Oldal 178 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   174  175  176  177  178  179  180  181  182   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-03-22 23:01:59 [43888]
Az Omron a Yaskawával tesó, aligha megy Panasonic-kal,
De ha Te próbáltad írhatnál típuspárt.
Persze a Yaskawa is csak egy brand az ős szervojaik mind Fuji Electric feliratokat tartalmaztak belül. Ma már a mikrokontrollerek is Yaskawa feliratokat kapnak.
Ma egyébként már senki sem tudja ki kivel van épp úgy mint az autóknál.
Sajnos ma az irány nem hogy a kompatibilitás hanem a minél nagyobb eltérés az ipari elektronika terén.
Előzmény: designr, 2020-03-22 22:51:46 [43886]
designr | 3621    2020-03-22 22:55:46 [43887]
Ezeknek a Hall jeleknek csak utána kellene nézni..
Szkóppal semmit sem látni.
Encodereknél általában azt irja hogy a Z jel hol kezdődik..melyk fázisjellel esik egybe..én azt hittem ebből számolja a forgórész helyzetét..
Előzmény: svejk, 2020-03-22 21:30:40 [43877]
designr | 3621    2020-03-22 22:51:46 [43886]
Márpedig de..amikben nincs ez a szivatós..szépen átmásolva az encoder beállitást szépen megy.
Panasonic motorokat Samsunggal.
Estun motort Deltával.
Samsungnál pl ha kiütöm az automata felismerést akkor én mondom meg milyen motor.
A beállitott paraméterekkl fogja hajtani.
Persze a mostani 17bites az más tészta..de a szervómotor olyan mint az LCD panel..néhány gyártó van csak a piacon a többiek tőllük veszik..
Panasonic és omron ugyanaz.Még az encoder is bennük.Rexroth egy része is..
Siemens, Kuka, Mitsubishi ezeket meg kerülöm..
Bevezethetnének már egy szabványt itt is..
Előzmény: svejk, 2020-03-22 22:38:51 [43884]
svejk | 33157    2020-03-22 22:45:05 [43885]
Ennél még genyóbb a SigmaII ott egymás közt sem cserélheted az encodert mert a motorteljesítményt is onnan olvassa ki.
No meg az már csak 2 szál vezeték meg a táp.
Előzmény: designr, 2020-03-22 22:31:16 [43883]
svejk | 33157    2020-03-22 22:38:51 [43884]
He-he... azért ők sem háttal ülnek a moziba, nehogymá' majd te másik gyártó motorját vagy vezérlőjét használd.
No meg ugye ezek a motorok, vezérlők azért össze vannak valamilyen szinten lőve egymással.
designr | 3621    2020-03-22 22:31:16 [43883]
Azokban a régi MSD Panasonicokban van még Rx és -Rx jel is..
Azt sem tudom mi célt szolgál..
De van néhány nekem is..jobbak mint a maiak..
Akkor tehát olyan encoder kell amiben a fázisjelek és a Z jel azonos pozicióju mint a Delta motorok..
Az azért érdekes hogy ezekben az encoderekben tényleg ott van a nyákon a Hall jel..de nincs nincs mindig kivezetékelve.
Nem volna egyszerübb még 3 vezeték mint kódolgatni?
Előzmény: svejk, 2020-03-22 22:23:36 [43882]
svejk | 33157    2020-03-22 22:23:36 [43882]
Az ős Panasonic MSD-ben biztosan, Csizi gépében olyat használtunk.
Előzmény: designr, 2020-03-22 22:16:07 [43879]
svejk | 33157    2020-03-22 22:22:07 [43881]
No ne má..!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-22 22:19:55 [43880]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-22 22:19:55 [43880]
Nem egyformák nem cserélhetők fel más a bemenet és a kimenet
Előzmény: designr, 2020-03-22 20:44:10 [43868]
designr | 3621    2020-03-22 22:16:07 [43879]
Köszi..
Több gyártó..pl Panasonic, Samsung, forgalmazott inkrementális encoderrel szerelt motort.Ahol csak A,B,Z, és negativjaik voltak kivezetve.
Ezek csereszabatosak..ha a forgórészre megfelelő pozicióba rakjuk fel az encodert..
Eddig azt hittem a hibás poziciót a fázisáramokból érzékeli..de akkor lehet ezeknél is volt a jelekbe kódolt Hall?
Szép tudomány..
svejk | 33157    2020-03-22 21:33:37 [43878]
Az hogy Tamagawa nem jelent semmi, olyat gyárt amit kér a szervo gyártó és OEM-ként adja.
svejk | 33157    2020-03-22 21:30:40 [43877]
"hall"-nak lenni kell szervonál, különben csak nyílthurkú BLDC, illetve ma már elektronikai csodákkal képesek csak a fázisáramokból kinyerni infókat de az még nem ez a technológia.
A hall-t azért raktam idézőjelbe, mert ténylegesen már nem Hall szenzort használnak hanem az encoder tárcsán vannak a megfelelő kódolások.
Előzmény: designr, 2020-03-22 21:25:09 [43876]
designr | 3621    2020-03-22 21:25:09 [43876]
Delta driver..
Eredeti motorom nincs, de Estun motort viszi..annak Tamagawa encodere van..
Panasonic és Samsung motorjaim vannak még ilyen 2500-as inkrementális encoderrel..azokat nem.
Hall az tudomásom szerint nincs..vagy ott van csak semmi infó rólla..
Elég ismeretlen terület..sehol semmi infó..
Nem tudom csak..csinálom..
Előzmény: svejk, 2020-03-22 21:13:59 [43875]
svejk | 33157    2020-03-22 21:13:59 [43875]
Az encoder tárcsán ott a "Hall" jele is.
Aztán ezt valószínű valami soros kommunikáció formájában belekeveri a C jelbe.
Régebben kerestem róla infót de ráuntam, elfogadtam.
Egyébként milyen amivel most küzdessz?
Előzmény: designr, 2020-03-22 21:06:50 [43874]
designr | 3621    2020-03-22 21:06:50 [43874]
"A yaskawa sigmaI-esek olyanok, a Z-be van keverve a rotor pozíció jele."
Tehát a Z jelben valahogyan benne van hogy a forgórészhez képest hogyan áll?
De ezt hogyan érzékeli?
A müködő motornál ha nem adm rá az U V W betápot akkor sem áll hibára..
Csak az encoder hogyan érzékel forgórész poziciót,
Előzmény: svejk, 2020-03-22 20:58:51 [43871]
svejk | 33157    2020-03-22 20:59:48 [43873]
De azért a szkóp mindig a barátod marad.
Előzmény: svejk, 2020-03-22 20:59:16 [43872]
svejk | 33157    2020-03-22 20:59:16 [43872]
Igen.
Előzmény: designr, 2020-03-22 20:48:16 [43870]
svejk | 33157    2020-03-22 20:58:51 [43871]
designr | 3621    2020-03-22 20:48:16 [43870]
Tehát elméletileg a 26LS32 olvassa gond nélkül az LSc31 jeleit..?
Előzmény: svejk, 2020-03-22 20:35:34 [43867]
designr | 3621    2020-03-22 20:46:01 [43869]
Tehát olyannal hogy az A,B,Z jelekben lett volna valamilyen azonositó kód..stb
Ilyennel még nem találkoztam..
designr | 3621    2020-03-22 20:44:10 [43868]
Ac szervó 2500 -as encoder 5V incrementális mindenféle rx jel nélkül a 3 csatorna és negáltja simán megy..26LS31 IC
Szkóppal látszólag ugyanolyan 2500-as encoder..csak a 3 csatorna és negáltja(igaz ennek van RX RX- jele de megy nélküle) ezzel nem müködik..encoder hibát jelez.26C31 IC
Hallottam már encoder jeleiben lévő kommunikációról,de soha nem találkoztam még vele..
svejk | 33157    2020-03-22 20:35:34 [43867]
A gyakorlati életben az esetek 90%-ában csereszabatosak
Előzmény: svejk, 2020-03-22 20:34:45 [43866]
svejk | 33157    2020-03-22 20:34:45 [43866]
CMOS vs. bipoláris TTL technológiaaz ennek megfelelő szintekkel és be és kimenő ellenállásokkal.
Egyébként nem qudratura IC hanem vonali meghajtó.
Előzmény: designr, 2020-03-22 20:32:38 [43865]
designr | 3621    2020-03-22 20:32:38 [43865]
Valaki meg tudná nekem mondani mi a különbség az
26C31
és a
26LS31
Quadratura ic között?
Encoderekben találkozom velük..
Lábkiosztás azonos..valami különbség mégis van..
kzoli | 59    2020-03-22 19:07:46 [43864]
Nincs cnc-shield. 2db uln2003 stepper board van közvetlenül az arduinora kapcsolva.
Olvastam valami autoresetről is. Azt még megpróbálom majd de nem tudom mire jó
Előzmény: RJancsi, 2020-03-22 18:33:35 [43863]
RJancsi | 5811    2020-03-22 18:33:35 [43863]
Ha van kavintonod küldhetnél. Bár most már késő.
Arra határozottan emlékszem, hogy múlt évben én is ezzel a hibával küzdöttem, de arra már nem, hogy mitől javult meg. Valami rémlik a CNC shieldre dugott kondenzátorról, de már nem emlékszem, hogy a programozáshoz, vagy a futtatáshoz kellett...
Előzmény: kzoli, 2020-03-22 17:29:02 [43861]
Révész Richárd | 2073    2020-03-22 18:01:16 [43862]
Nem olyan bonyolult
Ezt már olvastad?
Előzmény: nyiszi, 2020-03-21 07:56:35 [43860]
kzoli | 59    2020-03-22 17:29:02 [43861]
Most hogy otthon kell maradni és a húsvét is itt van már a nyakunkon belefogtam egy Eggbot építésbe. A mechanika kész. Egy arduino alapú eszközre építettem az egész projektet. Kínai Arduino uno klón + uln2003 vezérlők.
Az Arduino IDE-vel feltöltöttem az eszközre az EggDuino kódját. Látszólag sikerül is. De az Inkscape program eggbot kiegészítőjével sehogy sem csinál semmit.
Csak egy üres üzenetes ablakot dob ki. Már próbáltam mindenféle firmware-t és inkscape + kiegészítő verziót... De semmi. Valakinek van tapasztalata kínai arduinoval?
nyiszi | 2399    2020-03-21 07:56:35 [43860]
Van itt valaki aki IFM SM8000 átfolyásmérő programozásában jártas?
dani444 | 74    2020-03-20 19:53:31 [43859]
a Magi féle vezérlő melyik pontjára köthetnék egy hangjelzőt, piezo, buzzer, vagy mi, ami jelezné, hogy kész, vagyis megálltak a léptetők?
(persze, jellegzetesen jelentős hangja van a motoroknak, én ráadásul egy 400*400 mm "membrán" lemezre szereltem, éppen emiatt másik szobából követem a lépéseket
RJancsi | 5811    2020-03-20 13:11:25 [43858]
Előzmény: dtb, 2020-03-20 12:37:03 [43857]
dtb | 1922    2020-03-20 12:37:03 [43857]
Szia, Első körben nézd meg a gyári filmeket, hogy milyen codec van benne, pl ezzel a programmal. Ha megvan a kodek, akkor már csak át kell kódolni például ezzel a programmal.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-20 11:09:32 [43856]
RJancsi | 5811    2020-03-20 11:09:32 [43856]
Sziasztok! Nem CNC de sok okos ember megfordul itt. Van egy kb. 6 éves japán masszázs fotelunk. Hogy ne unatkozzunk dögönyözés közben, a kijelzőjén gyári relax filmeket lehet nézni. A filmek SD kártyán vannak, AVI formátumban. A problémám, hogy a gyári filmeket bármilyen más eszközzel meg lehet nézni, de ha feltöltök a kártyára egy videót, az sávosan széthullik. HIába konvertálom a gyári pixeméretre és átviteli paraméterekre. Gondolom a fotelben egy ősrégi codec lehet és csak azt tudja jól olvasni. Ám hogyan tudnám kicsalni a gyári filmek codec-jét ill. hogyan tudok rávenni egy videó szerkesztőt, hogy azzal a codec-kel mentsen?
szf | 4462    2020-03-19 21:47:17 [43855]
PSoft | 18696    2020-03-19 20:58:18 [43854]
Itt, még találsz róla információkat.
Előzmény: szf, 2020-03-19 20:49:57 [43852]
Révész Richárd | 2073    2020-03-19 20:57:06 [43853]
ITT
szf | 4462    2020-03-19 20:49:57 [43852]
Ebben a '' téma, 119163. hozzászólásban található vezérlőnek hol találom a leírását ,esetleg gyártási dokumentumait?
KoLa | 7598    2020-03-18 21:01:28 [43851]
No! alakul a rendszer, most hogy a tokmányt is visszaszereltem, már rövidebb utat jár be a meghúzó!
5 meghúzásra cseppen egy csepp olajat a 3-as furaton, de még ez sok, a pár héttel ezelőtti állapothoz képest,mivel a burkolat belső falán nincs egy csepp olaj sem, két év alatt, nem dobott rá semmit!
Ezt álló helyzetben mérem, lehet hogy forgás közben változik majd?
A 'csík lesz a cseppekből'-t most leütöm.
Előzmény: KoLa, 2020-03-17 22:11:36 [43850]
KoLa | 7598    2020-03-17 22:11:36 [43850]
Kb 3 hétig volt levéve, a résolaj az állórészből van visszavezetve,ott nem lenne probléma, ez a felfogató csavaroknál is jön, és a forgó részen is van két kb 3-as furat, amiből az egyik, meghúzáskor olajat enged, de a legtöbb az állórész és a forgórész között jön valahol.
Nem értem! max a levegősödés érhette!már az asztalon is állt alatta az olaj állandóan...
Előzmény: svejk, 2020-03-17 21:23:42 [43848]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-03-17 21:35:42 [43849]
Ok
Előzmény: Csuhás, 2020-03-17 20:04:01 [43847]
svejk | 33157    2020-03-17 21:23:42 [43848]
Sokáig volt levéve?
Az ugye természetes, hogy szivárog, hiszen van résolaj nem is kevés, csak annak vissza kellene folynia a gyűjtőcsövön keresztül a tartályba.
Ha sokat áll egy helyzetben a főorsó akkor szokott a labirintekbe beleszáradni a trutyi.
Előzmény: KoLa, 2020-03-17 19:49:13 [43845]
Csuhás | 6750    2020-03-17 20:04:01 [43847]
Küld el nekem is légyszíves! Érdekelne.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-03-15 19:55:10 [43844]
KoLa | 7598    2020-03-17 20:02:33 [43846]
Kép!
KoLa | 7598    2020-03-17 19:49:13 [43845]
Berg OHSS hidraulikus meghúzóval szívok!
Főorsó csapágycsere miatt leszereltem,( lekötöttem a hidraulika csöveket is) a visszaszerelés után, még álló helyzetben is szivárog a forgórészen, elöl is -hátul is az olaj.
Valamit elbactam!pedig csak lecsavaroztam és, vissza, előtte jó volt!
Ha van itt valaki aki szerelt már ilyet szóljon rám.
Kerestem a neten valami normális rajzot, de nem találtam róla!
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-03-15 19:55:10 [43844]
Van egy ötletem amivel elég jól ki lehet mérni a szükséges gerjesztőáramot . Elküldtem magánban
Előzmény: picur, 2020-03-15 19:26:34 [43843]
picur | 1769    2020-03-15 19:26:34 [43843]
Rendben, köszönöm a hozzászólásokat!
molnarfme | 68    2020-03-14 20:18:46 [43842]
Sőt biztos hogy egyenáramú
Ferenc
Előzmény: sufnituning, 2020-03-14 20:08:25 [43840]
molnarfme | 68    2020-03-14 20:15:55 [43841]
Üdv-
Én találkoztam már 24 voltossal is. De nem nagy dolog, nem kényes. Néhány probával és némi jártassággal eldönthető.
Ferenc
Előzmény: picur, 2020-03-14 19:58:47 [43839]
sufnituning | 3480    2020-03-14 20:08:25 [43840]
Lehet, de az sem biztos, hogy 50 Hz.
picur | 1769    2020-03-14 19:58:47 [43839]
Mágnes asztal témában senki nem járatos? Amiket eddig láttam azok 110voltosak voltak.
Előzmény: picur, 2020-03-13 18:28:47 [43829]
[ 1.1367 ]
