Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 184 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   180  181  182  183  184  185  186  187  188   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-03-31 11:27:00 [547]
Sziasztok srácok.
Egy kis segítséget kérnék.
Akinek van kapacitása műanyag lap és tömb esztergálására és marására kérem keressen meg e-mailben és részletesen elmondom miről lenne szó.
fhs.berenyi@pr.hu
n/a (inaktív)    2009-03-27 18:23:00 [546]
Én csak emiatt vettem Digi-TV-ét a kábel-TV mellé.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 23:50:00 [544]
Libus | 1024    2009-03-27 09:00:00 [545]
Feleségem keres 50-100 db egyedi display legyártásához partnert elfogadott látványtervek alapján. A display-en ékszerek kerülnek bemutatásra, ezért különösen fontos szempont a minőség és az esztétikum. Olyan display-re lenne szükség, amit a Mammut-ban vagy Westend-ben is ki lehet rakni egy igényesebb ékszerüzlet kirakatába. Méretei kb 35 cm magas, 40 cm széles és 20 cm mély, anyagát tekintve plexi (polikarbonát), esetleg részben kemény fa (felületkezelt), ékszerek alá habszivacs lehet, de nyitottak vagyunk egyéb javaslatokra is. Jelentkezés (lehetőleg referenciákkal) és további információk: display kukac seethroughmyeyes pont net
KisKZ | 6456    2009-03-24 23:50:00 [544]
Igen.
Imádom a How it's maded-et
Gyakorlatilag kiserült, hogy neki az lenne a legjobb, ha valaki kifaragná az első modellt.
Nem tudom pontosan hogyan is és milyen technológiát használnak a beszállítói, de az kiderült, a számára a legjobb minden lánszemből egy (azaz egy) fém proto darab lenne. Ha nincs fém akkor jönne a viasz.
Úgyhogy most majd szépen végig kell nézni a modelljeit, hogy melyik az amit esetleg el lehet készíteni pl CNC-vel (marás, esztergálás akármi) és majd arra keresni valakit aki hajlandó megcsinálni. Csak még nem jöttek meg tőle a képek. Egyelőre arra várok. Aztán úgyis segítséget kérek majd.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-03-24 23:40:00 [543]
Svertel Istvan | 736    2009-03-24 23:40:00 [543]
Komolyan mondod ? eggyetlen viasz minta alapján tömegesen megcsinálják neki ? Aha , értem már ! A minta alapján csinálnak kerámia öntő formákat , utána csak "öntözgetnek" amennyit kér az ember . Na , mire jó a Discovery csatorna ? Ott láttam hogyan csinálják !
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 23:26:00 [539]
KisKZ | 6456    2009-03-24 23:31:00 [542]
NA ezeket is meg kell még tanulnom. Ez barátkozás lett volna lenn. <-- ez meg tutira működik és tudom is mi.
KisKZ | 6456    2009-03-24 23:30:00 [541]
Ajajj! Megnit! Elmaradt a hangulatjel!
Ez megy az alábbihoz:
KisKZ | 6456    2009-03-24 23:28:00 [540]
Ne szórakozzatok már velem! Ne dícsérjetek, mert nem érdemlek meg ilyet.
Szívesen megmutatom, hogy hogyan és miért lakult ki ez a szerszámforma, de nem tudom melyik topicba menjünk vele. Tuti, hogy mondanál jó dolgokat nekem és az mindíg rámfér.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-03-24 22:48:00 [537]
KisKZ | 6456    2009-03-24 23:26:00 [539]
Ne dícsérjetek. Ezen kívül máshoz semmit sem értek. Enné meg a fene!
Igazad van István. Annyira kevésről lett volna szó, hogy a végén kiderült gyakorlatilag egyetlen épp darabról.
De teljesen igaza volt a tulajnak. Minek foglalkozzon vele, ha abból már fillérekért megcsinálják neki, és annyit amennyit csak akar.
Ha szériában gondolkodik az ember az teljesen más lenne. Ott kézzel mátr nem pepecselnék. mindenképpen hidraulikus, vagy pneumatikus munkahengerekkel és automata nyílásra késnyszerítő csapokkal lehetne megoldania dolgot.
A tüskékkel igazad van. Bőven elegendőek lennének egy oldalról azonban így az alsó és felső szerszámfelet is egymáshoz rögzítik valamelyest, a betéteken keresztül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 22:43:00 [535]
n/a (inaktív)    2009-03-24 22:59:00 [538]
megerősiteni az elgondolásaid!:)))nagy gondolkodok vagytok mind a ketten,és azt birom bennetek,hogy képesek vagytok más dimenzioban is meg kőzeliteni egy kérdést!és pont arrol az oldalrol,amit más szinte észre se vesz!:))))
Svertel Istvan | 736    2009-03-24 22:48:00 [537]
Tisztában vagyok KisKZ képességeivel , de néha a nagy szakik képesek valamit túlbonyolítani és sokszor a trivviális dolgokon buknak ell . Tiszteletem KisKZ-nek , láttam én is azt a pár munkáját amit feltett ide , nem vitatkozni szeretnék hanem csak elcsevegni ezen a feladaton , saját gondolataim helyességeit fitogtatni , inkáb olyan konzultácio féle a szakival egy kis provokációval fűszerezve .
Svertel Istvan | 736    2009-03-24 22:43:00 [536]
Akkor ez teljessen kézi szerelésű szerszám . Remélem nem sok darabot kell csinálni azokbol a viasz alkatrészekböl , mert különben kihullik az ember haja ha mondjuk több ezer darab kell . Én mindenképen munkahengerekkell csinálnám meg , és , mivel hogy viaszzrol van szó , nincsen akkora nyomás a szerszámban , akkor a tüskéknek nem kell atmenniük a betéken , elég ha csak az öntőforma két felét vezeti meg (nem kell furkálni a betéteket - kevesebb munka) .
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 22:33:00 [533]
n/a (inaktív)    2009-03-24 22:43:00 [535]
jaj gyerekek ne hogy le iskoláztassuk már szegényt,mi neki egy ilyen őntő formát meg tervezni,és szerintem semmi!a seb válto házakhoz képest ez egy kis szősszuenet!jol mondom?
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 22:35:00 [534]
KisKZ | 6456    2009-03-24 22:35:00 [534]
Én mindenben utaznék, amiben segíthetek és kihívást látok.
Ha olyan a téma vagy a feladat nagysága ingyen.
Ennél a feladatnál, amikor végre kommunikálhattunk a tulajdonosával kiderült, hogy nem biztos hogy ez kell neki. De nem baj. Jó volt csinálni. Örömmel tettem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 22:16:00 [530]
KisKZ | 6456    2009-03-24 22:33:00 [533]
Majdnem.
Kilökőt nem tettem bele még.
A tüskék a két oldalső betétet pozícionálják és tartják helyzetben.
Ez a kettő betét ugyanis szükséges ahhoz, hogy az alkatrésszel érintkező felületükkel ki lehessen alakítani annak formáját.
Még nem került fel beöntőnyílás sem egyelőre.
Az a szép ebben a darabban, hogy (egy félreértés folytán, két kész féldarabot összerakva eg yolan viaszmintát készíthetünk amely belül üreges és emellett zárt. Ez kitétel volt, bár utólag kiderült nem teljesen eben a forméban. A Példamodell ezt tartalmazta úgyhogy ezt kellett megoldanom.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-03-24 22:28:00 [531]
KisKZ | 6456    2009-03-24 22:29:00 [532]
Na megnézem mibe fogsz belekötni!
Már érdekel és szívesen vitázok róla.
Ez az én területem!
A látszólagos alámetszés ne aggasszon, a szerszámnyitás után az alkatrész könnyedén leemelhető róla.
Egybként mindenből annyi kellett volna mint amennyi a képen van. Egyedül a sárga tétel nem, hiszen ez a kész, öntött fél láncszem.
Az anyagnál annyi lett volna a kikötés, hogy jól fogja leválasztó anyagot és monduk azért egy kis hőt kibírjon. (viasz úgyhogy nem nagy hőmérsékletről van szó)
A csapok lehettek vona acélból.
A z alsó és felső szeszámfél valamint a síberek valami "nem puha" anyagból. Műfa, műanyag etc. Inkább a megmunkálhatóság szabrta volna meg.
A méretek tűrései az öntőszerszámoknál megszokott módon a készanyagba negatívan (vagyis ezeken a tételeken pozitívban) GTA 13 DIN 1680-2 szerint.
Melyik szabvány szerinti tűrésezetlen méreteket szoktad használni? Az ISO 2768-2 szerintieket?
Előzmény: Szigma, 2009-03-24 16:53:00 [526]
Svertel Istvan | 736    2009-03-24 22:28:00 [531]
Most monta : öntő (fröccsentő) szerszám ! Azok munkahenger végén lévő dugattyúk amik öntés után kijönnek az öntő formábol és amikor kinyílik a szerszám akkor egy kinyomó tüske (amit most nem látok a képen) kilöki a darabot a formábol .
n/a (inaktív)    2009-03-24 22:16:00 [530]
és a zőld,és a ciklámen hengernek mia funkcioja?ékszerben is utazol????
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 22:13:00 [529]
KisKZ | 6456    2009-03-24 22:13:00 [529]
Egyébként egy viszaminta öntő szerszám egy fél ékszerlánc szemhez.
Előzmény: elektron, 2009-03-24 16:48:00 [525]
KisKZ | 6456    2009-03-24 22:12:00 [528]
Úgy néz ki jelenleg stoppolva van a dolog.
Egyelőre.
Szigma | 1007    2009-03-24 16:55:00 [527]
Ja és azt elfelejtettem, hogy tűrésezett méretek nélkül nem igazán lehet korrekten árat mondani.
Vagy elég mindenhol a tűrésezetlen méretpontosság?
Mondjuk ezt nem tartom valószinünek.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 15:22:00 [524]
Szigma | 1007    2009-03-24 16:53:00 [526]
Mindezt milyen anyagból kell megcsinálni?
Egy darab (mindenből annyi amennyi a képen látható) kell belőle?
Eléggé érdekes konstrukció. Jó lenne tudni, hogy mi lesz, mert kissé gyanús a kialakítás logikája.
elektron | 15859    2009-03-24 16:48:00 [525]
Ez mi lenne, ha nem titok ?
KisKZ | 6456    2009-03-24 15:22:00 [524]
Érdeklődnék, hogy lenne-e olyan ember aki vállalja a következő képeken látható szerszámok kiamrását.
A szerszámblokk befoglaló mérete 60x40x60 körüli lesz. 4 szeszám, ebből kettő (a két oldalról betolt hengeres szerszám) szimmetrikus.
valamint egyfajta kúpos megvezetőcsap amelyből 4 db kell.
A rádiuszok a lehető legkissebbek.
Egyelőre csak árajánlat érdekelne.
n/a (inaktív)    2009-03-16 23:53:00 [523]
Köszönöm mindenkinek! A probléma megoldására megjött a segítség. üdv.
n/a (inaktív)    2009-03-16 21:56:00 [522]
Hello mindenkinek!
Keresek egy olyan személyt aki tudna nekem 3d-ben rajzolni 1.5-2cm tárgyakat amit később viaszprinterrel kiviteleztetnék. Néhány darabról volna szó amit ki is fizetnék (5-8e/db). Ha valakinek volna erre ideje az árat elfogadhatónak tartja és (stl) formátumot tud produkálni, várom jelentkezését. ui: a tárgyak alapvetően nem túl bonyolúlt geometriai formák...
gabeszosz | 379    2009-03-13 22:24:00 [521]
Köszönöm a lehetőségeket, ha minden igaz megleltem a Partnert!
Köszönöm Mindenkinek +1x!
üdv
Gabesz
Előzmény: gabeszosz, 2009-03-13 14:24:00 [520]
gabeszosz | 379    2009-03-13 14:24:00 [520]
Sajnos az én gépem még csak épülőben, így keresnék Valakit Bp. környékén (budai oldal előnyben:)) ) aki tudna nekem segíteni kimarni sík polystirol (sikó) lemezből adott AutoCad rajz (file)alapján alkatrészeket. 1,2,3mm-es lemezekről lenne szó, kb. A4 méretűek. Ha lenne jelentkező az érdekelne, h mi a legkisebb marószerszámja ami még ezzel az anyaggal megbirkózik!? Csak, h milyen közel pakolhatom az egyes részeket egymáshoz a rajzon...
Várom a jelentkezést!
Köszönöm előre is, üdv.
Gabesz
n/a (inaktív)    2009-03-07 11:56:00 [519]
István,igyeszik az ember:))))
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-03-06 23:05:00 [518]
Svertel Istvan | 736    2009-03-06 23:05:00 [518]
Hát , bes.arok tőletek fiúk (Laslie és nádházi)!
Jól feldobtátok a kedvemet ! Csak így tovább , kell a népnek a jókedv .
Előzmény: Laslie, 2009-03-06 20:54:00 [515]
Laslie | 7674    2009-03-06 20:59:00 [517]
Ha összegyűlik egy 10Kg akkor elcsattogok vele a MÉH-be. Meg a többi félét is viszem, ami összejön. Le kell hivatalosan adni , mert nem nézik jó szemmel a környezetvédelemnél, ha nem ezt teszem. Kell róla papírnak lenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 20:55:00 [516]
n/a (inaktív)    2009-03-06 20:55:00 [516]
amugy már kérdezni akartam Lacikám,hogy mit csinálsz a bronz forgáccsal?ezt most komolybol kérdezem.
Laslie | 7674    2009-03-06 20:54:00 [515]
Miért jönnének ki a halak a látványra ?? Hát belóg az a vízbe....ott is megnézhetik....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 20:51:00 [514]
n/a (inaktív)    2009-03-06 20:51:00 [514]
ugye ugye!:)sejtettem,de én azt hittem hogy te eszed meg,és neked kell pisálnod,és a látványtol a nőstény halak kimásznak a partra!soval ugy lehet nyulat fogni,hogy jol oda SÓZOL NEKI!!!!
Laslie | 7674    2009-03-06 20:48:00 [513]
Dehogy ! Én komoly megfontolt ember vagyok !
Összevágod a dinnyét 3x3 centis kockákra.....bedobálod a vízbe....majd vársz....
Amikor a halak kijönnek a partra hugyozni akkor összeszeded őket.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 20:45:00 [512]
n/a (inaktív)    2009-03-06 20:45:00 [512]
fogos kérdés barátom,de huncutságot sejtek!:)))olyan lehet mint soval nyulat fogni?hogy ?
Laslie | 7674    2009-03-06 20:42:00 [511]
Na és tudod e, hogy miként lehet dinnyével halat fogni ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 20:41:00 [510]
n/a (inaktív)    2009-03-06 20:41:00 [510]
már 5 éve harkányba szoktam nyaralni,és pécs a kedvenc városom!ezért kérdem!jo kis horgász helyek vannak felétek!:))
Előzmény: Laslie, 2009-03-06 20:37:00 [509]
Laslie | 7674    2009-03-06 20:37:00 [509]
Igen ,igen ! Miért kérded ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 20:31:00 [508]
n/a (inaktív)    2009-03-06 20:31:00 [508]
Űdv Laci bácsi!:))))Lacikám te pécsi vagy?
Előzmény: Laslie, 2009-03-06 19:24:00 [507]
Laslie | 7674    2009-03-06 19:24:00 [507]
Pécs. Hauni Hungária gépgyártó kft. (A volt munkahelyem) Nemrég még igencsak kerestek cnc-s szakembereket. Dohánygyártó gépsorokat készítenek.
Próbáld meg ha nincs túl messze.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-06 19:09:00 [506]
n/a (inaktív)    2009-03-06 19:09:00 [506]
CNC - forgácsolói állást keresek (jeles vizsgával) !
Több mint 10 éves hagyományos marós esztergályos gyakorlattal, és egyedi szerszámgyártásban szerzett CNC betanulással NCT104 vezérlőn szerzett szakmai tapasztalattal, modern és kreatív gondolkodással 43 évesen állást keresek.
CNC programozási és szoftverkezelõi, CAD-CAM (Solid Edge, EdgeCam, Surfcam) gyakorlattal, többféle vezérlõ (Fanuc, NCT, .... ) ismerettel rendelkezem.
Betanulás után pénzre válthatja tudásomat az Ön hasznára.
Más városban is érdekel munka.
A részletekről többet személyessen vagy telefonon.
Elérhetõség : 06 30-281 4011, peregizsolt@freemail.hu
n/a (inaktív)    2009-02-20 07:34:00 [505]
Szerintem ha ki tudnál fejleszteni egy kis kompakt görgős anya hajttást, tuti itt el tudnád folyamatosan adni! Csak egy ötelet...
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2009-02-19 20:13:00 [504]
Bagyánszki zsolt | 220    2009-02-19 20:13:00 [504]
Sziasztok esztergályos , maros munkát keresek hagyományos gépekre. mail: bagyika@dunaweb.hu
Laslie | 7674    2009-02-14 22:22:00 [503]
Kilden az F , L , C méreteket is add meg, hogy lehessen látni mennyi hús marad fogási felületnek a 10-es beszúrások melletti "éleken". Ezt minél kevesebbre hagyod annál drágább lehet a végtermék.
Előzmény: Kilden, 2009-02-14 21:44:00 [502]
Kilden | 36    2009-02-14 21:44:00 [502]
Keresek egy PRECÍZ szakit aki legyártana nekem egy 3 fokozatú lépcsős ékszíjtárcsát. A tengely furat végső illesztését, reteszhornyot megoldom...
Árajánlato(ka)t az e-mail címemre kérek.
Ékszíjtárcsa
Az ékszíjpályák méretei:
OD1:40 mm
OD2:50 mm
OD3:65 mm
B:végleges méretre fúrást megoldom ( 18 mm )
Az ékszíj 10 mm-es.
Tárcsa anyaga szerkezeti acél ( pl.St37, St52.0 ).
KisKZ | 6456    2009-02-12 22:58:00 [501]
Egyébként ha valakinek kell, szívesen vállalok öntészeti tervezést. (14 év gyakorlattal PRO/E környezetben) rövid határidőkkel.
Szerszámok, előgyártmány, készalkatrész modell és rajz együtt.
Bejött nálunk is a 4 napos munkahét.
Laslie | 7674    2009-02-11 19:39:00 [500]
Na mit mondtam, hogy oldalkidobós a tésztagép.....
Csige Márton | 82    2009-02-11 18:28:00 [499]
Bocs, hogy itt gyakorolok!
Csige Márton | 82    2009-02-11 18:27:00 [498]
A képek:
http://kepfeltoltes.hu/090211/6f6_1_big_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/090211/6f6_2_big_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/090211/6f6_3_big_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/090211/6f6_4_big_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
M.
[ 1.1323 ]
