Kezdő vagyok.
Oldal 185 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   181  182  183  184  185  186  187  188  189   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-12-04 22:45:00 [3489]
persze attol is fűgg hogy hogyan definiáljátok a sebességet!:)))mert ugye a csiga is halad valamilyen sebességgel!?:)))
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-04 22:40:00 [3488]
Révész Richárd | 2073    2009-12-04 22:40:00 [3488]
Van.Alacsony sebességen nagyobb nyomatékot tudsz kivenni belőle,viszont kisebb lessz a max sebességed.
Előzmény: Nemes János, 2009-12-04 21:16:00 [3486]
Tibcsi | 250    2009-12-04 21:17:00 [3487]
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Nemes János, 2009-12-04 21:12:00 [3485]
Nemes János | 951    2009-12-04 21:16:00 [3486]
Én a tekercs két végét kötöttem be bipolárisba, van valami különbség? azon kívül hogy akkor 2*-es az áram?
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-04 21:10:00 [3483]
Nemes János | 951    2009-12-04 21:12:00 [3485]
A motoron 1,8fok 1 lépés, a vezérlőn a mikrolépést jelenti a 1/2, 1/8, 1/16.
Révész Richárd | 2073    2009-12-04 21:10:00 [3484]
Az 1.75 jó lessz.
Előzmény: Tibcsi, 2009-12-04 21:02:00 [3482]
Révész Richárd | 2073    2009-12-04 21:10:00 [3483]
A kép alapján kitudod keresni az egymáshoz tartozó tekercseket és bekötöd annak megfelelően.Igen a másik két vezeték nem kell de szigeteld le nehogy leérjen valahova.
Előzmény: Tibcsi, 2009-12-04 20:24:00 [3481]
Tibcsi | 250    2009-12-04 21:02:00 [3482]
a vezérlőn, 0.70, 1.75, 2.65, 3.50A van, de a motor adatlapján 1.2A van, akkor jó ha a 1.75A jumperolom? És a step 1.8 mindegyik motoron, akkor a vezérlőn is ugyan azt jumeroljam?
Tibcsi | 250    2009-12-04 20:24:00 [3481]
sima 200-ra raktam, és a sárga, fehér vezetéken 02.1 és ugyan ez fekete és a barna vezetéken.
akkor a másik 2 vezetéket nem kell?
Révész Richárd | 2073    2009-12-04 20:18:00 [3480]
A legkisebbre.Pl 200 ohm-osra.Kb nem tudom mennyit kell mutatnia de nem sokat 2-6 ohm kb.
A lényeg hogy egyforma legyen nagyából.
Előzmény: Tibcsi, 2009-12-04 20:12:00 [3479]
Tibcsi | 250    2009-12-04 20:12:00 [3479]
Van, de nem milyen értékre állítsam a mérőt 2m 200k 20k, és mennyit kellene mutatnia?
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-04 19:57:00 [3478]
Révész Richárd | 2073    2009-12-04 19:57:00 [3478]
Van ellenállás mérő müszered?
Akkor a kép szerint kiméred a tekercseket és bekötöd.
Előzmény: Tibcsi, 2009-12-04 19:48:00 [3477]
Tibcsi | 250    2009-12-04 19:48:00 [3477]
Tudna valaki segíteni abban, hogy van három léptetőmotorom, egy fénymásolóból szedtem ki, kicsik, de szeretném rákötni a H2 Compact cnc vezérlőre, hogy egyáltalán mükszik-e, és hogy gyakoroljam a Mach3 program kezelését. 6 kivezetése van, és az lenne a kérdésem, hogy hogyan kössem a vezérlőbe. És mekkora feszt állítsak be? Melyik szint melyikkel párosítsam. 2 motor adatlapja azonos, a harmadik nem.
Itt a kép
http://cnc.tibi.fotoalbum.hu/
kozo | 1853    2009-12-04 12:46:00 [3476]
Szevasztok...
A sufnicnc.uw.hu oldalamon van egy masinám azon 4db nema 23 as motor , hozzá a polcon dobozban 4A es bipoláris (egész és féllépés) vezérlő táppal egyben.Ha ez érdekel Attila2323 akkor ez eladó számodra.Anyag-árban.
Üdv...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-02 18:56:00 [3469]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 16:57:00 [3475]
Rendben, a címem tudod...
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-12-03 16:56:00 [3474]
Nemes Mihály | 409    2009-12-03 16:56:00 [3474]
ha lehetne inkább privátba folytatnám!!
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 16:54:00 [3473]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 16:54:00 [3473]
Mesélj... milyen?
Kép?
Mennyiért adták?
Mire akarod rákötni?
Hirtelen ennyi kérdés elég lesz...
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-12-03 16:40:00 [3472]
Nemes Mihály | 409    2009-12-03 16:40:00 [3472]
Heló mindenkinek!
Vettem egy kézikereket!! és tanácsot szeretnék kérni a bekötéshet Mach3 allá!
köszi.
Sanzistift | 1865    2009-12-02 20:11:00 [3471]
Nézd meg Szobrász cuccait, ott is találhatsz neked tetsző dolgokat.
sanka74 | 1561    2009-12-02 19:47:00 [3470]
A tacho méteres ha jól tudom step-dir jelekre nem jó. le kell cserélni a tacho-t encoderre.De majd mondanak okosat a jobban hozzáértők.
n/a (inaktív)    2009-12-02 18:56:00 [3469]
Sziasztok ismét itt vagyok. Nem hátráltam meg csak nem akartam beleugrani a hülyeségbe. Sajnos nem jött össze a pénz, de mindenképp szeretném megcsinálni a gépet. Kicsit át kellett szabnom a méreteit, a pénztárcámhoz képest, így lett X150 Y150 Z100 a munkaterülete a megvalósítandó nc-nek. Sajnos jelenleg nem áll sok lé a rendelkezésemre ezért a vezérléssel szeretném kezdeni a vásárlást és ha elég olcsó akkor még léptetőmotor is jöhet. Ha esetleg tud valamelyikből olcsón(használt is lehet) jelezhetne. Természetesen bármilyen általam hasznosítható alkatrészre vevő vagyok, ha megéri. 3 Tengelyes oszlopos kialakítású CNC marógépről van szó. Köszönöm eddigi segítségetek.
n/a (inaktív)    2009-11-29 18:05:00 [3468]
Most építek gépet és sikerült szereznem egy gyári szánszerkezetet servo motoros tachométer dinamókkal.
Ehhez hol tudnék vezérlőt szerezni?
n/a (inaktív)    2009-11-27 12:59:00 [3467]
nincs mit!:)))a puding probája....!:))))
Előzmény: Jozs, 2009-11-27 12:54:00 [3466]
Jozs | 891    2009-11-27 12:54:00 [3466]
Kb. ennyit szánnék rá . Kipróbálom őket. Köszönöm a segítséget !
Jozs
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-27 12:31:00 [3465]
n/a (inaktív)    2009-11-27 12:31:00 [3465]
nem tudom mennyit szánsz rá,de én a:603,606,610 ssz.-t venném!nem sorjáznak,és jo a vágo sebességűk!:)))
Jozs | 891    2009-11-27 11:12:00 [3464]
Igen. Köszi előre is !
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-27 10:46:00 [3463]
n/a (inaktív)    2009-11-27 10:46:00 [3463]
oké,szét nézek nála,és szolok hogy melyiket ajánlhatom neked!:))3.15 szárral kell ugye?
Előzmény: Jozs, 2009-11-27 10:36:00 [3462]
Jozs | 891    2009-11-27 10:36:00 [3462]
Felvettem Péterrel a kapcsolatot, elküldte a katalógusát, de fa marás ügyben nem igazán javasolt semmit. Ezért kérdezném itt, melyiket érdemes. Nekem ránézésre mindegyik tetszik )
Egyébként teljesen barkács célokra kellene, semmi komoly ( bútorlap-gépem van, azzal ha akarnék se tudnék komolyabban dolgozni ). Köszi.
Jozs
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-27 09:36:00 [3461]
n/a (inaktív)    2009-11-27 09:36:00 [3461]
a másik,hogy mennyit akarsz mennyiségre kivágni,és birja e majd a dremmel???
Előzmény: Jozs, 2009-11-27 08:53:00 [3459]
n/a (inaktív)    2009-11-27 09:34:00 [3460]
jo helyen keresgélsz!:)))prima chipbreakjei vannak hozzá,de ne én reklámozzam már!:)))
Jozs | 891    2009-11-27 08:53:00 [3459]
Kezdő vagyok, szeretnék a gépemmel 5 mm körüli vastagságú fa lapból alakzatokat kivágni. Ehhez keresnék megfelelő szerszámot ( hegyet ). Dremel típusú marómotorom van 3 -as patronnal. Varsányi Peti kínálatát néztem, de nem tudom melyik lenne számomra a legmegfelelőbb. Örülnék ha valaki segítene. Köszi.
Jozs
elektron | 15859    2009-11-26 18:59:00 [3458]
Anyagod is van ? Valami irányár, pl. kimart mennyiség Ft/cm3 + gépbeállás ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-26 18:38:00 [3457]
n/a (inaktív)    2009-11-26 18:38:00 [3457]
Hobby cnc-hez aluból,
alkatrészek marását vállalom!
Rajzról(lehetőleg),baráti áron!!
Írjatok bátran!
n/a (inaktív)    2009-11-26 17:04:00 [3456]
végűl is igen,de előbb az alap gépet csinálom meg!:)))de ugy veszwem ki,hogy azu Y se orsos mozgatásu lehet!?:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-26 15:51:00 [3455]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-26 15:51:00 [3455]
Szerintem Te valami ilyesmit akarsz .
Vagy nem ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-26 11:42:00 [3453]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-26 15:49:00 [3454]
Örülnék én ennek is .
Finom kis szerkezet .
n/a (inaktív)    2009-11-26 11:42:00 [3453]
azért a forgatoba befoghato átmérö,olyan 100mm.sima marásnál,olyan 250x 250 mm.ennek örűlnék!:)))
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-26 11:10:00 [3452]
Olyan amit én is szeretek ,olyan kis mütyür 100x100mm es ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-26 10:35:00 [3451]
n/a (inaktív)    2009-11-26 10:35:00 [3451]
én nem ilyen goliátra gondolok!:))))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-26 00:00:00 [3448]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-26 00:22:00 [3450]
Ja bocs . Most olvasom hogy agrill sütöre godoltál , én meg a mikrora .Az más olyanom nincs , de lessz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-25 23:08:00 [3447]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-26 00:11:00 [3449]
Fogkoszorut , bocs elirtam .
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-26 00:00:00 [3448]
Nekem a nagygépemen van forgato 980mm az átméröje !
Ha jot akarsz és holtjáték menteset akkor fokoszorut használj .
n/a (inaktív)    2009-11-25 23:08:00 [3447]
sőt itt lehetne fokozni az élvezeteket,ha az asztal kivehető lenne,és egy forgato el is férne benne!mondjuk az benne is lehetne!:)))mint a grill sűtőkben!:)))a forgato!:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-25 22:30:00 [3442]
n/a (inaktív)    2009-11-25 23:06:00 [3446]
hát végűl is igen!:)))csak ennek szép a burkolatja!:)))a flexé a jövö,és már irtam is hogy miért!a a z sulya nem terheli a lapos bordás szijat!:)))én megfogom csinálni!a jövö héten hozzá is kezdek!:)))
n/a (inaktív)    2009-11-25 22:56:00 [3445]
Üdv! Hogyha a megrendelőt komolyan érdekli a dolog, akkor elmegyünk, és megnézzük, persze előtte felhívunk, ahogy azt kérted. Sajna az ország másik felében lakunk! Tőle függ minden! Remélem megyünk. Kösz, és minden jót!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-11-25 11:33:00 [3426]
n/a (inaktív)    2009-11-25 22:55:00 [3444]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 22:31:00 [3443]
Apám betojás most meg megy a beszurás .
Persze flex hajtással .
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-25 22:30:00 [3442]
Pontosan .
Hát nem az érdekel ?
Meg probálok egy képet ha sikerül .
Valami ijesmi ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-25 22:25:00 [3441]
n/a (inaktív)    2009-11-25 22:25:00 [3441]
nem amortizálodsz,csak nem tudod installálni a gondolatomat,mert a carve mekhanikábol indulsz ki!:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-25 22:18:00 [3438]
n/a (inaktív)    2009-11-25 22:23:00 [3440]
majd felhivlak,és elmagyrázom!:)))látod senki sem rohan a segitségemre!!
[ 1.2349 ]
