Oldal 180 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   176  177  178  179  180  181  182  183  184   Következő ►  Utolsó ►|
TBS-TEAM | 3006    2020-03-11 21:32:01 [43787]
ETH felejsd el az még nagyon kezdeti probálkozás volt.
SFR1M44-U100 USB Floppy Disk nagyon sokféleképp fel lehet programozni a jumperekkel.
Vagy 6 éve cseréltünk egyben.
Előzmény: zoli0302, 2020-03-11 21:17:30 [43786]
zoli0302 | 387    2020-03-11 21:17:30 [43786]
Megpróbálom a floppyt cserélni, ezen a verzión van ugyan eternet és soros port is de a cég akitől vettem a gépet negyon nehézkesnek itélte a használatát a hálózatba kötött s810 shopmill nek. Viszont floppyn könnyedén át lehetett vinni a G kódokat /ennél a cégnél külön programozó részleg is van/.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-11 16:59:37 [43784]
svejk | 33157    2020-03-11 17:19:19 [43785]
Mennyivel biztosabb mint a hagyományos RS232 kapcsolat?
Vagy csak a Pendrive miatt célszerűbb, hogy nem kell állandó vezetékes kapcsolat és a PC a gép mellé?
Az a Floppy csatlakozás alapkiépítés a 810-eseken?
Van egy 810 GA2-es vezérlős gépezet a látókörömbe melyre a soros kábelen PCIN-nel, vagy akár a magyarított V24-gyel simán felmegy a PLC és NC program, valamint az összes paraméter, de ugyanezen progival és kábellel képtelen vagyok egy nyamvadt egysoros programot le vagy feltölteni a gépre.
TBS-TEAM | 3006    2020-03-11 16:59:37 [43784]
Igen Flopy-USB emulátor.
Emlékeim szerint ez jó hozzá:
Előzmény: zoli0302, 2020-03-11 16:46:29 [43783]
zoli0302 | 387    2020-03-11 16:46:29 [43783]
Köszönöm ! Te milyen programot használnál az adatbevitelhez ? Szerinted járható út, ha a floppy meghajtót egy floppy-usb emulátorra cserélem ?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-11 13:13:42 [43781]
bicomix | 25    2020-03-11 14:02:47 [43782]
Üdv Mindenkinek!
Van egy CNC gépem XHC Ethernet vezérlővel Mach3 programmal. Az a probléma, hogy néha a léptető motor vezérlése furcsa kis lépésekben megy, de ez csak akkor tapasztalható és nem mindig mikor a gép nem a "0" ponton áll és elindul abba az iányba. Program futás közben soha nem csinálja ezt a problémát. Amit még tapasztaltam, hogy ha tengejeket gyorsjárattal mozgatom akkor minden jó, de ha átkapcsolok legy lépéses(JOG) módra és 0.1mm lépést adok a tengelynek akkor van hogy azonnal végrahajtja, de van mikor kb:0.01mm-es lépésekben hajtja végre. Mi lehet a probléma.
TBS-TEAM | 3006    2020-03-11 13:13:42 [43781]
Adatbevitel a COM1 / COM2 csatornán keresztül
DATA IN START funkciógombbal.
Ez elindítja a szoftver vételi funkciót.
Bizonyos adatok közvetlen lehívása a szoftver által
adatbevitel esetén nem lehetséges.
Leírás C4-től:
https://www.emco-world.com/uploads/tx_commerce/Sinumerik810820_Mill_en_03.pdf
Előzmény: Vetesi75, 2020-03-11 10:34:55 [43779]
zoli0302 | 387    2020-03-11 11:36:00 [43780]
Vetesi75 | 1724    2020-03-11 10:34:55 [43779]
Pc-ről direktben szerintem sehogy (DNC). Ha van rajta soros port, azon keresztül a PC-n íródott kódot alkalmas kommunikációs szoftverrel át lehet vinni a vezérlőre és azon futtatni. Ha jól rémlik a Siemens 810-es eleve G-kódos és részben Fanuc kompatibilis is, így kódgeneráláshoz a ciklusok és egyéb nyalánkságok mellőzésével szinte bármi jó lehet. Gondot okozhat még a vezérlő kisméretű memóriája, spéci kötésű kábel, a PC oldalon a soros átalakítás, stb. , de majd talán jön valaki, aki eddig nem csak messziről látott Siemenst és tudja a tutit is...
Előzmény: zoli0302, 2020-03-10 16:27:54 [43778]
zoli0302 | 387    2020-03-10 16:27:54 [43778]
Üdv Urak ! sinumeric 810 vezérlőt szeretnék G kóddal üzemeltetni, ha van valakinek ismerete róla, hogy pc ről hogyan tudom ez megtenni kérem ossza meg velem a tudását.
Ricsesz | 4    2020-03-10 14:15:18 [43777]
ez minden van a gépben!
Előzmény: kaqkk007, 2020-03-09 05:47:54 [43769]
laacika | 3149    2020-03-09 23:26:29 [43776]
Nézz meg egy 50-60 éves magyar szerszámgépben egy bkny csavar fejét,látni fogod hogy nem azzal a technolôgiával készültek még akkor mint most.
Fejletlenebb volt szinte minden és hát a könnyen előállitható sliccelt/vágott fejű csavar és hernyôcsavart gyártották mivel az is megfelelt minden hová.
Előzmény: Eddie73, 2020-03-09 21:28:26 [43775]
Eddie73 | 8    2020-03-09 21:28:26 [43775]
Csak azt nem értem,ha már abban az időben volt imbusz(bkny)csavar miért raktak ilyen helyekre lapos csavarhúzó nyílásút?
Eddie73 | 8    2020-03-09 21:24:07 [43774]
Ez a gépkönyv van nekem is,ez a "Csuhás"féle.A leíráshoz tartozó szemléltető rajz "411-0115 ábra" hiányzik ebből,meg pár dolog,de azt hiszem megtaláltam a kis sunyi csavart
Előzmény: FCS tronic, 2020-03-09 20:27:51 [43772]
Eddie73 | 8    2020-03-09 21:17:32 [43773]
Köszi a segítséget!
FCS tronic | 26    2020-03-09 20:27:51 [43772]
39. oldalon van a beállítás mikéntje...
FCS tronic | 26    2020-03-09 20:23:40 [43771]
nekem is ilyen gépem van, itt van a gépkönyve:
https://drive.google.com/file/d/1vFwSoouMGjcMcCXmOJlmFlT3uea4VsOG/view?usp=sharing
Üdv: Csaba
Előzmény: Eddie73, 2020-03-08 18:14:34 [43756]
Ricsesz | 4    2020-03-09 07:46:57 [43770]
Nem akartam még leszedni a vezérlődoboz fedelét, de ilyen a csatlakozója, ahova bele kell dugni.
A héten szétszedem belenézek.
kaqkk007 | 1567    2020-03-09 05:47:54 [43769]
Ilyen ?
Előzmény: kaqkk007, 2020-03-09 05:46:10 [43768]
kaqkk007 | 1567    2020-03-09 05:46:10 [43768]
Ilyen a vezérlőd ?
Előzmény: Ricsesz, 2020-03-08 21:41:12 [43767]
Ricsesz | 4    2020-03-08 21:41:12 [43767]
A napokban megérkezett Ebay-en rendelt első mini gravírozóm, cnc 3020t néven. Háromtengelyes.
A problémám az, hogy a hozzá adott CD nem tartalmazott semmit, amin az USB CNC CONTROLLER programnak kellett volna lennie és hozzá tartozó széria számnak, stb... ezt már jeleztem az eladónak.
Amint rákötöm USB-vel a cnc-t a laptopomra, a léptető motorokat nem lehet tekergetni, az eszközkezelőben megjelenik az Usb Cnc Controller.
Letöltöttem méshonnan a szoftvert hozzá, de nem tudom crackelni sem. Jó lenne már működésre bírni a gépet, valaki tudna segíteni az ügyben?
sanka74 | 1561    2020-03-08 20:48:43 [43766]
most tudtam ránézni.
Előzmény: sanka74, 2020-03-08 20:48:25 [43765]
sanka74 | 1561    2020-03-08 20:48:25 [43765]
Lekérdezés szerintem amire neked szükséged van. Az eszköztárban találod, be kell pipálni.
Előzmény: FCS tronic, 2020-03-07 16:05:42 [43734]
Eddie73 | 8    2020-03-08 20:25:19 [43764]
Mindjárt kitöltöm.
Előzmény: jani300, 2020-03-08 20:06:58 [43763]
jani300 | 12314    2020-03-08 20:06:58 [43763]
Üdv !
Van egy adatlapod oda lehet írni némi infót .
Legtöbbünknek még a telefonszáma is ott van .
Erre gondolhatnak .
De nem kötelező kitölteni .
Előzmény: Eddie73, 2020-03-08 19:24:35 [43760]
Eddie73 | 8    2020-03-08 20:01:58 [43762]
Annyit sikerült még kinyomozni.hogy egy"hengeres fejű csavar jobbra forgatásával történik".
Előzmény: PSoft, 2020-03-08 19:29:15 [43761]
PSoft | 18696    2020-03-08 19:29:15 [43761]
Sok az ismeretlen az egyenletedben.
Eddie73 | 8    2020-03-08 19:24:35 [43760]
Ezt,hogy érted?
Előzmény: Miki2, 2020-03-08 19:07:51 [43758]
Eddie73 | 8    2020-03-08 19:23:43 [43759]
Azt nagyon megköszönném,mert sehol semmi infó.
Előzmény: laacika, 2020-03-08 19:04:11 [43757]
Miki2 | 2341    2020-03-08 19:07:51 [43758]
Mondanám én, de nincs kinek.
laacika | 3149    2020-03-08 19:04:11 [43757]
Sajnos erről még nem tudok mit mondani de egy ismerősömet megkérdezem,ő már biztos el tudja mondani a menetét.
Be fogok szerezni egy jó állapotú gépkönyvet mert sajnos abból nem csak 2 lap hiányzik,nincs rorrendben és szerintem ábrák is hiányoznak.
Ismerősnek van könyve,beszkenneltetem vele.
Eddie73 | 8    2020-03-08 18:14:34 [43756]
Jó napot!
Egy olyan kérdésem lenne,hogy Strigon ME-250-es marógép keresztirányú asztalmozgás holtjátékának beállítása pontosan,hogy történik?Töltöttem le "csuhás"féle gépkönyvet,de pont az a két lap hiányzik ami ezzel foglalkozik.
picur | 1769    2020-03-08 17:19:30 [43755]
Igen én is úgy gondolom,hogy a készítés marad.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-03-08 16:20:20 [43754]
Kopirnyák | 2705    2020-03-08 16:20:20 [43754]
Az iscaar és egyéb gyártók készítenek váltólapkás, patronba fogható profilmaró/ lapka párosítást gondolom aranyáron, ebay-en láttam kis átmérőben, feltűzhető tárcsamarót kifejezetten profilra köszörültet, de ha csak kifejezetten ujjmaróban jó szerintem azt el kell készíttetni.
Előzmény: picur, 2020-03-08 15:05:02 [43753]
picur | 1769    2020-03-08 15:05:02 [43753]
Lehet valahol kapni profilos ujjmarót fogaskerék maráshoz vagy azt csak köszörültetni lehet?
sanka74 | 1561    2020-03-07 21:03:14 [43752]
Igen, az lesz. Mindenesetre köszönöm a segítséged.
Előzmény: pbalazs, 2020-03-07 21:01:24 [43751]
pbalazs | 638    2020-03-07 21:01:24 [43751]
Akkor, attól tartok, el kell engedni.
Marad a B, vagy a C terv: triakot rövidre zárni, vagy beépíteni egy egyszerű fázishasogatós elektronikát
Előzmény: sanka74, 2020-03-07 20:25:47 [43750]
sanka74 | 1561    2020-03-07 20:25:47 [43750]
Igen. Mindenhogyan.
Előzmény: pbalazs, 2020-03-07 19:36:48 [43747]
remrendes | 4256    2020-03-07 20:04:50 [43749]
Egyben az egészet? Arra valaki írt parancsot.
remrendes | 4256    2020-03-07 19:55:43 [43748]
"li" parancs angolul.
Előzmény: sanka74, 2020-03-07 16:48:52 [43738]
pbalazs | 638    2020-03-07 19:36:48 [43747]
Az nem annyira jó.
AC-ban is 0?
Előzmény: sanka74, 2020-03-07 19:16:48 [43743]
sanka74 | 1561    2020-03-07 19:25:54 [43746]
Autocadben a HVONAL parancs talán, ha jol emlékszem. Most nem tudom megnézni.
sanka74 | 1561    2020-03-07 19:22:42 [43745]
Hát....csak egy pennys méregetőm van... De ovatos vagyok...
Előzmény: svejk, 2020-03-07 19:02:58 [43742]
sanka74 | 1561    2020-03-07 19:21:28 [43744]
Szia. Az r10-11 850 kohmosak, a c1et cseréltem, mert elsőre én is a kapacitásra gondoltam.
Előzmény: svejk, 2020-03-07 18:59:27 [43740]
sanka74 | 1561    2020-03-07 19:16:48 [43743]
Szia. Az r14 en nincs fesz, csak dc 50 mV a poti egyik végállásán. A t2 tranzistor kuvezetései ugy viselkednek mint egy dióda. Ebből gondolom hogy jó.
Előzmény: pbalazs, 2020-03-07 19:02:40 [43741]
svejk | 33157    2020-03-07 19:02:58 [43742]
Gondolom az evidens, hogy szabályszerűen csak leválasztótrafó közbeiktatásával szabad méregetni.
De a legfontosabb az odafigyelés és fegyelmezettség!
pbalazs | 638    2020-03-07 19:02:40 [43741]
A uC nem szokott csak úgy elromlani. Természetesen van ilyen eset is, de inkább az szokott lenni, hogy a triak zárlatos lesz, és az viszi magával a uC-t.
Most a triak állapotában nem vagyunk biztosak, a T2-ről pedig azt mondod, hogy jó.
Ha a triak G-re rákerül a fázis, esélyes, hogy viszi magával a T2-t és a uC-t is. De ha T2 jó, akkor valószínűleg a uC is jó.
C3-on kicsit nagyobb feszültséget vártam, de ez is elég kell legyen.
Mérd még meg ACV és DCV állásban is az R14 feszültségét úgy, hogy tekergeted lassan a potit. Ha rossz a uC, akkor DC 0, vagy DC 4.7V lesz rajta. Ha csinál valamit, akkor a feszültség is változni fog.
Előzmény: sanka74, 2020-03-07 16:47:12 [43737]
svejk | 33157    2020-03-07 18:59:27 [43740]
Ebben a kapcsolásban 3 alkatrész ad általában hibát, az R10, R11 1 MOhm-osak megnyúlnak vagy megszakadnak és nem lesz szinkron, vagy pedig a C1 470 nF kapacitásszegény lesz és elfogy a tápfesz.
Ez utóbbi gyanús mert 5 V-nak kellene lenni a microkontreller tápfeszének.
(a szinkront és a tápfeszt is szkóppal lenne jó ellenőrizni)
Előzmény: sanka74, 2020-03-05 14:37:35 [43710]
pagabee | 101    2020-03-07 17:47:13 [43739]
Értem, köszönöm a válszt!
Előzmény: svejk, 2020-03-07 10:42:58 [43731]
sanka74 | 1561    2020-03-07 16:48:52 [43738]
Szia. Autocadben van ilyen, csak én ezt soha nem használtam, csak mesélték. Holnap leszek gépközelben, akkor tudom megnézni hogy mi lehet..hátha.
[ 0.8656 ]
