Oldal 186 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   182  183  184  185  186  187  188  189  190   Következő ►  Utolsó ►|
stojka | 628    2020-01-22 10:11:07 [43487]
Problémámra szeretnék megoldást..
Vettem itt egy Perske KNS 22.08-2 típusú motort 220V-os,200Hz-es 3 fázisú ...a gond az hogy belső csillag pontos!
Mivel tudnám üzemeltetni??
Próbáltam keresni meghajtó elektronikát,nem találtam..
(Megvételnél nem figyeltem hogy frekiváltónak delta kell..)
petyka1 | 106    2020-01-22 10:08:42 [43486]
A kezedben lévő 45 0442 gyári számú alkatrész furatában ott kell lennie a olajlehúzó tömítésnak...
Előzmény: Metattila, 2020-01-22 09:25:35 [43485]
Metattila | 94    2020-01-22 09:25:35 [43485]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Strigon me 1000 marógépnél a motor felett a főorsó végénél nem kéne lennie valamilyen tomitesnek(szimering)? Mert elkezdte engedni az olajat.
Bácsi Zoltán | 554    2020-01-22 07:47:12 [43484]
Nem lehet esetleg a sensor kimenete, és a vezérlő bemenete közötti vezeték kontaktos? Illetve lehetne egy olyan próbát tenni, hogy az induktív érzékelőket egyenként kipróbálni. És még egy dolog. Ha 12V-ról megy az induktív, a vezérlőnek pedig pedig 5V kellene nem? Egy feszültség osztóval kellene bekötni a vezérlő bemenetére. 680R+470R fszültség osztó 12V esetén. Ebben az eredeti felállásban kb 11V-ot kap a vezérlő bemenete.
Előzmény: Windrad, 2020-01-21 20:09:31 [43482]
DonElvis | 45    2020-01-22 07:25:19 [43483]
Köszönöm az ötletelést (Hanksnak is), de sajnos nem sikerűlt megoldást találni a problémára. Viszont az kiderűlt, hogy a mérőkocsi rakoncátlankodik. Sajnos marad a vissazküldés.
Előzmény: RJancsi, 2020-01-20 16:10:29 [43477]
Windrad | 224    2020-01-21 20:09:31 [43482]
Tudna valaki segíteni abban hogy merre induljak el a hibakeresésben? Elég régen nem használtam a gépemet, ma szerettem volna elindítani egy marást. A végállás szenzorokkal van a gondom. Egy homingot elindítva a szenzorok mindegyike megfelelő időben érzékel (induktiv szenzorok ,led megfelelő időben felvillan) de a vezérlő pár másodperces késéssel állítja csak le a mozgást (vagy le sem állítja néha) ami felütközést okoz. Néha pontos az időzítés de nagy többséggel nem és a rendellenesség az összes szenzoron jelentkezik. Igaz eléggé gagyi vezérlőt használok (HY JK02 M5 , HI DIV268N 5A Motormeghajtóval) de eddig nem volt vele semmi probléma. A szenzorok 2-2 db , tengelyenként párhuzamosan összekötve a Robsy által javasolt bekötéssel vannak szerelve, melyről csatolok egy képet, Vajon mi okozhatja ezt a jelenséget? Már sikerült szétnyomnom 2db szenzort aminek a cseréje, nem változtatott semmit a helyzeten. Semmi különös változtatást nem csináltam a gépen sem szoftveresen sem hardveresen. Nem értem hogy mi történhetett.
Csikarc | 5045    2020-01-21 06:32:42 [43481]
Kösz a választ illetve az iránymutatást.
Előzmény: PSoft, 2020-01-20 23:19:48 [43480]
PSoft | 18696    2020-01-20 23:19:48 [43480]
Fázis figyelő relé.
Asszimetriát, fázishiányt/hibát, fázissorrendet figyel motoros fogyasztók esetén.
Pl. asszimetriánál, százalékosan beállítható kioldással.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-20 22:59:35 [43479]
Csikarc | 5045    2020-01-20 22:59:35 [43479]
Valaki tudja hogy, pontosan mire jó ez a háromfázisú időzítő kapcsoló? Az látom hogy, vill. motorokhoz ajánlják, de miért?
Hanks | 110    2020-01-20 16:21:14 [43478]
Szia! Szerintem elég lesz megfordítani a merőlécet fejjel lefelé, akkor szokta ezt csinálni.
Előzmény: DonElvis, 2020-01-20 15:12:12 [43476]
RJancsi | 5811    2020-01-20 16:10:29 [43477]
Első körben próbáld meg alkoholos ronggyal végigtörölni a mérőlécet. Eléggé érzékeny a koszra, legyen az nedvesség vagy por. Ha ez nem segít próbáld meg felcserélni a két léc kijelzőjét. Ha kicsavarod a vezetéket rögzítő csavart a kijelzőn simán ki tudod húzni a csatlakozót. Így legalább az kiderül, hogy a léc vagy a kijelző beteg.
DonElvis | 45    2020-01-20 15:12:12 [43476]
Tiszteletem Urak,
Egy kis segítségre lenne szükségem. Rendeltem két digitális útmérőt, egy 300-ast és egy 900-ast. A 300-as teljesen jól teszi a dolgát, azonban a 900-as kijelzőjén össze-vissza ugrálnak a számok attól függetlenűl, hogy mozgatom-e a mérőkocsit, vagy sem. Elemet cseréltem már benne, hátha a gyönge elem miatt mutat őrültségeket, de sajnos nem orvosolta a problémát.
Erről az útmérőről lenne szó:
https://www.uni-max.hu/termekek/muhelyfelszereles/meroeszkozok/digitalis-merorendszerek/digitalis-hosszusagmerok/digitalis-merorendszer-900-mm
Ha valakinek volna tapasztalata ilyen jelensséggel, és megosztaná velem, hálás lennék érte.
Köszönettel:
Don
Törölt felhasználó    2020-01-20 08:33:21 [43475]
Köszi a típusszámot, amit kértem, így már választ kaphatsz a problémádra a léptetőmotor topikban.
Előzmény: SándorP, 2020-01-19 18:42:45 [43474]
SándorP | 308    2020-01-19 18:42:45 [43474]
Üdv Mindenkinek,Szia Robsy!
Nem véletlenül nem válaszoltam. A motor típusa 34HY1416-02 Moons. Semmilyen infó nincs róla a neten,(ha valaki talál és közli azt megköszönöm). Annyit sikerült kideríteni hogy ezek bankautomatákba is készültek, talán ezért nincs info. Közben találkoztam egy kollegával aki ugyanilyen motorokat használ, és neki is ugyanez a problémája. A másik motor amivel nem sípol a rendszer teljesen más típus. A motorok DM860H-val vannak hajtva, létezik hogy ennek 16kHz a frekije a tartó nyomaték leadásakor és ezt hallani? Üzem közben nincs hangja. De akkor a másik motor miért nem sípol?
Köszönöm előre is a válaszokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-01-19 08:24:50 [43464]
Devecz Miklós | 2663    2020-01-19 16:03:21 [43473]
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-19 15:18:49 [43472]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-19 15:18:49 [43472]
RED: +Power (5V)
GREEN: - (GND)
YELLOW: CHANNEL A
WHITE: CHANNEL B
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-01-19 15:06:00 [43471]
Devecz Miklós | 2663    2020-01-19 15:06:00 [43471]
Encoderes Hitaci Dc motor bekötésével van problémám. Valamikor itt vettem a forumon.
Típus: DCM04A03E100
Van négy kijövő vezeték:
Sárga
Piros
Zöld
Fehér
Kérdésem az lenne, hogy ezek közül melyik-melyik
+5V
GND
A
B
TBS-TEAM | 3006    2020-01-19 12:32:53 [43470]
Jó gondolat.
230V betáplálású frekiváltókkal a maxot hozhatod ki a motoraidból.
230/380V motoraidat Deltába kell kötnöd majd a frekiváltőkhoz.
Előzmény: Arany János, 2020-01-19 12:16:48 [43469]
Arany János | 1422    2020-01-19 12:16:48 [43469]
Tehát nem félreértettem hanem egyáltalán nem értettem!!!
Nagyon köszönöm a magyarázatokat! A privátot is!
A cél: akad itthon néhány 220/380-as (nem írtam el) motor, amiket évek óta rakosgatok.
És kellene találni nekik valamilyen feladatot, mert kidobni sajnálnám.
Viszont csak 230 van a szekrényben és nem is tervezek ennél többet.
Ezért nyilallt belém a frekiváltó gondolata.
TBS-TEAM | 3006    2020-01-19 11:57:50 [43468]
Nem jól értelmezed az adattáblát.
Az amit beszurtál az a frekiváltó táplálható
3X 200-240V 50/60Hz.
Itt a hálózati feszültség 3X400V.
Ezt a frekiváltót táplálhatod 3 fázisról de szükséged van egy transzformátorra mely 3X400V be és 3X200-240V kimenettel rendelkezik.
Ha nincs ilyned akkor marad az 1 fázisú táplálás.
L1 L2.
Előzmény: Arany János, 2020-01-19 11:17:24 [43466]
horcsab | 530    2020-01-19 11:48:11 [43467]
A legtöbb 200-240VAC 3 fázisú frekiváltót tudod használni 1x230V AC-ról. Ilyenkor a fázis-nulla betápot a frekiváltó bemenetének 2 fázisa közé kötöd.
(Az adatlapját meg kell nézni, mert előfordulhat, hogy megkötéssel használható csak, a bemeneti egyenirányító terhelése miatt)
Arany János | 1422    2020-01-19 11:17:24 [43466]
Mivel rászántam magam a frekvenciaváltókkal történő megismerkedésre és nézegetem az adattáblácskákat, feltűnt egy "apróság"!
Többször előfordul, hogy egyfázisúként hirdetnek olyat, amin 3 fázis betáp szerepel.
Pl:
https://forum.hobbycnc.hu/uploaded_images/2020/01/a8phtkvsdwusxuyjg45f_6155.jpg
Az eladótól elnézést kérek!!! Nem kekeckedni akarok, de a példa adja magát!
A kérdés:
Valamit félreértek?
Törölt felhasználó    2020-01-19 08:30:59 [43465]
A "másik" motor (amikor nem sípol) is ugyanaz a típusú, vagy a típusa is más? Mi a motor típusszám, vagy pdf linked van hozzá?
Előzmény: SándorP, 2020-01-18 22:49:37 [43462]
Törölt felhasználó    2020-01-19 08:24:50 [43464]
1, 2-re semmit nem válaszoltál, így segíteni se lehet neked.
sufnituning | 3480    2020-01-18 22:57:18 [43463]
Sejtettem, adjál neki rendes tápot, nálam is volt ilyen kapcsüzemnél trafó kondi egyen.. stb
SándorP | 308    2020-01-18 22:49:37 [43462]
A táp kapcsolóüzemű, ac/dc konverter. A motor 4 kivezetéses, nincs sok opció a bekötésre. A motor áramot, lépésszámot végig zongoráztam, nincs változás. Másik motort kötve a rendszerre nincs probléma, azzal teljesen néma. A hiba a motorban van. Kérdés, miként lehetne csillapítani. Esetleg nagyfrekis zavarszűrő pl LRC?
Köszönöm a válaszokat.
dtb | 1922    2020-01-18 22:22:10 [43461]
Én azért megnézném, hogy az a táp egyenárama menyire "egyen"... továbbá esetleg megpróbálnám a mikrolépések számát változtatni.
Előzmény: SándorP, 2020-01-18 20:53:55 [43457]
Törölt felhasználó    2020-01-18 21:59:52 [43460]
Van javítási lehetőség. De ehhez a következőket kellene tudni:
1. Mekkora a motorod egy tekercsének az induktivitása? Nézd meg a motor gyári adatlapjáról ezt.
2. Mekkora a max. árama?
3. Hány kivezetéses a motor? Ha 8, akkor hogyan kötötted be (sorosan/párhuzamosan)?
Ezen információk után lehet segíteni.
sufnituning | 3480    2020-01-18 21:32:59 [43459]
Milyen tápegységet használsz?
designr | 3621    2020-01-18 21:10:23 [43458]
Motort cserélsz..
SándorP | 308    2020-01-18 20:53:55 [43457]
A segítségeteket szeretném kérni a következő problémára:
Nema 34-es 2 fázisú léptetőmotorokról beszélünk, terheletlen állapotban nagyon zavaró nagyfrekvenciás kb.18-20kHz-es sípolás hallható. Vezérlő cserélve, illetve a motor másik vezérlővel is sípol, így biztos hogy a motor "rossz". A kérdés: Mi lehet a megoldás?? (azon kívül hogy motort cserélek)
Köszönöm előre is a válaszokat!
Üdvözlettel: Sándor
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-01-16 08:33:44 [43456]
Kifogom próbálni ezt is , bár ebben tényleg elég béna vagyok
Előzmény: svejk, 2020-01-16 06:04:48 [43455]
svejk | 33157    2020-01-16 06:04:48 [43455]
Fordíttasd le egy okostelóval.
Annyira elég lesz, hogy megtaláld azt a pár paramétert amit állítani kell.
Legfontosabb a factory reset, onnantól már adják magukat a gyári értékek alapján, hogy mi-micsoda lehet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2020-01-15 20:47:46 [43444]
forgácsolo | 2703    2020-01-15 22:44:59 [43454]
Előzmény: klaviokft, 2020-01-15 12:31:16 [43443]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-01-15 21:46:19 [43453]
Szia Miki
Jonak jo csak ez még nagyon kevés ( bár itt már a betük gömbölyübbek ) , pont a programozás hiányzik itt is ( párszáz paraméter , nem kell mind de abbol legalább lehet válogatni .
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-01-15 21:38:41 [43452]
Devecz Miklós | 2663    2020-01-15 21:38:41 [43452]
Ez nem jó?
Bekötés
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-01-15 21:32:01 [43451]
Ha megtalálom hogy kitöl vettem az lesz , de most az idö nagyon sürget !!
Köszi az ötletet .
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-15 21:28:29 [43449]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-01-15 21:28:57 [43450]
Üdvözöllek
Köszönöm szépen .Hasonlot találtam már én is , a bekötéssel nincs bajom csak a programozással .Az enyém is ilyen al menüs de a sorrendekkel van a baj ahányat találtam annyi féle a beállitás sorrendeje ( most bövült eggyel ) , nem adom fel .Végig nézem mégegyszer a videot.
Köszönöm !
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-01-15 21:16:19 [43446]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-15 21:28:29 [43449]
Írj a kinainak ,hogy küldjön angol leírást.
Szoktak küldeni.
PSoft | 18696    2020-01-15 21:23:44 [43448]
Jól döntöttél!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2020-01-15 21:18:25 [43447]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-01-15 21:18:25 [43447]
Szia Bélabá
Ugy döntöttem hogy ujra olvasom és irok is ha kell a forumra .
Most szivás van ezzel a kütyüvel , fogalmam sincs hogyan programozzam fel .
Veszek inkább innen egy másikat " ha lessz tuti "
Előzmény: PSoft, 2020-01-15 21:04:53 [43445]
Aknai Gábor | 3191    2020-01-15 21:16:19 [43446]
Nem ismerem a konkrét típust, de kinézetre ill. a sorkapcsokat nézve szinte ugyanaz, amiket éveken keresztül a csiszagépekhez használtam.
Én a Motor Systemstől vásároltam őket és a leírás is fönnt van a honlapjukon, bár a régebbi típust már nem láttam, csak az újakat.
A videó talán segítségedre lesz, amin Balázs bemutatja a kezelését.
A manual elejébe anno kigyűjtöttem a fontosabb paramétereket, ezzel távolról nyomógombokkal lehet vezérelni. De ki is lehet szedni a kezelőpanelt és ha elég hosszú a kábel akkor meg lehet spórolni ezeket is, viszont akkor Local-ban kell hagyni az adott LED-et.
PSoft | 18696    2020-01-15 21:04:53 [43445]
Szia Zoli!
Segíteni ugyan nem tudok, de...légy üdvözölve újra köztünk!
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-01-15 20:47:46 [43444]
Üdvözletem mindenkinek
Kis segitség kellene : egy kinai föorsohoz kaptam egy frekiváltot de a hozzáadott kis füzet csak kinai szöveget tartalmaz .Kétnapja keresek valami számomra használhato nyelven program leirást de nem találok seholsem .
Ha valakinek ismerös ez az inverter esetleg van hozzá kis füzete ( kölcsön is jo ) segitsen .
Itt találhato a "szerkezet" ( én föorsoval együtt vettem ) .
Elöre is köszönöm .
https://www.ebay.com/itm/VFD-Inverter-2-2KW-3HP-Frequency-400HZ-Converter-Driver-3phase-380V-CNC-Router/201614840276?hash=item2ef12e51d4:g:Oo8AAOSw~2ldJDfF
klaviokft | 55    2020-01-15 12:31:16 [43443]
Hasonlót...itt
Előzmény: forgácsolo, 2020-01-15 12:12:22 [43442]
forgácsolo | 2703    2020-01-15 12:12:22 [43442]
sziasztok!
a képen látható "mágneses útmérőt" árul valaki Magyarországon, tudtok lelőhelyet?
bicomix | 25    2020-01-15 10:51:31 [43441]
Ok köszi!
Előzmény: Csuhás, 2020-01-15 10:40:57 [43440]
Csuhás | 6750    2020-01-15 10:40:57 [43440]
A motorhoz menő 3 vezetékből kettőt cserélj fel egymással.
Előzmény: bicomix, 2020-01-15 10:37:54 [43439]
bicomix | 25    2020-01-15 10:37:54 [43439]
Az újratelepítés meghozta a sikert működik az XHC Ethernet mozgásvezérlő. Már csak annyi gond van, hogy a maró motor fordítva forog. Frekvenciavéltó vezérli minden úgy van bekötve mint eddig. A Mach3 ban be lehet állítani, hogy alapból merre forogjon?
Előzmény: dtb, 2020-01-12 22:52:40 [43392]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-15 10:33:04 [43438]
100-150 darabért nem gazdaságos alumínium formát készíteni. Ennyit szilikon szerszámmal is elkészíthetsz, főleg ha többfészkes szerszámot használsz
Előzmény: Koda97, 2020-01-14 20:12:37 [43432]
[ 2.1277 ]
