Oldal 180 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   176  177  178  179  180  181  182  183  184   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-10-31 19:22:00 [827]
Hmmmmm! 1h-ja jöttem onnét! Hamarabb is mondhattad volna!
Előzmény: Laslie, 2009-10-31 19:21:00 [826]
Laslie | 7674    2009-10-31 19:21:00 [826]
TESCO
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-31 19:20:00 [825]
n/a (inaktív)    2009-10-31 19:20:00 [825]
"régi szívószál" -at hol kapok? A mostaniak bazi vastagok!
Előzmény: Varga Ferenc, 2009-10-31 19:16:00 [824]
Varga Ferenc | 430    2009-10-31 19:16:00 [824]
István én a régi szivószálat hásználom mostanában,ketőtt összeilesztve szigetelőszallagal öszeragasztom ,a belsejébe CO. huzalt.Fém kapilláris nem jó, a vevőt bezavarhatja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-31 18:09:00 [821]
Laslie | 7674    2009-10-31 18:28:00 [823]
Most ugrott be... talán a kapilláris csőre is rákereshetnél, ha eddig nem tetted volna..
Esetleg a spray-t gyártóknál is rákérdezhetnél. A fúró, vágó, üregelőhöz is adnak ilyen vékony csövet. Sőt ez még akár orvosi illetve gyógyítási segédeszközök boltjában is fellelhető lehet.
Laslie | 7674    2009-10-31 18:18:00 [822]
Azt én nem tudhatom....
Egyben viszont biztos vagyok.... a 100m-es tekercsnek van 5m-es vége. ) 2db is ...
A közepét meg elvaterázod. Másnak is fog kelleni..
n/a (inaktív)    2009-10-31 18:09:00 [821]
Köszi, de vajon adnak 5m-t is ha kell?
Előzmény: Laslie, 2009-10-31 16:18:00 [820]
Laslie | 7674    2009-10-31 16:18:00 [820]
Csövek 1mm-től ITT és ITT
stojka | 628    2009-10-31 15:49:00 [819]
CO hegesztésnél teflon huzalvezető???
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-29 12:38:00 [812]
n/a (inaktív)    2009-10-31 11:11:00 [818]
Tönkanyának hivják, itt a linken meg tudod nézni, az-e a jobb also sarokban, mint amire gondolsz.
kötőelemek
Előzmény: Kicsa, 2009-10-31 11:01:00 [817]
Kicsa | 1246    2009-10-31 11:01:00 [817]
Nem tudja valaki hogy a Videóban látható menetes butorlaprögzítő akármit hogy hívják pontosan? Illetve hol lehet beszerezni? Néztem egy barkácsboltban illetve egy bútorboltban de nem tudták hogy miről is gagyogok nekik,nem láttak még ilyet,azt mondták... :S
köszi szépen
Üdv Kicsa
Szalai György | 9544    2009-10-29 18:58:00 [816]
Menyi kéne belőle?
1db 22 Ohm 5W 130 C fok kerámia tokos fémoxid bontottat találtam.
14 x 25 x 9mm
Áramfigyelő ellenállás lesz, vagy műterhelés?
Előzmény: Amatőr, 2009-10-29 16:38:00 [814]
elektron | 15859    2009-10-29 16:45:00 [815]
Cekász vezetékből tudsz tekerni, ha másképp nem megy.
Amatőr | 2184    2009-10-29 16:38:00 [814]
Svejknél a pont! Valóban 22 Ohm kellene.
Előzmény: elektron, 2009-10-28 22:36:00 [807]
Íjász | 822    2009-10-29 13:12:00 [813]
5-ös levegőcsövet, már találtam csak annak 2.5-2.6 a "lika". Még szétnézek, mert úgy emlékszem, kell lenni 3-as csövemnek is
n/a (inaktív)    2009-10-29 12:38:00 [812]
Köszi, nem rossz ötlet, csak most nincs látókörömbe tekercselő (pedig 13 évig én is csináltam ilyet...)!
Előzmény: Varga Ferenc, 2009-10-29 12:14:00 [811]
Varga Ferenc | 430    2009-10-29 12:14:00 [811]
István próbáld , meg tekercselőknél a régi varnis csövet, ez van több méretben és elég stabil.Mivel én is modelezek nekem elfogyott csak az új,teflonos van ,pedig szivesen ségítenék.
Üdv.:Varga Ferenc
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 09:22:00 [790]
n/a (inaktív)    2009-10-29 10:14:00 [810]
Pont annak kell, köszi!
Néztem, csak sajnos Miskolcon nincs modellbolt és a posta több mint a cső ára...
Előzmény: Dudkin, 2009-10-29 10:12:00 [809]
Dudkin | 259    2009-10-29 10:12:00 [809]
Modellboltokban, tolorud kulsokent meg tudod venni. Sot a surlodas csokkentese miatt a belso fala hosszbordazott sok esetben.
Udv: Dudkin
n/a (inaktív)    2009-10-29 06:52:00 [808]
Köszönöm szándékodat, de nagy a lyuka sajnos. Nekem 1.2-1.5 mm csak a megfelelő...
Előzmény: hostya, 2009-10-28 19:55:00 [804]
elektron | 15859    2009-10-28 22:36:00 [807]
Biztos, hogy 220 Ohmos kell ?
Előzmény: Amatőr, 2009-10-28 19:17:00 [803]
svejk | 33157    2009-10-28 21:52:00 [806]
22 Ohm kellene neked..
hostya | 3111    2009-10-28 20:16:00 [805]
Vagy ha nem olyan sürgős akkor viszem Hatvanba..
hostya | 3111    2009-10-28 19:55:00 [804]
Nézd meg ezt:
http://www.boschrexroth.com/pneumatics-catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Language=HU&PageID=g95930
A TU-1 sorozatban van átm. 3mm-0.6falvastagsággal, vagy 4mm-0.75fvastagsággal.
A minimális rendelési mennyiség ne riasszon vissza, mert van a szekrényem aljában néhány 1-2m-es darab.
Ha megfelel, akkor magánba postacím, és már rakom is a borítékba...
Amatőr | 2184    2009-10-28 19:17:00 [803]
Szükségem lenne 220 ohm 7W vagy 10W-os ellenállásra, de bárhonnan rendelném a posta sokszorosa lenne a holmi árának.
Nem jár valaki elektronikai üzletben mostanában aki venne és egy borítékban elküldené nekem?
Utalnám az árát. Ha valakinél akad bontott, az is megfelel.
Révész Richárd | 2073    2009-10-28 17:31:00 [802]
Az a baj hogy a FESTO is csak lekevesebb 50 métert ad.Amugy van nekik.
Előzmény: PSoft, 2009-10-28 16:09:00 [801]
PSoft | 18696    2009-10-28 16:09:00 [801]
A kék színű FESTO-t én is használtam egyidőben.
Benzines fűnyíróknál bowden külső köpenynek.
Azoknál kb.másfeles acélhuzal(rugóacél)a bowden.
Nálam jól bevált a FESTO-s pneucső erre a célra.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-10-28 10:16:00 [793]
n/a (inaktív)    2009-10-28 15:32:00 [800]
Megtettem!
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-10-28 13:44:00 [799]
Devecz Miklós | 2663    2009-10-28 13:44:00 [799]
Emlékeztesd őket a weblapon kiirt információkra.
Vevő megkárosítása, valótlan adatok feltüntetése.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 13:35:00 [798]
n/a (inaktív)    2009-10-28 13:35:00 [798]
Na ez a cég nem hajlandó vágni a csövekből (pedig ezt hírdeti a weblapján)! Vegyek meg 100m-t...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 10:52:00 [796]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-28 10:59:00 [797]
Látod egy jó ötlet és már megy is .
n/a (inaktív)    2009-10-28 10:52:00 [796]
Köszi, közben ajánlottak egy specialista Kft-t, ráadásul hozzánk közel:
Mindenféle tömlők és egyéb MŰ cuccok.
Van nekik 1,2,3,..mm-es belső furattal mindenféle csövük!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-10-28 10:32:00 [795]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-28 10:32:00 [795]
Van ott 4-es is .Sött .
Más : Praktiker , dugulás elhárito kézi készülék ( egy hosszu áttetszö müanyg csö végén kis bunkoval )a másik végén kurbli .Nem biztos hogy tömör .
Sött a statikus porszoró berendezésknél is használnak ilyen vékony csöveket . ( szerviz ) egy telefont meg ér , Pl : Wagner
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 10:17:00 [794]
n/a (inaktív)    2009-10-28 10:17:00 [794]
1.5mm belső lyukkal?
Légcsőből 8mm-es és 10mm-es van nekem is.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-28 10:16:00 [793]
Üdv István
Nézd meg a FESTO-nál , vezérléshez használnak
ilyet különbözö átméröben .A kék szinüt keresd .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 09:53:00 [792]
n/a (inaktív)    2009-10-28 09:53:00 [792]
A netten találni infót róluk?
Előzmény: Íjász, 2009-10-28 09:37:00 [791]
Íjász | 822    2009-10-28 09:37:00 [791]
A bicók bowden külsője nem jó?
Teflonos betéttel az átmérőre ugyan nem emlékszem, de e körül van
n/a (inaktív)    2009-10-28 09:22:00 [790]
Nem tudtok olyan helyet, ahol lehet kapni 1.5mm belső "furatú", műanyag csöveket, lehetőleg nem túl tapadó anyagból (a falvastagság: 0.5 - 1.5mm)?
Hossza 30cm-től felfele. Bovden külsőnek kellene és fontos lenne, hogy könnyű legyen (acél nem jó)!
hostya | 3111    2009-10-23 13:12:00 [789]
Egy kis kiigazítás.
Az Edison menet, nem azonos a zsinórmenettel.
Íme:
http://www.gewinde-normen.de/en/e-thread.html http://www.gewinde-normen.de/en/knuckle-thread-din-405.html
http://www.gewinde-normen.de/en/knuckle-thread-din-20400.html
Egyébként mindenkinek ajánlom a fenti oldalt,aki
zavarba jön, ha egy ismeretlen menettel találkozik.
Nagyon jól össze vannak szedve a különböző menetfajták.
Előzmény: PSoft, 2009-10-18 21:11:00 [781]
Szalai György | 9544    2009-10-23 11:25:00 [788]
Rövid ismerkedés, majd kipróbálás és egyszerű mérések után, boldog tulajdonosa lettem egy megépült kisfeszültségű frekvenciaváltónak. 1000Hz-es verzió a PRECISE motorokhoz. (90°)
(Home made frekiváltó PIC mikrovezérlővel #81)
A benne lévő fejlesztői munka hiánypótló, a kivitelezés tökéletes.
Kiválóan betölti a feladatát, semmi káros körülménynek nem teszi ki a motort, kezelése nagyon egyszerű.
Az eladó felkészültségével, a kiszolgálás minőségével és az ár:érték aránnyal maradéktalanul meg vagyok elégedve.
Bátran ajánlom minden büszke PRECISE tulajdonosnak.
Laslie | 7674    2009-10-18 21:42:00 [787]
Kedden megyek postára egy rakás cuccal, addig küldj egy címet (hogy ne kelljen végignyálaznom az e-maileket) ha kell akkor azt is feladom. Egyébként sárgaréz.
Előzmény: svejk, 2009-10-18 21:33:00 [786]
svejk | 33157    2009-10-18 21:33:00 [786]
Közben megtaláltam, hogy "vas" ))
Na az a réz lesz a tuti ha nem lesz más megoldás, de gondolom az is inkább bronz.
Vagy sárgaréz?
Mindegy, a félmagasságúból küldjél nekem légyszi 3db-ot ha nem sértelek meg a darabszámmal.
Előzmény: Laslie, 2009-10-18 21:23:00 [785]
Laslie | 7674    2009-10-18 21:23:00 [785]
Forrasztható !
Magyarul , automata acél, de ez sem mond többet.
0,5D és 0,8D van rézből is 17-es hatszöggel.
Előzmény: svejk, 2009-10-18 21:17:00 [783]
svejk | 33157    2009-10-18 21:18:00 [784]
Az tuti M10x1-es
Előzmény: Laslie, 2009-10-18 20:51:00 [780]
svejk | 33157    2009-10-18 21:17:00 [783]
Holnapig törpölök valami áthidaló megoldáson..
"11SMN30+C bimbi" = magyarul?
Ha forasztható akkor jó lehet..
Előzmény: Laslie, 2009-10-18 19:33:00 [774]
Laslie | 7674    2009-10-18 21:17:00 [782]
Ez pontosan így van, de az aljzat másik feléről van most szó. Szerintem ők is tettek a foglalatuk másik felére valamilyen menetet.
PSoft | 18696    2009-10-18 21:11:00 [781]
Szerintem Edisonról a zsinórmenetek vannak elnevezve,amik az izzók nyakrészén vannak.
E9,E14,E27,E40,stb. Én úgy tudom Edisontól az "E"-betű.
Előzmény: Laslie, 2009-10-18 20:49:00 [779]
Laslie | 7674    2009-10-18 20:51:00 [780]
Ha te is úgy emlékszel akkor biztos 10x1-es, de valszeg csak nálunk, amcsiban szerintem Szalai mester 11 körüli menete a járatos.
Előzmény: PSoft, 2009-10-18 20:42:00 [778]
Laslie | 7674    2009-10-18 20:49:00 [779]
Biztos, hogy az ilyen menetű ???
Csak azért kérdem, mert Edison köztudottan USA szülött, ott nem használtak metrikus menetet.
Ellenben az amerikai szabványú UNEF 7/16-os menet az 11,11mm névleges átmérőjű és a menetemelkedése 28 menet/1 coll ami 0,9 mm ha metrikusra átszámoljuk, az nagyon közel áll hozzá. De nemrég csináltam ilyen Edison foglalathoz valami csövet arra 10x1-es menetet kellett vágnom, mert akkora volt a foglalat. Lehet, hogy nem is foglalkoznak a gyártók annyira a szabványokkal, mint amennyire illene....
Előzmény: Szalai György, 2009-10-18 20:09:00 [777]
PSoft | 18696    2009-10-18 20:42:00 [778]
Lehet,hogy az én emlékeim csalnak,de azokon mintha M10X1-es menet lenne.
[ 1.3338 ]
