Kezdő vagyok.
Oldal 18 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2019-05-11 23:15:46 [11848]
Előzmény: Windrad, 2019-05-11 20:19:08 [11847]
Windrad | 224    2019-05-11 20:19:08 [11847]
Két éve várok erre a pillanatra CNC házilag
apropo | 12    2019-04-29 16:05:37 [11846]
Relief készítésnél kinek milyen gravírtű vált be a legjobban ?
Eddig a cncpartosakat próbáltam. Jók, de elég rövidek.
Milyen alternatívák vannak ?
Beszerzési források ?
Morgos50 | 22    2019-04-29 15:53:07 [11845]
Köszönöm a segítséget!
A grbl-es post procival simán megette a grbl kontrol progi és akár már dolgozna is. akkora lista volt bent hogy mindíg elnéztem a grbl post-ot. De most csak 3 maradt mert pucoltam mentés után
juhasz | 244    2019-04-28 16:52:43 [11844]
G-code(mm), de van benne GRBL(mm) is.
Előzmény: Morgos50, 2019-04-28 13:37:32 [11840]
Morgos50 | 22    2019-04-28 14:58:09 [11843]
Köszi szépen
Este próba
Előzmény: Windrad, 2019-04-28 14:27:00 [11842]
Windrad | 224    2019-04-28 14:27:00 [11842]
Ez is GRBL mm alapú Jobra fent Download ZIP
Előzmény: Windrad, 2019-04-28 14:16:45 [11841]
Windrad | 224    2019-04-28 14:16:45 [11841]
Én is kezdő vagyok ezen a téren, de leírom hogy én mit haszmálok. Ha megnyitod az ASPIRE/Fille/Aplikatoon data folder menüt. Akkora a Vertic rejtett fájlokat megjeleníti a böngésződben. A postP mappa tartalmát én töröltem az összeset,(készíthetsz másolatot) majd idemásoltam a saját .pp postprocessor fájlaimat. Van Mach3 mm postprocessorom Maráshoz és lézerhez is. GrBL-hez Innen tudod letölteni Ezt még nem teszteltem. Újra kell majd inditani az Aspire programot, és akkor ha menteni akarod a g kódot csak az fog megjelenni a postprocessoroknál amit te oda másoltál
Morgos50 | 22    2019-04-28 13:37:32 [11840]
Mint kezdő csak most ismerkedek a géppel / Kinai 3018 Pro grbl vezérlővel / az már stimm nagyjából. De sehol sem találok infot hogy a Vectric progiban milyen post processzort állítsak be, hogy ne legyen keveredés a kommunikációban. Az tiszta hogy mm de annyi van benne, hogy akár kinaiul is lehetne. Ha valaki használja és érti is legyenszives kisegíteni mert igy csak hungarocelbe próbálhatok és az sem volt jó elsőre .
Előre is köszöntem: Tamás
Windrad | 224    2019-04-28 13:08:56 [11839]
Ma kipróbáltam amit linkeltél .Működik vele rendesen. Sőt amit korábban kérdeztem scriptet, az is működőképes lett kis átalakítással
Előzmény: dtb, 2019-04-27 22:20:49 [11838]
dtb | 1922    2019-04-27 22:20:49 [11838]
Alapbeállítást használja, vagyis ha neked mm van beállítva, akkor mm.
Előzmény: Windrad, 2019-04-27 20:33:32 [11837]
Windrad | 224    2019-04-27 20:33:32 [11837]
Köszönöm ,remélem holnap több időm lesz a kipróbáláshoz.
Ha a mach3 alapbeállitása mm egység ,akkor a beirt értéket is miliméterben kezeli ,vagy kell hozzá G21 megerősités is?
Előzmény: dtb, 2019-04-26 23:09:35 [11836]
dtb | 1922    2019-04-26 23:09:35 [11836]
Igen, át kell írni a megfelelő vastagságra.
Előzmény: Windrad, 2019-04-26 21:15:32 [11835]
Windrad | 224    2019-04-26 21:15:32 [11835]
Nem vágom sem az angolt sem a programozást, Amit linkeltél ahoz is be kell írni a Mach3 ofset képernyőn a lemezvastagságot vagy elegendő, ha a ZOffset = 1.60 ' Plate Hight bejegyzést átírom a saját lemezem vastagságára ?
Előzmény: dtb, 2019-04-26 21:05:09 [11834]
dtb | 1922    2019-04-26 21:05:09 [11834]
Ezt próbáld ki.
Ha hamarabb észrevettem volna a beírásod, a gépemen van egy bevált script, max holnap átküldöm, de a linkelt is jónak tűnik. Bár a Google neked is kidobta volna
Előzmény: Windrad, 2019-04-26 20:39:15 [11833]
Windrad | 224    2019-04-26 20:39:15 [11833]
Egy kis segítségre lenne szükségem. Az első marásokat készítem a gépemen ,egyenlőre csak Hongarocelba.Az lenne a problémám hogy a Mach3-ban használok egy Auto Toll Zeró scriptet a Z tengely nullpont beállításhoz ,ami elméletileg az offset képernyőn megadott érintő lemez vastagságára hivatkozik, ami nálam 15mm. A Próba lefut rendesen,felemelkedik a Z tengely 20mm-t de a DRO-ba is csak ez az érték íródik be,nem veszi figyelembe pluszban a 15mm lemezvastagságot. Mi lehet a hiba? Ide másolom a scriptet, Ha valaki tud kérem segítsen:
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
PlateThickness = GetUserDRO(1151) 'Z-plate thickness DRO
If GetOemLed (825)=0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
DoOEMButton (1010) 'zero the Z axis so the probe move will start from here
Code "G4 P2" ' this delay gives me time to get from computer to hold probe in place
Code "G31Z-20 F100" 'probing move, can set the feed rate here as well as how far to move
While IsMoving() 'wait while it happens
Wend
ZProbePos = GetVar(2002) 'get the axact point the probe was hit
Code "G0 Z" &ZProbePos 'go back to that point, always a very small amount of overrun
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, PlateThickness) 'set the Z axis DRO to whatever is set as plate thickness
Code "G4 P0.25" 'Pause for Dro to update.
Code "G0 Z20" 'put the Z retract height you want here
Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
Else
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if aplicable
Exit Sub
End If
kacsa-86 | 8    2019-04-08 05:05:46 [11832]
Nos, évek elteltével ismét rászántam magam hogy egy CNC gép otthoni megvalósítását komolyan vegyem ismételten. Viszont szeretném a nagyérdemű és tapasztalt tagok véleményét kérni, hogy milyen irányban lenne érdemes elinduli egy nem éppen nagy gépről lévén szó.
Elképzelés egy 400x200x150 mm munkaterületű gépet szeretnék, leginkább műanyag lapok megmunkálására, modellezői felhasználásra. Pontossága ha 0.1 mm-en megvalósulna, már kiegyeznék vele.
Több lehetőséget megvizsgálva gondolkodtam a kínai 3018-as gép megvásárlásán is, de egyébként nem riadnék vissza a saját építéstől sem. Érdemes a kínai olcsó gépekkel küzdeni, vagy a befektetett pénzt inkább egy saját gép épitésébe fektessem? Mennyire megbízhatóak a kínai technikák?
Lehet elcsépelt a dolog de némi iránymutatást szeretnék kérni tőletek ezügyben.
Egy lelkes kezdö.
Windrad | 224    2019-04-07 07:38:50 [11831]
Most érkeztem el arra a pontra. amikor végre élesben használhatom a gépem. Szeretném elkészíteni a marógép asztalt, Egyedi lesz a felfogatási lehetőség,furatokkal és síkba marva. (fa megmunkálásra lészült, de az alut is szerintem gond nélkül viszi) A munkaterülete 620x680 mm 40-es bútorlapra, 20-as keményfa van ragasztva.
A Vertic programmal csinálom a G kódokat.De nincsen tapasztalatom sem az előtolás értékek, se a fogásmélység beállításaiban,Nagyon erős a gép nem szeretném tönkretenni sem a mehanikát sem a már méretre készített asztalt Szivesen elkészítenék egy táblázatot Excelben kezdők részére, ha valaki tudna megfelelő infókat adni hozzá (Anyagtípus-szerszám átmérő-fogásmélység-előtolás-orsó forgási sebesség)
Windrad | 224    2019-04-01 20:26:21 [11830]
Köszönöm a válaszod, valóban működik a dolog. Ha 255-nél kevesebb értéket írok be, nem tapasztalok látványos változást, de valószínű hogy ez abból fakad hogy csak miliszekundumokról van szó. Viszont a 255 megtartja a tengelyeket. Készítettem a GRBL használatáról és
beállításairól egy komplett leírást, és mint minden új infó ,ez is rákerült a listára. Köszönöm
Előzmény: juhasz, 2019-04-01 06:24:37 [11829]
juhasz | 244    2019-04-01 06:24:37 [11829]
Van, $1-et kell 255-re átírni, akkor állandóan lesz rajta. Ha kevesebbet írsz, akkor annyi ms-ig fog rajta lenni amennyit oda írsz.
Előzmény: Windrad, 2019-03-31 20:39:40 [11828]
Windrad | 224    2019-03-31 20:39:40 [11828]
Tudna valaki abban felvilágosítást adni hogy a GRBL beállításaiban van -e valami szoftweres lehetőség arra hogy tartó áram kerüljön a motorokra? Most próbáltam ki egy német ESTCLAM nevű programot. ami az arduínóra egy saját szoftwer tölt fel, Nem a GRBL-t használja. Ez a program tartóáramot képes tenni a motorokra valahogy szoftveresen.Teszteltem a motorokat és a meghajtó DRV-ket is . jó hűtés mellett nincs jelentős melegedés.
tambi | 28    2019-03-21 17:40:09 [11827]
Kedves Barátaim!
"Ráfutottam a "Bmp2Gcode3D" szoftverre, és a hasonszőrű "GcodeWayFinder2D" programra, mindkettő Mészáros Attila szerzeménye.
A programocskák szimpatikusan egyszerűek, és az általam ismert összes magyar nyelven íródottak. Nagy kár, hogy nem tudom beolvastatni egyikkel sem a *.bmp fájlokat. (Windows10-t használok). Attilát zaklatnám, de nem ismerem az elérhetőségét, így Titeket kérlek meg az útbaigazításra Attila vagy a megoldás felé.
Köszönettel derűs estét kíván; Tambi
apropo | 12    2019-03-21 08:02:37 [11826]
Köszönöm !!!
Előzmény: farkastibor, 2019-03-20 20:38:13 [11825]
farkastibor | 670    2019-03-20 20:38:13 [11825]
Előzmény: apropo, 2019-03-20 19:25:30 [11824]
apropo | 12    2019-03-20 19:25:30 [11824]
Sajnos eredménytelenül próbáltam a fórum keresőjével az után kutakodni, hogy egy teljesen kezdő szemszögéből van-e valahol leírás arról:
- Aspire-t használok, a 3d tervet már el tudom készíteni, viszont fogalmam sincs arról, hogy a beszerzett marószerszámok at a Aspire-be milyen értékekkel vigyem fel
Találok erről valahol részletesebb leírást ?
Esetleg olyan marószerszám beszerzési helyet ahol ebben is segítenének ?
VighLajos | 2358    2019-03-17 21:51:56 [11823]
Előzmény: MoparMan, 2019-03-17 15:25:09 [11821]
Windrad | 224    2019-03-17 19:55:34 [11822]
Használ valaki közületek Estlcam szoftwert Arduinó-CNC Shield V0,3 párosítással? Nagyon elakadtam a beállításoknál
MoparMan | 4020    2019-03-17 15:25:09 [11821]
ne terjessz hülyeséget. köszi
Előzmény: VighLajos, 2019-03-17 14:40:06 [11818]
Ilona | 6    2019-03-17 15:02:46 [11820]
Megnéztem,ki van töltve,csak nincs láthatóvá téve
Ilona | 6    2019-03-17 15:00:43 [11819]
Ok,köszi
VighLajos | 2358    2019-03-17 14:40:06 [11818]
Üdv a fórumon!
Egy ügyrendi kérés:
Az adatlapodon töltsd ki a lakhely-rovatot, mert a fórumgazda hamar lapátra tesz...
Előzmény: Ilona, 2019-03-17 13:47:35 [11817]
Ilona | 6    2019-03-17 13:47:35 [11817]
Szia.
Igen,sikerült.Kaptam segítséget
Előzmény: Kidwick, 2019-03-17 09:55:57 [11816]
Kidwick | 2592    2019-03-17 09:55:57 [11816]
Üdv a fórumon Ilona!
Látom idetaláltál.
Előzmény: Ilona, 2019-03-16 18:38:44 [11809]
LittleSV | 841    2019-03-16 21:12:07 [11815]
Megerősítem! Három általam javított táp is ilyen volt (dell, hp, msi).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-15 21:56:22 [11805]
Ilona | 6    2019-03-16 19:26:18 [11814]
Rendben.Köszönöm
Előzmény: Csuhás, 2019-03-16 19:23:16 [11813]
Csuhás | 6750    2019-03-16 19:23:16 [11813]
Ennyiért el tudod adni.. hirdetni lehet ötvenért is, csak kevés az olyan hozzá nem értő, aki annyiért is megveszi.
Előzmény: Ilona, 2019-03-16 19:10:31 [11812]
Ilona | 6    2019-03-16 19:10:31 [11812]
Oh...azt gondoltam,kicsit többet ér
Előzmény: Csuhás, 2019-03-16 18:44:37 [11810]
Törölt felhasználó    2019-03-16 18:56:00 [11811]
Nem képzeled be régi cucokba pl (hiradástechnika) pár száz nf volt zavarszűrési megoldásként berakva gnd és föld kőzé (trafos) tápoknál is!
Előzmény: svejk, 2019-03-16 09:25:43 [11808]
Csuhás | 6750    2019-03-16 18:44:37 [11810]
A reális ára kb 25..30eFt. Egyébként ez a 125-ös Lengyel tokmány a kedvencem.
Ilona | 6    2019-03-16 18:38:44 [11809]
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Egyik nap pakolásztam a pincében és találtam pár dolgot.Köztük,mint megtudtam eszterga gépre való 3 pofás tokmányt.Kb ennyi,amit tudok.
Abban kérném a segítségeteket,mennyiért tudnám eladni?Feltöltöttem pár képet róla,de van még,ha kell.
svejk | 33157    2019-03-16 09:25:43 [11808]
Hmm... ha kimérted biztos úgy van.
Megesküdtem volna hogy csak pár nF-os Y kondi van a nagyfrekvencia miatt.
Ezután jobban figyelni fogom.
És itt is van az orrom előtt egy Philips, ez is olyan. Mármint a kimenet negatívja a védőföld potenciálján van egyenáramúlag is!
Érthetetlen... vannok dolgok amiket beképzel magának az ember és képtelen elszakadni tőle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-16 08:39:49 [11807]
Törölt felhasználó    2019-03-16 08:39:49 [11807]
Szerintem meg biztos találkoztál ilyen típusokkal, csak nem mérted ki mindet.
Véletlenszerűen most elővettem 2 db laptop adapert (ADP-65DB, Compaq PP09L adapter), és mind a kettőnél úgy van, ahogy írtam.
Előzmény: svejk, 2019-03-15 22:33:57 [11806]
svejk | 33157    2019-03-15 22:33:57 [11806]
No, én olyannal még nem találkoztam!
Ezek a műanyag dobozosok mind kettős szigetelésűek, a "védőföld" csak a zavarszűrés miatt van bevezetve.
Törölt felhasználó    2019-03-15 21:56:22 [11805]
Csak óvatosan!
A külső táp is lehet földelt hálózati csatlakozóval kialakított laptop vagy mini PC esetén is, és akkor általában a tápban a DC GND-t össekötik a csatlakozó védőföldelésével.
Előzmény: Kurrent, 2019-03-15 21:43:35 [11804]
Kurrent | 90    2019-03-15 21:43:35 [11804]
Külső tápos, mert miniszámítógép. A galvanikus elválasztást a breakout boardra értettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-15 17:11:24 [11803]
Törölt felhasználó    2019-03-15 17:11:24 [11803]
Azt a galvánikus elválasztást mérd meg fémházas pcnél egy potencial PEN=GND kapcsi tápja igy van megoldva...
laptop vagy külsö tápos pcnél nincs ilyen gond az 2 szigetelési osztály...
Előzmény: Kurrent, 2019-03-15 16:58:03 [11801]
Kurrent | 90    2019-03-15 17:02:26 [11802]
A végálláskapcsolók alapból zárt állapotban vannak, ha meg valamelyik kinyit, akkor a gép úgyis megállított állapotban lesz. A gép még nem hülyül, mivel még el se indítottam, de majd figyelek ezekre a dolgokra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-14 21:13:52 [11787]
Kurrent | 90    2019-03-15 16:58:03 [11801]
Sajnos szerkrény nincs, minden elektronika egy MDF lapra van szerelve, a frekvenciaváltó egy másikra.
Két védőföld van, az egyik a számítógépé, de az galvanikusan le van választva, a másik a frekvenciaváltóé, amelyik a marómotoron végződik. Szóval csak erről a pontról tudok földelni (lehet, hogy külön is beviszek egy védőföldet a géphez. Az nem okozhat gondot, ha a gép több pontján földelve
földhurkokat hozok létre?
Előzmény: PSoft, 2019-03-14 19:17:49 [11782]
keri | 14086    2019-03-15 07:42:54 [11800]
Én úgy tanultam hogy minden 5centinél nagyobb fémet rá kell kötni a védőföldre.
Nem az 55V miatt, mert az a része valószínűleg eleve földfüggetlen, szabályos biztonsági trafóval elkülönítve a szenzorokkal együtt.
Józan paraszti ész.
A fémek jó vezetők, ha bármi úton feszültség alá kerül és nincs leföldelve, akkor bármely pontját megérinted, rajtad keresztül fog az áram folyni. Biztosítani kell hogy legyen rövidebb útja az áramnak, így megvéd téged.
Plusz a fémek ha el vannak szigetelve képesek feltöltődni mint egy kondenzátor. Ez a feszültség is utat fog keresni magának és bár megölni nem fog, de lehet az érzékeny elektronikán keresztül sül ki.
Célszerű azonos potenciálra hozni mindet, hogy erre ne legyen lehetőség.
Ennek mikéntjét, és módját Psoft gyönyörűen leírta.
Előzmény: Kurrent, 2019-03-14 16:16:37 [11780]
Törölt felhasználó    2019-03-15 07:37:05 [11799]
1. A felfűtési idő elsősorban a fűtőpatronok teljesítményén múlik az adott rozsdamentes forrasztó fejek esetén, így most még felesleges és rossz irány a hőmérséklet szabályzó jellegén (PID) agyalni. Hány W a bevitt hőteljesítmény?
Ha ez az adat megvan, kiszámolható a felfűtési idő.
2. A szervónál forrasztáskor nyomaték üzemmódod használj, így adott menetemelkedés esetén tudsz erőt programozni, számolni.
Előzmény: LittleSV, 2019-03-15 07:18:00 [11797]
[ 1.4303 ]
