Oldal 178 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   174  175  176  177  178  179  180  181  182   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2014-07-20 20:09:00 [12050]
Király lett!
Mi is ez az anyag pontosan?
Előzmény: PSoft, 2014-07-20 20:01:00 [12049]
PSoft | 18696    2014-07-20 20:01:00 [12049]
Intenzív elszívás(öreg,nem sajnálom porszívó)mellett,azért,csak csináltam két kis képecskét,erre a "rémséges" habosított PVC lemezre.:)
A gravír után alapos,ecsetes leporolás,majd lakkozás.
A lakkot nem sajnáltam a felületről,jó vastagon(1-1,5mm)raktam rá.:)
Gyakorlatilag feltöltöttem a kép felületét,egy nagy "csepp" formájában lakkal.
A lakk,most van olyan 70%-os száradási fázisban,már nem folyik a felületen.(eddig,nem zsugorodott)
Remélem,átkeményedik az egész felület.(Trinát színtelen)
És,a képek:
Előzmény: Török Tamás, 2014-07-12 05:53:00 [12038]
PSoft | 18696    2014-07-20 18:12:00 [12048]
"Nézz valami "jó bőr" után."
Hát,lenne,csak az...nem gravírozható(ezzel a módszerrel)!:)))
No de,komolyra fordítva...
Van viszont egy darab 'igazi',talán,ezt mondják...hasított? bőrnek.
A hátoldalát nézve,és az "illatából" ítélve mondom,hogy igazi bőr.
A felülete ennek is festett,de sokkal lágyabb,rugalmasabb,mint a műbőrök általában.
Két-három kicsi kis képecskét gravíroztam rá,jól lehet gravírozni.
A kép jobb alsó sarkában,a bőr hátoldala.
Előzmény: ebalint, 2014-07-16 17:16:00 [12043]
PSoft | 18696    2014-07-20 17:55:00 [12047]
A műbőr hátoldala(szövetes oldala)elég durva felület.
Legalábbis ami nálam van műbőr,annak igen.
Többféle színű darabokon próbáltam(okker,zöld,kék,szürke,drapp,fehér...)
A világosabb színek,nálam jobb eredményeket hoztak.
A legjobbak,legkontrasztosabbak a képek a drapp,világosabb szürke,és a fehér felületeken.
Persze,a világosabb felületekre,nagyobb lézer power is kell.
A bőr kifeszítésére,nálam bevált a kétoldalú ragasztószalag.
Nem engedi el a bevitt hő hatására,még a sötétebb,nagyobb powerrel munkált felületeken sem.
Amikor kész,egy mozdulattal lehúzható a bőr a kétoldalassal "bevont" segéd asztallapról,ami nálam,egy vastagabb darab rétegelt lemez.
A ragasztószalag tapadása,a segéd asztallapon nagyobb,mint a műbőr hátfelületén,így a szalag,mindig az asztallapon marad.
Így,többször használható a ragasztóréteg.
Jó a Te megoldásod,a kettős keret is.
Előzmény: piq, 2014-07-16 19:55:00 [12045]
PSoft | 18696    2014-07-20 17:25:00 [12046]
Köszönöm,Neked is,és a többieknek is!
Persze,függ az anyagtól is a lézer power.
A levegőn is múlik,hogy a végeredmény milyen lesz,de maga a levegő,nem "varázsszer".
Ha van lehetőség,(általában mindig van)egy darabka anyagon tudsz próbát csinálni,a beállításokat optimalizálni,az adott anyagra.
Konkrét az elszenesedés,...azon segít(segíthet) a levegő hozzávezetés.
Vágásnál,(persze gravírnál is)a fókusz megfelelő beállítása is döntő.
Egyébként,a 4mm-es rétegeltet,mint ahogy már írtam,én is kettőből vágom át a kék 2W-ossal.
Előzmény: Tibcsi, 2014-07-16 19:25:00 [12044]
piq | 81    2014-07-16 19:55:00 [12045]
Gratula!!
Jól nyomod meg kell hagyni.
A műbőr másik oldalára nem próbáltad még?
Ami nekem van itthon annak csak a szövetes oldala használható,(abból csináltam egéralátétet) ott szépen kijönnek a tónusok.
A műbőr felén, a sötétebb égetésnél ha sok a power, ki barnul(de inkább vörös) és nem szép, az tuti.
Sima ábra vektor jól mutat rajta ha hozzá van állítva a lézer, de egy fotót belőni rajta,nem lehetetlen, de nem könnyű.
a barna műbőr viszont jó.
Ha ki van feszítve jó a bőr, nem húzza el a hő, Én csináltam olyat mint anno nagyanyám használt hímzéseknél, két karika egymásban. 15mm plexiből vágtam ki a keretet,2 db lekerekített sarkú négyzet, és azokat tolom egymásba közötte az anyag.Igaz nem fából, és nem is karika, de működik.
Előzmény: PSoft, 2014-07-15 21:26:00 [12040]
Tibcsi | 250    2014-07-16 19:25:00 [12044]
Nagyon szépek a munkáid!
Én is vettem egy 2w-ost, de sokat bajlódom, a lézererősségének beállításával. Vagy tök fekete az egész kép, vagy épphogy megégeti. Persze függ az anyagtól is. Te hogyan szoktad belőni az adott anyaghoz. Vagy nagyon befolyásolja a levegő befújás? Nekem, nem sikerült átvágnom egy 4mm-es rétegeltet mint neked, csaka feléig vágta át, és aztán csak elszenesedett. Előre is köszönöm a tanácsokat.
ebalint | 1774    2014-07-16 17:16:00 [12043]
Egyébként nagyon jól néz ki.
Előzmény: kozo, 2014-07-16 16:54:00 [12042]
kozo | 1853    2014-07-16 16:54:00 [12042]
Profi!
Minden elismerésem...
zozo | 5527    2014-07-15 21:59:00 [12041]
"Megint valami más anyag után kell néznem!:)) "
Műpadló hátsó fele? -Maradt egy fél négyzetméterem...
PSoft | 18696    2014-07-15 21:26:00 [12040]
Megint,egy műbőr darabka:),mint a #12016-ban.
Kép méret: 140x180mm
A G-kód,mint előbbre,most is a © csewe-féle G-Ray progival készült.
500-5500mm/perc sebesség adatokkal 0,16mm X-Y felbontással.
Kép előkészítés/manipulálás,Photoshop-ban.
Munkaidő a Mach3 számítása szerint,145 perc.
A tükör után,most erősen fogytán a műbőr készletem is.:(
PSoft | 18696    2014-07-12 15:02:00 [12039]
Tökéletes elszívás nélkül,biztos,hogy nem!
Sajnálnám a kis gépet is,no meg magamat is!
Viszont,ez a "habosított PVC",jól megmunkálható,hagyományos gravírtűs módszerrel is.
Még,a kis
Mini gravírgépemelkészülte után,ez az anyag is a tesztmarások között volt.
Még onnan a kis dombor,erre a habosított PVC lemezre.
Török Tamás | 2045    2014-07-12 05:53:00 [12038]
Na gratula!
Ebből felvágtam vagy 20 m2 , a gépem úgy nézett ki mint egy rozsdatemető még az alu akatrészek is kifehéredtek, nem beszélve arról hogy jócskán be is lélegeztem a keletkező klórgázból.
Felejtsd el ezt az anyagot (PVC) lézerezhetőség szempontjából!
Előzmény: PSoft, 2014-07-11 23:37:00 [12036]
Törölt felhasználó    2014-07-12 00:15:00 [12037]
habosított PVC
PSoft | 18696    2014-07-11 23:37:00 [12036]
Jó,hogy összedobtad ezt a kis "listát" .
De,a következő anyagot még... NEM ezek közül választottam!
3mm-es vastagságú,valamilyen,számomra ismeretlen "hab" anyag.
Annyit tudok róla,amit most tapasztaltam vele kapcsolatban.
-könnyű,tömör,habszerű,fehér színű,selymes fényű,hajlékony műanyag lemez.
-körömmel megnyomva puha,a körömlenyomat maradandó árkot hagy a felületén.
-a kis 2W-os lézerrel könnyen vágható ez a 3mm-es vastagság is.
-a lézeres vágási felülete barna,korom mentes.
-szikével,ollóval is szépen vágható.
-lézerrel vágva,kellemetlen,büdös,szúrós szagú a füstje,ezért,mindenképp intenzív elszívást igényel.
-a füst,a fémfelületeken lecsapódva,erősen korrodáló hatású,acélon,de alu felületeken is.
Vajon,mi lehet ez az anyag?
Dekorosok,biztos,hogy használják,mert a hozzám került darab,egy fóliázott reklámtábla hordozója volt.
Nagyon jól viselkedik a kék lézer alatt.
Szép,egyenletes,korommentes a vágási felülete.
A fenti képeken látszik,hogy kb.az anyagvastagág felére/közepére fókuszáltam a lézert.
Ott sötétebb,alatta/fölötte,világosabb barna a vágási felület.
Jól lehet gravírozni is a 2W-ossal.
Könnyebb "mélységet" elérni a felületén,mint pld. a rétegelt lemezen.
Nincs visszamaradó korom a felületen,csak "por",ami egy ecsettel,vagy levegővel maradéktalanul eltüntethető.
Előzmény: KoLa, 2014-07-10 23:35:00 [12033]
KoLa | 7598    2014-07-10 23:58:00 [12035]
"Eggyel lejjebb is van egy kép! "
Hasonlít a tekintete valahonnan!
Na! több labdát nem ütök le azokból amit feldobtál!
PSoft | 18696    2014-07-10 23:49:00 [12034]
Ő is olyan...ismerősnek tűnik!:))
Jók az ötleteid...
Némelyikhez,kevéskének tűnik az a 2W,de...ki tudja!
A "kockás" papír,...milyen?
Már úgy értem,francia,vagy...?
KoLa | 7598    2014-07-10 23:35:00 [12033]
Gondoltam, hogy érted!
Gratulálok a lányodhoz 'szép munka'!
Egyébként, itt van néhány ötlet:
A téglának,vagy egy cserépnek, a felülete!
Márvány!
Porcelán!
Csempe!
Falevél!
Kockás papír egy kockája(mi fér bele?)
Vastag filccel írt szöveg vonalába beleírni!
stb
Előzmény: PSoft, 2014-07-10 22:45:00 [12032]
PSoft | 18696    2014-07-10 22:45:00 [12032]
"...szép munka! gratulálok..."
Akár a műbőrre készült képre,akár a képen látható fiatal Hölgyre gondolsz.:)
Ami pedig a kezedet(vagy más egyéb tetkó:))illeti...
Nagyszerűen lehet igazi bőrre is gravírozni vele!
Ötletek...más,egyéb anyagra???
Előzmény: KoLa, 2014-07-10 21:28:00 [12026]
KoLa | 7598    2014-07-10 22:22:00 [12031]
Előzmény: Íjász, 2014-07-10 21:44:00 [12030]
Íjász | 822    2014-07-10 21:44:00 [12030]
Szia Kola.
Köszönöm. Próbálgatom az új vesszőimet....
Előzmény: KoLa, 2014-07-10 21:33:00 [12028]
Íjász | 822    2014-07-10 21:42:00 [12029]
Az óraszerkezet pedig... nos. tudod.... ez csak a marketing... a lényeg az apróbetűben...
Előzmény: PSoft, 2014-07-10 21:30:00 [12027]
KoLa | 7598    2014-07-10 21:33:00 [12028]
Na ez aztán szép lövés volt Íjász!
Előzmény: Íjász, 2014-07-10 21:20:00 [12025]
PSoft | 18696    2014-07-10 21:30:00 [12027]
Lesz,ami lesz!
Megkockáztatom,és mindjárt...hármat is!:)
A vízmentes? óraszerkezetet,honnan szerezted be?:))
KoLa | 7598    2014-07-10 21:28:00 [12026]
Szia!szép munka! gratulálok!
Tetszik nagyon ez az ötlet!
Valamilyen igazi bőrre is menne gondolom! esetleg a cipőmre, vagy a kezemre, tetkó?:)))
Tegyél alá a gépnek még néhány anyagot hogy mi jön be!
Előzmény: PSoft, 2014-07-09 21:16:00 [12016]
Íjász | 822    2014-07-10 21:20:00 [12025]
Remélem nem maradtam egyedül a faragással...
Ez a minta talán ismerős lesz sokaknak
Cseresznyefába készült. Egy anyagból a kettő.
Érdekeségként: a megmunkálás 4 menetes volt (nagyolás, simítás, maradék, kivágás) A nagyobbik mérete 350x201 mm.
PSoft | 18696    2014-07-10 20:28:00 [12024]
Köszönöm mindenkinek...az ötleteket is.
Gyula ötletére a kétoldalas ragasztószalagra én is gondoltam még tegnap,és ki is próbáltam,működik,jól működik!
Nincs "felpúposodás",egyenletes a gravírozott felület!
Fishi | 274    2014-07-10 20:22:00 [12023]
Szerintem az annyira nem fogja. Ráadásul kap egy kis meleget és már el is engedi...
Előzmény: MasterGy, 2014-07-10 18:36:00 [12022]
MasterGy | 580    2014-07-10 18:36:00 [12022]
De jó a műbőrön ! Grat ! Kétoldali ragasztószalaggal kifesztíteni ?
Fishi | 274    2014-07-10 08:54:00 [12021]
Ugye? Én alapból úgy terveztem, hogy bőrbe akarok java részt gravírozni. A képnek csak egy keretet kell készíteni és kárpitos szöggel csak körbeverni a bőrt rajta.
KBalázs | 1507    2014-07-10 08:42:00 [12020]
Ez tényleg frankó, nekem a tükörnél ez sokkal jobban tetszik.
ebalint | 1774    2014-07-10 08:01:00 [12019]
Ez a bőrös mutatósabbnak tűnik, mint a fára készültek.
Nem a csajokra gondolok, / néha igen / hanem a megjelenésre.
Fishi | 274    2014-07-10 06:07:00 [12018]
Mivel én sokat szeretnék bőrbe gravírozni, ezért a tárgyasztal kontúrján körbe átmérő 10x1,5 mm-es mágneseket süllyesztettem be. A bőr kifeszítése után bármely fém darabbal kifeszítve tartható.
Révész Richárd | 2073    2014-07-09 22:46:00 [12017]
Béla!
Ennyi jány a világon nincs amennyit Te fára-bőrre rajzolsz.
Jól néz ki amugy.
PSoft | 18696    2014-07-09 21:16:00 [12016]
A #11901-ben írtam,a tükörgravírnál,hogy elfogyott a tükör....
"Valami más...eddig még ismeretlen "alapanyag" után kell néznem!:))) "
'Találtam' egy darab műbőrt,szerintem igen jól gravírozható a kis 2W-os kék lézerrel.(is)
Ezzel a műbőr darabbal,előjött egy újabb probléma is,ami eddig,más anyagoknál nem volt jellemző 2W-nál.
Meg kell oldani a műbőr egyenletes "kifeszítését/rögzítését" a lézer alatt!:(
Ugyanis a sötétebb részeknél,a nagyobb hőbevitel miatt púposodik a műbőr.:(
Ebből kifolyólag,ezeken a részeken,vándorol a fókuszpont,ami nem jó,mint ahogy a képeken is látszik.
PSoft | 18696    2014-07-06 23:19:00 [12015]
sunraw | 1463    2014-07-06 21:11:00 [12014]
Szép. Nemrég egy Berneres szekrénybe vágtam hasonlókat a kis pirossal, csak ott minden szerszámnak más és más forma kellett.
Előzmény: PSoft, 2014-07-06 16:29:00 [12009]
PSoft | 18696    2014-07-06 21:04:00 [12013]
Ne rösteld!
A "lustaság,fél egészség" mondta eccer valaki!:))
A cső másik végén,egy akváriumpumpa zümmög.
Tehát,fújja a füstöt.:)
Előzmény: hostya, 2014-07-06 20:54:00 [12012]
hostya | 3111    2014-07-06 20:54:00 [12012]
Szia Béla!
Tudom hogy volt már szó róla, de lusta vagyok visszakeresni...
Az a cső a lézeres gépeden fújja vagy szívja a keletkező füstöt..?
PSoft | 18696    2014-07-06 20:45:00 [12011]
Köszi!:)
Most...
Eggyel szaporodott a "fontos" dobozaim száma.:))
Előzmény: LittleSV, 2014-07-06 19:09:00 [12010]
LittleSV | 841    2014-07-06 19:09:00 [12010]
Eszméletlen. Ötletes!
PSoft | 18696    2014-07-06 16:29:00 [12009]
Hogy ne csak mindig gravír legyen...
Találtam,egy régi,Csehszlovák,iskolás körzőkészletet.
Illetve,csak a dobozát,ami már régóta üres.:)
Nagyon faxa kis doboz,ideális pld. egy gravírtű tartónak is.
Az új bélés,6mm-es fekete,öntapadós habszivacs,alatta 1mm-es parafa lemez.
A dobozka,és új funkciója.:)
PSoft | 18696    2014-07-05 16:37:00 [12008]
Légy üdvözölve,ebben az..."eszement":)) társaságban!
Jó kis csapat ez,majd meglátod!
Töltsd hasznosan az időt közöttünk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-05 14:19:00 [12005]
Tibcsi | 250    2014-07-05 15:11:00 [12007]
Köszönöm szépen..)))
Tibcsi | 250    2014-07-05 15:11:00 [12006]
Igen tudom, csak nem fért rá..
Előzmény: csewe, 2014-07-05 10:54:00 [12004]
n/a (inaktív)    2014-07-05 14:19:00 [12005]
Szerintem nagyon szép lett!:)Csak ìgy tovâbb!!!
csewe | 2578    2014-07-05 10:54:00 [12004]
Szálára kersztben égetve,valószínű jobb minőséget érnél el.
Előzmény: Tibcsi, 2014-07-05 10:50:00 [12003]
Tibcsi | 250    2014-07-05 10:50:00 [12003]
Köszönöm szépen, de még van mit alakítani...
Előzmény: csewe, 2014-07-05 05:45:00 [12001]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-05 09:52:00 [12002]
Igen , ez már a profizmus , gratula .
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-02 16:08:00 [11995]
csewe | 2578    2014-07-05 05:45:00 [12001]
Egészen jó lett.
Előzmény: Tibcsi, 2014-07-04 21:39:00 [12000]
[ 1.4351 ]
