Oldal 181 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   177  178  179  180  181  182  183  184  185   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2020-03-07 16:47:12 [43737]
Szia. Igazad van, 75 ohm. Akkor a microcontroller halt meg gondolom...
Előzmény: svejk, 2020-03-07 16:26:48 [43735]
somma | 327    2020-03-07 16:29:56 [43736]
Ha a Corell ennyire titkolódzó, akkor a dxf-et beimportálnám Fusion 360-ba, ott a vektorra generálnék egy (pl.:laser kivágó pályát), és tudtommal ott alapból megnézhető annak a hossza.
A tévedésem jogát fenntartom.
Előzmény: FCS tronic, 2020-03-07 16:05:42 [43734]
svejk | 33157    2020-03-07 16:26:48 [43735]
Biztos zárlat?
Mert a 60-100 Ohm közti érték normális.
Előzmény: sanka74, 2020-03-07 13:55:16 [43733]
FCS tronic | 26    2020-03-07 16:05:42 [43734]
Volna egy remek kérdésem:
Hogyan lehet egy dxf vektor amőba ábráról megtudnom, hogy milyen hosszú a kerülete??? A corel nem árulja el.
Köszönöm, ha Valaki felhomályosít.
Üdv: Csaba.
sanka74 | 1561    2020-03-07 13:55:16 [43733]
Az A1 és a G között mérve zárlat a triac.
Előzmény: sanka74, 2020-03-07 13:46:11 [43732]
sanka74 | 1561    2020-03-07 13:46:11 [43732]
Szia. Megmértem:r14=10kohm,r13=4,7kohm,t2=sztem ok, r12=68ohm, r10=850kohm,r11=857kohm,d2d3 ok, c3=4,7Volt fesz. A t1=r12 és pot oldali kivezetést mérve zárlat. Lehet ez a rossz?
Előzmény: pbalazs, 2020-03-05 19:25:33 [43719]
svejk | 33157    2020-03-07 10:42:58 [43731]
A névleges teljesítményhez tartozó áram.
Ennél nagyobb árammal folyamatosan nem szabad terhelni.
Ez az Iseles, ha nem hazudnak akkor valami szuper jó konstrukció, mert az adatok alapján 0,84 a cos.fi-je.
Ez egy 50 Hz-es motornak is becsületére válik.
Tapasztalataim alapján a régi, pl. Perske motorok és a ma kapható olcsó kínaik cos.fi-je 0,5 körül van.
A fentiek értelmében az eredeti kérdésedre a válasz a 4,5 A lehet, feltéve ha a másik két adat igaz.
Előzmény: pagabee, 2020-03-06 11:01:21 [43730]
pagabee | 101    2020-03-06 11:01:21 [43730]
Az ISEL katalógusban a 800W-osra 2,5A van írva.
Ez az érték az üresjárati áram akarna lenni?
Előzmény: svejk, 2020-03-06 10:52:54 [43728]
pagabee | 101    2020-03-06 10:55:11 [43729]
Azért kérdeztem, mert van egy VS J7 mini cimr-j7azb0p4 0,55kW/1,1kVA-es frekiváltóm, ami elődje a J1000 cimr-jzab0p4-nek, ami nehéz terhelés mellett 0,55kW, normál terhelés mellett 0,75kW leadására képes.
Gondolom a j7-es is bírja a 0,75kW-ot?
Ha maradok a 0,55kW-os beállításnál, akkor a motor csak 0,55kW leadására képes?
Előzmény: dtb, 2020-03-06 07:39:12 [43724]
svejk | 33157    2020-03-06 10:52:54 [43728]
Úgy hogy ráhazudták a 800 W-ot.
Az Ampert nem meri nagyítani mert akkor leégnének és sorban vinnék vissza.
A teljesítményt meg úgysem fogja tudni egyszerűen megmérni a vevő.
Előzmény: pagabee, 2020-03-06 10:47:25 [43727]
pagabee | 101    2020-03-06 10:47:25 [43727]
Az lehet, de az csak egy felirat.
Akkor az hogy lehet, hogy a 800W-os motor 2,5A-es?
Előzmény: svejk, 2020-03-06 10:40:33 [43726]
svejk | 33157    2020-03-06 10:40:33 [43726]
Nem értelek, rá van írva, 6 A.
Előzmény: pagabee, 2020-03-05 20:36:42 [43721]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-03-06 07:48:59 [43725]
Ezek a nagyfrekis motorok gondolom 3 fázisúak . Ott nem a fázisáramról kellene beszélnünk? ( a 3 fázis hozza létre a tengelyteljesítményt )
dtb | 1922    2020-03-06 07:39:12 [43724]
...vagyis a kérdés helyesen feltéve úgy szólt volna, hogy mekkora teljesítményű frekiváltó kell hozzá. Mivel azonban ez ránézésre kinai, és ott ezeket párban adják (maró+frekiváltó), elvileg a szabályzásnak működnie kell(ene).
Egyébként most megnéztem a neten, kivétel nélkül minden kinainál 1,5Kw inverterrel árulják.
Előzmény: kaqkk007, 2020-03-06 06:00:09 [43723]
kaqkk007 | 1567    2020-03-06 06:00:09 [43723]
Igazad van , üzem közben nem is de induláskor-és fékezett tengely mellett (nagy előtolás vastag szerszám mély fogás) az üzemi áram többszöröse is folyhat rajta .
Előzmény: dtb, 2020-03-05 23:48:37 [43722]
dtb | 1922    2020-03-05 23:48:37 [43722]
Hátha a 800W-ot tényként kezeljük, akkor nem nagyon lehetne több 4A-nél, szerintem...
pagabee | 101    2020-03-05 20:36:42 [43721]
van egy ilyen léghűtéses marómotorom:
GDZ-65 800W
220V 6A
400Hz 24000rpm
Mik a tapasztalatok, max hány amper folyhat rajta?
A net nem egyértelmű, többmindent találni: 2.5, 4, 5 és 6A
sanka74 | 1561    2020-03-05 19:32:51 [43720]
Köszönöm a segítséged. Megnézem, és jelentkezek.
pbalazs | 638    2020-03-05 19:25:33 [43719]
Az IC egyik lába.
Ezeket ellenőrizd: R14, R13, T2, R12, T1.
Na meg az R10, R11, D3, D2, C6-ot.
Ezt a pár alkatrészt tudod táp nélkül is ellenőrizni (rövidzár, szakadás, dióda, ellenállás). Ha kicsit nagyobb a rutinod (vagy bátrabb vagy ), akkor tápold be, és mérj feszültséget C3-on.
DE VIGYÁZZ, MINDENHOL LEHET FÁZIS!
Előzmény: sanka74, 2020-03-05 18:51:15 [43718]
sanka74 | 1561    2020-03-05 18:51:15 [43718]
PTA2??
Előzmény: pbalazs, 2020-03-05 15:47:39 [43716]
kocsora | 433    2020-03-05 17:35:57 [43717]
4.54 64 bit-et használok. Annyit sikerült elérnem, hogy a 32 bites plugin-t betölti, de minden indítás után hozzá kell adnom. Egyenlőre így is jó.
Előzmény: Amatőr, 2020-03-05 15:23:41 [43715]
pbalazs | 638    2020-03-05 15:47:39 [43716]
Ok, ez a nehezebb ügy
De van megoldás:
- rövidre zárod a triakot (T1), és akkor max. fordulatszámon fog menni. Hogy nincs rajta ki/be kapcsoló, az csak annyit jelent, hogy 5 másodperccel tovább fog menni, mert el kell ballagni a konnektorig.
- kicsit méregetsz, hogy mekkora a baj. Ha a PTA2-n lévő alkatrészek rendben vannak, akkor valószínűleg nem lehet/nem éri meg javítani, vagy komolyabb műszerek kellenek.
- csinálsz/veszel egy sima fázishasogatós elektronikát, ahogy Sásdi Zoltán mondja. A poti már megvan
Előzmény: sanka74, 2020-03-05 14:37:35 [43710]
Amatőr | 2184    2020-03-05 15:23:41 [43715]
Nekem itt alul jelenik meg:
Előzmény: kocsora, 2020-03-05 13:35:20 [43709]
FCS tronic | 26    2020-03-05 15:15:47 [43714]
Kösszz,
Pont erre gondoltam, remélem sikerül beüzemelnem...
Előzmény: svejk, 2020-03-05 14:50:05 [43712]
Sásdi Zoltán | 735    2020-03-05 15:00:09 [43713]
Én a helyedben nem kutakodnék, manapság szeretnek az ifju tervezők valami extrém dolgot, lehetőleg "okos" eszközt használni, csinálnék egy triakkal egy fázishasítóst, az örök élet. Ahogy pbalazs ajánlotta. Programozni sem kell.
Egyébként ez is az, csak okos, talán lágyinditással.
svejk | 33157    2020-03-05 14:50:05 [43712]
Pl. ez az Autoleveller is a barátod lehet.
Előzmény: FCS tronic, 2020-03-05 14:46:33 [43711]
FCS tronic | 26    2020-03-05 14:46:33 [43711]
Kedves Hölgyek, Urak !
Segítséget szeretnék kérni nyomtatott áramkör készítéssel kapcsolatban.
A kérdésem hogyan lehet megoldani Mach3-ban a lefogatott rézlap bemérését kb. 5cm x 5cm mátrixban amit majd figyelembe vesz a Z tengely mert nem sikerül síkba helyezni a nyáklapot sehogyan sem. Az alatta lévő tartó síkba marása nem megoldás.
köszi: Csaba.
sanka74 | 1561    2020-03-05 14:37:35 [43710]
Szia. Köszönöm. De ebben van egy programozható ic is. Elvileg ez a kapcsolási rajza. Az orcynál ugy hirdetik, hogy inicializálni kell...
Előzmény: pbalazs, 2020-03-04 22:39:53 [43708]
kocsora | 433    2020-03-05 13:35:20 [43709]
Urak!
Elkelne egy kis segítség.
Irfanview progi alá szeretném telepíteni a Ximagic GrayDither plugin-t. Irfanview64 bit telepítve, Plugin könyvtárba létrehozva az adobe8bf könyvtár, abba bemásolva a XiGrayDither_sp64.8bf
Nem látja a program, a plugin filter dialog ablakában sem jelenik meg.
Egyszer, pár éve Béni beállította Debrecenben, akkor szöszmötöltünk rajta. Már nem emlékszem, hogy mi volt a megoldás. Természetesen próbáltam rendszergazdaként futtatni, az sem segített.
Ötlet? Köszönöm!
pbalazs | 638    2020-03-04 22:39:53 [43708]
Amennyire tudom, egyszerű fázishasogatós elektronika szokott benne lenni, ami 4-5 alkatrészt tartalmaz. Szedd szét, dobj fel egy képet róla, segítünk megcsinálni. Amivel eddig találkoztam, pár 100Ft-ból javítható volt.
Előzmény: sanka74, 2020-03-04 19:09:07 [43706]
Szabika78 | 542    2020-03-04 20:40:57 [43707]
Ez tényleg lehet megoldás!
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: svejk, 2020-03-04 12:41:26 [43703]
sanka74 | 1561    2020-03-04 19:09:07 [43706]
Sziasztok. Nem cnc, de hátha tudna segíteni vki. Hozzám került egy electrolux zcx 6440 porszivo elektronika hibával, nem szabályozza a fordulatot. Ráadásul nincs külön kapcsolo rajta. Az elektronika 8000 ft ujonnan, annyit nem ér az egész. Esetleg valaki javított már ilyet? A kondikat kicseréltem, de nem volt változás. Tudna vki segíteni ebben? Köszönöm.
dtb | 1922    2020-03-04 14:19:03 [43705]
Általában utánanézek az ajánlott "terméknek" a neten is, mit írnak róla, hol lehet olcsóbban beszerezni. Ez utóbbiban szinte 100%-ban mindig az ali volt a nyerő... kivéve ezt a diferenciálót. (?) Érdekes módon ott most többszöröse az ár az itthoninak, még szállítás nélkül is... Érdekes mindenesetre.
roland7 | 632    2020-03-04 13:16:01 [43704]
Pár napja kértem segítséget Windows7 otthoni hálózati megosztás problémámmal. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét; akár itt a fórumon, akár privát üzenetben igyekeztek megoldást találni a problémára.
Teljes a siker, működik a megosztás. Valami Windows baj volt, a laptopon egy új feltelepítés megoldotta a gondot.
Köszönöm még egyszer, további szép napot!
svejk | 33157    2020-03-04 12:41:26 [43703]
Általában a meghajtókhoz szorosan hozzá vannak rendelve a saját motorjaik.
Egyébként meg ha csak az illesztés a gondod, akkor itt egy megoldás.
Előzmény: Szabika78, 2020-03-04 10:27:13 [43701]
laacika | 3149    2020-03-04 11:22:47 [43702]
A gépkönyv K30 as olajat ir,ez nem tudom most milyen olajnak felel meg,gondolom egy higabb cirkulációs szerszámgépolajnak,de már a régebbi bennemaradt olajjal is ezt produkálta úgy hogy tuti nem az olaj.
Ismerősöm meg feltöltötte hajtóműolajjal és működik neki rendesen minden.
Azért egy hajtóműolaj és egy higabb motorolaj között óriási különbség lehet(van).
Előzmény: jani300, 2020-03-04 06:54:47 [43698]
Szabika78 | 542    2020-03-04 10:27:13 [43701]
Üdvözlök Mindenkit!
Nem tudom, hogy jó helyre címeztem e a kérdésemet, de segítségre van szükségem.
Vásároltam pár léptetőmotort encoderrel. Sajnos sehol sem találok információt sem a motorról, sem az encoderről. Pedig már bele is néztem az encoderbe, hogy van e valami írva a nyák-ra, de nem sok (RU CiA-11a, 5923-747). Szóval a problémám az, hogy ennek az encodernek 4 vezetéke van. Gondolom az 5v, a GND és az A és B csatornák. A kérdésem az lenne, hogy tud e valaki tipusra olyan motorvezérlőt, amelyik kezeli a 4 vezetékes encodert. Vagy mindegyik kezeli és nem kötelező mindet bekötni?
Enézést kérek, ha nem egy "intelligens" kérdést tettem fel, de még csak most építem a CNC-m.
Csatolom a képeket a motorról.
jani300 | 12314    2020-03-04 09:51:25 [43700]
Cirkulációs szerszámgépekbe való hidraulika olaj ?
Nem tudom mi az eredetileg előírt olaja ,azért kérdeztem rá .
Üresen többet szállíthat mint terhelve , Csuhás nak lehet igaza
Előzmény: Vetesi75, 2020-03-04 08:33:23 [43699]
Vetesi75 | 1724    2020-03-04 08:33:23 [43699]
"Persze ha valami híg full szintetikus akkor lehet nem számít ."
Ha szintetikus, akkor csak max. a tömítéseket meg az egyéb műanyag/gumi kiegészítőket képes tönkretenni... Szerintem egyébként szerszámgépbe a motorolaj az egyik legrosszabb választás.
jani300 | 12314    2020-03-04 06:54:47 [43698]
Milyen olajat ír a gépkönyve ?
A motorolaj 80 fok körül az igazi .
Előzmény: laacika, 2020-03-03 05:21:57 [43695]
remrendes | 4256    2020-03-04 06:20:30 [43697]
Ha latni latod, akkor meg van osztva, csak jogosultsag kerdese lehet.
Gondolom mappa/jobb gomb/properties/sharing-el oldottad meg. En itt az advanced sharing-et hasznalnam, aztan pipa a share this folderen es alul a permissionst meg kitoltenem allow-re.
A masik gepen pedig bemapolnam meghajtonak. A Sajatgep fulon Map network drive.
Előzmény: roland7, 2020-03-01 21:50:45 [43675]
dani444 | 74    2020-03-03 10:02:33 [43696]
Sziasztok köszönöm szépen a segítségeiteket,
MACH3/Win7
...a driver Magi Pista tervezésű illesztőkártya párhuzamos port...
win97-el már nem fut néhány program pl a Thunderbird...
laacika | 3149    2020-03-03 05:21:57 [43695]
Nem laza.
Az olajat meg cseréltem motorolajra tehát nem híg és nem fáradt.
Előzmény: zozo, 2020-03-02 16:33:45 [43688]
svejk | 33157    2020-03-02 18:44:58 [43694]
Leginkább vedd vissza a "rapid" sebességet.
A léptetőmotorok "ereje" a fordulatszám emelkedésével drasztikusan csökken ez az alapvető oka a tévesztésnek.
Előzmény: lev, 2020-03-02 18:00:15 [43692]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-02 18:02:08 [43693]
A program tervezői elég részletesen leírják az oldalukon a problémákat, és ajánlásokat tesznek a legstabilabb működés eléréséhez.
Én sokszor tárgyaltam a hibák miatt a fejlesztőkkel és mindig találtunk megoldást a problémákra.
Mach3 vezérléssel, sok szívás volt a kompartibilitásokkal a gépekkel, vezérlőkártyákkal, rejtett időszakos hibákkal.
Mach3 Win XP után a Win7 professionál 32bit. SP1
ezzel megy a legstabilabban.
Minden alaplapi drivert fel kell telepíteni (nem lehet felkiáltójeles vagy kérdőjeles driver).
SP1 nem szabad frissíteni ! (mert az SP1 után van jó pár olyan frissítés ami összeakad a Mach3-al, persze van egy lista a Mach supporton melyek azok a frissítések amik biztosan hazavágják a programot.
Nvidia monitor vezérlő kártyával megy biztosan. (Alaplapival nem mindig működik jól vagy nem is megy, persze ezt is leírják a Mach supporton).
Ati monitorvezérlő kártyával szinte mindig kifagy a program inditásnál.
Előzmény: dani444, 2020-03-02 15:43:41 [43686]
lev | 1    2020-03-02 18:00:15 [43692]
Van 1 4060-as ebay-en vásárolt gépem, amit TB6600-s driverekkel, valamint GRBL alapú vezérlővel vezérlek. Az egészet meg bCNC-vel. Valami nem kerek, mert rapid mozgásnál néha elveszti az impulzusokat. Az a furcsa, hogy amikor konkrétan vág a cucc, akkor sosem hibázik. Amikor terhelés nélkül rongyol innen oda, akkor igen.
Amikor vág, akkor 50mm/perc-es előtolást alkalmazok. Ilyenkor egyszer megpróbáltam kézzel lefogni a motort, és nagyon erölködnöm kellett.
Én arra gondolok, hogy ez azért lehet, mert a motorokat full-step-en hajtom, és fellép a rezonancia. Szerintetek ha 1/2 mircostepping-et alkalmaznék, akkor javulhat ez a dolog?
Vagy más dolog lehet? Köszönöm a válaszokat!
svejk | 33157    2020-03-02 17:15:19 [43691]
No ja...
Nekem Mach3 = LPT
Mert ugyan mi másért használna ma még valaki mach3-at ha nem azért mert nincs más anyagi lehetősége?
Előzmény: dtb, 2020-03-02 16:53:15 [43689]
dezsoe | 2934    2020-03-02 17:04:56 [43690]
Az a lényeg, hogy a printer portot nem tudja 64 biten kezelni. Ha USB-s vagy ethernetes vezérlőd van, akkor megy.
dtb | 1922    2020-03-02 16:53:15 [43689]
De. Nekem is 64-es Win7-en fut. Ha még lent a garázsban olvastam volna, akár videjót is csináltam volna róla szívesen. Dual-Core - Win7(64) - Mach3 - UCEth400 plugin
Előzmény: svejk, 2020-03-02 16:06:54 [43687]
zozo | 5527    2020-03-02 16:33:45 [43688]
Nem bántanám a fogaskereket semmiképp. Nem laza a tengelyen?
Olaj nem nagyon fáradt, hígfolyós?
Előzmény: laacika, 2020-03-02 14:35:21 [43685]
[ 1.2668 ]
