Oldal 184 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   180  181  182  183  184  185  186  187  188   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi84 | 1358    2020-02-04 17:54:32 [43587]
Én musqiton (menetfúrógép) akartam fúrni menetet, örülök hogy hosszú anyamenetfúrót találtam. Nyomom mint süket a csengőt, csak nem kap bele. Ketten nézzük mi van, kollégának se sikerül. Már rá is mértem hogy tényleg méretes-e a furat, nos sejtheted a turpisságot .
Előzmény: Motoros, 2020-02-04 14:13:51 [43585]
hostya | 3111    2020-02-04 16:47:32 [43586]
Megértettem köszönöm..!
Előzmény: dtb, 2020-02-02 20:59:53 [43578]
Motoros | 5101    2020-02-04 14:13:51 [43585]
24 x 5 -ös trapéz menetfúróm van,..akár eladó is mivel nemigen használom... edzett köszörült, de ha jól nézem akkor balos.
Ha nem számít a pártállása akkor lehet, hogy meg tudunk egyezni.
Viszont nagyon kétlem, hogy bronzot ezzel készre tudnál vágni, a 19 mm magméretre gondolva.
Érdemes előnagyolni és ezzel csak kalibrálni.
Műanyagnál persze más lenne a helyzet (ZX100)
Ha jobbos kell akkor sajnos nem tudok segíteni.
Bár nekem az eladó azt mondta ..mikor megreklamáltam, hogy ez balos és nekem jobbos kell.....hogy jó ez csak az anya másik oldaláról fúrjam a menetet.
Előzmény: Metattila, 2020-02-03 14:47:02 [43579]
gabi | 138    2020-02-03 22:22:59 [43584]
Itt találsz készen is
https://mibim.cdn.shoprenter.hu/custom/mibim/image/cache/w500h500wt1/bronz%20hengeres%20anya-trap%C3%A9zmenetes%20ors%C3%B3hoz.png?lastmod=1580290400.1542710192
Előzmény: Metattila, 2020-02-03 20:42:07 [43583]
Metattila | 94    2020-02-03 20:42:07 [43583]
24*5
Előzmény: KoLa, 2020-02-03 19:39:41 [43581]
KoLa | 7598    2020-02-03 19:43:20 [43582]
A bronz általában tiltakozik a menetvágás ellen!minél kisebb a furat annál gyengébb késsel tudsz bemenni!
Jól jöhet egy menetfúró!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-02-03 17:43:06 [43580]
KoLa | 7598    2020-02-03 19:39:41 [43581]
Milyen átmérő lesz?
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-02-03 17:43:06 [43580]
Ha menetfúrót tudsz csinálni ( esztergapadon) akkor bronzba miért nem vágod ki ugyancsak esztergán a trapéz menetet ?
Helyszíni menetelés kell?
Azért a menetfúrót alá is kell köszörülni! Ha csak egy két menet kell :én Bc3 ból csinálnám (gázban cementálva betétedzve ) . Ha függőlegesen hőkezelik akkor talán nem görbül - Köszörülni azt is kell!
Az ipari gyártók réges- régen áttértek a tisztán köszörülős technikára . Veszik a hőkezelt HSS ( HSSE ) anyagot és köszörűvel kialakítják a menetfúrót . ( Az az előnye hogy a hőkezelés nem visz bele görbületet )
Metattila | 94    2020-02-03 14:47:02 [43579]
Sziasztok! Trapéz menetfúrót szeretnék készíteni. Az lenne a kérdésem, hogy milyen anyagból készítsem ami hőkezelés után elég kemény lesz? 42crmo4 jó lehet arra, hogy bronzba belevagjam a menetet?
dtb | 1922    2020-02-02 20:59:53 [43578]
Teljesen mindegy, melyikre kötöd, kösd arra, amelyik a régi vezetékelés szerint passzol. Erre írtam azt, hogy majd a Mach3 pin beállításainál kell figyelni, hogy mit adsz meg, ehhez kell a manual. A manual szerint az X (a fotón) a 2,3 pin tartozik, de te a mach3 beállításainál ezt bármelyik tengelynek megadhatod.
Másképp mondva, te választod ki a mach3 beállításainál a step=2 dir=3 megadásával, hogy az a legelső (X a fotón) kimenet lesz.
Előzmény: hostya, 2020-02-02 19:49:26 [43576]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-02 20:20:48 [43577]
Rádugod az összes motort és csak egy tengelyt pl:Y mozgatod meg ha nem az mozdul akkor átdugod a megfelelő csatira és így tovább.
Utánna már a lépéseket beállítod a motoroknak megfelelően.
hostya | 3111    2020-02-02 19:49:26 [43576]
Köszi, de nem a pin kiosztással van a gondom. hanem..
"A kérdésem az, hogy az új 4tengelyes vezérlő, MOTOR kimenetei(x.y.z.a.), hogy viszonyulnak a régi 3tengelyes vezérlőhöz vizuálisan/képileg?"
Vajon egyezik-e a régi (3teng. vezérlő) X Y Z tengely kimenete, az új (4teng. vezérlő) kimeneteivel. (helyileg)
Érthetőbben: Melyik kimenetre kössem pl. a Y motort..?
Előzmény: dtb, 2020-02-02 19:00:08 [43575]
dtb | 1922    2020-02-02 19:00:08 [43575]
A motorkimenetek, és az LPT port vezetékei fixen vannak kialakítva, tehát először nézd meg a manualt, hogy melyik pin van a motorokhoz rendelve. Utána e szerint már be tudod állítani a mach3-ban.
Itt a manual, a 6. oldalon találod a pin kiosztást.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=159746
(feltéve, hogy ez van neked...)
Előzmény: hostya, 2020-02-02 16:48:25 [43574]
hostya | 3111    2020-02-02 16:48:25 [43574]
Elővettem az évekkel ezelőtt tönkrement (piros)3tengelyes kínai vezérlőmet, mert jó lenne használni a saját cnc-t.-ha már megvan-
Úgy döntöttem hogy "be dobozolom"(azelőtt szabadon volt) a vezérlőt, de a régi 3tengelyes helyett egy 4tengelyes piros kerülne a helyére. (ez van itthon..)
Mivel a gép(mechanika) be van kábelezve, ezért nem szeretném szétszedni, hanem csak egyszerűen csatlakoztatnám (a régi tengely kiosztás szerint) a motorokhoz csatlakozó kábeleket.
A Mach3 beállításokhoz sem kellene nyúlnom, ha igaz a feltételezésem, -hogy az új 4tengelyes kimenetei követik a régi 3tengelyes- "logikáját"...
1.kép régi 3tengelyes
2.kép új 4tengelyes
paniko | 2    2020-02-02 08:24:28 [43573]
Sziasztok segítségre lenne szükségem!
Mach 3 át használok elinditom a marás nula pontból és mindegyik tengely csak egyik irányba mintha kevsebbet lépne
Így az anyag élén látom a lépcsöket rombusz formájú lesz az él
/ / így néz ki. Attól függ mennyi utat tet meg az adott tengely a program lefutatása alatt arányában csúsznak ell mivel az x ment most a legtöbbet így az csúszott el a legtöbbet 15mm 1:34 perc alatt. Mi lehet a baj nem csúszik a kuplung megnéztem és nem szorul semmi!
sanyi84 | 1358    2020-01-31 20:02:15 [43572]
Próbáltad már máshogy lefogatni? Mintha az első fogás jó lenne. Esetleg ráhagyni és második fogás.
Sok hiba lehet. Így a holt inkább mivelre módosítanám. Szögtapintós mérőóra kellene. Mert ez bármi lehet. Akár Z X hibája is. A legkézenfekvőbb hogy az Y a vége felé kopott lenne/sosem volt jó, elől azért jó mert összefeszül, viszont hátul/egy ponttól pont méret és tud kotyogni. Első körbe Y lin. csapágyakra tennék órát a jó/nemjó helyen és kb azonos erővel fel le emelném. De ezt a kottyantást lehet golyósanyábán, csapágyazásán (tengely) is eljátszani.
Előzmény: PANTERA78, 2020-01-31 13:13:13 [43570]
ab | 743    2020-01-31 16:10:44 [43571]
Közben megoldottam. A CLK- bemenettel sorosan van egy R5 jelölésű smd ellenállás. Annak az egyik oldala volt rosszul forrasztva. Egy másik vezérlőt kaptam és az alapján sikerült rátalálni elég hamar. Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Dakota25, 2020-01-30 19:03:45 [43566]
PANTERA78 | 19    2020-01-31 13:13:13 [43570]
Van egy orsós, sines vezetésű faminta marós gépem és a munkaasztal végén behullámosodik, beremeg a minta. Az orsók két végén csapágyasak. Van valamilyen ötlet hol keressem a hibát? Köszi!
Dakota25 | 627    2020-01-30 19:08:32 [43569]
... vagy én.
Előzmény: dtb, 2020-01-30 19:05:01 [43568]
dtb | 1922    2020-01-30 19:05:01 [43568]
bocsi, lehet, hogy rosszul értelmeztem a kérdést? :-9
Előzmény: dtb, 2020-01-30 19:03:50 [43567]
dtb | 1922    2020-01-30 19:03:50 [43567]
CW=clockwise=Óra járásával megegyező.
Vagyis ezzel tudod a forgásirányt változtatni.
Előzmény: ab, 2020-01-30 17:31:28 [43565]
Dakota25 | 627    2020-01-30 19:03:45 [43566]
555;
GND-GND
5V-táp 5V
Output - Pulse(6600)
6600;
A-,A+,B-,B+ - motortekercsek
V+, GND - motortáp
+5V - táp +5V
Direction vagy 0V(LOW), vagy 5V(HIGH) így lesz CW vagy CCW
Enable - alighanem alacsonyra 0V(LOW), bár a jelölés nem egyértelmű, de bajt nem okoz, ha alacsonnyal nem forog, majd fog magassal(5V). A magasra húzást illik 1 kohm körüli ellenálláson keresztül megoldani.
ab | 743    2020-01-30 17:31:28 [43565]
Van egy ilyen csoda szerzeményem: https://robu.in/wp-content/uploads/2017/11/TB6600-input-output-diagram.jpg
TB6600 v1.2 léptetőmotor vezérlő. Mellé egy NE555 négyszögjel generátor (+5V, output, gnd). Hogyan kell összekötni a kettőt, hogy egy léptetőmotort csak forgasson?
Nem teljesen értem a "CW-" jelzést és a "párjának" a hiányát.
svejk | 33157    2020-01-25 21:55:10 [43564]
Szerintem szénkefe csak oda kell ahol nagy a sebesség vagy fontos a kis súrlódási veszteség.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-25 21:30:54 [43559]
svejk | 33157    2020-01-25 21:54:06 [43563]
Van benne egy nyomcsapágy is, ahol a rúgó nyomja.
A képen egy gyári amcsi látható, én azért leegyszerűsítettem a lehetőségemhez mérten.
remrendes | 4256    2020-01-25 21:48:16 [43562]
Jobb gom a jobb alsó sarokban és ott van 1-2 lehetőség az értesítések kikapcsolására.
Előzmény: szf, 2020-01-25 20:50:16 [43549]
KoLa | 7598    2020-01-25 21:46:58 [43561]
Rossz helyre küldtem a választ, vaze
Előzmény: svejk, 2020-01-25 21:25:54 [43558]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 21:34:57 [43560]
Teljesen korrekt . Szendrőládon ( ?) van egy üzem ahol gigantikus gázrugókat ( ?) gyártanak
Ott láttam fogy az áramátadó egy higannyal töltött edény volt . Abban fogott egy tengely Azt mondták hogy az vált be legjobban . Persze ma már lehet tilos az ilyen alkalmazás
Csikarc | 5045    2020-01-25 21:30:54 [43559]
Most akartam betenni a fényképet a szénkeféről ami van nekem de ez jobban tetszik. Szétnézek milyen megfelelő anyagot találok hozzá.
svejk | 33157    2020-01-25 21:25:54 [43558]
az enyém meg itt: '' téma, 79375. hozzászólás
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 21:19:32 [43557]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 21:19:32 [43557]
2018.11.13 valószínű a hegesztős topikban a 978 as hozzászólásnál ott a fotó
Előzmény: svejk, 2020-01-25 21:03:38 [43553]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 21:08:32 [43556]
A vörösöket preferálnám nem a sárgákat
Előzmény: Csikarc, 2020-01-25 21:06:03 [43555]
Csikarc | 5045    2020-01-25 21:06:03 [43555]
Azt mondod ne variáljam túl az egészet? Sárgarézből jó lenne?
Előzmény: svejk, 2020-01-25 20:55:03 [43550]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 21:06:01 [43554]
Nálam egy gigantikus bronzkefe ( vastag árambevezetővel) van külső rugóval rászorítva a vörösréz pogácsára : Valójában fém kontaktol fémmel
svejk | 33157    2020-01-25 21:03:38 [43553]
Az én verziómban az lényeg hogy nincs semmilyen kefe, csak fém a fémen.
Persze ez lábbal hajtós forgatónál lehet nem lenne az igazi, de talán ma már olyat senki sem csinál.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 20:58:29 [43551]
svejk | 33157    2020-01-25 21:01:28 [43552]
KERESEK olyan emberkét aki egy barátom kissé viseletes CNC marógépé vissza tudná tölteni egy Sinumerik 810M-es vezérlőbe a PLC programot. (elemlemerülés)
A gyári file-ok meg vannak.
Vagy legalább valakit aki meg tudná velem értetni a dolog metódusát.
Nekem valahogy nem egyértelmű az egész, ráadásul labanc a nyelvezetű.
Jelige:
Pénz a legkevesebb, de nem ingyen kérjük.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 20:58:29 [43551]
Pedig fotót is tettem föl az enyémről . A spillerek meg is kereshetik ...
svejk | 33157    2020-01-25 20:55:03 [43550]
Bronz a bronzon homlokban, kb 60 mm átmérő.
Talán másfél éve kerestem itt a fórumon ilyet aztán legyártottam.
200-220 A CO2 testjét viszi át kb 50-60% időkitöltéssel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 08:51:45 [43547]
szf | 4462    2020-01-25 20:50:16 [43549]
Gépem képernyőén a jobb alsó részen előjönnek figyelmeztetések.
Miért? Hogyan lehet megszüntetni?
Csikarc | 5045    2020-01-25 09:49:52 [43548]
Én is gondolkodtam a homlokon történő áramátadásnak,sőt már el is vittem a sárgaréz tárcsát az esztergályos fórumtársunkhoz de meggondoltam magam. Félve hogy, nem egyforma a kerületi sebesség és esetleg félrekopik a szénkefe. Gondoltam jobb a tengelyre zsugorkötéssel egy vörösréz persely és azt leszabályozni. Így több szénkefe férne el fizikálisan. A gondom még a szénkefék vezetékeinek mérete is amik a méretükhöz képest elég halványak. De inkább készítek fényképet róluk mert egy fénykép többet mond száz szónál.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 08:51:45 [43547]
Van egy forgatóm amit hegesztésre használok Egy homlok bronzkefe adja át az áramot a testnek . Kb 25mm*25mm es . A másik fele ( ami forog ) egy 50 es vörösréz pogácsa . Mint említettem nem a paláston hanem a homlokon történik az áramátadás . ( kisebb a kerületi sebesség) . Évek óta teszi a dolgát Nem szikrázik nem melegszik
A kefét Miskolcon szereztem be Krajnyák Gábor műszenes ismerősömtől
Előzmény: Csikarc, 2020-01-24 21:25:09 [43532]
Szalai György | 9544    2020-01-25 08:44:35 [43546]
A 43501-ben még Sásdi Zoltán kisfeszültségű, gyengeáramú, túláram és zárlatvédett tornyáról volt szó.
(Amiben alul van az összes hő termelő berendezés, felül meg a melegre érzékenyek.)
A maga készítette LPT illesztő panelba (ha jól értem) sorkapcsokat forrasztott vezeték helyett, ami csavarlazulás miatt érintkezési hibás lett.
Oda ajánlottam sorkapocstenger helyett a közvetlen beforrasztott vezetékezést.
Előzmény: svejk, 2020-01-24 19:45:15 [43515]
RJancsi | 5811    2020-01-25 07:58:32 [43545]
Nem megkérdőjelezve, inkább rácsodálkozva: "csak" 25A/cm2? Ha jól emlékszem szabadon szerelve a sima réz vezetékből elég 1.5 mm2 25 Amperhez.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-01-24 22:30:45 [43539]
PSoft | 18696    2020-01-25 07:57:17 [43544]
Szeretem ezeket a "látványpékség" videókat.
Majd mutatok olyat, ami a "való világból" hozott.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-24 22:07:33 [43534]
PSoft | 18696    2020-01-25 07:50:37 [43543]
„Elég gyorsan lehet vele dolgozni.”
Na végre, valaki leírta a kulcsmondatot.
Erről szól ez a történet is, semmi másról.
A rugós sorkapocs is csak egy, a sokezer, mai rohanó -semmire nincs idő, másodperc spóroló- világunk silány termékei közül.
Előzmény: Révész Richárd, 2020-01-24 21:24:04 [43531]
Szalai György | 9544    2020-01-25 07:38:03 [43542]
Egy széles deszkát szögeltél tudásom hézagos léckerítésére.
(El is mentettem a táblázatot, hogy keresni se kelljen ezután.)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-01-24 21:32:27 [43533]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-24 22:47:04 [43541]
MKH vezetékekhez érvéghüvely nem kell, a rugós sorkapcsokba való bekötésnél úgy a legnagyobb felületen kapcsolódik a sorkapocs a vezetékkel.
Wago minden sorkapcson feltünteti mi a maximum
pl: 2.5mm2 sorkapocsba
Névleges áram In24 A
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvellyel 0.25 - 2.5 mm²
Szín szürke
Elektromos csatlakozás fajtája
1.rugószorításosElektromos csatlakozás fajtája 2.rugószorításosSzerelési módDIN (kalap)sín 35mm
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvelly nélkül 0.08 - 4 mm²
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér 0.08 - 2.5 mm²
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többerű 0.08 - 2.5 mm²
Névleges feszültség 500V
Előzmény: PSoft, 2020-01-24 21:10:23 [43529]
GB35 | 2076    2020-01-24 22:37:10 [43540]
Ez a nyerő megoldás.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-01-24 22:17:30 [43538]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-24 22:30:45 [43539]
Inkább a fémgrafit, köznyelvben bronz kefét használj. Ilyen van pl az indító motorokban is. 25A/cm2! Nagyon kicsi az átmeneti ellenállása.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-24 22:10:52 [43536]
Aknai Gábor | 3191    2020-01-24 22:17:30 [43538]
Mkh-t kizárólag bontható Wago-val kötök.
[ 1.1921 ]
