Oldal 182 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   178  179  180  181  182  183  184  185  186   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-03-02 16:06:54 [43687]
64 bitesen nem.
32 bitesen elvileg igen, de a gyakorlatban a 32 bites XP a tuti recept.
Előzmény: dani444, 2020-03-02 15:43:41 [43686]
dani444 | 74    2020-03-02 15:43:41 [43686]
Sziasztok, a Mach3 simán kell hogy fusson Win7 alatt?
laacika | 3149    2020-03-02 14:35:21 [43685]
"Berezeg a tengely?"
Nem tudom,elképzelhető,de hát ennyi kopástól?
Az egész szivattyú olajban van teljesen.
Tettem fel képeket a "Laacika" könyvtárba.
Eddigi véleményem hogy annyira pontosra illesztették a fogaskereket (palástfelület) a házhoz hogy egy kis mértékű bronzpersely kopás esetén bele tud éri a házba (pedig a perselynél is kialakul szerintem egy olajfilm réteg főleg hogy olaj alatt van az egész.
Lehet hogy a két fogaskerék palást köszörülése megoldaná a problémát (csak 1-2 századra gondolok)
A golyôs szelepnél arra gondolsz hogy legyen több ellenállás mikor csak a kenési pontokra szállit?
Előzmény: Csuhás, 2020-03-02 13:48:54 [43684]
Csuhás | 6750    2020-03-02 13:48:54 [43684]
Berezeg a tengely? Lehet hogy kell egy kis nyomás hogy magának a szivattyúnak meg legyen a kenése. Tegyél bele egy rugóterhelésű golyós szelepet és akkor nem fog üresben menni.
Előzmény: laacika, 2020-03-02 13:06:14 [43682]
black.elf | 92    2020-03-02 13:36:48 [43683]
Volt valakinek olyan problémája Mach3-UC100 párossal, hogy amikor finom léptetési módban (Jog mode) mozgatná a gépet, akkor a Mach3 alkalmanként "lefagy" (nem teljesen, csak nem hajlandó már lépni)?
Általában egy Reset gomb segít rajta, de csak akkor, ha nem Jog módban mozgatom a tengelyt elsőként. Sajnos van, hogy újraindítást is kér.
Elég sűrűne előfordul, de nem minden alkalommal.
Nullpont felvételnél igen zavaró.
Mi lehet a megoldás?
(Köszi, de a "használj más programot" tanács nem segít.)
Köszönöm: G
laacika | 3149    2020-03-02 13:06:14 [43682]
Nem mert a szűrő tiszta és mikor gyorsjáratot kapcsolok akkor szép csendes pedig olyankor kb 3x annyi olajat sziv fel és jobban is dolgozik.
Szabad kifolyásnál pedig borzasztó hangja van.
Előzmény: Csuhás, 2020-03-02 12:17:44 [43679]
zozo | 5527    2020-03-02 12:39:40 [43681]
Ahogyan Csuhás is mondja, a szívóoldalon lesz valami gubanc.
Gondolom nem fogyott ki az olaj, hogy levegős lett volna.
Oldalfalakon sincs semmi berágás, vállas bekopás -ugye?
Az olajégők szivattyúja is tudott ilyet előadni, ha már kopott volt a fogaskerék oldalfelülete és a házat is kikoptatta. Ilyenkor síkköszörülés volt a megoldás.
Előzmény: laacika, 2020-03-02 12:02:49 [43678]
RJancsi | 5811    2020-03-02 12:24:23 [43680]
Természetesen van. De megoldódott a probléma, miután a "gyári értékek visszaállítása" sem segített rajta, nemes egyszerűséggel letöröltem a chrome-ot és újratelepítettem. Azóta működik.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-03-01 22:13:43 [43677]
Csuhás | 6750    2020-03-02 12:17:44 [43679]
Tud elég olajat szívni? Nem lehet hogy valami talpszelep vagy eldugult szűrő miatt a kavitáció hangját hallod?
laacika | 3149    2020-03-02 12:02:49 [43678]
Van amit nem értek.
Marógépem fogaskerekes hidraulika szivattyújával kapcsolatban.
Amiért ki kellett szednem az az hogy visitós hangja volt,de egyik napról a måsikra kezdett el visitva dolgozni és azt is csak kis terhelésen,mikor jobban dolgozott akkor nem volt hangja.
Na most tudni kell azt hogy ez a szivattyú a gépben két feladatot lát el,egyik hogy csak kenési pontokra nyom (kevésbé terhelt állapot) és a másik mikor egy munkahengert kell neki nyomni.
Szétszedtem a szivattyút és azt látom hogy kerekek palástjai beleérnek a házba,ez is érdekes mert a brozpersely sincs ki nagyon és a tengely sem kopott annyira.
Persely +0,03
Tengely -0,02
Nem igazán tudom eldönteni hogy mit kezdjek vele de azt látom hogy a ház sem lett tökéletesen legyártva akkoriban a gyárban.
Szerintem tennem kellene fel képeket róla a tárhelyre.
Előzmény: zozo, 2020-03-01 19:00:44 [43668]
Aknai Gábor | 3191    2020-03-01 22:13:43 [43677]
Pdf olvasó van a gépeden?
Előzmény: RJancsi, 2020-03-01 19:14:22 [43669]
RJancsi | 5811    2020-03-01 22:05:47 [43676]
Épp ezért írtam a hsz-ban, hogy ellenőriztem és nincs letöltésre állítva. De ha az lenne, akkor 1. az alsó sorban megjelenne a letöltött fájlok között, 2. nem üres oldalt látnék hanem azt, amiből elindítottam a letöltést.
Előzmény: dtb, 2020-03-01 19:41:31 [43671]
roland7 | 632    2020-03-01 21:50:45 [43675]
Gondolom minden stimmel, mert a laptopon látom a PC-n megosztott mappát. Csak megnyitni nem bírom. Ez a hálózati térkép. Talán itt nincs rendben valami?
Előzmény: dtb, 2020-03-01 20:32:08 [43674]
dtb | 1922    2020-03-01 20:32:08 [43674]
Hirtelenjében ezt találtam, én erről beszéltem pont.
Még egy lényeges kérdés, (bár ennek működnie kellene) a két gép ugye azonos IP tartományban van? Tehát az IP cím első három száma azonos?
Előzmény: roland7, 2020-03-01 20:24:56 [43673]
roland7 | 632    2020-03-01 20:24:56 [43673]
Sosem próbáltam még a megosztást.
Az lenne a cél, hogy a 3D nyomtatót összekötöm a laptoppal. Ilyenkor elvileg a nyomtatóban lévő SD kártyát külön meghajtóként látná. A PC-n a megosztott mappában lévő STL fájlokat a laptoppal nyitnám meg és generálnék G kódot. Ezeket közvetlenül tudnám az SD-re másolni.
Jelenleg most ez a módi:
PC-n megcsinálok mindent
kimentem SD-re a gcode-t
SD a nyomtatóba rak, bekapcs.
felfűtés, szintezés, nyomtatás
De ha valamit nem jól csináltam (elfelejtettem az alátámasztást), akkor nyomtató kikapcs, SD ki, PC-be vissza, módoítás, kimentés, SD a nyomtatóba, bekapcs., felfűtés, szintezés...
Előzmény: dtb, 2020-03-01 19:36:43 [43670]
farkastibor | 670    2020-03-01 19:47:37 [43672]
dtb | 1922    2020-03-01 19:41:31 [43671]
Nem lehet, hogy egyszer rákattintottál arra, hogy mindig lementse az ilyen típusú file-t, és azért van üres képernyő, mert beteszi a letöltésekbe?
dtb | 1922    2020-03-01 19:36:43 [43670]
Kérdésre kérdés. Egyáltalán működött már valaha a megosztás?
Ha még nem, akkor a csoport jelszót beállítottad? Nincs most a közelemben Win7, de valahol a biztonsági beállításoknál ki lehet kapcsolni, hogy nem kérjen jelszót. Ott keresd, ahol a hálózat típusok fel vannak sorolva, otthoni, külső, stb... Ilyen idióta lenyíló tagolt képernyő rémlik. Holnap megnézem egy Win7 gépen, ha addig nem jársz sikerrel, vagy Teamviewer...
Előzmény: roland7, 2020-03-01 13:30:27 [43664]
RJancsi | 5811    2020-03-01 19:14:22 [43669]
Nem CNC de sok okos ember fordul meg itt. Mióta (nem túl régen) WIN10 van a gépemen, a Chrome nem nyitja meg a pdf fájlokat. A súgó annyit javasol, hogy a beállításokban ellenőrizzem nincs-e a "pdf letöltése" beállítva megnyitás helyett. Természetesen nincs.
Ha egy pdf fájl tartalmazó linkre kattintok nem jelez semmi hibát csak épp üres képernyőt látok.
zozo | 5527    2020-03-01 19:00:44 [43668]
Abban itt mindenki képben van. Írd le mi a problémád vele
Előzmény: laacika, 2020-03-01 18:57:00 [43667]
laacika | 3149    2020-03-01 18:57:00 [43667]
Van közöttünk olyan aki otthon van a fogaskerekes szivattyúk világában?
Lenne hozzá pár kérdésem.
B.Tibor | 74    2020-03-01 16:02:32 [43666]
Nem tudom a megoldást, de ezen a fórumon valaki ugyanezzel a hibaüzenettel küszködött. Hátha neked is segít.
Esetleg az nem lehet gond, hogy a megosztási névben space és ékezet is van? Én itt nem használnék ilyen karaktereket, olykor lehet belőle probléma.
horcsab | 530    2020-03-01 15:27:38 [43665]
Rendelekzik itt valaki USM 5 marógéppel?
Kérem, keressen meg privátban.
roland7 | 632    2020-03-01 13:30:27 [43664]
Esetleg erre valami ötlet? Tudomásom szerint nem kell trükközni semmit, mégsem sikerül. Jelenleg így fölöslegesen vettem egy laptopot. :(
Előzmény: roland7, 2020-02-29 10:50:52 [43659]
Kopirnyák | 2705    2020-02-29 14:50:03 [43663]
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-02-29 13:47:47 [43662]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-29 13:47:47 [43662]
Ehhez a vezérlőhöz egy léptetőmotor vezérlő és a léptetőmotor kell.
Beprogramozod, hogy mennyit lépjen és merre és csak annyit lép egy start parancsra amit beállítottál.
Neked jó arra a feladatra.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-29 13:28:38 [43661]
Kopirnyák | 2705    2020-02-29 13:28:38 [43661]
Közben videón látom kell, hozzá vezérlőkártya is. Újabb kérdésem, ha használja valaki ezt a vezérlőt, ez tud olyat, hogy kizárólag gombnyomásra adott lépést végrehajt? Pontosítva, hagyományos osztófejet szeretnék motorizálni, és ugye ott csak akkor léptetni ha én indítom, alkalmas erre a feladatra?
Kopirnyák | 2705    2020-02-29 13:03:31 [43660]
Használ valaki a képen látható mozgásvezérlőt? Ehhez kell még valami, hogy egy léptetőmotort életre keltsen?
roland7 | 632    2020-02-29 10:50:52 [43659]
Szép napot!
Laptopról szeretném elérni a PC-n lévő mappát. Otthoni hálózatban megosztottam. Valami gond van, mert a képeken lévő hibát kapom. Win7 van mindkettőn. Mi lehet a probléma? Köszönöm.
svejk | 33157    2020-02-28 17:26:12 [43658]
Segített, köszönöm!
Tehát nem regenerálható a belseje.
Előzmény: Szalai György, 2020-02-28 16:45:07 [43656]
Szalai György | 9544    2020-02-28 16:53:40 [43657]
Belezve.
Előzmény: svejk, 2020-02-27 18:44:28 [43655]
Szalai György | 9544    2020-02-28 16:45:07 [43656]
Hátha segit.
svejk | 33157    2020-02-27 18:44:28 [43655]
Ezek '' téma, 118033. hozzászólás hogy is működnek pontosan?
Cserélhető, tisztítható a belsejük, vagy eldobósak?
badboy11 | 1    2020-02-26 10:10:35 [43654]
Sziaztok!
NCT tanulok.
tudtok példákkal segíteni ahol kétoldalas tengely megmunkálás van.
Beszúrással, menettel..stb
Köszönöm előre is!
Sörbe utazom:)
szabo jankó | 428    2020-02-26 08:02:58 [43653]
Szép napot mindenkinek!
Van itt a fórumon valaki aki ért az NCT 101-es vezérlőhöz?
A gép visszacsatolás 2 hibával meg meg áll. Ezt az Y tengely plusz irányú mozgásakor teszi. A hibakód szerint sebesség követési miatt van. Csak plusz irányba jön elő. Refpont felvételénél is csinálja bekapcsoláskor de törölve a hibát rendesen felveszi a referenciát. Program közbe mindig akkor áll meg amikor plusz irányba indul a mozgás, és úgy tűnik hosszabb X mozgás után Y irányú induláskor jön elő a hiba. Kör mozgáskor nem produkálja a hibát. Kerestem a szervizeseket de eddig még nem hívtak vissza bár megígérték.
farkastibor | 670    2020-02-25 20:35:51 [43652]
Érdemes lenne egy másik számítógépen kipróbálni (valószínűleg lefagy) nagyméretű g-cod esetén ajánlott a videokártya . Antivirus , TaskManager ...stb okozhat még broblémákat.
Előzmény: dravecz, 2020-02-25 08:29:02 [43651]
dravecz | 226    2020-02-25 08:29:02 [43651]
Egy kis segítséget kérnék tőletek.
Adott egy 3 tengelyes gép. Munkafolyamat közben egyszerűen leáll a gép.
Fúrás folyamatokat végez a gép. A főorsó ugyanúgy forog tovább de az x,y,z tengely nem megy.
Azaz olyan mintha elvenné a gép az áramot a mozgató motorokról.
Mach3 vezérli. Ha leállítom a gépet, azaz mach 3 felületén stop gombbal a főorsó megáll, de a tengelyeket nem tudom mozgatni a billentyűzettel.
Nem áll ki hibára a gép. Nem jelez semmi hibát a mach3.
a gépet egy teljes számítógép újraindítással tudom újra mozgatni.
Teljesen random módon jön elő a hiba.
Segítséget előre is köszönöm.
Zoli
RJancsi | 5811    2020-02-24 19:48:37 [43650]
Válasz a lézeres topicban!
Előzmény: devergo74, 2020-02-24 18:49:39 [43648]
remrendes | 4256    2020-02-24 19:39:19 [43649]
Hat, en biztosan ujratelepitenem egy utolso kiadasu W7-tel.
Előzmény: designr, 2020-02-24 07:49:27 [43647]
devergo74 | 12    2020-02-24 18:49:39 [43648]
Igen az volt a baj, vettem hozzá rendes cnc shieldet, meg 2db DRV8825-öt és működig is. Viszont ez dvd meghajtóból tényleg csak gyerekjáték, "semmire" nem jó. Arra gondoltam, ha már így üzemel ezzel az arduino+ cnc shield, készíteni kellene valami komolyabb lézergravírozó gépet.
Ebben tudna valaki segíteni, gondolok itt, milyen motorokat, lézert érdemes venni,valami üzemképes kapcsolásnak is örülnék.
Előzmény: RJancsi, 2020-02-21 19:50:37 [43642]
designr | 3621    2020-02-24 07:49:27 [43647]
5 éve kb..7-es..nem frissitgetem..
Előzmény: remrendes, 2020-02-24 06:16:07 [43646]
remrendes | 4256    2020-02-24 06:16:07 [43646]
Mikor lett a windows telepítve?
Előzmény: designr, 2020-02-23 13:01:30 [43643]
designr | 3621    2020-02-23 13:37:44 [43645]
KÖSZÖNÖM..
Előzmény: Szalai György, 2020-02-23 13:36:35 [43644]
Szalai György | 9544    2020-02-23 13:36:35 [43644]
Nálam is hasonló a cipő.
Olyankor a Advanced SystemCare segít takarítani, rendet tenni.
designr | 3621    2020-02-23 13:01:30 [43643]
Sok számitógépes kolléga van , hátha valaki tud segiteni..
Egyik laptopom, Lenovo i5..5-6 éves akksi majdnem halott mindig tápegységről hajtom..
Jelenség hogy bekapcsoláskor random jelleggel néha ugy indul, és ugy is működik hogy képfrissités..képváltás..vagy ha az asztalra leteszek valamit nem folyamatos hanem töredezett..
kikapcsoláskor is töredezve szakaszosan sötétül..Ha leteszek valamit a tálcára lassan..szakaszosan teszi le..
Ilyenkor ujraindit..és minden szuper..
Ha nem inditom ujra igy működik hosszabb ideig..nem tér magához..
Mi lehet?
Wifiről megy a net, de saját fájlokkal is ugyanez a jelenség..
Hátha valaki tud tanácsot adni..
RJancsi | 5811    2020-02-21 19:50:37 [43642]
Egy CNC shield kb egy ezres, 2 db DRV8825 1500. Szóval 2500 Ft-ért biztos, hogy működésre bírod venni. Sok ilyen tojáspingáló gép épült itt a fórumon is különösebb probléma nélkül.
Előzmény: devergo74, 2020-02-20 19:46:29 [43639]
juhasz | 244    2020-02-21 19:38:37 [43641]
Nagy a valószínűsége, hogy a GRBL-hez az a shield nem jó.
Keresni kell ahhoz való programot, vagy venni GRBL-hez való shieldet.
picur | 1769    2020-02-21 18:53:42 [43640]
Szerszám gyártásban jártas fórumtársat keresek, alap kérdéseim lennének.
devergo74 | 12    2020-02-20 19:46:29 [43639]
Elkezdtem építeni próbaképpen 2db dvd-meghajtóból egy kis gravírozó gépet. Sikerült összeállítanom, de valahogy a programozása nem sikerült. Egy arduino uno+Motor Driver Shield L293D + Mini Micro 9G SG90 RC Servo Motoregységből áll.
Az lehetséges, hogy a Laser GRBL nem működik együtt a Motor Driver Shield L293D-evl, csak a CNC V3.0 shield Module-al? Mert sehogyan sem sikerül rábírnom a működésre.
szabad paraszt | 212    2020-02-20 12:28:39 [43638]
Oke
Előzmény: mdani2, 2020-02-20 10:42:20 [43637]
[ 1.1618 ]
