Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 179 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   175  176  177  178  179  180  181  182  183   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-02-21 11:04:00 [9742]
Ki állította be a neked azt a gépet ?
Jól kiszúrtál magaddal mert mindent beállítást kezdhetsz előröl.
Mach3Mill.xml lementetted volna és visszamásolod akkor a beállításaid is megmaradtak volna !
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-02-21 10:56:00 [9741]
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 10:56:00 [9741]
Köszi ez most jó de valami nagy gebasz van mert semmire nem reagál a léptetö motorok
Előzmény: fa_kukac, 2013-02-21 10:43:00 [9740]
fa_kukac | 1223    2013-02-21 10:43:00 [9740]
Szerintem a config_ inputoknál nézd meg az ESTOP aktiv low vagy high jó -e. Gondolom a villogásból nem tudsz kilépni!
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-02-21 10:30:00 [9738]
Törölt felhasználó    2013-02-21 10:43:00 [9739]
Config fül alatt potrs and pins alatt a input signal fül alatt keresed a EStop-ot és az Active Low pipát vedd ki !
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 10:30:00 [9738]
Ujra kellet telepitenem a Mach3-mat . RESET gomb nem müködik , nem tudom kikapcsolni , és nem találom mi a hiba .
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-02-20 22:32:00 [9737]
Annak idején István leirta hogy a laptopokat érdemes asztali PCként telepiteni ( még az elején F6-al kilépni és ott választani a szabványos PC részt és mehet tovább a telepités ) .Mindig igy telepitem de nem tudom a pontos különbséget
Előzmény: svejk, 2013-02-20 21:53:00 [9736]
svejk | 33157    2013-02-20 21:53:00 [9736]
Majd számolj be, itt egy Compac EVO N800C-n is 40-50 us jitter van a drivertest szerint.
ha neked beválik az asztali PC, lehet megpróbálom én is, mert úgy néz ki ebből a notiból tudnék többet szerezni a talira.
Előzmény: Ati, 2013-02-20 20:57:00 [9735]
Ati | 1120    2013-02-20 20:57:00 [9735]
Most telepítem újra a wint, pár perc és kész, azután megküzdök vele, rémélem jó lesz.
Előzmény: PSoft, 2013-02-20 20:24:00 [9734]
PSoft | 18696    2013-02-20 20:24:00 [9734]
Jártam már így én is.:(
A SpeciálDriver.bat valamiért eltüntette az eszközkezelőből a Mach3 Driver-t.
Nézd meg,ott kell lennie.
Ha mégse,akkor újratelepít....
Előzmény: Ati, 2013-02-20 19:12:00 [9731]
Ati | 1120    2013-02-20 19:47:00 [9733]
természetesen nem asztali pc -ként van telepítve, így vettem, újratelepítem,úgyis sok a szemét rajta.
Előzmény: LZ, 2013-02-20 19:25:00 [9732]
LZ | 1538    2013-02-20 19:25:00 [9732]
Asztali PC-ként van telepítve a WIN?
A laptopok energia gazdálkodása beleszólhat a működésbe.
Előzmény: Ati, 2013-02-20 17:07:00 [9727]
Ati | 1120    2013-02-20 19:12:00 [9731]
felnyomtam a special driwert, most nem csinál semmit, a diagnostics menüben a pulse freqvency nullát mutat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-20 17:25:00 [9728]
Törölt felhasználó    2013-02-20 19:04:00 [9730]
Biztos hogy érdekes lenne egy playstation - nal próbálkozni.
Csak az a kérdés, hogy minek?
svejk | 33157    2013-02-20 18:58:00 [9729]
A notik energiagazdálkodása általában nem engedi a normális működést.
Ha van bios akkor esetleg lehet próbálkozni, trükközni.
Törölt felhasználó    2013-02-20 17:25:00 [9728]
Nyomd fel a mach könyvtárból a special driwert,ha eddig még ezt nem tetted.
Ati | 1120    2013-02-20 17:07:00 [9727]
Segítséget szeretnék kérni!
Egy P3-as gépen MACH3 tökéletesen vezérelte a gépem, Ma szereztem egy laptopot,P4 2Ghz ltp port, feltelepítettem a MACH3-at, beállítottam úgy ahogy a másik volt,és a léptetőmotorok nem forognak rendesen, szaggatottan mennek és nem annyit lépnek amennyit kellene.A vezérlőm 200khz-ig fogad jeleket, ez lenne a baj? vagy valami más? Tud valaki segíteni?
Poolip | 317    2013-02-20 01:21:00 [9726]
Köszönöm mindenkinek, hogy így körüljártuk a témát minden oldalról. Akár jó pap is lehetne belőlem, mert mindig tanulok.
Előzmény: svejk, 2013-02-19 20:15:00 [9724]
Poolip | 317    2013-02-20 01:19:00 [9725]
Igen, később sem fog vinni semmi szerszámot ami zajt csapna, de majd közben tekerek a hangerőn a zenén és már sokkal jobb lesz minden.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-19 20:06:00 [9723]
svejk | 33157    2013-02-19 20:15:00 [9724]
Akkor bizony visszavonom a cinikus #9722-őt és nem szóltam semmit, azt is csak halkan.
Bocsika!
Törölt felhasználó    2013-02-19 20:06:00 [9723]
A majd az majd,még az hóban is...ez így van!
De amit én olvastam erről Polip-tól az bennem úgy alakult ki ,hogy nem lessz majd,mert "nem visz szerszámot" gondoltam ez habvágó vagy hasonló hangtalan szerkezet lehet,,,az meg soha nem fogja elnyomni a léptetők hangját.
Előzmény: svejk, 2013-02-19 18:44:00 [9722]
svejk | 33157    2013-02-19 18:44:00 [9722]
Azzal kezdtem a mondatot, hogy "Majd..." gondolom ez arra felétek is azt jelenti mint minálunk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-19 17:52:00 [9721]
Törölt felhasználó    2013-02-19 17:52:00 [9721]
Hallod,vagy olvasod,,,de írja ,hogy nincs rajta marómotor ami elnyomja a léptetők hangját.
Előzmény: svejk, 2013-02-19 15:12:00 [9720]
svejk | 33157    2013-02-19 15:12:00 [9720]
Majd munka közben nem fog zavarni, ha elnyomja a marómotor hangja.
Amíg csak egyeneseket rajzol a gép addig oké, de az alakos, amorf munkadarabok, de már egy egyszerű kör is tartalmazza ezt a dolgot, hiszen a két tengely a sinus-cosinus függvény szerint megy, mely szerint óhatatlanul minden térnegyedben minkét tengely átlép ezen a rezonáns sebességen.
Előzmény: Poolip, 2013-02-19 14:25:00 [9719]
Poolip | 317    2013-02-19 14:25:00 [9719]
Igen, én is azt sejtettem, hogy igazából egyfajta rezonancia ez a bizonyos alacsonyabb fordulatokon fellépő visítás, ahogy Svejk írja. Tulajdonképpen annyira azért nem zavar ez az itt ott megjelenő visítás, csak azért kérdeztem rá itt, mert azt gondoltam, hogy a G-kóddal ki lehet ezt egyszerűen küszöbölni és ha ki lehet, akkor itt biztosan megtudom, hogy hogyan. A léptető hangját amúgy én is szeretem kivéve egy két alacsonyabb fordulatú berezonálástól. Nem lehet, hogy csak a fülem rezonál be és nem a motor?
Előzmény: svejk, 2013-02-19 06:35:00 [9711]
TROMF22 | 1511    2013-02-19 13:54:00 [9718]
Kulcsár Zoltán #9712 megjegyzése jogos:
„Na , nesze neked Mach3 topick
További kapcsolódó hozzászólásokat tegyük meg mondjuk a Léptetőmotoros oldalon.
Törölt felhasználó    2013-02-19 13:38:00 [9717]
Valahogy én is ezt írtam volna le!
De te profin megfogalmaztad!!
Már kb 200db kinait felhasználtam ,gond nélkül a vezérlőkből!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-02-19 06:57:00 [9712]
TROMF22 | 1511    2013-02-19 11:44:00 [9716]
Igen, arra az ODIN 3(4)D-re tettem először a voksom. Gyorsan döntöttem, és utólag próbáltam begyüjteni a szükséges információkat.
Többé-kevésbé sikerült is, de bőven maradtak homályos területek. Eltettem jobb időkre.
Most felbukkant ismét néhány H2, ezt kezelhetőbbnek gondoltam az én szintemen.
Ha később úgy alakul, összeugrasztom őket.
Talán kiderül, hogy mennyivel más kategória a kettő.
Előzmény: jani300, 2013-02-19 11:12:00 [9715]
jani300 | 12314    2013-02-19 11:12:00 [9715]
Szervusz Ferenc !
A profi vezérlő az amit az adok veszek ben vettél Karácsony előtt ? Arra én is kacsintgattam .
Foglalkozom a gondolattal hogy megpróbálkozom egy gép építésével . A mechanikától nem igazán tartok , a vezérlő és a Mach használata lesz a nagyobb kihívás .
Engem is elbizonytalanított hogy mostanában kicsit leszólják az olcsó vezérlőket .
Hozzászólásod alapján nagyobb bizalmam van az egyszerűbb vezérlőkben .
Kérdés nélkül kaptam választ néhány problémámra .
Előzmény: TROMF22, 2013-02-19 09:29:00 [9714]
TROMF22 | 1511    2013-02-19 09:29:00 [9714]
Szervusz Danibá!
Nagyra becsülöm sokéves tapasztalatod, de az alábbi kezdetű sommás kitételed kicsit meghökkentett:
„A H2, Magi féle vezérlő, és a Kínai olcsó többtengelyes vezérlők, és még sorolhatnám…… ”
Abszolút kezdőként – sok olvasgatás után – először egy technikailag profibbnak mondott vezérlés felé kacsingattam, végül mégis egy H2 lesz az, amit először életre próbálok kelteni.
Elsősorban azért, amit Poolip írt a #7909 –ben. Azzal kiegészítve, hogy azok a bizonyos útbaigazítások az első lépésekhez, magyar nyelven (!) hozzáférhetőek.
Továbbá – nem szakemberként is – a H2-őt igényes, korrekt kivitelezésűnek láttam.
Ha csak annyi hangja lesz, mint az Océ A0-ás plotteremnek az irodában, azt meg fogom neki bocsátani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-19 03:02:00 [9708]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-02-19 06:58:00 [9713]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-02-19 06:57:00 [9712]
Hadjárat a Toshiba ellen ?
Kicsit nekem ugy tünik mint a reklámban :---- azt hittem egészséges vagyok de a barátmöm meg az orvosom meg az apám cerkája felhivta rá a figyelmem hogy magas a koleszterin szintem ezért .......-------
Furcsának találom hogy egyszer csak kiderül hogy nem alkalmasak csak " Madárriasztónak, egér távoltartónak kivallóan használhatóak "
Ezt azoknak az embereknek és ügyfeleinek kel mondani akik meg elégetettséggel használják az e fajta vezérlöket és a velekészült munkadarabokat .Tegyünk már különbséget igények és igények között !!
Miért baj az hogy egy léptetönek van hangja ( ugyan az a vezérlö más léptetövel más hangot ad ) , én pl szeretem a hangját ( háttal állva is tudom mit csinál ) .Olyan helyen ahhol követelmény ott nem kel használni pl: üzlethelységben vagy irodában ( bár a motor áram sokat változtat a hangján ) .Figyelem a forumot , szépen folyamatosan billen a maximalista trend felé : acélkocsis lin , golyos orso , szervo , tonnás vázak most már a vezérlök is ? Minek ? Mindenki aki épit vagy építtet gépet egy követelményt támaszt azzal szemben , ez had döntse már el hogy milyen konstrukciot használ a kliens .
Meg enné a fene az auto ipart ha minden autoban csak Merci motor lenne ( pont most megy a reklám a TV-ben )" Miért ?"
Sokszor olvasom hogy uj emberek infokat kérnek ( bármiröl a cnc-vel kapcsolatban ) és kapnak is de mindig van valaki aki " én a helyedben " alapon keresztbe huzza az eddig megszerzett "tudást" és rá két napra érdeklödik az Ac ... topickban .
Akkor amit eddig irtunk ( az elmult 7 érve gondolok ) a léptetökröl és a vezérlökröl az most már nem igaz , vagy csak nagyon kivagyunk már kupálodva ? Szerintem van egy határ ahol fordul a kocka és ez elsösorban költségben állapithato meg !!
Nehogy már mentegetöznöm keljen mert léptetöt és egyszerü olcso vezérlöt használok saját célomra , az én dolgom nem másé ! Ettöl lehet véleménye de ne állitsa be azt tényként !
svejk | 33157    2013-02-19 06:35:00 [9711]
Poolip az épp aktuális "lassú" tengely alacsonyfordulatú rezonanciájáról beszél, ezt keverték egyesek a régi vezérlő alap PWM hangjával.
Nem mindegy...így lesz a bolhából elefánt.
Előzmény: PSoft, 2013-02-19 05:45:00 [9710]
PSoft | 18696    2013-02-19 05:45:00 [9710]
Még hogy "visít" a Magi-féle H2???
Volt már vele dolgod?
Szerintem kevered az elődjével,a H1-el.
No,...az visít igazán!
A H2 ahhoz képest,"suttogó szellem".:)
Poolip | 317    2013-02-19 04:03:00 [9709]
Köszönöm Danibá a kimerítő választ! Ha ez a H2 megadja magát, akkor lecserélem egy általad említettre. Végül is tanulni jó volt ez a vezérlő. Ára kedvező, cserébe egy kicsit visít meg zizeg. Ami még felbecsülhetetlen érték volt számomra, hogy nagyon részletes útbaigazítás volt a vezérlőhöz. Anélkül nem hiszem, hogy meg tudtam volna tenni az első lépéseket a rögös úton.
Még valahol korábban írtam, csak szétaprózódott, hogy nem visz szerszámot a masina, szóval hibás szerszámpálya sem keletkezhet, többiek ezért nem szóltak ezzel kapcsolatban.
Törölt felhasználó    2013-02-19 03:02:00 [9708]
Poolip!
Az, amit a sebességekkel akartál bűvészkedni. Az sajnos, tévutakra vinné a marópályádat, ha megvalósulna. Kár, hogy ezt, így egyszerűen senki nem mondta neked. Pedig, pont ezért nem megvalósítható. Elsősorban ezért felejtős. Nem ragozom.
Vezérlő, motor ügy.
Jól hallod. A visítás és más hangok a motorból jönnek.
Ennek az, az oka, hogy a vezérlő minden hibája a motorra hat. Az a tükre, ami mindent mutat.
A H2, Magi féle vezérlő, és a Kínai olcsó többtengelyes vezérlők, és még sorolhatnám, tipikus hibája a motorok visítása, és mindenféle szörnyű hangok keltése a motorban. Ami egy idő után elviselhetetlen. Egyetlen gyógyszere, a vezérlő csere.
Madárriasztónak, egér távoltartónak kivallóan használhatóak. De, ma ez, elavult technika, hobbi körökben is. A valamire való vezérlő egyik ismertetője, hogy tengelyekét 1 darab kel.
Nálam a motorok teljes csendben dolgoznak, vagy álnak. Egy, jól összerakott léptetős rendszer, ma szinte észrevétlenül megy. Ha, nem, akkor valami gond van.
Nem könnyű meggyőzni, a kezdő, vagy nem hozzáértőt, hogy vegyen normális vezérlést.
Mert azt mondja, megy ez is, meg az is. Miért fizetne 3 szor annyit. De, ezt csak akkor tudja meg, ha már használt ilyet is, meg olyat is.
Az adok-veszek ben pl. a Motion eladó vezérlője olyan csendben, tartja a motort, hogy észre sem veszed, hogy be van kapcsolva. De, ugyanezt mondhatom az MSD vezérlőkre is. Ha, jól be van hangolva a rendszer. Mert, egyébként, csak működőnek látszó valami.
Sajnos, a laikusokkal ellentétben, egy vezérlés, nem csak annyiból ál, hogy bedugjuk a konnektorba, mint a vasalót, kávédarálót.
Egy CNC –nek a vezérlő olyan, mint a háznak az alap. Azon ál a rendszer.
A hobbysta pont ebből akarja a cementet kispórolni.
Előzmény: Poolip, 2013-02-19 00:42:00 [9705]
elektron | 15859    2013-02-19 01:51:00 [9707]
Azért ebben a láncolatban elég sok elem van így hiba lehetőség, mikor már azt hiszed, hogy Ok a hardver, kiderül, hogy a vezérlő szoftver is hibázik, de ha még az is megjavul, majd a G kódot fogod rosszul megírni és csak nem jön össze.
Poolip | 317    2013-02-19 00:46:00 [9706]
Igen értem. Tulajdonképpen így, hogy most már tudom, hogy nem lehet egyszerűen változtatni rajta, így már el tudom fogadni és hallgatni a visítást.
Előzmény: robroy007, 2013-02-18 21:43:00 [9704]
Poolip | 317    2013-02-19 00:42:00 [9705]
Igen, végül is nem keletkezett komoly probléma, csak kicsit idegesítő visítás. Bíztam benne, hogy van egyszerű megoldás is, de akkor egyelőre marad a visítás. Fülem úgy érzik, hogy ez a motorból jön és nem a vezérlőből. Egyébként egy H2 vezérlőm van és ezek hajtanak 0,5 Nm es Nema motorokat. Mikrolépésekkel is próbálkoztam, de nem sikerült változást elérnem.
Ha megengeditek a témához még egy tanácsot kérnék. Ha 4db 0,5 Nm es léptető motort szeretnék vezérelni legalább 60kHz (legfeljebb 100kHz) frekvenciával, akkor melyik az a vezérlő ami már kicsit komolyabbnak, megbízhatónak, beváltnak számít és még megfizethető?
Köszönöm Tibor45, Svejk, Csewe, Vasas a válaszokat!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 16:39:00 [9675]
robroy007 | 2292    2013-02-18 21:43:00 [9704]
a mai vezérlések nagyon nagy általánosságban mind pálya vezérlésűek és amit te keresel az pedig korábbi szakaszvezérlés lenne, annál már csak egy korábbi létezik ami a pont vezérlés lehetne
ebben a módban a leggyorsabb és legkevésbé terhelő a mozgatás (1 irány max másik rész terheléssel mozog)
a hangokat el kell fogadni máskor is lesz benne részed megmunkálás során akár
Előzmény: Poolip, 2013-02-18 15:58:00 [9674]
motion | 606    2013-02-18 21:05:00 [9703]
De a PC hogy a fenébe tud ilyen hibát okozni.
Gyengébb volt a Step jel
Előzmény: adamant, 2013-02-18 20:28:00 [9701]
svejk | 33157    2013-02-18 21:01:00 [9702]
Ugye-ugye?
Oszt' rögtön szidjuk a kis kínaiakat.
adamant | 834    2013-02-18 20:28:00 [9701]
Na kiderült a turpisság a PC volt nekem a ludas most elviekben mükszik de majd hétvégén ráteszem a gépre és tesztelek egyet
Előzmény: csewe, 2013-02-18 20:05:00 [9700]
csewe | 2578    2013-02-18 20:05:00 [9700]
Ahhoz,hogy gyengébb legyen az egyik kimenete,elég egy nem megfelelő forrasztás is.
De ezeket a piros nyákokat nem igazán lehet javítani,mert rögtön feljön a fólia.
Én sem kíséreltem meg a javítását.
Megtoldottam egy minibee-vel.
Előzmény: adamant, 2013-02-18 19:58:00 [9699]
adamant | 834    2013-02-18 19:58:00 [9699]
Hát csak a kolegánál is vagy félnapot el bíbelődtem de semmire nem jutottam azért érdekes hogy ilyen fura jelenségeket produkálunk
Előzmény: csewe, 2013-02-18 19:54:00 [9698]
csewe | 2578    2013-02-18 19:54:00 [9698]
Nekem nincs gondom a V-Type-el.
Mondjuk én kiütöttem a negydik tengelyt rajta,mert véletlenül összeért két vezeték a motorkimenetén,de a maredék három kifogástalanul működik.
Előzmény: adamant, 2013-02-18 19:47:00 [9697]
adamant | 834    2013-02-18 19:47:00 [9697]
Jó magam magam meg azzal küzdöm hogy a csoda V-type vezérlő az egyik tengelyen nem adja le azt a teljesítményt mint a többin...
lehet komolyabbra kéne váltani de tényleg de akkor ez a vezérlő mire is jó? másoknak meg mégis működik?
erről esetleg vélemény? driver
csewe | 2578    2013-02-18 19:20:00 [9696]
Egy impulzusra.
Vagy a motor egy lépésére.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 19:19:00 [9695]
Törölt felhasználó    2013-02-18 19:19:00 [9695]
Ezt az 1sztep-t hogy gondoltad?
Törölt felhasználó    2013-02-18 19:19:00 [9694]
Sajna nincs impulzus számlálom!
csewe | 2578    2013-02-18 19:09:00 [9693]
Kiváncsiságból milyen távolságot tesz meg a szán egyetlen sztep jelre?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 19:00:00 [9691]
[ 1.4070 ]
