Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 186 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   182  183  184  185  186  187  188  189  190   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2012-12-19 19:10:00 [9392]
Ha bármi gondod akad a géped körül,itt nagy valószínűséggel megkapod a választ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-19 18:39:00 [9391]
n/a (inaktív)    2012-12-19 18:39:00 [9391]
Tökéletes! Köszönöm.
Előzmény: csewe, 2012-12-19 14:58:00 [9389]
csewe | 2578    2012-12-19 17:10:00 [9390]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-19 14:06:00 [9386]
csewe | 2578    2012-12-19 14:58:00 [9389]
Vedd észre az első kép eetében,hogy nem a pint kell beállítani,csak az output számát.
Előzmény: csewe, 2012-12-19 14:46:00 [9388]
csewe | 2578    2012-12-19 14:46:00 [9388]
A Spindle Setup-ban beállítottad a Rela Control-t, és a Flood Mosc Controlt?
Így kellene beállítani.
Majd így folytasd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-19 14:07:00 [9387]
n/a (inaktív)    2012-12-19 14:07:00 [9387]
Köszi a segitséget! De ezeken túl vagyok léptetők szépen működnek. Csak a főorsómotorM3-M5) vagy hűtővizM7-M9 nem működik,illetve az ehhez szolgáló két kimenetRY1,RY2nem működik,álandóan magas szinten van.Jó lenne ha ebben tudnátok segiteni.
Előzmény: csewe, 2012-12-19 08:26:00 [9385]
Törölt felhasználó    2012-12-19 14:06:00 [9386]
MInden okés! Működik a macró!
Előzmény: csewe, 2012-12-18 18:41:00 [9380]
csewe | 2578    2012-12-19 08:26:00 [9385]
Még elefelejtettem megemlíteni,hogy az ESTOP beállításánál,amennyiben nincs rákötve a gépre,ki kell pipálni az emulatedet.
Kezdők esetében ez is gondok szokott okozni.
Előzmény: csewe, 2012-12-18 21:27:00 [9384]
csewe | 2578    2012-12-18 21:27:00 [9384]
Esetleg az enable1-nél az active low-ot lehet,hogy ki kell pipálni.
Előzmény: csewe, 2012-12-18 21:25:00 [9383]
csewe | 2578    2012-12-18 21:25:00 [9383]
Motor pinek beállítása:
Engedáélyező kimenet beállítása:
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-18 20:56:00 [9382]
n/a (inaktív)    2012-12-18 20:56:00 [9382]
http://www.goodluckbuy.com/aluminum-box-cnc-3-axis-stepper-motor-driver-board-m335-t3-3-axis-cnc-motor-driver-.html
Előzmény: csewe, 2012-12-18 14:13:00 [9370]
n/a (inaktív)    2012-12-18 20:37:00 [9381]
http://www.aliexpress.com/item-img/TB6560-T3-CNC-Driver-Aluminum-box-CNC-3-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-TB6560-Controller-M335/519080979.html
csewe | 2578    2012-12-18 18:41:00 [9380]
A Z122 melmentése menni fog?
Call SetOEMDRO(802,122)
Ez beírja a Z dróba a 122-őt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 17:57:00 [9379]
Törölt felhasználó    2012-12-18 17:57:00 [9379]
Oké,köszönöm!
Holnap tesztelem!
Megírom az eredményt!
Előzmény: csewe, 2012-12-18 17:44:00 [9378]
csewe | 2578    2012-12-18 17:44:00 [9378]
Logikusan a ref kapcsoló irányába kell elindulnia,de az én gépemen nincsenek ref kapcsolók,ezért még sohasem használtam.
Éppen emiatt teszteld egy kicsit az üzemi használat előtt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 17:33:00 [9377]
Törölt felhasználó    2012-12-18 17:33:00 [9377]
ÓÓ köszi!És ezzel minden esetben felfelé indul majd meg,?
Előzmény: csewe, 2012-12-18 17:27:00 [9376]
csewe | 2578    2012-12-18 17:27:00 [9376]
Ezekszerint,megvan a szerszámcseremakró,és cak ezt a részét szeretnéd módosítani.
A Z kiemelése helyett ezt írd bele.
DoOEMButton(1024)
Ezzel lenyomod a REF Z gombot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 17:17:00 [9375]
Törölt felhasználó    2012-12-18 17:17:00 [9375]
Anyit szeretnék ,hogy szerszám csere előtt ne pl:z50 re menjen hanem egészen fel a reff kapcsolóig,és ekkor mense el a "z122"-őt,és ezt minden cserénél így tegye.
Előzmény: csewe, 2012-12-18 15:16:00 [9372]
Rinaldo | 495    2012-12-18 17:06:00 [9374]
Itt találod a legújabbat.
Ha valamelyik korább verzió kel írj verzió számot és ha meg van elküldöm.
Sásdi Zoltán | 735    2012-12-18 17:03:00 [9373]
Kezdek nagyon elszontyolodni, hogy ilyen ügyi-fogyi vagyok.Most azzal vigasztalom magam, a 3-042-es verzió talán nagyon messze van a jelen világtól, bár 2010-es születésü.
Kérdésem: hol tudok ujabb verziót letölteni, és az ehhez kapott licensz alkalmas-e az újabbhoz.
csewe | 2578    2012-12-18 15:16:00 [9372]
Segítek.
De ennél konkrétabb leírást kérek a feladatról.
Keress magánban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 14:17:00 [9371]
Törölt felhasználó    2012-12-18 14:17:00 [9371]
Szia Zoli!
Macroba bele lehet e írni ,hogy a -tengely ne távolságra menjen,hanem minden esetben a ref kapcsolóig??
Ha igen,akkor tudnál sgiteni??
csewe | 2578    2012-12-18 14:13:00 [9370]
Egy link a vezérlődről sokat segítene.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-18 11:08:00 [9367]
fa_kukac | 1223    2012-12-18 11:26:00 [9369]
Na az van, akkor kipróbálom simával. Kösz az 5letet!
Előzmény: LZ, 2012-12-18 11:17:00 [9368]
LZ | 1538    2012-12-18 11:17:00 [9368]
Olvastad amit írtam a #9340-ban. Nekem egy egyszerű USB billentyűzet is okozott ilyet...
Előzmény: fa_kukac, 2012-12-18 10:32:00 [9366]
n/a (inaktív)    2012-12-18 11:08:00 [9367]
Üdv! Ha valaki tudna segiteni megköszönném. Van egy TBD6560 T3 aluházas vezérlőm,MACH3-ban nem tudom beállitani a motorkacsoló kimeneteket úgy hogy működjenek(RY' RY")
fa_kukac | 1223    2012-12-18 10:32:00 [9366]
Szia! Hát nem mérőórára, viszont amit azóta tapasztaltam, hogy a Z tengelyem egy új reliefnél amikor elkezd a Z doldozni, akkor 5 perc után folyamatosan elmegy , és 2 millimétert esik a sík. Ilyet még soha nem csinált. Átnéztem az áramokat a mocinál, minden ok. Újra indítottam nagyon lessú előtolással is ugyanaz. Azóta újra telepítettem a Mach3-at, a dadogás maradt, marni még nem martam vele. Most a winfost is újrarakom, hátha.
Előzmény: KoLa, 2012-12-16 14:48:00 [9364]
Sásdi Zoltán | 735    2012-12-17 14:47:00 [9365]
Nem is a program tudását kérdőjelezem, hanem a Felhasználói kézikönyv, és a jelen program közti különbséget jeleztem, valamint az én gyarlóságomat. Azt gondoltam, a gép elkészítése könnyebb lesz, mint a használata. Az ember türelmetlen, itt a kész masina, és NEM azt csinálja amit szeretnék.Tudom, hogy én nem tudom, és ez bosszantó. Jön a sok-sok próbálkozás. A tanácsot köszönöm, próbálom.
Előzmény: Miki2, 2012-12-15 21:45:00 [9361]
KoLa | 7598    2012-12-16 14:48:00 [9364]
Mérőórára áll vissza 0-ra?
Előzmény: fa_kukac, 2012-12-16 11:45:00 [9363]
fa_kukac | 1223    2012-12-16 11:45:00 [9363]
Szia! Az nincs, csak dadog kicsit. De visszatalál a 0-ra.
Előzmény: KoLa, 2012-12-15 22:04:00 [9362]
KoLa | 7598    2012-12-15 22:04:00 [9362]
Van lépésvesztés?
Előzmény: fa_kukac, 2012-12-15 17:21:00 [9360]
Miki2 | 2341    2012-12-15 21:45:00 [9361]
Hidd el, nem a programmal van a baj.
Nálam mindkét funkció tökéletesen működik.
A Te általad írt G54 a gép bekapcsolása utáni első koordináta rendszer beállítása. Ennek az értéke mindíg a referencia pontoktó értendő, abszolút értékkel adható meg.
Akkor használom, ha több befogó szerszám van egyszerre az asztalon.
Mindegyiknek bemérem a "0" pontját, és elmentem külön-külön coordináta rendszerbe (G53 ; G54 ; stb.).
A coordinátán belüli nullpont eltolást (G52) akkor alkalmazom, ha egy nagyobb méretű táblára több egyforma mintát kell tenni.
Ekkor a programot egyszer megírod, és monka közben eltolod a kezdő nullpontot.
Tehát azt gondolom, előbb olvasd el az ide vonatkozó leírásokat, értelmezd, és utánna írd, hogy a program csak szűk tudással rendelkezik.
Negjegyzem, vannak területek, ahol ez igaz, de e két funkció jól működik.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-12-15 11:01:00 [9359]
fa_kukac | 1223    2012-12-15 17:21:00 [9360]
Sziasztok! Az utóbbi időben a léptetőm nínózva megy, azaz a motorhang hasonlít a mentőre, kb 3-4 Hz-es váltakozása van, és a sebesség is eszerint változik. Mi lehet a gond? Telepíjjem újra? Na meg valahogy ki lehet a beállításaimat menteni? Kösz.
Sásdi Zoltán | 735    2012-12-15 11:01:00 [9359]
Fojtatom: azt gondoltam, az első sorba beírom: g54, és megy a futáskor arra a pozicióra,és folytatja a programot. de nem.
Előzmény: csewe, 2012-12-14 18:04:00 [9357]
Sásdi Zoltán | 735    2012-12-15 10:58:00 [9358]
Köszönöm a választ.
Kérdésem is bizonyítja, túl sokat gondolok a program tudásáról, azt gondoltam, beírom, a már előzőleg elmentett értéket, pl. g54-ben, és csk arra kell hivatkoznom, kezdem a dolgot g54-el, elmegy arra a pontra, és teszi a dolgát.
De ahogy írod, be kell írni, akkor egyszerübb néhény sorban megírni hova menjen, és kész.
csewe | 2578    2012-12-14 18:04:00 [9357]
Próbálkozz a G52 X Y Z -vel.
Ez elvégzi az eltolást,de nem mozognak közben a tengelyek.
Ha beírod utána az előtte utoljára szerepelt koordinátákat G0 vagy G1 után akkor végrehajtja az eltolást.
PL:
G0 X4 Y3 Z10
G52 X2 Y10 Z6
(ezekkel az értékekkel fog arrébb mizdulni )
G0 X4 Y3 Z10 (De csak akkor mozog,ha megiymétled az utolsó koordinátákat)
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-12-14 16:55:00 [9356]
Sásdi Zoltán | 735    2012-12-14 16:55:00 [9356]
Arra már rég rájöttem, a Mach felhasználói kézikönyv csak köszönő-viszonyban van az én nem is nagyon új programommal, így megint kérdezek:
A szoftveres határról már lemondtam, nem megy, a gép kicsi, nem nagy baj, ha rámegy az E-stoppra. Viszont szeretném a Work offsets-et használni. Az ofszetben beírtam a kívánt eltolást, a masina nem ugy ment ahogy gondoltam. Persze nem gondolatolvasó, azt teszi amit mondok neki, de mit mondjak. Ha a program elejéra beirtam, ez esetben a G54-et, ebbeirtam az értéket, és azt, menjen az x-y-z a nullára, előbb odament és végezte a dolgát. Vajon igy kell csinálni??
woodfront | 322    2012-12-11 10:39:00 [9355]
Köszönöm a válaszokat. Az érdekesség az, hogy évek óta ezzel a konfiggal használom, soha ilyen problémám nem volt, csak az elmúlt pár héten. A pc-t csak és kizárólag a gép vezérlésére használom, csak vezetékes eszközökkel(billentyűzet, egér), nincs hálózatra, internetre kötve, a marópályákat pendrive-on viszem a gépbe.
n/a (inaktív)    2012-12-10 19:03:00 [9354]
Csak CNC-re használod a PC-t?
Az optimalizációt végig csináltad?
Nálam évek óta megy a 2.6-os verzió minden gond nélkűl.
Előzmény: woodfront, 2012-12-09 20:31:00 [9352]
tóthz | 630    2012-12-10 18:28:00 [9353]
Persze!
Az M3 nem ipari vezérlés. Megbízható PC, és olyan szoftverkörnyezet kell ami a szükségesen kívűl nincs kibővítve semmivel. (pont!)
woodfront | 322    2012-12-09 20:31:00 [9352]
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék hogy jártatok-e már úgy hogy a mach3 működés közben leáll, bezáródik. Ezt az elmúlt hetekben 3 alkalommal játszotta el a gépem, s elég bosszantó mert minden beállítás elszáll. Újra fel kell venni minden tengely referenciapontját s természetesen újra kell a pozíciókat is beállítani. Van tippetek mi okozhatja ezt?
csewe | 2578    2012-12-08 17:46:00 [9351]
"velocity ins or mms per min"
Ebbe a mezőbe,a géped maximálos sebességét kell megadni ,amit még biztonsággal tud.
Ebbe a mezőbe,őedog a gyorsulását a tengelynek.
Mindkettőt kísérleti úton lehet megállapítai.
Előzmény: Zazi91, 2012-12-08 17:25:00 [9350]
Zazi91 | 104    2012-12-08 17:25:00 [9350]
Szép estét!!!
segítséget szeretnék kérni a motor beállításában a mach3-mon belül. velocity ins or mms per min
illetve acceleration ins or mms sec sec.
előre is köszönöm tisztelettel zazi
Pabló | 1615    2012-12-07 23:03:00 [9349]
Hát lehet!
Nekem egy plc programozó ismerősöm kötötte be!
Én csak néztem, hol a +5V !?
Azt mondta minek, mehet ez negatív logikával is, és hogy lekopogjam, már több mint 2 éve megy szépen gond nélkül! Pedig már minden lpt lábat elhasználtam, néha már gondolkozok a másodikon is!
Előzmény: KoLa, 2012-12-07 22:39:00 [9348]
KoLa | 7598    2012-12-07 22:39:00 [9348]
Akkor lehet hogy én ezzel a csatoló áramkörrel szívok, pedig ez a kapcsolás az MSD leírásában van ajánlva!
Pabló | 1615    2012-12-07 19:55:00 [9347]
Ez így igaz!
Nekem se volt soha lpt leválasztóm, még csak külön +5V tápom sincs, minden lpt-n keresztül megy, sose volt vele gondom!
Az msd nagyon jó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-07 17:51:00 [9344]
LZ | 1538    2012-12-07 18:54:00 [9346]
Szerintem is hibátlanok...
svejk | 33157    2012-12-07 18:44:00 [9345]
Úgy van... én ugyan nem használok MSD-t, de volt már nálam sok, illetve a saját vezérlőim illetve az ipariakat is így illesztem.
n/a (inaktív)    2012-12-07 17:51:00 [9344]
Én évek óta használom az MSD-ket, símán rákötve az LPT pinjeire, soha semmi gond!
Előzmény: LZ, 2012-12-07 08:55:00 [9343]
LZ | 1538    2012-12-07 08:55:00 [9343]
Érdekes jelenség...
Pedig a doksi szerint 5V-ra van méretezve az optó. Lehet határesetre illesztették, jó lenne tudni milyen optó és mekkora ellenállás van benne.
Hétvégén méricskélek egy kicsit szkóppal rajta, lehet nekem is az 5V esik le mikor bedugom a Numpadot. Nálam direktben megy az LPTről az MSDD.
A Te problémád elég fura, mondanám hogy hibás a vezérlő de, hogy mind az összes...
Lehet abban a szériában rossz ellenállást tett a beültető gép az optó elé.
Nem szedted szét még?
Előzmény: KoLa, 2012-12-06 21:48:00 [9342]
[ 1.4560 ]
