Mechanikai ötletek
Oldal 179 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   175  176  177  178  179  180  181  182  183   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-19 11:50:00 [7747]
A damaszkuszi acéllal vigyázz, nehogy az emberjogi aktivisták lerohanjanak. Állítólag azt egy kövérre hízott rabszolga vérében kellett edzeni (átdöfni rajta). Bár lehet, hogy azóta már másként is beállítható a kellő lehűtéi sebesség...
Előzmény: knifemaster, 2010-07-19 11:13:00 [7742]
tomahawk | 491    2010-07-19 11:35:00 [7746]
Damaszkuszi acél?
Talán kardokat, tőröket, késeket akarsz vele marni?
Gondolom, hogy gravírozni akarsz a pengékbe, esetleg a "vércsatornát" készíted a gépeddel, talán a körvonalakat is ezzel akarod vágni?
(Magam is középkori fegyverek "gyártásával" foglalkozom. Nekem is most készül a vasvázas gépem, amit ezek gyártásához is szeretnék használni.)
sneci | 1763    2010-07-19 11:31:00 [7745]
Bocsi, nem mondtad hogy célgépet csinálsz
Kibicnek semmi sem drága alapon, lehet hogy az U profil zárása egy lemezzel merevebb szerkezetet eredményez, mint a bordák behegesztése. Úgy a kiöntés is hatásosabb lehet.
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-19 11:25:00 [7744]
Ja, vagy úgy! Ha mindezt az elején leírtad volna, elmarad az ötletbörze. Célgép esetén egészen más szempontok a mérvadóak, és a látszólag érthetetlen dolgok is értelmet kapnak.
Ha a hegesztéseknél figyelembe veszed "Tomahawk" véleményét, akkor nem lesz gond. Tedd egy masszív alapra, és bika kis gép lesz belőle!
knifemaster | 290    2010-07-19 11:15:00 [7743]
Ha nem találok olcsón kemencét,akkor az a tervem hogy a bordázás után a gerendákat összecsavarozom beállítom,stiftelem majd ezután hegesztem.
Előzmény: tomahawk, 2010-07-19 11:11:00 [7741]
knifemaster | 290    2010-07-19 11:13:00 [7742]
Nem akarom többször leírni hogy a rajz nem pontosan méretezett,hanem elnagyolt,ezért olyan amilyen.Ha megemelem a hidat papíron,az alapkoncepció akkor sem változik,és én magát a konstrukció kialakítását,és az elképzeléseimet,akartam véleményeztetni,2! szempontból.slussz passz.
Azt miért nem kérdezi meg senki,hogy miért csak 50mm lesz a Z?
Mert megmondanám ám hogy 10 mm-nél vastagabb anyaggal nem tervezem dolgozni.
Azért 500x500-as a munkafelület mert a pc ház oldallapjának még rá KELL férnie.
ÉS azért lesz fémvázas,mert a damaszkuszi acél alatt elgörbül az aluváz.
tomahawk | 491    2010-07-19 11:11:00 [7741]
Semmi gond nem lesz a hegesztéssel, csak megfelelően kell csinálni.
A cégnél, ahol dolgozom, gépek vázszerkezetét kell hegesztenünk. Szigorú méret előírások vannak, pár tized milliméteren belül kell a méreteket, a párhuzamosságot, a síkokat, a merőlegességeket tartani. Ésszerű hegesztési sorrendekkel, előfeszítésekkel, megfelelő hőbevitellel a feszültségek, elhúzódások kis értéken tarthatók.
A lényeg:
A varrat lehűléskor zsugorodik (minden irányban), ezért a szerkezetet deformálni akarja. Ahol lehet, ellen feszítéssel vigyünk bele szerkezetbe a várható hatásokkal ellenkező irányú deformációkat, így lehűlés után azok kioltják egymást. A varratok sorrendjére is ügyeljünk, belülről haladjunk kifelé, lehetőleg szimmetrikusan hegesszük a varratokat, ha lehet, több sorban készítsük őket, mert ezzel is csökken a hőbevitel és a bevitt feszültség.
Előzmény: knifemaster, 2010-07-19 10:41:00 [7736]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-19 10:54:00 [7740]
A rezgésre nem fogsz konkrét választ kapni mert az abszolult a megmunkálástol és a hajtás technikátol függ , és nem csak a mechanika tud rezegni ( sokszor van hogy csak tovább agyja a rezgést ) .
Ezen a vázon a polimer beton csak design és max tömeg növelö ami nem egyenértékü a rezgés csillapitásával ( ha rezeg a fém váz akkor letudja dobni magárol a polimer betont ) ahoz más váz felépités kell .
A váz rendben van de az "X" hidat emeld még legalább 100mm-el még akkor is ha csak 50mm méllyen akarsz mozogni a "Z" vel mert a hid alatt a satu , forgato , és a kölönbözö oldálára állitott munkadarab nem fér el , pont ahogy a Sneci is irja lentebb .
csiki | 740    2010-07-19 10:52:00 [7739]
A bolda hegesztéssel nincs semmi baj. Mozog amit mozog, de az összeállítás az nagyon snecces.
csiki | 740    2010-07-19 10:51:00 [7738]
Bevégelni ahol kell és csavarozás. Persze az illeszkedő felületeket jó lenne méretre munkálni. Esetleg az összeállításnál kitölteni a hézagokat ugy, hogy semmi ne feszüljön. Egy ilyennél nincs jó sorrendű hegesztés csak jobb sorrendű szerintem.
Előzmény: elektron, 2010-07-19 10:39:00 [7735]
elektron | 15859    2010-07-19 10:43:00 [7737]
Esetleg parabola tükrökkel a napra kitéve, feszültség mentesíted.
knifemaster | 290    2010-07-19 10:41:00 [7736]
A rajz csalóka mert elnagyolt,pár napja tanulom a sketcup-ot csak,de az alapfelállás ez marad. A Z mozgástartománya 50 mm lesz maximum.
Hegeszteni mindenképp kell,ha mást nem a bordákat.
Max. kiteszem az esőre,állítólag a rozsda jót tesz a varratoknak
A másik fő kérdés még nyitott maradt..zajcsillapítás...
Előzmény: sneci, 2010-07-19 08:39:00 [7731]
elektron | 15859    2010-07-19 10:39:00 [7735]
Milyen más módszer van egy ilyen váz megépítésére, ha nem hegesztve van ? Csavarozás, vagy kiöntés öntöttvasból ? Vagy egyszerűen csak jó sorrendben kell hegeszteni ?
Előzmény: csiki, 2010-07-19 10:16:00 [7734]
csiki | 740    2010-07-19 10:16:00 [7734]
A hegesztést amennyire csak lehet kerüld el, ha nem tervezed feszültségmentesíteni. Egy ilyen szerkezetben akkora feszültségek jönnek össze, hogy nem lesz megbízható sosem és olyan szépen peng, hogy nem tudod elviselni.
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-19 10:08:00 [7733]
A merevséggel és a tömeggel biztosan nem lesz gondod ekkora gépnél. De a hegesztések sorrendjét és mennyiségét nagyon gondold át, mert ha elvetemedik, ezt ki nem egyengeted. Minden varrat valamerre deformálni fogja az egészet.
A hidat mindenképpen emeld meg - hacsak nem papírlapot akarsz megmunkálni. De ahhoz meg nem kell ilyen erős váz. Most az asztal felett jó esetben 40mm marad. Ez nagyon kevés a munkadarab lefogásához. Szinte csak vékony rétegelt lemezt tudsz - alátétlappal - rögzíteni. Ha satut, netán forgatót akarsz feltenni - mint azt "sneci" is írta, sokkal magasabb híd kell.
Az asztal alatti síneknek bőven ki kell lógni elöl és hátul, ha ki akarod használni az asztal teljes méretét. (de gondolom a jelenlegi ábrán ez csak rajztechnikai hiányosság)
Sok sikert a megvalósításhoz!
Előzmény: knifemaster, 2010-07-19 08:23:00 [7730]
KisKZ | 6456    2010-07-19 10:00:00 [7732]
Előzmény: KisKZ, 2010-07-18 20:34:00 [7716]
sneci | 1763    2010-07-19 08:39:00 [7731]
Számolj azzal is, hogy satut teszel fel az asztalra. A lapos kivitel is 70mm körüli, és ebből még kiáll a munkadarab. A forgatónak meg még több hely kell.
knifemaster | 290    2010-07-19 08:23:00 [7730]
Eddig így akarom:
Előzmény: sneci, 2010-07-19 06:34:00 [7726]
n/a (inaktív)    2010-07-19 07:34:00 [7729]
Olyan nincs hogy bele sem kezd. Keményfém fúrónál ha éles vagy a munkadarab enged, vagy a fúró. Kis fordulat, óvatosan kell kezdeni nehogy kipattanjon a csúcsa, és persze állványos fúró mert kézből esélytelen.
Előzmény: szbjoe, 2010-07-19 07:03:00 [7727]
Lakatos | 599    2010-07-19 07:08:00 [7728]
Csak tömör keményfémet,vagy ha tudsz jól köszörülni,akkor olcsóbb a vídiabetétes kőzetfúró,amit megélezel,hogy használható legyen az acélhoz.
szbjoe | 66    2010-07-19 07:03:00 [7727]
A képen látható keményfém (Titán bevonatú vagy csak annak hazudott???) 3 mm-e vadi új fúró bele se kezdett a f.kerék agyba. Milyen fúrót használjak?
http://kepfeltoltes.hu/100719/fogask_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
sneci | 1763    2010-07-19 06:34:00 [7726]
Nekem is késő volt:)
Most olvasom, hogy mozgó asztalos gép lesz.
Akkor viszont megvárjuk, hogyan helyezed el az asztalt...
Előzmény: sneci, 2010-07-19 00:19:00 [7724]
knifemaster | 290    2010-07-19 00:45:00 [7725]
Ezt nem értem.
Mihez kicsi?
A relif marásnál mi a baj a mozgó asztalos verzióval?
Előzmény: KoLa, 2010-07-18 23:57:00 [7722]
sneci | 1763    2010-07-19 00:19:00 [7724]
Ha már portál rendszerűt akarsz, akkor a 2. verziót jobbnak tartom, mert az X híd alul is össze van kötve, és így alul középen egyetlen orsóval tudod mozgatni az Y tengelyt.
Előzmény: knifemaster, 2010-07-18 23:12:00 [7718]
KoLa | 7598    2010-07-18 23:59:00 [7723]
Ez a váz fába nem fog rezegni! csak jól hegeszd össze!
Előzmény: knifemaster, 2010-07-18 23:27:00 [7720]
KoLa | 7598    2010-07-18 23:57:00 [7722]
Ahhoz meg kicsi "Mozgó asztalos gép"
Vagy inkább reliefeket szeretnél marni? mer' az nem asztalos!
Előzmény: knifemaster, 2010-07-18 23:49:00 [7721]
knifemaster | 290    2010-07-18 23:49:00 [7721]
Késő van,most ,hogy újra elolvastam amit írtál esett le.
Mozgó asztalos gép lesz,így az összekötő gerendák fogják az asztalt tartani.
knifemaster | 290    2010-07-18 23:27:00 [7720]
Akkor folytatom ezt tovább.
Ha maradok a vázerősítésnél,mivel lehet a rezonancia álltal okozott zajt csökkenteni?
Előzmény: KoLa, 2010-07-18 23:23:00 [7719]
KoLa | 7598    2010-07-18 23:23:00 [7719]
650mm - en a 160-as 'U' az nagyon erős!
Ha a felső hidat egy ugyanabba az irányba álló 'U'-val megerősíted! és az összes többinél is fennáll ez a lehetőség akkor acélt is marhatsz vele!Szerintem!
knifemaster | 290    2010-07-18 23:12:00 [7718]
Nem tudom mennyit segít,de leírom ,hogy megértsetek,mert balkezes vagyok...:)
Ez is csak egy hobby gép lesz,R-go hasraütve de az évek alatt olvasott látott tapasztalt dolgok,és a lehetőségeimet figyelembe véve jutottam el a bemutatott végleges verzióhoz.
Nem szisztematikusan,hanem párhuzamosan több tényezőt figyelembe véve(anyagiak,megmunkálási lehetőségek, ár érték arány)készült el a nagy terv.
(Ez lesz a 3. nekirugaszkodásom ,hogy építsek egy masinériát,de most eltökéltem,ezt meg is fogom építeni.)
Most szeretném a váz eredő merevségét (rem élem jól írtam) növelni,a zajt csökkenteni.
2 elképzelésem van erre,csak azt nem tudom életképesek- e, a 2 közül van e jobb,és miért,avagy hátha valakinek van még ötlete.
1. Több bordát teszek,és megerősítem a hidat is,valahogy így:
(Közben megrajzoltam egy másik variációt is a hídra.)
2.Kiöntöm a profilokat polibetonnal, amit acélháló tartana meg,amit előtte hegesztek a profilokba.
Az így kapott eredő merevség lesz aztán a kiindulási pont a további tervezéshez.
KisKZ | 6456    2010-07-18 20:50:00 [7717]
Bocs!
Plusz anyag! (vagy legalább egy sűrűség a súly megállpításához)
KisKZ | 6456    2010-07-18 20:34:00 [7716]
Nem olyan bony ez!
A saját freki meghatározásához 3DModell kell és mondjuk kezdetnek egy főorsó fordultaszám.
MIvel a felső értéktől csak kisebbet használhatsz így ez felé kell belőni a rendszer saját frekvenciáját.
De hozzáértőktől megkérdezném, melyek aok az esetek amikor berezonál a gép. Így egyszerűbb elindítani a rendszer vizsgálatát. Utána lehet haladni, ha meg vannak határozva a problémák lehetséges eseteit.
Előzmény: knifemaster, 2010-07-18 10:54:00 [7712]
n/a (inaktív)    2010-07-18 15:14:00 [7715]
20-as vezetőkkel,tengelyenként 4 kocsival,16x5-ös golyósorsóval örök életű lesz.
Előzmény: knifemaster, 2010-07-18 15:05:00 [7714]
knifemaster | 290    2010-07-18 15:05:00 [7714]
Eddigi infóim alapján 15-ös síneket de valószínűbb,hogy 20-as lesz belőle,abból nagyobb a kínálat,vagy 20-as tengelyt.
Pénz és szerencse kérdése minden.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-18 14:25:00 [7713]
n/a (inaktív)    2010-07-18 14:25:00 [7713]
Nem lesz ezzel semmi gond! Mekkora lin. vezetőket szánsz rá?
Előzmény: knifemaster, 2010-07-18 01:07:00 [7710]
knifemaster | 290    2010-07-18 10:54:00 [7712]
Kicsit beszél kínai....
Amit értek arra azért válaszolok.
AZ anyaghasználat melegen hengerelt U profil 100-a és 160-as méretben.
Egyebet elmondani nem tudok.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-18 10:06:00 [7711]
KisKZ | 6456    2010-07-18 10:06:00 [7711]
CSak "hangosan" gondolkodám....
Ezzel a sajátfrekis dologgal kapcsolatban lenne kérdésem.
Mekkora gerjesztőfrekvenciát lehetne alapértelmezésképpen felvenni egy-egy hobbygépnél? Mondjuk legyen "teknomotor stílusú/jellegű" meghajtás.
De valahogy ugy érzem a gerjesztés az itt használatos nagy fodulatszámok miatt inkább magas ezért a sajátfrekvenciát ez alatt kell tartani...
De...
Szeritnem az igzán problémás dolgot, a nagyobb beremegéseket nem a normál használat, a normál főorsóból, megmunkálásból adódó frekvenciák adják, hanem a "sarkos" hirtelen fogásváltozásokból adódó lassulásoknál, vagy a maró söprésénél kialakuló beremegésekről beszélünk mint gerjesztőfrekvencia.
Ezek milyenek értéktartományban lehetnek?
Ennek a lenti, általad összerakott szerkezetnek a saját frekijét (ma előkerül egy régi szoftverem) szívesen kiszámolom. De ez csak egy dolog.
Azt is meg lehet tenni, hogy vizsgáljuk a méret és alakváltoztatások sajátfrekire való hatását....
Geometriailag pontos modell és anyagsűrűség (jó esetben anyagmegnevezés is elég, ha megvan a táramban a konkrét anyag) szükséges ehhez.
knifemaster | 290    2010-07-18 01:07:00 [7710]
Kivánok,
papirra vetettem ami a fejemben volt.
2 kérdésem van.
Mit lehet elkövetni rezonancia csökkentés terén az "U projectel",illetve van e valami kirívó hiba rajta?
n/a (inaktív)    2010-07-11 13:21:00 [7709]
Rendben, hajlok az észérvekre. Megpróbálok inkább összehozni valami klasszikus kivitelű gépet, az a gond hogy annak még ki kell keresnem az árát
Köszönöm a segítséget és további jó gépépítést kívánok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-04 20:33:00 [7681]
KisKZ | 6456    2010-07-07 22:31:00 [7708]
Egyébként soha nem terveznék olyan váltóházat amihez nem elég a 3D.
Öntéshez alapdolog, de megmunkáláshoz sem engedek többet soha.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-07 22:29:00 [7707]
KisKZ | 6456    2010-07-07 22:29:00 [7707]
Váltóház szerűség az ottan... El kell ismerni. Még ZF-es is lehet (nem ismerem fel ennyi alapján sajnos), de sajnos nem itt Egerben készült.
Pedig!!!! Lehet sokat lennék odalenn és csak ülnék a gép előtt és nézném ahogy dolgozik.
Mi itthon csak a tengely és fogaskerék jellegű dolgokat, és a szinkronalkatrészeket gyártjuk.
A többit a beszállítók.
Ha jól emlékszem nálunk max 4 és 1/2D-s gépek vannak lenn max.
Előzmény: Lampas, 2010-07-07 20:56:00 [7706]
Lampas | 1023    2010-07-07 20:56:00 [7706]
Ne mond mar, hogy nem lattad?!
Nem Nalatok keszult ez a filmecske?
Free flying milling machine
Előzmény: KisKZ, 2010-07-06 19:59:00 [7705]
KisKZ | 6456    2010-07-06 19:59:00 [7705]
jééé! Most látom először élőben ezt a mechanikát.:)
Előzmény: robroy007, 2010-07-05 22:12:00 [7700]
Törölt felhasználó    2010-07-06 07:39:00 [7704]
A Mach-al egyelőre továbbra sem foglalkoznék (elég volt az a 2-3 nap, amíg teszteletem, és szórakoztam és megimertem alapjaiban), így köszi a tanácsodat, de egyelőre remekül elvagyok nélküle.
Egy biztos: a varázslatokból, csicsákból kinőttem már jópár éve, és úgy általában egy feladat kapcsán gyorsan elméletileg gondolom át a dolgot, és ha a képletek, számítások eleve kizárttá tesznek dolgokat egy adott konstrukcióra, akkora először a gyenge láncszemmel kell foglalkozni. Ezen semmilyen csicsa program varázslat nem segít. Így pl. Nálad is a "ducika" léptető motoros hajtásod és a gyors irányváltási 10-15 Hz-es mozgás kényszer egy hatszög esztergálásnál problémás dolog, és kudarc gyanús. Ebbe simán "belehalnak" a gyengébb képességű szervók is, ugyanis ez is egy olyan gyakorlati alkalmazás, ahol a sok egységugrás üzemi jelenség. Így igazán egységugrás tesztek, és arra beállított hajtások nélkül nem igazán megúszható a dolog.
Ha pedig majd a teszteléseiddel eljutsz odáig, hogy tudsz X, C, Z kódokat a lehető legdinamikusabban végrehajtani a jelenlegi hajtás rendszereddel, küldök teszt G kódot.
De ismétlés a tudás anyja, a kiállításokon az asztalomon szokott lenni pl. ez a fém darabka. videó
Szívesen megnéznék egy olyan videót, ahol ezt valaki csak egy Mach-al a Formula Axis Correction menű "varázslóval" megoldja, pedig ez csak 3 tengely. Igaz, ebből egy forgó, és ha valaki emlékszik még arra a matekórán tanult állításra, miszerint pl. a sin, cos függvények 2 pi radián szerint periódikus függvények, nos itt kezdődik az igazi kalamajka....:)
Előzmény: KoLa, 2010-07-05 22:28:00 [7701]
elektron | 15859    2010-07-06 00:34:00 [7703]
Én csak annyit tudok mondani ezekre a gépekre, hogy le a kalappal.
n/a (inaktív)    2010-07-05 23:54:00 [7702]
Itt látszik, hogy müködik, és elég valoszinü, hogy megfelelö stabilitású is a szerkezet...
KoLa | 7598    2010-07-05 22:28:00 [7701]
Szia Tibor! nem felejtettem el a 'megbeszélteket' csak most elmaradtam a fejlesztések tesztelésével egy kissé
Mikor veled beszélgettünk erről a témáról én erre a Mach3 beállításra gondoltam, amiről itt most szó van, de mint tudjuk, Te egy másik vezérléstechnikai módszerben gondolkozol!ami nem Hobbi, hanem egy egyedi alkalmazás!és tudom (sejtem)hogy ez egy üzembiztos megoldás valójában, mert így működnek a profi gépek is - se Windows , se Mach3.
Azért kellene rákeresned vagy "urambocsá" kipróbálnod ezt a programot hobbi szinten, mint, ahogyan tesszük itt jónéhányan!Mivel ez a program állandóan fejlődik , vagyis a fejlesztők tovább pontosítják, folyamatosan, a felhasználók igényei alapján!
Például, milyen nagy hasznát vennénk ha Te ezeket a fügvényeket alapszinten , értelmeznéd egy egyszerű példán keresztül, mint amit Pál-nak írtam!
Természetesen megköszönöm! és küldheted az általad készített Gkódot a példára, esetleg ide is, ha nem túl hosszú.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-05 07:25:00 [7694]
robroy007 | 2292    2010-07-05 22:12:00 [7700]
ez biztos érdekes nektek a közepétől kb
és munkára is fogható cnc változatban
hobby változatban zenét kapcsoljátok ki mert kicsit idegesítő ha nincs hozzá szokva az ember
nekem csak a mechanikai szilárdságával vannak kételyeim de használható cucc mert sokan foglalkoznak vele
ezek után a sugárfúró is lehet alap, bár én akkor is hanyagolnám a felbontási dolgok miatt tőben és a kar végén
D.Laci | 5546    2010-07-05 21:42:00 [7699]
Hm.. az esztergácsomon ott felejtettem a Tokaji aszút akó az most nyóc tengelyes vagy 2 tengely + 6 puttonyos... ??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-05 19:19:00 [7698]
Törölt felhasználó    2010-07-05 19:19:00 [7698]
Ok, legyen hasznavehetetlen baromság, de akkor is működik és ez tény.
És hogy megértsed miért is 6 tengelyes, itt egy videó.
6 asix parallel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-05 08:14:00 [7697]
[ 1.2360 ]
