Oldal 182 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   178  179  180  181  182  183  184  185  186   Következő ►  Utolsó ►|
sunraw | 1463    2014-06-08 19:40:00 [11850]
Bocs, elírtam 150mm/min.
Nekem azt mondták, hogy marhabőr. Az asszony sem volt túl boldog, amikor megérezte, hogy "megy" a gép:)
Előzmény: hostya, 2014-06-08 14:30:00 [11847]
PSoft | 18696    2014-06-08 17:18:00 [11849]
CO-val,már többször gravíroztam tükörre.
Régebben,mutattam is párszor róla képeket.
Talán,a legbüszkébb,az Antal Gábor fórumtársunknak készült tükörgravírra vagyok.:)
(Foucault-inga "takaró dísztükör")
Most,ihletet adtál,és kipróbáltam a 2W-os kéket is,egy darab tükrön.
Első próbálkozás a 2W-os kék lézerrel...
A képet,Photoshop-ban "manipuláltam.:)
A kódot,a G-ray progi(d)generálta a Mach-alá.
A kép mérete 100x140mm,sebesség...változó:) LaserPower 100%,munkaidő 70 perc.
Nem tudok(jól)tükröt fényképezni.:((
Az utolsó képen,a tükör hátoldala(munkaoldal).
Előzmény: csewe, 2014-06-08 10:44:00 [11843]
PSoft | 18696    2014-06-08 16:59:00 [11848]
Nagyon jó,első próbálkozásként.
Szerintem se igazi marhabőr az a fehér bőrdarabka.
(látszanak a szövetszálak a vágásnál)
Próbálkoztam én is "igazi" marhabőrre rajzolni,gravírozni,még az 1W-os pirossal,meg később a 2W-os kékkel is.
Nagyon jó eredményekkel.
Szép,kontúros,kontrasztos a fényképgravír az igazi,barna,marhabőrön.
Mind a fényes,és ugyanúgy a hátoldalán is.
Akkor szép,és jó,ha a kész felületet "érintetlenül" hagyod!
Mindenféle ecsetelés/portalanítás ront a kép minőségén.:(
Sok érdekes,és izgalmas dolog vár még rád az 1W-os pirossal való kísérletezgetés közben.:)
hostya | 3111    2014-06-08 14:30:00 [11847]
Nagyon jó! Tetszik..
Ez igazi marhabőr, vagy valami műbőr "utánzat"? -csak azért kérdezem, mert fehér-
A sebesség tényleg 150mm/s..?
Nem írtad el?
Nálam talán 15mm/sec, vagy inkább 150mm/min sebességgel működne az 1W-os lézer... (fehér felületen)
Nem tudom...
Én még csak most kezdtem el kísérletezni az 1W-os pirossal.
Előzmény: sunraw, 2014-06-08 13:45:00 [11844]
csewe | 2578    2014-06-08 14:24:00 [11846]
Jó lett,egészen jó tempóval viszi.
elektron | 15859    2014-06-08 14:05:00 [11845]
Ez egész jó.
sunraw | 1463    2014-06-08 13:45:00 [11844]
Próbaégetés, 1W 808nm. Marhabőrre 150mm/s
csewe | 2578    2014-06-08 10:44:00 [11843]
Néhány kísérletem tükörrel.
Motoros féle karctűvel,és tartóval.
Photovcarve adaptálva tükörre.
Raszteres
Pirográf vektoros
PSoft | 18696    2014-06-07 22:28:00 [11842]
Ahh!
Ismerem ezt az oldalt!:)
Frankón összehoztad!
Előzmény: Pabló, 2014-06-07 22:04:00 [11841]
Pabló | 1615    2014-06-07 22:04:00 [11841]
Pár hónapja csináltam, kb 3-4 órára emlékszek.
Előtolás 900mm/min
Sok volt itt a kötekedő ember és azért nem raktam be ide.
A főoldal, meg az első oldal is még 1W pirossal készültek.
Itt vannak a munkáim:
Pabló munkái
Előzmény: PSoft, 2014-06-07 20:58:00 [11840]
PSoft | 18696    2014-06-07 20:58:00 [11840]
Na,végre!!!
Úgy kell belőletek harapófogóval kihúzni,ezeket a gyönyörű munkákat!
Mennyi volt a munkaidő?
A #11835-ös,120x180mm.
Két és fél órát "pislogott" a lézer fölötte.:))
Előzmény: Pabló, 2014-06-07 20:23:00 [11838]
Pabló | 1615    2014-06-07 20:24:00 [11839]
Ja és még annyit, hogy DotG-s.
Mérete kb 300×400mm
Pabló | 1615    2014-06-07 20:23:00 [11838]
Akkor én is csatlakozok, igaz ezt nem ma csináltam.
Itt még nem mutattam be.
csewe | 2578    2014-06-07 19:30:00 [11837]
A papír az egészen jó alapanyag,én is szoktam néha a piróval papírra égetni,ha épp nincs jóbb laapanyagom.
#11739 második harmadik kép papírra készült.
Előzmény: PSoft, 2014-06-07 18:33:00 [11835]
n/a (inaktív)    2014-06-07 19:09:00 [11836]
Fordulaszám >15000, előtolást próbadarabon tudod beállítani. A végén használhatsz a kontúr mentén tisztítótmarást, esetlegesen 0,5 mm "offset-teléssel". A végeredményt 150es csiszolószivaccsal tudod finoman átcsiszolni.
Előzmény: Thowra, 2014-06-06 21:41:00 [11829]
PSoft | 18696    2014-06-07 18:33:00 [11835]
"Mezei" barna hullámkarton papír,fóliával laminálva.
A laminálás után,fólián keresztül gravírozva.
Előzmény: csewe, 2014-06-07 17:20:00 [11833]
PSoft | 18696    2014-06-07 17:49:00 [11834]
Jó lett!
Pedig,nem csak ketten vagyunk...
A többiek,biztos olyan "randákat" csinálnak,hogy...meg se merik mutatni!:))))
csewe | 2578    2014-06-07 17:20:00 [11833]
Hogy ne érezd magad olyan egyedül,én is égettem egy képet.
Előzmény: PSoft, 2014-06-06 22:29:00 [11832]
PSoft | 18696    2014-06-06 22:29:00 [11832]
Thowra | 267    2014-06-06 22:17:00 [11831]
Így már világos és belegondolva logikus is.
Oda fogok figyelni rá.
Előzmény: Jozs, 2014-06-06 21:46:00 [11830]
Jozs | 891    2014-06-06 21:46:00 [11830]
http://www.sandvik.coromant.com/hu-hu/knowledge/milling/getting_started/general_guidelines/cutter_position/pages/default.aspx
Thowra | 267    2014-06-06 21:41:00 [11829]
Meg fogom próbálni keményebbel.
0,2 es 45° os tűhöz milyen előtolást és fordulatot javasolsz?
A szerszám óramutatóval azonosan forog.
"nem mindegy, hogy a szerszám előtolási iránya és a szerszám forgásiránya hogy viszonyul egymáshoz", ezt hogy érted?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-06 21:16:00 [11827]
Thowra | 267    2014-06-06 21:34:00 [11828]
Igen, fenyővel próbáltam.
Nézek valami keményebbet, köszönöm a tanácsot.
Előzmény: RJancsi, 2014-06-06 21:15:00 [11826]
n/a (inaktív)    2014-06-06 21:16:00 [11827]
Hasonló munkák tapasztalata alapján: gond lehet az, hogy túl puha és ritka szövetszerkezetű a faanyag. Tölgy, bükk vagy akár éger választása esetén sokkal szebb eredményt kapnál. Másrészt nagyon fontos a nagy szerszámfordulat - alacsony előtolás kombináció. Sokat segíthet egy tisztítófogás a kontúr mentén. Végül egy apró trükk: (bár ebben az esetben nehezen kivitelezhető a minta bonyolultsága miatt): nem mindegy, hogy a szerszám előtolási iránya és a szerszám forgásiránya hogy viszonyul egymáshoz.
Erre gondolok:
Előzmény: Thowra, 2014-06-06 20:38:00 [11824]
RJancsi | 5811    2014-06-06 21:15:00 [11826]
Jól látom, hogy fenyőt martál? Próbáld meg kemény fával!
Előzmény: Thowra, 2014-06-06 20:41:00 [11825]
Thowra | 267    2014-06-06 20:41:00 [11825]
még 1x
kép
Thowra | 267    2014-06-06 20:38:00 [11824]
Ez az első marás 45° os 0,2 es tűvel.
Van még mit javítani a technikán.
Karcsi | 785    2014-06-06 13:15:00 [11823]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-05 19:20:00 [11819]
fa_kukac | 1223    2014-06-05 21:15:00 [11822]
Köszi a választ, nem is gondoltam hogy kevés idő, de ez nem semmi. Nekem 4 és fél órás volt a legnagyobb melóm, este elindítottam, és reggel félve fújtam le a forgácsot, hogy mit találok alatta. Nem volt vihar, minden ok volt!
Előzmény: Karcsi, 2014-06-02 20:15:00 [11785]
n/a (inaktív)    2014-06-05 19:31:00 [11821]
Végül egy kis (egyszerű) asztalos munka:
n/a (inaktív)    2014-06-05 19:20:00 [11820]
https://lh5.googleusercontent.com/-ADIYxuTv85g/U5Cb14yWCwI/AAAAAAAAEQk/NGCRmQKSKWk/w632-h843-no/20140605_181934.jpg
n/a (inaktív)    2014-06-05 19:20:00 [11819]
Csináltam még pár képet ma. Íme:
n/a (inaktív)    2014-06-05 07:17:00 [11818]
Szép. Gratula.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-04 22:44:00 [11813]
kari | 1532    2014-06-05 06:39:00 [11817]
Végre kehet az alkotásokhoz gratulálni.
n/a (inaktív)    2014-06-04 22:56:00 [11816]
Köszönöm:)
Szalai György | 9544    2014-06-04 22:47:00 [11815]
Végre valaki készít rendes füllungos faajtót. És rendszerben lát, hogy legyen egy sornak ritmusa. Jó ránézni.
Nem csak az MDF meg a vákuumfólia.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-04 18:58:00 [11807]
n/a (inaktív)    2014-06-04 22:45:00 [11814]
n/a (inaktív)    2014-06-04 22:44:00 [11813]
vjanos | 5568    2014-06-04 22:09:00 [11812]
Nagyon szépek!
Szívesen megnéznék a gépről is egy pár képet, amivel csinálod
n/a (inaktív)    2014-06-04 21:53:00 [11811]
Most pedig ezen dolgozom:
n/a (inaktív)    2014-06-04 21:50:00 [11810]
Ez konyhafront, felül üveggel.
A gravír pedig táblásított tölgyfa asztalokba került, ez csak az MDF minta.
Íjász | 822    2014-06-04 20:51:00 [11809]
Lám lám. Ébred a fórum.
Köszönöm, hogy megosztod velünk a szép munkáidat.
Az íves ablakok, belső díszítőelemek lesznek, vagy funkciójuk is lesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-04 18:59:00 [11808]
n/a (inaktív)    2014-06-04 18:59:00 [11808]
n/a (inaktív)    2014-06-04 18:58:00 [11807]
Karcsi | 785    2014-06-03 22:53:00 [11806]
Lehet megsértődene,tudod milyen a hivatlan vendég
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-06-03 22:47:00 [11805]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-06-03 22:47:00 [11805]
Szia Karcsibá
Látogassuk meg együtt
14. töl ott vagyunk a környéken majdnem 3 hétig ( bringával ) .
Előzmény: Karcsi, 2014-06-03 22:37:00 [11804]
Karcsi | 785    2014-06-03 22:37:00 [11804]
Azt hiszem meg kell hogy látogassalak egyszer,hogy ellesem tőled ezeket a szép dolgokat amiket csinálsz
Előzmény: PSoft, 2014-06-03 20:14:00 [11802]
KoLa | 7598    2014-06-03 22:36:00 [11803]
Ilyen egy Merci belülről?
Jó lett nagyon!
PSoft | 18696    2014-06-03 20:14:00 [11802]
Kecskemétieknek,talán...ismerős lehet!:))
PSoft | 18696    2014-06-03 19:44:00 [11801]
A GAMMA is gyártott ám igen jó minőségű,golyóscsapágyazott potikat!:)
Igaz,hogy akkortájt,a "vezetőképes műanyag ellenálláspálya" talán még ismeretlen fogalom volt.:(
De azért,jók voltak azok(is).:))
Előzmény: Szalai György, 2014-06-03 06:25:00 [11797]
[ 1.5164 ]
