Oldal 179 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   175  176  177  178  179  180  181  182  183   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2017-02-02 14:56:51 [39318]
Veszel egy tolómérőt és megméred mondjuk 10 menet távolságát, az eredmény tizede a menetemelkedés.
Előzmény: morfeus, 2017-02-02 14:44:08 [39317]
morfeus | 827    2017-02-02 14:44:08 [39317]
Olvastam a menetórás hozzászólásokat és az lenne a kérdésem,hogy hogyan a legegyszerübb megállapitaní a vezérosó menetemelkedését?
Köszönöm a válaszokat!
Durkonorbi | 712    2017-02-02 14:19:51 [39316]
Kíváncsian várom...
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-02 13:54:30 [39315]
B.Zoltán | 1722    2017-02-02 13:54:30 [39315]
Most csinálom a végleges változatot.
A próbák biztatóak.
Nemsokára tudok fotót feltenni, de a nyomtatás kb 2óra.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-02-02 10:14:54 [39314]
Durkonorbi | 712    2017-02-02 10:14:54 [39314]
Na, sikerult kiprobalnod a cuccot?
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 22:01:17 [39309]
pistikeid | 209    2017-02-01 12:02:53 [39313]
Szia megnézem!
Előzmény: Csuhás, 2017-02-01 07:40:45 [39312]
Csuhás | 6750    2017-02-01 07:40:45 [39312]
Van a könyvek között egy főorsóvégződések c. anyag abban megvan. ( könyvlista az ftp-n a nevemnél )
Előzmény: pistikeid, 2017-02-01 07:34:39 [39311]
pistikeid | 209    2017-02-01 07:34:39 [39311]
Ean főorsó rövidkúpról van rajza valakinek?
Durkonorbi | 712    2017-02-01 06:25:36 [39310]
Így bizony...
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 22:01:17 [39309]
Most nézem a linket , hát neked akármi elfér oda.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 21:36:21 [39307]
Nemethf | 9    2017-01-31 21:53:11 [39308]
Az enyemen is van vedoburkolat.
Holnap remelem megjon a fordulatszammero is,be is szerelem azonnal.
Durkonorbi | 712    2017-01-31 21:36:21 [39307]
Nálam jó a felső oldali hozzáférhetőség...
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 21:34:48 [39306]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 21:34:48 [39306]
Inkább gondoljuk át , hogy nézzen ki a háza.
Én nem szeretném levenni a védő burkolatot az orsóról ,ezért nem sok hely van.
Jó lenne felülről látni a számozott tárcsát.
Előzmény: Nemethf, 2017-01-31 21:19:44 [39305]
Nemethf | 9    2017-01-31 21:19:44 [39305]
Dobj egy kepet,haddlassuk.
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 20:58:37 [39304]
Szépen illeszkedik a kerék.
Módosítottam a profilon és a 3,14-et 3mm-re vissza vettem.
Most jobban illeszkedik ,mint egy szabványos 1 modulos kerék.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 20:38:47 [39303]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 20:38:47 [39303]
Most lett kész egy próba darab meglátom , hogy kell-e még módosítani rajta.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 19:52:10 [39302]
Durkonorbi | 712    2017-01-31 19:52:10 [39302]
Kiváncsi leszek!!!
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 19:18:27 [39301]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 19:18:27 [39301]
OK
Készül a fogaskerék.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 18:57:35 [39300]
Durkonorbi | 712    2017-01-31 18:57:35 [39300]
Az enyem is 20mm atmeroju!
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 17:44:48 [39299]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 17:44:48 [39299]
Az orsó átmérőjét is mérd meg , nekem 20 mm-es.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 13:12:46 [39293]
Nemethf | 9    2017-01-31 15:29:40 [39298]
ok rendben.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 14:00:53 [39296]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 14:52:39 [39297]
Ezek 3mm-es orsóra kell a 30 28 fog. 2-re ki kellene számolni .
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 14:00:53 [39296]
Ha már működő kész , beszélünk róla nincs semmi akadálya.
Előzmény: Nemethf, 2017-01-31 13:29:23 [39294]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 13:59:19 [39295]
Az éjszaka elnéztem , mert elég ha a 14 fog duplája 28 fogú van , mert ez osztható 4-gyel 7-tel Így vágható a 0,7 0,8 1.75 is amit a 30 fogúval nem lehetett.Ezt írja a végén talán , de én is csak fordító segítségével értelmeztem.
Így a 24 fog fölösleges.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 13:12:17 [39292]
Nemethf | 9    2017-01-31 13:29:23 [39294]
hello.esetleg engem is erdekelne egy ilyen.na nem ingyen termeszetesen.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 11:52:30 [39290]
Durkonorbi | 712    2017-01-31 13:12:46 [39293]
.. ez ugyanúgy igaz a 3 mm -es trapézorsóra is?
Durkonorbi | 712    2017-01-31 13:12:17 [39292]
Amit nem vágtam, hogy Ő ugye egy 2 mm emelkedésű orsóra írta, hogy
" ... The metric threads one would most probably want to cut are 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5 and 3mm pitch (corresponding to M3 to M27 coarse). A 15 or 30T pinion would cope with all but 0.7, 0.8 and 1.75mm. A 14T pinion would deal with those three, though dies might be thought preferable for 0.7 and 0.8mm, and 1.75 mm is only met with on M12 coarse. ..."
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 11:57:01 [39291]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 11:57:01 [39291]
Persze a 15 14 12 vagy ezek variációja is jó.
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 11:52:30 [39290]
Ezt cikket kerestem az éjjel de nem találtam.
Aztán ugyan ide jutottam a számolgatással , hogy 30 28 24 kerékkel M2-vágható a metrikus menet.
Különben én az egész szerkezetet megtervezem és kinyomtatom , ha jó neked is nyomtatok.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 11:43:21 [39289]
Durkonorbi | 712    2017-01-31 11:43:21 [39289]
Egy kis "házi":
Threading dial
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 11:42:09 [39288]
Durkonorbi | 712    2017-01-31 11:42:09 [39288]
Köszi mindenkinek a segítséget; már csak egy kérdés: akkor a 3 mm-es emelkedésű orsóhoz a 28 és 30 fogúval le tudom fedni ami kell, ugye?
Ami még kérdés: elvileg a14 és 15 is jó lenne, nem? Vagy az a kisebb átmérő miatt (csatlakozás a hajtásnál) nem annyira jó?
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 11:31:36 [39287]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 11:31:36 [39287]
Nem kell a fogas kerékkel problémáznod , ha összehozom akkor nyomtatok neked is.
Az Universalhoz váltó kereket nyomtattam ,teljesen használható.
Tényleg ahogy a csuhás írja nekem is egy vékony műanyaglap fogaskerekem van most , és teljesen jó működik.
De most próbálok egy normális ferde fogazású kereket nyomtatni.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 08:45:50 [39283]
Csuhás | 6750    2017-01-31 09:42:50 [39286]
Igen passzol, ennél az alkalmazásnál nem számít hogy a menet 3mm emelkedésű, míg a kerék 3.14. Beépíteni sem kell ferde tengellyel, legfeljebb csúnya kapcsolódás esetén keskenyebbre kell esztergálni a fogaskereket.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 09:31:41 [39285]
Durkonorbi | 712    2017-01-31 09:31:41 [39285]
Igen, erre gondoltam, bár ha az osztófejjel csinálnám meg danamidból, akkor még a ferdefogazás sem lenne gond... de megnéztem egy modul 1 -es eszterga cserekerékkel, valóban szépen passzol bele simán is...
Előzmény: Csuhás, 2017-01-31 09:25:01 [39284]
Csuhás | 6750    2017-01-31 09:25:01 [39284]
Odavaló fogaskereket nehéz találni, hiszen ferde fogazású kell. Viszont az erőszükséglet olyan kevés hogy akár műanyaglemezből is elkészítheted, akkor még a ferde fogazással sem kell törődnöd. Szerintem keress egy 3d nyomtatót a kerékhez.
Durkonorbi | 712    2017-01-31 08:45:50 [39283]
Szerintem nekem is 3-as, de megnézem mindjárt. Nem lenne kedved nyomtatni egy újabb 30-asat és egy 28-ast is? Bár most rakom össze az osztófejet, lehet megcsinálom itthon "hagyományos módon" danamidból; meg szétnézek lehet-e venni valahol baráti áron esetleg készen oda való fogaskereket...
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 01:05:36 [39282]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 01:05:36 [39282]
Nekem 3 mm emelkedésű az orsóm lehet , hogy neked is annyi.
Most egy 30 fogú műanyag kerékkel a leggyakoribb meneteket vágni tudtam , de egy 28 fogú még kell nekem is.
Az egész ketyerét megrajzolom és kinyomtatom 3D nyomtatóval fogas kerékkel együtt.
Meglepően használható még az egy modulos kerék is.
Sajnos most csak ferde fogazású kereket tudok szerkeszteni , de ezzel is működik.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-31 00:23:08 [39280]
Durkonorbi | 712    2017-01-31 00:23:32 [39281]
... illetve ez már MA lesz...
Durkonorbi | 712    2017-01-31 00:23:08 [39280]
Köszi, holnap megnézem a menetemelkedését az orsónak, és meglátjuk, mi kellhet majd!
Előzmény: Csuhás, 2017-01-30 21:34:50 [39277]
Nemethf | 9    2017-01-30 23:44:40 [39279]
Ez nagyon jonak tunik.Mivel pont ilyen gepem van erdekelne engem is.A fogaskereket hogy csinaljatok?(kezdo vagyok)
B.Zoltán | 1722    2017-01-30 22:23:39 [39278]
Én az Asist esztergámon csak ilyen menetórával vágok menetet , mert lassan áll meg és az előre hátra mód használhatatlan.
Így viszont folyamatosan megy a motor és viszonylag gyorsan vissza lehet állni az elejére egy kis gyakorlással.
Ezt a kütyüt max egy félóra alatt csináltam talán próbára , aztán még most is az van nem csináltam jobbat.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-30 20:03:59 [39272]
Csuhás | 6750    2017-01-30 21:34:50 [39277]
A fogszám és a skála a vágandó menet emelkedésétől és a vezérorsó menetemelkedésétől függ. Nagyjából három fogaskerékkel lefedhető a legtöbb vágható menet. Célszerű egy táblázatba összeszedni a emelkedések, a zárásra használható pozíciók, a hozzátartozó fogszámok adatait.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-01-30 20:25:37 [39276]
Durkonorbi | 712    2017-01-30 20:25:37 [39276]
Köszönöm; én csak csinálnék akkor rá egyet! Az akkor stimmel, hogy a menetemelkedéshez nézzem a csigakerék fogszámát?
Előzmény: Csuhás, 2017-01-30 20:10:18 [39275]
Csuhás | 6750    2017-01-30 20:10:18 [39275]
A szerkezet neve menetóra.
Nincs különleges igénye, pl a kis kínai gépeken is szokott lenni ilyen.
Igazán csak akkor érdemes az elkészítésével szórakozni ha gyakran vágsz hosszú meneteket. A tipikus rövidebb meneteknél nem sokat nyersz vele. ( Készítettem én is, de eddig még élesben nem használtam )
Durkonorbi | 712    2017-01-30 20:09:46 [39274]
Köszönöm!!! Találtam rá számítást, amivel talán lehetne kezdeni valamit:
Előzmény: vjanos, 2017-01-30 20:06:20 [39273]
vjanos | 5568    2017-01-30 20:06:20 [39273]
Menetóra.
Azt hiszem nem minden emelkedéshez jó, vezérorsótól függően.
Durkonorbi | 712    2017-01-30 20:03:59 [39272]
Srácok,
kérdeznék egy dolgot; adott egy asztali eszterga, menetvágási lehetőséggel, előre/hátramenet kapcsolóval. Ha menetet vágnék, akkor ugye a szokásos körök után a késsel elindulok a munkadarabon túlról úgy, hogy zárom a lakatanyát. Amikor elérek a menet végéig, a gép leírása szerint gyorsan ki kell tekerni a keresztszánt. Majd zárt lakatanya mellett visszaforgatva újra előre menni, fogást venni stb. Namost ugye látom némely gépen, hogy van egy kis forgó tárcsa, és annak a pozícióját figyelve a szaki/hobbista a kinyitott lakatanyát visszazárja ugyanabba a pozícióba. A megfelelő pillanatba. Angol oldalakról már igyekeztem kiokosodni ezügyben, kb. látom is a lényegét, de lenne azért kérdésem:
- mi ennek a magyar neve (angolul ugye thread dial indicator)
- ha készítek egy ilyet a gépre (a megfelelő fogszámmal), akkor én is csinálhatom így (nem kell mindig visszaforgatni, hanem pozícióban lehet újra zárni stb.)? Vagy ennek van valami olyan spéci gép oldali igénye, ami nem feltétlen van meg egy kisebb gépen ( Ilyen gépről lenne szó )
laacika | 3149    2017-01-30 11:36:56 [39271]
Köszi köszi.
Nézem.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-30 11:10:41 [39270]
Csuhás | 6750    2017-01-30 11:10:41 [39270]
Ezt a fórumot nézegesd végig, itt láthatsz egy tucat fotót az ékléces megoldásról.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-30 11:04:04 [39269]
Csuhás | 6750    2017-01-30 11:04:04 [39269]
Egy eszterga keresztszán ékléce kb 2..3mm eltérést mutat a két vége között. Magyarán ha ékléces volt akkor ezt látnod kell rajta, nem is beszélve a léc két végénél a prizmába befúrt süllyesztésről és menetről. Az viszont elképzelhető hogy a megkopott, eltört stb éklécet kontár módon betétlécre cserélték ezért utólag megfurkálták oldalról a prizmát. Itt egy kép egy ékléces késszánról, látszik az ék alak és az állító csavar is. ( a régi fórum egy képe )
Előzmény: laacika, 2017-01-30 10:48:54 [39268]
[ 2.4619 ]
