Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 183 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   179  180  181  182  183  184  185  186  187   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-01-15 11:18:00 [9542]
Azt szeretném elérni ,hogy a képernyőn megadott Dro érték legyena macróban a Z20 helyett,vagyis
Z(dro) jelenjen meg...
Törölt felhasználó    2013-01-14 19:32:00 [9541]
Kösszi,jó lett "jog"
Esetleg kérdésem még lenne:
A port/pins fülön beállítható relé késleltetést valamiképpen kilehet e rakni a mach felületre,hogy egyszerübben állítható legyen??
Vagy egy makróban szereplő z-beállítást ,hogy ne csak a vb-editorban legyen állítható/szerkeszthető??
Megodlható ezek képernyőre tétele??
Révész Richárd | 2073    2013-01-14 15:59:00 [9540]
KÖZBEN SIKERÜLT.
Minden adatot meg kell adni neki.
Ha készen vagy az adatok bevitelével, akkor "WREIT" GOMB ÉS MÁR KÉSZ IS.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-01-14 15:43:00 [9538]
Révész Richárd | 2073    2013-01-14 15:43:00 [9539]
Nincs mit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-14 15:41:00 [9537]
Révész Richárd | 2073    2013-01-14 15:43:00 [9538]
Hát én sem tudom előcsalogatni.
Előzmény: zotykó, 2013-01-14 15:33:00 [9536]
Törölt felhasználó    2013-01-14 15:41:00 [9537]
Köszi Földim!!
Megpróbálkozom a "jog"-al--
Előzmény: Révész Richárd, 2013-01-14 14:32:00 [9532]
zotykó | 302    2013-01-14 15:33:00 [9536]
köszi szépen akkor azt megvárom.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-01-14 15:21:00 [9535]
Révész Richárd | 2073    2013-01-14 15:21:00 [9535]
Lehet bekavar neki, hogy másik meghajtón van.
Nem foglalkoztam ezzel a témával sokat, úgy hogy sajnos nem tudok többet segíteni.
Ötletem sincs.
Másik kérdésre:
Elmented a szöveget előtte?(gondolom igen)
Mindjárt dobok fel a gépemre egy Mach-ot és megnézem.
Előzmény: zotykó, 2013-01-14 14:41:00 [9533]
guliver83 | 3241    2013-01-14 14:43:00 [9534]
Nekem is lenne egy kérdésem, hogy feltettem a Mach3-at és tökéletesen működik, de mikor felraktam hozzá a magyarítás akkor pedig nem tudom elindítani. Mi okozza ezt?
zotykó | 302    2013-01-14 14:41:00 [9533]
Ez így is van. A file menüben benne szerepel a LazyCam. Amikor rá kattintok azt írja, hogy:
LazyCam not found. Download it from www.artofcnc.ca
Ezek szerint nem látja a mach3 telepítve. Lehet az a baja, hogy nem azonos meghajtón vannak? Nem hiszem, de ha valaki tudja a megoldást írja meg mit tegyek.
A másik kérdés, hogy az írás Wizards-ban meg írom a szüveget, stb. Amikor rábökök, hogy indítsa a nach3-at akkor a mach elindul, csak a g-kód nem lesz az ablakban.
Erre van valami megoldás?
Előzmény: Révész Richárd, 2013-01-14 12:10:00 [9530]
Révész Richárd | 2073    2013-01-14 14:32:00 [9532]
Azért mert nem tettél a képernyőre "JOG" gombot.
Én is megszívtam, de felhomályosítottak.
Azzal tudod ki-be kapcsolni a kézi vezérlést.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-14 13:22:00 [9531]
Törölt felhasználó    2013-01-14 13:22:00 [9531]
Miért van az ha szerkesztek egy mach3 kezelő felületet,a screen szerkesztőben, akkor a szerkesztett felületen nem mozgathatóak a tengelyek a billentyűkkel???
Csak ha áttlépek egy másik képernyőre amihez nem nyultam...
Révész Richárd | 2073    2013-01-14 12:10:00 [9530]
Elméletileg ha a Mach3-ban a "file" menüre kattintasz ott meg kéne jelenni a Lazy-nek.
Legalább is régen így volt.
Előzmény: zotykó, 2013-01-13 23:08:00 [9528]
csewe | 2578    2013-01-14 11:24:00 [9529]
Bocs.
Felületesen olvastam,valóban az A B C tengelyek nincsenek alapból kiposztva.
Előzmény: LZ, 2013-01-13 20:23:00 [9526]
zotykó | 302    2013-01-13 23:08:00 [9528]
Hello
Szeretném megkérdezni, hogy mit kell tenni, hogy a Mach3 össze tudjon dolgozni a LazyCam-mal?
Mind a két progi fönt van a gépen, mégsem látják egymást. Nem tudnak egymásnak adatokat küldeni.
Lehet a telepítéskor bénáztam? Ha igen, akkor megkérek valakit írja le, hogy csináljam , hogy jó legyen.
Torro60 | 265    2013-01-13 21:09:00 [9527]
Ezt már én is szerettem volna megkérdezni,mert nemtudtam beállitani én sem!
Köszi csewe,köszi LZ!
Előzmény: LZ, 2013-01-13 20:03:00 [9524]
LZ | 1538    2013-01-13 20:23:00 [9526]
El voltam tévelyedve, itt nem néztem.
Köszi, Működik.
Alapból nem lehet a nyíl mert az a X, Y, page meg a Z.
Az A, B, C tengely alapból 999 volt.
Előzmény: csewe, 2013-01-13 20:16:00 [9525]
csewe | 2578    2013-01-13 20:16:00 [9525]
system hotkeys-nél kell megadni.
Rákattintasz az adott tengelyhez tartozó gombra x++ X-- Y++ Y-- Z++ Z-- stb.
Majd mikor megjelenik egy kis ablak,csak lenyomod a használni kívánt gombot,és kész.
Alapból a nyilak és a page up page down plusz a shift gomb.
LZ | 1538    2013-01-13 20:03:00 [9524]
MACH3-ban alapból milyen billentyűkre van kiosztva az A, B, C tengelyek manuális vezérlése?
Illetve ha nincs, hogyan lehet billentyűhöz rendelni?
A Port&pin Input signálnál próbáltam Hotkey-t adni hozzá de nem múködik...
pisti73 | 530    2013-01-13 16:46:00 [9523]
Kipróbálva, semmi. Most rendeltem egy régebbi típusú bővítőkártyát, hátha azzal működésre fogom bírni...
Előzmény: Rinaldo, 2013-01-13 16:22:00 [9522]
Rinaldo | 495    2013-01-13 16:22:00 [9522]
4.7k-s ellenállással húzd +5V-ra azt az adatbitet amelyiket bemenetként akarsz használni, használd az activ low pipát, az aktuális bitet zárd a testhez így stabilan működnie kellene.
pisti73 | 530    2013-01-13 16:09:00 [9521]
Így sem történt változás...
Előzmény: Rinaldo, 2013-01-13 16:03:00 [9520]
Rinaldo | 495    2013-01-13 16:03:00 [9520]
Én úgy tudom a bios-ban LPT működési módnak bi-directional-t kel beállítani ha az adatbiteket bemenetként akarjuk használni.!!
Előzmény: pisti73, 2013-01-13 15:24:00 [9519]
pisti73 | 530    2013-01-13 15:24:00 [9519]
Na kipróbáltam én is, a helyzet változatlan. Próbáltam másik PCI helyen másik portcímen) de mindig ugyanaz.
Előzmény: csewe, 2013-01-13 14:59:00 [9517]
horcsab | 530    2013-01-13 15:03:00 [9518]
Ezen én már túl vagyok. Sőt, a PCI-os kártya helyét is átrakam, hogy másik portcímen menjen. Nem lett jó.
Másik ugyan olyan gépből a winyót átpakolva és mentve is rossz volt. Pedig tök egyforma gépek. (HP dc7600 SFF) Ebből a típusból kb 15 darabot próbáltam, változó eredménnyel. Logikus magyarázatot nem találtam.
csewe | 2578    2013-01-13 14:59:00 [9517]
A megoldás eláégé egyszerű.
Cseréld fel a ports and pins-ben a két port címét,cseréld meg a kábeleket a portokon,és jó lessz.
Előzmény: pisti73, 2013-01-13 14:22:00 [9513]
pisti73 | 530    2013-01-13 14:39:00 [9516]
Ja bocs, "horcsab"-nak válaszoltam...
pisti73 | 530    2013-01-13 14:38:00 [9515]
Most keresek régebbi típusú bővítőkártyát, hátha azzal rendesen működésre bírnám. Az a baj, hogy nem találtam "rendszert" a működésében, vagyis a működőképtelenségében.
horcsab | 530    2013-01-13 14:33:00 [9514]
Nekem is hasonló jelenséget szokott produkálni 2. PCI-os LPT kártyával.
Gépe vállogatja, hogy melyikkel megy. Nekem több egyforma géppel sem viselkedik egyformán. (na ezt jól megmondtam) Egyszerűen f..
pisti73 | 530    2013-01-13 14:22:00 [9513]
Nekem is 2 LPT kártya van a gépemben, az egyik az ok teljesen, a 2. kártyánál beállítok mindent, beállítom a 2-9 pint bemenetnek, a diagnostics fülön látja is a bemenetek, de a bemenetek tesztelésénél néha működik néha nem. a 10, 11, 12, 13, 15 bemenetek teljesen működőképesek.
Mi lehet a baj, más is tapasztalt már ilyet?
Törölt felhasználó    2013-01-13 14:13:00 [9512]
Van egy olyan gondom,hogy feltelepítettem a mach3-azt és ezt írja ki indításnál
plugin Dll defektive reload.
utána pedig
Flash Dll defektive plugin found ignoreing
Ha valaki tud légyszi segítsen.
Törölt felhasználó    2013-01-10 20:35:00 [9511]
Megint egy érdeke smach3 hibát mutatok meg:
A hiba egyik pillanatrol a másikra kezdődött el,egy régóta müködő cnc összeállításon !!!!
Adott 2 Lpt kártya egy azon pc ben.
1-kártya 2 tengely kimenet működik ,x,y a z-t nem mozgatja, illetve semilyen inputokat nem vesz észre.
2-kártya 2 tengely kimenet működik x,z de az y-már nem.
De itt a bemenetek működnek.
Különös jelenség ez is...
Töbször telepített mach3 ,mégsem változnak a jelenségek.
Illetve ha OrigainalDriwert akarok telepíteni a mach könyvtárból akkor nem találja,csak a specialDriwert.....
Valószínükek tartom ezt is a pc-csere oldja majd meg.
csewe | 2578    2013-01-10 05:52:00 [9510]
Ez akkor fordul elő,ha a gép sokkal nagyobbat mozdul valamelyik tengelyen mint a megmunkálandó terület.
Például egy 1000x1000mm-es munkaterülető gépen 900 és 1000mm közé esik a megmunkált terület,és 0mm-ről indul valamelyik tengely.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-09 21:08:00 [9505]
sanka74 | 1561    2013-01-09 22:09:00 [9509]
Értem..kipróbálom, köszi még egyszer.
RogerCo | 1223    2013-01-09 21:46:00 [9508]
Azt már nem tudom, hogyan tovább.
De én az 1W-os lézer indításához ezt használtam. Bekapcs, kikapcs...
Előzmény: sanka74, 2013-01-09 21:43:00 [9507]
sanka74 | 1561    2013-01-09 21:43:00 [9507]
Köszönöm megnézem! Az elején meg a PWM-et kell kipipálni gondolom...mert frekiváltóhoz menne a jel.
Előzmény: RogerCo, 2013-01-09 21:16:00 [9506]
RogerCo | 1223    2013-01-09 21:16:00 [9506]
Nem tudom a Mach2-ben ez működik-e De a G-kódba beillesztve esetleg kipróbálhatod ezt a két varázs szót:
E1P1 (ez bekapcsolja az oputput1-et) és az
E1P0-t (ez pedig kikapcsolja)
Legalábbis a Mach3-ban ez működik
Előzmény: sanka74, 2013-01-07 20:33:00 [9504]
n/a (inaktív)    2013-01-09 21:08:00 [9505]
Sziasztok! Tudna valaki segiteni? Mach3-ban a grafikánál hogyan lehet beállitani az alap méretet? Most egy 100x100-as munkadarab induláskor csak egy nehezen kivehető kis pont.Rettenetesen sokat kell nagyitani hogy látható legyen.
sanka74 | 1561    2013-01-07 20:33:00 [9504]
Sziasztok! BÚÉK Mindenkinek!
Mach2 beállításával lenne kérdésem: a főorsót szeretném vele vezérelni, már rájöttem egy két dologra, de sok minden nem tiszta. A Mach3-nál egyszerűbbnek tűnik, de ez meg haláli lassan tölti be a programot, így én ragaszkodnék a 2-eshez. Hogyan kell az 1-es pinre küldeni a jelet? Az Output 1 engedélyezésével? Köszi!
Ropi | 62    2013-01-04 19:00:00 [9503]
Már megoldódott tegnap kaptam segítséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-04 09:15:00 [9502]
n/a (inaktív)    2013-01-04 09:15:00 [9502]
A Klavio okdaláról letölthető, de fent van a neten a magi féle magyar felület is.
Előzmény: Ropi, 2013-01-02 20:12:00 [9501]
Ropi | 62    2013-01-02 20:12:00 [9501]
Segítsetek!!!
Nem tudok magyar felületet rakni a gépemre.
Nem találok sehol.
Pabló | 1615    2013-01-01 21:33:00 [9500]
Írtam mailt!
Előzmény: csewe, 2013-01-01 21:06:00 [9499]
csewe | 2578    2013-01-01 21:06:00 [9499]
Ez az enkoderrel felfeleállítása a feedrrate értékének.
Az enkoder a enkoder#1 re van konfigurálva.
A V0 egy átmeneti tároló,ahhoz hasonlítom az enkoder dro érékét,és ha eltér a megfelelő irányba ,akkor állítom a feedrete értékét.
Előzmény: csewe, 2013-01-01 20:53:00 [9498]
csewe | 2578    2013-01-01 20:53:00 [9498]
Ez egy meglehetősen bonyolult bráen,és az elve is eléggé kacifántos.
Először egyszerűen átmásoltam az enkoder dro értékét a feedrate dro-ba,de az nem tökéletes,mert a tengelyek nullázásakor elállítódik az enkoder dro értéke is.
Ezért a megoldás,az hogy figyelem az enkoderdró változásait,és ha megváltozik valamelyik irányba,akkor megváltoztatom a feedrate dro értékét.
Nem ez a kezdőknek való brain.
Előzmény: svejk, 2013-01-01 20:43:00 [9495]
csewe | 2578    2013-01-01 20:49:00 [9497]
Természetesen küldök egyet,és segítek.
Előzmény: Pabló, 2013-01-01 20:42:00 [9493]
Pabló | 1615    2013-01-01 20:45:00 [9496]
svejk | 33157    2013-01-01 20:43:00 [9495]
Ha közzétenné egy mintát, bizonyára sokan örülnénk neki.
Előzmény: svejk, 2013-01-01 20:42:00 [9494]
svejk | 33157    2013-01-01 20:42:00 [9494]
No akkor ez talán a legegyszerűbb második Bidirectional LPT nem gond.
Előzmény: csewe, 2013-01-01 20:39:00 [9492]
Pabló | 1615    2013-01-01 20:42:00 [9493]
Egyet adsz el nekem?
Meg kérnék segítséget brain-ben is, ha nem zavarlak vele!
Ja meg természetesen bekötésben is!
Előzmény: csewe, 2013-01-01 20:37:00 [9491]
[ 1.3915 ]
