Fémöntés házilag
Oldal 18 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
Berényi József | 1155    2016-02-07 01:14:00 [4932]
Nem csak a pestiről, hanem a Debreceniről is
Előzmény: Csuhás, 2016-02-06 22:58:00 [4928]
Berényi József | 1155    2016-02-07 01:07:00 [4931]
Igen a perem alá be van hegesztve egy hatos köracél, és erre vannak hegesztve a szemek.
Előzmény: sufnituning, 2016-02-06 22:39:00 [4927]
Berényi József | 1155    2016-02-07 01:05:00 [4930]
Én nem építettem még hevítőt, hanem csak a csatlakozó nevét mondtam meg, na meg egy esetleges beszerzési forrást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-06 21:20:00 [4926]
sufnituning | 3480    2016-02-06 23:10:00 [4929]
Szintén lemaradtam sajnos.
Én már öntöttem alut is, nem is keveset, de ez a lavóros technika királyság
Csuhás | 6750    2016-02-06 22:58:00 [4928]
Erről a Budapesti alu öntési bemutatóról lemaradtam. Sajnálom mert szeretnék egy ilyent látni mielőtt magam is belefogok egyszer.
sufnituning | 3480    2016-02-06 22:39:00 [4927]
A képeken nem láton jól, a lavóron a füleknek való szemek fel vannak hegesztve?
Előzmény: Berényi József, 2016-02-06 18:47:00 [4923]
n/a (inaktív)    2016-02-06 21:20:00 [4926]
Pont a felesleges forrasztgatást szeretném elkerülni.Ezek szerint akkor ti 10 es csőből építettétek a hevítőket.
Én mindenhol 8 ast olvastam ezért is lett abból.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-06 15:30:00 [4921]
Berényi József | 1155    2016-02-06 20:40:00 [4925]
Ne hozz zavarba Gabi
Rég beszéltünk, te hogy állsz az öntéssel?
Előzmény: nyarfa, 2016-02-06 19:20:00 [4924]
nyarfa | 971    2016-02-06 19:20:00 [4924]
Amikor a mester (Berényi Józsi) dolgozik
Berényi József | 1155    2016-02-06 18:47:00 [4923]
Én lavórban olvasztok, Ezek a fotók a budapesti találkozón készültek Vagy még itt vannak fotók az olvasztás folyamatáról. na meg lejjebb egy leírást nyarfa jóvoltából.
Szerintem ez a legtökéletesebb házi módszer, olcsó, tartós, rugalmas, és komoly mennyiség megolvasztható.
A te megoldásod sem rossz, de azt mindenképp meg kellene oldani hogy az égés teljesen körkörös legyen, hisz csak úgy tudsz hatékonyan olvasztani. Ha ez megvan, akkor mehet bele a grafit tégely, és akkor a réz és a bronz olvasztásának sem lesz akadálya.
Előzmény: Bokszer, 2016-02-06 17:07:00 [4922]
Bokszer | 67    2016-02-06 17:07:00 [4922]
Köszönöm a választ. Én faszenes minikohóban olvasztok. A tégelyem pedig egy félbevágott tűzoltópalack. Az már most látszik, hogy a gyenge pontja a rendszernek éppen ez a tégely. Az is igaz, hogy nem fekecseltem be. A fala egyre vékonyabb. Nem szeretném, hogy kilyukadjon ezért egy másik tégelyt kell beszereznem. Néztem egy grafit tégelyt a Mars-nál csak attól tartok, hogy nem lesz nálam hosszúéletű mivel a faszenes kohóm nagyrészben csak az egyik oldalát melegíti. Milyen tégelyt javasoltok?
Előzmény: Berényi József, 2016-02-06 13:42:00 [4918]
Berényi József | 1155    2016-02-06 15:30:00 [4921]
Forrsz hozzá egy darab tízeset, és nincs is probléma
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-06 14:45:00 [4920]
n/a (inaktív)    2016-02-06 14:45:00 [4920]
Sajnos az 1/2 es hollandernek nem 8 as belseje
Hanem 10 es. Lehet nem is 8-asból kelet volna építeni az egészet ?
Berényi József | 1155    2016-02-06 13:48:00 [4919]
Igen, az újabb öntésnek már biztatóbb a kinézete.
Előzmény: Vernyul, 2016-02-06 08:14:00 [4915]
Berényi József | 1155    2016-02-06 13:42:00 [4918]
Én hosszú ideig nem használtam semmilyen kezelő sót.
Az olvadékban a gázelnyelődés sok tényezőtől függ, de a legfontosabb, hogy minél tovább áll olvadt állapotba, és minél jobban túl van hevítve, annál több gázt vesz fel. Ebből következik hogy minél gyorsabb az olvasztás, és a felhasználás annál kevésbé tud gázosodni az olvadék.
A nagyobb tételnél, ahol a gyors olvasztás már nem oldható meg, a gáztalanítást úgy csináltam, hogy első lépesben a felhasználásra szánt alumínium 2/3 részét olvasztottam meg, ezt salaktalanítottam majd hozzáadtam a maradék 1/3-ot. Ekkor az olvadék vissza dermed egy "tejbegríz" szerű kásás állapotra, amikor is a benne oldott gázok jó része eltávozik. Ekkor maximum égőteljesítménnyel újraolvasztani már nem kell sok idő, ezért minimális a vissza diffundálódó gáz(A válogatásnál fontos hogy a maradék a lehető legtisztább legen)
A mosószódát én még nem próbáltam, de myfordboys' videójában találkoztam vele.
Én jelenleg gyári sót használok, aminek íze és a kinézete is teljesen olyan mint a párolt finom sóé, állítólag az is, de mivel nincs rajt címke, és a beszerzési forrás ismeretlen, így nem állíthatom hogy NaCl.
Előzmény: Bokszer, 2016-02-06 05:41:00 [4914]
Berényi József | 1155    2016-02-06 11:13:00 [4917]
Fél colos hollander csatlakozónak hívják, és vízvezeték szerelvény boltban keresd. Általában a mosdókagyló csaptelepét csatlakoztatják vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-06 09:45:00 [4916]
n/a (inaktív)    2016-02-06 09:45:00 [4916]
Megépítettem Vbodi féle hevítőt.Szinte minden készen van, egy dolog van hátra mégpedig a kondi bank és a munkatekercs csatlakoztatása menetes megoldással. Mi a neve ennek az alkatrésznek illetve hol lehet beszerezni?
8-as rézcsőből építettem a kondi bankot és a munkatekercseket is.Valami forrasztható - menetes megoldás kellene ide, úgy látom a képeken.
Vernyul | 1392    2016-02-06 08:14:00 [4915]
Igen húzott anyag volt, valami üvegszorító profilt daraboltam bele.
Salakot le szoktam szedni öntés ellőt, de lehet maradt benne kicsi.
Tegnap előtt öntés a bal oldali 326G jobbra kristályos régebbi:
Előzmény: Berényi József, 2016-02-03 23:58:00 [4905]
Bokszer | 67    2016-02-06 05:41:00 [4914]
Kérem, ha valakinek megjegyzése lenne az oldalamon látható bejegyzésekkel kapcsolatban azt a cikkek alatt lévő ablakban megteheti. (Pl. mit csináltam nem megfelelően)
A gáztalanításra milyen anyag lenne jó?
Olvastam itt mosószódáról egy másik szakkönyvben pedig klórtartalmú anyagot írtak.
Berényi József | 1155    2016-02-06 02:55:00 [4913]
Félre érted amit mondani akartam:)
Szerintem ez a kristályszerkezet alacsony ötvözőtartalomra utal Pl.Al Mg05 Si1, az az húzott hengerelt anyag. A nagy durva kristályok ezek öntésénél szoktak kialakulni, ugyanis nincs jelen kellő mennyiségben kristálycsíra képző elem, mint Pl. Na, Ti, P Stb. A szövetszerkezet durva lesz annak ellenére hogy relatíve kicsi az öntecs, és fémformába lett öntve, amiben nagyon gyorsan kihűlt a fém.
Mellesleg a hidegalakításból adódó keményedés ha jól tudom 180C°-on megszűnik, na meg a kor előrehaladtával is adódhatnak a keményedéssel problémák
Előzmény: sasi, 2016-02-05 23:05:00 [4911]
Berényi József | 1155    2016-02-06 02:30:00 [4912]
Légy üdvözölve a fórumon Bokszer!
Örülök neki, hogy hasznosnak találtad azt, amit ez a kis csapat összehozott ezen a fórumon.
Gratula a honlapodhoz, nekem tetszik, a kezdet jó, és remélem hogy fogunk még tőled látni szép munkákat. Csak így tovább!
Előzmény: Bokszer, 2016-02-05 22:25:00 [4909]
sasi | 1903    2016-02-05 23:05:00 [4911]
Zanzásitva: a megolvasztott fém amorf, hűlés közben kristályosodási középpontok alakulnak ki benne, melyek növekednek, majd összeérve torzul a kristályszerkezet. Így a közel azonos hűtésű sebességű részeken hasonló méretű, egyenletes kristályszerkezet alakul ki.
Ha az ilyen anyagot hideg alakításnak tesszük ki, a kristályok az alakítás irányába megnyúlnak és felkeményednek.
sasi | 1903    2016-02-05 22:53:00 [4910]
Az öntecs felszínének képe salakra utal, / már amennyire a fotóról ez megítélhető /. Ezt öntés előtt lekel szedni, vagy visszatartani öntéskor.
Előzmény: Vernyul, 2016-02-03 17:06:00 [4899]
Bokszer | 67    2016-02-05 22:25:00 [4909]
Új tagként üdvozlök mindenkit ezen a fórumon és egyben köszönetemet fejezem ki az itt felhalmozott tudásanyagért.
Annyira nem volt csekély a tudásanyag, hogy nagyrészben ezek alapján és persze egy pár könyv átolvasása után szinte azonnal siker koronázta az Alu. öntészeti tevékenységemet.
A hasznos információkat illetve a hobbi öntészeti tevékenységemet igyekszem ezen a honlapon közzétenni.
OlvaSztár
Geszti Sándor | 1139    2016-02-04 20:10:00 [4908]
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-04 11:13:00 [4906]
Bicska | 974    2016-02-04 15:06:00 [4907]
Durkonorbi | 712    2016-02-04 11:13:00 [4906]
Én készítettem anno ennek egy másik változatát: kis gyógyszertáti üveg (1 decis), abba félig aceton volt. A kupakon két kis luk, az egyikbe injekciós tű az üvegbe hosszan belógó hegyével, ami az aceton szintje alá merült. A másik lyuk mint kimenet szolgált. Vékony (2-3 mm átmérő) műanyag/szilikon csövön a levegőt befúvatva (kis venti, kis levegőátáramlás!!!) mellett a levegő finoman átbuborékolt az acetonon, kiragadva az acetongőzt, ami a másik lyukon (onnan egy csövön) ment a "pisztolyba" (injekciós tű az is), szép szúrólángot adott... lehetett játszani a buborékoltatás intenzitásával, tű átmérőkkel, tű folyadék alá merülés szintjével, üvegcse kíméletes - melegvizes - melegítésével... pont ilyen kis ékszeres jellegű forrasztásokhoz kiváló volt... akkor még nem volt ebay és ali féle olcsó forrasztós mini pisztoly...
Előzmény: Bicska, 2016-02-03 19:42:00 [4902]
Berényi József | 1155    2016-02-03 23:58:00 [4905]
A kristálymintázat alapján én húzott anyagra tippelnék, vagy legalább is nem tiszta öntvényből van. Na persze a kristályosodást sok tényező befolyásolhatja
Bicska | 974    2016-02-03 20:08:00 [4904]
Nah basszus, kiadtam egy jó know-how-t :D
PSoft | 18696    2016-02-03 19:56:00 [4903]
Nekem, innentől kezd "érdekes" lenni a videó.:))
Bicska | 974    2016-02-03 19:42:00 [4902]
És ebbe a "házibarkács" dologban az a dúrva, hogy ahogy látom iparilag is használják. Pont pár napja láttam a TV-ben.. .
How its made. 2:38-nál
Előzmény: vjanos, 2016-02-02 21:44:00 [4889]
Bicska | 974    2016-02-03 19:40:00 [4901]
Ha már beszélünk róla dobhatnál fel 1-2 képet Hadd tanuljunk belőle.
Vernyul | 1392    2016-02-03 17:15:00 [4900]
Van itthon pár 3D nyomtató és fej, meg 0.8-as fúró is akad, akkor majd felfúrok egy fúvókát neki és beleapplikálom. Köszi!
Előzmény: xsugix, 2016-02-03 17:03:00 [4898]
Vernyul | 1392    2016-02-03 17:06:00 [4899]
Köszönöm a választ!
Most öntöttem éppen egy 262grammos kis pogácsát.
Végül az lett a megoldás, hogy a tégelyt kisebbre vágtam és még megemeltem az aljánál két formából maradt kis darabbal így lett egy járat a tégely alatt(az oldalától 1-1.5cm rés marad körben) a 60-as csövet kidobtam és a perzselőt a bementi lyuktól kb. 15 centire rakva kb. 10 perc alatt sikerült szépen megolvasztani az alu-t.(tégely vörösen izzott) Lézeres hőmérővel néztem hőfokot közben 800 fokot mért max. gondolom az a mérési maximuma. A vödör fala kb. 150-200 fokos volt.
Igen a fúvóka gondolom ebbe a perzselőbe is 1-1.5-es lehet és azért nem volt elég neki akkor a levegő. Nekem is szimpatikusabbnak tűnik ALU-hoz a lavór , majd holnap keresek egy laposabb edényt, mert amivel próbáltam elég magas volt a pereme és felülről melegítve nem volt az igazi gondolom, felülről oldalt a legjobb úgy ahogy nálad is láttuk fedővel letakarva a fele(hordó tető félbehajtva hegesztve, perlittel megtöltve a rés benne).
És itt a kép mai darabról: A kristályosodás a felszínén milyen anyag jelenlétére utalhat?(cink?)
Előzmény: Berényi József, 2016-02-03 15:58:00 [4896]
xsugix | 206    2016-02-03 17:03:00 [4898]
Fúvóka beszerzéshez: Fúvóka 0.2mm - 0.5mm
Berényi József | 1155    2016-02-03 16:02:00 [4897]
Na akkor még egyszer:(
Az én perzselőm arányai
Berényi József | 1155    2016-02-03 15:58:00 [4896]
Szerintem kevés levegőt tud beszívni a gázsugár, azért nem emelkedik a hőmérséklet. Egy 60as csőhöz tapasztalatom szerint 0,8as fúvóka az optimális. Egy átlagos perzselőben 1es 1.5es vagy még nagyobb fúvóka is lehet, az ezekből kilépő gázsugár már nem tud optimális mennyiségű levegőt szívni a 60as keresztmetszeten a tökéletes égéshez.
Az én perzselőm arányai.
az ideális rés akkora legyen hogy ne gátolja a füstgáz szabad áramlását. minél kisebb a rés, annál nagyobb nyomáson kell bejuttatni a levegőt. Így általánosságban a méretek pontos ismeretek nélkül nehéz megmondani a tutit, de ha a távozó füstgáz lángja nem túl nagy (max10cm)akkor a szerkezet paraméterei optimálisan vannak hangolva. A nagyobb rés nem hátrány.
Ha zománcos lábasba sikerült, akkor miért nem próbálkozol abba az irányba? Lehet pofás kis lavórokat kapni. Nekem a legkisebb 1/2literes lehet, vagy vehetsz zománcos tálat néhány literes űrtartalommal.
Előzmény: Vernyul, 2016-02-03 06:13:00 [4892]
VighLajos | 2358    2016-02-03 07:22:00 [4895]
Teljes mértékben igazad van!
Előzmény: Berényi József, 2016-02-02 20:01:00 [4886]
n/a (inaktív)    2016-02-03 07:19:00 [4894]
Szerintem a hőszigeteléssel van a gond.
Ajánlom a Vermikulit-ot, csodákra képes!
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-03 06:22:00 [4893]
szia Ügyesen összehozták videóban . Ami nekem van ott egyszerűen összekeveredik az oxigén és a gáz és az injekcióstű végén ég a keverék . A keverőszáras nagyoknál van a fejben egy furatos tárcsa ami a láng leszakadását hivatott szolgálni ( az apró lángok " támasztják" a fő lángot )
Vernyul | 1392    2016-02-03 06:13:00 [4892]
szeretném megköszönni az itt felhalmozott tudást.
Viszont kérdeznénk.
1.0-ás olvasztó aluhoz:
Adott egy vödör mely perlit, samottliszt és vízüveg keverékével van kibélelve benne egy kisméretű tűzoltópalack elvágva a tégely mely egy vas pogácsán ül amely be lett ágyazva az aljába. A tetején van fedő és a tégelynél van lyuk rajta. Gázperzselővel inzultálnám az aljánál oldalról egy kb. 60mm-es átmérőjű csövön.De nem sikerült vele még rendesen megolvasztani az ALU-t "kásás" maradt.
Légbefúvást pluszban (hajszárító pl.) még nem adtam neki azzal majd ma próbálkozok.
Gondolom azért maradt így kásás mert nem sikerült megfelelő hőfokot elérni.
Kérdés a tégely és szigetelés között mi az ideális rés?
Viszont sima kis zománcos lábasban amit perlit ágyba állítottam sikerült már rendesen olvasztani az ALU-t.
Eddig csak kis pogácsákat öntöttem süti formákba a formába öntéssel majd akkor próbálkozok ha sikerül stabilan olvasztani.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-03 01:16:00 [4891]
Berényi József | 1155    2016-02-03 01:16:00 [4891]
Kösz a receptet, de nálam az alumíniumbevitel meg van oldva, na meg amúgy se szereti a fogtömésem
Előzmény: vjanos, 2016-02-02 20:58:00 [4887]
Berényi József | 1155    2016-02-03 01:11:00 [4890]
Köszönöm, de nem magamnak kértem!
Úgy általában bosszant hogy idejönnek az emberkék, kérdeznek, aztán se búú, se báá!
Vagy az én értékrendemben van a hiba?
vjanos | 5568    2016-02-02 21:44:00 [4889]
Házibarkács pici "ötvős" égő készítése
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-01-13 17:22:00 [4879]
svager | 1388    2016-02-02 21:13:00 [4888]
Bár nem kérdeztem,viszont szívesen olvasom!
Köszönet
vjanos | 5568    2016-02-02 20:58:00 [4887]
Köszönetképp küldök egy új receptet
Berényi József | 1155    2016-02-02 20:01:00 [4886]
Kedves Fórumozók!
Most azokhoz szólok, akik a tudásnak híján vannak.
Ha már egyszer sikerült legyűrni a tudatlanságok miatti szégyen, és mertek kérdezni, akkor ne szégyelljetek egy köszönömöt küldeni a válaszért cserébe.
Hunka Tibor | 8036    2016-01-19 18:37:00 [4885]
A kutya a sztár !
Előzmény: Farkas Attila, 2016-01-19 17:59:00 [4884]
Farkas Attila | 502    2016-01-19 17:59:00 [4884]
Egy kis alumínium öntés vizes golyóbisok közé:
Aluöntés
VighLajos | 2358    2016-01-13 21:26:00 [4883]
Köszi, Gábor!
[ 0.8632 ]
