Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 184 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   180  181  182  183  184  185  186  187  188   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2013-01-01 20:39:00 [9492]
Igen.
Bármit állíthatunk vele,amit potival,csak brainnal kell illeszteni.
Előzmény: svejk, 2013-01-01 20:31:00 [9490]
csewe | 2578    2013-01-01 20:37:00 [9491]
Van még belőle egyet találtam most,de úgy rémlik többnek is kell lennie.
Előzmény: Pabló, 2013-01-01 20:22:00 [9489]
svejk | 33157    2013-01-01 20:31:00 [9490]
Tehát akkor a "poti-encodert" endoderként beállítottad az Encoder/MPG's setupban és ehhez írtál braint?
Ezzel a variációval a mach-ban mindegyik Rate értékhez hozzá lehet férni, csak a brain megírásától függ?
Előzmény: csewe, 2013-01-01 20:19:00 [9487]
Pabló | 1615    2013-01-01 20:22:00 [9489]
Esetleg egyed nincs plusszba? Bekötésben tudsz segíteni, mit hova kell kötni, és konfigolni?
Lehet sikerülne, de nem 100%!
Pabló | 1615    2013-01-01 20:20:00 [9488]
azért nagyon nem értek hozzá, de már kicsit kapisgálom, ma kezdtem csak az előbb hozzá!
Előzmény: csewe, 2013-01-01 20:16:00 [9486]
csewe | 2578    2013-01-01 20:19:00 [9487]
Innen vettem a legolcsóbbat.
A brainom már kész van rá.
Azt használom a gépeen.
Előzmény: Pabló, 2013-01-01 20:16:00 [9485]
csewe | 2578    2013-01-01 20:16:00 [9486]
Szerintem sem bonyolult.
Örülök,hogy kedvedre tudod alakítani.
Előzmény: Pabló, 2013-01-01 20:01:00 [9479]
Pabló | 1615    2013-01-01 20:16:00 [9485]
Egy ilyen enkódert mennyiből lehet kihozni?
Gondolom akkor braien-t is tudsz hozzá!?
Előzmény: csewe, 2013-01-01 20:13:00 [9483]
csewe | 2578    2013-01-01 20:15:00 [9484]
Nem jött levél,és azt sem jelezte,hogy elment volna.
Egyre gyakrabban van gond ezzel a freemaillal.
Előzmény: Pabló, 2013-01-01 20:11:00 [9482]
csewe | 2578    2013-01-01 20:13:00 [9483]
Sajnos nem az lpt nem fogad analóg bemenetet,de lejjeb kitárgyaltuk,hogy van egy nagyon olcsó enkoder ,amivel megy,és én is azzal csináltam magamnak.
Fusd át a #9438 környékét.
Pabló | 1615    2013-01-01 20:11:00 [9482]
fremailen megkaptam, már írtam is a választ a #9479-ben!
Előzmény: csewe, 2013-01-01 20:08:00 [9481]
csewe | 2578    2013-01-01 20:08:00 [9481]
Valami miatt nem mennek el a levelek.
Előzmény: csewe, 2013-01-01 20:04:00 [9480]
csewe | 2578    2013-01-01 20:04:00 [9480]
megnéztem ,és jót küldtem.
megpróbálom méhegyszer elküldeni,de most nem akarja elküldeni a levelet.
Előzmény: Pabló, 2013-01-01 19:51:00 [9478]
Pabló | 1615    2013-01-01 20:01:00 [9479]
Megvan, össze is jött!
Tök könnyű módosítani is, felnyomtam a 3-at 10-re, meg csináltam hozzá egy lefelé irányt is, külön brain-be, tök szupin műkszik a lapopon, majd a gépen is letesztelem valamikor!
Köszi! Potival is lehetne ezt működtetni lpt-n keresztül, fokozatmentesen? Úgy gondolom, hogy ne ilyen szaggatottan változtassa!
Előzmény: csewe, 2013-01-01 19:27:00 [9477]
Pabló | 1615    2013-01-01 19:51:00 [9478]
Megkaptam, de valamiért nekem a z értékét változtatja, vagyis a kordinátát pozitív, negatív iráányba
csewe | 2578    2013-01-01 19:27:00 [9477]
Ez egyenlőre lassúra van csinálva,de átírható gyorsabbra,ami annyit jelent,hogy nagyobb lépésekben változtatja a feedrate értékét.
most 3-mankét lép felfele.
Esetleg lehet több gombra is megcsinálni,egy gyorsat és egy lassút.
Előzmény: svejk, 2013-01-01 19:04:00 [9474]
csewe | 2578    2013-01-01 19:25:00 [9476]
ment.
Előzmény: Pabló, 2013-01-01 19:21:00 [9475]
Pabló | 1615    2013-01-01 19:21:00 [9475]
"de egyenlőre csak a felfele szabályozós"
Ez mit takar?
Egyenlőre billentyűzetre kellene!
Sajna nem kaptam meg!
Létszi a pablo83@freemail.hu ra küldd el, mostanában a citrom szívat!
Előzmény: csewe, 2013-01-01 18:47:00 [9473]
svejk | 33157    2013-01-01 19:04:00 [9474]
Azt hiszem nem úszom meg Egyújabbgépépítő Modbusos paneljának felhasználását:
csewe | 2578    2013-01-01 18:47:00 [9473]
Ment egy billentyűzetes verzió,de egyenlőre csak a felfele szabályozós.
Előzmény: svejk, 2013-01-01 18:05:00 [9469]
csewe | 2578    2013-01-01 18:46:00 [9472]
Billentyűzetről,vagy enkoderesen érdekelne?
Előzmény: Pabló, 2013-01-01 18:23:00 [9471]
Pabló | 1615    2013-01-01 18:23:00 [9471]
Engem is érdekelne ez a brain megoldás!
Hogyan is van ez? jó lenne, ha az ember az előtolást úgy tudná szabályozni, mint az ipari gépeken! Nagy gyorsjáratnál, tesztelésnél nagyon jó lenne! Gyorsan lehet szerszámot törni!
Az esztergámon 15-20 m/min gyorsjáratnál sokszor jól jönne! Modbusom sajna nekem sincs!
Ja és B.Ú.É.K mindenkinek!
Előzmény: csewe, 2012-12-31 17:32:00 [9468]
csewe | 2578    2013-01-01 18:18:00 [9470]
A brain minden a machban létező ki és bemenetet el tud érni,és logikai kapcsolatok sorozatán keresztül ezeket befolyásolhatjuk vele.
Lehet,hogy van néhány kivétel.
svejk | 33157    2013-01-01 18:05:00 [9469]
Minden érdekel, gondolom a többieket is.
Valószínű nálam fogalomzavar van, a Brain nem csak a Modbus panelhez kell/használható?
Előzmény: csewe, 2012-12-31 17:28:00 [9467]
csewe | 2578    2012-12-31 17:32:00 [9468]
De billentyűzetről is meg tudom oldani a fokozatmentes állítást,két gomb használatával.
folyamatosan két fokozatban lehetne állítani.
Természetesen ehhez is brain kell,és egy kis trükk.
csewe | 2578    2012-12-31 17:28:00 [9467]
Nekem meg van írva a brain,és használom már egy ideje.
Ha ki akarod próbálni átküldöm,egy kis útmutató társaságában.
Ezel enkoder segítségével szabályozhatod fokozatmentesen a feedrate-t.
Előzmény: svejk, 2012-12-31 17:02:00 [9465]
svejk | 33157    2012-12-31 17:04:00 [9466]
A Slow JOG Rate +, - gombjáról van most szó.
Előzmény: Zozi, 2012-12-31 12:29:00 [9464]
svejk | 33157    2012-12-31 17:02:00 [9465]
Nem akartam plusz hardvert.
Előzmény: csewe, 2012-12-31 11:17:00 [9463]
Zozi | 366    2012-12-31 12:29:00 [9464]
Nem csak a step mód miatt nem engedi folyamatosan? Ha átrakod folyamatosba akkor megy. Én ezért csináltam saját billentyűt, ott nem úgy megy a folyamatos küldés, hogy nem "nem" ürítem a regisztert, hanem beiktatom a törlés újraküld metódust és mach folyamatosnak veszi. Most még próbapanelen megy, de jövőre teszek fel róla valamit. Azért jó mert eddig mind a laptopom mind az asztalik elfogadták gond nélkül.
csewe | 2578    2012-12-31 11:17:00 [9463]
Akkor marad a brain,de ez neked nem szabadna,hogy gondot okozzon.
Aki digitális áramköröket tud használni egyéni céljainak elérése érdekében,az braint is tud készíteni.
A bráin a digitális áramkörök analógiáa.
Előzmény: svejk, 2012-12-31 08:26:00 [9462]
svejk | 33157    2012-12-31 08:26:00 [9462]
Csak kipróbáltam, bár rájöttem már az este hogy halott ügy a billentyű lekérdezés sebessége miatt.
A Windowsban ugye megy a type rate beállítása szerint, de a mach3 ezt is felülbírálja és mindössze 1,5 Hz sebességet enged. Ráadásul a folyamatos lenyomott gomb sem működik.
Ez így akkor felejtős.
Előzmény: svejk, 2012-12-30 21:34:00 [9458]
svejk | 33157    2012-12-30 21:49:00 [9461]
Kérdés, hogy az OEMtrig bemenet milyen szapora impulzust tud feldolgozni?
Előzmény: svejk, 2012-12-30 21:43:00 [9460]
svejk | 33157    2012-12-30 21:43:00 [9460]
Ki fogom majd próbálni!
Azt már néztem, hogy a Slow JOG rate estén 5%-ig 1 tized, felette 5 %-onként vannak a lépcsők, ettől remélem használható lesz, sokszor jó ha finoman kell ráállni valamire.
Előzmény: csewe, 2012-12-30 20:48:00 [9457]
svejk | 33157    2012-12-30 21:37:00 [9459]
Nagyon köszönöm a leírást, ezt is be kellene keretezni és berakni a rendkívül hasznosak közé!
Előzmény: KoLa, 2012-12-30 19:46:00 [9455]
svejk | 33157    2012-12-30 21:34:00 [9458]
Ez nagyon jó ötlet!
Csak el ne felejtsem jövőre!
Az idén ugyanis már eltiltott a család a sufnitól
Előzmény: csewe, 2012-12-30 18:45:00 [9454]
csewe | 2578    2012-12-30 20:48:00 [9457]
Enkoder átalakítása feedrateszabályozóvá.
szerintem így két oemtrig bemenet segítségével leet a feedretét szabályozni.
Előzmény: svejk, 2012-12-30 18:41:00 [9453]
KoLa | 7598    2012-12-30 19:55:00 [9456]
Van egy hiba : a második képen nem a set button hanem a set hotkey van pirossal keretezve!
KoLa | 7598    2012-12-30 19:46:00 [9455]
Az én ócska klaviatúrás vezérlőmnek ez az alapja:
Megnyitod a felületszerkesztővel az set fájlodat a Mach3 mappából! nálam 1024iset mert ez eszterga!
Itt aztán megjelenik a jelenlegi felület kezdő lapja ez a P-vel jelzett oldala a felületnek, ott vannak sorban 1,2,3,4 stb oldalak ezeket lehet aktiválni rákattintással!
Maradunk a bejelentkező oldalon, itt van rajta ez az ablak a létrehozási lehetőségekkel, itt kiválasztod a button, vagy a bitmapbutton( piros keretezés) fület és létrehozol egy gombot! kicsit felnagyítottam a fogókkal( sárga)
Azután ráklikkelsz az új gombra és megjelenik ez az ablak!Set button.(piros)
Itt aztán megadhatod a beállításaidat!
ráklikkelsz a set hotkey-re és megjelenik egy ablak, Type a Key felirattal, ekkor megnyomod a klaviatúrán azt a billentyűt amit hozzá akarsz rendelni, vagy beírod fejből a számot!
Egy ilyen gombnak a funkcióját megadni nagyon 'élvezetes'
mert választhatunk az előre megadott lehetőségek közül kijelöléssel!(zöld mező)
Beírhatunk egy OEM kódot ha kijelöltük (sárga)
Beírhatunk egy egysoros Gkódot a szövegmezőbe amit végrehajt a gomb lenyomásakor(kék)
A legjobb ez, amihez nem nagyon konyítok!(lila)itt a szövegmezőbe beírhatsz egy VBsciptet, ami végrehajtódik a gomb lenyomásakor!
A felület szerkesztőt mentegetni kell állandóan szerkesztés közben, mert egyszercsak kilép és elvész minden addigi munka ha nem vigyázunk!
USB klaviatúra az alap , ebből van kettő a számítógépbe, az egyik kivezetve Rafi nyomógombokra! párhuzamosan is működik az egyiken nyomom a shiftet a másikon a 'kurzort'léptetéshez amelyik jobban kézreesik!
A zavarokról csak annyit hogy számomra érthetetlen miért szűnt meg minden zavar egy gyorsabb számítógéppel!?
csewe | 2578    2012-12-30 18:45:00 [9454]
De ha építesz olyan áramkört,ami átalakítja az enkóder jelét úgy,hogy felfelétekeréskor az egyik kimeneten legyenek impulzusok,lefelétekeréskor pedig a mésikon,akkor oemtriggel is menne a dolog.
svejk | 33157    2012-12-30 18:41:00 [9453]
Kár
Előzmény: csewe, 2012-12-30 18:34:00 [9452]
csewe | 2578    2012-12-30 18:34:00 [9452]
Az csak brain-nel megy.
Előzmény: svejk, 2012-12-30 17:07:00 [9451]
svejk | 33157    2012-12-30 17:07:00 [9451]
Hogy és hol rendeled az encoder bemenethez a fedd rate értékét?
Előzmény: csewe, 2012-12-30 16:16:00 [9450]
csewe | 2578    2012-12-30 16:16:00 [9450]
Mihez kellene még útbutaó.
Az enkoder beállítás az nagyon alap.
Előzmény: svejk, 2012-12-30 15:37:00 [9448]
vjanos | 5568    2012-12-30 15:45:00 [9449]
Igen, analógok.
Gratulálok, megnyerted
Keress mailben.
Előzmény: csewe, 2012-12-30 10:54:00 [9435]
svejk | 33157    2012-12-30 15:37:00 [9448]
Olyan jó lenne egy olyan f@sza kis útmutató, mint amilyet Csewe adott a #9427-ben )
Előzmény: csewe, 2012-12-30 12:19:00 [9440]
svejk | 33157    2012-12-30 15:36:00 [9447]
A Brain most felejtős, annak idő kell.
Előzmény: csewe, 2012-12-30 12:18:00 [9439]
Sz.József | 3169    2012-12-30 12:57:00 [9446]
Ok, kössz...
Előzmény: csewe, 2012-12-30 12:54:00 [9445]
csewe | 2578    2012-12-30 12:54:00 [9445]
A részletesebb leírásban a középső láb megy a földre,a két szélső,pedig az lpt két bemenetére.
Ellenállások nem kellenek.
Előzmény: Sz.József, 2012-12-30 12:26:00 [9444]
Sz.József | 3169    2012-12-30 12:26:00 [9444]
Talán ez...
Előzmény: Sz.József, 2012-12-30 12:26:00 [9443]
Sz.József | 3169    2012-12-30 12:26:00 [9443]
Kössz.
Közben találtam egy linket, talán ez stimmel az enyémmel... (?)
http://www.hqelektronika.hu/info/hu/ec12e1224402.html
Előzmény: csewe, 2012-12-30 12:24:00 [9442]
[ 1.6786 ]
