
Előzmény: wbt, 2020-01-11 08:52:26 [43374]
wbt | 22    2020-01-11 08:52:26 [43374]
TESLA NS115 8-digites LED-kijelzős modul bekötését keresem (de nem találok semmit). Régi 3 tengelyes, manuális marón van 3db.
Jani
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-11 08:46:01 [43373]
Köszönöm mindkét tanácsodat, terítem ki a gépet egy asztalra, hozzáférek mind a táphoz, mind a meghajtókhoz.
Előzmény: dezsoe, 2020-01-10 15:02:55 [43367]
biharusz | 1    2020-01-10 21:38:58 [43372]
Még kezdő vagyok laser gravírozásban. Van valakinek infoja, hogy egy 3mm-es rétegelt lemezt hány W-os laser vág át 1 lépésben? És egy 2W-os hányszorra vágja át?
Szeretnék egy olcsóbb gépet, de kitétel, hogy a 3mm-es rétegelt lemezt elfogadható időn belül vágja. Van esetleg ötlet?
Előre is köszi.
dtb | 1922    2020-01-10 20:32:50 [43371]
Ugyanúgy kell bekötni, mint a normál léptető vezérlőket.
Írd be a keresőbe, hogy "cnc wiring method" és nézd meg a képeket. Több ezer találat közül választhatsz, ha szerencséd van, akkor a te típusod is ott lesz a találatok között.
Előzmény: Rudy79, 2020-01-10 18:27:25 [43370]
Rudy79 | 70    2020-01-10 18:27:25 [43370]
Sziasztok! Építettem egy 3 tengelyes gépet, és a vezérlés bekötésével nem tudok dűlőre jutni. Adott egy 34SSM5460 zárt hurku hibrid szervó és a hozzá való HBS86H vezérlő. A bekötéseket már 40x átnéztem azok nem hibásak. Az lenne a kérdésem, hogy a Mach3-at másként kell beállítani a normál léptetőnél?
onagy | 384    2020-01-10 15:15:44 [43369]
Gondoltam erre a megoldásra korábban, csak túl egyszerűnek tűnt, így elvetettem Tanácsodra nekiugrok.
Szeretném kipróbálni a motort felújítás után is vezérelve, üresfutásban és fix nyomatékkal történő terheléssel is. Ha szóba tudnék állni a szervóvezérlővel, ki tudnám nyerni az üresjárati áramfelvételt, abból gyorsan kiderül, hogy nincs szinkronban.
Gyanítom, hogy a permanens mágneses forgórész megszenvedi a szétszerelést, még akkor is, ha permaloy hüvelyt kap kihúzás előtt, ez pedig ugyanazt eredményezi, mint egy fázishibás resolver. Előzményként csak annyit, hogy egy lengyel és egy magyar szervómotor felújító cégnek küldtem javításra 1-1 ilyen motort, mindkét esetben egy gyenge, nyomatékszegény motor lett a vége.
Köszönöm a gondolatot.
O.
Előzmény: designr, 2020-01-10 13:33:45 [43364]
dezsoe | 2934    2020-01-10 15:04:41 [43368]
Simán jegyzettömbbel összemásoltam úgy, hogy fejlécből és láblécből csak egyet hagytam meg. A megjelenítő saját program, de akár a Mach-ba betöltve is ezt látod.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-10 14:57:52 [43366]
dezsoe | 2934    2020-01-10 15:02:55 [43367]
A furatok azért jók, mert ott az X és Y mozgást a levegőben végzi, nincs ellenállás. Feltöltöttem ide Robsy csillagtesztjét, annyi módosítással, hogy az F értéket előre meg kell adni MDI-ből. 0,5 mm mélyen szeretne menni a kód, ha ez túl mély, akkor írd át, csak egyszer van leírva az elején. Nullázni kell a teszt munkadarabhoz indulás előtt. Futtasd le, hogy visszatalál-e a kezdő pontba, illetve, ha újra elindítod, akkor simán végig kéne mennie az előző árokban. Ha nem teszi, akkor elmásznak a tengelyek.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-10 13:59:17 [43365]
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-10 14:57:52 [43366]
Még egy (de csak most) kérdésem van: az első képet, amin egyszerre látható a maró-, és furó.tap milyen programmal csináltad. Sok időt megspórolt volna nekem, világosan látható: a furatok-vezetősávok egybe esnek. A mechanikát kell alaposan átnézni.
Előzmény: dezsoe, 2020-01-10 10:57:15 [43361]
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-10 13:59:17 [43365]
Mach3.042(2010-es licens), a motormeghajtókra már nem emlékszem, valami gyári kütyü, ott vannak vagy 10 éve. Az a bosszantó, hogy a fúratok jók, azokat keresztben-hosszában is néztem, a körbevágás is merőleges, amennyire a kis méretet mérni lehet, csak a vezetősávok tolódnak el.
Attól tartok, egy asztalra ki kell terítenem az egész rendszert, hogy minden részegységhez hozzáférjek: külön dobozban a tápegység, a számítógép, plusz a gép.
designr | 3621    2020-01-10 13:33:45 [43364]
A "meghajtod a motort" természetesen mechanikusan értettem..ekkor már csak a resolver jeleit kell kinyerni..
Egyszer kell kibogarászni a bekötést..ha több darabról van szó megéri..
Természetesen ez csak 1 módszer..lehet van egyszerűbb..
Előzmény: designr, 2020-01-10 13:29:18 [43363]
designr | 3621    2020-01-10 13:29:18 [43363]
Ahogy a leírásodból kiveszem több ilyen motorról van szó.
Ha van egy gyári beállítású..tökéletesen működő motor akkor már félig nyert ügyed van.
Én ac szervóknál szoktam azt alkalmazni mikor encodert átszerelek,beállítok hogy egy gyári beállítást átmásolok..
Itt a resolver miatt kicsit más a helyzet..
Szerintem működik az a megoldás hogy lassú fordulattal meghajtod a motort fix fordulattal.."bármivel"
Természetesen a jól működő..tökéletes beállítású motort.
Szkóppal megnézed és megjegyzed a bemenetein ilyenkor kiadott fázis helyzet és a resolver jeleinek egymáshoz viszonyitott helyzetét.
Ezt a csapágyazott motorra át kell másolni..
Féltem én is hogy de hát pl szervóknál 2048-as encoder..nagyon pontosan kell..nem kell töle tartani..pl egy 8 pólusú motor..simán működik egy mindenféle szögmérő nélküli..alkoholos filces jelölés..
Előzmény: onagy, 2020-01-10 12:07:11 [43362]
onagy | 384    2020-01-10 12:07:11 [43362]
Elakadtam.
Kicsit cnc is, de inkább AC szervómotor javítás, nem tudom ide, vagy az elektronikás topik-ba soroljam.
Adott egy meglehetősen furcsa AC szervó motor, amit Krones palacktöltőgépeken is használnak (ISD401 Servo Drive 0-900-41-790-8 U in 300VDC Iin4.4A Nn600rpm Part No.:175G7000). Néha csapágyas lesz, ez még megoldható lenne, de van a végén egy mágnestárcsás hall traduktoros resolver, ennek pozícióját/fázishelyességét beállítani a szét- majd összeszerelést követően pontosan nem sikerült.
A motor kialakítása is érdekes: frekvenciaváltóval/szervoerösítővel egybeépített konstrukció, DC300V távtáplált, CAN bus-on kommunikál.
A Danfoss gyártotta a Krones-nak, a szervó firmware kicsit más talán, valszeg ezért nem tudtam a Danfoss VLT konfiguráló szoftverével szóba állni vele. A resolver pontatlan beállítása magas üresjárati áramot/alacsony nyomatékot eredményez, a csatolt vezérlőrendszer ezt hibaként értelmezi. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatosan. Egy teszt és beállítópadot szeretnék összerakni ezeknek a motoroknak a beállítására, tesztelésére.
A segítséget természetesen meghálálom.
Köszönettel,
Ottó
dezsoe | 2934    2020-01-10 10:57:15 [43361]
Azért egy kicsit megnyugtató, hogy a középső puklik nem hibák, hanem a pálya részei.
Ugyanakkor az látszik, hogy a tengelyek egy kicsit lemaradnak. A Y jobban, de az X is veszít pár lépést. Az utoljára elkészült vezetősávra passzolnak a legjobban a furatok, a legelső vezetősávon a legnagyobb az eltérés.
A gép képe alapján nem valószínű, hogy mechanikai hiba, hacsak nem csúsznak a szíjtárcsák a tengelyeken és/vagy a motorokon. Vagy ez, vagy az elektronika veszít el jeleket. Milyen programmal és milyen elektronikával hajtod?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-10 08:35:51 [43360]
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-10 08:35:51 [43360]
Először a vezetősávokat maratom ki, 0.04 mm mélyen (mintha ez is több lenne), majd a gravírozó tűvel (d0.2) "pontozok". Azt elég merevnek gondolom, csak azután fúrok, miután átírom a z mélységet.
Előzmény: svejk, 2020-01-09 17:05:27 [43357]
dezsoe | 2934    2020-01-09 17:15:19 [43359]
Ja, tényleg, a g-kódot küldd már el, légy szíves.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-09 16:56:30 [43355]
dtb | 1922    2020-01-09 17:14:16 [43358]
Egyébként a G-kód tuti hogy jó? ...mert mintha nagyon egy sugár átmérővel lenne elcsúszva minden. ...csak kérdezem.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-09 16:50:01 [43354]
svejk | 33157    2020-01-09 17:05:27 [43357]
Milyen fúróval fúrtad?
Ha csak mezei HSS ráadásul kissé kopott és nagy az előtolás, illetve picit is nem derékszög a fúrás iránya a PCB-re akkor el tud a fúróhegy csúszni a PCB-n és a fúró tud hajolni annyit.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-09 16:01:49 [43351]
dezsoe | 2934    2020-01-09 16:59:33 [43356]
Ez nem merőlegesség kérdése, hanem olyan, mintha az egyik tengely kotyogna, vagy a munkadarab tudna elmozdulni az egyik tengely mentén.
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-09 16:56:30 [43355]
Hasonlóan néztem az Irfannal, a kijelölés téglalapja sarkai nem estek a lyukakra. Először egy üveglapra rajzoltatok egy C-Y tengelyt, nézem merőleges-e??
Előzmény: dezsoe, 2020-01-09 16:48:16 [43353]
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-09 16:50:01 [43354]
Ha nem is elfordult, de most az elküldött képeket nézve, az a gyanúm, nem merőleges az X és az Y.
Holnap ez a dolog.
Előzmény: svejk, 2020-01-09 14:50:47 [43350]
dezsoe | 2934    2020-01-09 16:48:16 [43353]
Hát, kutya legyek, ha értem. A géped az atomstabilnak látszik, a panel viszont biztos, hogy mozog a szerszámhoz képest. (Tehát vagy a panel mozog, vagy a szerszám.) Ez tisztán látszik a bekeretezett helyeken. Ezért nincs semmi a helyén. Az is látszik, hogy csak az egyik tengely mentén mozog, a képen függőleges irányban.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-09 16:27:49 [43352]
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-09 16:27:49 [43352]
Készültek képek
Addig is köszi
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-09 16:01:49 [43351]
A marás volt előbb, a fúrás utóbb. Képeket megpróbálok jobbakat.
svejk | 33157    2020-01-09 14:50:47 [43350]
Én úgy veszem ki, a jobb felső sarka körül elfordult a marás és a fúrás közt.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-09 14:27:44 [43348]
dezsoe | 2934    2020-01-09 14:44:38 [43349]
Borzasztóan homályos a kép, alig lehet kivenni belőle valamit. Azt próbálnám kinézni, ha lehetne, hogy mi mozog. Arra emlékeztet, amilyet az öreg fagépem csinált, amikor nem volt elég stabil a főorsót tartó, X irányban mozgó egység. Ahogy lenyomta az anyagba, úgy elcsavarodott az egész hátrafelé, emiatt Y irányban elmászkáltak a marások. Ráadásul annak függvényében, hogy mennyire kellett mélyre menni az anyagban. Ha tompa volt a szerszám, akkor még rosszabb volt. Esetleg tudsz egy élesebb, nagyítható képet csinálni? Netán a gépről is, amivel marod?
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-09 14:27:44 [43348]
BOT, hadd dicsekedjek azzal a néhány orosz szóval, ami 12 év nem tanulás után megmaradt.
Korábban kértem tanácsot mit tegyek, a karcoldámat gyakran használom PCB (nyák= csak nem szeretem ezt a szót, nálam mást jelent) gravírozására. A baj: eltolódott a furat és a vezetősáv. A fúratok jó helyen vannak, a sávokról már nem lehet ezt elmondani. Mindenféle igazgatás után ez lett a legjobb eredmény, ezzel már meg tudom csinálni a próba-panelt, de látható nem az igazi.
MoparMan | 4020    2020-01-07 15:40:09 [43347]
ez egy chrome bug. vagy 3-4 éves
áthidalható.
az ablakban jobb klikk, vizsgálat. ezzel egy fejlesztői eszközt aktiválsz alul, nem kell használnod. ám ha aktív akkor nem záródik be a JS prompt.
Előzmény: D.Laci, 2020-01-06 19:50:16 [43333]
PSoft | 18696    2020-01-06 22:12:08 [43346]
Jut eszembe, -bár, sose használtam- a TUM-25b főorsóján is van DC fék.
Lehet, valami rossz beidegződéből?
Pedig arról...nem forog le a tokmány.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-06 22:04:28 [43345]
sufnituning | 3480    2020-01-06 22:04:28 [43345]
"Igen ám, csak azon a fűorsón menetes volt a tokmánytárcsa rögzítés."
Ez az amikor a puding visszanyal
Előzmény: PSoft, 2020-01-06 21:56:35 [43344]
PSoft | 18696    2020-01-06 21:56:35 [43344]
„Nagyon meggyőző a DC fék.”
Olyannyira, hogy 'anno az E1N-emen megcsináltam, kipróbáltam, facán működött is.
Csak DC inpulzust kapott a motor egyik tekercse.
Egy gyári olasz megoldást koppintottam ott 220VDC volt a fék inpulzus.
Egy töltött elko-t kapcsolt rá egy jelfogó tekercsére, az elko nagysága határozta meg a fékinpulzus idejét.
Az eredeti alkalmazásban, egy gyártósori gép körasztalát fékezte adott szöghelyzetekben.
Szóval, facán működött az E1N-en, megállt a főorsó mint a szög az inpulzus hatására.
Amikor másodszor is leforgott a tokmány -egyszer le is pottyant az ágyra- ...akkor vettem ki a fék biztosítékát.
Előzmény: svejk, 2020-01-06 21:08:09 [43340]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-06 21:33:41 [43343]
Ügyes megoldás
Előzmény: sufnituning, 2020-01-06 21:06:34 [43339]
D.Laci | 5546    2020-01-06 21:32:57 [43342]
Pont úgy csináltam.
Előzmény: zozo, 2020-01-06 21:31:00 [43341]
zozo | 5527    2020-01-06 21:31:00 [43341]
Ha megnyitnád egy másik lapon újra a hobbycnc fórumot és a kettő közt váltogatnál? Hátha akkor ott maradna a felugró ablak... -csak ötletelek.
svejk | 33157    2020-01-06 21:08:09 [43340]
Általában a frekiváltók is tudják ezt a funkciót.
De azért az áramra és/vagy időre figyelni kell, mert le lehet vele égetni a motort.
Előzmény: Csuhás, 2020-01-06 20:55:28 [43337]
sufnituning | 3480    2020-01-06 21:06:34 [43339]
A legkisebb fordulat pontosan 7:00 perc alatt fordul egyet.
A legnagyobb fordulat 0:26 mp alatt fordul egyet.
A különbség itt jóval több.
Tehát kb 5-400 mm átmérőt tudok hegeszteni AWI-val és CO2-vel is ugye CO2-vel gyorsabban.
Az áteresztése 52mm
Itt van két fotó ahogy bejelöltem a főtengely bordáskerekét filccel és egy csavarhúzó a pontra mutat.
Így pontos a fordulatmérés(ez a hátoldal)
A másik képen meg az áttételes BMW motor, a 2. kuplungos hajtómű és a bordáskerekek közt is van 1:3 áttétel.
És dönthető 0 - 22,5 - 45 - 76,5 - 90 fokokban.
Előzmény: vadember, 2020-01-06 17:07:35 [43332]
Révész Richárd | 2073    2020-01-06 21:01:58 [43338]
Jól működik, automata gérfűrészen volt ilyen amit javítottam.
Jó a fékhatás.
[ 2.6501 ]
