Lézer
Lézer
Oldal 183 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   179  180  181  182  183  184  185  186  187   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2017-03-15 09:07:40 [10033]
Nekem is ilyen lézerem van, (még nincs felszerelve mert nem érkezett még meg hozzá minden alkatrész) .
Szerintem azért világít akkor is teljes erővel ha rádugod a 12V-os tápot, mert vannak olyan vezérlő elektronikával szerelt lézer gravírozók, amik nem ttl jelet használnak a vezérléhez, hanem a fej mozgási sebességének változtatásával teszik ezt.
Így azok végig a max teljesítményen működnek.
Előzmény: morvfer7, 2017-03-14 20:15:24 [10028]
NickE | 428    2017-03-15 08:59:03 [10032]
Az Arduino alapú lézer vezérlők (grbl, stb) nagy sebességű CO2 lézeres gravírozásra is alkalmasak?
sokimm | 261    2017-03-15 08:27:03 [10031]
Szabad kérdeznem, hogy milyen tápról hajtod? Mekkora az áramfelvétele a lézerednek?
Előzmény: morvfer7, 2017-03-14 18:09:36 [10021]
Csuhás | 6750    2017-03-14 20:22:34 [10030]
A ttl rendszer sajátsága hogy a lógó bemenet magas szintet érzékel, de nem illik így hagyni mert mindenféle zavarokat szedhet fel, pláne ha még valami vezeték is van rajta.
dezsoe | 2934    2017-03-14 20:21:58 [10029]
Én nagyon nem értek hozzá, de a linkelt oldalon ott van a táblázatban: "TTL Yes, low level (0V): OFF, high level (5V): ON." Gondolom, van egy felhúzó ellenállás a bemeneten, hogy PWM nélkül is lehessen használni.
morvfer7 | 2578    2017-03-14 20:15:24 [10028]
Egy arduino unot rátettem, a következőt tapasztaltam.
Amikor rétettem az uno GND és 5v lábakat a TTL bemenetre, és utána adtam a laserre +12v tápot, már nem indult el azonnal, csak mikor az arduino is tápot kap. Így rendesen működik a TTL, csak azt nem értem, hogy amikor a TTL bemenetre semmi nincs dugva, akkor miért érzi úgy, mintha 5v menne rá?
sokimm | 261    2017-03-14 20:11:59 [10027]
Igen, logikus a gondolatmeneted szerintem is! Mondom, ha lesz időm kipróbálom. Addig sajnos az egyik legértékesebb dolgotokból kérnék egy picit: türelmet.
(remélem a másik tulajdonos beelőz, és kipróbálja helyettem idő előtt, nehogy leharapjátok a fejem a késedelem miatt. :D)
Előzmény: RJancsi, 2017-03-14 20:09:22 [10026]
RJancsi | 5811    2017-03-14 20:09:22 [10026]
A MACH3-nál a motor beállításoknál is gondoltak erre. Ott a step és a dir jelnél is meg lehet adni, hogy az alacsony vagy magas jelszint legyen az "aktív". Az előző agyalgásom logikusnak tűnik, akkor is leessen használni ha csak tápot adsz neki, menjen vezérlés nélkül is.
Előzmény: sokimm, 2017-03-14 20:03:03 [10025]
sokimm | 261    2017-03-14 20:03:03 [10025]
5V ttl-től nem szabadna bealudni örökre, biztos kipróbálom majd, bár érdekes lenne, hogy inverz ttl-re működne, de a kínaiaknál (ennyi pénzért) nem problémázok. Ajándék szinte! :D
Előzmény: RJancsi, 2017-03-14 19:59:16 [10024]
RJancsi | 5811    2017-03-14 19:59:16 [10024]
Nincs ilyenem, tehát nem tudom, csak tippelek. Lehet, hogy magas TTL jelszintnél kapcsol ki? Tehát ha nincs bekötve akkor egyből világít (mondjuk olyannak, aki nem akar gravírozni csak vágni, ráadja a tápot és éget mint állat). Próbálj a TTL bemenetre +5V-ot adni (áramkorlátozás nem árt) és nézd meg mit csinál. Lehet, hogy ettől elalszik. Reméljük nem örökre...
Előzmény: sokimm, 2017-03-14 19:51:01 [10023]
sokimm | 261    2017-03-14 19:51:01 [10023]
Ugyan az jött meg, mint morvfer7-nek, és nekem is egyből (ttl jel beküldése nélkül) is világít, tehát a ttl részét még nem ismertem ki (nem volt rá időm), de remélem nem sorozatba lett elrontva a driver. :P
Végül is ha működik TTL jel nélkül is, az jobb, mintha nem működne. :DD
Ha lesz fejlemény, jelzek, írok, csipogok úgyis!
Addig is kis türelmet kérnék.
Előzmény: ebalint, 2017-03-14 14:12:41 [10020]
kaqkk007 | 1567    2017-03-14 19:21:14 [10022]
Szerintem ha TTL akkor 0 a ki-+5v a be tehát szabályozni csak az 5v os bemenet jel-szünet arányával (kitöltési tényező) tudod . 5v os négyszögjel kell neki ami mondjuk egy 555 ic vel megoldható .
morvfer7 | 2578    2017-03-14 18:09:36 [10021]
Vásároltam egy ilyen 3,5W lasert.
Ha a bemenetre adok neki 12V-ot, azonnal teljes erővel éget.
Hogy tudom szabályozni?
Nem úgy kellene neki működni, hogy a TTL bemeneten 0-5V feszültség közötti teljesítménnyel?
ebalint | 1774    2017-03-14 14:12:41 [10020]
Ez örvendetes!
Esetleg egy kép?
Előzmény: sokimm, 2017-03-14 14:06:16 [10019]
sokimm | 261    2017-03-14 14:06:16 [10019]
10 munkanap alatt megjött a lézer, szuper gyorsaság, eddig papírokon próbáltam, azon szépen éget, majd ha kész a gép, amire ráteszem, jöhet a fa próba!
Előzmény: sokimm, 2017-02-28 11:39:56 [9963]
frob | 2339    2017-03-09 10:28:17 [10018]
Írtam nekik, kíváncsi vagyok a válaszra
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-09 08:28:56 [10017]
Törölt felhasználó    2017-03-09 08:28:56 [10017]
Azt tudom, hogy sok jó cuccuk van, de bírd megfizetni !
Ezzel csak ez az egy a bibi.
Előzmény: frob, 2017-03-09 07:42:40 [10015]
Sántha Imre | 44    2017-03-09 07:57:10 [10016]
Üdv mindenkinek!
Fém gravírozásához szeretnék egy lézert. Milyen teljesítményűt ajánlotok hozzá?
frob | 2339    2017-03-09 07:42:40 [10015]
http://www.iiviinfrared.com
ha valakit még érdekel, sok jó cuccuk van!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-08 20:53:15 [10014]
Törölt felhasználó    2017-03-08 20:53:15 [10014]
II-VI Incorporated gyártmánya, tehát nem a 2 forintos kategória.
Előzmény: frob, 2017-03-08 20:36:03 [10013]
frob | 2339    2017-03-08 20:36:03 [10013]
De jó lenne legalább 1 garnitúra
Mondjuk főleg a beszerezhetősége érdekelne!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-08 20:06:46 [10012]
Törölt felhasználó    2017-03-08 20:06:46 [10012]
Mellesleg azok a lencsék amiről feltettek képet 1500 Wattig röhögve bírják.
Előzmény: elektron, 2017-03-08 19:56:59 [10010]
Törölt felhasználó    2017-03-08 20:05:36 [10011]
Nem kell fújni alapból vannak ekkora méretű hőálló üveg csövek.
Honnan veszel ekkora germánium tömböt ?
De a Cink-szelenid (ZnSe) beszerzése sem egyszerűbb.
elektron | 15859    2017-03-08 19:56:59 [10010]
Én ami tükröt tudok csiszolni az meg 20 centis is lehet pl, abból már valami halálcsillag lézer is kijönne, ha valaki hozzávaló csövet tudna fújni üvegből meg jóféle xenon stb. gázt töltikézne bele.
Törölt felhasználó    2017-03-08 17:45:29 [10009]
Nem kellet venni, jött az magától.
Ha az embernek vannak összeköttetései és jó barátai mindent meg lehet oldani.
Előzmény: frob, 2017-03-08 17:29:36 [10008]
frob | 2339    2017-03-08 17:29:36 [10008]
Pál ezeket a tükröket hol vetted?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-08 11:55:00 [10006]
Csuhás | 6750    2017-03-08 12:08:19 [10007]
Gyakran segéd lézer sem kell, mert elég jól beállítható a tükör úgy hogy a túloldalról benézve a tükörben a lézercső tükröződő képe egyenes folytatása legyen a magának csőnek. Mindkét oldalról elvégezve már be szokott indulni a lézer.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-08 11:42:25 [10005]
Törölt felhasználó    2017-03-08 11:55:00 [10006]
Erről lenne szó.
Sajnos az épített Co2 lézer csőröl már nincsenek képeim mert az a döglött HDD megette.
Aki megvette a csövet az elmondása szerint megreccsent neki.
Az alábbi tükrök voltak benne.
Törölt felhasználó    2017-03-08 11:42:25 [10005]
Homemade módszerrel is be lehet állítani, ahogy anno én is csináltam.
A tükrök nélküli csövet le kell rögzíteni és vele szemben elhelyezni egy HeNe lézert.
A látható lézernek a fényét pont egytengelyűre kell beállítani a csővel és a sugárnak pont középen kell be és ki lépni.
Ezután a hátsó tükröt kell betenni, hogy az a fényt pont a lézerbe tükrözze vissza.
Ha ez megvan akkor jöhet az első tükör is ugyanezzel a módszerrel.
Ezután kész a tuti párhuzamra állított tükör rendszerű lézercső.
Az ehhez felhasznált kis MOM gyártmányú HeNe lézert is így állítottam be csak azt egy pointerrel.
Annál a Brewster ablakok miatt némileg jobb a helyzet mert a cső leeresztése nélkül is megcsinálható ez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-08 11:26:34 [10004]
Törölt felhasználó    2017-03-08 11:26:34 [10004]
Aki rakott már össze lézer csövet tudja, hogyan kell beállítani a tükröket.
Az is külön procedúra, főleg az ilyen ragasztott csöveknél.
Aztán mikor lehúzza sok kilences vákuumra az egész beállítás megy a levesbe és az adott teljesítményű cső jó ha megközelítőleg kiköhögi magából azt amit az adatlapon írnak.
Előzmény: frob, 2017-03-08 11:19:41 [10002]
frob | 2339    2017-03-08 11:20:55 [10003]
A linkelt videó csak egy példa, ügye az egyértelmű hogy nem csak ez a gyártó van?
Ezt a kérdést teljesen költőinek szántam...
Előzmény: vadember, 2017-03-08 05:52:23 [10000]
frob | 2339    2017-03-08 11:19:41 [10002]
Az biztos hogy a minőségben nagyon eltérőek tudnak lenni.
Hogy esetleg némelyik márkás cső hamarabb meghal, nos erre csak azt tudom mondani hogy a merci is megdöglik, ha szarul rakják össze
Viszont a komolyabb csöveken látszik, hogy legalább a lehetősége megvan hogy akár tükröt cserélj benne, vagy megtisztítsd, és utána újra töltsd.
A gagyin ragasztott minden...
Török Tamás | 2045    2017-03-08 06:55:12 [10001]
Ne hidd hogy a RECI csövek sokkal tovább bírják, azok között is van ami idő előtt befejezi a pályafutását!
Előzmény: frob, 2017-03-07 22:07:03 [9997]
vadember | 1909    2017-03-08 05:52:23 [10000]
Két hozzászólás van a videó alatt. Mind a kettő elégedetlen a "jobb" csövek minőségével.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 23:05:45 [9999]
A tükrök házilag nem igazán elkészíthetőek, a benne lévő gázkeverék arányát csak a gyártók tudják, arról nem is beszélve hogy a benne lévő nemesgázok nagyon drágák, ha jól tudom az egyik alkotó gáz a xenon, na az nagyon nem olcsó, és nehezen beszerezhető,és a legkisebb kiszerelés a nagy palack, ezt egy ismerős mesélte aki foglalkozik cső töltéssel.
Előzmény: elektron, 2017-03-07 22:27:12 [9998]
elektron | 15859    2017-03-07 22:27:12 [9998]
Ezekben a lézercsövekben mi az a nehézség, ami miatt mi nem tudunk gyártani itthon ?
frob | 2339    2017-03-07 22:07:03 [9997]
40W os lézercsőnél érdemesebb újat venni
lehetőleg minőségit nem a gagyi kínait
de ha még is azt veszel akkor a víz a tükrökhöz külön menjen , ne a teljes cső által melegített víz kerüljön hozzá
mivel a 40W os csöveknél, vagy is rosszul mondom , inkább úgy mondanám az olcsó 40W os csöveknél közvetlen az üveg kis hűtőkupakra van felgőzölve az arany tükröző réteg, ami a rossz hűtés következtében hamar leválik...
sajnos javíthatatlan, vagy olyan drágán hogy nem éri meg.
hja van Mo.-n valaki és ha jól rémlik talán itt is fent van aki tölti, de mivel a drága csövekre van ráállva ezért biztos nem érné meg a töltése, pláne hogy tükröt is kellene cserélni
kínai is tud olcsót és jót is gyártani
videón láthatod hogy mi a különbség a a pár ezer és a 10e órás cső között...
Előzmény: Zénó, 2017-03-07 18:08:10 [9993]
svejk | 33157    2017-03-07 20:40:21 [9996]
Csőáramot méred/mérted?
Előzmény: Zénó, 2017-03-07 18:15:13 [9995]
Zénó | 168    2017-03-07 18:15:13 [9995]
5-600 óra lehet benne, elvileg még birnia kéne
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-07 18:12:06 [9994]
Törölt felhasználó    2017-03-07 18:12:06 [9994]
Nem.
Akkor a cső cseréje a megoldás valószínűleg. Persze a táp hibája is lehet. De, ha tudod kb mennyit ment akkor abból is lehet következtetni.
Zénó | 168    2017-03-07 18:08:10 [9993]
A tükröket, lencséket attörolgettem azokon serülés, kosz nincsen,
a csőben levő tükröt lehet tisztitani?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-07 18:05:39 [9992]
Törölt felhasználó    2017-03-07 18:05:39 [9992]
Tükröket, lencsét megtisztítani finom pormentes anyaggal, óvatosan.
Főleg a lencse alsó, anyag felőli oldala szokott kormozódni.
Az viszi el a teljesítményt, valószínűleg.
Előzmény: Zénó, 2017-03-07 17:23:17 [9990]
Révész Richárd | 2073    2017-03-07 17:39:18 [9991]
Vagy inkább a tükör ami a csőben van.
Keress vissza leírták az okokat, csak nem emlékszem ki volt.
Szerintem nem nagyon töltik sehol.
Zénó | 168    2017-03-07 17:23:17 [9990]
Kinai 40w-os Co2 lézercsövet hol lehet töltettni?
Sajnos nagyon lecsökkent a teljesitménye valószinűleg ez a baja...
elektron | 15859    2017-03-07 12:34:18 [9989]
http://www.ivanov.eu/?q=node/1771
Előzmény: hunber, 2017-03-07 11:56:20 [9986]
zozo | 5527    2017-03-07 12:34:01 [9988]
Úgy tudom, a grbl ismeri mindkét hajtásmódot. Ha mégis aggódsz, akkor nézd át a hagyományos cartesian kinematikákat.
elektron | 15859    2017-03-07 12:32:47 [9987]
A Marlin nevű szoftver pl. kezeli, de van ezekből több is.
hunber | 21    2017-03-07 11:56:20 [9986]
Kedves Zozo!
Mindkét mechanikát-hajtásmódot megnéztem (H-bot,Core XY).
Olvasgattam az előnyök-ről, hátrányokról is.
Sőt úgy látom inkább Core XY-t preferálják jobban.
Mechanikailag / hajtásilag zseniális megoldás.
Én amitől tartok, hogy a motorok vezérlése hogyan kezeli le ezt a komplex hajtást jól. A korábban említett lézeres mini gravírozóm tökéletesen működik Arduino Uno-n levő GRBL 0.9-es programmal. Ami tökéletesen jól konfigurálható egyenlőre számomra úgy tűnik, hogy nagyobb gravírozó gépet is tud hajtani, viszont ezt a komplex kétmotoros mozgást nem tudom, hogy milyen vez+ szoftver kezeli le jól. Szinte minden mozgáshoz megy mindkét motor.
Esetleg van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Mekkora motorok kellenének ehhez a mechanikai konstrukcióhoz ?
By Hunber...
Előzmény: zozo, 2017-03-07 10:28:20 [9985]
zozo | 5527    2017-03-07 10:28:20 [9985]
Először is tanulmányozd a hobbi 3D nyomtatók mechanikáját, hajtás módokat. Azok bármelyike tökéletes lézerhez is.
(H-Bot, Core XY, különféle derékszögű hajtások)
Nem bordás, hanem fogazott szíj kell, minél kisebb osztású, hogy kis átmérőre ráhajlítható legyen.
Az elérhető legkisebb felbontást minél kevesebb fogszámú tárcsával lehet elérni. T2-es osztáshoz 16-20 fogszám már elég jó
Előzmény: hunber, 2017-03-07 09:10:19 [9984]
hunber | 21    2017-03-07 09:10:19 [9984]
Új vagyok a fórumon, remélem jó Topicba írok. Építettem egy kis méretű "Pocket" Lézeres gravírozót (DVD Iró diódával, CD/DVD meghajtó motorokkal), és kedvet kaptam egy nagyobb lézeres gravírozó építésére.
A tervezésben és az alkatrészek rendelés előtti összeválogatásban kérném segítségeteket.
A gép teljesen otthoni hobby célra lenne építve. De jó lenne, egy stabil és megbízható konstrukciót építeni.
Lézernek a korábban itt belinkelt Bangood-on is kapható 3.5W-os 20KHz-es TTL jel vezérelt 445nm-450nm kék lézert néztem ki magamnak.
A hajtás már kicsit elbizonytalanított.
Gondolom a hajtásláncban a legjobb megoldás a bordás szíj. És ehhez léptetőmotor kellene. Hasonló konstrukcióknál mindkét oldalon való X tengelyes hajtásokat láttam.
Néztem komplett motor+ driver szetteket Aliexpress-en Ebay-en ,de nem szeretnék olyanba belefutni, hogy a léptetőmotorok lépésvesztése miatt, mert nem vettem elég erős motorokat használhatatlan legyen a masina.
Illetve a léptetőmotor drivereknél ahogy látom van kismillió, ott sem szeretnék belefutni, egy drive-ba, amiről később kiderül, hogy még plusz alkatrészeket kell beleépíteni, mert melegszik, gerjed, vagy bármi egyéb.
A váz Item profil, vagy phoenix-es 40x40-es profilokból lenne.
60cmx60cm-es darabjaim vannak, ezért ebben a méretben építeném meg a vázat.
Szett pl : Aliexpress szett
Igazából azt lenne jó először tisztázni, hogy mekkora motorokra lenne szükségem a fenti 3,5W-os modul mozgatásához. 2A körüli Nema 17 motor pl :
Ebay Nema motor
Továbbá a bordás szíjakat is nézegettem, de jó lenne valami bevált szíjat használni. Szíj szélesség 15mm elég ? Bordatáv 3mm vagy inkább 5mm ? Bordás kerék fog szám 20 vagy 24 vagy több. Hogyan számítódik a felbontás ebből ? 1,8 fokos motornál 200/400 lépés osztva fogszámmal vagy hogy a manóban ? Szükséges az X koordinátánál 2 motort használni a hajtásra ?
Tehát szükségem lenne a Motor + Meghajtó, Bordás szíj, bordás kerék meghatározásához a segítségetekre.
Bocs a sok kérdésért.
Köszönöm előre is a válaszokat.
by Hunber...
[ 0.9009 ]
