Mechanikai ötletek
Oldal 184 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   180  181  182  183  184  185  186  187  188   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2010-05-18 17:20:00 [7497]
Az X híd négy kocsija által alkotott négyszögnek, a híd mozgásirányával párhuzamos oldalai, minél hosszabbak legyenek, a mozgásirányra merőleges oldalakhoz, azaz a híd munkaszélességéhez képest. A jó méret, érzésem szerintem körülbelül egyharmad hídszélesség.
Sajnos ez az X sínek szükséges hosszának növekedésével jár.
Hídmozgatás helyett, asztalmozgatás esetén, ez a probléma sokkal kisebb műszaki kihívást jelent, mert ott az X sínek nem a munkaterületen kívül helyezkednek el, hanem annak első és harmadik negyedénél. Így a köztük lévő távolság csak a munkaterület szélességének a fele. Ezért kisebb a keresztbe fordulás lehetősége.
Persze gravírozásnál „nincs is” erő a hídon.
Előzmény: knifemaster, 2010-05-18 16:52:00 [7496]
knifemaster | 290    2010-05-18 16:52:00 [7496]
"Az azonos oldali két kocsinak egymástól mért távolságát, a híd szélességéhez képest kell megválasztanod. "
Hogyan?
Előzmény: Szalai György, 2010-05-18 16:36:00 [7495]
Szalai György | 9544    2010-05-18 16:36:00 [7495]
Szerintem kivitelezhető az egy középső orsós megoldás.
Pláne, mert akkor a mozgó híd két függőleges lába alul és felül is össze van fogva, tehát masszív keret szerkezetet alkot. Ekkor nem az álló asztalra szerelt vezetők kénytelenek garantálni a hídszerkezet merevségét.
Van viszont egy probléma, amit kénytelen leszel átgondolni. Az azonos oldali két kocsinak egymástól mért távolságát, a híd szélességéhez képest kell megválasztanod.
Ha a maró a munkaterület szélén dolgozik, akkor a mozgó hídszerkezeten +X -X irányban csavaró igénybevétel ébred, ami igyekszik szétfeszíteni az X síneket. Annál nagyobb erővel, minél kisebb az egy oldalon lévő kocsik egymáshoz mért távolsága a híd szélességéhez képest.
A kézzel feszegetős teszten több nagyon masszívnak gondolt mozgóhidas gép megbukott már ezen az arányon. (Híddal szemben állva fogni a híd két oldalát. Egyik kéz húz, másik tol. Csak finoman, a tekeredés mégis túl nagy.)
Előzmény: neduddgi, 2010-05-18 11:18:00 [7491]
neduddgi | 217    2010-05-18 12:14:00 [7494]
Főleg gravírozásra használnám.
Inventor... az én tudásommal tovább tartana megrajzolni, mint összerakni.
Masszívság: a híd maga 3db vízszintes és 2db függőleges(láb) elemből állna. Mindhárom vízszintes elem, mindkét oldala lin.csapágyon mozogna (6db összesen), a két fölső vízszintes lenne az X tengely, az alsó, asztal alattira tenném a hajtást (Y).
inventor neduddgi edisön
Asztal mozgással nyernék vagy 4 db lin. egységet MEGFONTOLANDÓ!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-18 11:46:00 [7493]
n/a (inaktív)    2010-05-18 11:46:00 [7493]
Ill. az is a kérdés, hogy mit akarsz vele megmunkálni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-18 11:45:00 [7492]
n/a (inaktív)    2010-05-18 11:45:00 [7492]
Miért nem az asztalt mozgatod?
Nekem kétségeim lennének, hogy az alu elég masszív ahhoz, hogy ezen a viszonylag nagy távolságon elegendöen stabilitása legyen...
Persze ezt Inventorban lehetne modellezni
neduddgi | 217    2010-05-18 11:18:00 [7491]
Lenne egy kérdésem.
Véleményetek szerint mozgó híd mozgatása lehet-e az asztal alatt középen elhelyezett egy darab orsóval?
Könnyű szerkezetről van szó, (alu ITEM profil).
A híd vízszintes tartója mindkét végén csapágyazva lenne (THK) és a függőleges tartók is csapágyakon állnának.
Remélem érthető volt, jelzem én tényleg amatőr vagyok!!!
Jóska | 716    2010-05-17 20:30:00 [7490]
SVEJK! Elkészült a főorsók furat kialakítása élesben, az automata behúzóhoz! Kitűnően működik. A menesztő marás is kész!
Mehet a hőkezelőbe. Üdv: Jóska
VTamás | 1195    2010-05-14 20:49:00 [7489]
Szervusztok!
Szeretnék összeállítani egy kis kezdő cnc esztergát.Némi összeguberált anyagom van is hozzá,mégis megakadtam az építésben.
Elképzelésem szerint,egy 35mm vastag kazánlemezre építem össze a szerkentyűt.A hossz,illetve keresztszán 30-as és 25-ös sínekből lesznek.
Van továbbá egy öntvény eszterga főorsóház,a hozzátartozó szegnyereggel.Ez utóbbiakat egy külön kazánlemezre szeretném tenni.Ezt az egyébként az alsónál keskenyebb lemezt,a hosszán sínjei között rögzíteném.Erre a megoldásra a túl vékonyka kazánlemez miatt van szükség.Azt még tudni kell,hogy az orsóház és a szegnyereg egy régi gépről valók.Az aljukon van egy hosszirányú marás,a prizma részére.A szegnyereg oldalirányba nem állítható egyébként.
Azt meg lehet-e oldani cnc-vel,ujjmarót használva,hogy egy prizmát
készítsek a szegnyereg-orsóház részére?Gép van,de csak ujjmaróim vannak.
neduddgi | 217    2010-05-11 21:50:00 [7488]
Igen a tömb acél és nagy, viszonyításképen a patron a végében 5-ös marót tud fogadni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-11 21:45:00 [7487]
n/a (inaktív)    2010-05-11 21:45:00 [7487]
Acélból van? Ha aluból, akkor jó lesz.
Előzmény: neduddgi, 2010-05-11 21:40:00 [7486]
neduddgi | 217    2010-05-11 21:40:00 [7486]
Valószínű mégsem ez lesz, átgondoltam, bazi nehéz ... bár a 25-ös THK az marad.
Tényleg mennyire lehetnek nehezek a tengelyek, hobby léptetőmotorokkal?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-11 21:10:00 [7485]
n/a (inaktív)    2010-05-11 21:10:00 [7485]
Szerintem kis munkákhoz jó lehet.
Előzmény: neduddgi, 2010-05-11 16:10:00 [7484]
neduddgi | 217    2010-05-11 16:10:00 [7484]
Előre szólok, hogy nagyon amatőr vagyok!
Elkezdtem összekukázni néhány dolgot egy esetleges géphez és "lett" egy ilyenem.
Az lenne a kérdésem, hogy ez alaklmas lehet-e "z" tengelynek.
svejk | 33157    2010-05-11 14:22:00 [7483]
Van a HÓD93-nál ER16-osban is csapágyas hollandi, sőt elfekvőben van siklócsapágyas is 2 db, de az már később nem beszerezhető.
külső méretei, megfogatása megegyezik a normál anyáénak.
Kb. két hét múlva kapom meg.
A hab a tortán az lett volna ha a mini anyából is van, de csak a 32 mm külső átmérőjűben van csapágyas.
Köszönet még egyszer Leslie-nek és Lakatosnak!
Előzmény: svejk, 2010-05-08 21:36:00 [7479]
Jóska | 716    2010-05-08 23:56:00 [7482]
Legegyszerűbb, ha kettévágunk egyet, és rögtön kiderül: melyik út járható!
Előzmény: Laslie, 2010-05-08 22:07:00 [7480]
Jóska | 716    2010-05-08 23:55:00 [7481]
Persze, ez egy igazi csemege. De jó volna úgy 2 ezer db-ot indítani belőle...Mert egyediben nem gazdaságos!
Előzmény: svejk, 2010-05-08 19:59:00 [7478]
Laslie | 7674    2010-05-08 22:07:00 [7480]
A házat inkább betét edzhető anyagból gondolnám jobbnak. Ne feledd, hogy "100 ezerrel" pörgetik és nekiszántanak vele minden vacaknak.
Előzmény: Jóska, 2010-05-08 15:14:00 [7470]
svejk | 33157    2010-05-08 21:36:00 [7479]
No itt van egy kép a szóban forgó csapágyas hollandiról...
Csak ER25-öst találtam a nagyvilágban is.
Azt írják róla, hogy a hagyományosnak a 25%-a csak a meghúzóerő.
Sok nem látszik a képből:(
Előzmény: Laslie, 2010-05-07 22:41:00 [7452]
svejk | 33157    2010-05-08 19:59:00 [7478]
Komolyan meg tudnád csinálni?
No azért várjuk meg a hétfőt, mert a Hód93 azért csak gyorsabb még ha kintről hozzák is be 1-2 hét alatt
Sanzistift | 1865    2010-05-08 18:09:00 [7477]
Így van, itt is van belőle pár darab.
Előzmény: T.Ati, 2010-05-08 17:52:00 [7475]
Nemes János | 951    2010-05-08 17:54:00 [7476]
Jópofa kis szerkezet!
Előzmény: ORCA17, 2010-05-08 16:32:00 [7472]
T.Ati | 407    2010-05-08 17:52:00 [7475]
A Chiron-nak van hasonló "kosaras"szerszámcserélője.
Előzmény: ORCA17, 2010-05-08 12:08:00 [7466]
Sanzistift | 1865    2010-05-08 17:42:00 [7474]
Azt sem tartom valószínúnek, hogy ez a pirinyóság napi 25 órát dolgozik..., valamint az sem feltételezem, hogy óránként az 1-2 száz szerszámcserét úgy bírja, mint a nagytestvérei...
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-08 17:33:00 [7473]
Sanzistift | 1865    2010-05-08 17:33:00 [7473]
Nehogy azt gondold, hogy ez csak ilyen pici méretben van megvalósítva...
ORCA17 | 605    2010-05-08 16:32:00 [7472]
Nem is tudtam, hogy gravir üzemben dolgozol
mert ez egy ilyen mini CNC gravírgépé
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-08 14:15:00 [7468]
n/a (inaktív)    2010-05-08 15:52:00 [7471]
Itt a forumon valamelyik topicnban látam föorso tervezésröl valo dokumentáciot valaki nemtud ilyesmit?
Én hülye nem mentetem el!
Jóska | 716    2010-05-08 15:14:00 [7470]
Na jó, legyártjuk. Úgyis alaposan benne vagyok a golyóscsapágy gyártásban. Kinek mennyi kell?
Edzett GO3-ból, vagy M1-ből javaslom.
Előzmény: Laslie, 2010-05-08 11:17:00 [7464]
Laslie | 7674    2010-05-08 14:22:00 [7469]
Reménykedjünk benne...
Előzmény: svejk, 2010-05-08 11:54:00 [7465]
Sanzistift | 1865    2010-05-08 14:15:00 [7468]
Van ilyen rendszerű masina a soron nálunk.
A TMK nem szereti, mert ritka szar... szerelni is, meg tartósságra is.
svejk | 33157    2010-05-08 12:28:00 [7467]
Nekem is tetszene...
Nálam a lényeg a már működő gép bővítése mindenféle patronok nélkül.
Nagyon sokszor elég ha van egy pár fúró és 1-2 maró befogva pl. nyákgyártásnál, doboz kivágásnál. Ezek mind 1/8-os szárúak így ugyan az a patron maradhatna.
Ha tényleg kapok ER16-ban ilyen csapágyast megcsinálom időpocsékolás gyanánt.
Hogy miért nincsenek ezek a boltok hétvégén nyitva ?!
ORCA17 | 605    2010-05-08 12:08:00 [7466]
Szerbusztok!
Nekem ez tetszik úgy ahogy van mindenestül
svejk | 33157    2010-05-08 11:54:00 [7465]
Ühüm... tehát ahogy a 7452-ben lerajzoltad.
Az excenteres kihúzóperem azért gondolom ebben is benne van ugye?
Laslie | 7674    2010-05-08 11:17:00 [7464]
Így van, nincs külön csapágy. Mindkét fél darab anyagában alkotja a csapágyat.
A precizitás szempontjából a két fél darabot közel csapágy illesztés minőségűre is kell kialakítani, hogy valami értelme is legyen.
Előzmény: Lakatos, 2010-05-08 09:52:00 [7463]
Lakatos | 599    2010-05-08 09:52:00 [7463]
Olyannyira speckó,hogyha jól láttam az anyából van kialakítva a külső futógyűrű,összerakás után egy furaton keresztül betárazod a golyókat,bele egy hernyócsavar és kész.
Előnemesített CMO4-ből talán lehetne készíteni,de minek ha van készen?Szerintem nem túl drága.Bár lehet,hogy ER16-hoz nincs,akkor viszont érdemes vele foglalkozni.
Előzmény: svejk, 2010-05-08 09:45:00 [7462]
svejk | 33157    2010-05-08 09:45:00 [7462]
Ha ennyi, akkor a CNC esztergályosok lehet elgondolkozhatnának a gyártásán.
Bár biztos speckó a csapágy ami nem olcsó, meg kicsit nyűgüs lehet az excenteres kihúzóvállat megoldani, meg ugye a hobbysta szereti pörgetni, tehát centrírozni is kellene.
Jobb minőségű anyagból lehet hőkezelés nélkül is használható lenne, bár ezekhez a dolgokhoz szintén nem értek
Mindenesetre ha van ER16-os is szerzek egyet tanulmányozásra.
Előzmény: Lakatos, 2010-05-08 07:49:00 [7457]
svejk | 33157    2010-05-08 09:39:00 [7461]
Még majd lelököd Leslie-t a trónról )
Jóska | 716    2010-05-08 09:15:00 [7460]
Ilyen van nekem, a mini befogókon. Rovátkolt az anya külső felülete, és csakugyan: még soha nem mozdult meg benne a maró!
Nagyobb méretben még nem találkoztam vele.
Jóska | 716    2010-05-08 09:11:00 [7459]
OK.Ha a befogón van, akkor felesleges.
Előzmény: svejk, 2010-05-07 21:14:00 [7447]
keri | 14086    2010-05-08 08:34:00 [7458]
Talán azért hogy mi is tudjunk róla nekem pl. hasznos infó volt
Előzmény: Laslie, 2010-05-07 22:57:00 [7454]
Lakatos | 599    2010-05-08 07:49:00 [7457]
http://www.hod93.hu/
Er25-höz hasonló méretű kb.6-7000Ft volt,nemrég vettem.
Meg kell kérdezni,mert ebből is csak az az 1db volt amit elhoztam.
Előzmény: svejk, 2010-05-07 23:11:00 [7456]
svejk | 33157    2010-05-07 23:11:00 [7456]
De azt tudod hogy csak akkor lehetsz király ha lesz bolt cím, vagy link, ahol lehet is kapni
svejk | 33157    2010-05-07 23:09:00 [7455]
Legalább Jóska is érti mi a szösz ez.
Laslie | 7674    2010-05-07 22:57:00 [7454]
Jaaaaaa....
Akkó meg mi a fa..nak görcsölök itt vele ?!?
Már nem emlékeztem, hogy mennyire mentünk bele mélyen.
Előzmény: svejk, 2010-05-07 22:54:00 [7453]
svejk | 33157    2010-05-07 22:54:00 [7453]
Értem én, a múltkor is elmgyaráztad...
Laslie | 7674    2010-05-07 22:41:00 [7452]
Egyszerűsítve ilyen a cucc
Előzmény: svejk, 2010-05-07 21:54:00 [7451]
svejk | 33157    2010-05-07 21:54:00 [7451]
Pedig látod senki nem ismerte közülünk, még a világjáró Varsányi sem.
Előzmény: Laslie, 2010-05-07 21:30:00 [7450]
Laslie | 7674    2010-05-07 21:30:00 [7450]
Vannak gyárilag ilyen hollanderek, csak azt kell kérni a bótban
Előzmény: svejk, 2010-05-07 21:28:00 [7449]
svejk | 33157    2010-05-07 21:28:00 [7449]
Ha ráálnál ilyen hollanderek gyártására, vinnék a hobbisták mint a cukrot
Magánban már mindenki bevallotta hogy volt szerszámkihúzódása
Előzmény: Laslie, 2010-05-07 18:12:00 [7442]
svejk | 33157    2010-05-07 21:26:00 [7448]
"hosszú csigakerék " helyett hosszú csigatengely
Előzmény: svejk, 2010-05-07 20:18:00 [7443]
[ 1.4642 ]
