Oldal 179 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   175  176  177  178  179  180  181  182  183   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-03-14 12:03:48 [43838]
Huhh... hát az apró grafikák minőségét nagyon elrontja, de saját használatra jó lesz.
Köszönöm az öteleteket!
Előzmény: svejk, 2020-03-14 11:19:39 [43836]
svejk | 33157    2020-03-14 11:26:25 [43837]
Úgy néz ki 100 oldalanként megeszi.
svejk | 33157    2020-03-14 11:19:39 [43836]
Pont ezt próbáltam az előbb, de sok neki a 2 MB, azt írja daraboljam fel.
De azt nem találom mekkorát eszik meg egyben.
no majd kikísérlezezem
Előzmény: MoparMan, 2020-03-14 11:01:34 [43835]
MoparMan | 4020    2020-03-14 11:01:34 [43835]
Nem gyors, nem tökéletes próbáld ki: https://www.onlinedoctranslator.com/en/translationform
Előzmény: svejk, 2020-03-14 10:49:07 [43833]
zozo | 5527    2020-03-14 10:56:37 [43834]
Van több fordító progi pdf-re. Írd be a keresőbe: translate pdf english to hungarian
-dob többet is, hátha találsz valami használhatót.
svejk | 33157    2020-03-14 10:49:07 [43833]
Ühüm, köszi!
Kicsit várok hátha van praktikusabb megoldás.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-14 10:28:46 [43832]
RJancsi | 5811    2020-03-14 10:28:46 [43832]
Bocs, nem fejeztem be. Ha Word-ben nyitod meg szerkeszthetővé válik. Így ha a fordítás el is rontja kézivezérléssel helyre lehet állítani. Nem a legegyszerűbb megoldás, de elsőre ez jutott eszembe.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-14 10:26:25 [43831]
RJancsi | 5811    2020-03-14 10:26:25 [43831]
Próbáld meg Word-ben megnyitni. Az Office 2013-tól felfelé képes megnyitni pdf állományokat is hacsak nem jelszóval védett a fájl.
Előzmény: svejk, 2020-03-14 10:22:23 [43830]
svejk | 33157    2020-03-14 10:22:23 [43830]
Számtech. kérdésem lenne.
Adva egy 2 MB-os (közel 300 oldalas ) idegen nyelvű pdf file, amiben van több rajz, kép is.
A gugli fordító számomra elégségesen módon lefordítja a teljes PDF szövegét, de a rajzok, képek, formátumok elvesznek.
Lementeni is csak HTMl formátumban lehet.
Van olyan nyers fordításra alkalmas szebb, jobb, ingyenes megoldás ami megtartja a PDF eredeti képes formáját?
Online megoldás nem jó.
picur | 1769    2020-03-13 18:28:47 [43829]
Tud nekem valaki segíteni hogy ehhez a mágnes asztalhoz mekkora táp kell. Sajnos az adattáblája csak ennyire olvasható. Talán 340 watt? Az ellenállási érték 22,6Ohm. Valaki felismeri?
MoparMan | 4020    2020-03-13 08:33:15 [43828]
nem multinál dolgozok. ám igyekszem a lehető legkörültekintőbben végezni a munkámat, hogy ne csináljak nagyobb bajt mint ami már van
hosszadalmasnak hangozhat amit leírtam, ám ha kézben van az ominózus eszköz, azért a leírtak nem feltétlenül tartanak napokig, főleg ha van típusismeret. multinál ez könnyebb lehet, legtöbbször emiatt is tipizálnak.
Előzmény: remrendes, 2020-03-13 06:54:13 [43825]
MoparMan | 4020    2020-03-13 08:29:24 [43827]
ok, rosszul emlékeztem, nem olvastam vissza. a lényegen nem változtat. mint említettem nem ismerem a konkrét darabot, látatlanban csak találgatni tudok én is
Előzmény: remrendes, 2020-03-13 06:53:12 [43824]
remrendes | 4256    2020-03-13 07:00:56 [43826]
Ez a lenyeg .
En a fontos adatokrol csinalnek mentest, aztan azert megneznem megegyszer azt a konfiguraciot.
Az SSD-re tedd a rendszert, a HDD-t pedig kezeld kulon meghajtokent. Igy ha barmi tortenik az oprendszerrel, az adataid a kulon meghajton egyszerubben lesznek ujra elerhetok. Akar USB-s formaban egy masik gepben.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-03-12 23:37:32 [43822]
remrendes | 4256    2020-03-13 06:54:13 [43825]
Mar ertem, hogy ha egy multinal kerek valami az IT-tol, akkor miert tart napokig az egyszeru problemak megoldasa is
Előzmény: MoparMan, 2020-03-12 23:02:22 [43818]
remrendes | 4256    2020-03-13 06:53:12 [43824]
Az M.2 es az mSATA hasonlo, de nem ugyan az. Itt az utobbirol volt szo. XPS-ben ketlem, hogy talalsz olyat, amiben ebbol 2db lenne.
Előzmény: MoparMan, 2020-03-12 23:15:24 [43819]
remrendes | 4256    2020-03-13 06:45:27 [43823]
Nyilvan nincsenek, en nem is felteteleztem ilyet. Konkretan a Delltol eddig szerintem minden gepem igy jott.
Akinek volt 3-4. generacio koruli i-s laptopja, ott rendszeresen elofordult hasonlo konfiguracio. Pl 30-as szerias Latitudeok (XPS-ek), 70-es vegzodesu EliteBookok. Utobbinal egyebkent nem is bootolhato az mSATA, kizarolag az IRST tudja hasznalni.
Előzmény: dezsoe, 2020-03-12 23:01:58 [43817]
Devecz Miklós | 2663    2020-03-12 23:37:32 [43822]
Megoldottam, sikerült a visszaállítás.
MoparMan | 4020    2020-03-12 23:33:13 [43821]
„A távsegítségnel a legtöbb gond az info hiánya, vagy nem pontos leírása.”
konkrétan pontosan erről beszélek
amíg nem tudok semmit, addig én biztosan nem ajánlgatok semmilyen megoldást jó szívvel
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-12 23:27:34 [43820]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-12 23:27:34 [43820]
Nállunk a javítás úgy történik, hogy kimegyünk az ügyfélhez elsőnek a gépből ki a HDD vagy SSD. Klonozás ha még nincs meg mert modjuk új ügyfél PLC-nél Progi lementés.
Ha már van mentés már úgy megyünk, hogy visszük az utolsó jó mentést SSD-re húzva.
Az eredeti HDD félretesz.
Klónozás SSD-re. (mert ez gyorsabb egy pöttyöt )
Klónnal lehet szórakozni hibát keresni stb..
Ma egy 1,5KW FiberLézer gondolta úgy reggeli bekapcsolásnál, hogy nem akarja kikapcsolni a pozicionáló fényt és azért nem indította el a lézergenerátort, de szépen lefuttatta a programot.
Megtalálva a hibás paraméter (szuper).
Eredeti HDD vissza.
Paraméter beállítva minden rendben.
HDD ki Klonozás.
Vissza dolgozhat a gép.
MoparMan | 4020    2020-03-12 23:15:24 [43819]
az hogy a vezérlő RAID módban van, az nem jelenti azt, hogy a rajta lévő eszközök is.
nem ismerem a konkrét konfigurációt, de ugye tartalmazhat akár több M.2 foglalatot is.
a napokban gépészkedtem az Xpenology nevű csodával. egy kis HP G5 szerverre faragtam fel. azt csak úgy tudtam, hogy RAID módban volt a vezérlő. pedig nem is akartam semmiféle RAID-et, csak teszt volt a cél...
Előzmény: remrendes, 2020-03-12 22:46:25 [43816]
MoparMan | 4020    2020-03-12 23:02:22 [43818]
neked bejött.
de ez nem általános érvényű.
én így állnék bármilyen ismeretlen helyzethez, állapothoz:
- hibafeltárás: mi és miért halt meg, mennyire halt meg, milyen adatot tárolt
- lehetséges megoldások feltérképezése a hibafeltárás függvényében
- tájékozódás dokumentációból, hogy mi szükséges a lehetséges megoldásokhoz, mi áll rendelkezésre, mi nem
- a meglévő bios config mentése stb.
- a még ép adathordozók biztonságba helyezése, leválasztása
aztán lehet kísérletezni
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-12 22:28:46 [43815]
dezsoe | 2934    2020-03-12 23:01:58 [43817]
Nincsenek RAID-be kötve, csak a SATA vezérlőn engedélyezi a RAID-et. Nem ez az első ilyen gép, ahol ilyen a BIOS beállítás.
remrendes | 4256    2020-03-12 22:46:25 [43816]
Ti, mint informatikusok, milyen esetben kötnétek RAID-be egy 2TB-os és egy 32GB-os meghajtót?
Előzmény: MoparMan, 2020-03-12 22:12:36 [43813]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-12 22:28:46 [43815]
Nekem van 2db DELL XPS laptop.
Ahogy megvettem 2 nap múlva rendeltem bele 512GB M2 SSD (128 volt gyárilag)
Belerakva nem ismerte fel.
Del support ..... frisítsek Bios-t.
Néztem bután 2 héttel a magyarországi megjelenése után?
Lefrissítve láss csodát működik.
Azért írtam mert egy napot vacakoltam vele.
remrendes | 4256    2020-03-12 22:26:29 [43814]
Gyárilag RAID beállítással jöttek ki (kb 2 éve vettem az utolsót, azóta nem tudom változott e a helyzet) a Dell gépek, függetlenül a meghajtók fajtájától, számától. De attól a benne lévő lemezt nincs mivel RAID-be kötni (pláne nem tükrözve a 2TB-ot a 32GB-ra).
Előzmény: dtb, 2020-03-12 22:01:24 [43812]
MoparMan | 4020    2020-03-12 22:12:36 [43813]
amíg nem tudjuk mit jelent Miklósnak a gyorsítótár...
igazából semmit nem tudunk az egész konfigurációról, mi történt, mi a jelenlegi állapot, hibajelenség...
de már mindenki biost frissítene meg mindenféle csudaságot csinálna mielőtt ezeket felmérné
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-12 20:54:38 [43811]
dtb | 1922    2020-03-12 22:01:24 [43812]
Én ebből indultam ki: "Két választás van, AHCI vagy RAID. Ha átállítom AHCI-re, akkor el sem akar indulni a gép".
TBS-TEAM | 3006    2020-03-12 20:54:38 [43811]
DELL XPS Laptop
1db 32Gb MSata SSD gyorsítótár (ez posztult el)
1db 2TB HDD
120Gb SSD kapott.
Ezeket az infókat írta Miklós.
Előzmény: dtb, 2020-03-12 20:41:51 [43809]
remrendes | 4256    2020-03-12 20:48:37 [43810]
Egy XPS-ről van szó. Nemigen volt benne gyárilag 3 meghajtó.
Ezek egy nagyméretű HDD-vel és egy kis SSD gyorsítótárral jöttek ki. Utóbbit az IRST kezeli cachként. Akkor bootolt volna, ha a tönkremenetel előtt kikapcsolja ezt az opciót. Az adatok pedig menthetők lettek volna, ha rendszer telepítés után csatolja csak fel a meghajtót, így már lehet, hogy le is formázta.
dtb | 1922    2020-03-12 20:41:51 [43809]
Az én ismereteim szerint az SSD egy korlátozott írásszámú eszköz, és mint ilyen, pont nem javasolt SWAP célokra használni. Szerintem ne bonyolódjunk bele... felesleges, már nem javítunk vele semmit. Még azt sem irta meg Miklós, hágy darab HDD volt a gépben? 2? 3? Ha két azonos HDD volt és RAID(1) mirror volt, akkor szerviz, vagy hozzáértő ember még most is helyrehozhatja. Ha RAID(0) striping, akkor csak szerviz, feltéve hogy még sértetlenek az adatok. Ilyenkor a kapkodás a legnagyobb ellenség.
Előzmény: remrendes, 2020-03-12 20:28:28 [43808]
remrendes | 4256    2020-03-12 20:28:28 [43808]
Olvastad a kezdő hozzászólást?
Valaki cserélt már a számítógépében mSATA SSD gyorsítótárat?
Előzmény: dtb, 2020-03-12 20:22:22 [43807]
dtb | 1922    2020-03-12 20:22:22 [43807]
Egyre jobb... swap/lapozó SSD-n...
Előzmény: remrendes, 2020-03-12 20:02:55 [43806]
remrendes | 4256    2020-03-12 20:02:55 [43806]
Gyorsítótárként üzemelt, kb a swap/lapozófájl szokott rajta lenni.
Előzmény: farkastibor, 2020-03-12 19:47:13 [43805]
farkastibor | 670    2020-03-12 19:47:13 [43805]
Visszanyerni adatokat reménytelen mivel RAID-ban volt SSD+HDD az adatok elosztása 2db fizikailag független merevlemezen.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-03-12 17:42:26 [43804]
Devecz Miklós | 2663    2020-03-12 17:42:26 [43804]
Utólag felesleges ötletelni.
A gépben levő winchester alapra állt (nem látható rajta adat)
Az op rendszert már újra telepítettem, jelenleg egy adatmentő programmal próbálom visszanyerni, ami lehet.
remrendes | 4256    2020-03-12 17:19:25 [43803]
Miért csinálna kárt? Ha nem lesz benne a HDD, nem lesz adatvesztése, ez egészen biztos.
Utána pedg az SSD-t tudja AHCI-ra telepíteni.
Előzmény: dtb, 2020-03-12 15:46:06 [43800]
MoparMan | 4020    2020-03-12 16:36:37 [43802]
hallgassatok dtb-re. ne szervizeljetek látatlanban, főleg tudás nélkül, főleg ha akinek a távolban el kell azt végeznie még annyi tudással sem rendelkezik...
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-12 16:25:54 [43801]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-12 16:25:54 [43801]
Dell jó supporttal rendelkezik és jó frissítésekkel.
Az XPS felső kategória.
Elöször a legfrisebb Bios.
Aztán csak az SSD-re op rendszer.
Vissza a HDD.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-03-12 13:27:09 [43798]
dtb | 1922    2020-03-12 15:46:06 [43800]
A biosba nem RAID volt beállítva??? Ha kiveszi, azzal lehet, hogy több kárt csinál, ha tényleg RAID volt...
Bebootolni cd-ről, vagy USB-ről, és úgy megpróbálni helyreállítani. Az is lehet, hogy elég a BIOS-t visszaállítani. Az egyéni mentőakciónak lehet, hogy így végleges adatvesztés lesz a vége... Szerviz túl nagy luxus?
Előzmény: remrendes, 2020-03-12 14:21:27 [43799]
remrendes | 4256    2020-03-12 14:21:27 [43799]
Vedd ki a HDD-t es tegyel az SSD-re egy rendszert. Utana kezeld kulon meghajtokent ezt a lemezt.
Devecz Miklós | 2663    2020-03-12 13:27:09 [43798]
Eső után köpönyeg.
Addig vacakoltam, amíg a táram lenullázódott.
Most kezdődik a tűz oltás, keresem a helyreállító progikat.
Egyébként Dell xps a gép 2 terrás tárral. (kb. ennyi szállt el)
Előzmény: remrendes, 2020-03-12 12:09:08 [43797]
remrendes | 4256    2020-03-12 12:09:08 [43797]
Csak annyit kérdeznek, hogy minek?
120GB-on már elfér a rendszer, nincs értelme gyorsítótárnak. Ahogy írtad tudsz bootolni róla, akkor meg pláne. Milyen alaplapod van, illetve milyen háttértárak?
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-03-12 09:54:57 [43791]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-12 11:12:37 [43796]
Bios frissítést kell végezni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-03-12 10:52:57 [43795]
Devecz Miklós | 2663    2020-03-12 10:52:57 [43795]
Megnéztem.
Ha átállítom AHCI-re, akkor el sem akar indulni a gép.
Előzmény: farkastibor, 2020-03-12 10:07:44 [43792]
zoli0302 | 387    2020-03-12 10:39:24 [43794]
Köszönöm szépen az infót, tegnap megrendeltem,remélem pár héten belül megjön, majd tudósítalak az eredményről.
Z
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-11 22:18:53 [43790]
Devecz Miklós | 2663    2020-03-12 10:17:20 [43793]
Nem tudom.
farkastibor | 670    2020-03-12 10:07:44 [43792]
Bios-ban be van álitva a ,,AHCI,,?
Devecz Miklós | 2663    2020-03-12 09:54:57 [43791]
Felmondta a szolgálatot a régi 32gb SSD-m, és csak 120 gb-osat kaptam, ezzel meg nem akar elindulni.
Hogyan lehet felismertetni?
TBS-TEAM | 3006    2020-03-11 22:18:53 [43790]
Nem bonyolult.
https://www.s-e.hu/shop_ordered/31056/pic/Letoltesek/GOTEK-IPCAS/Szoftverek/SFR1M44-U100K-SFR1M44-U100K-R-SFR1M44-TU100K-UM.pdf
Előzmény: zoli0302, 2020-03-11 21:51:51 [43789]
zoli0302 | 387    2020-03-11 21:51:51 [43789]
Akkor majd küzdök a jumperekkel,vagy vezérlőt cserélek...
Jól tudom, hogy a siemens hajtások analóg bemenetűek ?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-11 21:32:01 [43787]
[ 0.8590 ]
