DC szervó motoros vezérlés
Oldal 185 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   181  182  183  184  185  186  187  188  189   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-01-29 18:00:00 [4107]
Egyébként vannak nagyteljesítményű vezérlők a neten, bőven 200eHUF alatt.
Itthon is, de akár az Amcsiknál is.
Előzmény: HJózsi, 2008-01-29 17:51:00 [4104]
n/a (inaktív)    2008-01-29 17:56:00 [4106]
Ahogy mondod, a bagoly bosszúja, vagy inkább a tervező tudatlansága?!
HJózsi | 3862    2008-01-29 17:54:00 [4105]
Nem baj! Péter videóiról már ellestem az alu hasábok megmunkálási technikáit BF20-as hangszerelésben ......
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 17:42:00 [4103]
HJózsi | 3862    2008-01-29 17:51:00 [4104]
Szerencsére nem tervezek bagolygyárat, egy adott motorhoz keresek nem 200eHuf-os vezérlőt, és a neten látottak olvasottak igéretesek voltak ezzel a megoldássalkapcsolatban...
Volt egy Alexander nevü fickó a Zonen aki a DIY vezérlőt kicsit máshogy kialakított végfokkal, LCDvel klavcsival kiegészítette ( önmagában setupolható), kapott egy kérdést még 06-23-2007-'án' deadtime, pwm freki ügyben, azóta eltűnt ... Lehet, jó lesz vigyázni ... a bagoly bosszúja ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 17:36:00 [4102]
n/a (inaktív)    2008-01-29 17:42:00 [4103]
Ja és, ha még ez a dolog megoldódna, akkor is ott van a szimmetrikus PWM problémája, ami megintcsak nem túl elegáns megoldás és több problémát is felvet, ami szintén hő formájában távozik a FET-ekből
Előzmény: HJózsi, 2008-01-29 17:26:00 [4097]
n/a (inaktív)    2008-01-29 17:36:00 [4102]
Józsi, már túl közel jártok és mivel nem támogatom azt, hogy valaki megoldja és elkezdi gyártani az UHU-t kilószámra, ezért nem segítek tovább, nem csinálok Istvánnak konkurenciát, bocsi...
Előzmény: HJózsi, 2008-01-29 17:31:00 [4099]
sneci | 1763    2008-01-29 17:34:00 [4101]
Árpi, semmi gond...
Ebben a kategóriában (8bites, 20MHz, mindenből az alapkapcsolás) kb. ezt lehet kihozni, amit ULI is kihozott. Lehet igy kicsit jobbat, de áttörés nem várható. Mivel egy darabka buta alu egyre drágább, a nagytudású intelligens elemek meg egyre olcsóbbak, ezzel azonos árszinten biztosan lehetne igényesebb modellhez nyúlni, egy kicsit komolyabb architekturát összehozni. Mondhatná valaki, hogy az már nem hobbi, de mivel ULI processzora is fekete doboz, ez egy kicsikét lenne feketébb (secko-jedno, így fonetikusan). Azért örülök ennek a látzszólag "off" csevegésnek, mert jobb együtt odaérni, mint odaérve egyedül maradni. Ez nagyképűen hangzik - talán az is -, de most ez jutott eszembe.
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-01-29 17:06:00 [4092]
n/a (inaktív)    2008-01-29 17:33:00 [4100]
A lényeg, hogy nem elég az 500nsec.
Az adatlap 1.8R gatesoros ellenállásra tünteti fel az értékeket!, de ugye 10R alá nem igazán célszerű menni, több okból is, nem taglalom.
Szóval már a szimulációból is kiderül, hogy keresztbekapcsolnak a FET-ek, nem kell ehhez még megépíteni se az áramkört.
Az Uli féle megoldás pedig, már megbocsássatok, de baromság....
HJózsi | 3862    2008-01-29 17:31:00 [4099]
us?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 17:28:00 [4098]
n/a (inaktív)    2008-01-29 17:28:00 [4098]
picit félrenézted a katalógust.
Előzmény: HJózsi, 2008-01-29 17:24:00 [4096]
HJózsi | 3862    2008-01-29 17:26:00 [4097]
Min Typ Max ns
HJózsi | 3862    2008-01-29 17:24:00 [4096]
Ez csak egy gyors másolat a katalógból:
DT Deadtime: LO turn-off to HO turn-on(DTLO-HO) & 280 400 520 RDT= 0
HO turn-off to LO turn-on (DTHO-LO) 4 5 6 μsec RDT = 200k
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 17:21:00 [4094]
HJózsi | 3862    2008-01-29 17:21:00 [4095]
egyre gondolunk ...
Péter küldött egy kazallal lejjebb, csak cut & paste ... Na megyek digitalizálok szkópképernyőt, hogy huhoghassunk is ...
Előzmény: sneci, 2008-01-29 17:06:00 [4093]
n/a (inaktív)    2008-01-29 17:21:00 [4094]
Számolj utána mégegyszer
Előzmény: sneci, 2008-01-29 17:01:00 [4091]
sneci | 1763    2008-01-29 17:06:00 [4093]
Ha egyre gondolunk, akkor olvasni csak akkor, ha végképp nem megy, és ha már elegendő pénzt dobtunk ki a hullákra:)
Előzmény: HJózsi, 2008-01-29 16:28:00 [4090]
Kristály Árpád | 3085    2008-01-29 17:06:00 [4092]
Hallihó Sneci!
Valamit félreértettél!
De megkövetlek....
Én örülnék a legjobban ha az ULI-ra mi Magyarok rávernénk egy kört....
Ívot már elég sőrt....
Mondjuk meghívnánk ULIt a követkető talira Eckével együt, tolmács már van!
Az sajnálom...hogy a "Delfines".... srácok nem szállnak...iletve nem szállhatnak... be a vitába, kiváncsi lennék a véleményükre.
Ha jól tudom a lengyelek kedvenc vezérlője?..!..?
Üdv.: Árpi
sneci | 1763    2008-01-29 17:01:00 [4091]
Gyárilag beépített 500 ns dead time van. Annak elégnek kellene lenni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 16:21:00 [4088]
HJózsi | 3862    2008-01-29 16:28:00 [4090]
Lehet, hogy csak párba kell válogatni ... ... Hmmmmm ... BillGatesnek hány embert sikerült bepaliznia egy nem éppen tökéletes rendszerrel ... Na azt debuggolni sem lehet házilag...
Én már azzal is megelégednék, ha a két FET nem nyitna egymásra, meg nem lenne gerjedés, bár ez utóbbi szerintem nincs. Látom a tuti megoldás az RTFM...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 13:36:00 [4079]
n/a (inaktív)    2008-01-29 16:23:00 [4089]
Lemaradt a link, azt hiszem. (:
Az ULI-e erdekelne. Amirol most szo van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 16:02:00 [4087]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 16:21:00 [4088]
Most nézem az ULI kapcsolását... lehet, hogy nagy hüleséget kérdezek... (mint szoktam
A "dead time"-ot a FET meghajtó IC-knek kellene biztosítani? Azaz, hogy ne nyissanak egyszerre még véletlenül sem a FET-ek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 15:48:00 [4084]
n/a (inaktív)    2008-01-29 16:02:00 [4087]
Mármint melyiket? Az Uli-ét?..azt itt, a hivatalost meg minden meghalytó IC adatlapján!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 15:58:00 [4086]
n/a (inaktív)    2008-01-29 15:58:00 [4086]
Hol lehet megnezni ezt a FET meghajtast?
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 15:51:00 [4085]
Szeretitek a bonyolult dolgokat?
Nekem már az autómon pl. "automata szivató" is van ... sőt mivel dízel egy kis idő után magától abbahagyja az ízzítást... ilyen a világ...
Na persze meglehetne csinálni mindent úgy, hogy a másodpilóta diktálná naplóból a reggeli teendőket... Én meg élvezettel mindent "tökélyre hangolnák"...
Na jó legyen 3 (PID)+1 poti(áram)...
n/a (inaktív)    2008-01-29 15:48:00 [4084]
Ez az Uli FET meghajtás több sebből is vérzik...
Nincs látható Dead time és a gyújtás mesterségesen vissza van fogva.
Ettől a FET-ek nagyon kis időre össze csattannak (extra EMI zaj és melegedés)... pancser szoftver...
A lassú felfutással akarták javítani az EMI-t (Dead Time hiánya miatt), ezzel tovább fokozzák a FET-ek melegedését.
Szoftver hiba...
Sem a meghajtóval, sem a FET-ekkel nincs baj, ez tervezési hiba!
A meghajtó asszimetrikus árammal terhelhető, ezt próbálkták kihasználni, de nem értették a lényeget és a jelenséget...
n/a (inaktív)    2008-01-29 15:28:00 [4083]
Asszem a Galláéknak volt egy ilyen történetük, amikor az űrhajón minden funkció egyetlen gomb megnyomásával lehetett kezelni.
Tudom Péter, hogy nem könnyű megérteni
ezért nem is firtatom többet a dolgot.
Előzmény: sneci, 2008-01-29 15:20:00 [4082]
sneci | 1763    2008-01-29 15:20:00 [4082]
Néprádió, azon csak 2 gomb van:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 14:46:00 [4081]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 14:46:00 [4081]
Ó... még a 3 poti is meghaladja a képeségemet, ha abból az egyik nem az áram limit...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 14:30:00 [4080]
n/a (inaktív)    2008-01-29 14:30:00 [4080]
Nem is akarlak rábeszélni semmire, azt használsz ami neked tetszik.
Ha neked bonyolult elképzelni, hogy a 3 poti helyett 3 értéket kell állítani 0 és 65535 között, megértelek...
Nekem mindkét megoldás megfelel, nem vagyok ennyire válogatós.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 13:19:00 [4075]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 13:36:00 [4079]
Józsinak... Kilóra olcsóbb...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 13:25:00 [4078]
Ne politizáljunk... attól nem megyünk előre...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 13:20:00 [4076]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 13:23:00 [4077]
Majd küldünk Mr. Hubert Uli-nak egy-két adatlapot... Lehet, hogy nincs netje?
De van neki mert múltkor levert rólam egy szervómotort az Ebay-on...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 13:18:00 [4074]
n/a (inaktív)    2008-01-29 13:20:00 [4076]
Ez inkább tanulmány kérdése és az még mindig magas fokon zajlik nálunk, annak ellenére, hogy a kormány mindent megtesz a szétbombázásra, hogy az utolsó mentsvárunk is összedőljön.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 13:14:00 [4072]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 13:19:00 [4075]
Az a baj, hogy csak rólad tudok... senki mást...
... és még semmi meggyőzőt!!! azaz kézelfoghatót nem láttam róla...
Tudom mi van a weblapon... az kevés nekem... Egyébként amikor nálam járt az volt az érzésem, hogy "bonyolult" és hogy nem nekem való...
A potikat kedvelem egy vezérlőn - ez nálam az alap! UHU-n sincsenek potik...(sajnos konzervatív vagyok...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 13:14:00 [4073]
n/a (inaktív)    2008-01-29 13:18:00 [4074]
Ja, az IRF gondolt rá, csak a Mr.Uli nem.
Mondom mégegyszer, nem jó a tervezés, ahogy most van erősen kívül esik a bekapcsolási idő az IRF specifikáción.
Minden illesztés kérdése, mivel itt 2 darab IRF termék került felhasználásra, egyenként mindkettő kiválló termék, az, hogy a felhasználó egymáshoz nem jól illeszti őket, az már nem a gyártó felelőssége.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 13:11:00 [4071]
n/a (inaktív)    2008-01-29 13:14:00 [4073]
Már tavaly írtam, azóta is azt használom, szépen mocorogtatom 7500mm/min-el
Most rámjött a 3D mánia, úgyhogy aluba marok mindenféle ábrákat, csak úgy hobbiból.
Lassan kevésnek érzem a 3tengelyt, úgyhogy hamarosan bővítem 4 és 5. tengellyel a kollekciót.
A CAM progit nemrég vettem meg, most tanulgatom a használatát. Muszáj lesz megtanulni, egyrészt mert nem volt olcsó, másrészt, mert szeretném nagyon ezt a plusz két tengelyt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 12:58:00 [4065]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 13:14:00 [4072]
Hát persze... ... Ezért is van Magyarországon van a legtöbb "szervógyár"
Számold meg hány van pl. a németeknél = ULI...
Aztán európában? Aztán a világban... Bezzeg mi magyarok! ... Biztos genetikai adottságról van szó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 13:08:00 [4070]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 13:11:00 [4071]
A megfelelő FET meghajtó kérdése... nem? Gondolom erre az IRF is gondolt...Persze tudom... nagyobb a Gate "kapacitása"...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 13:07:00 [4069]
n/a (inaktív)    2008-01-29 13:08:00 [4070]
Ja, ha ilyen egyszerű, akkor megnyugodtam
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 13:04:00 [4068]
n/a (inaktív)    2008-01-29 13:07:00 [4069]
Péter, nem ilyen egyszerű a helyzet, ahogy te gondolod, van még egy olyan dolog is a FET-eknél, ami Qg-nek neveznek, ha gondolod olvass utána, a neten biztosan találsz pár cikket.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 12:56:00 [4064]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 13:04:00 [4068]
Nem a németeknek segítünk! Magunkon azaz most Józsinak, hogy pontosítsak...
(hamár bagoly reptetést akar tartani, mert van egy nagyobb motorja... és nincsen ehhez vezérlő a piacon... mit tehetne mást?)
A FET meghajtás minden vezérlőben valahol azonos... tehát tanulni lehet belőle és hasznosítani a tapasztalatokat...
Én elképzeltem egy vezérlőt aminek már tudom az elejét... (pl. LS7184) most kialakulhat a vége...
Aztán csak közé kell tenni "valami" PID-et... ... Milyen egyszerűnek hangzik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 12:59:00 [4066]
n/a (inaktív)    2008-01-29 12:59:00 [4066]
Jól gondolod, ez úgy rossz, ahogy van, de a megoldás nem egyszerű, persze megoldható, javítható lenne. De miért segítenék a németeknek? Oldják meg, ha tudják
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 09:22:00 [4049]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 12:58:00 [4065]
Nem is tudsz...... Mert ez benne a hobby... Te milyen szervóvezérlőt szeretsz? (szeretnél csinálni ill. elképzelni?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-29 12:52:00 [4063]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 12:56:00 [4064]
IRFP260-nál a "lényeges hasonlóság", hogy IRF540-esel (mint a megszokott háziálllat azonos a nyitó ellenállása, de jóval nagyobb áram és feszültség mellett... (ez nem szokott megvalósulni... azaz nagyobb feszültségű FET-nek általában nagyobb a nyitó ellenállása...tehát ha több* kell akkor ez egy jó FET a célra...)
* több = feszültség vagy/és áram.
Előzmény: sneci, 2008-01-29 11:44:00 [4061]
n/a (inaktív)    2008-01-29 12:52:00 [4063]
Tibor, teljesen egyetértek, picit gondolkodni kéne, mielőtt valaki a kW nagyságrendben kezd el mozogni, ahhoz némi előképzettség sem árt. u=L*di/dt Most idéznélek, a fizika makacs dolog.
Persze nem akarok senkit lebeszélni, hiszen a próbálkozástól hobby a hobby.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-29 09:18:00 [4047]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 12:50:00 [4062]
Elvileg meg tudná hajtani... külön "felső" feszültség nélkül is... de ha már "be kellene vetni" a plusz feszültséget...
HCPL-T251 (pdf adatlap) akkor már egy optós "bulit" is bele lehetne tenni... ez tovább fokozná a zavarvédelmet...
Előzmény: alfcoder, 2008-01-29 11:40:00 [4060]
sneci | 1763    2008-01-29 11:44:00 [4061]
A fetek IRFP260N (nem mintha szükséges lenne), nem láttam lényeges különbséget IRF540-el sem. Hozzátesztem, hogy ez egy kész nyák, de elsősorban target a firmware fejlesztéshez (játék a PID variációkkal, 8 bites avr alkalmazhatóság határai, stb...). Annyit már látok, hogy nem ez lesz a végleges megoldás!
A végfokban semmi extra, csak a katalógus alapkapcsolása. Du. én is csinálok terheléses felvételt, csak hogy összevessük az ir2111 és az ir2184 jelalakjait.
Előzmény: HJózsi, 2008-01-29 10:28:00 [4058]
alfcoder | 182    2008-01-29 11:40:00 [4060]
elsosorban olyat fet -et kell valasztani/preferalni aminek a total gate charge -a minnel kevesebb, ha ennek ellenere sem tudja a fetmeghajto tisztesegesen meghajtani a fet -et, akkor izmositani kell a meghajtot, sajnos ennel a szervos rendszernel a felso fet -eket is kell hajtani amit vagy ugy lehet megtenni, hogy kulon tap van a felsonek es kulon az alsonak, vagy kell csinalni egy gatemeghajto traszformatort ferrite maggal, itt van egy oldal ahol eleg reszletesen van szo a fetekrol, szelsoseges uzemmodokban:
TESLA COIL
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 10:44:00 [4059]
Talán ott van az eltérés közöttünk, hogy én mindíg direkthajtásban gondolkodok...
Persze igazad van (azaz lehet) mert a #4013-ban belinkelt videón is 100W-os a motor a gépen, direkthajtásban, "gyufásdoboz vezérléssel"...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-29 09:45:00 [4056]
HJózsi | 3862    2008-01-29 10:28:00 [4058]
A felfutás sokkal szebb, a lefutásban nálad is van valami... Ha egy periódust teszel az ablakba jobban látszik... Milyen FET-et hajtasz vele? Tipus? Du kis fettel is teszek fel képet...
Előzmény: sneci, 2008-01-29 09:17:00 [4046]
HJózsi | 3862    2008-01-29 10:26:00 [4057]
Egy fet az persze kapacitív ... nagy fet nagy kapac... a bagoly rajzán a meghajtás, minden az eredeti. "Üzemi" körülmények között du mérem.
A bivaly motoron ezeket mértem : R=0.8ohm, L=2.2mH .
[ 1.3830 ]
