Mechanikai ötletek
Oldal 188 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   184  185  186  187  188  189  190  191  192   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-04-28 20:02:00 [7297]
Arányt tudnál esetleg ajánlani?
Bár most nekiálltam keresgélni.
Előzmény: svejk, 2010-04-28 18:40:00 [7294]
Szalai György | 9544    2010-04-28 19:09:00 [7296]
Mi is az IZOPROPIL-ALKOHOL
svejk | 33157    2010-04-28 18:41:00 [7295]
Az Ispropilnak kb. 800 Ft literje.
svejk | 33157    2010-04-28 18:40:00 [7294]
Az UH-s mosóba is alkohol, nevezetesen desztillált vízzel felhígított Isopropil alkohol való.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-28 13:00:00 [7285]
Szalai György | 9544    2010-04-28 17:57:00 [7293]
Szerintem a berágódás, a nem megfelelő kenés eredménye.
Azon a siklási sebességen, (amit a motoros hajtás képez) azon a felületi nyomáson, (amit a pár menetes orsó anya kapcsolat létrehoz) nem elég a kenőanyagod hatékonysága.
Csökkenteni kell a felületi nyomást, például az anya hosszabbra készítésével. Vagy csökkenteni a siklási sebességet, a fordulatszám alacsonyabbra választásával. Vagy nehezebb körülményekre készült kenőanyagot választani, például grafitosat.
Nem lehet-e, hogy motoros hajtásnál az orsó az anyában nem csak siklik, hanem beremegve verődik is? Ez nagyon magas igénybevételt támasztana a kenőanyaggal szemben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-28 15:49:00 [7289]
n/a (inaktív)    2010-04-28 17:33:00 [7292]
anyát már próbáltam sima szar acélból, meg pl: A60 ból is. mindkettőnél ugyanaz, szétforgácsolja a menetes szárat és berág (közben persze felmelegszik) a csapágyazást csak azért gondoltam mert így 3 ponton van lekötve az orsó és ha valami feszül egy kicsit is...(azóta kipróbáltam épp az imént 1 helyen csapágyazással is, 10-15 oda vissza járat és be is rágott...)
designr | 3621    2010-04-28 16:30:00 [7291]
A berágódás szerintem nem függ össze azzal hogy mindkét végén csapágyazott az orsó..Orsó anyaga?
designr | 3621    2010-04-28 16:27:00 [7290]
Milyen anyagból van az anya?Nem lehet hogy normál vas..jól meghajtod-felmelegszik-berág?
n/a (inaktív)    2010-04-28 15:49:00 [7289]
Első cnc gépemet építem jelenleg...a következő problémával szembesültem: az asztal mozgatását egyenlőre takarékossági okokból M12 menetesszárral akarom megoldani. A csúszóvezetékek 14mm es rudak bronz perselyezve (párhuzamossági gondok nincsenek nagyon könnyen jár, és nem lötyög semmi sem. Na a menetesszár állandóan összerág az anyával...kézzel hajtva semmi gond nincs (2 újjal tekerem a tengelyt) de miután motorral meghajtom párszor oda vissza már össze is rágott...A menetesszár mindkét végén meg van csapágyazva. Lehet csak az egyiken kéne? (pl esztergák kéziszán orsója) vagy miért lehet ez
n/a (inaktív)    2010-04-28 14:59:00 [7288]
ok!
jo kis szerkezet az ha van akor meg pláne!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-28 14:07:00 [7287]
KisKZ | 6456    2010-04-28 14:07:00 [7287]
Eszemben sincs eőltetni egyébéként az UH-t, csupán az esetleges különlegessége, és a számomra való ismeretlensége miatt emlegetem és kérdezek vele kapcsolatban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-28 13:39:00 [7286]
n/a (inaktív)    2010-04-28 13:39:00 [7286]
Egyébként nemkem ano a gázolaj pertoleum vált be ilyesmi poros zsiros alkatrészek kioldására mindenféle ultrahangos moso nélkül 5..10 óra alat mindféle zsiros poros olajos dolgot felold a perto gázolaj variácio!
KisKZ | 6456    2010-04-28 13:00:00 [7285]
köszönöm a tippeket. A kiemelten tűzveszélyes anyagoktól azért kicsit félek.
Egyszer próbáltam a denszeszes sütő lángját eloltani, és.... Modnjuk szerencsére nem volt semmi komoly gond, de könnyen lehetett volna.
Az istennek sem akart elaludni, akárhogy fedtem le, zártam le a mécsest a hozzá adott fedővel.
Egy picit óvatosabb lettem az biztos. És ez nem a denszesz hibája.
Azt sem tudom, hogy ezek a "mezei" kicsike UH mosócskák, mennyire vannak rendesen szigetelve. Ugyanis azzal, hogy ha lezárom a tetejét, nem zárom el a mosóteret az elektromos tértől.
nagaoka | 562    2010-04-28 11:51:00 [7284]
Déli szomszédainknál (Eszék) gyógyszertárban 1600 ft/liter a 70% tiszta szesz,régen békeidőben a Nama árúházban még 96% volt az alkohol,lám már az sem az igazi.Egyébként 0.5 literes müa. flakonban árúsítják.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-27 21:36:00 [7281]
n/a (inaktív)    2010-04-27 23:08:00 [7283]
háztartási bolt denaturált szesz!
ilyenre a vegytiszta alkohol nagy pazarás ( gyogyszertár) !
KisKZ | 6456    2010-04-27 21:37:00 [7282]
Közben cseppség:
Gyuri! Nem hiszed el, de itt volt kézben a tömszelence. A skorpiók elektronika dobozában is ilyen van, de vettem a multkor az elektronika dobozához is egy párat.
Viszont magamtól nem tudtam vlna, hogy ez az az elem ami onnan hiányzik. Köszönöm ezt az infót is!
Előzmény: Szalai György, 2010-04-26 16:09:00 [7270]
KisKZ | 6456    2010-04-27 21:36:00 [7281]
Ultrahangos mosóm van, de a nagyját előbb mndenképpen le kellene ez előtt is szedni valami más módon.
Adtatok nagyon sok jó tanácsot. Nem árulom el melyiket találtam a legszimpatikusabnnak, de mind kitűnő! Köszönöm nektek!
Anno sokat használtam én is brigéciolt, gázolajat, benzint mosáshoz. A tapasztalataim jól voltak midegyikkel. Most is van mind kéznél.
A lényeg hogy elvileg ezek nyugdtan használhatóak. A víz ellen volt csupán felvetés.
Egy dolog:
A végére lehet megpróbálom az UH mosást, de milyen alkoholt használtál nagaoka?
Nem pazarló egy kicsit ez így?
Bár nem tudom mennyibe kerül a gyógyszertári alkohol (ha egyáltalán ezt használtad).
Igazán jó katyvaszról multkor nem sikerült meggyőznötök az UH mosással kapcsolatban, így nem tudom mivel is csinálom majd (ha egyáltalán megpróbálom az érdekesség és a teszt kedvéért)
Mindenesetre Hostyától kaptam spéci zsírt, kifejezetten az ilyen elemekhez, így azonnal át is fogom járatni vele a golyópályákat amint a mosás után óvatosan kifújom őket és megszáradnak. Persze próbálom nem a golyókt szétfújni a kozmoszban.
nagaoka | 562    2010-04-27 21:25:00 [7280]
én a lineár csapágyakat alkoholban mosom igaz,hogy ultrahangos mosóval,utána levegővel kifújatom.
tomahawk | 491    2010-04-27 21:09:00 [7279]
Szerintem is tökéletes a Brigéciol.
Pontosan az olajos, zsíros szennyeződések eltávolítására találták ki. Átalakítja az olajokat, zsírokat vízoldhatóvá, így azok maradék nélkül kimoshatók vízzel. A szárítás a mosás után nagyon fontos, hogy víz ne maradjon a mosott anyagon. Ha valakit zavar a teljesen fémtiszta felület (fél a rozsdásodástól), az szárítás után kenje be valamilyen finom olajjal (műszerolaj) a felületet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-27 20:44:00 [7276]
designr | 3621    2010-04-27 20:56:00 [7278]
Folt tisztító benzin(nagy része aceton,mégsem bánt semmit)mire leteszed-száraz.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-27 19:26:00 [7272]
Szalai György | 9544    2010-04-27 20:49:00 [7277]
Kinek mi válik be. Én nem mosok sose, nem rozsdamentes cuccot vízzel, vagy valami vizes oldatával, mert félek, hogy valahol benne marad és megeszi a rozsda mire észreveszem. Az alumíniumot és műanyagot, azt igen, elviszem a benzinkúthoz és a nagynyomású mosószeres mosóval leveretem róla a szutykot, aztán tiszta vízzel leöblítem. Lecsöpögtetem és mehet haza tisztán.
Az acélt gázolajban mosom ecsettel. Elsőre csak kevés gázolajban, félig levágott szőrű kemény ecsettel, hogy fellazítsa a külsejére rászappanosodott retkes gépzsírt.
Aztán több gázolajban, kissé megbillentett edényben, vigyázva, hogy az edény alsó sarkában leülepedett homokot és szutykot ne nagyon keverjem fel az ecsettel.
Végül fékolajban, az fémtisztára pucolja a vasat. Ha valami masszív fekete pötty van az anyagon, akkor konyhai acélgyapot súrolóval, helyileg adok még neki.
Wartburg motorblokkot, azt mostam régen Brigéciollal. Tuti hatásos az olaj és zsír ellen.
n/a (inaktív)    2010-04-27 20:44:00 [7276]
Mond el légyszi, hogy mi a baj a vízzel?
Én „emberemlékezet óta” így használom és még semmi kárát nem láttam.
Nem kötözködés, csak kíváncsiság.
Előzmény: Jóska, 2010-04-27 20:38:00 [7275]
Jóska | 716    2010-04-27 20:38:00 [7275]
Péter, vízzel semmi esetre se' mosd, ajánlom a Nitro higítót+ kifúvatást sürített levegővel.
n/a (inaktív)    2010-04-27 20:35:00 [7274]
Előzmény: tomahawk, 2010-04-27 19:41:00 [7273]
tomahawk | 491    2010-04-27 19:41:00 [7273]
Brigéciol.
Mosás után vízzel a maradék mosóanyag is eltávolítható. A vizet törléssel, vagy fuvatott levegővel minél előbb ki kell szárítani a csapágyból.
KisKZ | 6456    2010-04-27 19:26:00 [7272]
Sziasztok! Mivel jo kimosni a linearis sinek csapagyait?
Elore is koszonom a segitseget!
KisKZ | 6456    2010-04-26 17:14:00 [7271]
köszönöm!
A típus már elég lesz.
Igy nem magyarázok hülyén a boltban, ahogy szoktam.
Nagyon köszönöm!
Szalai György | 9544    2010-04-26 16:09:00 [7270]
Itten azt rajzolja, hogy PG11 tömszelence kell neki, bele, oda.
Itt meg hogy 116Ft.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-26 08:14:00 [7269]
KisKZ | 6456    2010-04-26 08:14:00 [7269]
Jajj!
Látod a fáradtság....
Nem nem. Most utólag meg sem tudom mondani, hog ymiért a frekiváltó adatait adtam meg lentebb.
Természetesen jól értetted (bocs hogy itt össze vissza kavarok minent) és az NC35-ös TEKNOMOTOR tömítéséről van szó. És avezeték bemeneténél lévő menetes furatról.
Mindenesetre az amit most a frekiváltóról írtál szintén hasznos. Ezt is nagyon köszönöm.
Előzmény: Szalai György, 2010-04-26 06:13:00 [7267]
Szalai György | 9544    2010-04-26 06:24:00 [7268]
7-oldal lap alja Védettség: IP20
Szilárd tárgyak elleni mechanikai védettség: „2” Közepes méretű szilárd tárgyak ellen védett. (>12 mm) Víz elleni védettség: „0” Nincs védelem.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-25 22:39:00 [7263]
Szalai György | 9544    2010-04-26 06:13:00 [7267]
Hoppá!
Ja, hogy Te a frekvenciaváltót szeretnéd tömíteni. (Eddig úgy értelmeztem hogy a TEKNOMOTOR-t.)
Hát a frekvenciaváltót nem is biztos, hogy lehet. Mert ahogy nézem, a tiéd nem az IP65-ös fajta.
A nem tömíthetőt szekrénybe építéssel tudod megvédeni a szennyeződéstől.
KisKZ | 6456    2010-04-25 23:33:00 [7266]
Egyébként meg kapd be!
Előzmény: keri, 2010-04-25 22:44:00 [7264]
KisKZ | 6456    2010-04-25 23:33:00 [7265]
Na jó!
Ha annyira irigyled megyek veszek magamnak valahol.
Inkább a tanács ami érdekel, mert tömszelence egy millió féle lehet.
HA egy link bejön arról, hogy milyen típust szoktak ott hasznáni már megérte.
keri | 14086    2010-04-25 22:44:00 [7264]
Mert a végén még az is lehet hogy ad neked?
Előzmény: KisKZ, 2010-04-25 20:06:00 [7262]
KisKZ | 6456    2010-04-25 22:39:00 [7263]
Egyébként egy J7-es OMRON. 0.3Kw-os.
Ha ez segít a méret kitalálásában.
Előzmény: Szalai György, 2010-04-25 19:24:00 [7261]
KisKZ | 6456    2010-04-25 20:06:00 [7262]
köszönöm a tippet!
Csak a forgalmazó el ne olvassa!
Szalai György | 9544    2010-04-25 19:24:00 [7261]
„valami átmenő dugója” Tömszelencének híjják azt.
Ha tudnád milyen méretű való bele, akkor tudnám, hogy van-e nekem itthon.
De hogyha rozsdamentes helyett beéred a műanyaggal is, akkor bármelyik utadba eső villanybótba adnak ocsuért.
(Elég szégyen, hogy a gyártó nem ad hozzá.)
Előzmény: KisKZ, 2010-04-25 18:47:00 [7260]
KisKZ | 6456    2010-04-25 18:47:00 [7260]
Hopp!
Közben!
Nincs valakinek valami átmenő dugója a TEKNOMOTOR vezetékének kimenő helyére? Mert most szegény vezeték csak ug ykilógeszol.
Elvileg valami menetes tömítő/távezető dugó menne oda, mert ahogy nézem ott van hozzá a menet.
Nem lenne jó, ha telemenne majd forgáccsal!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-25 18:45:00 [7259]
KisKZ | 6456    2010-04-25 18:45:00 [7259]
A hétvégén haladtam megint egy kicsit.
PErsze az én korlátozott körülményeimhez képest ez nem is olyan rossz.
A "fúrómaró"-ra feltettem a D50-es betétkéses homlokmarót és lehúztam egy pár alktrészt a Z tengely orsójához. A felfogatásko készen lettek, és még azt a kis hüvelyt is megcsináltam, amivel ennek az orsónak a kicsi átmérőjű végét felhoztam a kupplunk D8-as méretére.
Igy mrá teljesen más gondolkodni a következő lépéseken és a méreteken:
Egyelőre a TEKNOMOTOR-ral méregetek, bár az végül nem erre a gépre fog kerülni.
vigyázok rá mint a szent koronára:
elektron | 15859    2010-04-22 17:47:00 [7258]
Reméljük, hamarosan láthatjuk majd a működő gépedet.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-22 17:39:00 [7257]
KisKZ | 6456    2010-04-22 17:39:00 [7257]
Ez még a közepes.
De Szegény Hostya keze ebben is benne van már eleve, és ha lehet még jobban benne is lesz.
Előzmény: elektron, 2010-04-22 17:37:00 [7256]
elektron | 15859    2010-04-22 17:37:00 [7256]
Ez most a hanyadik géped lesz ?
Előzmény: KisKZ, 2010-04-22 17:36:00 [7254]
KisKZ | 6456    2010-04-22 17:37:00 [7255]
Ez lemaradt!
KisKZ | 6456    2010-04-22 17:36:00 [7254]
Hát lehet!
Csak tudom sok dolgod van.
Ki merjem mondani, hogy rád gondolnék?
A pirosak egyébként a Tieid most már.
Nekem megvan az alapanyag.
Az oldalsó 15-ös lap pedig a nagy motorfelfogatójához jó lesz szerintem.
Előzmény: hostya, 2010-04-22 17:08:00 [7253]
hostya | 3111    2010-04-22 17:08:00 [7253]
Csak nem rám gondoltál zargatásilag...
Előzmény: KisKZ, 2010-04-22 09:59:00 [7252]
KisKZ | 6456    2010-04-22 09:59:00 [7252]
Közben lassan minden alapanyag összejön a Z tengelyhez.
Megvan az álló tábla 30-as alu lemeze, és a mozgó 15-öse is (nem ez van a képen, hanem egy kisebb darab)
A rajzok is elkészülnek lassan.
Sajnos megint zargatnom kell valakit ahhoz hogy le legyenek ezek is marva.
Szóval a gondolkodó fázisról itt van két kép:
elektron | 15859    2010-04-18 22:10:00 [7251]
Ja gondolom akkor a timert is kiolvassa és elrakja, úgy meg lehet mérni tényleg.
Előzmény: keri, 2010-04-18 21:52:00 [7247]
KisKZ | 6456    2010-04-18 22:05:00 [7250]
Nem hiszed el, de olyan zavaba jöttem.. hogy leöntöttem söreel a billentyűzetemet.
Le is kapcsolt a gép.
Ilyenkor mindig a hátam borzong, hogy a jóság még él és virul a világon!
Nagyonnagyon köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 21:58:00 [7249]
n/a (inaktív)    2010-04-18 21:58:00 [7249]
OK! Holnap feladom a címedre.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-18 21:11:00 [7235]
KisKZ | 6456    2010-04-18 21:53:00 [7248]
Azt majd az oda rendszeresített gépnél.
Igen rendesen ki lehet puccolni onnan.
Se háló, se más, se vírusirtó, e semmi
Csak mach! Ennyi lesz rajta.
Előzmény: keri, 2010-04-18 21:49:00 [7246]
[ 1.2038 ]
