Oldal 184 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   180  181  182  183  184  185  186  187  188   Következő ►  Utolsó ►|
svager | 1388    2017-01-04 21:49:34 [39068]
Végignéztem a két videót,nem a tokmánnyal van a hiba.
Kíváncsi vagyok,másnak nem tűnt fel?
KoLa | 7598    2017-01-04 21:34:33 [39067]
Jól mondod!ez minden esetben sokat segít, főleg ha ütközik is a befogott anyag!Sokszor használom én is az összejelölést, ma pl, egy M30-as belsőmenetet kellett vágnom egy vállas anyába, nem volt csak egy menetes száram 1méteres, a vége felé két fogás közt kifogtam az anyát, és rápróbáltam,nem ment rá még éppen, visszafogtam a jelöléshez és adtam neki még 0.1-det, gyönyörűen beletalált a 3.5 menetbe,még azért vagy 3szor ki kellett venni mire passzosan kezdett rámenni!
Előzmény: jani300, 2017-01-04 21:18:54 [39064]
svager | 1388    2017-01-04 21:34:28 [39066]
Ki kell venni ha meg akarod fordítani.
Természetesen a jelölés ebben az esetben semmit nem ér..
Csuhás | 6750    2017-01-04 21:20:43 [39065]
Ha szép az anyag és nem elgyötört a tokmány, és mindig a nullás diót húzod meg, a szorítás határán egy kicsit megmozgatod (forgatod) az anyagot akkor puha pofával századra azonos a befogás, de normál pofákkal is 2..3 századra fut a darab.
Előzmény: svager, 2017-01-04 21:08:11 [39063]
jani300 | 12314    2017-01-04 21:18:54 [39064]
Rosszalkodnak
De ugye nem vesztek össze ?
De amit én hallottam : Összejelölni az anyagot a pofákkal , esztergált puhapofa , esetleg újszerű jó tokmány ?
Végszükségben papír vagy trombita lemez
De a legegyszerűbb , ha ki sem veszed
svager | 1388    2017-01-04 21:08:11 [39063]
Esetleg elmondhatnád,hogyan lehet egy három pofás tokmányba újra visszafogni pontosan,ha egyszer kivettük.
A független 4 pofás tokmánynál értem.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-01-04 20:04:09 [39060]
Kopirnyák | 2705    2017-01-04 21:03:27 [39062]
A plazmavágóját én is kifigyeltem, és milyen egyenesen vág... de az esztergálás nem igazán megy neki.
Előzmény: KoLa, 2017-01-04 20:47:26 [39061]
KoLa | 7598    2017-01-04 20:47:26 [39061]
Ez pedig az a Keith Fenner akit a fél világ megbámul, ahogy megecseteli egy kis olajjal az anyagot!
Nagyon jó a plazmavágója, semmi füst! szerintem nem akarta lecserélni a különpofás tokmányát, ezért pöcsölt vele ennyit! viszont így jó sokat tudott rajta vetyengeni, hogy s mint,... a videón!
Kopirnyák | 2705    2017-01-04 20:04:09 [39060]
Itt egy példa az amcsik által kedvelt 4 pofás síktárcsa (tokmány) felesleges használatára. Az első részben megnézhetjük amint tehetséges barátunk kiórázza az anyagot, ami amúgy is ferdére lett fűrészelve.... majd a második részben megnézhetjük amint a pontosan kiórázott anyagot oldalazás után átmérőben is leesztergálja úgy 6-8mm-t. Valószínűleg ő is a jutubon látta, majd ezáltal továbbterjeszti az igét....
KoLa | 7598    2017-01-04 19:42:45 [39059]
Akkor minden OK!
Előzmény: vaskukac, 2017-01-04 10:49:40 [39057]
Csuhás | 6750    2017-01-04 18:30:52 [39058]
Tokmány témához kapcsolódva kérdezem: Mi lehet az oka annak hogy egy mávag forkardt tokmánynál egy anyagot befogva az egyik ( a menetes ) pofa 0.2mm-el beljebb van? Amikor megpucoltam akkor sehol nem látszott benne kopás, nyúlás stb A hétvégén szétszedve alaposan körbeméregetem majd de addig is megkérdezem hátha valaki már javított ilyen hibát.
vaskukac | 632    2017-01-04 10:49:40 [39057]
Aki tanította az esztergályos volt, nem iskolában tanultam, hanem a gép mellett.
"nehéz úgy befogni hogy tisztára adja a névleges átmérőt" Ez igaz, abban az esetben ha nincs elég ráhagyás.
Az alakhiba szimmetrikus, (jó esetben) csak a reve/ragya/rozsda nem az...
Meg lehet fogni négypofásban ezeket is, csak ezzel pont azt a tokmányt kínzod, ami ha jó állapotban van (1-2 századon belül tudsz bele visszafogni), akkor a pontos munkákra, a már előzetesen megmunkált darabokhoz való.
Előzmény: KoLa, 2017-01-03 21:47:28 [39056]
KoLa | 7598    2017-01-03 21:47:28 [39056]
Aki tanítja az meg pedagógus.
Olvasd el még egyszer!
Le szoktam venni a 250-es 3 pofást, és 4 pofást rakok fel pl-ul a 110-es előgyártmányokhoz, mivel a hengerlés hibája szimetrikus, ezt a citrom' metszetet négypofásba lehet központba fogni.
Előzmény: vaskukac, 2017-01-03 16:19:04 [39054]
jani300 | 12314    2017-01-03 17:14:07 [39055]
Szia ! Tévedsz . Egyedi munkákkal foglalkozó maszek esztergályosnál nagyon ritkán fogsz síktárcsát látni a gépen .
A síktárcsa (mindegy hogyan állítható a pofája ) , nem forgástestek , megfogására való , leginkább , egyedi munkáknál . De ügyesek , excentritást is tudnak tokmányban is készíteni (szándékosan ). Azt persze mi is tudunk , simán
A pontos megfogásra a "jól futó " tokmány való .
A pontatlanabb , a durvább munkákra .
Lehet akár külön nagyoló és simító gép is .
A "jól futó" tokmány , simán fog 2 századra , esztergályos kezében
Jó az a yutu , de nem kell mindent készpénznek venni .
De kimegyek az udvarra mielőtt esik a hó , rendezkedni kellene .
Előzmény: andrasbsl, 2017-01-03 15:11:59 [39052]
vaskukac | 632    2017-01-03 16:19:04 [39054]
Nekem úgy tanították, hogy a négypofásba a ragyás melegen hengerelt, meg öntött hengeres anyagokat nem illik befogni, mert azokkal lehet kinyírni a tokmányt, meg nem is fogja meg stabilan.
A többivel egyetértek.
Előzmény: KoLa, 2017-01-02 20:52:43 [39036]
vaskukac | 632    2017-01-03 16:14:47 [39053]
Szórakoztató vitát olvastam most végig a 3 és a 4 pofás tokmányról.
A következő kérdésem, hogy ki milyen olajat használ.
(csak vicceltem)
andrasbsl | 204    2017-01-03 15:11:59 [39052]
Nem szakmám, de amit az általam és sokak által nézett Youtubecsatornákon látok, az az, hogy aki egyediben utazik, az mind független 4 pofásat használ és kiórázza. Mikor ki kell venni valamit, vagy pl átfordítani egy nagy tengelyt, azt a hárompofásban nagyon kis valószínűséggel sikerül ugyanúgy mégegyszer. Viszont a 4 pofásban 1-2 századra vissza lehet órázni.Én ezt látom.
Istvan0728 | 392    2017-01-03 14:59:15 [39051]
A géppel jött egy három pofás elégé gatya állapotban, vettem hozzá pofákat. Hát nem lett sokkal jobb, jöhet a felszabályozása. Most vettem egy elég jó állapotú négy pofás tokmányt, majd kipróbálom, de előtte még a keresztszán kotyogását meg kell oldanom. Aztán majd elvitatkozom magammal...
Előzmény: Motoros, 2017-01-03 12:45:36 [39050]
Motoros | 5101    2017-01-03 12:45:36 [39050]
Ha a négypofásban megmozdulna a húzott anyag a tokmány konstrukciójának hibájából akkor már rég betiltották volna, hiszen a pontos balesetmentes munkavégzésre alkalmatlan.
Ha mégis megmozdul vagy megbillen akkor valahol máshol kell keresni a gondot, nem a tokmány tipusnál...szerintem.
Nekem életemben egyszer mozdult meg a négypofásban az anyag, elég kellemetlen érzés, de akkor is én voltam a hibás és nem a tokmányválasztás.
A múltkor már egyébként meséltem, hogy ez inkább egy amolyan hitvita, és feleslegesen elszabadítja az indulatot.
Két, általam nagyrabecsült tisztességben megőszült barátom, akik egész életükben esztergályoztak ezen a 3 kontra 4 pofás témán majdnemhogy hajba kaptak.
Olvastam a napokban egy amolyan szakcikket--kutatást, hogy a net hogyan generálja a vitákat, hogyan rabolja feleslegesen az időnket. Nagyon veszélyes bármi témába bekapcsolódni, mert egy pár másodpercesnek hitt bejegyzés is akár fél-egy órát kattogtathatja az agyunkat.
Én le is fordultam a témáról, már biztosan életem végéig megmaradok a saját hitemben
Előzmény: korbendallas, 2017-01-03 12:08:49 [39049]
korbendallas | 511    2017-01-03 12:08:49 [39049]
Én szerintem nem sántít a láb:) Szerintem a fúrótokmányok sem véletlenül 3 pofásak a mai napig...
Előzmény: Motoros, 2017-01-03 08:26:19 [39043]
Varga László | 1234    2017-01-03 11:53:29 [39048]
Pedig egy hárompofás számomra sokkal használhatóbb mint egy négypofás.
Igaz én nem értek semmihez ,így veleményem is anyit ér .
Hàrompofás tokmàt meghúzól és abban egy hengeres anyag van, a tokmánypofàkra egyforma nyomaték jut.
A négypofásnál két szemközti pofára ugyanakkora erő hat ,a másikra kevesebb a a szemközti negyegikre mégkevesebb .
(De ha ràm hallgattok mindenkinek az a jó amivel meg tudja oldani az adott feladatot.)
Csuhás | 6750    2017-01-03 10:47:53 [39047]
Nem tudom jól értem-e amit mondani akarsz. De, tény hogy egy munka esetén elsőnek az esztergán való elkészíthetőséget nézem meg, azután jön a gyalu, végül a marógép. Persze ez lehet egyéni ízlés, vagy hogy ez egyben a gépeim állapotának is a sorrendje, vagy hogy az esztergán van a legegyszerűbb szerszám ( váltólapka ) és a sor végén a marók vannak.
Előzmény: jani300, 2017-01-03 10:37:34 [39045]
jani300 | 12314    2017-01-03 10:41:57 [39046]
Nagyobb gépen pedig általában lusta az ember egy munkáért levenni a nagy tokmányt , vagy síktárcsát , és belefog valami kisebb tokmányt ...
Előzmény: Csuhás, 2017-01-03 09:40:06 [39044]
jani300 | 12314    2017-01-03 10:37:34 [39045]
Az hogy marógéped és gyalud is van , valamennyire a hárompofás tokmány fele billenti a mérleg nyelvét .
Nem lehetséges ? És az is , hogy azonnal használhatóak a fent említett gépek !
Csuhás | 6750    2017-01-03 09:40:06 [39044]
Egyszer már írtam a saját tmk jellegű géphasználatnál szerzett tapasztalataim: nálam az idő 75%-ban sima hárompofás van a gépen. A következő egy karcsú független négypofás mondjuk 10%-ban. A maradékra jut a patron, közös állítású 4 pofás, a csúcs, a síktárcsa, és egy forkardt. Ennek alapján első tokmánynak három pofásat ajánlanám. A gyárak is így lehetnek ezzel, mert ha adnak tokmányt a géppel akkor az hárompofás.
Motoros | 5101    2017-01-03 08:26:19 [39043]
Te Laci! ez a hasonlat a székkel kicsit sántít, vagy nagyon.
A 3 lábú szék története akár több száz éves is lehet, amikor még Juliska a csinos faros-bögyös konyhalány fejte a teheneket a gróf ócska hokedlijén.
A tehénistálló gidres-gödrös száraz tehénszarkupacokkal teli, téglával kirakott padozatán erősen billegett ez a négy lábú alkalmatosság.
Több fogást is kellett szegénynek venni amíg a formás hátsóját biztonságosan el nem tudta helyezni, hogy megkezdhesse a munkáját.
És ekkor jött Jancsi a lovászfiú, aki figyelmesen szemlélte titokban az ajtóból hátulról mindezt, megszánta a leányt, és elhatározta segít rajta.
Sebtiben faragott neki egy három lábú széket, az üllőrészt akácból két mélyedéssel, a lábakat somfából készítette.
Egy adódó pillanatban mikor Julis pont igazgatta magát a hokedlin, és megemelkedett egy picurkát...gyorsan kicserélte a hokedlit a saját háromlábú székére.
Juliska megörült milyen kényelmes, és nem is billeg, mikor pedig megérezte Jánosunk forró leheletét a tarkóján akkor tudta, hogy kinek kell hálásnak lennie.
A tejet hiába várta a szakácsné, az több mint egy órát késett, de megoldotta mert a gróf kapott az előző napi maradékból a reggeli kávéjához.
A fenti történetből az következne, hogy milyen jó dolog ez a három lábú szék, és a mai napig mindenki három lábú széket használna.
Pedig nem így van, mindenki négylábút használ.
Vajon miért?
Vissza a tokmányhoz: ha a négypofásnál jobb a hárompofás akkor következik, hogy a kétpofás még jobb, nem beszélve az egypofásról. Bocs ez csak vicc akart lenni.
Én azt mondom mindenki használjon olyat amilyet akar, de ha nincsen egyetlen tokmánya sem még az esztergályához akkor jobban jár ha kezdésnek a négypofást választja.
Fontosabb az, hogy az a tokmány ne egy leharcolt valami legyen, és biztos az hogy a manapság előforduló húzott anyagokkal nem fog megbillenni, Kola leírta miért nem.
Előzmény: Varga László, 2017-01-02 19:14:21 [39034]
D.Laci | 5546    2017-01-03 08:21:35 [39042]
A kérdés úgy szolt, hogy „hengeres anyagok befogásánál?”
Mindenkinek igaza van vagy senkinek nincs igaza helyzet áll fen ?
Istvan0728 | 392    2017-01-03 04:28:48 [39041]
Köszönöm a hozzászólásokat. Akkor jó ha van négy pofás tokmány is, mivel az E400m-nem bajonett záras nem lesz nehéz cserélni. Számomra úgy tűnik több mindenre használható a négy pofás tokmány és ugye barkácsoláskor...
KoLa | 7598    2017-01-02 22:28:07 [39040]
Ez az!
Előzmény: jani300, 2017-01-02 21:49:40 [39039]
jani300 | 12314    2017-01-02 21:49:40 [39039]
Majd megpróbálom Úgyis ki kellene tisztítani a forgácstól , ha már viszonylag pontos , és lent is van .
Kell abba billentő agyba egy mart , ovális (?) furat amiben tud billenni a tengely . Most jöttem rá hogy egy fúrás , odább állítás és még egy fúrás maróval , vagy lyukkéssel esztergálás és nem kell marni . Négypofásban . És még a tengelybillentő csap helyét és a feszítőcsavar menetét is megcsinálom (négypofásban ).
Előzmény: KoLa, 2017-01-02 21:35:53 [39038]
KoLa | 7598    2017-01-02 21:35:53 [39038]
Az egyszeri ember' ha szétszedi a tokmányt tapasztalja hogy miután megtisztította, nagyon könnyű összerakni! vagyis lötyög mindene hogy úgy mondjam! vagyis meghúzáskor engedi a pofákat ráálni az anyagra, ezért tudjuk órázni a befogást utólag.
Előzmény: jani300, 2017-01-02 21:24:49 [39037]
jani300 | 12314    2017-01-02 21:24:49 [39037]
Akkor ugye most kinek hihet az egyszeri ember ?
Pénzfeldobás ?
Én pancserként nem mertem beleszólni , de a 200as négypofás Danúviát szeretem ha fent van a gépen . Azt sem tartom zavarónak hogy másik tokmányhoz tartoztak valaha a fordított pofák .Egy 340 es karika miatt felkerült ugyan egy patkolt 250 es , de már lekerül , egyszer ...
Téglatest alakot kel fabrikálnom most majd , (kerékbillentő tengelyház ) .
KoLa | 7598    2017-01-02 20:52:43 [39036]
A melegen hengerelt köracéloknál van az, hogy, a háromlábú székbe nehéz úgy befogni hogy tisztára adja a névleges átmérőt, míg a négylábúnál ez könnyen megy!
Az előgyártmányok visszafogásánál sincs probléma, mert még stabilabb.
Háromlábúba nem tudsz befogni központosan négyszög anyagot csak futter-rel , míg a hatszöget fogja a négylábú!
Sok-sok előnye van a négylábúnak, a háromlábúval szemben egy szerszámkészítő műhelyben!:)))
Csuhás | 6750    2017-01-02 19:30:17 [39035]
Találó magyarázat! Tetszik!
Varga László | 1234    2017-01-02 19:14:21 [39034]
Erre azt a példát lehet hozni mint a háromlábú és a négy lábú szék esete-----A háromlábú szék az sehol nem billeg .
A négy lábút meg sokszor igazítani kell még egyenes felületen is .
Előzmény: Istvan0728, 2017-01-02 06:54:48 [39032]
D.Laci | 5546    2017-01-02 08:30:18 [39033]
Ha valóban tokmány és nem síktárcsa, akkor kerülendő a használata hengeres anyagnál.
Legfeljebb ha az adott befogási méretre van köszörülve a tokmány pofái és a befogandó anyag is köszörült, különben csak 2 pofa fog fogni +1 támasztani , a 4. meg csak lóg, nyilván ez nagyon szélsőséges helyzet, de jól szemlélteti a jelenséget.
Istvan0728 | 392    2017-01-02 06:54:48 [39032]
Tisztelt Urak!
Mi a hátránya vagy előnye a négy pofás tokmány használatának hengeres anyagok befogásánál? Van-e valami amire különösen oda kell figyelni ebben az esetben? (elég sok videóban lehet ilyet látni)
sufnituning | 3480    2016-12-31 20:45:19 [39031]
Ok megnézem, ez alapján megtervezek egyet, 2-esnél nagyobb menetet ritkán vágok, a lin sín jó lesz.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-31 20:35:20 [39030]
Csuhás | 6750    2016-12-31 20:35:20 [39030]
Rugó tolja alaphelyzetbe, és valóban a menetes pálcán levő anya megakadásakor ér a menetvágás végére. Találhatsz pár fotót egy kicsit lejjebb ebben a főrumban. A fotókhoz képest egy kicsit máshová került a határoló pálca rögzítése. Ha után építésben gondolkodsz akkor olyan L alakú késbefogást találj ki ami megengedi a furatkés használatát is. Ha nagyobb meneteket is vágnál akkor megfontolandó a lin sín helyett egy rendes fecskefarkas szán kialakítása is.
Előzmény: sufnituning, 2016-12-31 20:21:03 [39029]
sufnituning | 3480    2016-12-31 20:21:03 [39029]
Megindított a szerkezet!Szeretnék magamnak csinálni egy ilyet, tudnál képeket felrakni róla? Pontosabban nem értem, hogy hogyan vált vissza a beállított alaphelyzetre, gondolom a pálcával állítható a menethossz, egyben az kapcsolja a kiemelést.Vagy egy Móricka rajz is jó lenne.
előre is köszi! BÚÉK
Előzmény: Csuhás, 2016-12-31 15:35:17 [39025]
laacika | 3149    2016-12-31 18:09:46 [39028]
Na ez az
Lehet pörgetni bátran menetvágáskor.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-31 15:03:16 [39022]
Vetesi75 | 1724    2016-12-31 17:55:45 [39027]
"R"-rel szerintem kúposítani lehet.
Megtaláltam viszont a paraméterek között, hogy melyik van hatással a kifutásra. #5130? 0,1...12 menetemelkedésnyire állítható. Értelmezésem szerint teljesen kiküszöbölni nem lehet - ráadásul a G76 is használja. G92-nél paramétertáblát kell hozzá vésni. (Nagyon rossz az angol tudásom. )
Előzmény: Motoros, 2016-12-31 08:07:16 [39021]
Devera csaba | 402    2016-12-31 15:38:41 [39026]
Hagyományos gépekhez hibátlan!
Csuhás | 6750    2016-12-31 15:35:17 [39025]
Igen. Mondjuk szimmetrikusan forgácsol. Lehet hogy még erősebb rugó kell majd.
Előzmény: Devera csaba, 2016-12-31 15:25:22 [39024]
Devera csaba | 402    2016-12-31 15:25:22 [39024]
A rugó erősebb mint a forgácsolási erő?
svejk | 33157    2016-12-31 15:11:50 [39023]
és még a menetkifutásnak is lesz egy kis beszúrása!
Csuhás | 6750    2016-12-31 15:03:16 [39022]
Íme egy rövidke videó Elnézést a gyenge minőségért, ritkán videózom.
Motoros | 5101    2016-12-31 08:07:16 [39021]
Nem K hanem "R" 58...59. oldal .
Előzmény: Motoros, 2016-12-31 07:51:59 [39020]
Motoros | 5101    2016-12-31 07:51:59 [39020]
Csak tipp: nem adtad meg a G92 sorban a kiemelés hossza paramétert, (talán "K", de Fanucnál más is lehet) ezért a paramétertábla alapértékét vette figyelembe ami azért is lehet ilyen hosszú mert új a gép és még senki nem írta át.
Előzmény: Vetesi75, 2016-12-30 20:00:09 [39013]
Vetesi75 | 1724    2016-12-31 01:24:53 [39019]
Ha szériában nagy váll mellé menetel, akkor jól jöhet, mert Nx1000 fogásból egyszer biztosan elkésik és akkor csak a jó szerencsén múlik , hogy mennyire...
Előzmény: KoLa, 2016-12-30 22:55:48 [39018]
[ 2.2097 ]
