Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 18 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
Ati | 1120    2020-10-26 13:17:47 [17906]
Itt látszik hogy a G-kódban nyoma nincs A tengelynek. https://drive.google.com/file/d/1AEDjO1ZfOYX6m1gWIP6JImFJGb1lpZAf/view?usp=sharing
Előzmény: Ati, 2020-10-26 07:12:40 [17905]
Ati | 1120    2020-10-26 07:12:40 [17905]
Sziasztok! Egy gép utolsó simításainál járok, Mach3-uc100. 5 tengelyt használnék, Y-B slave módban, ha az A tengely nincs engedélyezve minden jól működik, de ha engedélyezem, valami összekutyulódik. Gombra minden jól megy, de egy egyszerű 3 tengelyre irt G-kód bekever az A tengelybe,néha megforgatja, sőt a többi tengely is akadozva megy. Rossz lehet a mach3? Vagy valami rosszul van beállítva?
Béni | 2078    2020-10-25 18:44:27 [17904]
A 'M6Start.m1s' makró elejére beírsz egy sort, ami lejátszik egy neked tetsző "zajt".
Ha kell a felugró ablak, akkor azt is ide írd bele!
Előzmény: emerzee_, 2020-10-23 21:31:26 [17888]
svejk | 33157    2020-10-25 16:07:27 [17903]
Hijnye, most megfogtál!
Bár ha nem lenne ez fránya vírus história, mostanság lakásavatón lennék Dél-Hollandiában.
Előzmény: spe, 2020-10-25 14:44:34 [17900]
spe | 19    2020-10-25 14:45:44 [17902]
erre nem is gondoltam még
Előzmény: D.Laci, 2020-10-25 14:14:18 [17897]
spe | 19    2020-10-25 14:45:10 [17901]
Igen úgy
Előzmény: Pali79, 2020-10-25 14:17:53 [17898]
spe | 19    2020-10-25 14:44:34 [17900]
Belgium .... fizettem is volna aki beállítja nekem ...:)
Előzmény: svejk, 2020-10-25 14:11:06 [17896]
dezsoe | 2934    2020-10-25 14:35:13 [17899]
Az 5. képen a step/dir kimeneteknél nincs megadva port, csak pin. Vagy van 0-ás port is?
Előzmény: spe, 2020-10-25 13:57:55 [17895]
Pali79 | 711    2020-10-25 14:17:53 [17898]
Biztos minden úgy van beállítva és bekötve ahogy a linkelt oldalon van?
D.Laci | 5546    2020-10-25 14:14:18 [17897]
A "Demo" verzió lehet nem támogatja az USB eszközt.
svejk | 33157    2020-10-25 14:11:06 [17896]
Oszt' merre vagy helyileg?
Ez közeledben lakó hozzáértő már rég beállította volna egy tábla csokiért.
Előzmény: spe, 2020-10-25 13:56:51 [17894]
spe | 19    2020-10-25 13:57:55 [17895]
még pár kép
spe | 19    2020-10-25 13:56:51 [17894]
Sziasztok ... Srácok... Úgy érzem közeleg a vég.... Q... a türelmes vagyok ,de már kezd elfogyni
emerzee_ | 57    2020-10-24 22:10:14 [17893]
A Brain dolog nekem sok. Azt nem tudnám leprogramozni, egyszerűen nem értek hozzá. A többit ötletet átnézem! Köszönöm a jótanácsokat!
TBS-TEAM | 3006    2020-10-24 18:42:16 [17892]
Ha Mach3 Brain editor itt olvashatod, hogyan kell használni
Egy kimenetre programozod.
kaqkk007 | 1567    2020-10-24 12:04:00 [17891]
A főorsód leáll szerszámcsere közben ? Ha igen akkor a főorsó relét cseréld váltóérintkezősre és avval kapcsoltass egy hang-fényjelzőt ...
tibs | 190    2020-10-24 11:37:41 [17890]
Ha a szerszámcsere pozicióba tennél egy kapcsolót ami egy
szirénát indítana?
farkastibor | 670    2020-10-23 21:54:43 [17889]
Telcsi applikáció .
emerzee_ | 57    2020-10-23 21:31:26 [17888]
Mach3-ban van olyan megoldás, hogy a G-kódba teszek egy olyan utasítást, amire a Mach 3 megjelenít egy figyelmeztető ablakot és lejátszik egy hangot?
Szükségem lenne valami figyelemfelkeltő megoldásra, ami jelezne, hogy szerszámot kell cserélni, miközben a műhely másik végében mást csinálok.
Van erre valami megoldás?
Azt tudom, hogy kiírja, hogy szerszámcsere, de az nem valami figyelemfelkeltő. A bluetooth-os fülesen megjelenhetne valami hang, ami szól, hogy nézzek már oda. (Szériamunkát kellene végeznie a gépnek puha anyagba, letesztelt körülmények között, és sajnos nem állhatok felette egész idő alatt.)
TBS-TEAM | 3006    2020-10-21 09:19:18 [17887]
Egyszerűen kiderítheted, hogy nyitottnak van-e bekötve a kapcsolóid.
Belépsz a diagnosztika oldalra.
Pl: az X+ végállás kapcsolót megnyomod és NYOMVA TARTOD (Nincs változás akkor az X- kapcsolót is megnyomod és ha akkor változik a bemenet akkor alaphelyzetben zár a kapcsoló és nem jó a kapcsoló bekötésed).
Ellenőrizd az összes tengelyen.
Előzmény: spe, 2020-10-20 21:33:54 [17886]
spe | 19    2020-10-20 21:33:54 [17886]
Nyitottak a kapcsolok... lehet a Win -el van a baj ?? ... kétlem ... hétvégén egy másik laptoppal fogom kipróbálni...
teljesen tanácstalan vagyok de nem adom fel marni akarok ... a képeken a bekötés és a kapcsoló .... annyi hogy nekem a spindle-nek 4 vezetéke van nem 3... AVI - +10V - COM - FWD
Ez jol van bekötve jol is működik
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2020-10-20 19:50:08 [17885]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-10-20 19:50:08 [17885]
Hátha segít.
Alapból nyitott nyomógombok kellenek hozzá , rajz félreérthető kicsit .
Előzmény: spe, 2020-10-20 17:40:54 [17884]
spe | 19    2020-10-20 17:40:54 [17884]
Sajnos nem segített , talán annyit hogy feloldotta a Reset-et. De a végálláskapcsólók és a szerszámbemérés se megy.
Előzmény: dezsoe, 2020-10-19 21:59:06 [17883]
dezsoe | 2934    2020-10-19 21:59:06 [17883]
Azért nem tudod oldani a reset-et, mert a gép végálláson van. Vagy tekerd le kézzel a végálláskapcsolóról a gépet, vagy ha nincs rajta, akkor át kell állítani az Acrive low pipát ezeknél a bemeneteknél.
Előzmény: spe, 2020-10-19 20:53:01 [17882]
spe | 19    2020-10-19 20:53:01 [17882]
üdv ... Kisebb bajba kerültem a mach3 usb - s beállításával ..
Remélem valaki tudna nekem útmutatást adni..
Első sorban egy 6040-es 4 tengelyes ketyerém van
Szeretnék végálláskapcsólókat és a szerszámbemérést.
Ehhez van minden is ( csak ész nincs elég ) ..
Az alábbi alaplap vagy vezérlő van a cnc-hez .... https://www.buildyourcnc.com/item/electronicsAndMotors-electronic-component-breakout-Mach3-USB-Board
ahogy az oldalon és a videokon láthatjátok úgy van bekötve minden .. De a input signals-ban ugyan úgy vannak beállítva ahogy a videon van szóval pl: X++ port=3 pin=1
X -- port=3 pin=1
X home port=3 pin=2
stb. Ebben az esetben az én mach3 kijelzőjén egyfolytában villog a Reset hiába klikkelek nem változik. a Diag-ban a M1++ limit M1-- limit M1 home világit... A szerszám beméréshez a digit led nem villan fel ...
Ha valakinek ilyen cnc-je van megosztaná a helyes bekötés és hozzá a beállításait ???
Szasza43 | 216    2020-10-15 17:19:20 [17881]
Kösz.
Előzmény: Miki2, 2020-10-15 16:56:34 [17880]
Miki2 | 2341    2020-10-15 16:56:34 [17880]
Itt megtalálod:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=16032.5;wap2
Előzmény: Szasza43, 2020-10-15 16:53:01 [17879]
Szasza43 | 216    2020-10-15 16:53:01 [17879]
Szia.
Nekem is ez lenne kérdésem.ha nekem is tudnál segíteni?
Üdv. Szabolcs
Előzmény: Miki2, 2020-10-15 16:22:35 [17878]
Miki2 | 2341    2020-10-15 16:22:35 [17878]
Küldtem üzenetet.
Nézd meg, meg tudod-e nyitni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2020-10-14 22:44:30 [17877]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-10-14 22:44:30 [17877]
Kérdésem lenne .
A Mach3 turn érti a G96 -ot , a táblázatban nem szerepel , de több hellyen ( pl : Machsupport.com ) irják hogy használják .
Valami tapasztalt ezzel kapcsolatban ?
Vagy valamilyen megoldás ( Win-hez), alternativa , az állando felületi sebességü megmunkálásra ( átmérötöl függö föorsó fordulat ) .
farkastibor | 670    2020-10-07 21:52:27 [17876]
Körív interpoláció G2/G3 --I,J,K ( itt a ,K, az érdekes) amit beolvas a Mach3 , már csak az a kérdes hogy hogyan viselkedik a hardwer.
GPeti1977 | 370    2020-09-19 20:13:24 [17875]
Milyen jó módszer lenne arra hogy egy forgő tengelyt (A) pontosan be tudjak kalibrálni? Tehát hogy a 90 fok az derékszög legyen. Ráadásul van némi holtjáték (backslash) is.
dezsoe | 2934    2020-08-08 19:47:36 [17874]
Ne emeld meg, viszont tegyél egy 330-1k ellenállást a jelvezeték és a 0V közé. Az említett típus a net szerint PNP, tehát a tápra fog felhúzni.
Előzmény: ab, 2020-08-08 18:51:15 [17873]
ab | 743    2020-08-08 18:51:15 [17873]
LJ12A3-4-Z/BY (kék színű kínai) érzékelőt használnék mach3 alatt. Ha 5VDC-ről táplálom a diagnosztika képernyőn "villog". Az érzékelő végén lévő státusz leden nem látni (nem túl magas a villogás sebessége mach3-ban). Gondolom az alacsony tápfeszültség miatt. Megemelhetem a tápfeszültséget az lpt port bemeneteinek a kivégzése nélkül? Vagy valami egyéb hibával állok szemben?
TBS-TEAM | 3006    2020-07-16 15:22:32 [17872]
Mach3 Magyar képernyő itt.
Előzmény: szabo jankó, 2020-07-16 07:10:55 [17869]
szabo jankó | 428    2020-07-16 14:42:21 [17871]
Igen , ez volt az.
Előzmény: Amatőr, 2020-07-16 08:05:36 [17870]
Amatőr | 2184    2020-07-16 08:05:36 [17870]
https://archiv.hobbycnc.hu/CNC/Mach3/Mach3.htm erre gondolsz?
szabo jankó | 428    2020-07-16 07:10:55 [17869]
Magi Pistának volt egy magyar képernyője. Az Ő kártyáihoz adott egy lemezt azon volt, de az is demó volt. Valakinek biztos megvan még.
Előzmény: Kidwick, 2020-07-13 23:43:39 [17867]
Pali79 | 711    2020-07-14 08:10:36 [17868]
A Mach3 nem ingyenes. A demo a g-kódot 1000 sorig korlátozza, de minden funkció működik rajta. A teljes verzót meg lehetvenni hazai cnc webáruházakba is, kb 55.000.-Ft.
Kidwick | 2592    2020-07-13 23:43:39 [17867]
Ebből a mac3- ból létezik valami teljes értékű ingyenes magyar nyelvű szoftver is?Ha igen akkor megköszönném ha dobnátok pár ingyenes letöltési linket. Egy fórumtárs gépére kellene. Előre is köszönöm szépen!
petyka1 | 106    2020-07-08 15:29:40 [17866]
Ez valamelyik külső érzékelőtől jön a bemenetre...
Előzmény: szpinya, 2020-07-08 14:24:00 [17865]
szpinya | 172    2020-07-08 14:24:00 [17865]
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Ma reggeli indítás óta a Mach3 kb 8-10 Mp-ként leáll External Estop requested felirattal.
Hiába nyomok resetet , pár másodperc és újra ezt írja ki.
ha nem fut rajta semmilyen program , akkor is....
Előtte nap minden ment normálisan, és nem álítgattam semmit a programon.
Valakinek valami ötlet?
Előre is köszönöm...
Pali79 | 711    2020-06-27 06:30:30 [17864]
Másik vezérlő program használata.
Előzmény: MATEEEL, 2020-06-26 09:52:42 [17863]
MATEEEL | 1546    2020-06-26 09:52:42 [17863]
Ez rossz hír, mert pont azért szereltem volna be, hogy elkerüljem a lépésvesztést. Mi akkor a megoldás?
Előzmény: D.Laci, 2020-06-26 08:52:06 [17862]
D.Laci | 5546    2020-06-26 08:52:06 [17862]
Az 1mm-re vagy 1 fokra eső impulzusok számát.
A mach3 nem korrigálja a lépésvesztést, csak kijelző szerepe van.
Előzmény: MATEEEL, 2020-06-26 08:18:39 [17861]
MATEEEL | 1546    2020-06-26 08:18:39 [17861]
Üdv, egy kis segítség kellene enkóder beállítással kapcsolatban.
Adott egy 200 lépés/ford. motor, hozzá egy 400 pulzus/ford. A/B enkóder. A counts/unitba milyen értéket kell beállítani ebben az esetben?
Kösz!
dani444 | 74    2020-06-17 20:35:35 [17860]
ok, köszönöm,akkor fárasztom még egy kicsit...
Előzmény: dtb, 2020-06-17 20:16:32 [17859]
dtb | 1922    2020-06-17 20:16:32 [17859]
Ez a kérdés időről időre újra felbukkan, valahogy nehezen megy a fejekbe, hogy a 64 bitesen lehet 32 bitest futtatni, fordítva már nem nagyon... A Win10-nél pedig egy sor lehetőséged van régi programokat futtatni, akár a futtatás rendszergazdaként, akár a kompatibilis mód beállítása, de a nagy többségnél az LPT -port szokott a hunyó lenni.
Előzmény: dani444, 2020-06-17 18:15:21 [17856]
dani444 | 74    2020-06-17 20:10:17 [17858]
akkor más lehet a hiba,
...a drill kezdő képernyő nem indul, a plazma és a turn igen...
(xp-vel évek óta ment, habvágó, a Magi féle illesztő kártyával, de számítógép hiba miatt váltani kellett)
Előzmény: csakyt, 2020-06-17 19:44:09 [17857]
csakyt | 544    2020-06-17 19:44:09 [17857]
természetesen 64 bites. win10.-nél értelmetlen a 32
[ 1.1594 ]
