Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 180 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   176  177  178  179  180  181  182  183  184   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-02-18 19:06:00 [9692]
Akkor marad egy másik vezérlővel az ellenpróba.
Vagy még egy ötlet: ha van impulzuzszámlálód, nem ártana megnézni, hogy a step-ek száma rendben van-e, amit a Mach kiad.
Törölt felhasználó    2013-02-18 19:00:00 [9691]
Minden kottyanás és hézag mentes teszteltem mérőórával!
Törölt felhasználó    2013-02-18 18:54:00 [9690]
Akkor ez irányváltási hiba lesz. Tengelykapcsolód nem kottyan? Mozgatórsó csapágyazás axiálisan hézag mentesített?
Kikapcsolt vezérlőnél kézzel oda-vissza mozgassad a motor tengelyt, és figyeld a mérőórát, nincs holtjáték?
Vagy csak 0.1 mm-t előre-hátra mozgassad programból, mérőóra elmozdul?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 18:44:00 [9689]
Törölt felhasználó    2013-02-18 18:44:00 [9689]
Csak az elsőnél!
Törölt felhasználó    2013-02-18 18:43:00 [9688]
De mikor annyi? Minden elmozduláskor ennyivel kevesebb? Vagy csak az elsőnél azonos irányban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 18:28:00 [9686]
LZ | 1538    2013-02-18 18:41:00 [9687]
Ilyen problémával én is szembesültem barátom (LittleSV) gépén. Mindegy mennyit mozdultunk, a hiba mindig 0.1mm körül volt. Nem tudtam pontot tenni az ügyre.
Így aztán megfogadta svejk #9685-ben írt tanácsát, meg az enyémet is és vett a Klaviotól MSDD vezérlőket.
Törölt felhasználó    2013-02-18 18:28:00 [9686]
Megcsináltam ahogy mondtad!Csak 0.1 hiba!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 17:20:00 [9682]
svejk | 33157    2013-02-18 17:34:00 [9685]
Használj komoly, microsteppes vezérlőt.
Előzmény: Poolip, 2013-02-18 15:58:00 [9674]
Törölt felhasználó    2013-02-18 17:24:00 [9684]
Ki próbálom!!!Idáig köszi a segítséget!!!
csewe | 2578    2013-02-18 17:22:00 [9683]
Csak Vasas-éhoz hasonló megoldás van.
G0 X50 Y50
X100
Esetleg egy makró,de anak nagy értelmét nem látom.
Törölt felhasználó    2013-02-18 17:20:00 [9682]
Akkor csimáld azt, hogy + irányba elmozdulsz 3 mm-t 3-szor, és mérjed is meg őket kinulllázott inulási pontból, majd vissza kezdőpontba 3 mm-enként. Ekkor is 0.1 az első hiba?, utána már ok. 2-szer a méret? És visszafelé is nem csak az első szakasz hibádzik?
Törölt felhasználó    2013-02-18 17:15:00 [9681]
Minden kottyanás és lógás mentes!Csak a Z-nél van áttétel!
Törölt felhasználó    2013-02-18 17:07:00 [9680]
Szíjáttétel nem kottyan? Mennyire hézagmentes a párosítás?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 17:04:00 [9679]
Törölt felhasználó    2013-02-18 17:04:00 [9679]
Sajnos a számítások jók!5mm a menet emelkedés az X és az Y tengelynek a Z-nek pedig 10mm de van egy z16-z40 áttétel!Mérőórával mértem!
Törölt felhasználó    2013-02-18 16:55:00 [9678]
Valamit nem számoltál el?
Mekkora az orsó menetmelkedése, és az ehhez Mach-ban megadott step/mm érték?
Mivel méred? Mérőórával?
Step pulse szélesség nem túl kicsi?
10 mikrosec vagy nagyobb is lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 16:47:00 [9677]
Törölt felhasználó    2013-02-18 16:47:00 [9677]
Igazad van ez le maradt!Új golyós orsók vannak benne!Ezt a 4.90mm érték ha 100x le futtatom akkor is 4.90mm az összes tengelynél!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 16:44:00 [9676]
Törölt felhasználó    2013-02-18 16:44:00 [9676]
Nem akarlak elkeseríteni, de a TB6560 IC-n belül lépést is téveszthet.
A jelenlegi hibádra is lenne ötletem, de pl. azt nem írtad, hogy golyósorsós a mozgatás?
Ha nem, mekkora a holtjáték? Ugyanis ezek is okozhatják az eltérést, vagy nem pontos az orsód menetemelkedése (menetesszárnál tipikus hiba).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 15:42:00 [9673]
Törölt felhasználó    2013-02-18 16:39:00 [9675]
Ja csak ezért?:)
A Mach nagyon butuska pl. abból a szempontból, hogy nem képes start-stop frekiről indítani. Máris megoldódna minden gondod.
Így aztán adódik az a megoldás, hogy használj olyat, ami tud ilyen gyorsítási rámpát.
A másik lehetőség, hogy használj normális step vezérlőt, ami nem visít.
3. Ha ezeken nem tudsz változtatni, próbáld meg a jelenlegi vezérlődnek a PWM frekijét, lecsengési üzemmódjait, mikrolépés beállításait variálni, ami az adott motorra kedvezőbb hangokkal jár.
4. Váltsál motortípust.
Na talán ennyi ötlet elég lesz most hirtelen Neked.
Poolip | 317    2013-02-18 15:58:00 [9674]
Értem. És esetleg van olyan utasítás vagy trükk a G-kódban ahol megadok egy sebességet ami mondjuk közel van a pozicionáló sebességhez és azon a sebességen mozogjanak a tengelyek egyszerre?
Igen általában szép ez a muzsika, de azért néha néha elég szörnyű visító hangot produkál, ami épp alacsonyabb sebességnél jön elő. Ezen a kis léptetős szerkentyűn nincs megmunkáló egység, nincs ami elnyomja a hangot.
Előzmény: svejk, 2013-02-18 15:38:00 [9671]
Törölt felhasználó    2013-02-18 15:42:00 [9673]
Szeretnék kérni egy kis segítséget!Vagy egy TB6560 V type vezérlőm hozzá 3db erma 2.1n mocim!Össze kötöm a maróval és a számítógéppel és lefuttatom a mach3 driver tesztet és a jel amit kapok nagyon zavaros!De ettől még mükődik és itt a következő problémám amikor be van állítva a mach minden jól megy működik de amikor lefuttatom a az 5mm tesztet mindegyik tengelyen az 5mm csak 4.90mm!Az orsókat és az áttétel programmal számoltam ki!Ezekbe tud valaki segíteni nekem hogy hol a hiba!Előre is köszönöm!!!
svejk | 33157    2013-02-18 15:39:00 [9672]
Pedig sokan ezt a "muzsikáért" szeretik a léptetőket.
Mi lesz ha még megmunkálni is fogsz a géppel!?
Előzmény: Poolip, 2013-02-18 15:37:00 [9670]
svejk | 33157    2013-02-18 15:38:00 [9671]
G0 értelmezése a g-kódban:
"A pozícionálás sebességét nem lehet programból
állítani, az a szerszámgép építője által paraméteren
meghatározott, tengelyenként különböző értékkel
történik. Több tengely egyidejű mozgatása estén
a sebesség vektori eredőjét úgy számítja ki a
vezérlő, hogy a pozícionálás minimális idő alatt
történjék, és a sebesség egyik tengelyen se lépje túl az arra a tengelyre beállított gyorsmeneti értéket."
Forrás: NCT
Előzmény: Poolip, 2013-02-18 11:19:00 [9666]
Poolip | 317    2013-02-18 15:37:00 [9670]
Köszönöm Tibor és Vasas! A mach3 ezt nem tudja? Tulajdonképpen nekem ezzel a NEM maximum sebességgel való mozgással az a bajom, hogy néha a léptető mozgás közben hülye hangot ad ki, gondolom vannak olyan léptetési sebességek amit nem nagyon szeret a léptető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 15:31:00 [9669]
Törölt felhasználó    2013-02-18 15:31:00 [9669]
Van ilyen útlogikájú vezérlőprogim, DOS alatt működik.
Előzmény: Poolip, 2013-02-18 15:05:00 [9668]
Poolip | 317    2013-02-18 15:05:00 [9668]
Ha külön sorban írom, akkor is egyszerre fog elindulni az összes tengely? Vagy mikor az egyik végzett maximum sebességgel, akkor csak utána jön a következő maximum sebességgel?
Én azt szeretném, hogy egyszerre induljanak el és mindegyik maximum sebességgel, akkor is ha valamelyik csak rövidebb távot mozog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 11:43:00 [9667]
Törölt felhasználó    2013-02-18 11:43:00 [9667]
Csak úgy ha nem egy sorba irod.
azaz:
g0 x100
y50
ekkkor fog a max g0-sebeségel mozogni a tengely.
Poolip | 317    2013-02-18 11:19:00 [9666]
Sziasztok! G-kóddal kapcsolatban szeretnék egy dolgot megkérdezni. Ha egy cnc gép a x0 és y0 pontból az x100 y50 pontba küldöm gyorsjáratban G0 kóddal, akkor az y tengely fél sebességgel fog menni, vagyis a mach3 úgy mozgatja a tengelyeket, hogy a legnagyobb távot megtevő tengely fog a megengedett legnagyobb üresjárati sebességgel haladni, a többi pedig lassabban, a végponthoz egyszerre fognak érni. Valahogy meg lehet azt adni, hogy az összes tengely a maximális sebességgel menjen, akkor is ha előbb ér oda?
Törölt felhasználó    2013-02-10 22:56:00 [9665]
Ne álmodozzunk mert azért a pár megszállottért akik CNC gépet építenek nem fognak mozgásvezérlőt integrálni az alaplapokra !
A számítógép felhasználók között jó ha 0.005%-nak lenne szüksége ilyenre.
Előzmény: elektron, 2013-02-10 22:27:00 [9664]
elektron | 15859    2013-02-10 22:27:00 [9664]
Ezek a szerencsétlen alaplapgyártól igazán rátehetnének az alaplapokra egy szar mozgásvezérlő procit azt a párezret megérné és lenne egy kimeneti port n darab lábbal, mivel hajtható lenne egy csomó minden.
svejk | 33157    2013-02-10 22:22:00 [9663]
Beállítható a configban, de párszor 10 Hz-re állítsd, mert nagyon fogja a procit.
Előzmény: elektron, 2013-02-10 21:09:00 [9662]
elektron | 15859    2013-02-10 21:09:00 [9662]
A Mach3 a PWM jelét milyen frekvenciával adja ki, pl. ha főorsó motort akarok vele szabályoztatni, mire számítsak ?
szokes | 1651    2013-02-06 07:06:00 [9661]
na akkor a hétvégén játszok ezzel egy kicsit
csewe | 2578    2013-02-06 06:20:00 [9660]
Rákerestem a cnczon-on,és egyértelműen lehetséges a megoldás,csak a homung irányára ügyelni kell,nehogy kétfelé induljanak a motorok.
Előzmény: csewe, 2013-02-06 06:12:00 [9659]
csewe | 2578    2013-02-06 06:12:00 [9659]
Szerintem logikus lenne,ha az egyik végálláskapcsolót az A tengelyhez rendeled ,akkor figyelembe vegye.
De még nem találkoztam ilyennel.
Előzmény: szokes, 2013-02-05 21:29:00 [9657]
Révész Richárd | 2073    2013-02-05 22:35:00 [9658]
Svejk emlegette valamelyik topikba mostanában.
szokes | 1651    2013-02-05 21:29:00 [9657]
hát elvileg, még nem volt módom kipróbálni, most agyalok a megoldásán
Előzmény: Révész Richárd, 2013-02-05 21:25:00 [9656]
Révész Richárd | 2073    2013-02-05 21:25:00 [9656]
Elméletileg ha össze vannak rendelve akkor bevárják egymást.
Előzmény: szokes, 2013-02-05 21:22:00 [9655]
szokes | 1651    2013-02-05 21:22:00 [9655]
Mach3 guruktól kérdezném... lehetséges-e az alábbi feladat megoldása?
Adott egy marógép, melynek Y irányban kétoldalon különálló hajtása van 1-1 motorral.
A Machban az Y tengelyhez van egy A tengely, ami Slave-ként definiált.
Mindkét oldalon induktív szenzorok szerelve.
És igazából azt szeretném, hogy ahome keresésekor mindkét oldal induktív jeleit vegye figyelembe... elméletileg nem szokott különbség lenni a két oldal között, de ha ez leprogramozható lenne neki akkor biztos volna a visszaállás minden esetben, mert minimális különbség előfordulhat, de ezzel ki lehetne iktatni, minden indulás előtt!
Fanyűvő | 231    2013-02-05 14:23:00 [9654]
Nálam akkor fordult ilyen elő, amikor az MDI ablakban G1 utasítással küldtem, de nem adtam meg előtolást. Ha pl. G0 X100 -at adok meg, akkor a max sebességgel végrehajtja. Vagy pedig pl: G1 X100 F1000
Persze lehet, hogy be kellene állítani valahol egy G1 utasításhoz tartozó értéket, amit JOG-ban használ
Előzmény: Lovi, 2013-01-30 13:28:00 [9653]
Lovi | 732    2013-01-30 13:28:00 [9653]
A Mach3 JOG ablakában állítottam be, hogy 1mm-t menjen előre a tengelyem, de amikor megnyitom, azt az 1 mm-t nem folyamatosan lépi le, hanem kb 4-5 másodpercbe telik és lépésekben teszi meg. Ezt hallom: "di-di-di-di-di" persze azért elég gyorsan. Mi lehet a hibás beállítás?
csewe | 2578    2013-01-26 18:42:00 [9652]
Ment mail.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-01-26 18:09:00 [9651]
Révész Richárd | 2073    2013-01-26 18:09:00 [9651]
OK.
Vegyes vezérlésű lesz a gép.Lesz benne PLC is, így csak akkor kapja a Mach a jelet ha teljesültek a megfelelő feltételek.
Makrot, hogy tudok írni?Van valami olvasmány ehhez?
Előzmény: csewe, 2013-01-26 07:46:00 [9650]
csewe | 2578    2013-01-26 07:46:00 [9650]
Igen.
De azért arra felhívnám a figyelmedet,hogy bármmilyen ikból létrejön egy kapcsolás a kapcsolón betötltött Gkod mellet,azonnal el fog indulni a gép.
Ez eléggé balesetveszéjes.
Az igazi megoldás egy makro lenne.
Akkor csk abban az esetben van hatása a kapcsolónak,ha éppem a makrónál van a Gkod.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-01-25 20:32:00 [9649]
Révész Richárd | 2073    2013-01-25 20:32:00 [9649]
A billentyűkódot hol tudom hozzárendelni?
Ha jól sejtem a system/hotkeys-nél.
OEM Buttons listában a cyclestart kódj 1000.
Ezt kell beírjam?
Előzmény: csewe, 2013-01-25 10:54:00 [9637]
Sásdi Zoltán | 735    2013-01-25 19:07:00 [9648]
Köszönöm. Müködik
Előzmény: csewe, 2013-01-24 15:25:00 [9617]
Miki2 | 2341    2013-01-25 17:11:00 [9647]
Pneumatikával a pontos előtolás értéket a HIDROCSEKK nevű pneumatikkai alkatrésszel lehet beállítani.
Ez létezik 25, 50, 75 mm-es lökethosszal.
Én vagy 20 évvel ezelőtt egy eszterga leszúró szánját ezzel oldottam meg.
Vasat munkáltam meg a gépen.
Révész Richárd | 2073    2013-01-25 16:46:00 [9646]
Hát nem:)
Előzmény: svejk, 2013-01-25 16:34:00 [9644]
svejk | 33157    2013-01-25 16:36:00 [9645]
Ne érts félre nem, bírálom én a Te tapasztalatodat.
Előzmény: Sz.József, 2013-01-25 13:01:00 [9641]
svejk | 33157    2013-01-25 16:34:00 [9644]
Ja, nem is Sanka74 építi?
Előzmény: Révész Richárd, 2013-01-25 16:16:00 [9642]
Révész Richárd | 2073    2013-01-25 16:19:00 [9643]
Kezd felhomályosodni a kép.
Ha oda jutok, hogy élesben is tudom tesztelni akkor kiderül minden.
[ 1.3044 ]
