Oldal 178 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   174  175  176  177  178  179  180  181  182   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2009-12-09 19:20:00 [927]
Meg fogom kérdezni. Köszönöm!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-09 19:10:00 [926]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-09 19:10:00 [926]
Próbáld meg a Nagy és Nagy csavarboltban. Ami nekik nincs, az lehet, hogy nem is létezik
Előzmény: lari, 2009-12-09 12:42:00 [925]
lari | 1203    2009-12-09 12:42:00 [925]
Szép jónapot Uraim!
DIN 1 szabvány szerinti 5-ös kezdő átmérővel, kúpos illesztőszeg beszerzési forrást keresek esetleg hozzá való dörzsárat is)
Persze csak kis tételben kellene (10-20 db)
és olyan elérhetőséget keresek aki ezt postázni is hajlandó.
Tud esetleg valaki ilyet?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-03 21:30:00 [924]
Tartsd meg , még joljöhet .
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 21:03:00 [923]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 21:03:00 [923]
Köszi, majd ráuszítom a cimbimet.
Egyébként suzukis is, meg akváriuma is van, tehát ugyanolyan idióta, mint én.
Pont a cimbimnek ne segítenék?
(villanyszerelő, vagy mi, nem marós, de senki sem lehet tökéletes...)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-03 21:00:00 [922]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-03 21:00:00 [922]
Szia Sanzi
A Baumax az eggyik forgalmazoja a Dremel-nek , láttam náluk komplett készletet 3000ft körül .
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-03 17:24:00 [919]
Sanzistift | 1865    2009-12-03 17:34:00 [921]
Mindjárt gyógyítok egy kékfogat a gépemre, és lerántom a képeket a telóról.
Találkozunk a topikomban.
Előzmény: Amatőr, 2009-12-03 17:30:00 [920]
Amatőr | 2184    2009-12-03 17:30:00 [920]
Adok-veszek
#10669 és
#10671
Sanzistift | 1865    2009-12-03 17:24:00 [919]
Nemrég Hunka Tibi kérdezte valahol a Dremel marokbigyó befogó patron elérhetőségét.
Valahol láttam linket, csak nem tudom hol.
Aki linkelt, nem tenné meg még egyszer?
Már egy órája keresem...
Rabb Ferenc | 4387    2009-11-30 13:13:00 [918]
EUROMAGNET és BORSMAGNET
Előzmény: lari, 2009-11-30 12:56:00 [917]
lari | 1203    2009-11-30 12:56:00 [917]
Szép jónapot Uraim!
HA adva van egy DC szervo forgórész, adott átmérővel és adott hosszal, lehet ehhez valahol állandómágneses állórészt beszerezni?
Vagy akár csak mágneseket amit az ember beragasztana egy vastagvalú csőbe....
Foglalkozik ilyesmivel magyarországi cég?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-22 07:36:00 [916]
Hello
Pont Te irod hogy 2 % javulás . Hát akkor van vagy nincs hatása a végeredményre ?
Inkább hadjuk , ez egy más világ !
Előzmény: elektron, 2009-11-21 19:36:00 [911]
Fehér Viktor | 409    2009-11-21 20:03:00 [915]
Bizony nem....
Előzmény: Szalai György, 2009-11-21 19:57:00 [913]
Szalai György | 9544    2009-11-21 20:03:00 [914]
Akkor ez olyan féle lesz, mint egy nagyobbacska kapcsoló üzemű tápegység.
De a trafóból 42kHz váltóáram fog kijönni! Azt egyenirányítód még vízbontás előtt?
Azért kell 10kV nagyfeszültség, mert desztillált vizet bontasz, ami nem nagyon szereti vezetni az áramot?
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-11-21 19:25:00 [908]
Szalai György | 9544    2009-11-21 19:57:00 [913]
„simán bedugod a 220-at”
De váltó árammal nem lehet vizet bontani, csak melegíteni.
Előzmény: elektron, 2009-11-21 19:28:00 [909]
Szalai György | 9544    2009-11-21 19:53:00 [912]
Korrekt megfogalmazás. Betűről betűre ez olvasható a Wikipédiában is. Akár idézőjelbe is tehetted volna.
És milyen szép méhsejt tekercselésű hangoltköröket készítettek belőle régen.
Öröm volt nézni őket. A mai műanyag világban ennek már nyoma sincs.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-21 12:32:00 [897]
elektron | 15859    2009-11-21 19:36:00 [911]
Ez olyan, mint az High End Audio mánia, nem bírják megérteni, hogy az a plusz 2% javulás semmi hatással nincs a végeredményre.
svejk | 33157    2009-11-21 19:33:00 [910]
Ugyan még nem tudom hogy mi lesz, de 42kHz nem veszélyes, ide nem használnak ezüstözött drótot csak több szálon összefogott zománchuzalt.
Az oké hogy kísérletező kedvű vagy, de azért Mindent nem kell elhinni ami a NET-en van )
A teflon (vagy egyéb műanyag)szigetelés sok helyet elvesz, jobban jársz ha a menetsorokat szigeteled normálisan.
elektron | 15859    2009-11-21 19:28:00 [909]
Könyörgöm , minek vízbontáshoz trafó, simán bedugod a 220-at... Persze kézzel ne nyúljál bele !
Fehér Viktor | 409    2009-11-21 19:25:00 [908]
A meghajtó freki 42 Khz. A toroid mag, valóban porvasmag, 165mm átmérőben, 11kg. Valóban a hatásfok miatt kell nagyfrekvenciás vezeték. Én kísérletező szellemű ember vagyok, minden "sz..rt" kipróbálok. Amúgy vízbontáshoz kell ez a technika.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-21 19:05:00 [906]
elektron | 15859    2009-11-21 19:25:00 [907]
Szerintem most jött rá (jobb esetben) hogy nem tud semmit. És elmegy más szakterületre...
Szalai György | 9544    2009-11-21 19:05:00 [906]
Egyre érdekesebb, hogy fog működni.
Akkora PWM alapfrekvenciát használsz, amit a közönséges (hálózati frekvenciára készített) toroid trafómag még fel tud dolgozni elfogadható melegedés mellett. Akkor lehet jó hatásfokú átviteled, de arra a frekvenciára szerintem, nem kell nagyfrekvenciás, hőálló szigetelésű vezeték.
Vagy…
Speciális nagyfrekvenciás porvasat használsz és párszor tíz kHz alapfrekvenciát. Akkor lehet szükséged a nagyfrekvenciás vezetékre és lesz jó hatásfokú átviteled.
De még a kapcsoló üzemű tápok ferrit magú trafóit sem tekerik nagyfrekvenciás vezetékkel.
Vagy…
Nagy teljesítményű rádió adóállomást építesz, ahhoz kell a nagy frekvencia és nagy feszültség. De oda nem kell PWM.
És…
A nagyfeszültségű tekercset sem szokták a menetenkénti feszültség miatt műanyag szigetelésű huzalból készíteni. Több kamrás csévére készítik és a külön kamrákban lévő külön tekercseket sorosan kötik.
Szóval mi lesz ez?
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-11-21 17:26:00 [904]
svejk | 33157    2009-11-21 17:39:00 [905]
Írjál még erről a csuda szerkezetről!
Ezüstözött huzalt szintén a skin hatás miatt használunk, mekkora lesz a freki?
Nagyon kevés az az eset amikor a sodrott vezeték nem jó a tömör helyett..
Természetesen Habia-ban van teflonos sodrott is ezüstözöttben...
Fehér Viktor | 409    2009-11-21 17:26:00 [904]
PWM külön külön a fázisokra. Eredmény 10 000 V.
Az áramok jelentős része a vezetők külső felületén folyik, ezért a vezeték típusa teflon szigetelésű, ezüst bevonatú egyszálas rézvezeték. A sodort vezeték erre a célra nem alkalmas.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-21 16:32:00 [901]
DeaK Jozsef | 985    2009-11-21 17:19:00 [903]
Ez aranyos mondás... de igaz is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-21 16:00:00 [900]
DeaK Jozsef | 985    2009-11-21 17:05:00 [902]
Szerintem helyesbíts 380v /...V
Kiszámolod az egy volt ra eső menetszámot megszorzod kb 400 százzal és ha kész kötöd 2 fázisra
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-11-21 14:33:00 [898]
Szalai György | 9544    2009-11-21 16:32:00 [901]
Toroid rafót, három fázisra?
Érdekes lesz, mert a három fázis eredő mágnestere az egyetlen gyűrű vasban, pont nulla lesz. Azt három külön egyfázisú trafóból szokták összeépíteni, közös tartószerkezeten.
A háromfázisú tarafók, három oszlopos vasra készülnek általában. Az is van hasonlóban mint a toroid mag, csak azt fűzött hiperszil magnak hívják.
És minek is ahhoz ezüstözött teflon szigetelésű vezeték? Miért jobb az mint a mezei zománcos rézdrót?
Törölt felhasználó    2009-11-21 16:00:00 [900]
10 évig rádióztam és mindent autódidakta módon tanultam meg.
A szaktudás egyenesen arányos a tönkretett eszközök számával.
Előzmény: Laslie, 2009-11-21 15:55:00 [899]
Laslie | 7674    2009-11-21 15:55:00 [899]
De érdekes dolgot írsz.... sosem tudtam, mi az a skin hatás. Kicsit utána néztem a neten. Nem gondoltam volna, hogy a nagyobb frekin az áram nem a teljes keresztmetszetben folyik...
Betojok, hogy mik vannak....
Fehér Viktor | 409    2009-11-21 14:33:00 [898]
Köszönöm az infót.
Nem dehogy, ahhoz sima zománchuzal is jó.
Speckó toroid trafót készítenék, háromfázisra tekerve.
Törölt felhasználó    2009-11-21 12:32:00 [897]
A litze huzal a rádiótechnikában használt speciális, zománcozott erekből sodrott huzal.
Előnyei elsősorban a közép, és rövidhullámú
tartományban jelentősek, ezt használták a rádiók középfrekvenciás tekercseiben.
Az egymástól elszigetelt elemi szálak kisebb elektromos ellenállást jelentenek az említett tartományokban, mint az azonos keresztmetszetű tömör rézvezeték, mivel a skin hatás miatt a vezető felületére korlátozódik az áramvezetés, a sok vékony ér összes felülete nagyobb, mint az azonos keresztmetszetű tömör vezetéké.
Nagyobb frekvenciákon a szálak közötti kapacitás ezeket az előnyöket megszünteti.
A litze huzalok kezelése nehézkes, mivel minden egyes szálat külön kell megtisztítani, és leforrasztani.
Mellesleg mit épitesz , csak nem tesla tekercset?
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-11-21 12:11:00 [896]
Fehér Viktor | 409    2009-11-21 12:11:00 [896]
Sajna csak egy eres.
Mi a litze?
Előzmény: svejk, 2009-11-21 10:57:00 [895]
svejk | 33157    2009-11-21 10:57:00 [895]
Ilyen vastag nem hiszem hogy van neki(átm. 0,8-ig vettem tőle), de hétfőn rákérdezek...
Igen a Habia egy híres "drótos" cég...
Dupla(több) szál vagy litze nem játszik?
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-11-21 10:01:00 [893]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-21 10:52:00 [894]
Avezetékekröl jut eszembe .
Átmérö 0.8-1.2 mm között zománcozott aluminium vezeték ( sértetlen ) 50-100m érdekelne .
Ötlet , honnan ?
Fehér Viktor | 409    2009-11-21 10:01:00 [893]
A leírásban 16# (1.3mm), hosszban 35m kb, ez az említett Habia, ez egy márkanév?
Előzmény: svejk, 2009-11-20 17:06:00 [892]
svejk | 33157    2009-11-20 17:06:00 [892]
Milyen vastag kellene?
Habia-ból tudok pár méretet elvileg venni egy ismerős kereskedőtől, bár eléggé ki van már fogyva.
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-11-20 09:58:00 [891]
Fehér Viktor | 409    2009-11-20 09:58:00 [891]
Üdv a csapatnak.
Keresek egy bizonyos PTFE "teflon" egy eres ezüstözött rézkábelt. Valakinek esetleg valami infója, hol nézzek szét. A kuglival nem sokra mentem. Csak külföldi oldalakon találtam.
elektron | 15859    2009-11-15 21:16:00 [890]
Előzmény: svejk, 2009-11-15 21:06:00 [889]
svejk | 33157    2009-11-15 21:06:00 [889]
Kérj meg fórum,társakat küldjenek képeket.
Úgy emlékezetből:
H.Józsi kisesztergáján, Egyújabbgépépítő és Sanka gépén...
Előzmény: elektron, 2009-11-15 20:41:00 [888]
elektron | 15859    2009-11-15 20:41:00 [888]
Ilyen motorokkal felszerelt gépről tudsz mutatni linket ?
Előzmény: svejk, 2009-11-15 20:30:00 [885]
lovas gyula | 1877    2009-11-15 20:32:00 [887]
Ugyan csak háromszor voltam ott személyesen telefonos eggyeztetés után. Korrekt kiszolgálást és árút kaptam. Az alant belinkeltek közül a megrendelésemre sem emailban sem telefonon értesitést nem kaptam. Ezek meg az én "rossz szériáim"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-15 20:20:00 [884]
svejk | 33157    2009-11-15 20:32:00 [886]
pl. a Megnemnevezhető cégnél vehetsz encodert.
Előzmény: elektron, 2009-11-15 18:56:00 [881]
svejk | 33157    2009-11-15 20:30:00 [885]
Igazad lehet, hiszen különben is az volt a kérdés hogy hol vegye, és nem az hogy hol ne...
Mindenesetre ha valaki nem a katalógusban meghirdetett terméket forgalmazza...
Törölt felhasználó    2009-11-15 20:20:00 [884]
Amiket én vettem idáig tőlük más típusokat,
mind jók voltak. Szerintem ez egy komoly
hajtástechnikai bolt nagy raktárkészlettel
udvarias kiszolgálással, ne általánosítsunk!
Te pont kifoghattál egy rossz szériát sajna.
Előzmény: svejk, 2009-11-15 18:53:00 [880]
Rudy79 | 70    2009-11-15 20:01:00 [883]
Köszönöm a gyors választ!
Előzmény: Révész Richárd, 2009-11-15 18:59:00 [882]
Révész Richárd | 2073    2009-11-15 18:59:00 [882]
Nézd meg itt
Én innen szoktam venni.
Előzmény: Rudy79, 2009-11-15 18:20:00 [879]
elektron | 15859    2009-11-15 18:56:00 [881]
Jó lenne, ha most az euró lemenne vagy 100 Ft-ra ... Encoderrel mennyi körül jönne ki ? Azt lehet hozzá venni valahol ? Ezekre mekkora felbontásút érdemes tenni ?
Előzmény: svejk, 2009-11-15 14:18:00 [878]
svejk | 33157    2009-11-15 18:53:00 [880]
Pikoindustria, vagy egyéb...
Egy helyen biztos ne, mégpedig Powerbelt...
Arra is kérdezz rá hogy nehogy a helyi nkereskedő onnan hozza...
Rudy79 | 70    2009-11-15 18:20:00 [879]
Az lenne a kérdésem, hogy hol érdemes fogasszíj tárcsát és szíjat vásárolni? Válaszokat előre is köszönöm.
svejk | 33157    2009-11-15 14:18:00 [878]
Gondoltam átjövök ide mert ez igazából talán ide való téma, tehát:
Egy fórumtársunk szeretne több E240-es mocit behozatni, aki szeretne csatlakozni, az kérem jelezze.
Az ár még változatlan, 9,6 Euró ezért egy hobby körökben jól bevált, használható DC motort kapunk, két db. új tartalékcsapággyal.
Sajnos a motorok állapota általában erősen használt, de egy kis tisztítás és a tartalékcsapágyak behelyezése szinte újjávarázsolja.
(kefe és kommutátor gond nem szokott lenni)
De hangsúlyozom hogy a motoron NINCS encoder, ezt mindenkinek magának kell megoldania.
Közben kiderült az "újoncok" nem nagyon ismerik ezt a mocit, ezért
ide felraktam az adatlapját, a pirossal bekeretezett rész tartozik rá.
Azt hiszem ezzel a szervogyártók és forgalmazók forgalmát is fellendítjük ))))
[ 0.8521 ]
