Épül a gépem ::: István58 gépe
Oldal 18 / 36 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-02-13 16:08:00 [917]
Csavar szorító erejét had ne számoljam ki ))))
De alapvetően a számolt értéknél nagyobb szorít erőt képvisel szerintem egy M6-os csavar.
Előzmény: istvan58, 2014-02-13 15:49:00 [914]
keri | 14086    2014-02-13 16:07:00 [916]
Najó vegyük tudományosabbra ezt a becslést.
Az acél miatt nem kell aggódni, mert ~210000N/mm^2 erő hatására deformálódik.
Alu esetén ez 67000N/mm^2
500mm-en
0,2mm nyúlás
Acélnál ez 210000N/mm^2*0,0004=84N/mm^2
Alunál 67000N/mm^2*0,0004=26,8N/mm^2
-erőt jelent.
Azaz egy 25*25mm-es sín esetén maximum 52500N erőt fog kifejteni az acél az alura, ez pedig egészen biztosan az alu rugalmassági határán belül van.
Előzmény: istvan58, 2014-02-13 15:33:00 [912]
kari | 1532    2014-02-13 16:05:00 [915]
Szerintem aggodalmad alaptalan.
Az általad leírt hossznál max. 0,1 mm lehet a két fém közötti tágulás (vagy zsugorodás) különbsége, ami az 5-6 db felfogatócsavaron fog eloszlani.
istvan58 | 1914    2014-02-13 15:49:00 [914]
viszont lehet olyan hogy mondjuk melegedéskor elcsusznak a csavarfelfogatások, hüléskor meg nem és akkor görbül az egész, és igy marad...
Előzmény: keri, 2014-02-13 15:40:00 [913]
keri | 14086    2014-02-13 15:40:00 [913]
Ezt nem tudom.
Tippelnem kéne azt mondanám nem lépi át a rugalmassági határt, csak feszültség keletkezik a szerkezetben, ami visszaáll a hőmérséklettel...tulajdonképen 1-2 év alatt ez még feszültségmentesíti is a mechanikát :D
istvan58 | 1914    2014-02-13 15:33:00 [912]
használva nem lesz nagy hidegben, kérdés hogy a deformáció amit állásba szenved menyire jön teljesen vissza?
Előzmény: keri, 2014-02-13 15:31:00 [911]
keri | 14086    2014-02-13 15:31:00 [911]
Erre van esély. Ha belegondolok hogy csak a kertkapu mekkora deformációkat szenved el ennél kisebb hőingadozásokra.
Baja nem lesz tőle, de érdemes viszonylag stabil hőmérsékleten üzemeltetni egy ilyen gépet. Már ha csak arra gondolok, hogy a kenőanyag sem ilyen szélsőséges hőviszonyokra van tervezve, meg a főorsó sem szereti, a páralecsapódásról nem is szólva.
Előzmény: istvan58, 2014-02-13 15:21:00 [910]
istvan58 | 1914    2014-02-13 15:21:00 [910]
csak nekem a gep egy kinti fahazban van/lesz és azért itt igen változik a hő és félek hogy lesz egy görbülő bimetálom.
A Z tengely csinálnám alura, 420mm hoszzu lenne a lineár sín.
Előzmény: kari, 2014-02-13 14:02:00 [909]
kari | 1532    2014-02-13 14:02:00 [909]
Delta 50 Celsiusnál a duplája (0,4 mm)
Előzmény: kari, 2014-02-13 14:01:00 [908]
kari | 1532    2014-02-13 14:01:00 [908]
A lineáris hőtágulási delta 100 C foknál
Vas: 1,1 mm
Alu: 2,4 mm
20-30 foknál kb. 0,1-0,2 a különbség méterenként. szerintem ez nem lehet hatással semmire. Nekem különben alu. profilra van felfogatva a lineáris sin, és még eddig nem vettem észre semmit.
Előzmény: istvan58, 2014-02-13 13:51:00 [907]
istvan58 | 1914    2014-02-13 13:51:00 [907]
Hali,
akinak már van tapasztalata kérném válaszát #905-re,
föleg erre:
. "Hogy viselkedik egy lineár sín, alura csavarozva nagy hőingadozásnál? mondjuk -20....+30 celsius között??"
istvan58 | 1914    2014-02-12 13:38:00 [906]
m;g annyi hogy az X tengelyen azért lesz egy 200x200x12-es acél lap mert a jelenlegi Z mellé még tervezek egy kissebb nagy fordulatu Z-t is a későbiekben.
istvan58 | 1914    2014-02-12 13:36:00 [905]
sziasztok,
most hogy a főorsó összeált valami Z-tengely szerüséget kellene összehozni. Lehet rajzolnom kéne de most nincs semilyen progim feltelepítve ugy hogy marad az írás.
Szóval először arra gondoltam hogy egy teljesen különáló acél lapot teszek a Z-re és arra csavarozom a főorsót ami maga egy 200x120x16mm-es alu lapon van.
X tengelyre már van egy 200x200x12-es acél lap, nos erre jöne egy 420x120 as fügőlegesen, ezekre a lineárok amin egy másik acél lap (amit az elején emlitettem) ás erre a főorsó.
de ez igy már kész acél szendvics...
másik elképzelés a jelenlegi főorsólapra rácsavarozni a lineár kocsikat és az x tengely 200x200x12-es acél lapjára egy 420x120x16-20-as alu lemezt amin a lineár sinek lenének.
De eddig is tartózkodtam az acé-alu keveréstöl a hőtágulás miatt. Hogy viselkedik egy lineár sin alura csavarozva nagy hőingadozásnál? mondjuk -20....+30 celsius között??
VTamás | 1195    2014-02-11 22:57:00 [904]
Ez egész jól hangzik.Köszönöm a választ.
Előzmény: istvan58, 2014-02-11 22:55:00 [903]
istvan58 | 1914    2014-02-11 22:55:00 [903]
Motor kb 30 ezer, vezérlő kb 14 ezer.
Előzmény: VTamás, 2014-02-11 22:43:00 [901]
svejk | 33157    2014-02-11 22:46:00 [902]
Persze nem a keményfém, hanem a köszörült rúd a lényeg.
A kínai patronok eléggé szoktak szórni.
Előzmény: svejk, 2014-02-11 22:42:00 [900]
VTamás | 1195    2014-02-11 22:43:00 [901]
Tetszik a főorsómotorod!Keresgéltem lentebb,hátha írtad ez előtt,hogy kb. mennyiből lehet ilyet beszerezni vezérlőjével együtt,de nem láttam árat.
Előzmény: istvan58, 2014-02-11 22:31:00 [899]
svejk | 33157    2014-02-11 22:42:00 [900]
Majd az lesz a lényeg, hogy ha befogsz egy 6-os keményfém rudat és az anyától 20-30 mm-re méred.
istvan58 | 1914    2014-02-11 22:31:00 [899]
Atnéztem a levelezést a kinaival, valóban nem fél század, mással kevertem.
Ezt irta : 0.01MM (0.0004") Run-Out
De a lényeg hogy fél századnal pontosabb valójában. Patronal meg maró szárral még nem mértem.
Előzmény: sanyi, 2014-02-11 20:33:00 [896]
istvan58 | 1914    2014-02-11 21:49:00 [898]
Persze csak saccolom a 0.01-es órával.
Előzmény: istvan58, 2014-02-11 21:48:00 [897]
istvan58 | 1914    2014-02-11 21:48:00 [897]
Fel századott mondtak rá, nos ez kicsit kevesebb mint fél, a kónusz belsejében mérve.
sanyi | 1926    2014-02-11 20:33:00 [896]
Akkor te valamilyen extra pontos orsót vettél és igen jó a szemed mert általában 0.015mm szoktak megadni vagy 0,005"-t. Egyébként az a mérőóra szerintem csak 0,01mm osztású azzal a 0,003-4 kissé bizonytalanul olvasható le
Egyébként szép amit csinálsz.
Előzmény: istvan58, 2014-02-09 17:55:00 [882]
Sz.József | 3169    2014-02-11 18:37:00 [895]
Én is ismerek olyat, aki visszaküldte a "selejtet" és kérte vissza a manit...
Persze az "hazai" vétel volt...
Előzmény: istvan58, 2014-02-11 18:27:00 [894]
istvan58 | 1914    2014-02-11 18:27:00 [894]
En meg lecsesztem "szegény" kinait.
Törölt felhasználó    2014-02-11 18:23:00 [893]
Ez benne van az ER11-ben is.
Másképp nem adná a kezedbe a partont.
Beszorul a kúpba és nem jön ki.
Előzmény: istvan58, 2014-02-11 18:01:00 [888]
Sz.József | 3169    2014-02-11 18:13:00 [892]
Csak ne felejtsd el beleakasztani a patront betételnél...
Sz.József | 3169    2014-02-11 18:12:00 [891]
Lassan gépelek...
Sz.József | 3169    2014-02-11 18:12:00 [890]
Igen, normális...
Az húzza ki a patront a "fészekből"...
Révész Richárd | 2073    2014-02-11 18:11:00 [889]
Igen.Ez segít a patronnak kijönni a hejéről mikor lazitod az anyát.Legalább is én így tudom.
istvan58 | 1914    2014-02-11 18:01:00 [888]
Hali,
mivel most fogtam a kezembe először ER25-ös patronbefogót furcsán néztem bele hogy van benne egy excentrikus kör, ez igy normális?
istvan58 | 1914    2014-02-09 18:17:00 [887]
Szerintem nem hangos...igaz nem tudom mihez képest....nincs referenciám
Előzmény: Szalai György, 2014-02-09 18:14:00 [886]
Szalai György | 9544    2014-02-09 18:14:00 [886]
De meghallgatnám.
Előzmény: istvan58, 2014-02-09 17:56:00 [883]
istvan58 | 1914    2014-02-09 18:02:00 [885]
nem,
zárt csapágyak vannak, de azért majd alól lesz még egy tányér kb 0,5mmüre a háztol ami kidobja a forgácsot ha esetleg benegy valami.
Előzmény: svejk, 2014-02-09 17:57:00 [884]
svejk | 33157    2014-02-09 17:57:00 [884]
Akkor csak lett labirinttömítés?
istvan58 | 1914    2014-02-09 17:56:00 [883]
felkerült a szíj és megvolt a forgás próba:
istvan58 | 1914    2014-02-09 17:55:00 [882]
megnéztem mennyit üt az orsó, a kinai azt mondta hogy max 0.005mm.
Igaza volt, kb 0.003-0.004mm.
istvan58 | 1914    2014-02-08 21:52:00 [881]
Lassan összeál a főorsó,
még a szijtárcsákot kell rögziteni és megpörgetem hogy lássam hogy viselkednek a csapágyak.
A szijkerekek polikarbonát lemezel el lesznek zárva hogy ne menjen be a forgács.
Az imbusz csavarok sülyeztéséhez még kell marót szerezek.
szijfeszités a motor elmozditásával történik.
keri | 14086    2014-02-08 20:49:00 [880]
Én nem szoktam beállni a forgás síkba, amikor ilyet csinálok, meg biztonsági szemüveg mindig van rajtam. Na meg egy ilyen kiegyensúlyozatlan tömeget nem is lehet forgatni nagyon, mert ugrál az eszterga, így túl nagy röpködés sincs ha kifordul.
Előzmény: Áts László, 2014-02-08 00:25:00 [876]
batesz | 325    2014-02-08 20:42:00 [879]
Az elsőt nehéz megépíteni!
Utána egyre jobb, és pontosabb gépeket tudsz csinálni!
Előzmény: istvan58, 2014-02-08 15:42:00 [878]
istvan58 | 1914    2014-02-08 15:42:00 [878]
Igen
marógépet építeni marógép nélkül eléggé kihívás.
Előzmény: Sz.József, 2014-02-08 14:18:00 [877]
Sz.József | 3169    2014-02-08 14:18:00 [877]
Szómiszó, egyáltalán nem biztonságos módszer...
Az a "szegény" kis kézi szán meg keresztszán így is úgy is kapja rendesen a kokikat...
De hát a muszáj az nagy úr...
Áts László | 1935    2014-02-08 00:25:00 [876]
Azért úgy könnyebben elrepül,nekem már sikerült,nem nagy élmény. Csoda,hogy megúsztam! Ez még ilyen kis gépen sem vicc,főleg itt,mert ez a gép szeret pörögni és az még rátesz egy lapáttal!
Előzmény: Sz.József, 2014-02-07 22:46:00 [873]
istvan58 | 1914    2014-02-07 23:26:00 [875]
Igy könnyebb állítani a kést, és jobban kilóg a tokmánybol.
istvan58 | 1914    2014-02-07 23:24:00 [874]
Hogy te miket megfigyelsz
Előzmény: svejk, 2014-02-07 22:41:00 [872]
Sz.József | 3169    2014-02-07 22:46:00 [873]
Nem semmi amit ezzel a kis géppel elkövetsz...
De a kést miért nem szorítottad közvetlenül a tokmánypofák közé?
Előzmény: istvan58, 2014-02-07 22:41:00 [871]
svejk | 33157    2014-02-07 22:41:00 [872]
Tiszteletből bánsz velük kesztyűs kézzel?
Előzmény: istvan58, 2014-02-07 22:40:00 [870]
istvan58 | 1914    2014-02-07 22:41:00 [871]
De utána egy kis finomitás :
istvan58 | 1914    2014-02-07 22:40:00 [870]
hogy ne feledjük el a régi idők szerszámait sem
istvan58 | 1914    2014-02-06 23:32:00 [869]
Hali,
Az én gépem még sokára lesz kész, de szerintem sokaknak van itt a fórumon kínai orsója.
Kopirnyák | 2705    2014-02-06 21:35:00 [868]
Ha jól rémlik (lusta vagyok visszaolvasni) te kínai golyósorsót vettél a gépedbe. Hogy vagy vele megelégedve? Megéri az árát? Egyáltalán összehasonlítva a nyugati termékekkel ár-érték aránya, valamint az ára kedvező?
[ 0.9895 ]
