Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 18 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2018-01-07 21:15:56 [2999]
20euro +áfa/m2
Ez elég húzós ár
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-07 20:54:58 [2996]
cnchuszar | 603    2018-01-07 21:15:09 [2998]
Rendben.Akkor még egy utolsó tipp:falemez-1045-g-70x100-cm-2mm
RJancsi | 5811    2018-01-07 21:10:00 [2997]
Köszi! Már néztem őket is. Időnként vágok több menetben is, de jobban szeretem, ha egyből "kipotyognak" a kivágott részek. A lézer topicban épp most kérdeztem rá a kétoldalt papírral kasírozott hablemezre, hátha valakinek van tapasztalata vele. Sokfelé és relatív jó áron lehet kapni.
cnchuszar | 603    2018-01-07 20:54:58 [2996]
És ha két menetből vágnád? Psoft is csinált már effélét, és tett is fel képet róla.Amúgy egy tipp:ha van dekoros ismerősöd aki rendelkezik adószámmal, akkor Őket ajánlanám.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-07 20:34:52 [2995]
RJancsi | 5811    2018-01-07 20:34:52 [2995]
Köszi, már jártam a honlapjukon, de csak 3 mm-től felfelé van rétegelt lemezük. Az én kis kék lézerem 2 mm-t tud csak egy menetben átvágni.
Olyat meg csak a modellező boltokban kapni piszkosul drágán.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-07 20:32:12 [2994]
cnchuszar | 603    2018-01-07 20:32:12 [2994]
Nem fogom
Őket tudnám ajánlani
Előzmény: RJancsi, 2018-01-07 20:18:17 [2993]
RJancsi | 5811    2018-01-07 20:18:17 [2993]
Ne fogd vissza magad! Igazi hiánypótlás amivel "telepiszkítottad" a topicot. Pár napja megfelelő alapanyagra vadászom, mert sok mindent szeretnék megvalósítani közülük.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-07 18:14:05 [2991]
cnchuszar | 603    2018-01-07 18:26:09 [2992]
Na ezt azért még.
CorelDrav makró.
Bemutató videók itt
BoxConstructor.gms letöltése itt
User manual (Orosz, de a képek alapján egyértelmű)
PaperBoxConstructor.7z letöltése itt
cnchuszar | 603    2018-01-07 18:14:05 [2991]
És akkor mára az utolsó, mielött kivágnak, hogy telepiszkítom a topikot
Falióra_állatok_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 17:51:27 [2990]
Falikép_01_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 17:45:17 [2989]
Vekker_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 17:29:45 [2988]
Falióra_04_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 17:29:03 [2987]
Falióra_03_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 17:28:20 [2986]
Falióra_02_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 17:27:42 [2985]
Falióra_01_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 17:06:02 [2984]
Gőzös_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 17:00:58 [2983]
Húsvét_03_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 17:00:07 [2982]
Húsvét_02_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 16:59:31 [2981]
Húsvét_01_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 16:39:59 [2980]
Tartálykocsi_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 16:34:07 [2979]
Teafilter tartó_05_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 16:33:25 [2978]
Teafilter tartó_04_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 16:32:42 [2977]
Teafilter tartó_03_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 16:32:02 [2976]
Teafilter tartó_02_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 16:30:44 [2975]
Teafilter taró_01_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 16:19:10 [2974]
Szimpla mozdony_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 16:13:42 [2973]
Mozdony_kocsi_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 15:50:58 [2972]
Több rétegből összerakott kép
Vadlúd_tó_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 15:40:15 [2971]
Fa_nő_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 15:32:06 [2970]
Gyümölcstartó kéz_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-07 15:24:06 [2969]
Igaz nem rajz, de hátha valaki nem ismeri, és jól jöhet neki.
Dobozszerkesztő
cnchuszar | 603    2018-01-06 21:13:45 [2968]
Azt írja az eredeti megosztásban, hogy "лист 10 мм фанеры", tehát 10 mm-es rétegelt lemezből van.A festésre nem tér ki.
Megkérdezzem?
Előzmény: LittleSV, 2018-01-06 19:05:22 [2967]
LittleSV | 841    2018-01-06 19:05:22 [2967]
Forgácsoló biztos tudja a választ, ezt miből érdemes kivágni, rétegelt lemezből vagy mdf-ből, illetve hogyan (milyen festéssel) lehet ilyen fényes felületet elérni hogy szép és tartós is legyen?
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-06 17:19:10 [2957]
cnchuszar | 603    2018-01-06 19:04:33 [2966]
Ékszerek (MikoMor)_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-06 18:24:49 [2965]
És legyen mit az azstal fölé lógatni.
Lámpa_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-06 18:10:31 [2964]
Ha valaki estleg az asztalosiparban is jártas.
Szuper asztal_SVG_DXF_PDF
cnchuszar | 603    2018-01-06 18:00:46 [2963]
WW kisbusz_CDR
Deffent Zoltán | 192    2018-01-06 17:54:23 [2962]
Ez király, köszönöm
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-06 17:22:10 [2958]
cnchuszar | 603    2018-01-06 17:53:55 [2961]
Milad Tower_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-06 17:42:55 [2960]
Na de bútor nélkül?
Babaház berendezés_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-06 17:41:22 [2959]
Babaház_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-06 17:22:10 [2958]
Családi kulcstartó_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-06 17:19:10 [2957]
Kombi gyerekbútor_CDR (10mm)
sufnituning | 3480    2018-01-05 22:54:35 [2956]
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-05 15:19:04 [2953]
motion | 606    2018-01-05 17:50:14 [2955]
cnchuszar | 603    2018-01-05 15:30:35 [2954]
A marósokra is gondolva
Űlőke férfiaknak_STL_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-05 15:19:04 [2953]
Falilámpa CDR
Javítottam.
Előzmény: motion, 2018-01-05 14:36:18 [2951]
Pali79 | 711    2018-01-05 15:04:59 [2952]
A TV tornyot én is végignéztem, szerintem a gömb hiányzik belőle, a többi része megvan.
motion | 606    2018-01-05 14:36:18 [2951]
Ha van 1 kép róla sztem össze lehet legózni könnyen.
A gond inkább azzal van, hogy én is kinéztem magamnak a TV torony gömbbel-t meg a fali lámpát hogy megcsinálom. Letöltöttem mindkét file-t, de a lámpa helyett egy szívecskés fát találtam, a torony meg nem az mint a képen és úgy nézem hogy erősen hiányos is.
Persze ennek ellenére én is köszönöm ezeket a file-okat, biztos van közte olyan amit el lehet készíteni.
Előzmény: Pali79, 2018-01-05 14:18:00 [2950]
Pali79 | 711    2018-01-05 14:18:00 [2950]
Ez nagyon szép, de össze lehet rakni útmutató nélkül? Ha jól láttam eddig az talán csak Wall-e hoz volt.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-05 14:09:10 [2949]
[ 0.9028 ]
