Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 185 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   181  182  183  184  185  186  187  188  189   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2012-12-30 12:24:00 [9442]
Itt nézz körül,ezeknek van adatlapja.
Hátha közte van a tied is.
Előzmény: Sz.József, 2012-12-30 11:42:00 [9438]
csewe | 2578    2012-12-30 12:21:00 [9441]
ilyeneket használtam,de az enyémek 3 lábuak voltak,és megvolt az adatlapja is.
Méréssel elég nehéz eldönteni ,hogy melyik láb micsoda.
A legegyszerűbb,bekötni az lpt-re,és ha jól számol ,akkor jó a bekötés.
csewe | 2578    2012-12-30 12:19:00 [9440]
Nem mpg-nek,hanem enkóderbemenetre van konfigurálva.
Előzmény: svejk, 2012-12-30 11:35:00 [9437]
csewe | 2578    2012-12-30 12:18:00 [9439]
Igen két lpt portom van.
Az oemtrig mellett,még használhatod az inputokat,és elvileg szinte bármelyik bemenetet,hasonló módon,csak abban az esetben egy brainnal kell elvégezni a képernyőgomb hozárendelést.
Sz.József | 3169    2012-12-30 11:42:00 [9438]
Zoli!
Ha erre kis enkóderre gondoltál, akkor nincsen véletlenül egy linked a bekötéséről?
Ez 30 impulzust ad egy körre.
Előzmény: csewe, 2012-12-30 11:02:00 [9436]
svejk | 33157    2012-12-30 11:35:00 [9437]
A kis poti kinézetű encodert MPG-nek használtad?
És ezt hogy kell hozzárendelni a Feeed Rate és Slow JOG Rate állításához?
Gondolom ehhez akkor egy 2. párhuzamos portot használsz.
Visszatérve még az OEM trigger bemenetekhez.
Ezek számát nem lehet növelni valamilyen módon?
csewe | 2578    2012-12-30 11:02:00 [9436]
csak akkor lehetne potit alkalmazni,ha olyan eszköz van dugva a game portra,amit a win felismer,és kezel.
Én egy poti kinézetű 250 forintos enkoderrel oldottam meg.
Előzmény: svejk, 2012-12-30 09:17:00 [9430]
csewe | 2578    2012-12-30 10:54:00 [9435]
Ha analógik az irányok,akkor én azért elfogadnám.
Kísérleteznék vele egy kicsit.
Előzmény: vjanos, 2012-12-30 10:24:00 [9433]
svejk | 33157    2012-12-30 10:36:00 [9434]
Isten őrizz! Még egy kacattal több?
Innen csak vinni lehet )
vjanos | 5568    2012-12-30 10:24:00 [9433]
Ha tudod hasznosítani, küldök egy game portos joystickot
Épp kihajítani készültem.
Sz.József | 3169    2012-12-30 09:21:00 [9432]
Kössz...
Előzmény: csewe, 2012-12-30 08:25:00 [9427]
svejk | 33157    2012-12-30 09:20:00 [9431]
Én nem szimulálni akarom a billentyűzetet, hanem fizikailag egy PC billentyűzetet használni, csak kissé "szétszórom" és nevesítem a gombokat.
Egyedül a zavarszűrésre kell odafigyelni.
Előzmény: Zozi, 2012-12-30 00:03:00 [9426]
svejk | 33157    2012-12-30 09:17:00 [9430]
Még egy dolog.
A hankártyák Game portjának analóg bemenetét nem lehet valahogy rábírni hogy potin keresztül szabályozzam a Slow JOG Rate és a Feed Rate értékét?
E két dolog ami nekem nagyon hiányzik munka közben. A lényeg hogy ne gombokkal, hanem potival folyamatosan.
"Tudom van már Modbus meg minden kisistennyila"
svejk | 33157    2012-12-30 09:10:00 [9429]
Bocsika, de én Téged hívtalak és nem telódat a töltőn.
Mesélj csak erről:
"Bármilyen szerkesztett vagy meglévő nyomógombhoz hozzárendelhetünk egy hotkey-t! "
Szájbarágósan példával, illusztrálva!
Az etalon Csewe #9427 írása legyen!
Azt elsőre sikerült lekövetnem.
Előzmény: KoLa, 2012-12-29 23:51:00 [9423]
svejk | 33157    2012-12-30 09:06:00 [9428]
Jééé.. működik!
Tehát akkor meg vannak alapból az irány JOG gombok, meg 15 db OEM trig.
Ennyi lehet elég is lenne.
Egyelőre köszi, majd még kérdezek!
csewe | 2578    2012-12-30 08:25:00 [9427]
OEMtrig használata egy példán keresztül.
Első lépésben beállítjuk az oemtrig#1-et,és hozzárendelünk egy billentyűt/bikkentyűkombinációt.
Második lépésben,hozzárendeljük az oemtrig#1-hez az egyik képernyőgombot.
Jelen esetben a 2-es oemkódut,ami átváltja a képernyőt a 2-es képernyőre.
Ha mindent jól csináltunk,akkor az általunk választott billentyű/billentyákombináció lenyomásának hatására,árvált a képernyő.
Képernyőgombok OEMkódjai.
Előzmény: svejk, 2012-12-29 19:55:00 [9421]
Zozi | 366    2012-12-30 00:03:00 [9426]
Sajnos nem fogsz tudni egyszerűen küldeni billentyű kombinációt, elég hülyén csinálták meg a kódolását. Én is most kezdtem el foglalkozni vele, hogy egy billentyűzetet szimuláljak a vezérléshez.
Eddig egy tengelyválasztóm és 4 programozható gombom van egy enkóderrel ami a lépéseket adja. De a bill kombinációk nem akarnak átmenni Mach ba csak a sima gombok.
Előzmény: svejk, 2012-12-29 15:23:00 [9417]
Kőhegyi Gábor | 94    2012-12-30 00:02:00 [9425]
Tiszteletem mindenkinek!
Olyan problémával kerültem szembe hogy amikor pl. Egy wizardban megtervezek egy betűt vagy egy egesz szot majd visszatérek a mach kezdo feluletere majd elinditom a betű legravirozasat a szerszam letért a konturrol es sajat kedvere graviroz ahogy neki tetszik valamikor megcsinálja rendesen valamikor nem errol van tapasztalata valakinek? Elore is köszönöm a segítséget.
forgácsolo | 2703    2012-12-29 23:55:00 [9424]
KoLa | 7598    2012-12-29 23:51:00 [9423]
Akkor ezért hívtad a telómat a töltőn!
Az én klaviatúrás vezérlőm titka a felületszerkesztő program adta lehetőségben van!
Jól működik! csak már nem használom a Mach-ot, régebben a gyenge számítógép sok zavart okozott de azonnal megszűnt egy komolyabb számítógéppel!
Sz.József | 3169    2012-12-29 20:19:00 [9422]
Egy konkrét példával illusztrálva én is szaporán "jegyzetelnék"...
Hamarosan nekem is szükségem lesz rá.
Előzmény: csewe, 2012-12-29 18:44:00 [9420]
svejk | 33157    2012-12-29 19:55:00 [9421]
No de hogy?
Egy példát ha leírnál, vagy a kellő beállításokról egy képernyőmentés?
csewe | 2578    2012-12-29 18:44:00 [9420]
Én is ezt a megoldást választottam.
A billentyűkombinációknál késleltetéssel oldottam meg,hogy pélldául a SHIFT-nyil kombinációt létrehozzaam.
Bármelyik billentyűt hozzá rendelheted bármelyik hombhoz az oemtrig bemenetekkel,és a hotkey-ekkel.
Ezen kívül,bármely input -hoz ,rendelhetsz billentyűt,az emulated kipipálásával.
elektron | 15859    2012-12-29 16:58:00 [9419]
Billentyű illesztés ARDUINO hoz
Ott a Keyboard/Keypads részre menjél ott van hogy kell.
elektron | 15859    2012-12-29 16:54:00 [9418]
De azok mátrixba vannak kötve és ha nincs közte egy értelmező, akkor több gomb is ugyanazt fogja csinálni nem ? Van ilyen kis procival lehet értelmeztetni ARDUINO pl. egy atmega8 procival pl az nem sokba kerül és akkor rednesen egyenként tudod felgasználni a gombokat ha akarod.
svejk | 33157    2012-12-29 15:23:00 [9417]
Tudom van már Modbus meg minden kisistennyila, de én most hirtelen felindultságból kibeleznék egy billentyűzetet és kivezetném normál gombokra mint ahogy Kola-nak van az esztergályán.
De nem látom át a logikáját.
Van egyszer a System Hotkeys Setup és van a Ports & Pins / Input Signal beállítási ablak.
- Ezek párhuzamosan működnek?
- A két ablakban nem felsorolt gombokhoz hogy férek hozzá?
- az OEM Trig 1-15 bemenetek mire is valók?
Példának okáért a referencia gombokat vagy az eredetileg CTRL+F-el működő hűtés bekapcsolás gombot hol és hogy tudom egy-egy billentyűhöz rendelni?
fa_kukac | 1223    2012-12-23 12:58:00 [9416]
Köszi Béni, ezt már javasolták, és nem segített. Hiába kapcsolom ki a toolpath-ot. Én simán behívom szerkesztőbe, csere funkció, és átírom amit kell. Kiszedem a 0-ra állást, az elején és a végén is. Egyébként azóta nem csinált a gépem hülyeségeket, és szép simán mén! Amúgy most karácsonyi díszeket csinálok. Ezúton minden fórumtagnak és családjának Boldog Békés Karácsonyt kívánok! FA@
Béni | 2078    2012-12-22 21:11:00 [9415]
Lemaradt:
http://hobbycncart.com/forum/40-57-6622-16-1332065011
Előzmény: Béni, 2012-12-22 21:11:00 [9414]
Béni | 2078    2012-12-22 21:11:00 [9414]
A posztprocesszort módosítottad vagy más módon cseréled a G0-át G1-re?
Másnak is volt hasonló gondja a hosszabb programokkal.
Itt egy megoldás, hátha neked is segít.
Előzmény: fa_kukac, 2012-12-22 21:04:00 [9413]
fa_kukac | 1223    2012-12-22 21:04:00 [9413]
Sziasztok! Odáig jutottam a Mach gondommal, hogy újra kellett rakni a vinfost és a mach-ot is. Annyira gond volt, hogy szétszedtem a Z rendszert, mert mintha berágott volna valami. Mint kiderült, nem volt hiba, csak a winfos nem kezelte már a fele pint a párhuzamos porton, azt is döcögve, és amiatt adott olyan hangot. Persze tévedett is rendesen. Erre én rágtam be. Újra rakva már pontos lett, de a régi gond visszajött, hogyha 1 mega feletti progit marok, akkor meghülyül, és az Y learretál, kiesik a szinkronból minden sebességnél. Újra kell indítani. De rájöttem, hogy csak ha G0 parancsot kap a programlistában! Azóta mindent átíratok G1-re, és semmi gond! Kézi gyorsjáratot viszont hiba nélkül viszi! Akkor jöttem rá, hogy a program végén, amikor vissza kellene jönni nullra, az Y felsír, és nem jön! Ezt csinálja induláskor is! Minden beállítást kipróbáltam, hiába. Ha extrém alacsony sebességet és gyorsulást állítok be, akkor is! Pofám leszakad, hogy nem jövök rá! De ha G1-et kap, akkor megy ezerrel!
Poolip | 317    2012-12-22 17:07:00 [9412]
elfelejtettem írni, hogy Windows7/64 rendszerem van és abban kell ott keresni a hangokat.
Előzmény: Poolip, 2012-12-22 17:05:00 [9411]
Poolip | 317    2012-12-22 17:05:00 [9411]
A General Config ban hiába pipáltam be a hangot és a beszédet nem változott semmi. Alapból ki volt véve.
Rákerestem, hogy nincs e valahol a mach3 telepített fájljai közt hangtípus, de csak egyet talált és az is más volt.
Végül a Windows ==> vezérlőpult ==> hardver és hang ==> hangok fülön a menüben megtaláltam azt a bizonyos hangot és kiiktattam. Most visszakeresve már nem tudom melyiket iktattam ki, de lényeg, hogy már nem idegesít.
Nekem akkor adott hangot a gép, ha a Gkód programot egy M00 paranccsal megállítom és utána a Cycle Start gombbal tovább futtatom. Ekkor a Cycle Startra nyomva adta a hangot.
Nagyon köszönöm a segítségeteket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-22 14:06:00 [9405]
Rinaldo | 495    2012-12-22 16:24:00 [9410]
Ezért kellene Poolip-nak egy megfelelő képernyő szerkesztővel konkrétan annak a gombnak a funkciók hozzárendelésénél a hang hozzárendelést REM-elni hogy ne vegye figyelembe vagy azt a sort törölni és elmenteni a változtatást .Ezt mindenhol meg kel tenni ahol az a gomb megtalálható! De az aktuális *.set fájl-ról másolatot készíteni mert az ördög nem alszik
Előzmény: csewe, 2012-12-22 14:36:00 [9407]
PSoft | 18696    2012-12-22 15:06:00 [9409]
Mach-3 "General Logic Configuration" menű.
Jobb oldali oszlop,kipipálható kis négyzetek oszlopában:
Beszéd engedélyezése
Hangok engedélyezése
Ha van,....vedd ki a pipát a négyzetből.
Előzmény: Poolip, 2012-12-21 20:25:00 [9393]
csewe | 2578    2012-12-22 14:37:00 [9408]
Az én verzióm : R3.042.040
csewe | 2578    2012-12-22 14:36:00 [9407]
Nálam nincs hangja alapből.
A cyclestart gomb nem tartalmaz makrót,de megoldható,ha valaki szeretne hozzá hangot.
Sajnos a hangtalannátételre nem találtam megoldást.
Előzmény: Rinaldo, 2012-12-22 14:08:00 [9406]
Rinaldo | 495    2012-12-22 14:08:00 [9406]
És ezt a makrót nem lehet kiszedni a gombból?
Előzmény: csewe, 2012-12-22 13:54:00 [9403]
n/a (inaktív)    2012-12-22 14:06:00 [9405]
Ha ez a "dallam" egy külön file-ban tárolódik akkor át lehet cserélni egy hangtalan hang file-ra. De ha benne van az exe-ben?
Nálam nincs hangja, de lehet hogy a windows hangoknál van beállitva valami. Csatolok egy képet a windows_vezerlőpult_hangok között kellene megkeresni az adott hangot és átkapcsolni "none"-ra. Nem biztos hogy ez a megoldás, csak egy lehetséges.
Kép
Előzmény: Béni, 2012-12-22 13:51:00 [9402]
Rinaldo | 495    2012-12-22 14:04:00 [9404]
Szia csewe a #9400 neked írtam csak le maradt a válaszgomb...
Neked is van hang jelzés az említett gomb lenyomásakor? Ha igen a mach könyvtárában megtalálható ez a hang fájl?
Előzmény: csewe, 2012-12-22 13:11:00 [9398]
csewe | 2578    2012-12-22 13:54:00 [9403]
Ha szeretnád ,akkor tetszőleges hangot csinálhatsz a gombodnak.
Csak egy makró kell a gombba.
Előzmény: Rinaldo, 2012-12-22 13:27:00 [9400]
Béni | 2078    2012-12-22 13:51:00 [9402]
Szívesen próbáltam volna megoldást találni, de én meg hangot nem tudok kicsiholni az adott esetben.
Ha nem csak sima sípolás, hanem valami "dallam", akkor azt az állományt kellene megtalálni és egy üresre (csend) cserélni.
Rinaldo | 495    2012-12-22 13:29:00 [9401]
Köszi nálam 022 van de ott nincs hang, el tudnád küldeni a képernyő fájlod dolgait?
Előzmény: Poolip, 2012-12-22 13:24:00 [9399]
Rinaldo | 495    2012-12-22 13:27:00 [9400]
Nálam nincs hang cycle start gomb megnyomásánál!
De foglalkozom a problémával ezért kellene a verzió szám. A general config-ban van olyan hogy allow wave files (hang fájlt enged) !?
Poolip | 317    2012-12-22 13:24:00 [9399]
3.042.021
Előzmény: Rinaldo, 2012-12-22 13:00:00 [9397]
csewe | 2578    2012-12-22 13:11:00 [9398]
Te tudod a megoldást?
Nekem eddig nem sikerült találnom.
Rinaldo | 495    2012-12-22 13:00:00 [9397]
Melyik mach3 verziót használod?
Poolip | 317    2012-12-22 01:16:00 [9396]
Igaz nem a legfontosabb kérdés, mert csak kényelmi funkcióról van szó, de ha van megoldás megköszönném a választ.
Közben már többször megfordult a fejemben, hogy ezen a fórumon, de más fórumokon is az a helyzet, hogy van egy maréknyi ember, aki hiperaktívan kitartóan és önzetlenül segítenek megoldani mások problémáit. Szerintem ez az ország fejlődéséhez mindig hozzátesz egy kicsit. És ilyen kis hozzáadott értékekből jutunk előbbre és előbbre. Ha olyan pozícióba lennék, akkor ezeket az embereket mindenképpen valamilyen módon "támogatnám". Kicsi a valószínűsége, de ha éppen a megfelelő ember jár itt, akkor ezen érdemes lenne elgondolkozni.
Előzmény: csewe, 2012-12-21 21:11:00 [9394]
HJózsi | 3862    2012-12-21 21:41:00 [9395]
Korábbi Mach verziók letöltése : ftp://machsupport.com/Mach/
csewe | 2578    2012-12-21 21:11:00 [9394]
A cnczonon már 2006-ban feltették ezt a kérdést,de nem érkezett rá válasz.
Azért maj körbejárom a témát.
Poolip | 317    2012-12-21 20:25:00 [9393]
Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül, hogy a mach3-ban el lehet tüntetni a "cycle start" gomb megnyomásánál a hangjelzést?
A számítógép elnémításával meg tudom csinálni, de akkor minden más is elnémul ami nem jó, mert a laptop akumerülés figyelmeztetés meg egy két más hangjelzés azért jó lenne ha megmaradna.
[ 1.3734 ]
