Kezdő vagyok.
Oldal 186 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   182  183  184  185  186  187  188  189  190   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 22:21:00 [3439]
Szia Miki.
Bejjeb kell menni és ha muszáj lessz megérted .
Nem mulasztasz vele sokat ha nem érted .
Előzmény: Miki2, 2009-11-25 21:08:00 [3435]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 22:18:00 [3438]
Nem ettem gombát nem ittam alkoholt stb mégsem értem rajznélkül . Amortizálodok ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-25 21:20:00 [3437]
n/a (inaktív)    2009-11-25 21:20:00 [3437]
Zolikám,kapisgálod hogy mire gondolok a cnc-nél???
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-25 20:00:00 [3432]
n/a (inaktív)    2009-11-25 21:19:00 [3436]
áhá,te már kapisgálod!:))))
Előzmény: robroy007, 2009-11-25 20:05:00 [3433]
Miki2 | 2341    2009-11-25 21:08:00 [3435]
Hejj..!!! Én lakom a határtól 3 Km-re, mégsem értem
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-25 20:44:00 [3434]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 20:44:00 [3434]
Ment szotár nélkül ?
Elég mert ki kapunk
robroy007 | 2292    2009-11-25 20:05:00 [3433]
Nem tesz semmit. És te?
Ki farok?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 20:00:00 [3432]
Nu fac nimic . Si tu ?
Cine pula ?
Meg etted már a gombát ?
Na ok majd vissza térünk rá .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-25 16:53:00 [3428]
n/a (inaktív)    2009-11-25 17:05:00 [3431]
itt a sebesség ami számit!!!:)))
n/a (inaktív)    2009-11-25 17:05:00 [3430]
na figyuzzál!:van ugye a cnc asztal,és rárőgzited a munkadarabot?nálam az X irány megy hagyományosan,és az Y adja a lépést megy +-ba,ami pár tized.most az egészet másképp állitombe,és most az X mozdol el és adja a lépést+-ba,és az Y dolgozik.hűlyén irtam,de gombát készitek,és félig vagyok itt!:))))na majd valakio hátha át irja érthetőbbre!:))))
n/a (inaktív)    2009-11-25 16:55:00 [3429]
ugye nem akarod azt mondani hogy nem érted Zolko???:))))mindjárt megcsinálom hogy világosabb légyen!:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-25 13:02:00 [3427]
n/a (inaktív)    2009-11-25 16:53:00 [3428]
bi ne pule?ce face?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 13:02:00 [3427]
A mozgatást lerajzolod nekem .
No capise a tot .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-25 10:55:00 [3425]
DeaK Jozsef | 985    2009-11-25 11:33:00 [3426]
Nálunk már működik egy ekkora gép az asztalos műhelyben
Gyere el hozzám nézd meg üzemközben Dolgozz vele próbáld ki és a továbbiakat megbeszéljük, tapasztalat, esetleges hibalehetőségek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-22 01:53:00 [3356]
n/a (inaktív)    2009-11-25 10:55:00 [3425]
és csak a felex föorso hajtás jöhetne szoba,mert a több mázsás maro moci hamar kinyirná a bordás szijjat!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-25 10:54:00 [3424]
n/a (inaktív)    2009-11-25 10:54:00 [3424]
a szinkron szij nem a munkadarabot,ha nem az Y,és a Z-t mozgatná!:)))én át variáltam kicsit a carvewrigth kinematikáját kicsit,hazai körűlményekre!:))))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-25 10:10:00 [3421]
n/a (inaktív)    2009-11-25 10:51:00 [3423]
bocsi!:)))nem olikám,hanem Zolikám!:)))
n/a (inaktív)    2009-11-25 10:48:00 [3422]
nem kell semmilyen henger oliká!!!!a munkadarabot.az asztalhoz rögzited,és itt az X csak az általad beállitod méretben lépteti!!!pár tizedet!!!de az Y és a Z az repűl mint a villám!!!:)))capise????
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 10:10:00 [3421]
Szia Tibibá
Az also henger nem gumi hanem valami fém , ahoz nyomja a felsö két gumi henger a munkadarabot .
Nálad mi mozgatná a munkadarabot ? Széles szinkron szij?A powerbelltnél legyártanak akár milyen felületüt és méretüt .
A sebesség az nem gond , százados felbontásban akár 12m is lehet stabilan ( ennyi meg minek ? ) .
Komolyan érdekel ez a mechanika?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-25 09:16:00 [3420]
n/a (inaktív)    2009-11-25 09:16:00 [3420]
a gond az hogy nem gondolkozol!:)))mert,nem kell semmilyen gumi henger a mozgatáshoz Bélám!!!:)))itt ha megfigyelted akkor a Z és az Y nagy sebességű mozgása a cél!amit szerintem a hires szervok se igen tudnak!:)))egy "sima cnc-t átrt kell alakitani kicsit,a bordás szijjas megoldáshoz,és én használtam ilyen nagyszilárdságu szijjakat a varro gépeknél,és syncroflex volt a neve,és acél szállakkal volt erősitve!a lényeg hogy a mozgás irányt kell megváltoztatni,és mehet a melo!nerm X-Y lesz,hanem,Y-X!!:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-25 06:09:00 [3417]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 07:04:00 [3419]
A multkor már olyan jol ment , most meg nemlátom .
A mappámban a görgös asztalnál vannak a képek .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-25 07:02:00 [3418]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 07:02:00 [3418]
Ki indulásnak jo lehet.
Lehet gondot jelent arögzités keskeny munkadarabnál
Ötlet ?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 06:09:00 [3417]
Lehet ezzel szélesebb munkadarabot is munkálni az " Y " hid mérete döntö .
Még azt is eltudom képzelni hogy egy széles görgövel továbbitom az anyagot amivel központosan van a maroszerszám . Fentröl meg két másik pl gumihenger szoritja az anyagot a lenti hengerhez .
A gond inkább a különbözö szélességü anyagok rögzitése . Oldalrol?
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 22:15:00 [3411]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 06:01:00 [3416]
Ki kell probálni hogyan reagál a viasz mert a gyanta kötés közben melegszik akár 40-50fokra is .A másik hogy a gyanta szinezö anyaga nitro alapu és lehet hogy oldja a leválasztót .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 21:50:00 [3403]
n/a (inaktív)    2009-11-24 22:32:00 [3415]
hasonlo,de szerintem attol több egy kicsit!:)))
Előzmény: dolfi, 2009-11-24 22:26:00 [3414]
dolfi | 76    2009-11-24 22:26:00 [3414]
szerintem csak két darab szalagcsiszoló vászon.
n/a (inaktív)    2009-11-24 22:20:00 [3413]
jo éjt cimbora,majd holnap folytatjuk!:)))
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 22:16:00 [3412]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 22:16:00 [3412]
Jóéjt.
Sanzistift | 1865    2009-11-24 22:15:00 [3411]
Egyszerű, mint a szög, ez nem is probléma.
A mechanikát teljes mértékben átlátom.
A gondom a hengerek tapadása körül van nekem is, valahogy nem bízom benne annyira.
Annak ellenére sem, hogy működik.
A másik bajom az ezzel a kütyüvel, hogy ezzel tényleg csak csíkokat lehet megmunkálni, és slussz.
Hol a Varsa? Itt egy célgép...
Nekem egy otthoni marógép azért tudjon magas 3D-t is, ha már van.
Szóval nekem nem elég a tudása(fizikai szabadságfokok) de jó ötlet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 22:10:00 [3410]
n/a (inaktív)    2009-11-24 22:10:00 [3410]
az anyag továbbitásnak spécinek kelleni,mert ez a lelke,és az anyag amit továbbit,nagyon párhuzamosnak kell lennie.a továbbito szallag szerintem valami jo tapadásu gumi.van olyan filmecske,amelyikben szét is kapnak egy ilyen gépet!és félelmetesen egyszerű!szerintem nincs olyan alkatrésze,amit ne lehetne házilag megcsinálni!:_)))
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 22:07:00 [3408]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-24 22:10:00 [3409]
Az anyagot meg ugy továbbitja mint a vastagsági gyalu ( nincs "X" limit ) kis tulzással .
Szreintem kivitelezhetö csak az "X-et" forgatni kell .
Vagy ennyire nem egyszerü ?
Egy ekkora vázat simán megéri kiönteni polimerböl .
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 21:51:00 [3404]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 22:07:00 [3408]
Beindultak.
Ez a görgős anyagtovábbítás mennyire lehet bolondbiztos?
Bár, a vastagológyaluknál is van ilyen, de ott ennyire nem számít egy tized ide-oda. Mármint a továbbításban.
Viszont a picinyem bovdenes is lehet, mindenem megvan hozzá.
Legjobban az a szerszámbefogó érdekel, kíváncsi vagyok, meg tudnám-e csinálni? Az elve a gyorcsatlakozóé, de ennél több elvárás merül fel...
Zörögnek, zörögnek, megint nem alszom az éjjel, mert agyalni fogok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 21:57:00 [3407]
n/a (inaktív)    2009-11-24 21:57:00 [3407]
látom lelki szemeim elött,hogy már be indoltak az agy tekervényeid ebben az irányban!:)))én már régota dédelgetem ezt az ötletet!:)))
n/a (inaktív)    2009-11-24 21:56:00 [3406]
ugye?és az automata szerszám cserélős csak párszáz dolcsival emeli az árát!:)))
n/a (inaktív)    2009-11-24 21:52:00 [3405]
erről beszélűnk,a szijj hajtásrol!csak lehet hogy nem tul tartos!:))))de spéci kis gép,és nagyon olcso!!!:)))
Előzmény: elektron, 2009-11-24 21:03:00 [3393]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 21:51:00 [3404]
Beszarás, gyakorlatilag egy fickós nyomtató.
Az ára is beszarás...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 20:42:00 [3392]
n/a (inaktív)    2009-11-24 21:50:00 [3403]
nincs az a ragaszto,vagy kötöanyag,ami ne jönne le egy viaszos mintárol!:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-24 21:26:00 [3396]
n/a (inaktív)    2009-11-24 21:48:00 [3402]
apja van hozzá egy olyan szerkesztő progi,hogy ájulás!!!amugy a demoját letöltheted,csak az a baj hogy egy érdekes formátumba menti!:)))nagy vágyam egy ilyen gép!!!csak az a baj,hogy europába nem engedik át!a tesom el ment a gyárjukba,és hallani sem akartak europai vevőről!!!!ez egy 3d-s nyomtato!!!:)))szerintem lehetne ilyet csinálni!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 21:24:00 [3395]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 21:43:00 [3401]
Így már egyértelmű, picinyem...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-24 21:42:00 [3400]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-24 21:42:00 [3400]
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 21:30:00 [3399]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 21:30:00 [3399]
Vigyorgó kis sárgák nélkül a mondat végén... eléggé félreérthető...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-24 21:28:00 [3397]
Sanzistift | 1865    2009-11-24 21:29:00 [3398]
Hajrá.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-24 21:28:00 [3397]
Olyan divatos megszolitás ( azt hittem ) .
Vannak olyan bowdenek amik többrétegben és több irányban készülnek , ezek biztos alkalmasak a feladatra .
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-24 19:43:00 [3387]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-24 21:26:00 [3396]
Szia Bodi
Robi barátunk öntötte ( tapasztalat szerzés céljábol ) .Nagyon kellemesen csalodtam benne , iszonyu rideg és massziv anyag .Egy kis kávés pohárra valot öntött , probáltam csiszolni sok sok idö mire látszik rajat valami .Sima kvarc homok és epoxi gyanta .
Közben én is érdeklödtem és pár dolgot meg jegyeztem és tanultam .
Pl : számunkra csak az epoxi gyanta a jo , esetleg a poliészter gyanta .Minden féleképpen 3 féle kitöltö ( 3 méretü ) anyagot kell használni ahoz hogy a felület is kifogástalan legyen .Ha komplett vázat szeretnék belöle önteni komolyan meg kell tervezni az anyag vastagságot és a merevitéseket .Igazábol nem is a polimerbeton a problémás hanem a kiöntéshez szükséges forma elkészitése és a beton leválasztása a szerszámrol ( persze vannak leválsztok , de azok sokszor drágábbak a gyantáktol )és az esetleges utomunkálatok .
Minden féleképpen kifogom probálni hogy öntök egy komplett vázat polimer betonbol .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-24 20:00:00 [3390]
n/a (inaktív)    2009-11-24 21:24:00 [3395]
Micsoda masina.
n/a (inaktív)    2009-11-24 21:07:00 [3394]
ez sem rossz!:)))robot kar,vagy am it akartok...
http://www.youtube.com/watch?v=UjMJOfCyDaA
elektron | 15859    2009-11-24 21:03:00 [3393]
A gépkezelőn van szemüveg meg fülvédő, látjátok így kell csinálni. Azt nézem ennek a gépnek a Z tengelyén valami görgős vezetéken gurulás van, meg szíj mozgatja.
n/a (inaktív)    2009-11-24 20:42:00 [3392]
itt a link,és lehet ámulni!:)))és amiröl már irtam,a flexibilis föorso hajtásrol,itt tetten érhető!a könnyű mekhanikának nem kell egy 50 kg-os mocit mozgatni!!!
http://www.youtube.com/watch?v=EHzKJ3yQ0jU
n/a (inaktív)    2009-11-24 20:35:00 [3391]
én nem arra értettem hogy nem jo a sziojjas megoldás,mert lásd a carvewrigth is ezt használja és nem is akármilyen eredménnyel,de a menetes orso már szerencsére meg fizethetö a hobbistáknak is,és ebben van már tapasztalat össze halmozva is!:)))űsse kö,ha annyi lovéd,és idöd,meg az asszonynak is van tűrelme,akkor tessék csinálni!:))))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-24 12:05:00 [3381]
n/a (inaktív)    2009-11-24 20:00:00 [3390]
És milyen tapasztalataid vannak a polimer betonnal?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-24 17:52:00 [3386]
[ 1.2016 ]
