Kezdő vagyok.
Oldal 178 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   174  175  176  177  178  179  180  181  182   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2010-06-23 20:00:00 [3839]
Mi a különbség egy DC motor és egy DC szervo-motor között?
fAmaro | 71    2010-06-22 23:07:00 [3838]
Köszi Keri! Éreztem, hogy vérszegény ez az ötlet.
Előzmény: keri, 2010-06-22 13:41:00 [3836]
keri | 14086    2010-06-22 13:50:00 [3837]
Azóta rájöttem mi a rossz.
A vázam pont olyan merev mint amire szükségem van, nem ez a fő probléma. Ha emlékszel még ki is számoltam hogy 100kg erő hatására 0,05mm deformáció van megengedve. Na ennek persze a fele igaz csak, de még így is bőven jó nekem.
Ami gyenge az a rész amit nem méreteztem. A Z tengelyt a kezem ügyébe akadó 5mm vastag alu U szelvényből hánytam össze. Na most ez az U szelvény sokkal jobban hajlik mint az egész gépváz együttvéve. 1mm-es rugalmas kimozdulás is lehetséges kézzel meghúzva. Szóval alig jobb mintha kézzel fognám a marómotort.
Már szereztem 20mm vastag alu lapot, abból akarom megcsinálni a Z-t, meg ha nagyon ráérek akkor az egész gépet is, az meg fogja oldani a problémát.
Most csak azt kéne megoldani, hogy legyártsam a Z alkatrészeit ezen a trágya gépen
Sajnos a vezérlőim építésére nincs időm, de Kristály Árpitól vettem olcsóért bontott motormeghajtókat, szóval azokkal szerintem már fog dolgozni a gép. Sajnos azok csak unipolárisak így még mindig előttem a kihívás hogy egy igazi deltakapcsolású, mikrolépéses, bipoláris 5 fázisú motorvezérlőt csináljak
Előzmény: KisKZ, 2010-06-22 11:24:00 [3833]
keri | 14086    2010-06-22 13:41:00 [3836]
Esztergáltass inkább egy adaptert.
Valaki mutatta, hogy esztergált egy olyan perselyt aminek a külső átmérője 8mm a belső pedig 1/8col behasította és szépen lehet vele dolgozni. A dremmel tengelyét befogni nem olyan jó szerintem. Akkor már inkább a dremmelt rakjad fel. Kis marókhoz úgy is kell a fordulat a teljesítmény viszonyt annyira nem.
Előzmény: fAmaro, 2010-06-22 11:38:00 [3834]
tomahawk | 491    2010-06-22 13:08:00 [3835]
A vezetőrudak hőkezelt (nemesített) krómacélok, köszörülve, polírozva.
A csúszóperselyek speciális műanyagból lesznek (Mylube). Az orsók trapézmenetes szárból szintén polírozva. Az anya pedig a fent említett műanyagból.
Ez a műnyag egy kicsit jobb, mint a ZX100-as, a surlódási tényezője szárazon: 0,08.
Előzmény: Api24, 2010-06-22 10:37:00 [3832]
fAmaro | 71    2010-06-22 11:38:00 [3834]
Üdv mindenkinek!
Építgetem első gépem, kézi felsőmaró lesz a marómotor de ahhoz csak hatos meg nyolcas patronom van. A kérdés az lenne, hogy pl. egy kiselejtezett dremel tengelyét befoghatnám-e oda a kisseb szárak befogásához vagy avval inkább csak kárt okoznék?
KisKZ | 6456    2010-06-22 11:24:00 [3833]
Keri!
Pont hasonló dolog jött elő nekem is, pont egy D8-as, kétélűvel 10e környékén, egy 0.3W os TEKNOMOTOR-on. A stepover D/2 környékén volt.
Még műfában is bizonyos esetekben beremegett, kicsike fogásmélységnél is (1-1.5mm). Viszont mindez csak egy irányban (a hídra merőleges mozgásnál, akár + ban, akár - ban).
Volt hogy ugy beremegett, hogy a kicsivel gyengébben meghúzott (ilyen már nincs azóta hogy gyengébben meghúzott!!) befogó anyát kilazította.
Itt még megoldás volt az, hogy egészen kicsire (A lehetőségekhez képest, max 10mm) vettem a szerszám kinyúlást. Igy a műfánál elmúlt a dolog.
De ez nem igazán releváns, hiszen ha jól értem Te alut szeretnél vele megdolgozni.
Azt nehéz eldönteni, hogy ilyenkor a sajátfrekvenciát lövi-e meg az ember, avagy a szerezet valamely része eben az irányban kritikus. A freki azért gyanús valamiért, mert ha már 3 élűt teszek be, akkor a dolog nem jön elő, ahogy ugye az egyélűvel sem.
Nem túl szerencsés a dolog, mert csak kétélű rádiuszos marókat tudtam szerezni most, a simításokhoz.
A másik amiért a freki gyanús, mert ez az anyag igen kicsinyke forgácsolási erőt igényel az aluhoz képest.
Megpróbálom majd, hogy játszadozok a fordulatszámmal, hogy meglássam milyen hatással van a problémára.
Lehet marhaság amiket mondok, de csak igy tudok próbálkozni és gondolkodni jelenleg. A gép ugye adott sajnos. Azon nem nagyon tudok változtatni.
Előzmény: keri, 2010-06-05 07:42:00 [3822]
Api24 | 295    2010-06-22 10:37:00 [3832]
Milyen rúdakra gondoltál és "anyára"?
Görgös?Perselyes?
Előzmény: tomahawk, 2010-06-18 21:05:00 [3830]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-19 07:57:00 [3831]
Csak észrevétel , ez még nem kritika : egy mechanikai szerkezet minél több darabbol van annál nagyobb a hiba lehetösége .
Nem tudom milyenek a lehetöségeid de meg kellene probálni csökkenteni a szelvények darabszámát ( pl: a két "X" tartót kazán lemezre cserélni 15-20mm vastagra ).Az "Y" asztal csapágy távolsága ( egy tengelyen) kicsinek tünik ( nálam 300mm munka uthoz 260mm csapágy távolság van ).
Sok sok kis hegesztés elhuzza az egész szerkezetet .
Ezt a fajta munka asztalt gondold át még egyszer mert ha más nem is de ez biztos vetemedik a hegesztéstöl .
Egyébbként az elképzelés jonak tünik csak figyelj a részletekre .
tomahawk | 491    2010-06-18 21:05:00 [3830]
Most tényleg nekiállok a gépem megépítésének.
Valahogy így fog kinézni:
(A képek Inventor 3D-s tervezőprogrammal készültek)
elektron | 15859    2010-06-05 12:19:00 [3829]
Az erő elérte azt a mértéket, amikor már a rezonanciát nem tudja elnyelni lehet a szerkezeted és, így belekezd az oszcillálásba rendesen talán.
keri | 14086    2010-06-05 09:29:00 [3828]
Szerencse Vakegérnek sikerült is megadnia a választ amire szükségem volt.
Különben meg a válasz 42 (Douglas Adams)
Csak mellékesen, oké hogy nem érted az ostoba kérdésemet, lehet is rajta poénkodni, nem veszem fel, de te se sértődj meg ha ugyan abban a stílusban szintén poénkodok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-05 08:33:00 [3827]
n/a (inaktív)    2010-06-05 08:33:00 [3827]
Nem értek hozzá?
Mindig öröm egy látnokkal összefutni.
Egy olyan általános és még halványan SEM körülírt kérdésre nem lehet választ adni.
Fogalmazzunk úgy, hogy hülye kérdésre, csak hülye válasz adható.
A remegést okozhatja a gyenge főorsó csapágyazástól kezdve kb. 20 dolog.
Persze, hogy mi a gyenge, az nagyon nézőpont kérdése.
A legprofibb ipari gépeknek is megvan a maga korlátjuk. Lehet, hogy a gépednek, pedig ez.
Mondanám, hogy nyolcvan.
Kérdezz vissza, hogy mi nyolcvan?
Remélem, hogy érted.
A kérdésednek akkor lenne legalább halvány értelme, ha tudnánk, hogy eddig mennyit tudott a masinád. Akkor lehetne következtetni, hogy mi romlott azóta.
Így, valójában a kérdés értelmetlen.
Nem volt felesleges a válaszom. Próbálod erősebb előtolással és a tünetekből lehetne következtetni az okokra.
Nem hiszem, hogy érdemben tudnánk értekezni bármiről.
Én fel is adtam.
Előzmény: keri, 2010-06-05 07:48:00 [3824]
keri | 14086    2010-06-05 08:21:00 [3826]
Akkor egyenlőre maradnak a kis fogások.
Építem már a masszívabb alu gépemet, de az alkatrészeit a meglévőn kellene megmunkálni
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-05 08:08:00 [3825]
n/a (inaktív)    2010-06-05 08:08:00 [3825]
A rezonancia egy olyan dolog, hogy segíthet a nagyobb és a kisebb előtolás is. De valószínűleg nem elég masszív a masina, és nagy fogásnál már eltolja a marót. Különben is minek az a nagy rohanás ? :D
keri | 14086    2010-06-05 07:48:00 [3824]
Jó, elismerem én is beleszólok néha olyanba amihez nem értek, de azért majd választ is szeretnék kapni olyantól aki tudja pontosan mi történik :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-05 07:45:00 [3823]
n/a (inaktív)    2010-06-05 07:45:00 [3823]
"Ha erősebben tolom akkor vinni fogja?"
Told erősebben és akkor megtudod.
keri | 14086    2010-06-05 07:42:00 [3822]
Erősítsetek meg.
Vettem egy 8-as két élű keményfém marót aluhoz.
Kress motorral hajtom 10ezer körül és kézi előtolással mert a léptecsek még nem működnek.
Kis fogásokkal gyönyörűen és gyorsan forgácsol, egészséges forgácsképződéssel, de amikor 20mm-es nagyobb fogással akarok marni, elkezd rezonálni az egész.
Ezek szerint gyenge a gépvázam?
Vagy túl kicsi az előtolás? Ha erősebben tolom akkor vinni fogja?
neduddgi | 217    2010-06-05 06:10:00 [3821]
Ioncserélt vizet használunk, csak már késő volt tegnap ... bocs!
Kössz a cikket!
Előzmény: Lakatos, 2010-06-04 23:52:00 [3819]
n/a (inaktív)    2010-06-05 05:59:00 [3820]
Az a minimum. A gépkönyv mellé kellett volna kapni. A keményfémek szikrácsolása amúgy is teljesen más beállításokat igényel. Pl. kell egy kiegészítő kapacitás (C) a szikrakörbe. A szappant nem értem (lehet hogy azért kell, hogy a kormot oldatban tartsa, ne álljon csomókba és ne olvadjon össze).
A mi gépeinken az egyik legfontosabb a víz tisztasága, folyamatos a szűrés és az ioncserélés. Zsíros olajos munkadarabokat nem is teszünk a gépbe és sav vagy lúg egy csepp sem kerülhet bele. Fejvesztés terhe mellett.
Előzmény: neduddgi, 2010-06-04 23:03:00 [3817]
Lakatos | 599    2010-06-04 23:52:00 [3819]
Ne deszt. vizet tegyetek bele hanem ion cseréltet,a kettő nem összetévesztendő.
Előzmény: Lakatos, 2010-06-04 23:50:00 [3818]
Lakatos | 599    2010-06-04 23:50:00 [3818]
Ajánlom figyelmedbe ezt a cikket:
keményfémek szikraforgácsolása
neduddgi | 217    2010-06-04 23:03:00 [3817]
Érdekes ez az ionos víz, amint írtam kaptunk hozzá adalékot ami szappan szerű (csúszós és habzik is, nem is kicsit). Pont ma beszélgettünk róla egyik kollégával, hogy ki kéne próbálni tiszta deszt.vízzel. Az öblítésben is lehet valami, ugyanis oda-vissza csévéli a huzalt és mikor alulról fölfelé mozog a huzal akkor "szembe megy" a vízzel, ilyenkor eltéríti a vízsugarat. Igaz van egy alsó vízsugár is, de az messze nem olyan erős mint a fölső.
Asszem a legfontosabb mégis kiverni a forgalmazóból egy technológiai táblázatot.
neduddgi | 217    2010-06-04 22:51:00 [3816]
Köszönöm a válaszokat!
Nem találtam technológiai táblázatot a doksik között. A gép kínai és egy lengyel cégtől lett véve... ha összejön készítek majd képeket a vágásról.
A vágandó anyag volfram, illetve volfram ötvözet.
Lakatos | 599    2010-06-04 21:46:00 [3815]
Még néhány gondolat a vágáshoz:
A huzalsebesség kiadódik,a vágott anyagtól az áramerősségtől és a vágási vastagságtól függ.
Az áramerősség az áram impulzusok szélessége és az öblítő víz vezetőképessége erősen befolyásolja a vágási rés szélességét.
A felület minősége függ a vágás sebességétől az áramtól az öblítéstől megfelőségétől(ne maradjanak vezető részecskék a vágási résben)és a vágási folyamat egyenletességétől.(ne lengjen túlzottan)A cél minél egyenletesebb előtolást elérni.
Szerintem próbálj először az öblítés terén keresgélni,nézd meg milyen lesz a felület vékonyabb és vastagabb anyag vágásánál.
Esetleg a gyártótól kellene technológiai táblázatot kérni az irányértékekhez.
Előzmény: neduddgi, 2010-06-04 11:14:00 [3808]
n/a (inaktív)    2010-06-04 17:59:00 [3814]
Csak általánosságban tudok válaszolni, mert a gép amin én dolgozom technológiatáblázatokkal dolgozik, sem áramot sem feszültséget nem állítunk.
A gép vezérlésének működése szerint folyamatos szikrát kell fenntartania. vagyis állandóan változtatja az előtolást. A jó vágáshoz tiszta, kis ionizációjú víz kell, a vágás helyén pedig minél nagyobb víznyomás a korom eltávolításához. A nagy áram-kis feszültség páros nagy elektron-ion áramlást jelent, vagyis nagy az anyagleválasztás, kicsi a szikraköz, de magas az elektródakopás. A nagy feszültség-kis áram esetén kevés elektron-ion lép ki, de azoknak nagy az energiája ezért nagy a szikraköz, durvább a felület de kisebb az elektródakopás.
Viszont nagy feszültséget nem tudsz elérni koszos, ionokkal teli vízben mert átvezet mielőtt kialakulna a megfelelő feszültség. Vagy ha mégis, akkor olyan nagy lesz az áramod hogy nem lesz stabil a kisülés. Persze ez nem ilyen egyszerű, mivel impulzusáramról van szó vagyis lehet állítani az impulzussűrűséget és a kitöltési tényezőt is. Minden anyag mást mást szeret.
Elvileg a géphez kellett hogy kapjál valamilyen doksit ahol mindezek le vannak írva. Mivel minden gépnek más a generátora ezért mások az optimális beállítások is.
Laslie | 7674    2010-06-04 17:48:00 [3813]
Láttam én már olyat, hogy a vas elkopott , a poliamid meg ott virított eredeti méretében.
Ha szennyezett helyen dolgozik vas és poliamid akkor a vasnak nem sok esélye van....
Megpróbálhatod polietilénnel is, az is elég jól ellenáll.
Előzmény: halmos, 2010-06-04 15:03:00 [3810]
n/a (inaktív)    2010-06-04 17:35:00 [3812]
Ha sok pénzed van akkor bronz csúszóbetét. Mondjuk valami ilyesmi: Csúszóbetét
n/a (inaktív)    2010-06-04 15:12:00 [3811]
Esetleg olaj?
halmos | 1    2010-06-04 15:03:00 [3810]
Űdvözlök mindenkit.
Segitséget kérek, biztos itt a CNC világában valaki tud segitteni. Kellene két darab 20 mm vastag vagy /20 körül/ 200 mm hosszú, 40 mm széles, olyan valamien anyagot ami a vas lapok közé van téve, és ez álltal nem kopik el a drága vas, vas szán, vagy hivjuk aminek akarjuk.!! a vas a vason csuszik, ez közé kell a megoldás, /fahasitokat gyártunk. Danamit lapra gondoltam, de arra azt mondták, hogy puha, amikor megkapja a nyomást a két vasközti rész, akkor hamar elkenödik??? ! köszönöm
Lakatos | 599    2010-06-04 13:12:00 [3809]
Kis árammal szebb felület érhető el,de kisebb a vágási teljesítmény.
Amit gépet láttam,azon nem láttam visszafelé mozgást csak azt,hogy megállt gondolom akkor amikor rövidzárlatot érzékelt.
Nekem egy jó beállításnál megközelítőleg egyenletes előtolással halad az anyagban.
Néhány percenként egyszer visszalép egy picit.
Illetve ha valami nagyon "fos" az anyag (nem szerszámacél minőség,hanem az ügyfél hoz valami vackot,hogy vágjam már ki)akkor fordul elő,hogy rángatózik előre-hátra és megbolondul az előtolás vezérlése.
neduddgi | 217    2010-06-04 11:14:00 [3808]
© vakeger; © Lakatos!
Igen itt is az ioncserélt vízhez kell (?) adni valami "lónyálat"
olyan mint a szappan.
A gépet be lehet állítani, hogy hány % feszültségeséskor, hány másodperc után induljon el vissza, hogy ne legyen rövidzár, illetve szakadás.
Jelenleg tudtommal 0.2-es huzal van fönt, a jobb öblítés miatt, de mint írtam így sem elég jó.
Mit értesz azon, hogy:
"a vezérlés érdekes módon csak előre haladt" ?
Milyen teljesítmény beállítás okoz szép vágási felületet?
Kis Amper, nagy feszültség? Vágási, illetve huzal sebesség hogyan befolyásolja?
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Lakatos, 2010-06-04 07:35:00 [3807]
Lakatos | 599    2010-06-04 07:35:00 [3807]
Személy szerinti véleményem,hogy a molibdénhuzalos oda-vissza tekergetős gép inkább nagyolásra való.
Amit én láttam gépet,ott nagyon sok minden hiányzott a tökéletes precíz vágáshoz.
Valami érdekes csuszmájsz volt az ioncserélt víz helyett,a vezérlés érdekes módon csak előre haladt,az Agie rövidzár esetén elkezd tolatni.
Valamint amit vakeger mond,a többször felhasznált huzal okot adhat a nem megfelelő felületre.
Egyébként én az öblítésre gyanakodnék,ha visszamaradnak a vágási résben anyagmaradványok,azok megváltoztatják a kisüléssorozatot és beégéseket,krátereket okozhatnak.Nekem már nagyon koszos az öblítővizem és ilyenkor akár 3-4 századot is rá kell számoljak pluszban a szikraközre,mert annyival nagyobbat visz.Szerintem a túlzott teljesítmény idő előtti szakadáshoz vezet,az igaz,hogy én soha nem vágok precíziósan mindig a legnagyobb teljesítményre hegyezem a gépet,mert nem gond ha érdes a felület és 1-2 század eltérés is belefér.De lehet vele kisebb teljesítménnyel nagyon kis felületi érdességet is elérni,igaz ott már simítóvágást is kell alkalmazni.
Előzmény: neduddgi, 2010-06-03 22:48:00 [3805]
n/a (inaktív)    2010-06-04 05:49:00 [3806]
Molibdén huzalos ? Sose hallottam ilyenről. Tudnál adni egy kis infót róla ? Meg oda-vissza csévélés ? Vagyis többször használod ugyanazt az elektródát ? Akkor az nem huzalszikra hanem fűrész. :D Ez nekem teljesen új.
Amúgy lehet hogy az anyag olyan porózus. Vagy nem bírja a szikrácsolást. Vagy túl nagy teljesítménnyel vágsz. Vagy nem egyenletes a huzalvastagságod. Ennyi jut eszembe így látatlanban.
neduddgi | 217    2010-06-03 22:48:00 [3805]
Kérdésem lenne olyanokhoz, akik használnak huzalszikra gépet.
Mitől lehet az, hogy nem "tiszta" a vágott felület?
Tudom porózus lesz, de ez nagyon az, vannak benne kisebb-nagyobb "kráterek".
Molibdén huzalos a gép, oda-vissza csévélős.
fAmaro | 71    2010-06-03 10:10:00 [3804]
...engedelmeddel
fAmaro | 71    2010-06-02 22:09:00 [3803]
Köszi Laci!
Másolom az ötletet!
keri | 14086    2010-06-02 21:32:00 [3802]
Igen az a csati jó, az bőven bírja azt az áramot, de szerintem drága.
Én sima Dsub és sorkapocs csatlakozókat szoktam használni, mert ezek is bírják bőven a léptető motorjaim áramát (3A)
Vezetéknek riasztó, vagy UTP zsinórt használok. Ezek is bírják ezt az áramot.
Persze ha van pénzed és igényesebb vagy nálam, akkor lehet fokozni a minőséget.
Előzmény: fAmaro, 2010-06-02 20:37:00 [3800]
tomahawk | 491    2010-06-02 21:24:00 [3801]
Nekem eddig ez vált be a legjobban.
PDF-ből csinál dxf-et.
Telepítsd, majd az exe-t írd felül.
pdf2cad
Előzmény: Mr.2t, 2010-06-01 19:40:00 [3797]
fAmaro | 71    2010-06-02 20:37:00 [3800]
Én 23LC064-025-8W-F10-1.5 motorokat szeretnék bekötni H2-höz. Milyen vezetéket válasszak hozzá és láttam 4tüskés csatlakozót is (pl.adok veszek topik #14949) az erre való?
Lakatos | 599    2010-06-01 23:08:00 [3799]
Én ezzel a programmal jutottam előbbre a legutóbbi munkámnál,de mivel szabadkézi rajz volt szkennelve ezért sokat kellett vele szutyogni mire sikerült kitakarítani a sok felesleges vonalat,hogy egy egyvonalas értelmes kontúr kialakuljon.
Wintopo
elektron | 15859    2010-06-01 20:24:00 [3798]
Próbáld ki ezt.
Vector magic
Mr.2t | 50    2010-06-01 19:40:00 [3797]
Azt szeretném megkérdezni, mi a menete a következő műveletnek:
Scannelt ábra (fekete-fehér) jpg vagy tif, vagy pdf formátumba.
Ebből szeretnék DWG-t vagy dxf-et kinyerni, hogy (méretpontosan) autocad alatt meg tudjam nézni.
lovas gyula | 1877    2010-06-01 18:33:00 [3796]
Ebben a megközelitésben egy igen jó alternativának tünik az olasz késtartó amit az esztergagépeknél szoktak alkalmazni. Egy tiszta és jól karbantartott gépen a visszaállási pontossága 0.01-0.02 mm. A függ. siktól való eltérése még jobb. A marómotort, motorokat egy-egy ilyen gyorsan cserélhető adapterhez kellene rögziteni.
Előzmény: Szalai György, 2010-06-01 17:08:00 [3794]
elektron | 15859    2010-06-01 17:23:00 [3795]
Ilyenek szoktak lenni filmekben, az ürge rátolja a távcsövet és már lövi is ki lézer pontossággal, az ipséket. Hogy mi mindent lehet patentolni !
Szalai György | 9544    2010-06-01 17:08:00 [3794]
1... 2... firka, hogy mire is gondolok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-31 19:13:00 [3791]
Szalai György | 9544    2010-05-31 20:29:00 [3793]
Szerintem a fegyver sínek megoldásait nézegesd. Kissé nagyobbra méretezve, tökéletes marómotor cserélő megoldás lehet.
T.Ati | 407    2010-05-31 20:03:00 [3792]
Már elnézést,hogy én belekotyorászok.De,ha nekem meglesz a másik masina,ún.hordozós lesz.Az asztal szélére még nem gondoltátok tenni a szerszámokat befogóval égnek?Komolyabb mérőgépek is így cserélnek tapintó fejet.Én saját részre így gondolkodnék.sem a pozícionálás,sem a beszorítás (megfogás)így szerintem nem lehet probléma.Ha egy komolyabb ipari cnc atc-jét megnézzük,nem pozícionálja váltáskor DIREKT pontosan,mégpedig azért,hogy a gomba,behúzógomba húzza be a helyére.De nem okoskodni akartam,csak én így csinálnám.Bár még messze vagyok tőle....
Varsányi Péter | 11584    2010-05-31 19:13:00 [3791]
Nem olyan egyszerű a valóságban...
Ha pl. egy 10mm-es marónak van 0.05fok(!) szöghibája van az 0.01mm-es hupmik a síkbamaráskor! Abba már a köröm is elakad - nemhogy optikailag nem látható:)
Mondjuk egy alaplap és egy "beszoruló" majd passzol... de két vagy több motoroldali darab kell ami hulla pontos egymáshoz képest... de ekkor még nem ment piszok alá és semmi...
Valami gyári köszörült "valamik" kellenek... az a minimum... Ezért írtam a lin vezetőt és kocsikat... valami hasonló... amihez több nagyon pontos ellendarab is van...
Előzmény: Lampas, 2010-05-31 18:39:00 [3790]
Lampas | 1023    2010-05-31 18:39:00 [3790]
Peter!
Ni, mit rajzoltam neked!
Itt egy egyszeru mrgoldas a maromotor pozocionalasara.
Ha jol megcsinalod, szazadra visszaall es eleg egy csavarral rogziteni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-31 17:28:00 [3787]
[ 1.2688 ]
