Oldal 185 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   181  182  183  184  185  186  187  188  189   Következő ►  Utolsó ►|
Rudy79 | 70    2009-06-29 16:58:00 [577]
Valóban most, hogy belegondolok tényleg igazatok van!
Mechanikai rémemlékeim most rámtörtek
Akkor mindenképpen alátámasztott csúszkában kell gondolkodnom.
svejk | 33157    2009-06-29 16:10:00 [576]
Azt is számold hozzá hogy gondolom minimum két rúd lenne és a teher nem pontszerű hanem egy 3-400 mm-es részen oszlik el.
Ha megy nagyon az ilyen irányú számolás, kiszámolhatnád a tanulság végett.
Előzmény: keri, 2009-06-29 15:27:00 [575]
keri | 14086    2009-06-29 15:27:00 [575]
40-es köracél paramétereivel számolva,
1,5méteren, 100N terhelésre 0,23mm lehajlás lesz.
A rúd hossza köbösen számít a lehajlásba és a rúd anyag hajlítással szemben nem túl ellenálló. Tehát meggondolnám, hogy levegőben ekkora távolságot át akarjak hidalni.
Jobb lenne alátámasztott csúszka alkalmazása, amit 100*100-as acél zártszelvényre rögzítesz, így 500N erő hatására 0,1mm behajlás lesz ami faipari alkalmazásnál már elég szerintem.
Esetleg alumíniumból is lehet építeni, de akkor dupla vastag szelvények kellenek, vagy többet összerakva növeled a gép merevségét.
Ha megnézed a lapszabász gépeket, ott is elég vastag gerendákat használnak.
Előzmény: Rudy79, 2009-06-29 13:03:00 [574]
Rudy79 | 70    2009-06-29 13:03:00 [574]
A gépet faipari munkára szeretném használni.
knifemaster | 290    2009-06-29 09:57:00 [573]
Mindenképpen lesz behajlás,a kérdés az hogy belefér e még a tűrésbe ez az érték.A tűrést meg a munka jellege határozza meg.
Előzmény: Rudy79, 2009-06-29 09:20:00 [572]
Rudy79 | 70    2009-06-29 09:20:00 [572]
Tisztelettel köszönöm a gyors válaszokat.
Nekem 1500 mm hosszú rúdra lenne szükségem, hobby cnc-hez. Véleményetek szerint ha a két végén alátámasztom a rudat mekkora átmérő kell ahhoz, hogy ne legyen behajlás?
Kopirnyák | 2705    2009-06-29 07:58:00 [571]
itt találsz bármilyet, ami nincs kitéve azt meg kell kérdezni és tesz fel. Rudat pedig én most vettem ADIX hálózat csapágyboltjában. Igaz nem biztos hogy a legolcsóbbak (ha máshonnan veszek a posta ktg. úgyis megdobja), szét kell nézni másfelé is.
Laslie | 7674    2009-06-29 07:08:00 [570]
Nincs neki, már én is kérdeztem. Csak 20-as vagy az alattiak....
Előzmény: KisKZ, 2009-06-28 23:47:00 [569]
KisKZ | 6456    2009-06-28 23:47:00 [569]
Bár most nem látok ilyen méretben nála, de kérdezz rá:
daniella
Ha kell emil cím szólj! Már vásároltam tőle D10-est.
Előzmény: Rudy79, 2009-06-28 20:25:00 [568]
Rudy79 | 70    2009-06-28 20:25:00 [568]
Üdvözletem mindenkinek!
Azután érdeklődnék hogy tudnátok-e tanácsot adni abban, hogy hol lehet kedvező áron lineáris csapágyat és hozzá való rudat vásárolni.
A rúd átmérője 35-40 mm.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Erdélyi Róbert | 179    2009-06-20 10:56:00 [567]
Hézagolólemezek:
http://www.recordmetall.de/download/recordkatalog.pdf
http://www.hs-folien.de/deutsch/praezisionlehrenband.html
Nekem már régóta van, nem mindennap használja az ember
Az árakat jövő hétre beszerzem ha valakit érdekel
SquirrelTech | 788    2009-06-13 00:02:00 [566]
Alulméretezettre szvaznék. Meg arra, hogy olcsóbb...
Elfelejtem kikapcsolni az előtolást? hmm...
Most hogy már egy ideje léptetőmotoros, elsétálok én kávézgatni is a nagy meló kellős közepette. De míg gépielőtolás volt, azért mindig ott könyökőtem fölötte a polcon.
Jó persze megeshet, de akkor most valószínűleg nem a fogaskerékre haragudnék.
Előzmény: svejk, 2009-06-10 21:28:00 [562]
Teaway | 669    2009-06-12 20:55:00 [565]
Inkább a műanyag eszi meg a fémet.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-12 18:35:00 [563]
KisKZ | 6456    2009-06-12 18:36:00 [564]
Bizony nekem amikor megragadt az előtoló orsóm, le is nyiszálta a közbetét áttétel egyik kerekét.
KisKZ | 6456    2009-06-12 18:35:00 [563]
Érthető. Azért egy villmamos alkalmazást nem lehet össze vissza kenni bármikor és bármivel.
Az edzés hiányát csodálom.
Persze ezeknél az alkalmazásoknál másak az igénybevételek és a követelmények.
Nem eszi meg túl gyorsan a fém a műanyagot?
Előzmény: Laslie, 2009-06-10 21:11:00 [561]
svejk | 33157    2009-06-10 21:28:00 [562]
Igen, az én kínai gépemben is van egy műanyag kerék, többek közt azért, ha elfelejted kikapcsolna az előtolást ez törjön.
A normál esztergágon az előtolás hajtásláncában van tervezett"törőelem" és/vagy bizonyos nyomték felett racsnizva megcsúszó tengelykapcsoló, illtve kikapcsolja az előtolást autómatikusan.
A kinai gépeknél ez a műanyag egyszerűbb és megfizethetőbb. Az más kérdés hogy kicsitt alulméretezett esetleg, vagy már előtte egy nagyobb fogásnál megrepedt.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-09 11:37:00 [554]
Laslie | 7674    2009-06-10 21:11:00 [561]
Azt is figyelembe kell venni, hogy olajos rendszerű e az a váltó. Sok villanymotor hajtóművében a motortengely acél fogaskereke egy műanyaggal találkozik első körben, mert nem bírná egyéb esetben a fordulatot a két edzetlen fém kerék olaj nélkül.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-09 21:35:00 [559]
svejk | 33157    2009-06-10 21:01:00 [560]
A honlapon ott az infó, C43 anyagból végmegmunkálás után hőkezelhető.
Anyagminőség, egyéb infó
KisKZ | 6456    2009-06-09 21:35:00 [559]
Én a műanyagot elfeledném.
Szépen nézne ki a sebességváltóban.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-09 16:01:00 [556]
Laslie | 7674    2009-06-09 18:06:00 [557]
Nem repedés az, hanem állítható fogaskerék....
SquirrelTech | 788    2009-06-09 16:01:00 [556]
Hát ez mindinkább csak örömre ok.
Amin én kiakadtam, hogy egy csodaszép V alakú repedés keletkezett a fogaskeréken ~1.5mm-re kinyílva a végén. Mintha feszültség lett volna az anyagban, de nem is kicsi. A műanyagos szakkönyv meg pont arról mesélne, hogy miért előnyösebb a műanyag feszültségek tekintetben fogaskeréknek...
Előzmény: KisKZ, 2009-06-09 15:20:00 [555]
KisKZ | 6456    2009-06-09 15:20:00 [555]
Én a multkor a Techkon-on akadtam ki hasonló módon.
Az egy modulos kerekek ott is jócskán 500 alatt kezdődnek.
Nem akartam hinni a szememnek.
Előzmény: svejk, 2009-06-08 22:18:00 [553]
SquirrelTech | 788    2009-06-09 11:37:00 [554]
Acélból?
Csak mert ezt a két fogszámút pont tartalmazza a kis keleti háromszázasok garnitúrája is. De persze műjanyagból... Simán széthasadt az egyik 80-as és még csak terhelést sem kapott igazán nagyot, mikor ez történt (menetet vágott).
svejk | 33157    2009-06-08 22:18:00 [553]
Egy esztergagép felújítása kapcsán Antal Gábor ajánlására felhívtam a Piko Industria kft-t
Besz@rás...
az 1 modulos 40 fogú 664 Ft
a 80 fogú 1473 Ft
igaz az agyat nekem kell kialakítani majd.
1m hosszú balos TR14x4 6500 Ft de ez csak 3 hét múlva jön meg..
Nem hiszem hogy valamelyik használgépkereskedőnél is ennél olcsóbban megkapnám
Telefonon beszéltem velük, nagyon segítőkészek.
n/a (inaktív)    2009-05-26 20:17:00 [552]
Gondolkodtam azon, amit írtál, de az a baj vele, hogy ha ki akarom faragtatni, akkor ugyanott vagyok, mintha fémből faragtatnám ki, csak gondolom, olcsóbb és gyorsabb, és azután még ugyanúgy kéne vinnem esztergályoshoz pl. a csavarmenetek, bemetszések miatt,
én magam meg nem nagyon tudnám kifaragni a szükséges idő, szerszámok, szakértelem hiánya miatt. Legalábbis elég pontosra nem, márpedig nagy eltérések nem lehetnek, mert ha nem a megfelelő helyen vannak a középpontok, a szárak csavarodnak, és jobb esetben csak a tömítések és a perselyek bánják, rosszabb esetben reccs.
janko | 945    2009-05-26 19:03:00 [551]
Faragd ki fából vagy habból és 1700Ft/kg-ért
leöntetem aluból.
Janko
n/a (inaktív)    2009-05-26 18:54:00 [550]
Az idom egy 18x6x3 cm-es testbe elvileg belefér, a két szélén a becsúszószárak átmérői 3 centisek, a villanyak meg 1.1/8*2.54 cm. Egyáltalán nem sürgős, szegény villa már évek óta áll, nem lenne baj nekem, ha valaki a munkahelyén faragná ki feketén, vagy a sulijában, hónapok alatt, a lényeg számomra annyi, h használni tudjam, és a végösszeg alacsonyan maradjon. E célból pl, ha az számottevően egyszerűsíti a dolgot, a könnyítő furatok elhagyhatóak róla.
Lakatos | 599    2009-05-26 18:31:00 [549]
Ez attól függ,hogy mekkora a kiinduló nyersdarabod,de gyanítom,hogy megfelelő alu anyag használatánál csak az anyag 10000Ft+ a munkadíj,bár nem írtál befoglaló méreteket.
Egyébként,ha nem sürgős beszélhetünk róla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-26 17:47:00 [548]
n/a (inaktív)    2009-05-26 17:47:00 [548]
remélem, jó helyen járok, és tudtok nekem segíteni; én nem CNC gépet szeretnék építeni, nem is vagyok műszaki ember igazából, hanem egy alkatrészt szeretnék legyártatni, egy teleszkópvilla felső vállát, aluból. Az egész villa, amibe kell,nem ér 50e-nél többet, így a legfontosabb szempont az ár, jó lenne, ha 10e alatt maradna, különben többe kerül a leves, mint a hús, szerintetek ez reális?
Amúgy az alkatrész így néz ki;
kép1
kép2
Egy ismerősöm írt hozzá programot Solid Edge-ben, CATIA, IGES, STEP és PAR kiterjesztéssel vannak meg ezek.
Ha valaki tudna valami okosat mondani erre, azt megköszönném.
snowman | 593    2009-05-25 18:31:00 [547]
Laslie | 7674    2009-05-25 13:46:00 [546]
Ilyet készen is lehet kapni.
Vagy fél éve láttam egy oldalon és sokféle típust árultak. Gomb, cerka aksikhoz.
Nem gyártói oldalon láttam, hanem elektronika kereskedésben.
Előzmény: snowman, 2009-05-25 11:42:00 [544]
csiki | 740    2009-05-25 13:38:00 [545]
http://www.ferzol.hu/
snowman | 593    2009-05-25 11:42:00 [544]
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy tudtok-e valakit, aki olyan helyen dolgozik, ahol fémstancolást-hajlítást tudnak csinálni. Valószínű az alkatrészhez szerszámot is kell gyártani, szerintem kettőt. Egy NYÁK-ba ültethető elemkontaktusról lenne szó. Ha valaki, vagy az ismerőse, netán annak a rokona tud ilyet, ne tartsátok magatokban.
Elérhetőségeim:
navistreet@gmail.com
20/9420088
Szigma | 1007    2009-05-25 01:17:00 [543]
Hááát !! Enyhén szólva aranyáron mérik.
Pedig még 265 Ft/Euróval számoltak, ami elég régen volt.
Előzmény: Laslie, 2009-05-23 23:55:00 [536]
n/a (inaktív)    2009-05-24 22:52:00 [542]
22000 Ft/db
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-24 22:39:00 [540]
KisKZ | 6456    2009-05-24 22:50:00 [541]
Szkolká
n/a (inaktív)    2009-05-24 22:39:00 [540]
Szloko sztoit? Azaz: How much?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-24 22:13:00 [539]
n/a (inaktív)    2009-05-24 22:13:00 [539]
Na még egyszer:
Lineáris vezeték
Lineáris vezeték2
n/a (inaktív)    2009-05-24 22:11:00 [538]
3 db lineáris vezeték kocsival eladó! Minden adatot megtalálsz a képeken. Érd: emics@t-online.hu
n/a (inaktív)    2009-05-24 13:38:00 [537]
www.hidropress.hu
16-os méretben a honlapon található árlista alapján 2042HUF/m Netto....HRC62-es kéregeddzett !!NEM krómozott rúd!! hanem lineáris tengely!
szerintem ez régi árlista lehet, hívd fel őket!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-11 22:40:00 [534]
Laslie | 7674    2009-05-23 23:55:00 [536]
hézagoló lemez
svejk | 33157    2009-05-12 09:15:00 [535]
Több fórumtársunk véleményére hagyatkozva egy gyöngyösi céget keress.
Sajnos most több nem ugrik be, de keresd meg Trapista fórumtársunkat, a múltkor is Ő mondta meg a pontos nevet és címet.
n/a (inaktív)    2009-05-11 22:40:00 [534]
Üdv! 16mm-es lineáris csapágyhoz való tengelyt keresek. Tudna valaki segíteni hol tudok beszerezni, esetleg hol a legolcsóbb? Mennyibe kerülne? (Kb. 6*1000mm szál kellene) Köszönöm! mzoltan@chello.hu
n/a (inaktív)    2009-05-05 19:38:00 [533]
Ha nyomtál volna egy mail-t, megmondtam volna, itt a Fórumon nem publikus.
Előzmény: lari, 2009-05-03 16:50:00 [529]
n/a (inaktív)    2009-05-05 19:36:00 [532]
A "Megnemnevezhető" cégnél adatlapok,árak, minden fennvan, tudsz interneten is rendelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-05 09:56:00 [531]
n/a (inaktív)    2009-05-05 09:56:00 [531]
Egy kérdés . tud nekem mondani valaki egy olyan oldalt ahol nem csak a lineáris vezetékekekt hanem esetleg az árukat is meg tudom nézni. . ??
A teherbirásuk és stab paraméter alapján már nagyjábol kiválasztottam hogy elvileg melyik lenne a jó csak azért az ár nagyban befolyásoló tényező pláne mert vannak olyan sin+kocsik amik egymással helyettesíthetőek. . gondolom mindegyik egy kicsit mást tud de valószinű hogy az ára közö9tt is nagy különbséget vannak
Noo | 425    2009-05-04 22:49:00 [530]
Van valaki aki foglalkozik alu alapanyagokkal? 40*30*2mm-es alu téglaszelvény kellene.
lari | 1203    2009-05-03 16:50:00 [529]
Huhh.... ebből most biztosan értenem kellene, hogy melyik cégről is van szó de sajnos nem értemmmm???
n/a (inaktív)    2009-05-03 15:39:00 [528]
Próbáld meg a "Megnemnevezhető"cégnél, ők vágnak méretre.
Előzmény: lari, 2009-05-03 14:41:00 [527]
lari | 1203    2009-05-03 14:41:00 [527]
Tudna valaki segíteni abban, hogy golyós anyához hol tudnék elérhető áron méretre vágatni orsót? Olyan cég érdekelne ahol pld egy méter alatti mennyiséggel is kiszolgálják az embert...Köszönöm!
[ 1.1892 ]
