Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 187 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   183  184  185  186  187  188  189  190  191   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2012-12-06 21:48:00 [9342]
Olvastad a #3909-t?
Nekem van külön tápom az illesztő kártyához! mégis MSD-ként külön, külön be kell állítani a step dir jelek feszültségét!
Előzmény: LZ, 2012-12-06 11:14:00 [9340]
elektron | 15859    2012-12-06 17:51:00 [9341]
Pont a múltkor kérdeztem ki tudna ilyen nyákot kigravírozni, mint ez is pl, persze a felső képen levő lenne a kívánt minőség.
Ez a pattogó hang a motornál, mikor nincs is vezérelve nagyon jellemző, én is mikor próbáltam beüzemelni azt az összevissza vezetékezett vezérlővel működő lityi-lötyi gépemet, ott is ilyen bajokkal szembesültem, ami elektromos zavar miatt keletkezett és mikor pl. az X tengely nem volt mozgatva akkor is mozgott ilyen piciket pattogott ide oda.
LZ | 1538    2012-12-06 11:14:00 [9340]
Megosztanék egy személyes szívást/tapasztalatot veletek. Nem teljesen MACH3 de ebbe a topikba talán jó helyen van, szerintem érdemes mindenkinek elolvasnia.
Múlt héten martam sok kis kerek alu gombot, aminek a közepén kis furat volt. Csodák csodájára a marás végére a furatok nem voltak középen X irányban el voltak csúszva kb 1mm-t.
Meglepődtem majd továbbléptem rajta, mondom sose volt még de biztos lépéstévesztés.
Tegnap nyákot gyártottam, ott is a marás végén a furat köszönő viszonyban sem volt a paddal.
Na itt már elkezdtem hibát keresni. Manuálisan lassan mozgatva az X tengelyt (800mm/p) hallom, hogy néha-néha pattog, mintha fals jelek is érkeznének. Na elkezdetem mozgatni a kábeleket, kiderült az MSDD vezérlő csatijában a DIR jelet kicsit erősebben sikerült meghúzni mert mozgatás alatt folyamatosan irányt váltott. (csati elnyírta a vezetéket)
Újra beköt, megnyugszom, hogy megvan a hiba. Marás start.
Majd meglepődve tapasztalom hiba ugyanaz.
Már épp a szkópot akartam előszedni meg hogy szétvágok minden kábelt és újra csinálom.
Na akkor gondolkodok mi változott vajon az
elmúlt időszakban. Mert a kábelezés az nem.
Rádugtam a laptopra egy USBs numerikus padot távirányító gyanánt. Mondom próba cseresznye, lehúzom a bill. padot.
Járatom üresen, pattogó hang nincs. Oda vissza vagy 10x, de hang nincs. Elkezdtem bizakodni.
Marás start, majd a végén örültem, mert hibátlan kis nyákot csinált. )
Szóval lehet, hogy meghülyült a MACH3 a billentyűzettől, de szerintem kicsi rá az esély. Főleg hogy csak az X tengely kapott "zavar" jelet.
Inkább arra tippelek, hogy az a jó kis vezeték szépen összeszedte a +5V tápvezetékén a zavarokat és szépen megjelentek az LPT pinjén. Bár azért fura, hogy csak egy tengelynél.
Sosem tetszett az, hogy itt sokan a PC 5V-ját használják külső tápnak az LPT kártyákhoz meg vezérlőkhöz. Ezek után viszont nagyon nem tetszik.
Itt egy kép is, alsó nyák előtte, felső utána:
Nagyon jól látszik, hogy fokozatosan csúszott el ...
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-05 00:21:00 [9339]
Sok mindennel találkoztunk már
A megoldás szinte mindig a Mach újratelepítése !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-04 19:06:00 [9338]
n/a (inaktív)    2012-12-04 19:06:00 [9338]
Szevasztok.
Feltettem a mach R3.043.066 verzióját.A motor tuningot nem tudom elérni.Találkozott valaki ezzel a hibával?
Polgárdi Balázs | 462    2012-12-02 20:06:00 [9337]
Na visszaolvastam egy kicsit, hogy jobban képben legyek. Látom már próbáltad másik LPT kártyával is, és nem ment azzal se. Egy dolgon viszont megakadt a szemem:
"multi egyik csipesze az lpt pinre másik a +5v ra,"egérdugó"ra...
Alapban 2,25v dc és fix.
Hegesztéskor 12,3-18,7dc és változik a 2 érték között... "
Ez valahogy nagyon nem stimmel.
Próbáld meg lehúzott vezérléssel (semmi ne legyen bedugva az LPT-be). Állítsd a step dir pineket a tévesztő tengelynél 0-ra. Majd állítsd be a főorsó engedélyező jelet (Output#1) a 2 pinre. Ezután mérd meg, hogy ki/bekapcsolt főorsónál a 2-es pinen hány volt mérhető. Ezt megismételheted a többi hibás kimenettel is, így le lehet ellenőrizni a kimenetek épségét. Fontos, hogy a műszernek a negatívja vagy a szgép fém házához legyen érintve, vagy az LPT 18-25-ös valamelyik pinjére (GND). Esetleg megmérheted úgy is, hogy közben bekapcsolod a plazmavágót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 19:13:00 [9335]
csewe | 2578    2012-12-02 20:04:00 [9336]
Ez felettébb érdekes hibajelenség.
Gyakorlatilag mindent kizártál amit lehetett,tehát amíg nem tudod megpróbálni másik PC-vel,aadig nem tudsz továbblépni.
Törölt felhasználó    2012-12-02 19:13:00 [9335]
Nos:
Nem!
Nem a vez szedi a hibát, lpt-nélkül nincs léptetés,és akkor sincs mozgás ha a steppeket leveszem,és akkor se ha rajta vannak.
Csak ha a pc-be ha bevan dugva az lpt-akkor van a gond,akkor is ha a pc nincs bedugva,vagyis valamiként a pc szedi és továbbitja a zavart jelet.
Az lpt kábel vezérlő felőli oldaláról már levettem a földet a dugóból.
külön vann mind a 3 gép csillagpontosan földelve,+minden kábelen ferit mag.
MInden további kimenetten jó a működés,csak a 2-3 4-5 ahol ez a hiba.
csak ha leveszem és máshová kötném akkor nem marad meg a 4 tengely számára a 8 kimeneti pin...
Egy elosztóról megy a 3 gép.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-12-02 17:59:00 [9334]
Polgárdi Balázs | 462    2012-12-02 17:59:00 [9334]
A plazmavágó igencsak meg tud viccelni. Legelőször is szerintem ki kellene deríteni, hogy hol szedi fel a zavart, ill. mi az oka. Ezután lehet lépéseket tenni a kiküszöbölésére. Kérdés, csak az LPT-n keresztül van összeföldelve a vezérlés? Milyen távol van a 230V-ba csatlakoztatva a plazmavágó és a számítógép? Esetleg ugyanabba a hosszabbítóba? A számítógép földje és a Plazmavágó földje között nincs megszakadva? Lehet, hogy már leírtad, de most nem volt időm visszaolvasni. Amúgy amit Svejk is ír, hogy az MSD-ből kikötött Step és Dir jelekkel is lépked össze vissza? Mert ha igen, akkor az MSD tápján vagy kábelezésésn szedi össze a zavart. Én valahol erre indulnék el.
svejk | 33157    2012-12-02 17:46:00 [9333]
Nem lehet hogy akkor is lép ha az MSD step bemenetei nincsenek is bekötve?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 16:44:00 [9329]
Törölt felhasználó    2012-12-02 17:37:00 [9332]
Mint irtam, már néztem úgy is...
Ez a különös hogy kihuzott pc-nél is ez a hiba,,,mennek a motorok..
Előzmény: csewe, 2012-12-02 17:21:00 [9331]
csewe | 2578    2012-12-02 17:21:00 [9331]
Azt még érdemes lenne megpróbálnod,hogy a PC nem csak ki van kapcsolva,hanem,ki is van húzva a hálozaból.
csewe | 2578    2012-12-02 16:48:00 [9330]
A vezérlő tápja milyen.
Az LPT kábel mennyire árnyékolt.
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:44:00 [9329]
Lehetséges!
De amit figyelmen kívül hagy mindenki:
Ha a pc-nincs bedugva 230ba..
De az LPt-bevan dugva a vez és a pc-be.. a vez pedig bevan kapcsolva akkor is léptet a zavar hatására..
A zavar a vezérlőn akkor is jelenvan!!
Előzmény: csewe, 2012-12-02 16:40:00 [9328]
csewe | 2578    2012-12-02 16:40:00 [9328]
De a hálózati zavar amit a hegesztő kelt,lehet,hogy hatással van a kapcsolóüzamű tápra a PC-ben,ée emiatt ingadozik a PC-n belüli feszszint.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 16:35:00 [9327]
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:35:00 [9327]
No azt is mértem, 238v alapban,,hegesztéskor 235v...szóval nem esik vészesen,,,,
Itt valamely Hf-frekvencia miatt van gond...
Csak ugyen nincs 3f-hogy máshova kössem egyi másik gépet..
Előzmény: csewe, 2012-12-02 16:33:00 [9326]
csewe | 2578    2012-12-02 16:33:00 [9326]
Pendrive,kamera,usb lámpa,vezeték nélküli net.
Szerintem mindegyik rossznéven veszi a durva tápfesziingadozást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 16:28:00 [9323]
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:32:00 [9325]
Hát ha postáztad volna az a 2 -t amit akartam volna ,,,nem lenne gond...csak gondolom mesze a posta..
Előzmény: svejk, 2012-12-02 16:30:00 [9324]
svejk | 33157    2012-12-02 16:30:00 [9324]
Ha a kártyacsere meg volt akkor más baj lesz valószínű.
Egyébként meg tessék mindig otthon tartalékban tartani egy "Svejk féle PC-t". Nem nagy pénz, ha baj van lehet hova nyúlni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 16:21:00 [9320]
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:28:00 [9323]
Talán ?de mivel??
Előzmény: csewe, 2012-12-02 16:27:00 [9322]
csewe | 2578    2012-12-02 16:27:00 [9322]
Mielőtt beruháznál,nézd meg valamijen USB-s kütyüvel,hogy jól működik e hegesztés közben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 16:24:00 [9321]
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:24:00 [9321]
A PBalázs kütyüje nem oldaná meg ezt a gondot??
Ott van zavarvédelem??
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:21:00 [9320]
Beteg voltam,,,meg nem volt rá időm...
Karácsonyra szántam,,,ráérős..
És jelenleg nincs másig gépem ..
Az lpt kártyát már cseréltem,,,de az sem volt jó megoldás.
Előzmény: svejk, 2012-12-02 16:20:00 [9318]
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:20:00 [9319]
A két gép:
Vágó
Hegesztő
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 16:17:00 [9317]
svejk | 33157    2012-12-02 16:20:00 [9318]
Rajtad nehéz elmenni mikor mit is csinálsz.
Ennyi idő alatt nem voltál képes egy PC cserére!?
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:17:00 [9317]
Majdnem igazad van, de a plazmánál ez nem volt gond,,legalábbis nem vettem észre.
Ez egy vonal hegesztő,,lenne...az öregemnek.
Mértem egy dolgot:
De mint ismétlem csak a 2-3 4-5 pineken...a többinél nincs gond.
De miért??
A PC-ludas lessz itt szerintem...Nem??
Előzmény: svejk, 2012-12-02 15:50:00 [9315]
robroy007 | 2292    2012-12-02 16:17:00 [9316]
kicsivel nagyobbra vedd a határokat mert ha referencia ponton kiesel a munka tartományból eleve nem lesz értelme megmozduljon!!
tehát a ref essen bele a limitbe akár néhány tized mm-el elég
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-12-02 15:04:00 [9310]
svejk | 33157    2012-12-02 15:50:00 [9315]
Nincsen semmi probléma, csak már régóta küszködik vele.
Vagy nem is Vasanak van plazmája? Ki tudja már...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 15:44:00 [9314]
Törölt felhasználó    2012-12-02 15:44:00 [9314]
Ja értem, akkor ez olyan Fórum, és Te is úgy hiszed, hogy a plazmavágás=hegesztéssel. Én azt hittem, ezek picit különböző technológiák, fogalmak, és tartanám is ehhez magam.
Előzmény: svejk, 2012-12-02 15:35:00 [9313]
svejk | 33157    2012-12-02 15:35:00 [9313]
Plazmavágóról van szó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 15:04:00 [9311]
TROMF22 | 1511    2012-12-02 15:31:00 [9312]
A vasas kolléga #9238 hozzászólása óta gondolkodom azon, hogy miért hergeli szegény CNC-jét a hegesztéssel, ha nyilvánvalóan nem bírják egymást.
És még mondja valaki, hogy Tibor45 csak az elméleti megközelítéseket szereti!
Törölt felhasználó    2012-12-02 15:04:00 [9311]
És muszály Neked hegeszteni egy olyan PC környeztében?, ami akkor is lefagyhat, ha csak üresben bekapcsolod pár órára, és nem csinálsz semmi zavaró dolgot a környezetében.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 10:53:00 [9305]
Sásdi Zoltán | 735    2012-12-02 15:04:00 [9310]
Valóban ezt írja ki, a referenciapont: bal-alul, a Z fent. Ezt meg is teszi, a végén nullázza a kijelzőt. Rendben is van idáig.A gáp kicsi, és nem olyan gyors, a ref.kapcsolón azonnal megáll. A soft. határokat egy-két mm.-rel kisebnek írtam, mégsem engedi a SoftLimit gombot bekapcsolni, miközben a ref. ponton áll. Beíráskor a min-t nullának, a max-ba írtam a távot, milliméterben. Mégsem megy
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-11-30 20:06:00 [9304]
KoLa | 7598    2012-12-02 14:55:00 [9309]
egy 'z'kimaradt a hegesztésből!
Nekem az egyik MSD dir+ 5.8V-tól kezd működni egy másik pedig 10.9V-nál kezd irányt váltani!
Persze van egy tranzisztoros csatoló áramkör beépítve!
Jelenleg úgy megy hibátlanul a gép hogy Potmétereket kötöttem sorba a bejövő + jelekre a puls és a dir lábakon így könnyű eltalálni az MSD munkapontját!ha puls jel feszültségét kezdem csökkenteni akkor egyszercsak megáll minden! akkor rgy kicsit vissza:)
Ha a dir jelek feszültségét kezdem csökkenteni akkor egyszercsak nem vált irányt! akkor egy kicsit ezt is vissza! Ahány vezérlőm van mind másként van beállítva!
Talán az optocsatolók fényereje lehet a ludas a dologban?
Előzmény: KoLa, 2012-12-02 14:44:00 [9308]
KoLa | 7598    2012-12-02 14:44:00 [9308]
Itt olyan hiba is lehet hogy hegestéskor leesik a hálózati feszültség és akkor lehet nincs meg az 5v a vezérléshez...
svejk | 33157    2012-12-02 11:40:00 [9307]
Így fórumon keresztül csak találgatás az egész.
Keresztcserékkel bizonyára behatárolható a dolog.
Előzmény: svejk, 2012-12-02 11:39:00 [9306]
svejk | 33157    2012-12-02 11:39:00 [9306]
Hívj szakembert!
Törölt felhasználó    2012-12-02 10:53:00 [9305]
No megint megpróbálkoztam a zavar elhárítással.
A javaslatod szerint kapott +5v -ot 1k ellenálást stb..ahogy leírtad.
De ha pipa van akkor még roszabb,ha nincs pipa akkor meg olyan mint edig..
A hiba még mindig a köv:
Ha a vezérlő bármilyen kapcsolatban van a Pc-ve azaz LPT,vagy ps dugó stb..akkor a heggesztés nagyon bezavarja a 2-3 4-5 pineket azaz z-x tengelyt, a többin nem tapasztalható a zavar.
ez már földön kívüli....
Előzmény: svejk, 2012-11-21 08:50:00 [9275]
Polgárdi Balázs | 462    2012-11-30 20:06:00 [9304]
A szoft limitet a kapcsolóval csak akkor tudod bekapcsolni, ha a koordináták a határon belül vannak, különben nem kapcsolja be és "Machine out of limits for SoftLimit Activation" hibaüzenetet ad. Ha a határokon belül bekapcsolod, és a kapcsoló körül zöld a keret akkor figyelembe kell vennie jog közben is.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-11-30 19:12:00 [9302]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-30 19:32:00 [9303]
Meg kel állnia kézzel ( kurzorral ) is .
Valami a limit adataivall nem jo .
A Robi ( Robroy007 )kinlodott sokat elsöre de meg csinálta .Valamit kisebbre kellett irni .
Hátha olvassa és segit !
Sásdi Zoltán | 735    2012-11-30 19:12:00 [9302]
Köszönöm a válaszodat
H1-es vezérlőm van, ezt még Magitól vettem, miután, amit csináltam, egy szerencsétlen mozdulat után kijött a füst.
A referenciakapcsolók bekötése a H1-es vezérlő leírásában lévő minta szerint csináltam: a xyzHome kapcsolók testre, a Max-ra kineveztem a 11-t. Itt van egy kis bizonytalanságom, mert a leirás 11. oldalán részletezett lábkiosztásban nem szerepel hova lehet kötni a kapcsolókat, különösem a Max-nak nevezettet. Mind a Home, mind az E-Stop müködik, kérésre rá-áll a bal alsó sarokra (a Z fent). Ha beírom a SoftLimitbe a méreteket, túl megy rajta, kézi járatással, a billentyüzet nyilaival. Ha bekapcsolom a SoftLimit gombot, olyasmit ír ki: túllépett a határon. Lehet, csak programból áll meg a határon, mert kézzel átmegy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-29 15:23:00 [9301]
n/a (inaktív)    2012-11-29 15:23:00 [9301]
Szia Zoltán! Nem teljesen értem a II. kérdésed, de referenciakapcsoló bementet az ESTOP-ra van kötve? A SOFT LIMITS úgy működik mint ahogy Polgárdi Balázs leírta, ezt a funkciót gyártás alatt célszerű bekapcsolni.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-11-28 16:20:00 [9298]
Polgárdi Balázs | 462    2012-11-28 17:50:00 [9300]
A referencia felvételt a Mach3 fix sebességgel hajtja végre, nem lehet lassít beállítani a kapcsoló előtt. Ezt a sebességet a "Config -> Homing/Limits" menüpontban a jobb oldali oszlopban tudod tengelyenként állítani. Egyébként ebben az ablakban lehet még a Home kapcsoló keresési irányát, Soft limit határokat és a Home állapotban érvényes pozíciót beállítani.
A másik kérdésednél a Soft limit értékeit csak akkor figyeli a Mach3, ha a "Soft Limits" nyomógomb is be van kapcsolva. Ezt a nyomógombot a sima gyári képernyőnél a tengelykoordináták alatt találod.
csewe | 2578    2012-11-28 16:38:00 [9299]
A licenszet csak be kell másolni a mach3 mappájába,és a következő indításkor élni fog.
Valószínűleg a fejléc felirata is meg fog változni az aktív licensz esetén.
Sajnos a másik kérdéseeddel kapcsolatosan nem tudok segíteni,mert még soha sem használtam egyik funkciót sem.
Sásdi Zoltán | 735    2012-11-28 16:20:00 [9298]
Ahogy korábban fenyegettem az Urakat, jönnek a kérdéseim, az elsőét meg ne kövezzetek:
Optimista módon2010-ben vettem a licenset, az akkori 3.042.036 verzióval. A CD-nez a verzió van, valamint egy Mach1Lic.dat file. A kérdés: hogy aktiváljam.
A második: sok-sok próbálkozással elértem, a gép rámegy a ref. kapcsolókra, meg is áll, ellenkező irányba el is indítható. Azt nem értem el, az elején gyorsan menjen, a kapcsoló közelében lassítson.
2/ Nem birok a softLimit-tel. Ha beírom a gép munkaterületénél egy kicsit kisebbet, ennek ellenére rámegy az E-Stopp kapcsolókra, onnan meg csak mechanikai büvészkedéssel tudom lecsalni, azaz, mivel a végállás kapcsolókat rugó ellentartással készítettem, el tudom tolni, rugó ellenében, tudok resetelni és lejönni.
Mit tegyek?
n/a (inaktív)    2012-11-21 17:37:00 [9297]
Igy nincs értelme a le választásnak sem ha össe füzük a vezérlö és az pc gndt mert ha valami okbol a vezérlöböl vissza jutna a nagyobb tápfesz ami nem kicsi több 10v is az be jutva az lptre a közös gnd miat igen nagy füstel és fényel jár az alaplapon.......
Külön tápfeszt minden egyes modulnak érve vezérlés+ teljesitmény fok szét választva!
Előzmény: csewe, 2012-11-21 10:08:00 [9282]
csewe | 2578    2012-11-21 13:09:00 [9296]
Világos.
Én egy kissé lemaradtam a technikával,mert még nem találkoztam ilyen megoldással.
Előzmény: svejk, 2012-11-21 12:07:00 [9292]
svejk | 33157    2012-11-21 13:04:00 [9295]
Ha már LPT és step-dir akkor az egyik legjobb megoldás közvetlen az LPT portra RS422-es vonali meghajtó és csavart érpáron a vezérlőig.
De legalább minél kisebb impedanciára konvertálás közvetlen az LPT csatinál.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-21 12:19:00 [9294]
Igy ahogy mondod , de sajnos volt már rá nekem is szükségem Ez csak egy ideiglenes megoldás mert a valos ok az más )ettöl még használhato hosszútávon .
Előzmény: svejk, 2012-11-21 12:09:00 [9293]
svejk | 33157    2012-11-21 12:09:00 [9293]
Normál esetben nem kell az két db. ellenállás, ez csak növelheti a zavartűrő képességet!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-21 11:55:00 [9291]
[ 1.3123 ]
