Oldal 180 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   176  177  178  179  180  181  182  183  184   Következő ►  Utolsó ►|
roland7 | 632    2019-04-26 15:43:23 [22233]
Én egy aliexpresses 5000 Ft-os ciklont használok egy hamuporszívóval. Merem állítani, hogy 99% körüli a hatékonyága. Mikor a ciklon tartályában 20-25 centi vastagon van a faforgács és a por, a porszívóban annyi látszik, mintha belehintenék két csipet lisztet ujjbeggyel...
Ezt nem hiszem, hogy bármilyen gyári cucc felül tudná múlni. Vagyis nekem nem éri meg az árkülönbözetet.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-26 10:52:50 [22231]
ebalint | 1774    2019-04-26 13:43:16 [22232]
A 2 tenyérnyi ciklon a játékmotorral : mit lehet tőle várni?
Nem fog óránként 5000 m3 levegőt megtisztítani, az biztos.
A fickó kb. 20 év alatti.
Jó, hogy ezzel foglalkozik és nem baromságokkal.
Aknai Gábor | 3191    2019-04-26 10:52:50 [22231]
Hááát, arra gondoltam jó lenne a kutyának, talán többet bírna, mint a gumicsirke.
De viccet félre, kíváncsi lennék, hogy mit tud egy ilyen "házi" ciklon.
Amúgy egy gyárit szeretnék majd a műhelybe: Dust Deputy
Előzmény: szf, 2019-04-25 22:20:40 [22220]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-26 10:46:42 [22230]
Pontosan.
Előzmény: keri, 2019-04-26 08:37:14 [22228]
ebalint | 1774    2019-04-26 10:30:57 [22229]
Láttam már működő ciklont, ez valóban újszerű megoldás nekem is.
De...
Miklós azt írta, hogy a komának jobb teljesítményt nyújtott, mint amit remélt.
Itt a fórumon is van néha - nem is csak néha - elütő vélemény a dolgok működését illetően, a végén a konklúzió, hogy nekem működik, a célnak megfelel.
Előzmény: Szalai György, 2019-04-26 05:49:25 [22226]
keri | 14086    2019-04-26 08:37:14 [22228]
Véleményed nem csak neked lehet. Az nem leszarozás ha nem egyezik más véleménye a tieddel.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-04-26 08:12:51 [22227]
Rabb Ferenc | 4387    2019-04-26 08:12:51 [22227]
Szerves kiegészítője a '3D nyomtatás' téma, 22036. hozzászólás 3D marógépnek. Jó a fényképarcuk, de semmi több.
Bár azért a véleményemért egyszer már leszartak... több nem kell belőle
Szalai György | 9544    2019-04-26 05:49:25 [22226]
Ez nagyon jó iskolapélda.
Vajon miért nem tanulmányozta kissé egy gyári ciklon porleválasztó szerkezet légút kialakítását, mielőtt ezt elkövette?
Nem akarom dicsérni, de ezt nem is lehet.
3D nyomtatás szempontból lehet, hogy ez egy attrakció, de mint ciklon porleválasztó, alig több mint nulla.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-04-25 22:22:16 [22221]
Devecz Miklós | 2663    2019-04-25 22:37:33 [22225]
Ezt nem.
Erre a célra a fémet többre becsülöm.
Előzmény: PSoft, 2019-04-25 22:35:08 [22224]
PSoft | 18696    2019-04-25 22:35:08 [22224]
Dremel CNC
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-04-25 22:31:33 [22223]
Devecz Miklós | 2663    2019-04-25 22:31:33 [22223]
Az mi volt?
Előzmény: PSoft, 2019-04-25 22:30:03 [22222]
PSoft | 18696    2019-04-25 22:30:03 [22222]
Óhhh...
A múlt hetekben, talán egy másik topikban(vagy itt?) linkelt,és többek által "le is szólt" gépecske.
Azt is megépítetted a ciklonhoz?
Köszi a linket!
Devecz Miklós | 2663    2019-04-25 22:22:16 [22221]
Mondtam, hogy nem nagy, motor nélkül 190 mm.
Nem csigázom tovább a figyelmeteket, itt a linkje:
Leválasztó
Előzmény: PSoft, 2019-04-25 22:13:23 [22219]
szf | 4462    2019-04-25 22:20:40 [22220]
Mire fogod használni?
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-25 22:09:52 [22218]
PSoft | 18696    2019-04-25 22:13:23 [22219]
A motor ugyan ad némi támpontot, de...
Milyen fizikai méretekkel bír a ciklonod?
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-04-25 21:44:48 [22215]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-25 22:09:52 [22218]
Ez jól hangzik, kíváncsian várom a fejleményeket.
Esetleg megrendelésre is készítesz belőle?
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-04-25 22:05:03 [22217]
Devecz Miklós | 2663    2019-04-25 22:05:03 [22217]
Ma este már nem akartam "zajongani", de holnap kipróbálom.
Tervezője szerint többet tud, mint amire számított.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-25 21:53:23 [22216]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-25 21:53:23 [22216]
Huuu ez nagyon pöpec darabnak tűnik.
Tudja is azt, amit tudnia kell?
Illetve látom, hogy egyedi motort kapott.
Szép munka, grat!
Devecz Miklós | 2663    2019-04-25 21:44:48 [22215]
Esti ujjgyakorlat.
Egy kis porleválasztó a CNC gépemhez.
Sásdi Zoltán | 735    2019-04-25 07:28:41 [22214]
Mindenkinek köszönöm segítséget, nekiállok gyakorolni,először a méret miatt nem kritikus darabokat, azután okulok.
Köszönöm mégegyszer.
PSoft | 18696    2019-04-24 19:52:55 [22213]
5 mm vastag tükörlap, sulis ragasztó stift.
Mindegy ki a stift gyártója/forgalmazója, mindegyikre jól tapad PLA is, ABS is.(most épp tescost használok)
A már meleg üveglapra húzom fel a stiftet, egy vékony rétegben.
Egy felkent rétegre, többször is nyomtatok gond nélkül.
Ha már nagyon "ragyás", akkor langyos vizes ruha, törlés,és újból tiszta a tükörlap.
55-60 °C az asztal hőmérséklet PLA-nál, a tükörlap vastagsága miatt, nem emelek a hőfokon.
Pár másodperccel lassabban éri el a beállított hőfokot, -mint az előző 3 mm-es, gyárilag hidegen/melegen görbe, vagy púpos üveglap- de szerintem...nagyobb a hőtartaléka is.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-04-24 07:09:20 [22208]
RJancsi | 5811    2019-04-24 17:40:44 [22212]
Én az iskolai ragasztó "stift"-re esküszöm. Az első időben semmi sem kellett az Ender 3 gyári fekete műanyag lapjára, de idővel "elfáradt" és hiába próbáltam zsírtalanítani, a vékonyabb tárgyak hajlamosak voltak felszakadni nyomtatás közben. A stift szinte bármilyen lehet, most épp "Kores" van, de korábban az olcsó magyar "nebuló" is jól működött. Előnyei, hogy langyos vízzel maradéktalanul le lehet mosni az asztalról és a tárgy aljáról is ezen kívül teljesen szagtalan ami nem mondható el pl. a hajlakkról.
B.Zoltán | 1722    2019-04-24 17:27:49 [22211]
Az ABS-nél a zsugorodás, az mérhető egy PLA-hoz képest.
Van aki emiatt, 1%-kal megnöveli a szeletelőben a méreteket.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-04-24 17:23:18 [22210]
B.Zoltán | 1722    2019-04-24 17:23:18 [22210]
Én 3 mm-es üveget használok, korábban volt 4mm-es, de már elfogyott, kitépődött az ABS nyomtatáskor a felszínéből.
Endernél csak 3mm-es használok, 55-60 (PLA) fokos asztal hőmérséklettel.
Könnyen felválik róla, ha sietek leveszem az üveget, és az ablak üvegre illesztve lehűtöm, még nem tört el eddig, így nem kell megvárni míg kihűl az asztal is.
Az üveglapra a PLA nagyon jól tapad, de ha akarod enyhén lefújhatod hajlakkal is.
A méret az sok mindettől függ, a nyomtatás sebessége, a szál pontossága, lukaknál, ahogyan a Keri is írta korábban, belül szűkebbek lesznek, de ezt az ember kitapasztalja, és korrigálja már a rajzoláskor, és még ott van a fúró is.
Az az 0,1mm nem rossz érték, de kis tapasztalattal sikerülni fog a csapágy helyeket is, úgy kinyomtatnod, hogy kellemes szorosan fog illeszkedni.
Törölt felhasználó    2019-04-24 13:53:38 [22209]
leggyakoribb probléma forrás hiba szál átmérő pontatlanság az az 1,75 nem annyi hanem amennyi lehel is 1.60 szakaszonként a csévén itt csuszik az egész gép beálitási paraméterezés mert a szoftver az mindig 1.75 számol és ez a probléma felhalmozodik a nyomatnál pl...
Előtolás/vissza huzás fuvátmérő paraméterezés ezekel játszhatsz még..
Sásdi Zoltán | 735    2019-04-24 07:09:20 [22208]
Ujjgyakorlatokat végzek egy Ender-3-as boldog tulajdonosaként (lányaim, szerintem kitolásból vették: legyen mivel morgolódjon az öreg). El is értem korlátozott sikereket a sketchUp segítségével, ám a méretekkel hiba van: kb. 0.1 mm-el kisebb lett a próbadarab. Ezt be kell tudni a hőtágulásnak? Kis, 6x6x6 mm-es darabról van szó.
A darabot, kis híján roncsolással tudtam csak lefeszegetni. Korábban olvastam hajlakkról, illetve valamilyen ragasztóról, ami segít ezen. Próbáltam visszakeresni, a képre is emlékszem, de nem sikerült.
Üveglapot is szeretnék használni,remélve, hogy az alja sima lesz, erről is szeretnék némi ismertetést: milyen vastag, hogy kell az alap hőmérsékletét állítani, bizonyára magasabbat kell, de menyivel??
Minden választ köszönök.
guliver83 | 3241    2019-04-22 10:59:23 [22207]
A legegyszerűbb megoldás, szeletelőben levinni a Z értéket mínuszba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-22 09:44:30 [22206]
Törölt felhasználó    2019-04-22 09:44:30 [22206]
https://www.netfabb.com/tags/free
Szivesen....
Előzmény: guliver83, 2019-04-22 09:14:25 [22205]
guliver83 | 3241    2019-04-22 09:14:25 [22205]
Jó reggelt!
Azt szeretném megkérdezni, ha van STL ben egy fájl, de az túl nagy és két részletben szeretném megcsinálni az mivel tudom megoldani?
keri | 14086    2019-04-21 09:22:43 [22204]
M42-es parancs.
A kapcsolt kimenetre ráteszel egy BC301-es tranzisztort (nem tudom mik mennek manapság erre a célra), vagy bármilyen kapcsoló tranyót ami a kezed ügyébe esik, egy 2-300Ohm-os ellenállással a bázison, a venti + ágát fixre bekötöd, a negatív ágát negatívra a tranzisztoron keresztül.
Esetleg ugyan ez IRLZ44N FET-el, és 1K-s ellenállással a gate-en. Csak ez jóval nagyobb, és olyan teljesítménye van hogy az egész gépet kapcsolhatod vele
Előzmény: szf, 2019-04-20 14:27:19 [22197]
keri | 14086    2019-04-21 09:10:12 [22203]
Direkt, mert pontosabb az adagolása és az számít sokat a minőségnél.
0.4mm Az egy megbízható igénytelen méret. Már a 0.3mm-el is több a szívás és lassú. 0.2mm csak nagyon gyakorlott felhasználóknak és csak speciális feladatokra.
Mondjuk szerintem alapból érdemes venni egy marék fúvókát minden méretből. (0.2-0.5mm között)
Típust nem tudok mondani, én már elavult vagyok.
Kínai J-head-et használok.
Az eredeti E3D-vel nem lehet mellélőni, az jó minőség, de drága. E-bayes másolatok lényegesen silányabbak, de azért többsége használható. Én is inkább ezeket használom.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-04-20 17:49:47 [22202]
MCMLXXXII | 378    2019-04-20 17:49:47 [22202]
sziasztok
A véleményeteket szeretném kérni hogy melyik nyomtató fej a jobb vagy melyiket érdemes megvenni a direkt hajtásút vagy a bowdenest, extruder ből is mik a tapasztalatok ott melyiket miért?
+fejből milyen lyukút 0.2 vagy nagyobbat érdemes ?
Törölt felhasználó    2019-04-20 15:54:09 [22201]
Aux1..Aux2 pinek definicio fan
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-20 15:36:26 [22200]
Törölt felhasználó    2019-04-20 15:36:26 [22200]
M106 s0...255 kapcsolja alap konfignol is....
Törölt felhasználó    2019-04-20 15:33:59 [22199]
Ultimaker a legstabilabb felépitésü nyomtató tipus (kocka) nagyon nem lehet vele félre vásárolni vagy legyártani (home made) alapon....
Előzmény: Zozi, 2019-04-18 21:01:07 [22187]
MCMLXXXII | 378    2019-04-20 14:45:34 [22198]
imádom
most már nem csak nyomtatásra lehet használni hanem játékra a kijelzőn meg zenét komponálni
Előzmény: PSoft, 2019-04-20 11:38:26 [22194]
szf | 4462    2019-04-20 14:27:19 [22197]
És azt, hogy kell csinálni?
Van valami leírásod hozzá?
Előzmény: keri, 2019-04-20 14:10:55 [22196]
keri | 14086    2019-04-20 14:10:55 [22196]
A fej hűtő ventit a tápfeszel együtt kapcsoljuk.
Felesleges bonyolítani. Amíg használjuk annak kell a hűtés.
Ha nem használod akkor meg úgy is lekapcsolod.
De ha mindenáron ezt akarod akkor szoftverből valamelyik aux kimenetre ráteszel egy vezérlő parancsot, és a Gkód végén lekapcsoltatod, az elején meg indítod.
Előzmény: szf, 2019-04-20 13:41:07 [22195]
szf | 4462    2019-04-20 13:41:07 [22195]
Van ezen a panelon egy ilyen csatlakozási lehetőség.
Hogy lehet ezt aktivá tenni? Hozzá lehet e rakni az extruder hűtéséhez? Erre be lehet e állítani, hogy ha a nozzle 50C-os akkor kapcsoljon be a venti?
PSoft | 18696    2019-04-20 11:38:26 [22194]
Ha egy kicsit igényes vagy, még..."gyönyörűbb" is lehet.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-04-19 18:39:48 [22193]
MCMLXXXII | 378    2019-04-19 18:39:48 [22193]
Nem is montátok hogy ilyen gyönyrű hangja van
roland7 | 632    2019-04-18 22:46:09 [22192]
Ugyan, semmi gond.
Jó pihenést!
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-04-18 21:31:29 [22190]
Zozi | 366    2019-04-18 21:31:46 [22191]
Az első három képen a standard AA verzió van, az utolsón pedig a supporthoz ajánlott amivel a vízzel oldható támasz sem fröcsög.
MCMLXXXII | 378    2019-04-18 21:31:29 [22190]
Bocsi hangnemért nagyon elfáradtam meg szét megy a fejem
Elvileg holnap megtudom csinálni de a Z t megkell nézzem mert szorúl
Előzmény: roland7, 2019-04-18 21:24:43 [22189]
roland7 | 632    2019-04-18 21:24:43 [22189]
Oké, csak kérdeztem.
Az eddigiekhez gratulálok!
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-04-18 20:20:25 [22186]
Dakota25 | 627    2019-04-18 21:22:01 [22188]
Joggal mondhatod bárkinek, hogy "Átlátok rajtad!".
Zozi | 366    2019-04-18 21:01:07 [22187]
Mostanában sikerült játszani egy Ultimaker S5 nyomtatóval. Nagyon meglepődtem milyen szépen működik a fej és milyen egyenletes az adagolás még a pattogósabb kényes anyagoknál is. Egyedül csak a gyári ajánlott fejeket kellett használni. Hát belenéztem kicsit mi is van belül. Hátha valakit foglalkoztat rajtam kívül.
MCMLXXXII | 378    2019-04-18 20:20:25 [22186]
Tudom láttam de a szintező része nincs kész
Előzmény: roland7, 2019-04-18 19:45:26 [22184]
B.Zoltán | 1722    2019-04-18 19:53:49 [22185]
No, alakul ez!
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-04-18 19:40:37 [22183]
roland7 | 632    2019-04-18 19:45:26 [22184]
Az asztal innenső oldala magasabban van, mint a túlsó?
[ 1.5691 ]
