Arduino
Oldal 18 / 42 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-09-19 10:44:06 [1215]
felrektam NETFramework 4-et, no ettől sem javult meg...
Előzmény: svejk, 2018-09-19 10:02:03 [1214]
svejk | 33157    2018-09-19 10:02:03 [1214]
Szerintem az lesz a gond... Offline lett telepítve a win7, nincs internetkapcsolatom a frissítésekhez.
Előzmény: svejk, 2018-09-19 09:57:22 [1213]
svejk | 33157    2018-09-19 09:57:22 [1213]
Hoztam másik alaplapot, ez most egy Asus.
A másik Gigabyte volt, az Arduinoval jól működő meg egy AsRock.
No most ugyan az a hibajelenség...
Valami kell a Win7 telepítésén kívül pluszban hogy jó menjen ez az Arduino kapcsolat.... de mi a franc??
Az a netframe bizbasz csak az Xp-hez kellet?
Előzmény: svejk, 2018-09-19 08:44:44 [1211]
Thowra | 267    2018-09-19 09:03:05 [1212]
Pár hónapja cseréltem alaplapot (minden más maradt a régi). Az új lap Gigabyte b85m-d3h.
Azóta teljes áramtalanítás után nem látja az usb belső kártyaolvasót csak ha lehúzom majd visszadugom. Szabályos hardware eltávolítás után lehúzott pendrive vagy wlan stick esetén is random kékhalál. Win7 64bit. Frissítettem a biost (uyanarra a verzióra mert nincs újabb) és azóta a pendrive kezelés megjavult. A többi jelenség sajnos nem. Driverekből a legújabb és a régebbi is ezt mutatja. Hasonló Asus lappal minden jó volt. Egy bios frissítést megpróbálnék, hátha segít.
Előzmény: svejk, 2018-09-19 07:56:27 [1209]
svejk | 33157    2018-09-19 08:44:44 [1211]
Annyiszor megfogadtam már, hogy nem dolgozok hozott anyagból...
"Ó, Pistikém ne vegyél alaplapot van itt nekem egy csudajó, annyival is olcsóbb lesz..."
A fél életem ilyen szarrágások miatt megy el...
Előzmény: dezsoe, 2018-09-19 08:37:35 [1210]
dezsoe | 2934    2018-09-19 08:37:35 [1210]
Csodálkoztam is az "alaplap"-on, de gondoltam, azért írod ebbe a topikba, mert Arduino. Így viszont passz.
svejk | 33157    2018-09-19 07:56:27 [1209]
A PC oldalon lehet a hiba, de vajon mi?
Előzmény: svejk, 2018-09-19 07:56:02 [1208]
svejk | 33157    2018-09-19 07:56:02 [1208]
Meg a Variables table 7. és 8. rublikája ebben az ütemben megy, hibát nem ír.
Előzmény: svejk, 2018-09-19 07:54:05 [1207]
svejk | 33157    2018-09-19 07:54:05 [1207]
A Debug ablakban zöld minden sorok végén is kb. másodpercenként változnak a számok.
Előzmény: dezsoe, 2018-09-19 07:47:47 [1205]
svejk | 33157    2018-09-19 07:52:10 [1206]
Lehet félreérthető voltam a PC alaplap váltáskor lassult be.
Mind a Nano mind az UNO Arduino panel.
Visszadugva őket az előző PC alaplapra megfelelő a sebesség.
Mind a nyolc USB porton kipróbáltam szűz win7 x86-os telepítés.
dezsoe | 2934    2018-09-19 07:47:47 [1205]
Ilyenkor mit látsz a Modbus plugin Debug view fülén? Lehet, hogy kicsit lassabban jön a válasz és torlódás van? Ha a plugin-ban a debug piros, akkor próbáld meg a Loop interval-t és a Timeout-ot egy kicsit feljebb venni, pl. 40 és 30-ra, feltéve, hogy most 30 és 25.
Nem tudom, hogy az Arduino panelek (nem írtál típust) egyforma sebességűek-e, illetve ugyanolyan USB chip van-e rajtuk. Én Nano-val próbáltam, és a 30 ms interval 25 ms timeout már stabil volt, de lehet, hogy nálad már torlódik.
Előzmény: svejk, 2018-09-19 00:23:59 [1204]
svejk | 33157    2018-09-19 00:23:59 [1204]
Help!
Arduino -> Modbus -> UCCNC
USB-vel összekötve, baudrate 19200, minden happy.
Másik hasonló tulajdonságú alaplapot beüzemelve, szintén w7-el, probléma adódott, miszerint a kapcsolat lelassult, az Rx-tx is kb csak 1 másodpercenként villan.
Bios alapállapotban, USB 2.0 engedélyezve...merre kellene nézelődnöm?
Thowra | 267    2018-09-18 22:46:15 [1203]
Szintén ez volt a tapasztalatom a DS1307 modullal .
Azóta nem kellett sehova óra de berendeltem egy DS3231 modult is. Ha megjön "megversenyeztetem" őket :D
Előzmény: dezsoe, 2018-09-18 21:57:55 [1201]
szf | 4462    2018-09-18 22:00:38 [1202]
Privátba megy.
dezsoe | 2934    2018-09-18 21:57:55 [1201]
Mindkettőhöz volt szerencsém. (Feltéve, hogy a DS3231-re gondoltál.) A 1307 az tragikusan pontatlan, ezért cseréltem le, a 3231 kb. másfél év alatt sietett egy percet, az már belefért a tűrésbe.
Mi lenne a kérdés?
Előzmény: szf, 2018-09-18 21:05:11 [1200]
szf | 4462    2018-09-18 21:05:11 [1200]
Keresek valakit aki jártas a DS1307 és DS3132 modulokban, és tud segíteni programozásban.
dtb | 1922    2018-09-09 22:57:51 [1199]
Egy egyszerű DRO megoldás, Arduino+Android!
Link: Android DRO Step By Step Overview
Az oldalon még további megoldások is találhatók.
frob | 2339    2018-09-08 16:30:22 [1198]
sziasztok
a gyári vagy egyéb mk2 programozókhoz a libusb-t ez a sw hibátlanul fel szokta nekem rakni...
https://zadig.akeo.ie/
Csuhás | 6750    2018-09-07 21:47:44 [1197]
Nekem a gyári mk2 stabilan megy win7 64 környezetben de csak avr studióból. Libusbvel úgy tűnik mintha működne de hibázik.
Előzmény: elektron, 2018-09-07 21:42:05 [1196]
elektron | 15859    2018-09-07 21:42:05 [1196]
Nekem a gyári MK II az XP-vel hajlandó menni.
Előzmény: Csuhás, 2018-09-05 21:39:07 [1187]
Csuhás | 6750    2018-09-07 21:12:38 [1195]
Félig meddig van. Egy MAX3002 a kimeneti illesztő a programozandó ic felé. Illetve tudja használni a céláramkör tápját. Ezen kívül használható az usb 5V vagy egy 3v3 stabi is. Túlfesztől nincs védve, túláramra van egy öngyógyuló bizti hogy ne terhelje túl az usb-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-07 20:56:59 [1194]
Törölt felhasználó    2018-09-07 20:56:59 [1194]
Szint illesztés / fesz védelem van benne?
Klonokbol ezek vanak ki sporolva általába...
Előzmény: Csuhás, 2018-09-07 20:45:50 [1193]
Csuhás | 6750    2018-09-07 20:45:50 [1193]
További fejlemények: Visszanéztem a nyákról az égető kapcsolási rajzát, és látszik hogy pontosan ugyanaz mint a többi avrisp klón. Tavir lufa stb. Gondoltam hogy rátöltök egy libusbs fw verziót de sajna a bootloaderével nem ment, protected-be volt kapcsolva. Így kénytelen voltam isp módban rátölteni a fw-t. Így már működik bascom és avrdude alól is. Viszont nem tudok vele xmega procit égetni... illetve nem találtam meg a neten azt az fw verziót ami reset hatására felváltva működik hol libusb hol pedig jungó driverrel. Így két kérdése maradt: Megy-e valakinek akár az eredeti akár más fw verzióval a xmega pdi módú égetése? Illetve nincs meg valakinek ez az átkapcsolható fw verzója?
Kísérletezem azért még ha előrébb jutok megírom, hátha más is hasznát veszi.
Előzmény: Csuhás, 2018-09-06 20:11:06 [1192]
Csuhás | 6750    2018-09-06 20:11:06 [1192]
Itthoni gépemen nincs avrstudió, így csak ma tudtam kipróbálni a szóban forgó égetőt, nos win7 64, avrstudio 4.19, Jungo driver összeállításban működik. Ezek szerint a libusb-s dolgokkal nem sikerül egyelőre működésre bírnom, pedig jó volna mert bascomban dolgozom a legtöbbször.
Törölt felhasználó    2018-09-06 14:25:34 [1191]
Szintén bootloadere használtam én is (nyers chip) ide alatt ott a config fájl tartalmaz minden beállítás igy még elöni sem lehet a rossz fuse beállitást eben szintén avrdude van csak win7 soha nem volt gond más fejlesztő környezetet nem használok!
1186 link szerint csináltam én is!
De akitől veted taviron a programozott az okosnak véli magát avr dolgokba Cseh Robika kérdez meg...
Előzmény: Csuhás, 2018-09-06 08:05:14 [1189]
morvfer7 | 2578    2018-09-06 10:47:37 [1190]
Ilyen van nekem Win7 64 alatt, ezzel sikerült életet lehelnem a Melzi 2.0-ba. Avr studio 5 használok, azzal tökéletesen megy.
Csuhás | 6750    2018-09-06 08:05:14 [1189]
Magam szinte minden eszközbe bootloadert teszek, némelyikbe kódoltat is ha a vevő azt kéri. Magát a loadert vagy STK200 printerportos eszközzel Bascomból,vagy ponyprog-al, vagy gyári AVRISP MK2 égetővel írom be. Ez utóbbi nekem stabilan csak AVR studióból működik jungó driverrel. Elvileg mennie kellene libusb driverrel Bascomból és avrdude alól is de nem stabil a dolog, hol nem ismeri fel procit, hol hibát jelez a verify.
Igazából magam is keresek valami olcsó égetőt ami stabil és tudja tiny, mega, xmega családokat égetni. ( Lehet hogy nem úszom meg és idehaza is fel kell rakni egy régi avrstudiót és egy arduino rendszert )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-05 21:57:53 [1188]
Törölt felhasználó    2018-09-05 21:57:53 [1188]
Arduino isp nem volt soha gondom attiny..atmega családoknál ide alol de azt figyelni kell hogy támogatot legyen isp programozás mcu családnál mert a legtöbb régi avr ASP támogat inkább csak!
Csuhás | 6750    2018-09-05 21:39:07 [1187]
Még mindig avr programozó téma: A kollégák vettek egy ilyen programozót: Emodules AVRISP MKII EM 65442 Eddig senkinek sem sikerült működésre bírni. Ők azt hiszem avrstudióból próbálgatták, én pedig Bascomból illetve avrdude alól próbáltam, kb minden fellelhető driverrel. Meg se nyikkan, csak usbvel kapcsolatos hibajelzéseket kapok. (win7 64)
Van itt valaki akinek működik? Hogyan, milyen program környezetben?
Törölt felhasználó    2018-08-28 10:31:09 [1186]
Van olyan amikor az ilesztö driver verzio nagyon tud szivatni winfos alat olyan müködö képesnek látszik de mégsem kerek érdemes pl egy hurokba kötöt soros tesztet meg ejteni vele hogy az müxik e normálisan....
vagy még egy Arduino Nano is megoldás is isp programmer pl...
itt
Előzmény: Csuhás, 2018-08-28 07:31:26 [1185]
Csuhás | 6750    2018-08-28 07:31:26 [1185]
De igen isp. Egyébként találtam olyan régebbi avrdude-t amivel működik a programozás. Sajna még az sem kerek, mert most bitbang módban hagyja az usb-t vagy a drivert és az usbt kell ki-be húzni hogy a terminál lássa az eszközt a programozás után. Persze lehet hogy ma találok valami kényelmesebb megoldást erre is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-27 23:16:38 [1184]
Törölt felhasználó    2018-08-27 23:16:38 [1184]
vagy nem isp akartál irni?
Előzmény: Csuhás, 2018-08-27 19:33:40 [1183]
Csuhás | 6750    2018-08-27 19:33:40 [1183]
Van valakinek tapasztalata avrdude programmal és ft232rl illesztővel való spi programozással? Annyi is elég volna hogy működött-e ez valakinek?
fakukac | 1300    2018-08-21 20:54:20 [1182]
Mindenképp kellene a nyomás kijelzés, mert ugye az alapján látom az autó futóművények a helyzetét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-21 20:38:58 [1181]
Törölt felhasználó    2018-08-21 20:38:58 [1181]
-Air-Suspension-Using-Arduin ez csak remote...
Nyomás mérés nincs benne...
Előzmény: fakukac, 2018-08-21 14:19:19 [1165]
Törölt felhasználó    2018-08-21 20:07:54 [1180]
Nem nagyon értem egy egyszerű java futtatás mért nem lehet összehozni android alat hisz pl webes oldalaknál mindig jelen van ez a nyelv is motorként ott müxik...
Előzmény: elektron, 2018-08-21 19:56:04 [1179]
elektron | 15859    2018-08-21 19:56:04 [1179]
Ja, lehet igazad van, akkor nem OK ez, az ingyenes dolgok már csak ilyenek legtöbb.
https://community.blynk.cc/t/how-to-make-a-server-on-my-android-phone/1540/10
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-21 18:02:18 [1178]
Törölt felhasználó    2018-08-21 18:02:18 [1178]
Ez szép és jó lene ha pc (offline) kell hozzá ha androidon futtatni akarsz egy projektet pl pc futni a kell egy blink szervernek java hogy androidon megtud nyitni az adott projektet!:(
androidon nem sikerült még futtatni eddig a java blink szerverét...
Előzmény: elektron, 2018-08-21 14:36:28 [1167]
elektron | 15859    2018-08-21 14:48:46 [1172]
Próbáld ki.
Előzmény: fakukac, 2018-08-21 14:37:46 [1168]
elektron | 15859    2018-08-21 14:47:05 [1171]
Mondjk ha a telóba belemegy valami vírus, lehet nem vennék rá mérget.
Előzmény: fakukac, 2018-08-21 14:41:01 [1169]
elektron | 15859    2018-08-21 14:46:08 [1170]
Ezt gondolom sokan használják, lehet hogy működőképes, gondolom.
fakukac | 1300    2018-08-21 14:41:01 [1169]
a végső cél, hogy telefonról, vezérelhető, és megbízható legyen!
fakukac | 1300    2018-08-21 14:37:46 [1168]
Szia, minden megoldás érdekel!
Előzmény: elektron, 2018-08-21 14:31:45 [1166]
elektron | 15859    2018-08-21 14:36:28 [1167]
https://www.blynk.cc/
elektron | 15859    2018-08-21 14:31:45 [1166]
Ilyenre van kész program , csak be kell állítani.
fakukac | 1300    2018-08-21 14:19:19 [1165]
Előzmény: fakukac, 2018-08-21 14:16:43 [1164]
fakukac | 1300    2018-08-21 14:16:43 [1164]
Előzmény: fakukac, 2018-08-21 14:12:43 [1163]
fakukac | 1300    2018-08-21 14:12:43 [1163]
Ilyen jellegű funkciókat kell elvégezni vele:
Előzmény: fakukac, 2018-08-20 22:40:05 [1162]
fakukac | 1300    2018-08-20 22:40:05 [1162]
Keresek valakit, aki el tudna készíteni nekem egy hasonlót!
Egyenlőre 1db-ra lenne szükség, tesztelésre, de ha beválik, akkor akár több darab is érdekelne.
Arduino Mega 2560
Ez egy 3 vagy 5 nyomás szenzorral ellátott vezérlő lenne, amivel levegő szelepeket vezérelnék.
elektron | 15859    2018-07-31 23:25:16 [1161]
No és mikorra kellene ?
Melyik féle assembler, mert van belőle pár féle, meg mi a feladat konkrétabban ?
Előzmény: dezso74, 2018-07-31 22:53:48 [1160]
[ 1.0546 ]
