Kezdő vagyok.
Oldal 182 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   178  179  180  181  182  183  184  185  186   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-03-17 19:27:00 [3639]
Már az adok/veszekben megtettem, de átmásolom ide is... mindenki lássa =)
mivel valaki panaszkodott valamikor - végülis jogosan - ezért gyorsan/röviden bemutatkoznánk:
Zoli és Tim vagyunk, és bevalljuk: "CNCbuzik vagyunk! " =)
Rég elhatároztuk, hogy kellene építeni egy gépet, de sosem foglalkoztunk nagyon aktívan vele, inkább csak olvasgattunk, és nagyon sokat pofáztunk róla...
Most döntöttünk úgy, hogy elkezdünk alkatrészeket/anyagokat gyüjteni, hogy majd valamikor összegyüljön valami kis gépre.
Tanulunk még mind a ketten az egyetemen gépészmérnök ill. villamosmérnök szakon.
Na röviden ennyi, és Hatvanban találkozunk!
Z+T
n/a (inaktív)    2010-03-15 18:03:00 [3638]
Igazából nekem nem konkrétan cnc-ve kapcsolatos kérdésem lenne, de mivel itt sokmindenkinek komolyn gépészeti tudása van, ezért hozzátok fordultam.
Kérdésem a következő:
Smith-diagram alapján hogyan lehet meghatározni a biztonsági tényezőt?
Elolvastam ami a wikipédián van róla, de nem sokat segített.
Ha esetleg valaki el tudná mondani, vagy tudna adni egy hasznos linket, akkor az most jól jönne.
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2010-02-07 16:20:00 [3637]
köszönöm a válaszod
rekalaca | 550    2010-02-07 13:44:00 [3636]
Kérdések az M&V Elektronikához, itt érdeklődj, ill. a www.hobbycnc.hu a termék támogatói oldala.
Nézd meg a vezérlőd verziószámát mert attól is függ, ha jól emlékszem kétféle pwm menager készült.
n/a (inaktív)    2010-02-07 10:39:00 [3635]
sziasztok egy olyan kérdésem lenne,ha valaki tudna segiteni?
pwm managerel seretném feltölteni a vezérlömre az adatokat,a program azt irja ki,hogy kész de a vezérlö nem indul ujra.
mitöl lehet ez?
elöreis köszönöm a vállaszotikat
n/a (inaktív)    2010-02-06 01:38:00 [3634]
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a Profi1 a vezérlője hogyan lehet megoldani az útmérést. Előre is kösz!
zetelaki | 4    2010-02-05 15:45:00 [3633]
Sziasztok!Az anyag beszerzés lassan sikerült!Ha valakinek volna egy jó ötlete ,hogy milyen léptetőmotrokat
használjak azt megköszönném.A hasznos asztal méret /1000/800/200/mm és fára szeretném használni.Az xy tengelyt huzal meghajtással terveztem a z-t pedig lapos menet+dolomit anya meghajtással.Mivel hogy nagyon kezdő vagyok de szeretném a gépem megépíteni minden segítséget szívesen fogadok.A mechanikába egy keveset jártas vagyok a többit meg folyamatosan tanúllom .A segítségeteket előre is köszönöm üdv minden fórumozónak zetelaki!
AMC | 5    2010-02-01 13:12:00 [3632]
Csak ennyit!
Előzmény: ebalint, 2010-02-01 13:06:00 [3631]
ebalint | 1774    2010-02-01 13:06:00 [3631]
Mielőtt letölteném, kéri az email címem...
aztán még mit?
Üdv, e.
Előzmény: AMC, 2010-02-01 11:32:00 [3626]
D.Laci | 5546    2010-02-01 12:54:00 [3630]
Előzmény: AMC, 2010-02-01 12:16:00 [3629]
AMC | 5    2010-02-01 12:16:00 [3629]
Bocs, félbemaradt.
413,- Euro (Tamagawa enkóderrel).
APM-SB0ADK (kb. ugyanazt tudja) 241,- Euro (koreai enkóderrel).
APM-SB03ADK-9 (kicsit nagyobb, kicsit erősebb, kis feszültég, nagy áram) 296,- Euro (koreai enkóderrel).
Összehasonlító táblázat
AMC | 5    2010-02-01 12:13:00 [3628]
APM-SB03ADK-9
Előzmény: D.Laci, 2010-02-01 11:46:00 [3627]
D.Laci | 5546    2010-02-01 11:46:00 [3627]
Helló!
AMS-E0-1.1-0,8/L moci mennyibe kerül?
AMC | 5    2010-02-01 11:32:00 [3626]
Hallottatok már a Click&Move
nevű szoftverről? Ez egy komplett fejlesztőrendszer, amivel PC-n futó vezérlőprogramokat lehet készíteni (nem kell tudni programozni, tisztán logika az egész!), ráadásul grafikus kezelőfelület szerkesztő is van benne (nem is akármilyen!). Érdemes kipróbálni! Flash videók segítik az ismerkedést, és részletes Helpek írják le (sajnos csak angolul) az apró titkokat. A Mach3-al ellentétben buszos kommunikációt használ (CAN, Ethernet), így akár valós idejű szabályzásra is használható. (Amúgy egy digitális I/O segítségével - pl. USB-re kötve - akár step/dir jeleket is lehet vele generálni.) A teljes vezérlő elkészíthető és kipróbálható a képernyőn anélkül, hogy rácsatlakoznál bármilyen mozgó alkatrészre!
A program nem ingyenes, de a letölthető változat full funkciós, csak időnként jön fel egy emlékeztető ablak, hogy nincsen regisztrálva.
Mi a véleményetek?
n/a (inaktív)    2010-01-31 18:18:00 [3625]
köszönöm, elolvastam, még mindig hezitálok...bár lehet tényleg az lessz a vége.
Előzmény: LZ, 2010-01-25 22:11:00 [3618]
n/a (inaktív)    2010-01-31 18:14:00 [3624]
szerintetek jó az ár, vagy érdemes még keresgélnem ? :
SFC12-220mm shaft rail only:
3.50usd/pc*2pcs=7.00 usd
SBR16-700mm(2 suppored rails +4bearing blocks):
47.00usd
SBR20-700mm(2 supported rails+4 bearing blocks):
52.00 usd
RM1204-300/800/800mm(3screws+3ballnuts):
162.00 usd
Sub-total:
268.00 usd
Air shipping:
88.00 usd
TOTAL:356.00 USD
ha nincs szerencsém, akkor erre még jön 25%áfa +3% vám is.
másik kérdésem : ezeknek a tengelyeknek a menetemelkedése ~5mm/fordulat. tehát egy áttétel nélküli stepper (1,8fok/imp) 0,025mm-es előtolást végez /impulzus. ez sok, vagy használható?
zetelaki | 4    2010-01-31 15:43:00 [3623]
Sziasztok!Segítségeteket kérném.Szeretnék egy gépet építeni a hasznos munkaasztal 1000/800/200.A vázat el tudom készíteni de a mozgó alkatrészekkel(kocsik,mozgatótengelyek,léptető motorok)bajba vagyok.Fára szeretném használni.Abba kérném a segítségeteket,milyen léptető motorokat érdemes használni?Persze nem vagyok milliomos!
n/a (inaktív)    2010-01-30 21:19:00 [3622]
Köszönöm, egyenlőre ennyi. Csak azért érdeklődtem, mert akkor adok érte pénzt is a megfelelő helyen...
Varsányi Péter | 11584    2010-01-30 21:15:00 [3621]
Miért nem az AC topikba tetted a kérdéseket? A Sigma-II step/dir-t is tud fogadni... Persze "összelőni", kábelezni nem egyszerű... de Svejk tud róla mindent.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-30 19:12:00 [3619]
svejk | 33157    2010-01-30 21:06:00 [3620]
Ehhez nem kell semmi, a Mach jelét közvetlen megeszi.
Írtam magánban is...
n/a (inaktív)    2010-01-30 19:12:00 [3619]
Tiszteletem az uraknak!
Úgy néz ki hogy sikerül tetemes mennyiségű ipari cuccra szert tennem. (golyosorsók anyával többféle paraméterekkel, lineár vezetékek..) És amiért írok: Lesz a cuccok között egy pár darab SGDH sorozatú Yaskawa / Omron szervó vezérlő motorral. 400 és 750W-osak. Mielőtt bárki megkövezne, nem készítettem semmi féle elő számítást, méretezést, és a gépem leendő vázáról is csak kezdetleges gondolat foszlányok vannak a fejemben. Egyszerűen azért ekkora és ilyen motorok, mert ezt sikerült szerezni. A kérdés: Ha jól sikerült informákódnom a gyártók honlapján, akkor ez a Szigma 2-es család. Azt viszont nem sikerült kihámoznom a doksikból, hogy ezek a vezérlők képesek-e átalakító panel nélkül direktbe step/dir-ben működni? Valamint a doksiolvasgatás közben kicsit belekavarodtam a három lehetséges variációba. (gondolok itt én a sebesség, nyomaték, pozíció) Mikor melyik? Miért? Bár józan paraszti ésszel gondolkodva, csak-csak pozíció szervók kellenek nekem. Bocsánat a kezdetleges kérdésekért és a konyhai fogalmazásért.
LZ | 1538    2010-01-25 22:11:00 [3618]
www.hobbycnc.hu oldalon a Mechanikai ötletek között van leírás az anya elkészítéséről. Én is így csináltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 20:59:00 [3612]
Motoros | 5101    2010-01-25 21:18:00 [3617]
Szia Endre! A 12V-os kormányszervó egy tökéletes szervo motor a legjavából. 1 baja van azonkivűl hogy enkódert kell rá bütykölni:Igen tetemes az áramigénye és nem nagyon fogsz reális áron hozzá vezérlőt találni. Tehát amit nyersz a guberált motoron azt elveszted a vezérlőn. Egyébként ha szemügyre veszed a két kijövő hegesztőkábelt akkor már sejtheted hogy van étvágya.
Előzmény: Farkas Endre, 2010-01-18 20:35:00 [3594]
Laslie | 7674    2010-01-25 21:18:00 [3616]
A böngésződben van egy erre vonatkozó opció, ha esetleg azt állítanád....
Bár fogalmam sincs, hogy van e összefüggés a kettő közt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 21:16:00 [3614]
Laslie | 7674    2010-01-25 21:16:00 [3615]
No danamit...
danamid
Minden amid-ra végződő műanyag az poliamid. A danamid csak egy régi fantázia/márka név, de nem magát az alapanyagot jelöli.
n/a (inaktív)    2010-01-25 21:16:00 [3614]
a másik gépemen sajna nekem nem...javascript hibaüzenetet kapok.
Előzmény: Laslie, 2010-01-25 21:09:00 [3613]
Laslie | 7674    2010-01-25 21:09:00 [3613]
De működik... )))
n/a (inaktív)    2010-01-25 20:59:00 [3612]
elnézést, hogy nem "válasz" -ként írom, de az a funkció nem működik.
szóval az áttételezést, mint okot tényleg elfelejtettem.hát, ha azt mondjátok jó lessz danamitpersellyel, hát legyen .a gépet elsődlegesen nyák kontúrmarásra, fakivágásra (na nem erdészeti célból és gravírozásra szeretném használni.
a danamitperselynél a bevágós, megszorítós megoldás végleg elvetendő, és a vásárolt trapézmenetes szárral tegyek bele menetet?
Előzmény: Laslie, 2010-01-25 19:42:00 [3610]
LZ | 1538    2010-01-25 20:13:00 [3611]
Nem kell tartani a házilag készített danamid anyától. Kitűnően muzsikál. Szó szerint míg nem kentem meg. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 19:04:00 [3606]
Laslie | 7674    2010-01-25 19:42:00 [3610]
Ne feledd, hogy a trapéz/golyós orsó az egy áttétel. A lépések precizitását és a tolóerőt növeli. Az bordás szíj nem képes finom mozgatásra, ha arra lenne szükséged. Persze nem írtad, hogy milyen gép lesz az az 500x500x100-as !!!! mozgásterű gép.
Api24 | 295    2010-01-25 19:15:00 [3609]
Én, mint kezdő...
Hát szerintem nem lehet valami stabil megoldás...akár nyúlhat is a bordásszíj...után kell állítani...stb.
n/a (inaktív)    2010-01-25 19:08:00 [3608]
persze, hogy nem lett jó, így a helyes:
http://kepfeltoltes.hu/view/100125/blueChick_202_20300_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Api24 | 295    2010-01-25 19:06:00 [3607]
A képet nem sikerült feltenned...
n/a (inaktív)    2010-01-25 19:04:00 [3606]
Először is üdvözlök mindenkit.
Amit építeni szeretnék, egy nyitott munkaasztalos, 50x50x10 cm -es munkafelületű gép.A mit-honnan rovatot már végigolvastam, sok hasznos címet találtam, úgyhogy talán mondhatjuk, hogy az alkatrészek áraival, beszerzési forrásokkal már tisztában vagyok.Amit másokkal egyetemben én is megállapítottam, az az, hogy a trapéztengely-golyósorsó páros irreálisan magas költséget igénylő megoldás.Szó volt a házilag készített danamit perselyről, de kicsit tartok tőle... viszont van egy olyan megoldás , mikor a két végén a szánrészhez rögzített fogasszíjjal mozgatják a kocsikat(ilyenkor a kocsin van a motor ).nekem ez valamiért egyszerűbbnek tűnik a többi megoldásnál. mi az ok,vagy buktató, amiért nem ezt használja mindenki? ( próbálok egy képet tenni , remélem látható,a gépem nem ilyen lessz,csak a mozgatás lenne hasonló)[img]http://kepfeltoltes.hu/view/100125/blueChick_202_20300_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
elektron | 15859    2010-01-25 00:21:00 [3605]
Nem semminek néz ki így első látásra sem.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-25 00:19:00 [3604]
Svertel Istvan | 736    2010-01-25 00:19:00 [3604]
Aki jól tud angolul és elakarja sajátítani a CNC alapismereteket , annak ajánlom a következő linket : CNC tanulás játszva
Kolumbiai egyetemen fejlesztették ki a diákok . Letöltöd a játékot , telepíted és kész .
n/a (inaktív)    2010-01-22 00:01:00 [3603]
Köszönöm! Már olvasom is!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-21 23:57:00 [3602]
Üdvözlünk a forumon .
Kezdetnek olvasd végig az "épül a gépem Vbody Company " topickot ." Nagy piros " et érdekelhet Téged .
5mm fogás mélység vasban ( tágfogalom ) .Milyen vasban és milyen fogás szélleségben gondolod ?
Tanács : keresd azt az alkalmazást amit a legtöbbször fogy használni és ahoz méretezd a géped .A többi kis kompromisszummal megoldhato .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-21 23:39:00 [3601]
n/a (inaktív)    2010-01-21 23:39:00 [3601]
Jó, megpróbálok. Ebből is látszik, hogy forgácsolási rutinom 0. Munkám során csak PCB-ket daraboltatok egy 40000-et pörgő főorsóval, de azt nagyon gyorsan. Fémmel még nem sok dolgom volt, kivéve amit játszottam az Isel 3020-al, de abban nagyon silány főorsó volt, így 2-es maróval sikerült 0,2-es fogást vennem, különben törött a maró, ezt is csiga lassan. De azért a lentebb leírt paraméterek alkalmasak lehetnek fém megmunkálásra?
csiki | 740    2010-01-21 23:30:00 [3600]
Rakj rendet magadban először, hogy mit is szeretnél. "mondjuk vasba 5 mm fogásmélység 8-as ujjmaróval, nem nagyon látványos sebesség a cél" ezt nehéz lesz megoldanod. Vagy maradj kissebb fogásmélységnél(sokkal) és komolyabb sebességnél és nagy fordulatú orsónál vagy öntess egy gépvázat és igazítsd hozzá a többi paramétert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-21 23:09:00 [3598]
n/a (inaktív)    2010-01-21 23:17:00 [3599]
Még egy kérdés.
Dolgoztam/ok többféle géppel. (PMJ/Cencorp br 1000, Isel CPM 3020) Mégsem tudok dűlőre jutni. Mi a jobb megoldás fémmegmunkáláshoz, a motor és az orsó közé, direktbe torziós kuplunggal, vagy 1:1-be bordáskerék-bordásszíj párossal?
n/a (inaktív)    2010-01-21 23:09:00 [3598]
Sziasztok fórumlakók!
Elég sokat olvasgattam a forumot, és kedvet kaptam.
Szeretnék gépet építeni.
Elkezdtem utánajárni az ismerősök és barátok között fellelhető hasznos cuccok után. Eddig sikerült egy pár darab IKO márkájú vaskosabb lineár kocsit és Omron 200Wattos AC servokat + vezérlőket felkutatnom. (bár utóbbira csak ígéretet kaptam a vásárlási lehetőségre) Beszéltem a kisvároskámban található marós mesteremberrel, azt mondta segít csapágyházak... stb. legyártásában.
Mivel gépészeti tudásom elég felületes, inkább az elektronika áll hozzám közelebb, kérdeznék a tapasztaltabbaktól.
Elégséges lehet 200W servónként komolyabb fém megmunkálásra? (Persze megfelelően erős és merev gépváz esetén)
Orsó emelkedésnek jó lehet ilyen felhasználásra a 16X5mm-es?
Főorsónak milyen teljesítményt válasszak, ha legnagyobb terhelés mondjuk vasba 5 mm fogásmélység 8-as ujjmaróval, nem nagyon látványos sebesség a cél, de azért ne legyen csiga lassú se.
Még biztos sok tanácsot fogok kéni, elsőre ennyi jutott eszembe. Készülnek a terveim a gépről, később publikálnám őket, véleményezés reményében. Köszönöm!
elektron | 15859    2010-01-18 22:42:00 [3597]
Mekkorák azok ?
PSoft | 18696    2010-01-18 21:57:00 [3596]
Légy üdvözölve a fórumon!
Hogy mire,használhatók....?
Elsősorban kormányszervónak,hisz arra gyártották őket.
De ahogy keri is mondja...meg kellene próbálni őket CNC-re.
Ha olyan "sok" van belőle engem is érdekelne pár darab.:)
keri | 14086    2010-01-18 21:00:00 [3595]
Üdv itt!
Ez beugratós kérdés?
Szervó motorot esetleg szervó motornak lehetne használni. Autóvillamosságis ismerősöm szerint elég jól gyorsul, tehát érdemes lehet CNC-re rakni.
Tudsz ilyen motorokat szerezni?
Farkas Endre | 4    2010-01-18 20:35:00 [3594]
Tisztelt hobbis CNC-esek!
Üdvözletem küldöm mindenkinek első belépésem alkalmával ,és kérdésem is lenne egyszerre hozzátok:Mire használahtók 4 kefés 12 V-os DC kormány szervó motorok?
Tisztelettel :Farkas Endre
Lampas | 1023    2010-01-16 16:28:00 [3593]
Azok a motorok nem igazan nekunk valok; a tul magas tapfeszulseg igenye miatt.
A hasznalatos vezerlok kozott nem igen talalsz 80V-osnal magasabb feszultsegut, azzal meg tul alacsony sebessegeket fogsz elerni.
Előzmény: kisinas, 2010-01-16 15:41:00 [3592]
kisinas | 424    2010-01-16 15:41:00 [3592]
Tiszteletem Uraim! Én abszolút kezdő vagyok. Már több hónapja böngészgetem a CNc-s fórumokat, és a várható nehézségek ellenére sem riadtam el egy saját gép építésének ötletétől. némi elektronikai tudással és gyakorlattal rendelkezem. A kérdésem: körülbelül mekkora mozgásterű gép meghajtására alkalmas három db Powermax II P22NSXA-LSS-SS-04 léptetőmotor. Én kb 400x500x100-as méretekben gondolkodtam. Meghajtásról TB6560HQ ic-k gondoskodnának mivel az adatai szerint : Is= 3,3 A DC = 35 V Po= 62 W Bipolar Series. 8 darab kivezetése van. és van mindegyik tengelyén Agilent Technologies HEDL 5600 series típ. optikai encoder.
VViktor | 1095    2010-01-09 08:08:00 [3591]
Sziasztok a Galaadot én i használom és nekem tökéletesen megy Linux alatt. Isteni ábrákat tudok vele készíteni és feliratokat is.Után export .ncc-be és szerkesztem. És kész is.
KisKZ | 6456    2009-12-22 18:28:00 [3590]
OK! Félrenéztem bocs!
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-12-22 18:19:00 [3589]
[ 1.0347 ]
