CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 18 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
Balu | 1039    2005-10-31 22:19:00 [285]
Sőt alu profilok is vannak (mint pl. az izel, item stb.) amikhez szintén nincs ár.
lari | 1203    2005-10-31 20:19:00 [284]
De a honlapon, amit írtál, van valmi Profile Rails cím alatt. Ár viszont nincs.
n/a (inaktív)    2005-10-31 19:58:00 [283]
Lehet, hogy én írtam rosszul, inkább házba szerelt lineáris csapágyakról van szó és csúszkákról!
Előzmény: lari, 2005-10-31 19:39:00 [282]
lari | 1203    2005-10-31 19:39:00 [282]
Szia István!
A lineáris szánokról nem találok árakat.
Nincs is, vagy csak én nem találom?
üdv
n/a (inaktív)    2005-10-31 19:19:00 [281]
Minden esetre egy árajánlatot érdemes lenne kérni az Angol cégtől, érdekelne a szállítási költség!!!
Engem érdekelne 12db 20mm-es lineáris csapágy, csak még azon filózok, hogy zárt vagy hasított legyen!
n/a (inaktív)    2005-10-31 19:17:00 [280]
Hát most írtam egy dörgedelmes levelet a postának ez ügyben, kíváncsi leszek a válaszukra (ha válaszolnak egyáltalán).
Előzmény: Balu, 2005-10-31 17:46:00 [279]
Balu | 1039    2005-10-31 17:46:00 [279]
Valszeg azért mert ahogy mondtad is, fogalmuk sincs semmiről... Bár ebben az országban én már semmin sem csodálkozom...
n/a (inaktív)    2005-10-31 17:41:00 [278]
Hát én nem értem ezt az egészet! Velem miért töltetik ki azokat a sok , hülye vámpapírt ha egy eu-s emberkének küldök valamit (sima csomagként)?!
Előzmény: Balu, 2005-10-31 17:37:00 [277]
Balu | 1039    2005-10-31 17:37:00 [277]
Mi a cégtől németo.-ba szoktunk alkatrészeket küldeni javításra. Oda csak egy kisérőpapírt kell kitölteni amin csak a címzés meg az érték van. Az ár persze nem számít belföldinek...
n/a (inaktív)    2005-10-31 17:07:00 [276]
Hát a posta nem épp belföldi sajnos! Küldtem már jónéhány cuccot EU-ba és sajnos ahány ország annyi szokás az árak kalkulációjánál! Egyébként egyáltalán nem értem, hogy mi értelme van ennek az eu-nak mert bárhova küldök csomagot (tök mindegy, hogy eu tagálam vagy nem) a posta mindig kitölteti velem az összes (4 nagy laput) a vám árunyilatkozatokról. Szerintem fogalmuk sincs mi kell nekik és ezért biztos ami biztos alapon a legrosszabb szitura töltetik ki! Franciaországba egy Vezérlő+táp több mint 10E Ft-ért megy a magyar postával!!! Romániába szintén (11E ft) és mindkét helyre ugyan azokat a hülye vámpapírokat kell kitölteni! Akkor most mi a fenének vagyunk mi tagálam?!
Előzmény: Balu, 2005-10-31 16:08:00 [275]
Balu | 1039    2005-10-31 16:08:00 [275]
Döbbenetes áraik vannak! Mi nemrég cseréltünk a cégnél az egyik gépben hasonló 25mm-es csapágyakat. 40 ruppo volt a 4db, náluk meg 10 ojró/stükk, ez negyed ár. Jól tudod istván! Nincs vám sőt a posta is belföldnek számt, ami lényegesen egyszerűbb mint azelőtt!
Balu
n/a (inaktív)    2005-10-31 13:51:00 [274]
Kaptam egy Angol cégtől egy levelet, melyben ajánják magukat (és kérik, hogy jelezzem Felétek is) termékeiket és áraikat. Ez eddig nem is lenne érdekes mert hát ilyen ugye van sok, de az árakat talán tényleg érdemes lenne megnézni!
A cég nem nagy lehet, ezért nagyon lelkes és rugalmas (el keztem levelezni a tulajjal)! Első sorban lineáris csapágyakat és szánokat árulnak.
Marchantdice LTD. (a PDF-ben vannak az árak)
Azt írja, hogy közvetlenül szállítanak Magyarországra, csak írjuk össze mire lenne szükségünk.
Lehet, hogy érdemes lenne több emberkének összeállni és a nekik szükséges esetleges alkatrészeket egy megrendelésben, egy postaköltséggel megrendelni és itthon szétosztani?! Ha esetleg érdekelne valakit valami ezekből, össze írnánk egy próba árajánlat elejéig és megkérdezném mennyi lenne így a cucc?!
Azt írja, hogy ha igényeljük (gondolom mennyiség fügvényében) akár még ebből is tud árengedményt adni!
Nézzétek meg, egész jó árak!
Anglia EU-s és mi is, gondolom ezért vám nincs rajta még külön!
n/a (inaktív)    2005-10-22 08:26:00 [273]
Akkor engedelmeddel az eddigi általad adott infókból összeállítok egy rövid infohalmazt!
Előzmény: tomahawk, 2005-10-21 20:15:00 [271]
n/a (inaktív)    2005-10-22 08:11:00 [272]
Tökéletes és érthető!
Köszönöm szépen!
tomahawk | 491    2005-10-21 20:15:00 [271]
István!
Addig is míg a saját képek elkészülnek a műanyag trapáz anya gyártásáról, itt van két kép (a CNC-és képeim között találtam). Az egyik képen jól látható a kúp esztergálásának módja a trapázorsóra, a másikon a kész anya, és a háttérben a horonnyal ellátott "menetfúró".
Homályosan, de látni, hogy két horony van rajta, az egyik a kúp-paláston, a másik a meneten! Az első a tolajdonképpeni menetvágó rész, a második a kalibrálásra való. Ezt a részt addig kell ki-be forgatni a műanyag anyában, amíg könnyen, akadálymentesen, de játék nélkül forog. Ez adja a végleges méretet. A "gyári" metrikus menetű menetfúrók is hasonlóan működnek.
Van egy kúpos első rész, ami a menetet vágja, és egy hengeres rész, ami kalibrál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-21 13:07:00 [270]
n/a (inaktív)    2005-10-21 13:07:00 [270]
Köszönöm az infókat!
Előzmény: tomahawk, 2005-10-21 09:20:00 [268]
n/a (inaktív)    2005-10-21 11:39:00 [269]
Üdvözletem! Van egy eladó skf golyós anyám,12*600m tengelyel.25ezer Ft-ért.
Tel szám: 70 705 17 97
tomahawk | 491    2005-10-21 09:20:00 [268]
Itt nézz körül.
http://www.fabory.com/imfw/portal/ep/salesorg.do?SalesorgName=Fabory+Hungary
Mi a helyi SKF márkaboltban rendeljük, ők fiszont a Faborytól kapják.
Van 1 méteres, 2 méteres és 3 méteres szál, 10x2-estől egészen 60x8-asig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-21 06:44:00 [265]
victorhu | 225    2005-10-21 07:30:00 [267]
1 méteres szálban kötőelemes cégeknél (Sróf, Noemetric), hosszabb szálban eddig csak a Bibusnál találtam.
psychobilly | 273    2005-10-21 06:53:00 [266]
Mi is ezt az a fajta anyás módszert használjuk és eddig csak jókat tudok mondani róla. Nekünk ugyan csak egy sima 12-es menetesszár hajtja a gépet. Simán fúrtunk bele 12-es menetet. Nem lötyög mert a maenetfúró is inkább csak szétnyomta az anyagot mintsem menetet vágott volna bele de ha jó sokszor megvágjuk akkor nem fog szorulni csak egy kicsit. Viszont a kottyanása 0.
Mechanika 13!
n/a (inaktív)    2005-10-21 06:44:00 [265]
Hol lehet kapni viszonylag jó minőségű folyóméterben vásárolt trapézorsót?
Előzmény: tomahawk, 2005-10-20 06:44:00 [258]
Lampas | 1023    2005-10-20 17:04:00 [264]
Ez nem igaz! Tegnap fogtam hozza egy ilyen menetfuro fabrikalasanak, meg az edzes hatra van, nincs infom az anyagrol, de biztos menni fog. 12mm-es trapezorso, harom mm-es lepessel.
victorhu | 225    2005-10-20 07:55:00 [263]
SZiasztok!
Jó ötlet, teccik
Terraglobusnal lehet kapni grafittal töltött teflont. Szerintem az lehet igazán önkenő.
Motoros | 5101    2005-10-20 07:51:00 [262]
Köszi. Asziszem nekem is megfelel a Danamid.
tomahawk | 491    2005-10-20 07:46:00 [261]
Sejtem, milyen anyag lehet. A neve most nem ugrik be, de hasonlít a Danamidhoz, szürkés vajszine van. Nagy teherbírású bronz siklócsapágyak, bronzanyák kiváltására ajánlott.
Egy árban van a Teflonnal, olyan 10-12eFt a kilós ára. Amatőr viszonylatba a Danamid a legjobb (2,5eFt kilós ár). Célszerű egyszerre többet csinálni, ha elkopik, gyorsan ki lehet cserélni. Tapasztalat: az orsó előbb kopik el, mint a Danamid.
Előzmény: Motoros, 2005-10-20 07:17:00 [260]
Motoros | 5101    2005-10-20 07:17:00 [260]
Köszi Tomahawk, sokat segítettél, pont bronz anyát akartam csináltatni a meglévő trapézmenetes orsómhoz, de az esztergálása a két bekezdés miatt nagyon macerás, ez a módszer mindent megold. A Holes Kft (www.holes.hu) is forgalmaz valami remek siklótulajdonságú anyagot, viszont a plusz költség a danamidhoz képest nem tudom megéri e?
n/a (inaktív)    2005-10-20 07:04:00 [259]
Ez tetszik! Köszi az infót!
tomahawk | 491    2005-10-20 06:44:00 [258]
Victorhu!
Az anyát akár magad is elkészítheted minimális költséggel! Mi a cégnél sikeresen kiváltottuk ipari gépekben (marógép, eszterga) a gyári bronz anyákat műanyag anyákkal. Legjobban a tiszta teflon vált be - önkenő, de a Danamid (poliamid 6.6) is használható. Az anyába a menetet a következő módszerrel készítjük: a műanyagot a magátmérőnek megfelelő furattal kifúrjuk, majd a folyóméterben vásárolt trapézorsóból speciális menetfúrót készítünk. Ez úgy készül, hogy az órsó végére egy hosszú kúpot (~1-1,5°-os) esztergálunk, marógépen a kúppalástra hornyot marunk (olyat, mint a reteszhorony), majd az így elkészített orsóvéget megedzzük (lánggal felmelegítjük meggypirosra, majd vízben lehűtjük). Ezt az orsóvéget, mint menetfúrót, belehajtjuk az anyába. Műanyagot kiválóan viszi, teljesen holtjátékmentes lesz a kapcsolat, hiszen a saját orsójával fúrjuk a menetet. Menetfúrás közben többször vissza kell hajtani a fúrót, mert hamar eltömődik a forgáccsal. Danamid anyát olajban kifőzzük (a Danamid nedvszívó, képes felvenni pár % olajat)így az is önkenővé vállik.
Üdv:
Tomahawk
Előzmény: victorhu, 2005-10-16 20:06:00 [255]
n/a (inaktív)    2005-10-17 12:25:00 [257]
Üdvözlök mindenkit!Szia Balu!Van 200mm hoszu szán+kocsim,z-tengelynek kitünö.És y-nak egy 800mm hoszu+kocsi. A teló számom70 7051797!
Előzmény: Balu, 2005-10-15 06:16:00 [251]
Törölt felhasználó    2005-10-16 23:37:00 [256]
Hmmm, még jó, hogy lehet kapni ! )
victorhu | 225    2005-10-16 20:06:00 [255]
Én sem láttam árakat, de megkérdeztem
16 x 4 trapézmenetes orsó 3120.- Ft/m + 2400.- Ft vágás + 2000.- Ft kistételű rendelés (60 eFt alatt) + ÁFA.
Acél anya 1006.- Ft + sarc
Bronz peremes anya 13 172.- Ft + mese.
Ugyanez golyósban:
16 x 5 orsó 23 720.- Ft/m, anya 38 590.- Ft
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-15 06:53:00 [252]
n/a (inaktív)    2005-10-15 12:35:00 [254]
Baráti árak !
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-10-15 08:53:00 [253]
n/a (adathiba) |    2005-10-15 08:53:00 [253]
Csupán óvatos tájékoztatásul kattints IDE !
n/a (inaktív)    2005-10-15 06:53:00 [252]
Mi az egyszere, és mi a 13-szoros ár ?
Mennyi a trapézmenetes orsó ára ?
Én árakat nem láttam náluk.
Előzmény: victorhu, 2005-10-13 14:33:00 [243]
Balu | 1039    2005-10-15 06:16:00 [251]
Sziasztokű!
Jól néz ki a 15-ös! Sínek is megvannak?
n/a (inaktív)    2005-10-14 13:29:00 [250]
Üdvözlök mindenkit! Colinize!Legutobbi gépemmnél (Mechanika15)-nél mindenböl kettöt vettem, szoval ha tetszik akkor a mechanika 80%-a a polcomon fekszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-13 19:57:00 [248]
n/a (inaktív)    2005-10-14 11:46:00 [249]
Ha 3 tengelyesre gondoltál, akkor 3 léptetőmotort, amit lehetőleg a mechanikádhoz méretezve kell kiválasztani, egy vezérlőt (lehetőleg Magi mester félét )) a motorokhoz, és egy tápegységet a vezérlőhöz, ezt szintén találsz itt az oldalon. Még nem árt, ha szerválsz egy 4-5 éves leselejtezett PC-t. Jó móka lesz Üdv: Giorgio
n/a (inaktív)    2005-10-13 19:57:00 [248]
sziasztok most vagtam bele a cnc keszitesben kerem segitsen valaki mitt kell bevasarolni egy 3d cnc-hez(elektronika)?
udv
n/a (inaktív)    2005-10-13 16:12:00 [247]
szilikonzsírral pl.
n/a (inaktív)    2005-10-13 15:34:00 [246]
Olajkenésről van szó. A letöbb ipari marógépben acélanyát használnak acélorsóval, komolyabbakon vékony rézcsövön folyamatosan olajat szivattyúznak az anya belsejébe,majd elvezetik vissza az olajtartályba.
A gépipari orsóolaj egyébként nagyon hígfolyós, kis viszkozitású ásványi olaj.
A műanyag anyát fogalmam sincs mivel kenik.
Előzmény: victorhu, 2005-10-13 15:15:00 [245]
victorhu | 225    2005-10-13 15:15:00 [245]
A megfelelő kenés alatt itt olajozást, vagy zsírzást értsek?
Műanyag trapézanyát (POM anyag) mivel érdemes kenni? Ásványi olaj, zsír, szilikonzsír, esetleg utóbbi teflon adalékkal?
n/a (inaktív)    2005-10-13 14:53:00 [244]
Használható, megfeleő kenés biztosítása mellett. Kenés hiányában hamar felrágódhat, ellenben a bronz csak elkopik.
victorhu | 225    2005-10-13 14:33:00 [243]
A trapézmenetes orsókhoz kétféle anyát kínálnak. Acél ill. bronz anyagból, utóbbit 13-szoros áron.
Az acél anya nem használható cnc gépen?
keri | 14086    2005-10-11 09:52:00 [242]
bocs a lenyeg lemaradt
http://www.cenece.com/eng/index.htm
keri | 14086    2005-10-11 09:52:00 [241]
Ez megvolt?
Van nekik tengelyuk es orsojuk is mindenfele meretben, golyos es bronz csapagy is kaphato egesz olcson.
n/a (inaktív)    2005-10-10 09:21:00 [240]
Köszönöm, megkaptam.
Törölt felhasználó    2005-10-10 08:33:00 [239]
akkor ennyi erôvel az általam is használt bútorlap... sokkal olcsóbb és ugyanazt tudja, sôt ezt is lehet venni akár márvány mintával is ))
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-10-09 20:04:00 [236]
n/a (inaktív)    2005-10-10 07:22:00 [238]
Az ISEL küld bárkinek emailben csak írd le nekik hogy mire vagy kiváncsi, és akkor a legfrissebbet kapod.
n/a (inaktív)    2005-10-09 20:44:00 [237]
Tud adni valaki egy ISEL árlistát ? Úgy emlékszem, régebben volt valakinek egy.
Kristály Árpád | 3085    2005-10-09 20:04:00 [236]
Oké, csak az a külömbség, hogy ezzel már nem kel csinálni semmit, Mert párhuzamos és ha a méret jó akkor a szélei derékszögüek, sőt megkockáztatom, hogy jóval olcsóbb!
És szép színes!
Hallihó!
[ 0.8574 ]
