Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 178 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   174  175  176  177  178  179  180  181  182   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2013-02-28 22:10:00 [9792]
De ez épp a laseremnél jött elő!
Igazából raszteresen gravíroztam, csak egy tengely mozgott!
Ezért érthetetlen számomra, vagy így sok volt neki a gyorsulás? De szerintem ez is hülyeség!
Előzmény: KoLa, 2013-02-28 22:07:00 [9791]
KoLa | 7598    2013-02-28 22:07:00 [9791]
Ja' igen! ha két motor, vagy három, működik egyszerre, akkor a programozott előtolást úgy kell korrigálnia a Machnak hogy a szögben mozgás megfeleljen a programozott előtolásnak!
Ha ez meghaladja a gyorsabb fordulatszámra kényszerített motor beállításait akkor lelassul a mozgás, mivel nem lehet teljesíteni az egyenes vonalú mozgás paramétereit, ezért a teljesíthetőt veszi figyelembe!
Hobbi cnc esztergán hasznosabb külön futtatni tengelyenként a gyorsjáratot, mert kb ua idő és közben elhagyja a forgácsot!
Vagy valami ilyesmi!
Előzmény: Pabló, 2013-02-28 21:48:00 [9789]
KoLa | 7598    2013-02-28 21:55:00 [9790]
Ez a beállítás általában csak a programozott előtolást változtatja!ha 100% fölé 'méssz akkor a programozott előtolásod gyorsul a gyorsjárat nem ! ha 100% alá 'méssz akkor a gyorsjárat is lassul!
Ez a tapasztalat 2.63 alatt!
Pabló | 1615    2013-02-28 21:48:00 [9789]
Nagy kérdéssel álnék elő!
Ha az oweride-ot felnyomom 130%-ra, akkor a gyorsjárati előtolásom is meg nő vele?
Vagy mi okozhatja, hogy akkor megtűz az egyik mocim? 100%-on viszont nem volt vele semmi gondom!
Törölt felhasználó    2013-02-25 19:37:00 [9788]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-25 11:01:00 [9787]
n/a (inaktív)    2013-02-25 11:01:00 [9787]
Annyi kiegészítés még, ha magába adod meg a G41/G42-t akkor kijelölt szerszámnak veszi az értékét. Ki lehet kényszeríteni G41 D1 (#1 szerszám átmérő a táblázatból) vagy akár konkrét értéket is meg lehet adni G41 P4 (4mm).
Rávezető egyeneseket kell készíteni a kompenzáció során!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-24 15:47:00 [9785]
csewe | 2578    2013-02-24 16:57:00 [9786]
A G40 G41 G42 Használatával tudd a szerszám sugarát figyelembe venni.
Törölt felhasználó    2013-02-24 15:47:00 [9785]
Sziasztok akadt egy kis gondom a mach3-as programmal,ha rajzoltatok a gépemmel egy 5x5-ös kockát akkor lerajzolja pontosan,de ha beteszek egy 4-es marót és beállítom a szerszámtáblázatba akkor nem 5x5-ös lesz hanem 4.2 mm-ter,a másik gondom pedig az lenne ha egy 1:1-es tervrajzon elrendezem az alkatrészeket autocad-ben és edgecam-el csinálok neki szerszámpályát akkor azt a 20 centi helyett csak két centibe csinálja meg.
Ha valaki tud rá valami orvosságot az légyszíves irja meg köszi.
svejk | 33157    2013-02-22 16:00:00 [9784]
Ezt egyébként ama bizonyos mini alaplappal érted el?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-21 22:18:00 [9780]
svejk | 33157    2013-02-22 15:58:00 [9783]
1,075 us. Ezzel szépen muzsikálna bármely szervo.
galiba | 120    2013-02-22 08:13:00 [9782]
Biztosan volt már, de nem találom a megoldást. Pedig kerestem...
Maya-ból exportált .obj állományom van, amit szeretnék valahogy "megmutatni" a mach3-nak. Aki csinált ilyet, leírhatná a lépéseket. Én meg megköszönném és örülnék.
Törölt felhasználó    2013-02-21 22:23:00 [9781]
Na pont erre gondoltam.
És értettem úgy hogy a teszt szerint minden oké,de a kimenő jelekkel meg gond van.
Törölt felhasználó    2013-02-21 22:18:00 [9780]
Itt mennyi a jitter ?
Előzmény: svejk, 2013-02-21 21:24:00 [9777]
Törölt felhasználó    2013-02-21 22:06:00 [9779]
Ezt hogy kell érteni ? "jel mégis elveszlik még az LPT-port kimenet előtt"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-21 21:59:00 [9778]
Törölt felhasználó    2013-02-21 21:59:00 [9778]
És:
Mivan ha a driver teszt az excellent, de a jel mégis elveszlik még az LPT-port kimenet előtt,vagy hiába jó a teszt ha a vezérlésnél meg gondok vannak.
Már 3 pc-nél jártam így.
Ez miért van?
svejk | 33157    2013-02-21 21:24:00 [9777]
Kipróbáltam én is ezt az asztalai telepítést egy EVO N800C-n.
Az eredeti 40-50 us-os jitter jobb lett, -úgy 10-20 us- és már excellent ír a driver teszt, de ez még szervohoz kevés lenne.
Szerintem kár ezekkel görcsölni, épp úgy mint a MiniXP-vel.
Jó vas a lelke az egésznek.
Előzmény: svejk, 2013-02-20 21:53:00 [9736]
LZ | 1538    2013-02-21 19:10:00 [9776]
Desktop PC volt a gond??
Előzmény: Ati, 2013-02-21 17:41:00 [9774]
Törölt felhasználó    2013-02-21 18:08:00 [9775]
Nehéz úgy megfelelő beállítást küldeni ha azt se tudod melyiket használod.
Elküldtem ezt a nyomtató.xml-t és utána küldtem egy indító ikont is hogy tényleg azt indítsad amit kell.
Viszont az indító ikon csak akkor fog működni ha oda telepítetted a Mach3-at ahova alapból is felajánlotta.
Kíváncsi leszek az eredményre.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-02-21 17:27:00 [9772]
Ati | 1120    2013-02-21 17:41:00 [9774]
Működik! Köszi mindenkinek!
Törölt felhasználó    2013-02-21 17:28:00 [9773]
Nyomtató.xml-ben a motor pinek jól voltak beállítva , de nem árt az elején lévő pipákkal engedélyezni.
A step és dir portok itt is 0-ra voltak állítva amivel ugyancsak nem fog működni.
Ezt kijavítottam és küldőm vissza.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-02-21 17:02:00 [9768]
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 17:27:00 [9772]
Tudsz egy jó beállitást küldeni nekem ??
Törölt felhasználó    2013-02-21 17:18:00 [9771]
Mikor indítod mi van az ikon alatt szöveg ?
Törölt felhasználó    2013-02-21 17:13:00 [9770]
A Mill.xml-ben ás a Mach3Mill.xml abszolút nem volt beállítva egyik pin sem illetve részben az is rosszul.
A másik hiba hogy sem a dir sem a step port száma nem jól volt megadva, mindenhol 0-ra van állítva mikor azoknak 1-nek kéne lenni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-02-21 15:39:00 [9762]
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 17:03:00 [9769]
Asztali PC Windows XP
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-21 17:02:00 [9767]
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 17:02:00 [9768]
Ezek voltak a könyvtárban , jó kérdés hogy mi az aktiv !!
Törölt felhasználó    2013-02-21 17:02:00 [9767]
H1 Conroller.xml-ben a step puls csak 2-re van állítva a dir puls is csak 2.
Mind a kettőnek 5-nek kéne lenni.
Amúgy a portok jól vannak beállítva.
Egyelőre ebben más hibát nem találtam.
Még egy kérdés hogy ez milyen PC, esetleg ez laptop PCMCI bővítő kártyával ?
Törölt felhasználó    2013-02-21 16:45:00 [9766]
Tibor megkaptam a 4 file-t , de mégis melyiket használod?
san398 | 63    2013-02-21 16:42:00 [9765]
Volt valahol régebben egy ilyen leírás magyarul is, akkor nem mentettem el. Nem tudod véletlenül merre található? Köszi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-21 15:42:00 [9763]
Törölt felhasználó    2013-02-21 16:39:00 [9764]
Üdv Tibor!
"ha van impulzuzszámlálód" ilyet még nem láttam, mi ez a készülék pontosabban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-18 19:06:00 [9692]
Törölt felhasználó    2013-02-21 15:42:00 [9763]
Nem is fogja felajánlani !!!
Machsupport/XP Optimization leírása ITT !
Előzmény: Ati, 2013-02-21 15:07:00 [9755]
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 15:39:00 [9762]
Irtam emailt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-21 15:26:00 [9759]
LZ | 1538    2013-02-21 15:38:00 [9761]
Egy 1400Mhz-es IBM laptopot használok a géphez, nálam is teljesen rendezetlenek voltak a step jelek míg nem telepítettem újra dektop PC-ként az op. rendszert. Ez volt több mint 3 éve, azóta is hibátlan.
Előzmény: LZ, 2013-02-21 15:32:00 [9760]
LZ | 1538    2013-02-21 15:32:00 [9760]
Alapból nem is kínálja fel. Kulcsár Zoli írta a #9737 hozzászólásban hogyan is kell.
Törölt felhasználó    2013-02-21 15:26:00 [9759]
De a legjobb ha átküldöd nekem a Mach3Mill.xml és megnézem mit is állítottál be.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-02-21 15:16:00 [9756]
Törölt felhasználó    2013-02-21 15:23:00 [9758]
Portok és pinek számai jól van beállítva ?
Eszközkezelőben nézd meg az LPT port címét és azt állítsad be a Mach-ban is ! ( Például 0x378 )
Az egyes port engedélyezve van, ki van pipálva ?
És a legfontosabb össze van dugva a vezérlő és a PC ?
Törölt felhasználó    2013-02-21 15:17:00 [9757]
BIOS-ban próbáltad már kikapcsolni a processzor energiagazdálkodást ?
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 15:16:00 [9756]
Totál kudarc semmiféle variáciora nem reagál , valohol máshol van a hiba !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-21 12:25:00 [9752]
Ati | 1120    2013-02-21 15:07:00 [9755]
Nem tudtam asztali PC-ként feltelepíteni,az XP nem enged választást, nem tudom lehet-e egyáltalán. A mobil processzor energiagazdálkodásával lehet a baj, mert a pulse frequency össze vissza ugrál. Van egy másik laptopom amibe sima celeron van nem m-es, azon fixen áll a freki 44xxx-en, csak ezen nincs ltp port . Próbáltam kicserélni a procit. de nem fogadta el az alaplap,úgy tűnik raktárkészlet lesz belőle:)
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 12:39:00 [9754]
Nekem 5 5 volt beállitva , de csak délután tudom kipróbálni . Köszi
Törölt felhasználó    2013-02-21 12:39:00 [9753]
Találkoztam olyan vezérlővel amit egyszerűen a Mach nem volt képes megmozdítani.
Aztán kezdődött a vakaródzás
A jelszint simán meghajtotta a vezérlőket mivel egy ATT programmal simán működött.
Az egész titka azt volt hogy a vezérlő nem érzékeltet a túl rövid Step inpulzust és ezért a Puls Width 30-ra kellet állítani és egyből beindult.
Sőt egyes MSD vezérlőknél is volt probléma ha alap 0 állásban volt felejtve.
Törölt felhasználó    2013-02-21 12:25:00 [9752]
Tibor először is ezeket állítsad be a motor tuning-ban mert addig semmit nem fog csinálni Width=20 uSec. Direction PreChange=5 uSec.
De a legjobb ha ezt átolvasod és a 11. oldalon találsz a portokról is leírást.
H1Controller.pdf
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-02-21 11:38:00 [9749]
fa_kukac | 1223    2013-02-21 11:53:00 [9751]
Vezpult, hardver, eszközkezelő, portok, nyomtatóport, erőforrások.
fa_kukac | 1223    2013-02-21 11:51:00 [9750]
Akkor nem jut impulzus a vezérlőkre. Illetve más porton megy ki. Sajnos én nem tudom Neked hol kellene kimenni, de én megpróbálnám cserélni a step kimenetet a dir kimenettel a Config-ban. Ha egyszer rátaláltál, akkor már könnyű azonosítani! Port számát jól adtad meg? Eszközkezelőben nézd meg az erőforrások fül alatt van a port száma, annak kell a Mach-ban szerepelni!
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 11:38:00 [9749]
Igen , a mach kézi modban és futettva is müködik csak a léptetö motorok megse nyikkanak , de melegszenek .
Előzmény: fa_kukac, 2013-02-21 11:16:00 [9745]
n/a (inaktív)    2013-02-21 11:23:00 [9748]
kösz
Előzmény: csewe, 2013-02-21 11:21:00 [9747]
csewe | 2578    2013-02-21 11:21:00 [9747]
Bocs az előző Peterfi Istvan-nak ment volna.
Előzmény: csewe, 2013-02-21 11:20:00 [9746]
csewe | 2578    2013-02-21 11:20:00 [9746]
Állíts be egy kimenetet erre a vcélr,és írd be a G kódba az M30,vagy M2 elé,tehát az utolsó előtti sorba.
M10Px,vagy M11Px 'x az output száma,amina jelet ki akarod adni'
Az egyik alacsonyra állatja a kimenetet,a másik magasra.
Te választassz hogy neked melyik a jó.
fa_kukac | 1223    2013-02-21 11:16:00 [9745]
Érdemes ezt a beállítást külső hordozón is tárolni! Én még írásos formában is tárolom. Legközelebbre, hogy ne kerülj ilyen helyzetbe! Le kellene tesztelni, megy -e ki jel a portokon! DRO szerint megyen? Csak a motor nem mozdul?
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-02-21 11:08:00 [9743]
n/a (inaktív)    2013-02-21 11:11:00 [9744]
Mach3-al lehet olyat, hogy mikor befejezte a munkát valamelyik porton adjon ki egy jelet, amivel megoldanám a motorvezérlők áramtalanítását?
Van hogy otthagyom éjszakára dolgozni és hogy ne legyen áram alatt reggelig. Kerestem a dokumentációban de nem találtam ilyet
Hunka Tibor | 8036    2013-02-21 11:08:00 [9743]
A gond ott kezdödött hogy a vinyo döglött meg amin a mentés és a Mach volt .
H1 vezérlöm van . és most az eredeti leirás szerint állitottam be a port pint , de semmire nem reagál , csak a bekapcsolásnál piszkálja a motorokat .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-21 11:04:00 [9742]
[ 1.3643 ]
