Kezdő vagyok.
Oldal 184 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   180  181  182  183  184  185  186  187  188   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-12-20 20:59:00 [3539]
Értem. Van a master-hez valami magyar nyelvű oktatóanyag a rajzoláshoz? Az sem lenne gond, ha valaki felvenne msn-re.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 19:43:00 [3538]
n/a (inaktív)    2009-12-20 19:43:00 [3538]
DXF-be ? Bármelyikkel. :D
A Mastercammal pedig lehet rajzolni, felületet és szilárdtestet valamint relief poligont (Art) modellezni és ezekre asszociatív marópályát generálni (ez azt jelenti, hogy a pálya a forrás geometriához kapcsolódik és ha módosítod a geometriát, akkor elég frissítened a pályát, nem kell újra végigjátszanod a beállításokat). Vezérelni nem lehet, arra való a Mach3. Ezzel "csak" legenerálhatod az alkatrészprogamot (g-kódot) akár 5 tengelyig. De olyan pofás műszaki rajzot mint pl. a Solid Edge-el nem lehet. Illetve lehet, csak nem olyan pofás. De hát ki használ rajzot manapság ? :D
n/a (inaktív)    2009-12-20 19:37:00 [3537]
PL:Sold Edge,vagy NX!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-20 19:21:00 [3536]
n/a (inaktív)    2009-12-20 19:21:00 [3536]
Helló!
Valaki segíthetne, hogy milyen 3D tervező progival lehet menteni dxf-be a Mach 3-hoz.
Ja és a Mastercam-mal lehet-e rajzolni(bár láttam rá utalást, de nem mernék rá mérget venni)és lehet ezzel vezérelni egy CNC-t vagy még kell hozzá egy progi?
Ha kell még hozzá akkor mi?
Remélem nem kérdeztem olyan hülyeségeket.
n/a (inaktív)    2009-12-09 00:20:00 [3535]
Vállalnék hobby cnchez alkatrész gyártást aluból!
Legjobb lenne rajzról!Baráti áron megoldjuk!
Akit érdekel irjon mailt!
n/a (inaktív)    2009-12-06 14:43:00 [3534]
Köszi urak tökéletesen működik most már.
Menetfúrásról vki?
VTamás | 1195    2009-12-06 11:45:00 [3533]
Rendben,már működik!
Még egyszer köszönöm mindkettőtöknek!
VTamás | 1195    2009-12-06 11:37:00 [3532]
Nos,mindjárt megpróbálom.
Rinaldo | 495    2009-12-06 11:34:00 [3531]
Vagy Egyszerüen klikkelsz kétszer a Mach3 könyvtárban lévő Commatodecimal.reg-re és ketszer az igent választod. Ennyi.
Majd futtatod a Mach3-ban a varázslót és generálhatod a kódot.
Előzmény: VTamás, 2009-12-06 11:14:00 [3529]
D.Laci | 5546    2009-12-06 11:23:00 [3530]
Start menű - Control panel (vezérlő pult)- Regional and language.. ( területi és nyelvi beállitások)- Region option (területi beállitások)
Beállitod úgy, hogy ne vesző legyen a tizedesjelet hanem pont.
VTamás | 1195    2009-12-06 11:14:00 [3529]
Szervusztok!
Igen,a DLaci verzióját tettem fel.(R3.042.032)
Ezzel sem működött.Ezek szerint az Általatok említett okok miatt.
Na most én próbáltam "kijavítani" a hibát,de túl béna kezdő vagyok sajnos.
Kicsit részletesebben elmondaná Valaki,hogy mi a teendő?Akár emailban,akár itt.
n/a (inaktív)    2009-12-06 10:43:00 [3528]
Köszi. Azt is leszedem akkor. Sajna nincs még saját gépem, a munkahelyen CNC-zek, ott meg ipari rendszer van.
Rinaldo | 495    2009-12-06 10:27:00 [3527]
Akkor annyit még hogy az eszközkezelőbe is feltelepít a Mach egy motort szerintem azt is távolítsd el.Pl:WinPCNC-vel hajlamos összeakadni!!
Tényleg akkor Te milyen szoftvert használsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-06 10:15:00 [3526]
n/a (inaktív)    2009-12-06 10:15:00 [3526]
Köszi. Akkor most leszedem a Mach-ot, ugyanis én nem használom. )
Rinaldo | 495    2009-12-06 10:02:00 [3525]
Ez volt a gond..ügyes vagy és nem vagy vak! Köszi!
A commatodecimalt kell használni és az automatikusan a bejegyzést átírja..
Az is megoldás amit Te írsz csak macerásabb.
A másik gépemen FLP XP van ami angol nyelvűként lett telepítve majd nyelvcsere és "," maradt a regisztribe..
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-06 09:45:00 [3524]
n/a (inaktív)    2009-12-06 09:45:00 [3524]
A másik megoldás, hogy aktív Mach ablak mellett átkapcsoltok EN nyelvre a tálcán. Ezután ha kiléptek az ablakból visszavált HU-ra, ha beléptek megint átvált EN-re.
Rinaldo | 495    2009-12-06 09:35:00 [3523]
Ez valóban lehetséges a Mach-ban van is erre két reg fájl Commatodecimal ill. decimaltocomma..!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-06 09:27:00 [3521]
D.Laci | 5546    2009-12-06 09:31:00 [3522]
A 3D nézeten látni, hogy legenerálta a kódot.
n/a (inaktív)    2009-12-06 09:27:00 [3521]
Oké. A gond a területi beállításokkal van. Ha a Script Editorban lépésenkénti végrehajtással elmentek a 'Test inputs sorig, akkor az egeret a Z változó fölé rakva, látható hogy az értékben vessző van. Át kell állítani a Win területi beállításaiban vesszőről, pontra a tizedesjelet. Annyira nem ismerem a Mach-ot, lehet hogy erre is van benne beállítás. Ha nincs akkor a scriptben is meg lehet oldani ennek a kezelését, ha nem akaródzik átállítani a Wint.
Rinaldo | 495    2009-12-06 08:39:00 [3520]
Olykor verziószám marad de mégis megpiszkálják utólag valami miatt...aztán lesz egy másik probléma is
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-06 08:03:00 [3518]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-06 08:13:00 [3519]
Probáld már meg hogy az "X-Y " poziciot " 0 "-ra veszed hátha a Mach valamilyen beállitása nem engedi hogy minuszban dolgozzon ( referencia pont , home switsh ) és a Mach G code könyvtárábol az idevonatkozo file-t töröld lehet már azt sem akarja felül irni , vagy nevezd át .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 19:46:00 [3500]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-06 08:03:00 [3518]
A Tamás amit telepitett a 032-es verzio az van a D Lacinal is és Neki megy .
Előzmény: Rinaldo, 2009-12-06 07:56:00 [3517]
Rinaldo | 495    2009-12-06 07:56:00 [3517]
Ezért lett volna jó a D.Laci által elcsípett verziót telepíteni, hogy kizárható legyen szoftver vagy egyéb probléma van...
Milyen a felépítése a PC-dnek? (vas, oprendszer?)
Előzmény: VTamás, 2009-12-06 00:41:00 [3516]
VTamás | 1195    2009-12-06 00:41:00 [3516]
Szervusztok!
A probléma,amit Iker felvetett nálam is jelentkezett.(R3.042.000)
Most az R3.042.032 lett letöltve,ugyanúgy nem jó.
Rinaldo | 495    2009-12-05 22:27:00 [3515]
Köszi..letöltöttem..de valami nem kerek most abba az irányba már megint nem érem el a machsupportot..
Előzmény: D.Laci, 2009-12-05 21:33:00 [3514]
D.Laci | 5546    2009-12-05 21:33:00 [3514]
http://www.machsupport.com/downloads/Mach3Version3.042.032.exe
Előzmény: Rinaldo, 2009-12-05 21:15:00 [3513]
Rinaldo | 495    2009-12-05 21:15:00 [3513]
Laci,Tedd már fel légyszi a neved alá ezt a verziót ha nem gond..
Előzmény: D.Laci, 2009-12-05 20:30:00 [3511]
Rinaldo | 495    2009-12-05 21:00:00 [3512]
Az a versio még nincs nekem meg, de valami miatt machsupport sem elérhető számomra..!?
D.Laci | 5546    2009-12-05 20:30:00 [3511]
Version R3.042.032
Előzmény: Rinaldo, 2009-12-05 20:28:00 [3510]
Rinaldo | 495    2009-12-05 20:28:00 [3510]
R3.042.025 nél viszont nálam is ugyan ezt a hibát produkálja...!? Passz..
Előzmény: D.Laci, 2009-12-05 20:17:00 [3509]
D.Laci | 5546    2009-12-05 20:17:00 [3509]
3.042 verzió ezzel a beállitással müködik.
Rinaldo | 495    2009-12-05 20:09:00 [3508]
Azzal még nem kísérleteztem ..
Talán valaki segít... valakíííí .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 19:55:00 [3504]
Rinaldo | 495    2009-12-05 20:07:00 [3507]
Nálam ok..
15 fokkal is :
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T1
G21 (mm)
M03 S600
M08
G90
G00 G43 H1 Z10.00
G83 X73.2963 Y37.941 Z-25.00 Q5.00 R10.00 F80.00
X37.941 Y73.2963
X-10.3553 Y60.3553
X-23.2963 Y12.059
X12.059 Y-23.2963
X60.3553 Y-10.3553
G80
M5 M9
M30
Ez pedig 30 fokkal:
M6 T1
G21 (mm)
M03 S600
M08
G90
G00 G43 H1 Z10.00
G83 X68.3013 Y50 Z-25.00 Q5.00 R10.00 F80.00
X25 Y75
X-18.3013 Y50
X-18.3013 Y0
X25 Y-25
X68.3013 Y0
G80
M5 M9
M30
n/a (inaktív)    2009-12-05 19:58:00 [3506]
30-al se jó
Rinaldo | 495    2009-12-05 19:56:00 [3505]
Start Angle-t javítsd már 30-ra..!! )
n/a (inaktív)    2009-12-05 19:55:00 [3504]
Menetfúrásról tudsz vmit mondani?
Rinaldo | 495    2009-12-05 19:53:00 [3503]
A #3502 D1.90.020- al készült azzal nincs gond..
Megnézem egy modernebb Mach3-on ..pill.
Előzmény: Rinaldo, 2009-12-05 19:49:00 [3502]
Rinaldo | 495    2009-12-05 19:49:00 [3502]
Közben megtaláltam...Circular bolt pattern, generálja a kódot:
M6 T1
G21 (mm)
M03 S600
G90
G00 G43 H1 Z1.00
G73 X19.3301 Y17.5 Z-2.00 Q0.50 R1.00 F20.00
X15 Y20
X10.6699 Y17.5
X10.6699 Y12.5
X15 Y10
X19.3301 Y12.5
G80
M5 M9
M30
Előzmény: Rinaldo, 2009-12-05 19:23:00 [3499]
n/a (inaktív)    2009-12-05 19:48:00 [3501]
2.0 a progi verziója
n/a (inaktív)    2009-12-05 19:46:00 [3500]
Drill Circular Bolt Pattern
Itt a képernyő minden ok.
De bármivel próbálom nem jó.
Rinaldo | 495    2009-12-05 19:23:00 [3499]
Mi a neve ennek a Cam funkciónak? Megnézném nálam mit mutat..
Mach version száma ?
Hibásan adtál meg adatokat szvsz..
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 19:14:00 [3498]
n/a (inaktív)    2009-12-05 19:14:00 [3498]
Sajnos más a hiba minden stimmel.
Ha ok ez a hibaüzenet akkor ez következik.
n/a (inaktív)    2009-12-05 18:59:00 [3497]
Típushiba. Az egyik scriptváltozó nem megfelelő értéket kapott ( pl. text-et szám helyett). Nem lehet hogy vesszőt használtál pont helyett, vagy O-t nulla helyett ?
n/a (inaktív)    2009-12-05 18:25:00 [3496]
n/a (inaktív)    2009-12-05 18:01:00 [3495]
Fa..ul olvasható!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 16:35:00 [3492]
D.Laci | 5546    2009-12-05 17:10:00 [3494]
Mindegy lett volna ha felsem rakod ezt a képet...
Szaladj neki mégegyszer!
n/a (inaktív)    2009-12-05 16:46:00 [3493]
Ja még annyi érdekelne hogy varázslóban van menetfúrás vagy csak kézi bevitel?
n/a (inaktív)    2009-12-05 16:35:00 [3492]
Egy kis segítség kéne.
A következő hibaüzenet jelenik meg poláris furatkiosztásnál kódgeneráláskor.
Mi ez?
n/a (inaktív)    2009-12-05 08:38:00 [3491]
Uraim! A H2 PCB leírását végig kellene rendesen olvasni, benne részletesen elmagyarázom az unipoláris (6 vezetékek) bekötésének variációit és ezek tulajdonságbeli különbségeit!
n/a (inaktív)    2009-12-05 08:37:00 [3490]
Köszi a supportot!
Nem tudok itt lenni mindig...
Előzmény: Révész Richárd, 2009-12-04 22:40:00 [3488]
[ 1.0073 ]
