Oldal 178 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   174  175  176  177  178  179  180  181  182   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-02-11 09:58:51 [39369]
Láthattuk már ezt a gépedet itt a fórumon?
Előzmény: Motoros, 2017-02-11 09:30:42 [39368]
Motoros | 5101    2017-02-11 09:30:42 [39368]
A rajz szerint nekem belül nincsen sarokletörés, ez könnyebbség.
Amit írsz az elég trükkös, elolvastam többször is.. ötletes, megjegyzem.
4 tengelyt tudok mozgatni. 1 motor: keresztszán hátsó késtartóval tehát két késállással.
2. motor:revolverfej Z irányú mozgatása
3. motor. revolverfejen egy kis szán ami X be mozog, ebbe akár 6 drb kis kés is berakható.
4. tengely: behajtható kis szán az ütközőnek vagy egy beszúró késnek.
Előzmény: KoLa, 2017-02-10 19:08:09 [39366]
Motoros | 5101    2017-02-11 09:24:48 [39367]
A csövet le kell törni (45 x 06) de ezt megoldja nekem -elejét végét-a hátsó késtartóba betett 90 fokos fordított kés.
A leeső darab az rendben is van a ferde laszúró miatt, de a patron felölin még dolgozok. Igen kritikus az élezésre..mint írod Te is.
Előzmény: crosspisti, 2017-02-10 13:06:49 [39365]
KoLa | 7598    2017-02-10 19:08:09 [39366]
Régen, amikor még revolvereken dógoztunk...
20x1,5-ös alucsövet kellett db-olni egyik végén kivül-belül sarokletöréssel!
Fellazítottam a keresztszánt, és tettem alá lemezcsíkokat hogy a magasságnövekedés miatt szögbe lehessen fordítani pár fokot, a rapid leszúrókésnek volt egy kis 'szakálla' fordított irányú éllel mivel a központon túl kellett neki dolgozni és forgásirányt nem váltunk.
Amikor leszúrtam a csövet tovább toltam és így bement a cső belsejébe és a kis pótél letörte a belső sarkot ütközőre tolva, ezzel egy időben a leszúrókés él mögötti 45fokos pedig, letörte a külső sarkot.
De úgy tudom Te cnc-sítetted a revolvered azzal még könnyebb, csak lassabb!
Előzmény: Motoros, 2017-02-10 07:33:06 [39360]
crosspisti | 244    2017-02-10 13:06:49 [39365]
Az egyik munkám nekem is 6 mm belső méretű ko33 cső, A leszúrókés gyorsacél, 1,3 mm a kiinduló kés szélesség, élezés miatt később szűkebb lesz. A kés enyhén ferde élű, hogy a leeső darabon ne hagyjon maradékot. A patron mellett akkor nem gyűri be a sorját, ha a kés nagyon éles, és a ferde kés élt is eltalálom.Amikor a ferdeség kicsi a leeső darabon marad anyag, a ferdeség nagy a patron felől sorjáz. A külső sorjázást egy kis gömbölyű reszelővel végzem, egyik kezemmel leszúrás közben mind két élt egyszerre. A belső éleket második műveletben, egy háromélű forgó sorjázóval kézből.
Előzmény: Motoros, 2017-02-10 07:52:37 [39362]
Tiborc | 175    2017-02-10 08:13:09 [39364]
Alu anyagminőségek.
Félkemény vagy kemény anyagként kérem az eladótól - ez aztán egzakt meghatározás volt
Előzmény: J-Steel, 2017-02-09 17:34:45 [39348]
Tiborc | 175    2017-02-10 08:04:18 [39363]
Már el is vitték. Január elején még 265 000 volt, mára 310 000.
Van némi sajátossága, keresztszán nóniusz osztása sugárra skálázott. Ha fogsz egytizedet, az átmérőben kettő lesz, csak győzzön számolni a kici kínai...
Előzmény: tóthz, 2017-02-07 20:14:10 [39344]
Motoros | 5101    2017-02-10 07:52:37 [39362]
Á már értem mire gondolsz. Sajnos ez itt nem megy, 4 mm a furat, meg ez egy tömegcikk nem is férne az időbe.
Előzmény: crosspisti, 2017-02-09 18:16:51 [39351]
Motoros | 5101    2017-02-10 07:36:28 [39361]
"rá difundál a keményfémre"
az baj lenne mert a keményfémet tudom könnyebben megköszörülni olyanra mint akarom. Kenni-kenegetni semmiképpen nem fogom mert akkor nem lehet otthagyni.
Előzmény: Varga László, 2017-02-10 05:52:36 [39358]
Motoros | 5101    2017-02-10 07:33:06 [39360]
A patron felölit nyomja be, a leesővel nincsen gond.
De kitaláltam a "kétfarkú" leszúrókést, talán megoldja.
Csak nehéz megköszörülni, hogy ne legyen 1 mm-nél szélesebb.
Előzmény: KoLa, 2017-02-09 22:05:52 [39355]
Varga László | 1234    2017-02-10 05:55:43 [39359]
Vagy furatból szúrj kifele.
Előzmény: Motoros, 2017-02-09 16:37:55 [39347]
Varga László | 1234    2017-02-10 05:52:36 [39358]
Nagyon éles késsel és kenve ,mert rá di-fundál a keményfémre.
Szegnyeregből ha a furatba tolsz egy csapágyat és arra szúrsz le(torony revolvernél mondjuk nincs szegnyereg)de érted .
Varga László | 1234    2017-02-10 05:38:40 [39357]
Kenődős alukra ott a gyémántlapka.
J-Steel | 1721    2017-02-10 01:44:08 [39356]
Ki volt töltve, csak nem volt beikszelve.
Előzmény: szf, 2017-02-09 19:16:08 [39354]
KoLa | 7598    2017-02-09 22:05:52 [39355]
A leszúrás melyik oldalán marad a sorja?
szf | 4462    2017-02-09 19:16:08 [39354]
Hol laksz?Adatlap! Könnyebb volna üzletet ajànlani
Motoros | 5101    2017-02-09 18:31:27 [39353]
Ezen gondolkodok még, ez is lehet megoldás. Az is a baj még, hogy a külső átmérőhöz nem fut a belső..de nagyon nem. Szemmel láthatóan.
Ez valami csőhúzási hiba még ráadásnak.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-09 17:44:27 [39350]
Motoros | 5101    2017-02-09 18:26:01 [39352]
Azt akkor nem ismerem.
Ezt a ferdeágyas egyetemes műszerész padot a Gál Úrnál láttam Halásztelken. Nagy spiller az öreg, kár hogy nem netezik. Tisztelője a régi hagyományos gépeknek. (mint mi) E3N-et példásan felújított..öröm volt ránézni.
Egy letűnőben lévő világ. Egy látogatást megér, jót lehet vele dumálni.
Előzmény: jani300, 2017-02-09 17:40:21 [39349]
crosspisti | 244    2017-02-09 18:16:51 [39351]
Hollandi anyákat kellett készíteni CNC esztergán, hogy a leszúrás után a furatél ne legyen sorjás, lett készítve egy belső beszúrás a leszúrás vonalában.Rövidebb cső leszúrásakor alkalmazható lenne ez a módszer.
Csuhás | 6750    2017-02-09 17:44:27 [39350]
Nem lehet egy dugót betolni a leszúrás idejére a szegnyereg irányából?
jani300 | 12314    2017-02-09 17:40:21 [39349]
Toronyrevolver volt az is .
E1N ,E2N hez hasonló méretben .
Bosszankodtam valamin akkor pont ,csak azért írtam .
De volt itt szó arról a gépről tényleg , több mint egy éve . Biztos vagyok benne hogy megoldod azt a leszúrást !
J-Steel | 1721    2017-02-09 17:34:45 [39348]
Olyan kérdés jutott eszembe, hogy a színesfém boltokban kapható alu rúd 1,5% szilicium és 1,5 magnézum összetevőt tartalmaz. (Ez állt a gyártói műbizonylatban)
Alapvetően elég puha, esztergáláskor folyamatos forgácsot ad.
Ismerősöm említette nekem, hogy találkozott olyan alu anyaggal ami kemény és töredezett forgácsot ad. Neki azzal jó volt dolgozni. Valaki találkozott már ilyennel? Ha igen akkor hol, tud-e valamit az összetételéről és milyenek a forgácsolási tapasztalatok?
Motoros | 5101    2017-02-09 16:37:55 [39347]
A ferde ágyas TOS amolyan spéci egyetemes pad, ha jól tudom.
A TOS R16 meg egy klasszikus manuális vagy hagyományos toronyrevolver, pont olyan mint a TRIX csak csinos két lába van
Annyit huzogattam már, hogy meguntam és CNC-sítettem.
Ma is egész nap azt berhelem mert rendeltek valamiből 5000 egyformát, egy kenődős szar alucső és benyomja a sorját leszúráskor, de kitalálok valamit, hogy ne kelljen még egyszer kézbevenni.
Előzmény: jani300, 2017-02-07 12:26:59 [39343]
István83 | 330    2017-02-09 16:30:25 [39346]
Tekerd rá egy másik 10-es anyagra ,és próbáld rá az anyát.
Így kiderül mi a rossz.
Előzmény: J-Steel, 2017-02-09 16:19:38 [39345]
J-Steel | 1721    2017-02-09 16:19:38 [39345]
Esztergáltak nekem egy M10x1-es menetet egy csapra.
A bolti normál szélességű olcsó anya nem megy rá, össze vissza szalad. Egy jobb minőségű 5mm széles anya viszont igen.
A menet nem elég hosszú, ezért bővíteni kell. Azt mondta az esztergályos, hogy menetmetszővel tudok tovább menetet vágni rajta. Meg is vettem 2500Ft-ért a 10x1-es metszőt (1db-os), de a meglévő menetre nem tudom rátekerni, már az elején szorul.
Attól félek, hogy ha tovább tekerném tönkre teszem a menetet, és lógni fog rajta az anya. Lehet, hogy a metsző bóvli?
Kinek milyen tapasztalata van?
tóthz | 630    2017-02-07 20:14:10 [39344]
Nem én hirdetem:
http://www.jofogas.hu/pest/Eszterga__muszeresz_eszterga_62516211.htm?first=1
jani300 | 12314    2017-02-07 12:26:59 [39343]
Egy ferde ágyas Tost a szomszédom vitt a méhbe .
Az is kapott itt a fórumon ... Régebben .
Láttam utánfutón , akkor jöttem rá hogy Ő hirdeti .
Le ecsetes felújítozták Most hogy okkal vagy ok nélkül nem nyilatkozom , mi jóban vagyunk ...
Ezt az ecsetes dolgot rám ,legalább nem lehet mondani .... Az a biztonsági rövidkúpos főorsó végződése volt .
Meg nem akartam kunyizni , nem egy olcsó Feri
Előzmény: Motoros, 2017-02-07 08:11:26 [39342]
Motoros | 5101    2017-02-07 08:11:26 [39342]
Egy időben vadásztam a Trix-re mert nagyon ügyesnek tartom, de aztán a Tos R16 lett a vége ami hasonló csak nagyobb helyet foglal. Egy műszerésznél láttam 2 drb Trix-et napi használatba, nem adná semmiért, mindene megvan hozzá, kis és közepes szériákhoz nagyon jó. A patronja a KART ami szintén profi automata ..más mint az egyetemes padokhoz való.. 5 tizedenként emelkedő sorozat azt hiszem 25-ig nagy szögletes fadobozban.
Előzmény: jani300, 2017-02-06 22:53:24 [39341]
jani300 | 12314    2017-02-06 22:53:24 [39341]
A többi másik gépen van .
A Trix is hiányos volt eléggé .
Előzmény: KoLa, 2017-02-06 22:38:58 [39339]
jani300 | 12314    2017-02-06 22:47:53 [39340]
Hiányos főorsóház , lakatszekrény , vannak képek , a gépemen .
KoLa | 7598    2017-02-06 22:38:58 [39339]
Ha tudtam volna megveszem!
Minden porcikáját kiismertem annó! úgy gyári kivitelben elég szar volt, de néhány módosítás után már használhatóvá vált!
Az E1N- cuccokról vannak képek?
Előzmény: jani300, 2017-02-06 22:32:23 [39338]
jani300 | 12314    2017-02-06 22:32:23 [39338]
Trix , a múlt héten adtam le a méhbe ...
Annyit cseszegettek vele az adok veszekben , meguntam .
A következő lehet az E1n cuccok lesznek ...
Előzmény: KoLa, 2017-02-06 22:19:56 [39337]
KoLa | 7598    2017-02-06 22:19:56 [39337]
Nem kell emberes eszterga!Régebben vagy 30 éve, kitaláltam hogy egy csavarral alá kell támasztani és előfeszíteni a széles beszúrókést, a keresztszánhoz képest.
A gép revolvereszterga, talán Trix vagy mi volt a márkája, és ugye patronos befogás!
Az anyag automata acél, átmérő 8-as, a beszúrás szélessége 26mm! a beszúrás utáni átmérő 5mm, tök fényes felület, aztán a beszúrt 5mm-es átmérő közepén leszúrás, így keletkezett egy távtartó a nyaknyújtó készülékhez annó!
GySGy.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-06 11:51:30 [39332]
fakukac | 1300    2017-02-06 21:37:45 [39336]
Menetóra (nem én hirdetem!)
crosspisti | 244    2017-02-06 20:47:08 [39335]
A széles beszúrókést hobbi esztergálás szintjén, ritkán használják. A termelő beszúró automaták szerszáma ,ez a fajta kés.Nem ritka a 10-15mm , vagy még ennél is szélesebb kések használata. Előnyének mondható,egy időben több beszúró művelet készíthető/ több keresztszán indulhat akár egy időben/ és ezért termelékenyebb mintha hosszesztergálást folytatnánk rövid csapos alkatrészek esetében.A jól élezett szerszámmal, tiszta anyagon,jobb felületet lehet elérni, mint hossz esztergálással.
Előzmény: J-Steel, 2017-02-06 11:25:43 [39331]
jani300 | 12314    2017-02-06 12:10:35 [39333]
Emlékeim szerint kis fordulaton , simításra lehet széles kést használni . Még .
Gondolom ceruzahegyezőn ez nem fog működni .
De manapság a jobb késanyagok , nagyobb forgácsolási sebességet engedő lapkák használatával ez háttérbe kerülhetett .
Csuhás | 6750    2017-02-06 11:51:30 [39332]
Nem nagyon használjuk. Persze jó lehet ha egy beszúrás egy fogásból elkészülhet vele, vagy ha rövid kúpot akarunk esztergálni. Vagy alakkést köszörülünk belőle. De inkább alura rézre műanyagra, mert acélhoz a széles él már emberes esztergát kíván.
J-Steel | 1721    2017-02-06 11:25:43 [39331]
Ma vettem egy széles forgácsolókést az esztergámhoz, mert a könyvben olvastam, hogy ilyen is van.
A kérdésem az, hogy a homlokélő és oldalélű forgácsolókéshez képest mennyiben más a felület amit ad. Mikor használjuk? Erről sajnos egyik könyv sem írt.
Durkonorbi | 712    2017-02-04 22:04:23 [39330]
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-04 20:53:23 [39329]
B.Zoltán | 1722    2017-02-04 20:53:23 [39329]
Készűl a fogaskereked.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-02-04 20:25:12 [39328]
Durkonorbi | 712    2017-02-04 20:25:12 [39328]
Nagyszeru!
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-04 19:47:00 [39327]
B.Zoltán | 1722    2017-02-04 19:47:00 [39327]
Meg volt a főpróba nagyon szuper sokkal elegánsabb és kellemesebb vele dolgozni mint a régivel volt.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-02-04 19:40:21 [39326]
Durkonorbi | 712    2017-02-04 19:40:21 [39326]
Na az jo, en sem feltetleb akarnam osszefurkalni, ha nem muszaly. Ha veletlen nem loki/tolja le az ember menetvagas kozben akkor jo lehet igy is! Funkcionalisan sikerult leprobalnod?
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-04 15:34:19 [39325]
B.Zoltán | 1722    2017-02-04 15:34:19 [39325]
A rögzítéssel nem lesz gond.
A kis mágnestalp simán megtartja a 80-as eszterga tokmányt , és a menetórát nagyon jól fogja.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-02-04 14:02:11 [39324]
Durkonorbi | 712    2017-02-04 14:02:11 [39324]
Szuper!
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-04 11:09:24 [39323]
B.Zoltán | 1722    2017-02-04 11:09:24 [39323]
Most csinálom a felfogatást hozzá , utána tesztelem menetvágással.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-02-04 10:59:34 [39322]
Durkonorbi | 712    2017-02-04 10:59:34 [39322]
Haliho,
sikerült letesztelned a menetórát?
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-02 13:54:30 [39315]
Durkonorbi | 712    2017-02-02 15:15:06 [39321]
Jól néz ki!
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-02 15:12:25 [39320]
B.Zoltán | 1722    2017-02-02 15:12:25 [39320]
Addig is nézegesd a szerkesztést.
Menetóra
Előzmény: Durkonorbi, 2017-02-02 14:19:51 [39316]
morfeus | 827    2017-02-02 15:00:24 [39319]
Köszönöm válaszodat,erre gondoltam fejben illetve olvastam is egy oldalon!
De gondoltam megkérdezem a gyakorlottabakat!
Előzmény: Csuhás, 2017-02-02 14:56:51 [39318]
[ 2.3963 ]
