Oldal 180 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   176  177  178  179  180  181  182  183  184   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2017-01-30 10:48:54 [39268]
Vagy percekről?
Persze fokokról van szó!én úgy gondoltam hogy a léc eleje és vége között vajon mennyi eltérés lehet.
Keresztszánom is ék léces volt,csak akkor azt tudnám minek vannak benne oldalról a menetes furatok.
Előzmény: jani300, 2017-01-29 23:44:32 [39267]
jani300 | 12314    2017-01-29 23:44:32 [39267]
Fokokról
Szemmel láthatóan nem párhozamos , de konkrétumot nem tudok fejből mondani .
Előzmény: laacika, 2017-01-29 23:25:42 [39266]
laacika | 3149    2017-01-29 23:25:42 [39266]
Ha már itt tartunk akkor kérdezek is egyet,az ék lécnek vajon mennyire kell ék alakúnak lennie?
Gondolatom szerint századokról van szó.
Durkonorbi | 712    2017-01-29 16:44:24 [39265]
Köszönöm szépen! A vastagsága miatt lehet, jobban menne síkköszörűn?
Előzmény: grekon, 2017-01-28 22:51:34 [39264]
grekon | 106    2017-01-28 22:51:34 [39264]
Ha oldalról csavarok szoritjàk nagyon nem javasolnàm az ontvènyt (3 mili vastagsàban csoda lenne ha nem törne el ) .
Mivel öntvény a csuszofelulet edzett acèl vagy sàrgarèz lenne a jo vàlasztàs . Èn egy feljavitott acèlbol (amit mèg vidiàval lehet munkàlni ) csinàlnàm marogèpen ( kis fogàsokkal hogy ne görbűljön ) .
Ezek a betétlécek akkor jok ha 2-5 szàzad milivel kissebek a lehetsègesnèl , szinte ne kelljen szoritani csavarral .
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-28 19:35:39 [39263]
Durkonorbi | 712    2017-01-28 19:35:39 [39263]
Igen, így van, tényleg betét (illesztő) léc lesz (és így akkor már értem is, miért az öntvényt írtad)!
Akkor a kérdést kérlek így nézzétek!!!
Köszönöm előre is!
Előzmény: Csuhás, 2017-01-28 19:25:47 [39262]
Csuhás | 6750    2017-01-28 19:25:47 [39262]
Szerintem kevered a betétlécet az ékléccel. Az első az ami végig azonos keresztmetszetű, és oldalról csavarokkal állítják. Az ékléc viszont ék alakú és hosszirányban elmozdítva állítják a hézagot. Az első csak néhány csavar hegyén támaszkodik, míg a második teljes felületen felfekszik ennek megfelelően jóval merevebb. Cserébe egy kicsivel körülményesebb a gyártása.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-28 19:12:31 [39261]
Durkonorbi | 712    2017-01-28 19:12:31 [39261]
grekon;
ékes (paralelogramma a keresztmetszete?!), ha jól saccolom - most nincs itt - olyan 3 mm vastag lehet. A szánszerkezet öntvény.
Sajnos rosszul volt korábban használva, és egyrészt az állítócsavarok, amik hegyesek (de az éklécen egyenes végűnek volt kialakítva a süllyesztés) átlyukasztották, és a korábbi rossz beállítás miatt (ha kint volt a szán, utánahúzták a külső csavarral) ferdére kopott, majd kissé el is görbült, így még ferdébbre kopott... valami fényes anyag amúgy, mintha valami köszörült acél lenne...
Csuhás;
uh, tényleg? Én pont az gondoltam, hogy mivel a szán öntvény, inkább valami nála puhább anyag; hogy ne a fecskefark kopjon... bár akkor meg gyorsan kopna?
Előzmény: grekon, 2017-01-28 12:48:23 [39259]
PSoft | 18696    2017-01-28 13:42:29 [39260]
Volt régen az a Nicro-80 nevű szerelőpaszta spray.
Talán grafitos, vagy molibdén szulfidos volt?
Nos, ennek a spray-nek volt egy rossz tulajdonsága is a sok jó mellett.
Hosszú raktározás, mozdulatlan állapot hatására, a bent levő anyag szeretett a flakon alján,és a búvárcsőben leülni/bekeményedni.
Annyira, hogy utána már a több órás rázás se segített rajta, hiába zörgött a golyó a flakonban.
Ezek a spray-k utána már a kukába, szemétbe kerültek a raktárak polcairól.:(
Én ezekből a kidobásra ítélt flakonokból szoktam sűrű, faggyús keveréket "alkotni".
Nálam, ez vált be meneteléshez, én mindegyik kereskedelmi vágó-üregelőnél jobbnak tartom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-25 08:14:02 [39254]
grekon | 106    2017-01-28 12:48:23 [39259]
Èkes vagy egyenes ? Milyen vastag ?
Elenfelulete milyen anyag ?
Miert kell uj ?
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-28 12:03:34 [39257]
Csuhás | 6750    2017-01-28 12:06:01 [39258]
Öntöttvasból, mert azt jól lehet hántolni, bár eltörni is könnyű.
Durkonorbi | 712    2017-01-28 12:03:34 [39257]
Srácok,
éklécet milyen anyagból érdemes készíteni kis műszerész eszterga(Univerzál) keresztszánjához?
crosspisti | 244    2017-01-25 12:47:06 [39256]
A faggyú nagyon jó anyag a menetek készítésénél, én nem olajjal, meg zsírral hígítom,hanem a fúró-vágó spré anyagával.
laacika | 3149    2017-01-25 11:29:19 [39255]
Nem bántsuk a macsekokat szeressük őket,főleg a középkorosztájt
Ráköszörültem a kérdéses menetfúrókra,igy sokkal jobbak de nem az igazi.
Lecserélem őket.
Előzmény: jani300, 2017-01-25 00:29:22 [39253]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-25 08:14:02 [39254]
No ezt én is kipróbálom :
" faggyú keverve molibdénszulfidos gépzsírral és pár csepp olajjal hogy kásás állagú legyen."
Előzmény: Csuhás, 2017-01-24 21:45:16 [39243]
jani300 | 12314    2017-01-25 00:29:22 [39253]
D.Laci | 2769 Válasz erre 2017-01-13 09:30:10 [16606] itt kezdődött a semlegesben .
Nem akarok már belemenni , meg nem is találtam értékelhető irodalmat . Egy régi könyvem szerint van egy pici vezetőrész , és utána van hátra esztergálva .
A macskákat pedig ne bántsátok !
Előzmény: laacika, 2017-01-24 22:54:09 [39251]
laacika | 3149    2017-01-24 23:21:37 [39252]
Oké,úgy is sok erre a macska
Előzmény: Csuhás, 2017-01-24 22:16:30 [39249]
laacika | 3149    2017-01-24 22:54:09 [39251]
Na ez az,kezdünk rá térni a lényegre,az okénhogy a "menetprofil" nincs meg köszörülve de ugye jól gondolom hogy valamilyen szinten a 3 szegmensnek hátra kellenw hogy legyen egy kicsit köszörülve pont a beszorulás/megszorulás miatt,vagy nem?
Előzmény: jani300, 2017-01-24 22:22:58 [39250]
jani300 | 12314    2017-01-24 22:22:58 [39250]
Ami köszörülve van az a bekezdőrész , az jó is rajtuk .
A többi menet már csak vezet . Na ez tűnik úgy hogy nincsen edzés után átköszörülve . Na azt én sem tudom megköszörülni
Hogy az hátra van-e esztergálva , ebből volt nemrég néhány beírásom , ezt most hagynám .
Az üregelő sray jobb az olajnál azért
Előzmény: laacika, 2017-01-24 22:11:30 [39248]
Csuhás | 6750    2017-01-24 22:16:30 [39249]
Ehh, használd el macskát dobálni. ;- ) Nem ér annyit mint egy esetleges beletörés miatti mérgelődés. ( Egy rendesen minden felületén köszörült menetfúrót egy esetleges törés után is könnyebb kipiszkálni mint egy ilyen szorulva beletört példányt )
laacika | 3149    2017-01-24 22:11:30 [39248]
Nem köszörült.
WS feliratú tehát szerszám acél.
Második lépcsőben láthatod is,hogy a menet csúcsokig föl sem ért a köszörülés.Újra köszörülöm,majd próba olajjal
(üregelő spray helyett)akkor sem jó akkor viszlát van neki.
Előzmény: jani300, 2017-01-24 22:00:12 [39247]
jani300 | 12314    2017-01-24 22:00:12 [39247]
Voltak menetjavító néven , régebben ilyen semmire se jó vackok .
Laci ! A BEKEZDŐRÉSZ UTÁN MAGA A MENETE IS FÉNYES , KÖSZÖRÜLT ?
Nem annak látszik .
laacika | 3149    2017-01-24 21:55:41 [39246]
Igen szerszámacél,nem hss.
Előzmény: jani300, 2017-01-24 21:50:10 [39244]
laacika | 3149    2017-01-24 21:52:23 [39245]
Itt egy jobb kép.
Nem én köszörültem!!
jani300 | 12314    2017-01-24 21:50:10 [39244]
Sima szerszámacél valószínűleg . Fekete a menet része ?
Csak a bekezdőrészt látom edzés után köszörültnek .
Olcsó típusnak látom , nem kellet volna valószínűleg komolyabb anyagba próbálkozni vele . Természetesen a kenés csodát tud tenni , egy élezés után pláne .
A nyikorgás nekem csak élezés után szűnt meg .
Az egyetemre vittem be turkált menetfúrókat (magamnak fusizni) mert mindent elkúrtak a "kollégák" .
Újraélezve lehetett velük néhány menetet készíteni , jó anyagba is , sok olajjal . Pontos menethez gépi menetfúróval csináld legalább az utolsó lépést . (ezt persze nem lenne szabad )
Előzmény: laacika, 2017-01-24 21:32:05 [39238]
Csuhás | 6750    2017-01-24 21:45:16 [39243]
Nem jól látszik a menetfúró felülete, de feltételezem hogy köszörülve van. Ha nincs akkor félreraknám. Régen találkoztam ilyen menetfúrókkal, de azok a rossz felületminőség, plusz a rákenődő anyag miatt mindig szorultak. Ráadásul azok szerszámacélból voltak ami nem olyan erős, és éltartó mint a hss.
Kenésre magam is saját kotyvalékot használok, faggyú keverve molibdénszulfidos gépzsírral és pár csepp olajjal hogy kásás állagú legyen. Fiatal koromban a Dundi márkájú üregelő sprayt szerettük használni. Évekkel ezelőtt Laslie is mutatott egy tubusos mézszerű direkt menethez való kenőanyagot ami nagyon lecsökkentette a menetelés erőszükségletét.
Előzmény: laacika, 2017-01-24 21:05:43 [39236]
laacika | 3149    2017-01-24 21:43:48 [39242]
De azért kipróbállhatom napraforgóval.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-24 21:32:24 [39239]
laacika | 3149    2017-01-24 21:42:18 [39241]
Igen,mint ahogy nekem is javasolta egy öreg szaki hogy napraforgó olajat használ rozsdamentes fúrásakor.
Itt nem a kenéssel van a baj.
laacika | 3149    2017-01-24 21:39:17 [39240]
Viszont össze hasonlitva egy márkásabbal azt veszem észre hogy az enyémnek csak az elejeiből pár menet van fokozat szerint leszedve,a márkásabb daraboknál pedig végig le van szedve a menet csúcsa fokozat szerint.
Ezt igy elba....arintotta a magyar
Előzmény: jani300, 2017-01-24 21:18:24 [39237]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-24 21:32:24 [39239]
A kenésnek óriási jelentősége van .Az öregek mindenféle anyagra esküdnek ( Napraforgó olaj , repce olaj , marhafaggyú, stb ) Nem biztos hogy az üregelő a legjobb ( én csak ürge ölőnek hívom )
laacika | 3149    2017-01-24 21:32:05 [39238]
Aha,mind három és szorul.
jani300 | 12314    2017-01-24 21:18:24 [39237]
Mind a 3 fokozat nyikorog ?
Próbáld azért meg egy lapos vasal is .
laacika | 3149    2017-01-24 21:05:43 [39236]
Igen kézi menetfúró,furtam 10,5-el ugyan az a helyzet.
Anyagot nem tudom ,de kb C45-nek felel meg gyönyörűen forgácsolható anyagról van szó.Puhább más anyagoknál is észre vettem már ezt,nem tudom a képek mondanak-e valamit?
Előzmény: jani300, 2017-01-24 18:38:50 [39235]
jani300 | 12314    2017-01-24 18:38:50 [39235]
A 10 es fúró úgy is nagyobbat fúr az nem baj , valószínűleg . Kézi készlet ? Ha az egyest behajtottad akkor már lényegtelen a furat , a többinél .
Milyen az anyag , ha szívós acél az is éppen elég lehet .
Nyikorogni akkor szokott ha a bekezdőrész kopott .
Kézből újra szoktam élezni, az jó szokott lenni . De kíváncsi vagyok miért nem jó az új menetfúró !
Előzmény: laacika, 2017-01-24 18:14:33 [39234]
laacika | 3149    2017-01-24 18:14:33 [39234]
Urak segitséget kérnék.
Van egy menetfúró készletem,teljesen új Forcon,Magyar a gyártó ha jól tudom.
A metszők marha jók,élesek gyönyörű menetet vágnak,a fúrók is élesek de mikor jobban behalad az anyagba akkor valahol valami felül.
Nyikorogva megy és olyan szinten szorul hogy félő hogy eltörik.
M12 nél az ajánlott furat tudom 10,1-10,4mm,(én 10-essel fúrtam),de más menetrúró ilyet nem produkál,pl a Narex erre az 1 tizedre rá se bagózik.A Forcon nak lehet a max ajánlott furat kellene?
PSoft | 18696    2017-01-23 22:15:35 [39233]
Egyébként, működött volna ez asztali fúrógépbe fogva, forgás nélkül, karral húzva is.
Nem nagy erő kellett az alulemez lyukasztásához.
Csak...
Nem fért oda minden lyukhoz az oszloptól a lemez.:(
Azért a padon stancoltam.:)
Előzmény: Csuhás, 2017-01-23 22:01:18 [39232]
Csuhás | 6750    2017-01-23 22:01:18 [39232]
Így már ok, az vezetett félre hogy a tokmányt fúrógéphez és nem szegnyereghez tartozónak gondoltam.
Előzmény: PSoft, 2017-01-23 21:22:21 [39231]
PSoft | 18696    2017-01-23 21:22:21 [39231]
Egy lépcsős tüske lyukaszt.
A lépcső eleje(azt hiszem 3mm-es)pozicionál a lemezbe előre fúrt lyukban.
A lépcső másik fele a névleges mérettel, a fekete műanyag testben.
A műanyag test, rugóval előfeszített.
Szegnyereggel nyomva...
A helyezőtüske a lemez furatába, a műanyagtest a rugó ellenében támasztja a közé tett lemezt.
A rugóerőt a szegnyereg nyomásával legyőzve, a lépcsős tüske előre megy a fekete műanyag testben,és a névleges átmérője lyukaszt.
Közben a műanyagtest a rugó nyomásával támasztja a lemezt.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-23 20:59:04 [39230]
Csuhás | 6750    2017-01-23 20:59:04 [39230]
Segíts! Hogy működik ez a szerszám?
Előzmény: PSoft, 2017-01-23 20:50:36 [39229]
PSoft | 18696    2017-01-23 20:50:36 [39229]
Még egy gondolat erejéig a fúrás/lyukasztás-ra visszatérve...
Pár éve gyártottam Norvég megrendelésre vezérlőszekrényeket.
Úgy emlékszem, 16-18db. ment le zsinórban belőlük.
Az ajtón a blokkséma, pár tizedes, lézerezhető eloxált alulemezből készült.
10mm-es furatok kellettek a beépített LED foglalatoknak.
Pár klasszikus próbafúrás után úgy döntöttem, hogy valami más megoldás kell.:(
Akkor csináltam a képeken látható lyukasztószerszámot .
Könnyen, gyorsan, szépen ment vele a pár tizedes alulemez "furatolása/lyukasztása".
Megérte azt a másfél órát, amit akkor a szerszám elkészítésével "tököltem".:)
Előzmény: jani300, 2017-01-23 18:07:43 [39228]
jani300 | 12314    2017-01-23 18:07:43 [39228]
Ezeket már nem lehet csak úgy , összefurkálni .
Nem is nagyon lehet mást , mint lyukasztani , értem .
Előzmény: PSoft, 2017-01-23 17:41:49 [39227]
PSoft | 18696    2017-01-23 17:41:49 [39227]
Mindig kész, festett szekrényekkel.
Ma már, nem menő a "házilag gyártott" szekrény.:(
Szebbnél szebbek, jobbnál jobbak vannak a piacon.
Amit mutatok, a Samsung-nak készülő sor egyike...
Gondolod,hogy...:)
Előzmény: jani300, 2017-01-23 17:21:39 [39226]
jani300 | 12314    2017-01-23 17:21:39 [39226]
Igen .
Kész , festett szekrényekkel dolgoztok ?
Vagy már a lakatos munka után , festetlenül készítitek el a kivágásokat egyebeket .
Mi kompletten gyártottuk , lakatosmunkával együtt .
Előzmény: PSoft, 2017-01-23 16:56:36 [39225]
PSoft | 18696    2017-01-23 16:56:36 [39225]
"Van itt aki kapcsolószekrényeket..."
Ha rám gondoltál...:)
Én, ezt a kézi hidraulikus ALFRA-t használom, évek óta, jó kis szerszám.
Több ezer lyuk van már benne.
A 22,5-ös a leggyakrabban használt, de nem ritka a 72-es méret sem pld. 3f beépíthető dugaljaknál.
Előzmény: jani300, 2017-01-23 14:22:25 [39222]
jani300 | 12314    2017-01-23 15:37:51 [39224]
Erre gondoltam , volt ehhez hidraulika is .
Helyszínen , festett ajtón , utólagos beépítéshez jó is .
De rég volt mikor kapcsolószekrényeket gyártottunk .
Pedig a relés automatika gyártást , helyszíni berendezések összekábelozását szerettem is .
Már a kazánfűtő szakmámnak is vége , megölte a távfűtés olcsóbb áfá ja
Előzmény: Motoros, 2017-01-23 15:18:06 [39223]
Motoros | 5101    2017-01-23 15:18:06 [39223]
Meg van még a nagy lyukakhoz ez a fajta megoldás is.
jani300 | 12314    2017-01-23 14:22:25 [39222]
21-38 átmérő közti furatokra gondoltam .
Villamos kapcsolószekrény gyártás kapcsán .
Már akkor is léteztek kézi , hidraulikus lyukasztók .
De termelékenységben verhetetlen a lemezfúró .
Sima csigafúró csak másképp köszörülve . Kevesebbet forgácsol ,kisebb teljesítmény igénnyel, nem akad átszakadáskor , akkorát . Körvágókat is használtunk , persze , de az is körülményesebb .
Picivel nagyobb áttételű , FO - 16 kaliberű géppel használtuk , esztergált szárú csigafúrókkal .
Kézi fúrógéppel is működik ,helyszínen , de gyakorlat ehhez is kell .
Van itt aki kapcsolószekrényeket gyárt , hátha nyilatkozik a témában ...
Előzmény: Motoros, 2017-01-23 13:50:24 [39221]
Motoros | 5101    2017-01-23 13:50:24 [39221]
Biztosan lehet spec lemezfúrókkal próbálkozni, de lehet sima fúróval is.
A lényeg a gépi élezés, és a kivett keresztél.
A csúcsszög nálam 130 fok. Fontos az is hogy a fúró jól szaladjon. Meg egy kis gyakorlás...nem sok.
Ha az ember beleképzeli magát a fúró hegyébe akkor belátható, hogyha a közepe amikor anyagot fog és nem rázza be, nem nyom, hanem rögtön szépen mindkét él szimmetrikusan elkezd forgácsolni és halad előre akkor szép lassú előtolással át fogja vinni az egészet, teljesen elforgácsolva a furat anyagát, nem lesz kis áteső sapka sem.
A lemez alá alátétnek egy sima keményfa alátét kell, nem jó ha alul a fúró alatt nincsen megtámasztás minden pillanatban.
Minden fúrás után új helyre kell lépni.
A furat átszakadása idején amit lehet érezni, még vissza kell venni az előtolást--természetesen kézi előtolásról van szó.
Furatkezdésnek simán jó egy kirner. A furat tökéletes lesz sorja egy nagyon minimális, függ a dolgozótól.
0.2 mm vastag bronzlemezbe 5mm-es lyukat fúrtam nemrég igaz csak 20 darabot de simán ment egy 130 fokosra élezett 5-ös fúróval aminek szinte nem volt keresztéle.
A lényeg a fentiek betartása, az eredmény olyan mintha lukasztóval készült volna. Ja a fordulat ne legyen pici, réznél lehet 1400 is akár.
Szerintem az ilyen lemezfúrás csak akkor célszerű ha egyedi munkáról van szó, vagy akkor, ha lusta a dolgozó lyukasztót készíteni a nagyobb darabszámnál, vagy esetleg spec eset amikor nem fér hozzá lyukasztóval.
Az tény viszont, hogy nagy furatoknál (pl 15-20 mm) nem próbáltam ezt a fajtát, de lehet ott is működik.
Még valami ami fontos lehet: ne harapjon a fúró, ne is nyomjon, éppen hogy.... .
Csuhás | 6750    2017-01-23 13:47:02 [39220]
Igazad van. Az én verzióm az egy két darabos, és még ott is a hobby megoldás, hasonlóan a rongydarabbal csillapított csigafúróhoz. Nagy darabszám esetén pedig a spéci lemezfúrótól, a cnc stancoláson, át a lézervágásig bármi szóba jöhet.
Előzmény: jani300, 2017-01-23 12:36:54 [39218]
jani300 | 12314    2017-01-23 12:41:49 [39219]
Anno a kaposvári villamossági gyár meósa elfogadta amit fúrtam ... Pedig lyukasztani kellett volna ...
1,5 vaslemez lehetett az alany , villamos szerelvények helye ajtóra . Kihoztad ezt most belőlem ...
Előzmény: Csuhás, 2017-01-23 12:23:55 [39217]
[ 2.5440 ]
