Oldal 181 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   177  178  179  180  181  182  183  184  185   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2017-01-23 12:36:54 [39218]
Hümm ! Elhiszem .
De próbálj akkor ezer db 32 milis furatot kifúrni vele , 2 milis vaslemezbe . Én egy alátét deszkán , kifúrom lemezfúróval , úgy hogy mondjut max tíz milit haladok lefele a fúróorsóval .
Ezek egyedi munkára valók , azoknak "akiknek nincsen bicskája" : Meg nem tudnak , vagy nem mernek fúrót köszörülni
Előzmény: Csuhás, 2017-01-23 12:23:55 [39217]
Csuhás | 6750    2017-01-23 12:23:55 [39217]
Nekem lemezen a legszebb furatot a lépcsős fúró adta
Előzmény: jani300, 2017-01-23 11:59:51 [39213]
jani300 | 12314    2017-01-23 12:22:01 [39216]
Persze , jól van köszörülve a bolti is , egy általános fúrási feladatra .
A vékony lemezekhez való csigafúró köszörülése leginkább a fához való fúrók élkiképzéséhez hasonlít .De gondolom azoknak az anyagminősége nem igazán fémhez való .
A lemezhez való fúrónak van egy vezetőhegye , és a két szélén forgácsol , egy kúpos , lyukas alátét szerűség fog kiesni . Vékony fúróval elő kell neki fúrni .
Iparilag , nem rongyozunk
Előzmény: J-Steel, 2017-01-23 12:11:59 [39214]
laacika | 3149    2017-01-23 12:17:01 [39215]
Ez hogyan?
Előzmény: J-Steel, 2017-01-23 11:39:52 [39212]
J-Steel | 1721    2017-01-23 12:11:59 [39214]
Miért köszörültet? Ezt nem értem. A boltban kapható gyári mért nem jó?
jani300 | 12314    2017-01-23 11:59:51 [39213]
Üdv ! Nem rossz , bár sosem próbáltam .
Lemezhez köszörült csigafúrót viszont sokat használtam , azzal sincsen semmi gond .
Csak pontosan egyformára kell a két oldalt köszörülni , mert különben nagyobb lyukat fúr .
J-Steel | 1721    2017-01-23 11:39:52 [39212]
Találtam egy videót, ahol tippet adnak, hogyan kell vékony lemezbe nagy átmérőjű lyukat fúrni oszlopos fúróban úgy, hogy a lyuk szabályos lesz.
Élőször normál módon fúr, aztán előszed egy géprongy darabot.
https://www.youtube.com/watch?v=4HOxfZKIZQk
Durkonorbi | 712    2017-01-20 21:41:09 [39211]
Én készítettem úgy ilyen - hengeres profilú - turbó maróval vastag C45-ös anyagba "U alakú bemarást" úgy, hogy kifúrtam oszlopos fúrón a lyukat, sarokcsiszolóval kivágtam kb. a "felesleges" darabot, majd a kb. 1,-1,5 mm-nyi durva felesleget ezzel martam/reszeltem ki profilra a hagyományos marógépen, nem is túl nagy fordulaton... nekem azért volt jó, mert pont jó volt a rádiusza, de amit észrevettem, hogy a hasonló ujjmaróhoz képest az én kis gépemen ezt neki lehetett engedni telibe - persze lassú előtolással. A sok apró foggal szépen egyenletesen választotta le az anyagot... Az acélt nem szedte be a fogai közé, de pl. az alut, melegen hengerelt anyagot könnyen be tudja gyűjteni, és akkor tényleg keni, morcsolja... amúgy alapesetben egy 500 W-os kress marógépen (egyenes köszörű?!) használom, de tényleg kapaszkodni kell a gépbe mikor harapja az anyagot...
Kopirnyák | 2705    2017-01-20 12:01:38 [39210]
A videót megnézve semmi nem indokolja a turbomaró használatát, előnnyel nem jár, inkább az apró fogások miatt hátrány. Nem kezdtem el átnézni a munkásságát, feltételezem hogy hobbysta, abba meg bármi belefér. Attól hogy elkészítenek valamit, nem biztos hogy mindenki számára ez a kijelölt út.
Előzmény: TROMF22, 2017-01-20 10:15:15 [39206]
TROMF22 | 1511    2017-01-20 11:20:09 [39209]
Hmmm... Ravasz a fickó, az egész fészket ezzel marja...
Úgy látszik az is megy neki .
A második részben használ kis átmérőjű rendes palástmarót,
a fészek pontosításához, annak a képe maradt meg bennem.
Előzmény: TROMF22, 2017-01-20 10:58:11 [39208]
TROMF22 | 1511    2017-01-20 10:58:11 [39208]
Azt nem mondom, hogy feltétlenül követendő, de ő kis fogásokkal ügyesen használja. Csak a 7-11 fok körüli dőlésszögű, plusz után munkálásokat készíti vele.
2900 1/perccel pörgeti, az apró forgácsokat elszívja. Valószínű, hogy jobb felületi érdességű síkokat produkál, mint azok a szerszámok, amelyekkel a fészket nagyolta.
Ha kéznél van ilyen szerszám, nagyobb szilárdságú, keményebb anyagnál, simításra biztos megér egy próbát.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-20 10:44:09 [39207]
Csuhás | 6750    2017-01-20 10:44:09 [39207]
Ok hogy lehet vele marni(reszelni) gépen is, de van bármi előnye egy normál ujjmaróhoz képest? Nekem kockázatosnak tűnik hogy a kicsi forgácstér miatt az esetleg eltömődő maró összebarmolja a felületet.
TROMF22 | 1511    2017-01-20 10:15:15 [39206]
Itt a videón a 2:32 - perctől marógépen használja.
D25 nemesített anyagba készít fészket két szerelhető keményfém lapkának.
A kisebb anyagleválasztást igénylő, lapkaélszögeket követő felületeket szépen lemunkálja vele.
Marás túrbómaróval
Előzmény: J-Steel, 2017-01-17 00:04:32 [39188]
D.Laci | 5546    2017-01-20 09:13:31 [39205]
Itt https://www.youtube.com/watch?v=k_YtwJ9NVCM azért két kézzel tartja a szerszámot
Előzmény: elektron, 2017-01-19 23:06:20 [39198]
vaskukac | 632    2017-01-20 08:49:01 [39204]
Nem meglepő ez, pl.: az E400-ason sincs.
Meg lehet szokni, és a csavar megbízhatóbban is rögzít, bár tény, hogy lassabb.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-19 22:44:01 [39195]
Csuhás | 6750    2017-01-20 08:13:34 [39203]
No ezt mindig elfelejtem. Az a baj hogy csak műszerész voltam, szóval kis gépeken még csak dolgozgattam, de a nagygépes tapasztalatom csak annyi hogy a műhelyben amikor elsétáltam a nagy eszterga mellett ( ahogy emlékszem bőven 3000-es felett lehetett ) akkor ámulattal néztem az ott folyó munkát. Ott komoly odafigyelést igényelt daruval cserélni munkadarabot vagy épp tokmányt.
Előzmény: KoLa, 2017-01-19 23:41:37 [39201]
jani300 | 12314    2017-01-20 00:47:36 [39202]
Van hozzá tekerő Meg jó nagy csavar .
KoLa | 7598    2017-01-19 23:41:37 [39201]
Nagyobb gépeken azért trükkös ez a hátrahúzogatás!
Előzmény: Csuhás, 2017-01-19 23:26:13 [39199]
KoLa | 7598    2017-01-19 23:37:08 [39200]
Több szerszáma' van mint Neked!barátom!ha erre akartál célozni!?
Nekem annyira' nem tetszik az a gép.
Csuhás | 6750    2017-01-19 23:26:13 [39199]
Talán egy orosz gépen láttam hogy volt a szegnyereg testen átmenő két mokány csavar felül egy egy anyával, azzal le lehetett bikázni a nyerget, míg kis erőkhöz volt egy rögzítő kar is. A kar azért nagyon jól jön pl hosszú karcsú átmenő furatoknál nem kell állandóan tekergetni a szegnyerget forgácseltávolítás miatt, hanem egyben hátrahúzható.
Előzmény: KoLa, 2017-01-19 22:57:59 [39197]
elektron | 15859    2017-01-19 23:06:20 [39198]
Jobb szerszáma van, mint nekünk.
Előzmény: KoLa, 2017-01-19 21:47:31 [39190]
KoLa | 7598    2017-01-19 22:57:59 [39197]
A karos rögzítés az egyébként enged!ha komoly a munka, akkor, le kell csavarozni két csavarral.
Nekem az EU-n nem volt ilyen karos rögzítő az 50-es évekből, megoldottam a spec alátéttel!
Azért ha gyorsan kell odatolni és rögzíteni, akkor jó ha van egy excenteres rögzítő.
KoLa | 7598    2017-01-19 22:47:22 [39196]
Figyelj! nem kell ezt komolyan venni! a két legősibb szakma képviselői vannak jelen 50-50%-ban!
Vívódnak még egymással!
Csuhás | 6750    2017-01-19 22:44:01 [39195]
Csak egyetlen motívum, rossz nézni ahogy egy villáskulccsal rögzíti a szegnyerget.. Hihetetlen hogy egy gyári gépen nem karos rögzítés van kialakítva.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-01-19 22:18:24 [39193]
KoLa | 7598    2017-01-19 22:38:52 [39194]
Egyszer kinéz valakire hátra 4.40-nél! na az a tekintet mindent elárul! ismerem ezt a nézést, ifjúkoromban 9 revolvert állítgattam a munkatársnőimnek!
Előzmény: Csuhás, 2017-01-19 22:14:38 [39192]
Kopirnyák | 2705    2017-01-19 22:18:24 [39193]
Mert ti most mind irigyek vagytok, mert ő 6 perc alatt el tudta készíteni a leoldalazott kétoldalt kifúrt collos rudat.
Csuhás | 6750    2017-01-19 22:14:38 [39192]
Ezen a videón szinte másodperces bontásban lehetne végigmenni és leírni mit miért nem célszerű úgy végezni ahogy látjuk.
Előzmény: somma, 2017-01-19 22:06:14 [39191]
somma | 327    2017-01-19 22:06:14 [39191]
Igen az amerekai nő reszelővel lesorjáz 3:15-től és rögtön újjacskájával ellenőrzi az érdességet a forgó munkadarabon. 3:26-tól
Hiába, a RUTIN az látszik rögtön.
KoLa | 7598    2017-01-19 21:47:31 [39190]
Az amerikai nők is kifordítják a kéziszánt ha , hatpofás tokmányuk va feltéve!
Kopirnyák | 2705    2017-01-17 07:30:42 [39189]
Kis fordulaton könnyen kipattan az éle, mert akkor "dobálja" magát. Legutóbb kézi fúrógépben használtam, max fordulaton (talán 2800), vasajtót készítettem és a zár, nyelv helyét nagyon szépen lehet vele alakítani. Nem kellett csöszkölni a reszelővel.
J-Steel | 1721    2017-01-17 00:04:32 [39188]
Akkor ezek szerint jól láttam. Az egyik szakmunkás könyvben van megemlítve, hogy ezek "gépi" reszelők, és arra valók, hogy profilokat reszeljen bele az anyagba az ember, emiatt van annyiféle alakú. Annyit írtak még, hogy nagyon melegszik, ezért hűteni kell.
Csuhás | 6750    2017-01-16 23:59:46 [39187]
Remélem olyan is válaszol aki használ ilyen marókat. Szóval ezek inkább turbó reszelők. Használatban eddig csak kéziszerszámokban láttam, tipikusan alu öntvények hegesztés előtti és közbeni megmunkálására.
Előzmény: J-Steel, 2017-01-16 22:06:47 [39186]
J-Steel | 1721    2017-01-16 22:06:47 [39186]
Marós kérdés:
Az adok-veszekben láttam egy "turbómaró" nevű dolgot.
http://www.imgserv.com/images/2017/01/16/JN0eC5M.jpg
Ez milyen anyagra való és mekkora sebességgel? Mennyiben különbözik a 3/4 élű csavart marótól a megmunkálás felületképe?
Tiborc | 175    2017-01-13 15:03:19 [39185]
Anyagodból a lapkám kb.:
TN_G2204_ ahol az első kihagyott karakter lehet M, a második 12 vagy 16 (nem tudom).
A 17. oldalon (Sandvik) van egy alternatíva: TNMG220412-KR nagyoló esztergáláshoz. És hozzá késszár: PTFNR/L PTGNR/L PTTNR/L
Ami nem egészen stimmel, a 22-es élhossz (tényleges mérete 19+2*1,2=21,4), ami nálam 21. Szóval nem biztos, hogy ezek a szárak jók a lapkámhoz (furat helyzete). Kérdés, akkor milyen szár passzol hozzá? Vagy beilagolni kellene? Jó lehet az úgy? Egy ilyen profi lapkával vissza a hobbysta kategóriába...?
Előzmény: Robika37, 2017-01-13 13:06:26 [39183]
Tiborc | 175    2017-01-13 13:47:36 [39184]
Köszönöm, megnézem. Vagy 15 éve porosodik egy fiókomban, most hogy előkerült, az érdekelne, mihez lehetne használni ha már egyszer adott.
Robika37 | 731    2017-01-13 13:06:26 [39183]
Nem jófelé gondolkodsz . Az általad leírt jelölés az anyagminőségre utal kétféle jelölésrendszerben.
A P15 az egy ISO ejölés, a P415 az a szerszámgyártó sajátja valószínű Böhlerit.
Az alakjelölésről itt egy kis áttekintő:
http://www.centertool.hu/wp-content/uploads/2012/02/valtolapkak_isokodolasa1.jpgú
Üdv: Robi
Előzmény: Tiborc, 2017-01-13 09:01:43 [39182]
Tiborc | 175    2017-01-13 09:01:43 [39182]
"Gyanítottam, hogy nagygépes" mert hogy a lapkám élhossza 21 mm. Felirata: P415 P15
Amennyire én tudom, a P acélhoz való alkalmasság, a 4 a lapkavastagság kódja (mérve 4,82 mm), a 15 pedig a csúcssugár, 1,5 mm. De konkrétan nem lelem a gyártóját vagy táblázatát. Varga László tárában ugyanezen jelölés alatt is négyszöglapka van, úgy hogy biztos el van cserélve a doboza.
Előzmény: Tiborc, 2017-01-12 19:05:21 [39181]
Tiborc | 175    2017-01-12 19:05:21 [39181]
Köszönöm a választ. Gyanítottam, hogy nagygépes, én nem tudnám kihasználni. Valószínűleg cserealap lesz...
Előzmény: Robika37, 2017-01-12 18:12:31 [39180]
Robika37 | 731    2017-01-12 18:12:31 [39180]
Szerintem nem a dobozában van. Mert a CNMM 190612:négyszögletes, rombusz alakú, egyoldalas 19mm élhossz(-csúcsrádiusz), 6mm vastagság, 1,2mm csúcssugár -nagyolólapka nagy gépre....
Előzmény: Tiborc, 2017-01-12 16:40:40 [39179]
Tiborc | 175    2017-01-12 16:40:40 [39179]
Érdeklődök, mihez való ez a lapka: CNMM 190612-71
(Kétoldalas, háromszög alakú.) Van néhány db.om, de nincs hozzá késem. Vajon érdemes-e késszárat szerezni hozzá?
laacika | 3149    2017-01-12 12:36:57 [39178]
Természetesen edzve köszörülve.
Előzmény: jani300, 2017-01-12 12:05:44 [39177]
jani300 | 12314    2017-01-12 12:05:44 [39177]
Rúgóacélból , minimum ? Hőkezelve , utána köszörülve ?
Szép feladat ! Meglátom esetleg , akarok e eladni ...
Előzmény: laacika, 2017-01-12 11:46:32 [39176]
laacika | 3149    2017-01-12 11:46:32 [39176]
Dehogy
Ezek a képek között vannak mint tervek,mert neki akartam állni csinállni egy pár db ot.
Mekkora az átmérőlyük?
Nem lenne hülyeség egyszer kifaragni,mondjuk 80mm-es anyagig.
Előzmény: jani300, 2017-01-12 11:20:24 [39175]
jani300 | 12314    2017-01-12 11:20:24 [39175]
Ezek végig ott voltak a polcodon ?
Az ellendarabok nekem sincsenek meg .
Előzmény: laacika, 2017-01-12 11:01:46 [39173]
jani300 | 12314    2017-01-12 11:04:03 [39174]
Leskelődtél ?
De igen , ilyenek .
laacika | 3149    2017-01-12 11:01:46 [39173]
Nem ilyen Jani?
kép
Előzmény: jani300, 2017-01-12 10:26:12 [39171]
Csuhás | 6750    2017-01-12 10:52:31 [39172]
Két ilyen patronom nekem is van, de hiányosan, nincs meg a hüvely és a kúp hozzájuk. Ezért a külső szorításút egyszerűen tokmányba fogom és azzal szorítom. A belső pofást pedig egy forgócsúccsal szoktam megfeszíteni. Működik, de elég ritkán használom.
jani300 | 12314    2017-01-12 10:26:12 [39171]
Most beugrott hogy ilyen tárcsamunkákhoz vannak spéci tos feszítő patronaim . Külső belső megfogásra , apró kúposan elhelyezett lépcsőkkel . De még soha nem használtam .
D.Laci | 5546    2017-01-12 09:06:36 [39170]
Nekem vannak ilyen célra puha pofáim külső-belső, kis lépcsők beleesztergálva.
Befogom az anyagot, kifúrom, oldalazom. Kintről, oldalazom, majd bentről egy spéci késsel, furatot méretre esztergálom, átfordítom ahol nem érte a kés bentről ott megesztergálom kúposra vagy lépcsőt esztergálok rá, az-az oldala lesz a szorító anya felől.
Varga László | 1234    2017-01-12 07:38:58 [39169]
Minden kép deformálva szorítom a vékony perselyt ---ha viszont kicsi az átmérő felvágom hajtok rajta vagy ki vagy össze és hegesztem. Felvágott perselyt nem tudsz megfogni és esztergálni---nem stabil .
Előzmény: Csuhás, 2017-01-12 07:31:03 [39168]
[ 2.1613 ]
