Oldal 179 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   175  176  177  178  179  180  181  182  183   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-11-15 11:34:00 [877]
Saját motoromon már szabályoztam féktárcsát (hátsót)gsxr600 2002'.Esztergán készitettem hozzá egy befogó szerszámot régi autó féktércsából és arra csavaroztam fel.Igy esztergában egyszerre mind 2 oldalát lassú előtolással felsimitottam.
Előzmény: végyé, 2009-11-14 12:42:00 [851]
Vági Péter | 13    2009-11-14 18:22:00 [876]
Köszi a linket, pont kerestem ezt.
Előzmény: hostya, 2009-10-23 13:12:00 [789]
végyé | 443    2009-11-14 17:46:00 [875]
OK, de semmi biztositék arra hogy az nem fog ütni
Na de szerintem menjünk át vele pl. az esztergályozás topicba.
végyé
Előzmény: Révész Richárd, 2009-11-14 17:11:00 [874]
Révész Richárd | 2073    2009-11-14 17:11:00 [874]
Ne ujat vegyél.De még az sem kerül annyiba,100 bontó létezeki és jó áron dolgoznak.
Előzmény: végyé, 2009-11-14 13:52:00 [859]
Sanzistift | 1865    2009-11-14 14:50:00 [873]
Mire az tényleg sima lesz, eltűnik ott még pár tized.
És akkor már csak 1-2 tizedre vagy a kukától.
Néha nem értem, hogy emberek milyen könnyelműen bánnak a sorsukkal...
Én tudom, én kétszer éltem át a halálomat motoron, egy éven belül..., nem kívánom senkinek..
Előzmény: végyé, 2009-11-14 14:22:00 [871]
keri | 14086    2009-11-14 14:43:00 [872]
Akkor van esély....egész fiatal motor :D
Nekem 82-es a legfiatalabb motorom
végyé | 443    2009-11-14 14:22:00 [871]
yamaha xv250, 95 ös tehát nem egy mai sportmotor.
A tárcsaméret most a kopott részen olyan 4.8 mm a minimum a könyv szerint 4.5 mm, talán belefér.
végyé
Előzmény: keri, 2009-11-14 14:05:00 [866]
keri | 14086    2009-11-14 14:19:00 [870]
Nézd meg a Szőkénél, ha jól emlékszem haver 40 valamennyiért vett egy pár tárcsát FZR-re, igaz nem mostanában.
keri | 14086    2009-11-14 14:17:00 [869]
Pontosan! Általában 4mm az alsó határa a féktárcsáknak és alapból nem is sokkal vastagabbak egy modern motoron.
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-14 13:54:00 [861]
keri | 14086    2009-11-14 14:14:00 [868]
Tudtommal nem kéreg edzett egyik sem.
Érdekes is lenne amikor egy erős fékezés után kilágyulna :D mert ugye ismerős a kép amikor halvány vörösen izzik a tárcsa?
Ha izzást nem is de a legutolsó fekete lilás elszíneződést még az MZ is produkálja egy keményebb menet után.
Még csak nem is túl kemény. Sima HSS fúró jól viszi.
Előzmény: végyé, 2009-11-14 13:03:00 [853]
keri | 14086    2009-11-14 14:08:00 [867]
Láttam már mindegyik változatot. A legjobb az amikor köszörülik a végén. Hogy közben hogy munkálják meg az szerintem a mester lehetőségein múlik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-14 12:53:00 [852]
keri | 14086    2009-11-14 14:05:00 [866]
Milyen motor?
MZ esetén még lehet szabályozni, de a modern motorokon általában mire szabályozni kell addigra már olyan vékony, hogy kényelmesen lehet vele parizert szeletelni, vagyis jóval a megengedett vastagság alá kerül.
A másik probléma, hogy amikor felteszed a kerékre, akkor fogja elhúzni a tárcsát és hullámos lesz.
Ezért szeretik manapság az úszó tárcsát.
Akit ajánlok, de elég régi adatok, nem tudom mennyire aktuális:
- Szőke Károly, féktárcsakészítő, Budapest, Mogyoródi út Tel.: 1/221-2583
Elég sok ismerősöm csináltatott féktárcsát már nála és semmi negatívumot nem hallottam, viszont jóval olcsóbb mint a gyári.
Pályamotorokon is használják a termékeit, tehát kemény tesztek vannak róla.
BulFeri | 92    2009-11-14 14:01:00 [865]
Igen, én is láttam már... Mosolyogtam is. Aztán így, mosolyogva dobtam ki a szemétbe.
Előzmény: Laslie, 2009-11-14 13:57:00 [862]
végyé | 443    2009-11-14 14:01:00 [864]
Ha jól mértem 15-20 század az ütése.
Talán még van remény hogy nem megy a minimum alá.
A minimuméretet nem tudom, de megvan az adat.
végyé
BulFeri | 92    2009-11-14 13:58:00 [863]
Igazad van. Mivel szép a mintája, falidísznek még jól jöhet... Ha 50-60 ezerbe kerül, akkor valszeg nem kismotorba lesz, a komolyak viszont mennek is. De meg is állnak?
Laslie | 7674    2009-11-14 13:57:00 [862]
Láttam én már Citroen hátsó féktárcsát amire volt pofájuk azt írni, hogy 4mm. (Gömbgrafitos szürkéből) Elgondolkodtató...
Előzmény: BulFeri, 2009-11-14 13:50:00 [857]
Sanzistift | 1865    2009-11-14 13:54:00 [861]
Akkor abból felszedik tisztára, az jó esetben is 5-6 tized oldalanként.
Maradt cirka 4 mm féktárcsa, ami már erősen hajlamos hullámosodni.
Ezért ledob, és te mész a kukába, motorostól.
Könnyebben dobd el, mint az életed...
Sanzistift | 1865    2009-11-14 13:52:00 [860]
Megelőztél, ezt akartam írni...
végyé | 443    2009-11-14 13:52:00 [859]
Dehogy kuka, 50-60 ezer egy tárcsa nem dobunk el olyan könyen
égyé
Sanzistift | 1865    2009-11-14 13:51:00 [858]
Megtörtént, hülyeséget írtam le.
Reflexből asszociáltam a az autóra, így visszakézből megenest hülyét csináltam magamból.
(akkora pofont adtam magamnak, hogy én adtam a másikat)
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-14 13:44:00 [856]
BulFeri | 92    2009-11-14 13:50:00 [857]
Ez így van, ahogy Sanzistift írta. Még két dolog hozzá:
1: Az autók féktárcsája felszabályozható (öntvény), a minimális vastagság bele van ütve vagy a tárcsa élébe, vagy a közepébe (MIN TH). Ez hűtött tárcsáknál 17-18 mm, nem hűtötteknél 8-9 mm.
2. A motorok féktárcsája acél lemezből van, ami újonnan is csak 5-6 mm. Ezt nem szabad szabályozni! Ha elkopott, kuka.
Előzmény: Sanzistift, 2009-11-14 13:36:00 [854]
Sanzistift | 1865    2009-11-14 13:44:00 [856]
Mindjárt utánanézek, mielőtt hülyeségek írnák le...
Előzmény: végyé, 2009-11-14 13:44:00 [855]
végyé | 443    2009-11-14 13:44:00 [855]
A motoron lévők is öntvények?
Szervizben azt mondták acél, persze acélöntvény is van.
Elmondanád a szabályozás technológiáját?
végyé
Sanzistift | 1865    2009-11-14 13:36:00 [854]
Gege, végyé!
A féktárcsákat esztergán szabályozzuk fel.
Az alapanyaga normálisan öntvény, így ennek megfelelően kell kezelni.
Természetesen a vastagsági határérték alá nem szabad szabályozni.
Aki köszörülni/marni akarja, annak a kezéből gyorsan ki kell venni...
végyé | 443    2009-11-14 13:03:00 [853]
Érdekes, ujabb infó,kéregeddzett is lehet?
Tud még valaki ujabbat mondani?
végyé
n/a (inaktív)    2009-11-14 12:53:00 [852]
én úgy hallottam,h marják /és most nem a szennyelvezető nútokra gondolok/, aztán sík köszörülik /legalábbis az autóknál/...és "csak" akkor kuka már,ha egy bizonyos anyagvastagság alá megy feltéve ha az anyag teljes kereszt metszetében egyforma /nem kéreg edzett stb./
végyé | 443    2009-11-14 12:42:00 [851]
Ismer valaki olyan szakit aki vállal motor féktárcsa felyszabályozást?
Van valakinek infója arról hogy ezt hogyan csinálják?
Eddig eszregályozást hallottam de a szervizben meg köszörülést mondtak, igaz azt is hogy felesleges mert ugy sem lesz jó.
Azért én mégis megpróbáékoznák, ha már igy is úgy is el kell dobni.
végyé
n/a (inaktív)    2009-11-14 09:19:00 [850]
Ja...bocsi! Megoldódott, találtam CO2 szelepek belsejében pont jó rugót! Még 1× köszönöm a felajánlott segítségeket!!!
Előzmény: Szalai György, 2009-11-14 09:00:00 [849]
Szalai György | 9544    2009-11-14 09:00:00 [849]
Melyik délután? Esetleg megoldódott a probléma?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-09 13:55:00 [848]
n/a (inaktív)    2009-11-09 13:55:00 [848]
Köszönöm mindenkinek a felajánlást, d.u.-án megmérem a szükséges méreteket.
Laslie | 7674    2009-11-09 13:06:00 [847]
Meg tudod adni a pontos , illetve a tól-ig méreteket. Van egy rakás rugóm ömlesztve. Körül túrok benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-09 10:15:00 [844]
Varga Ferenc | 430    2009-11-09 11:56:00 [846]
István hívj fel.
Tel: 06 20 3219221
KisKZ | 6456    2009-11-09 10:49:00 [845]
Lehet hasonló készlet esetleg....
Egy kérdést megér.
Persze ez nem az igazi, abban egyetértek.
n/a (inaktív)    2009-11-09 10:15:00 [844]
Ez frankó, de nem hiszem, hogy 1db-al is foglalkoznának...
Előzmény: KisKZ, 2009-11-09 09:34:00 [842]
n/a (inaktív)    2009-11-09 10:13:00 [843]
Csak 1×-ri (a vágó plotterből szétszedéskor kirepült és nem találom sehol)!
A méretet d.u.-án pontosítom! Előre is köszönöm!!!
Előzmény: Szalai György, 2009-11-09 09:01:00 [840]
KisKZ | 6456    2009-11-09 09:34:00 [842]
Ez nincs is olyan nagyon messze Tőled:
rufém
KisKZ | 6456    2009-11-09 09:31:00 [841]
rugó
Innen esetleg el lehet indulni. Ők ha mást nem, tudnak olyan boltokat forgalmazókat ahol tudsz válogatni kész termékek közül.
A legrosszabb, hogy valamelyik héten teláltam egy kifejezetten rugókat forgalmazó boltot a NET-en, de nem tettem ki a linket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-09 08:29:00 [839]
Szalai György | 9544    2009-11-09 09:01:00 [840]
Egyszeri egy-két darabos igényed van? Vagy nagyobb mennyiség hosszabb időn keresztül?
Ha valami saját repcsidologhoz kell, akkor nálam ez a három egyforma található, a kívánságodhoz legközelebbi méretben.
Bontott, ingyenes. (Hogy miből bontott?...)
n/a (inaktív)    2009-11-09 08:29:00 [839]
Hol lehet finomabb rugókat venni (nyomó rugó kellne a tolbetétben található erőségben kb. de egy pirányit nagyobb átmérőben)?!
Kicsa | 1246    2009-11-02 10:56:00 [838]
Szia!Remek,erre gondoltam!
Köszönöm szépen!
Üdv Kicsa
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-31 11:11:00 [818]
Teaway | 669    2009-11-01 12:17:00 [837]
Házi uborka, savanyúság eltevésekor ezzel lehet lent tartani a cuccot a lé alatt - modellezésben nem tudom. De vannak egyéb trükkök is, pl. tejfölöspohár oldalából kivágott ki lapokkal lehet burkolni a hajótesteket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-01 09:30:00 [835]
Nemes János | 951    2009-11-01 11:45:00 [836]
Üdv! A platán fa kérgét próbálta már valaki? Egyenletesen vastag kéreg, gőzöléssel kisimítható és formálható és könnyű is.
Képkép
n/a (inaktív)    2009-11-01 09:30:00 [835]
Én is erre gondoltam... ,de ez hol hasznos a modellezésben?
Előzmény: Teaway, 2009-11-01 09:15:00 [834]
Teaway | 669    2009-11-01 09:15:00 [834]
Kerekített végű, vékony fa lapocska - amivel pl. leszorítja a doki a nyelved, amikor belenéz a torkodba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-01 08:59:00 [833]
n/a (inaktív)    2009-11-01 08:59:00 [833]
Mire jó ez a "spatula"? Ezt nem ismerem...
Imrét olvasgatom és nagyon hasznos ötleteket ad (most legutóbb a futómű-hajráf technológia)!
Előzmény: Varga Ferenc, 2009-10-31 19:41:00 [831]
svejk | 33157    2009-10-31 19:52:00 [832]
A klimatisztító spray-khez is ilyet adnak..
Előzmény: lovas gyula, 2009-10-31 19:37:00 [830]
Varga Ferenc | 430    2009-10-31 19:41:00 [831]
István a modellezőknek nyitotszemel kell járni,az orvosnál:a vizsgálóágyat takarják - ez majdnem megfele a jappán papírral,a zőldségesnél a fa ládák egyrésze - nyárfa minőségü rétegeltlemez/egy másik forumon Gerlei írta ,de már évekóta használom/,a gyógyszertárban már csak anyit kérdeznek hány csomaggal ez a- spatula/kiváló minőség/ , a dekorosok az ajtónál beljeb nem engednek.
lovas gyula | 1877    2009-10-31 19:37:00 [830]
Talán csak nem ugrott be. Az autós boltokba lehetett kapni a hideginditó készletet. Abban volt vagy 3fm feltekerve. Nem kizárt, hogy még kapható
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-31 19:30:00 [829]
n/a (inaktív)    2009-10-31 19:30:00 [829]
Előzmény: Laslie, 2009-10-31 19:25:00 [828]
Laslie | 7674    2009-10-31 19:25:00 [828]
Volt nálad laptop, szárnyas nettel ? Ha nem akkor minden hiába... De szerencséd van mert 0-24-ig van nyitva.. ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-31 19:22:00 [827]
[ 1.2851 ]
