Oldal 183 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   179  180  181  182  183  184  185  186  187   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2014-06-03 17:26:00 [11800]
Felhasználást nyerhetnek a szervópotik, ha a lézerdióda fanok újra felfedezik maguknak az analóg szabályzást.
Előzmény: endrep, 2014-06-03 06:41:00 [11798]
Karcsi | 785    2014-06-03 06:55:00 [11799]
Alkoholos pác,aztán lakkozva
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-02 22:30:00 [11792]
endrep | 370    2014-06-03 06:41:00 [11798]
Van pár ilyen potim (5k), írjatok, ha szükség van rá.
Előzmény: Szalai György, 2014-06-03 06:25:00 [11797]
Szalai György | 9544    2014-06-03 06:25:00 [11797]
Ilyen feladatokra gyártják a golyóscsapágyazott tengelyű, vezetőképes műanyag ellenálláspályával szerelt, húszmillió ciklusra tervezett potmétereket.
http://www.bourns.com/pdfs/bourns_prec_pot_short_form.pdf
Itt a fórumon is árult valaki ilyeneket a régi Adok-veszek-ben. Vettem is vagy ötöt.
Előzmény: csewe, 2014-06-02 20:47:00 [11788]
csewe | 2578    2014-06-03 06:06:00 [11796]
Nem A/S,hanem D/A.Bocsi.
Előzmény: csewe, 2014-06-03 06:05:00 [11795]
csewe | 2578    2014-06-03 06:05:00 [11795]
ezt a leírást ismerem,ez nem enkóder,hanem a Step/Dir jeleket számláló A/D átalakító.
JJWMACHINECO viszont lépteccsel tekerget egy potit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-03 00:45:00 [11794]
n/a (inaktív)    2014-06-03 00:45:00 [11794]
Enkodert használnak;
itt
Áts László | 1935    2014-06-02 23:41:00 [11793]
Nézz körül a lomex-en
Nagyon jó ipari potik vannak,én a 06-01-65-öst szereltem hidraulikára és több éve működik.
n/a (inaktív)    2014-06-02 22:30:00 [11792]
Nagyon szép munka.
Mivel kezelted utána? Políroztad is?
Előzmény: Karcsi, 2014-06-02 08:00:00 [11777]
PSoft | 18696    2014-06-02 21:17:00 [11791]
Íjászos...Íjászos!
Erről a vicc jut eszembe,tudod...
Belmondós...Belmondós...majd,ahogy sikerül!:)))
Előzmény: KoLa, 2014-06-02 20:53:00 [11789]
hostya | 3111    2014-06-02 20:53:00 [11790]
Csak ugy eszembe jutott...
Lehet hogy nem is poti, hanem egy egyszerű enkoder, olyasmi mint az auto rádiók hangerő szabályzója.
KoLa | 7598    2014-06-02 20:53:00 [11789]
Ilyet, még nem láttam!nagyon jó!
De mintha, az előmart felület az nem volna olyan nagyon, Íjászos!
Előzmény: PSoft, 2014-06-02 20:12:00 [11784]
csewe | 2578    2014-06-02 20:47:00 [11788]
A kéken az amcsi srácok is ezt csinálják,de nem tudom milyen külömnleges poti lehet,hogy kibírja.
Egy normál poti egy kép alatt tönkremenne.
Előzmény: Libus, 2014-06-02 20:16:00 [11787]
Libus | 1024    2014-06-02 20:16:00 [11787]
Ez marha jó, a szervóval tekergeti a lézer áramszabályozó potiját?
Karcsi | 785    2014-06-02 20:16:00 [11786]
Előzmény: KoLa, 2014-06-02 19:14:00 [11781]
Karcsi | 785    2014-06-02 20:15:00 [11785]
3 as gömbvégü.az egyik fele 12 óra körül a másik 8 óra
Előzmény: fa_kukac, 2014-06-02 19:35:00 [11783]
PSoft | 18696    2014-06-02 20:12:00 [11784]
Már hogy a francba ne lenne megoldható!:)
Minden megoldható,ki van az már találva,nézd csak!
Domborgravír,lézerrel.
Előzmény: KoLa, 2014-06-02 19:22:00 [11782]
fa_kukac | 1223    2014-06-02 19:35:00 [11783]
Gratula! Nagyon szép igényesen kimunkált darab. Szabad tudni mennyi ideig tartott és milyen maróval? A betűk finomsága miatt elég kis maróra gondolok.
Előzmény: Karcsi, 2014-06-02 07:54:00 [11774]
KoLa | 7598    2014-06-02 19:22:00 [11782]
Frankó lett ez a moci!
Lézerrel kéne rá tenni feliratokat! vagy színezni vele egyes részeket, esetleg a betűket kiemelni!
De lehet hogy, nem is megoldható domborműre lézerrel égetni?
Előzmény: Íjász, 2014-06-01 20:33:00 [11762]
KoLa | 7598    2014-06-02 19:14:00 [11781]
Nagyon szépen megcsináltad!
Lementettem ezt a szép idézetet!
kozo | 1853    2014-06-02 17:31:00 [11780]
Sokat kínlódom laser munkákkal de ilyet , valahogy sehogy nem tudok összehozni .
Minden elismerésem !
Előzmény: PSoft, 2014-06-01 17:47:00 [11757]
cncvikto | 1022    2014-06-02 09:25:00 [11779]
Nagyon frankó ez is!
Előzmény: Karcsi, 2014-06-02 07:55:00 [11775]
cncvikto | 1022    2014-06-02 09:24:00 [11778]
Igen így gondoltam. De Psoft ötlete is jó: a kawa dombormű mellett egy kisbalta.. a dombormű mélységének érzékeltetésére az is nagyszerű lenne. Nem semmi lehet az a 30mm!Csak gratulálni tudok munkáidhoz!
Előzmény: Íjász, 2014-06-01 22:50:00 [11769]
Karcsi | 785    2014-06-02 08:00:00 [11777]
Ja és még valami ,ez nem 2 ajtó .Egyik oldala masik oldala .
Karcsi | 785    2014-06-02 07:57:00 [11776]
Egy kicsit farigcsáltam én is,egy tölgyfa ajtó aminek a mérete 2150*1000.A kép nem igazán sikerült, a napocska kicsit megtréfált.
Karcsi | 785    2014-06-02 07:55:00 [11775]
Karcsi | 785    2014-06-02 07:54:00 [11774]
Íjász | 822    2014-06-01 23:43:00 [11773]
Azért, majd fűteni is kell... így ami lejött róla.....
Előzmény: elektron, 2014-06-01 23:07:00 [11771]
Íjász | 822    2014-06-01 23:41:00 [11772]
Hát, hogy te mindent észre kell vegyél....
Előzmény: PSoft, 2014-06-01 23:03:00 [11770]
elektron | 15859    2014-06-01 23:07:00 [11771]
Jobb, ha egy fa így végzi, mint tűzrevalóként.
PSoft | 18696    2014-06-01 23:03:00 [11770]
Habár,nincs a képen,de...
Látom a kisbaltát,a jobb kezed szorításában.:)
Kiretusáltad!???:))
Íjász | 822    2014-06-01 22:50:00 [11769]
Így gondoltad??...
Előzmény: cncvikto, 2014-06-01 20:46:00 [11763]
Íjász | 822    2014-06-01 22:42:00 [11768]
Igen én is érzékeltem ezt a hiányt.
Ez nem azt jelenti, hogy ne tetszenének a pirós munkák, sőt. Csak hiányoznak a domborműves alkotások is.
Nem tudom miért. Csak nem ment el, az alkotói kedv...
Mindenesetre ami rajtam múlik, megteszem most is, csakúgy mint régebben. Hátha egy kis inspiráció jót tesz... Emlékszel akkor is az ArtCAM, meg az ezt készítettem volt a két fő topikom. Most sem lesz ez másként. Teszek fel majd egyszerűbbeket is, mert nem elvenni akarom senki kedvét, hanem inkább meghozni. Most, hogy az irígység kikopik/ott, hátha megjön az alkotó kedv és néhányan talán veszik a fáradtságot, hogy a fórumnak is adjanak belőle...
És már be is indul az "élet"
Köszönöm a dícsérő szavakat. Mint, ahogy mindenkinek, mi tagadás, nekem is jól esik....
Előzmény: PSoft, 2014-06-01 21:09:00 [11767]
PSoft | 18696    2014-06-01 21:09:00 [11767]
Fogd fel úgy,hogy ezeknek a lézeres,pirográf,stb.munkáknak a képei,csak "hiánypótlásként" kerülnek fel.:)
Természetesen,mint minden másnak,ennek is vannak szépségei,de...
Azért a Te/ti relief munkáitok messze felülmúlják ezeket,tudásban,és technikában is.
Kevés a szép relief munka,vagy egyáltalán csak relief munka mostanában.
Illetve,kevés kerül fel ide közülük.:((
Dicséretes,hogy legalább Te publikálod(is)a munkáidat.
Mestere vagy Te a "késnek,villának"!
Pabló | 1615    2014-06-01 20:59:00 [11766]
Gyönyörű!
cncvikto: Ha rajta lenne a két keze a fotón....
Akkor hogyan fotózna? Nekem még nem sikerült kéz nélkül. Hacsak nem önkioldót használ... Azért bele húzhatunk ha Íjászt le akarjuk körözni....
csewe | 2578    2014-06-01 20:52:00 [11765]
Izzószállal,ott az oldelán egy videó.
Előzmény: cncvikto, 2014-06-01 20:50:00 [11764]
cncvikto | 1022    2014-06-01 20:50:00 [11764]
Psoft! Erről a piromániásról tudunk valamit (Pirogravura pe lemn, Daniel Radut) hogy milyen technikával csinálja? Lézer vagy izzószál lehet a gépén?
Előzmény: PSoft, 2014-06-01 18:47:00 [11760]
cncvikto | 1022    2014-06-01 20:46:00 [11763]
Nehéz dolgot adtál.. hogy tudnék ebbe a munkába belekötni??
Annyit tudnék hozzátenni, hogy ha Te is, akár csak a két kezed látszana a fotón, jobban kijönne a mélysége, méretei.. írtad milyen nagy!
Íjász | 822    2014-06-01 20:33:00 [11762]
Kicsit szégyenkezve töröm meg a sok gyönyörű piromán alkotás sorát.
Én már csak maradok a késnél, villánál...
Csak nem kell "pironkodnom"...
Törölt felhasználó    2014-06-01 19:16:00 [11761]
Nem a kutyával gondoltam, te! hanem az asszonnyal
Előzmény: PSoft, 2014-06-01 18:32:00 [11759]
PSoft | 18696    2014-06-01 18:47:00 [11760]
Egy ígéretes "piromániás"...a sok közül.
PSoft | 18696    2014-06-01 18:32:00 [11759]
Képes lennél?
Hisz még,...gyerek!!!:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-01 18:18:00 [11758]
Törölt felhasználó    2014-06-01 18:18:00 [11758]
Nagyon tetszik!
A kutya is!
Meg a póz!
(ma este ezt fogjuk gyakorolni)
egyébként bele fog nőni a szőrmekabátjába?
PSoft | 18696    2014-06-01 17:47:00 [11757]
Fakutya???:))
A...hőskor!
Ez meg lehetett,a...rávaló!:))
PSoft | 18696    2014-05-28 22:02:00 [11756]
Nem!!!
Abból,már nincs több!
Ez már,....az én szekrényem hátulja!:(
Egyébként meg...
A világ egyik legfölöslegesebb/leghaszontalanabb dolga,a "szekrényhátulja"
Há,ott a fal!!!
'há nem?...'há de!!!
Előzmény: hostya, 2014-05-28 21:34:00 [11755]
hostya | 3111    2014-05-28 21:34:00 [11755]
Csak azt ne mond, hogy ez az anyag még mindig a nagymama szekrényének a hátuljából van... )
Előzmény: PSoft, 2014-05-28 20:43:00 [11752]
Csipi | 1141    2014-05-28 21:16:00 [11754]
Alakul.....
csewe | 2578    2014-05-28 21:14:00 [11753]
Te nagyon jól be tudod állítani a sebeséget a fához,erről majd konzultálnék veled alkalomadatán,hogy mi technikád.
Esetleg írhatnál róla pár szót email-ben.
PSoft | 18696    2014-05-28 20:43:00 [11752]
Megfogadtam a tanácsod,kivettem a rámpát.
A sorvégenkénti lézer ki/be kapcsolás,az eddig is aktív volt.
Előzmény: csewe, 2014-05-28 05:18:00 [11751]
csewe | 2578    2014-05-28 05:18:00 [11751]
A kép két szélén lévő függőleges csíkot el tudnád tüntetni,ha a lézertkapcsoló utasítások mellett kipiálnád a kis négyzetet.
És a rámpát kapcsold ki,az nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket,mivel mikor átvált gyorsjáratra a mach,akkor megtorpan,így épp ellentétes hatást vált ki mint kellen.
Katints rá annak a panelnak egy üres részére,és megjelenik a leírása a funkciónakújabb kattintásra eltűnik.
Ez a többi panelon is így van.
Előzmény: PSoft, 2014-05-27 21:46:00 [11750]
[ 1.5040 ]
