Oldal 182 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   178  179  180  181  182  183  184  185  186   Következő ►  Utolsó ►|
Bicska | 974    2009-10-09 19:55:00 [727]
Amúgy is valami fortunában gondolkodtam...
Előzmény: Laslie, 2009-10-08 22:54:00 [721]
n/a (inaktív)    2009-10-09 19:43:00 [726]
Hát igen és a ventillátor okozza talán a legnagyobb zajt is.
Előzmény: svejk, 2009-10-09 19:41:00 [725]
svejk | 33157    2009-10-09 19:41:00 [725]
Ráadásul ha leveszed róla az áttételt még jobban pörög...
Az ideális soros motor fordulatszáma végtelen, a gyakorlatban addig pörög amig a súrlódási és egyéb veszteségek egyensúlyba kerülnek a forgatónyomatékkal, mely a fordulatszám növekedésével exponenciálisan csökken.
Ha leveszed az áttételt akkor egy jelentős súrlódástól szabadítod meg a motort, ergo a fordulat növekszik.
Nagyobb teljesítményeknél ez akár káros is lehet a motorra.
Gyakorlatban nem mértem, ez csak okoskodás volt, meglehet hogy a ventillátora lényegesen nagyobbat fog rajta mint az összes többi súrlódás, és így a ventillátor szabályozza a maximális fordulatát.
Előzmény: Laslie, 2009-10-09 19:26:00 [723]
Laslie | 7674    2009-10-09 19:29:00 [724]
Most jut eszembe, végül is a sarok köszőrű áttétel nélkül az pont megfelel egy faipari felsőmarónak. Igaz olyanom sincs próbára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-09 19:08:00 [722]
Laslie | 7674    2009-10-09 19:26:00 [723]
Áttétel nélkül is hangos ? Még sosem próbáltam...
n/a (inaktív)    2009-10-09 19:08:00 [722]
Csak nagyon hangos!
Előzmény: Laslie, 2009-10-08 21:52:00 [718]
Laslie | 7674    2009-10-08 22:54:00 [721]
Nem emlékszem pontosan, de mintha elég rövid tengelye lett volna... lehet, hogy kissé át kell majd alakítanod, hogy patront tudj rátenni. Amúgy kellemesen néz ki a motor, amolyan komoly cuccnak tűnik.... Rossz vásárt nem csináltál vele...
Előzmény: Bicska, 2009-10-08 22:46:00 [720]
Bicska | 974    2009-10-08 22:46:00 [720]
Nem tudom, hogy milyen a motor, majd kiderül, elég magas A-t vesz fel, talán ereje is van. Talán nincs olyan hangja mint 1 flexnek..(bár áttétel nélkül még nem hallottam) Bízom benne, hogy egy közepes teknomotornyi erőt ki tudok belőle hozni. És talán a befogót is beleszámolva 5öd áron..
n/a (inaktív)    2009-10-08 22:11:00 [719]
Van már egy pár év esztergálálsi tapasztalatom, sok apró kapumozgató alkatrészt csináltam már, de megmondom őszintén, nem láttam még ilyen zsírzót belülről. Ha tudnám, hogy működne, biztos meg is csinálnám. Nem akarok saját ötlet alapján nekiesni, mert az akkor tuti nem "kézi" lesz. Mondjuk egy rajz alapján is elkészítem, ha van esetleg ilyesmije valakinek.
Elgondolásom szerint egy dugattyú, csappantyúszeleppel, és egy rugó, ami visszahúzza. De akkor egy löketre kinyomná az egész tartalmát?!
Előzmény: Jano, 2009-10-08 21:35:00 [713]
Laslie | 7674    2009-10-08 21:52:00 [718]
Igazság szerint egy 30000-es fordulatú marómotort egy sarokköszörűből (kis-flex) is lehet készíteni, azok belül kb 33 ezret forognak....
Előzmény: Bicska, 2009-10-08 21:48:00 [717]
Bicska | 974    2009-10-08 21:48:00 [717]
Igen és a hapinak van még1, egy kisabb, de többet forog.
Előzmény: Laslie, 2009-10-08 21:46:00 [715]
Bicska | 974    2009-10-08 21:47:00 [716]
Jajj fontos, hogy nem rendeltem, hanem használtan vettem vaterán!! Előbb félreérthetően fogalmaztam..
Laslie | 7674    2009-10-08 21:46:00 [715]
Egy 10-esbe került ??? Én is néztem ))
Előzmény: Bicska, 2009-10-08 21:44:00 [714]
Bicska | 974    2009-10-08 21:44:00 [714]
Sziasztok! Rendeltem főorsó motornak egy olyan, mocit, ami 30000-et pörög. CNC-n működött régebben is...nem tudom mennnyire lesz jó, de nem volt drága, hát rácsaptam, sztem annyit tud mint a Teknomotor.
A lényeg, hogy van a hapinak még egy olyan ami 60 000-et pörög, más adatot nem tudok róla (még). Hátha valakit érdekel...(keressen magánban)
Jano | 139    2009-10-08 21:35:00 [713]
Expressz.hu, vatera, google, vagy megdrehálod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-08 21:08:00 [712]
n/a (inaktív)    2009-10-08 21:08:00 [712]
Jó estét!
Tudja valaki, miért kerül ilyen sokba egy kézi zsírzó? Pl. itt?
Hol érdemes ilyet keresni?
KisKZ | 6456    2009-10-07 14:47:00 [711]
Jó ötlet!
Gratula a szülőjének!
Előzmény: Amatőr, 2009-10-07 14:26:00 [710]
Amatőr | 2184    2009-10-07 14:26:00 [710]
Igen, a hengeres részt, ami nem is hengeres, hanem enyhén kúpos, ezért a merev anyagokból pl. bakelit szépen kicsúszik. A szerszám úgy van méretezve hogy alul-felül 10mm vastag gumilemezzel fog, ehhez van beállítva a csipesz forgáspotja. Tulajdonképpen a TMK-sok kértek meg hogy nézzek utána létezik-e ilyen anyag, eddig a vászon tűnik kivitelezhetőnek. Megvittem a hírt Nekik, aztán majd eldöntik mit kezdenek vele.
Előzmény: KisKZ, 2009-10-06 22:28:00 [709]
KisKZ | 6456    2009-10-06 22:28:00 [709]
kérlek mond el ezt pontosavóban. Miért kell gumival fogni a LED-eket? Melyik részüket fogjátok be? A vilgító test részt? Ezért?
Előzmény: Amatőr, 2009-10-06 07:11:00 [697]
Bicska | 974    2009-10-06 22:17:00 [708]
Hívd fela Bondexet szilikon ügyben, bár lehet, hogy ez a 450 fok már fizikailag képtelenség. Egyszer nekem is volt olyan problémám, forrasztanom kellett, kellett hozzá satu, meg meleg, meg vmi oylan ami nem viszi el a hőt, mert úgy gyorsabban felmelegedett az anyag. Csináltam kerámia pofát a satunak, igazi gányolás volt:)
Előzmény: Amatőr, 2009-10-06 19:18:00 [706]
KisKZ | 6456    2009-10-06 19:25:00 [707]
Csak megnéztem előbb a katalógust.
HANN und Kolb Hungária Kft.
Robert Zeier
tel: 1/371-2900
fax: 1/371-2901
mobil:30-405 1400
Hivatkozhatsz rá, hogy a ZF-től küldtek. Nekünk alkalmi eszköz és kéziszerszám beszállítónk.
Kitűnően beszél magyarul az úr.
Álatlánosan kijelenthetem, hogy MINDENT be tud szerezni. Eddig legalábbi ez a tapasztalat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-06 16:23:00 [700]
Amatőr | 2184    2009-10-06 19:18:00 [706]
Épp ez az hogy nem sajnálják. Nem az anyagi vonzat a döntő hanem az idő (a külföldi kuncsaft olyan rövid határidőket ad meg hogy szinte teljesíthetetlen). A mostani gumi árának a hússzorosát is megadná a cég azért hogy a TMK-t ne terheljék még egy gonddal, van dolguk anélkül is, meg hogy ne kelljen kivenni a szerszámot a termelésből.
Előzmény: ebalint, 2009-10-06 19:06:00 [703]
Amatőr | 2184    2009-10-06 19:12:00 [705]
Alu testre van ragasztva, jó is lehetne ha az a hővezető elég vékony nem tud nagyon felmelegedni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-06 18:37:00 [702]
Amatőr | 2184    2009-10-06 19:10:00 [704]
Ennek utánajárok, köszönöm!
Előzmény: Szalai György, 2009-10-06 17:02:00 [701]
ebalint | 1774    2009-10-06 19:06:00 [703]
Akkor ne sajnálják a sz.gumi cserére a lóvét...
Előzmény: Amatőr, 2009-10-06 07:14:00 [698]
n/a (inaktív)    2009-10-06 18:37:00 [702]
Fémből valami rugós szorító ? Azt jól vezeti a hőt, nem melegszik túl. Esetleg rá lehetne ragasztani vékony hővezető gumit. Hűtőbordák alá szoktak ilyesmit tenni.
Szalai György | 9544    2009-10-06 17:02:00 [701]
1500 °C-ig.
Talán a LED-eket a textil bevonat is megtartja.
Előzmény: Amatőr, 2009-10-05 21:38:00 [693]
n/a (inaktív)    2009-10-06 16:23:00 [700]
Szeretnék venni 1-2-3 blokkot, de Magyarországon sehol sem látok ilyet. Van valakinek információja ilyenről? Köszönöm,
Balazs
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Accessories/Holding/holding.htm#123_Blocks
http://www.nolansupply.com/superprecision.asp?supercategory=1-2-3++and+2-4-6+Blocks
Amatőr | 2184    2009-10-06 07:15:00 [699]
Gumikerámia ))
Előzmény: elektron, 2009-10-05 22:52:00 [696]
Amatőr | 2184    2009-10-06 07:14:00 [698]
Ha a főnökök nem akarnák folyton a dolgozók munkaidejét az utolsó minutumig kihasználni akkor elég lenne az alacsonyabb hőfok is. Nekem édesmindegy hogy 2 vagy 5 perc alatt csinálnak meg egyet, de a fejeseknek nem Ez van, ez szériamunka.
Előzmény: svejk, 2009-10-05 22:36:00 [695]
Amatőr | 2184    2009-10-06 07:11:00 [697]
Hőfokot nem nagyon lehet csökkenteni, próbáltuk 350°C-on de úgy nagyon megnő a gyártási idő. Nem is a hőfok a kérdés a zsugorításnál hanem a bevitt energia, magasabb hőfokú levegővel jelentősen lerövidíthető az elkészítési idő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-10-05 21:49:00 [694]
elektron | 15859    2009-10-05 22:52:00 [696]
Lehet a NASA-nál kellene érdeklődnöd, ők szeretnek a nagyon hideggel és meleggel is barátságban levő anyagokkal foglalkozni.
svejk | 33157    2009-10-05 22:36:00 [695]
Zsugorcsövet 450 fokon??? Minek akkora hőfok?
Milyen az ami bírja? Vagy valami különleges zsugorcső?
Törölt felhasználó    2009-10-05 21:49:00 [694]
Próbáld ki azt, hogy 300-350 fokos levegővel
zsugorítasz, és a probléma megoldódott.
Amatőr | 2184    2009-10-05 21:38:00 [693]
Egy nagy csipeszt képzelj el, ennek a szorító pofáira van ragasztva a gumi, ami egyszerre 11-19db LED-et tart meg. Emiatt kell a gumi rugalmassága. A forrasztás után hőlégfúvózni kell a zsugorcsöveket 450°C-on, ez kb. 2 perc. Napi 30~50 alkalommal. Az eddig használt szilikongumi kb. két hétig bírja. Ma délután megcsengettem néhány gumigyártással foglalkozó céget ezügyben, a válasz elég egyöntetű: nincs ilyen anyag valami más megoldás után kell néznem...
Előzmény: ebalint, 2009-10-05 16:47:00 [692]
ebalint | 1774    2009-10-05 16:47:00 [692]
Kb. 300 'C-ig vannak biztosan szilikongumik.
Egyébként elég tág a megfogalmazásod, mert pl. hányszor 2 perc lesz, vagy szeretnéd, hogy bírja?
Üdv, ebalint
Amatőr | 2184    2009-10-05 14:13:00 [691]
Van valakinek tudomása olyan anyagról ami egy átlagos gumi rugalmaságával bír és 450°C-ot 2 percig károsodás nélkül elvisel? Hol keressek ilyesmit?
BulFeri | 92    2009-10-03 09:03:00 [690]
Szerintem ugyan arról beszélünk: Fióksín
Előzmény: stojka, 2009-09-30 19:54:00 [687]
lovas gyula | 1877    2009-10-01 17:02:00 [689]
Ha valaki most kezd állóasztalos gépépitésbe kiváló "y" hidat,hidakat láttam egy MÉH telepen.
1db 1m
1db1,5m
1db2m
A méreteket azért nem irtam mm-ben mert csak szemre tudtam "megmérni"
Ugyanitt brutális kb700x450mm öntvény asztal merevitökkel olyan 200 kg körüli. A hidak is öntvények és az alsó része sikba munkált legalább 3 oldalról. Amúgy meg úgy néz ki mint egy vasúti hid rácsos merevitésű.Ritka alkalom ilyet kifogni.
A telep a cinkotai úton van a 17-ik kerületben
Kékesdi István | 129    2009-09-30 20:01:00 [688]
Tudja valaki hol lehet kapni forgácsvédő harmonikához anyagot?
stojka | 628    2009-09-30 19:54:00 [687]
Azért..ezek nem sima fioksinek,annál sokkal erösebbek.
BulFeri | 92    2009-09-30 19:40:00 [686]
Itt jó áron tudsz venni ilyen fióksineket: BQ Kft.
Előzmény: lari, 2009-09-30 14:05:00 [681]
stojka | 628    2009-09-30 19:30:00 [685]
Felhasználoi mappa:stojka--eladó--fioksin1-2-3 hossz méretek a képen
Előzmény: lari, 2009-09-30 14:16:00 [683]
VTamás | 1195    2009-09-30 14:17:00 [684]
Nekem is van 2db 700mm-es.Úgy néz ki,hogy mégsem használom fel őket.Odaadom annyiért,amennyiért vettem.
lari | 1203    2009-09-30 14:16:00 [683]
Pontosan nem tudom de holnapra megkérdezem.
Valami fotó félét tudnál róla felrakni vagy mailben küldeni? Csak azért, hogy egyre gondolunk-e...
Ami még lényeges lenne,(mivel nem saját részre lesz) az a számla.
Tudsz esetleg számlát adni ha szükséges?
Előzmény: stojka, 2009-09-30 14:08:00 [682]
stojka | 628    2009-09-30 14:08:00 [682]
NÁLAM!!!
De van itt másnak is..az enyém elég erős.
Hossz igény?
lari | 1203    2009-09-30 14:05:00 [681]
Üdvözlet az Uraknak!
Emlékszem egyszer valaha olvastam itt (az is lehet, hogy képet vagy linket is láttam) golyós lineáris fiókvezető sínekről.
Külseje hajlított acéllemez és közte golyók vannak.
Tudna esetleg valaki ilyenről beszerzési forrást mondani?
n/a (inaktív)    2009-09-30 01:12:00 [680]
Nekem Metalservice árlistám van még 2007-ből -nem tudom, ez mennyire lehet mérvadó. Akkor 1070 Ft volt netto kilója, egy 20-as vastag 1000x2000-es tábla brutto 140eFt volt.
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-09-29 20:24:00 [677]
Trapista | 816    2009-09-29 21:24:00 [679]
Köszi megpróbálom.
Előzmény: Motoros, 2009-09-29 19:18:00 [673]
Motoros | 5101    2009-09-29 20:30:00 [678]
Nem. Talán a honlapjukon találsz valamit.
[ 1.2511 ]
