Oldal 185 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   181  182  183  184  185  186  187  188  189   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2016-12-30 22:55:48 [39018]
kell ez?
Előzmény: Csuhás, 2016-12-30 13:24:47 [39001]
probegt | 108    2016-12-30 20:57:20 [39017]
Kaptam hozzá, egy 2,2kw-os siemens 6SE3215-8DB40 típusú frekiváltót meg van rászerelve egy 6SE3290-0DB87-0FB3 filter is, de ez 3 fázisú és jó lenne ha 1 fázisról menne a gép. Ahogy olvasgattam ez egy egész jó frekvenciaváltó, mi a véleményed?
Előzmény: Bizalmas, 2016-12-30 20:35:43 [39016]
Bizalmas | 51    2016-12-30 20:35:43 [39016]
Pedig a hirdetésben az szerepelt,hogy ad vele frekiváltót.
Az nem lett volna jó?
Előzmény: probegt, 2016-12-30 18:30:02 [39011]
probegt | 108    2016-12-30 20:21:48 [39015]
ok, köszönöm.
Előzmény: laacika, 2016-12-30 20:16:40 [39014]
laacika | 3149    2016-12-30 20:16:40 [39014]
Nem engem kérdeztél de nem,mert ez egy 1 fázisú motor.
Előzmény: probegt, 2016-12-30 18:26:32 [39010]
Vetesi75 | 1724    2016-12-30 20:00:09 [39013]
Szépen kivitelezett konstrukció! Gratulálok hozzá!
Nagyon nagy emelkedésű meneteknél lenne csak igazi használni, de akkor már komoly oldalirányú erők is ébrednek, amihez tényleg egy komolyabb rugó kell és a fogások oldalirányú megosztása sem árt.
Kb. két hete vágtunk 50-es átmérőre 60-as emelkedésű menetet (zsírzó-hornyot) két beszúrás közé (CNC-n nem nehéz:)- volt alkalmam szemlélni mekkora oldalirányú erő ébred. Ekkor "Z" szervó-terhelés 20% környékén adódott, ilyet kb. 16-os csigafúrónál szoktunk tapasztalni. Késkialakításra Laslie gyűjteményében lehet példát találni, hasonlót szobrászkodtam én is a rádiuszos profilhoz.
Nem vagyok szívbajos, de ez kevés munkák egyike, ahol fel állt a szőr a hátamon a látványtól, pedig "csak" 100-as fordulaton küldtük... (e=6000mm/min - régebbi gépeken ez egy tempós gyorsjáratnak is megfelel)
Más:
G-kódsor Fanuc i32-re (a menethez):
G97 G99;
M3 P11 S100;
G0 X51.0 Z-40.0;
M8;
G92 X49.95 Z-280.0 F60;
X49.9;
X49.85;
X49.8;
G1 U0;
M9;
G0 X150.0 Z-40.0;
M5 P11;
M30;
Ha valaki tudja, hogy miért veszi ki fogásból a kést a programozott végpont (Z-280.0) előtt kb. 15mm-rel - amit majd a levegőben tesz meg -, legyen szíves megosztani velünk! Előre is köszönjük!
Előzmény: Csuhás, 2016-12-30 16:03:30 [39008]
probegt | 108    2016-12-30 18:33:40 [39012]
bocs nem túl jó a kép, meg az adattábla se mai, a típus: imi ma 90 lb-4n
probegt | 108    2016-12-30 18:30:02 [39011]
Igen sajnos ezért kel másképp megoldanom a fordulatszám szabályzást, de még soha nem volt a kezem ügyében frekiváltós motor, és ezért is nem vagyok képbe velük kapcsolatban, de úgy látom erősen utána kel olvassak a dolgoknak. Egyenlőre a motor még nem biztos mi fog rákerülni frekiváltóm meg még nincs, ezért is próbálom itt kideríteni a tapasztaltabb fórumtársaktól hogy mi is legyen vele.
Előzmény: Bizalmas, 2016-12-30 16:18:48 [39009]
probegt | 108    2016-12-30 18:26:32 [39010]
1,1kw a következő motorom amit rá tudok tenni, mellékelnék róla egy képet esetleg ez működhet frekiváltóról?
Előzmény: Kopirnyák, 2016-12-30 15:42:10 [39005]
Bizalmas | 51    2016-12-30 16:18:48 [39009]
A hirdetés feladása után egy órával már keresgéltem a neten és mivel nem találtam róla semmit,így nem csaptam le rá.
Kicsit azért sajnálom.
Mondjuk itt egy fogaskereket 20ezer körül gyártanak,és gondolom kell hozzá pár db.
A 700-as fordulat fel fog menni 2000-re?Képes rá a motor illetve a frekvenciaváltó?
Előzmény: probegt, 2016-12-30 09:35:15 [39000]
Csuhás | 6750    2016-12-30 16:03:30 [39008]
Csak a rugó tartja. Mondjuk elég erős rugót választottam. A menetkésre egyébként sem hat túl nagy oldal irányú erő, de az is befolyásolható oldalirányú fogásokat is veszünk.
Előzmény: jani300, 2016-12-30 15:55:14 [39007]
jani300 | 12314    2016-12-30 15:55:14 [39007]
Szia ! Semmi stift vagy reteszelő elem ?
Csak a rúgóerő tartja fogásban a kést (oldalirányban ) ?
laacika | 3149    2016-12-30 15:44:04 [39006]
Egy videóval is meg szánhatnál minket,nagyon hasznos kis szerkezet,megéri meg csinálni
Kopirnyák | 2705    2016-12-30 15:42:10 [39005]
Ne gondold hogy sok a 750W. Én tennék rá egy 1.5kw-os motort. Masszív a gép, persze a váltó is befolyásol sok mindent.
Varga László | 1234    2016-12-30 15:14:04 [39004]
Ötletes!
Az ilyen rövid kifutó meneteknél én lefele fordított késsel a tokmánytól kifele szoktam a menetet vágni így a kívánt vágósebesség kényelmesen elérhető.
Balosoknál meg a hátsó késtartót használom.
VViktor | 1095    2016-12-30 15:03:11 [39003]
Szia. Ötletes,gratulálok. Videó is készül majd? Kíváncsi lennék működés közben rá.
D.Laci | 5546    2016-12-30 13:37:07 [39002]
Csuhás | 6750    2016-12-30 13:24:47 [39001]
Régóta keresek egy jó megoldást az esztergán való menetvágásra. A gondom az, hogy nem olyan jók a reflexeim mint amit a elfogadható forgácsolási sebesség megkívánna. Most készítettem egy szerszámot, egy rövidke lin. sínnel és a kocsira szerelt kés befogóval. Az eszköz egy kis menetes szárral kapcsolódik a szegnyereg hüvelyre fogott bilincshez. A működés során egy rugó tolja a kést a munkahelyzetbe. Amikor a menet végéhez érünk akkor a vonórúd megakad és lekontrázza a kést, így kb másfél cm-t még mehet az előtolás miközben a lin sínen háta csúszik a késbefogó. Így bőven van időm kiemelni a kést, és irányt váltani a gépen. Az ötletet itt a fórumon kaptam egy hasonló megoldásból ahol a késszánt engedték hasonlóan lemaradni a menet végén.
probegt | 108    2016-12-30 09:35:15 [39000]
Gyanítottam hogy nem lesz eredeti, bár próbáltam utánanézni de nem sok infó van a gépről, itt is feltettem a kérdést hátha az öreg rókák már találkoztak vele, de úgy látszik nem egy elterjedt darab. A váltó sajnos egy zuk váltó rajta utólag ráépítve, egy 2,2kw motorral. Ezt kicsit soknak találom ezért is szeretném kisebbre cserélni. Ez egy kis műszerész pad felesleges szerintem rá ekkora motor. Az eredeti váltó rész két részből állhatott mert az egyik része a főorsó házban van, de onnan hiányoznak alkatrészek, fogaskerekek. Most fixen van rögzítve a főorsón a fogaskerék. Szerettem volna eredetire megcsinálni de mivel semmilyen infó nincs róla így marad a frekiváltós fordulatszám szabályzás.
Előzmény: Bizalmas, 2016-12-30 08:43:07 [38998]
probegt | 108    2016-12-30 09:27:37 [38999]
Köszi, megnéztem, még gyári a kötődoboza, lemezekkel van összekötve, még nem volt szerintem leszedve se róla.
Előzmény: jani300, 2016-12-30 08:37:59 [38997]
Bizalmas | 51    2016-12-30 08:43:07 [38998]
Mielőtt meg vetted olvastam a hirdetést.
A váltóval mi a helyzet?
Előzmény: probegt, 2016-12-30 08:04:24 [38996]
jani300 | 12314    2016-12-30 08:37:59 [38997]
Azt azért nézd meg hogy biztosan ki van e hozva mind a hat szál a kapocslécre . Lehet áttekercselt és már csillagban van , vagy bármi . Mielőtt nekikezdesz az átalakításnak .
probegt | 108    2016-12-30 08:04:24 [38996]
köszönöm a válaszokat, akkor felfaragom a gépre a motort és jöhetnek a korlátlan fordulatszámok
Sz.József | 3169    2016-12-30 05:09:24 [38995]
Igen, működik frekiváltóról, de ha 1f-ú frekiváltóban gondolkodol, ahol a kimeneti fesz 3x240V,
akkor ne feledd a motort átkötni deltába...
Előzmény: probegt, 2016-12-29 17:09:30 [38993]
svager | 1388    2016-12-29 18:08:58 [38994]
Müködik frekvenciaváltóval 0.75 Kw-os már elviszi de jobb lenne egy 1.1Kw hozzá.
probegt | 108    2016-12-29 17:09:30 [38993]
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni, a lentebb látható (38978) kis esztergára szeretnék feltenni egy motort freki váltóval, mert a rajta lévő kombináció nem az igazi, a motor adattáblájáról csatolnék egy képet, a kérdésem hogy működik-e frekiváltóval és ha igen milyet javasoltok hozzá, valami olcsó megoldás kellene, illetve ha valakinek van konkrét hozzávaló eladó akkor vennék is.
kép:
Csuhás | 6750    2016-12-29 10:13:55 [38992]
A szár esztergálásához meg lehet fogni a spirál töve után is. Köszörűn viszont tényleg jó lehet vele a spirált megfogni közel a köszörülendő élekhez.
Előzmény: Varga László, 2016-12-29 10:05:37 [38991]
Varga László | 1234    2016-12-29 10:05:37 [38991]
PL: A csigafúrót precízen meg tudod fogni az élszalagon, és le tudod szabályozni a szárát
Előzmény: Csuhás, 2016-12-28 23:03:55 [38987]
jani300 | 12314    2016-12-28 23:20:07 [38990]
Üdv ! Szinte ugyan ez a véleményem erről az egyszerre is állítható tokmányszerű síktárcsáról .
A síktárcsa szerintem tipikusan az egyedi gyártás befogója . Sorozatnál belefér a készülék elkészítése .
Jó hogy feltetted a képet most már értem hogyan működik , de nem érzem hogy szükségem lenne erre az egyszerre is állításra .
Előzmény: Csuhás, 2016-12-28 23:02:23 [38986]
Csuhás | 6750    2016-12-28 23:19:37 [38989]
Az említett négypofásra így érdemes keresni "4-JAW COMBINATION CHUCKS"
designr | 3621    2016-12-28 23:08:17 [38988]
Ezekről én csak annyit tudok hogy precíz élezőköszörűkön van hasonló.Esztergán használni kicsit luxus..előnye lehet hogy többfelé oszlik el a befogóerő..igy nincs akkora igénybevétel egy pofán..ha olcsón jön használni kell..Pótpofát hiába keresünk hozzá..
Csuhás | 6750    2016-12-28 23:03:55 [38987]
Ha már tokmány téma: A hatpofás tokmánynak van valami előnye esztergán használva?
Csuhás | 6750    2016-12-28 23:02:23 [38986]
Magam is azt gondoltam, hogy milyen jól használható tokmány lesz belőle, de annyira nem szuper. Nagy, és nehéz. Ugyanúgy órázni kell ha befogok valamit, és a központi lazíthatóság talán csak nagy sorozatok estén ad számottevő előnyt a sima független pofás két pofájának lazításával szemben.
Előzmény: designr, 2016-12-28 22:53:56 [38984]
designr | 3621    2016-12-28 22:57:39 [38985]
De azért most látom a linkeden az árat...nem tömegcikk.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-28 22:45:38 [38983]
designr | 3621    2016-12-28 22:53:56 [38984]
Akkor ez csak nekem ujdonság..de sokoldalúan használhatónak tünik..de nem gyakori tipus.Ha lefényképezed azért tedd föl had lássuk.
Csuhás | 6750    2016-12-28 22:45:38 [38983]
Van ilyen tokmányom, semmi különös nincs benne, a tokmány pofák osztottak és csavarral eltolhatók egymáshoz képest. Ha akarod holnap lefényképezhetem neked. Addig is itt egy tokmány
Előzmény: designr, 2016-12-28 22:35:45 [38982]
designr | 3621    2016-12-28 22:35:45 [38982]
Segítsetek.Felhozódott a 4 pofás tokmányokról az adok veszekben nemrég..ajánlottam hogy én nem központilag állíthatósat vennék ha csak 1 db kellene.hanem van olyan ,van aki síktárcsának hívja,aminek külön-külön állíthatóak a pofái..Ez eddig rendben..DE kerestem volna a neten képet olyanról aminek külön-külön is és egyszerre is állítható..de nem találtam képet rólla..Ilyen ritka..?nemrég belefutottam egybe..le kellene fényképezni..síktárcsa-spirálos kombináció..
KoLa | 7598    2016-12-27 22:56:41 [38981]
A csavar fejét kell elkészíteni, az anya kívül van.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-27 22:02:14 [38980]
Csuhás | 6750    2016-12-27 22:02:14 [38980]
Ezek egyedi, nem szabványos anyák. Trapéz keresztmetszetű gyűrű feldarabolásával készíthető. Venni biztosan nem tudsz. Legyártathatod, vagy magad elkészítheted. Precízen illeszkedő anya kell mert ha nem simul bele nagy felületen a fészekbe akkor eltörheti a szánt.
Előzmény: J-Steel, 2016-12-27 21:42:24 [38979]
J-Steel | 1721    2016-12-27 21:42:24 [38979]
Üdv Urak!
Egy mechanikával kapcsolatos kérdésem lenne.
Van egy keresztszánom, amin van egy kéziszán. A keresztszánban körkörösen van egy horony (NEM T-horony !!!!), ez a horony lefelé bővül. Ebbe valamilyen anyákat lehet beletenni (egy adott sarokban), amiket aztán körben lehet benne csúsztatni. (Ilyen anya nekem nincsen)
Sajnos sehol sem találom a kifejezést, hogy ez milyen gépelem. Ha valaki tudna mondani egy két szót, amin elindulhatok, eset valamilyen szabványszámot, azt megköszönném!
probegt | 108    2016-12-27 20:42:34 [38978]
Sziasztok! Nemrég sikerült szert tegyek egy ilyen esztergagépre: Nem nagyon találok róla semmilyen infot, esetleg gépkönyvet, ha valaki tudna benne segíteni megköszönném:
Durkonorbi | 712    2016-12-27 18:22:16 [38977]
Szia Ricsi,
tényleg, így már meg is van! Írok is, köszönöm!
probegt,
köszönöm neked is a segítőkészséged - de így akkor megoldódott!
Előzmény: Révész Richárd, 2016-12-27 16:31:11 [38976]
Révész Richárd | 2073    2016-12-27 16:31:11 [38976]
Én voltam.
Írj magánban, és segítek.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-12-27 13:25:45 [38974]
probegt | 108    2016-12-27 16:22:27 [38975]
Szia! Múltkor biztos hogy nem én voltam, de ha gondolod én tudok segíteni.
István.
Durkonorbi | 712    2016-12-27 13:25:45 [38974]
valaki múltkor segített nekem, powerbeltes fogaskerekek árait illetően! Kérem, ha magára ismer, írjon nekem!
Megköszönve korábbi segítségét...
Üdv: Norbi
Tiborc | 175    2016-12-20 15:19:50 [38973]
Köszönöm, nagyobbra gondoltam. 180 watt sajnos nem lesz elég, megengedett max. fúró átmérő 6 mm. De tényleg kiváló ajánlat, remélem elkel és valakinek jó napja lesz.
Előzmény: svejk, 2016-12-20 15:06:36 [38970]
Csuhás | 6750    2016-12-20 15:16:21 [38972]
Szerintem is. Azt árában el tudod adni ha belejössz az esztergálásba és már tudni fogod milyen gépet szeretnél.
Előzmény: svejk, 2016-12-20 15:05:23 [38969]
vjanos | 5568    2016-12-20 15:10:54 [38971]
A régebbiek 370-esek voltak - nekem olyan volt, csak Ferm színekben.
Egyfázisú AC motor, de célszerű lecserélni háromfázisúra frekiváltóval...
Egyébként sosem ez volt a szűk keresztmetszet
Előzmény: Tiborc, 2016-12-20 14:55:39 [38967]
svejk | 33157    2016-12-20 15:06:36 [38970]
hopsz, bár az lehet kicsi Neked.
svejk | 33157    2016-12-20 15:05:23 [38969]
harapj rá Infra hirdetésére gyorsan az adok-veszekben!!!
Előzmény: Tiborc, 2016-12-20 15:00:15 [38968]
[ 2.1325 ]
